Baumängel Doppelhaus: Fensteröffnungen, Innenwände, Installationen – Was ist ein Mangel?
BAU-Forum: Neubau
Möchte mich im Voraus für Antworten, schon einmal bedanken. Ich lasse mir in Hamburg ein Doppelhaus bauen, bin eigentlich sehr tolerant mit dem Bauunternehmer, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich werde jetzt nur einige Punkte aufführen und meine Frage ist, sind es Mängel oder ja ... und was kann ich machen?
1. Die Fensteröffnungen im DGAbk. sind bei beiden Hälften an den falschen Positionen und müssen wieder versetzt werden. Bei 5 cm kann es dazu führen, dass eine Innenwand wieder entfernt und neugemauert werden muss, der Bau ist aber jetzt schon im Verzug.
2. Die Badezimmer sind bei beiden Hälften vom Architekten mindestens um 5 cm zu kurz geplant worden. Jetzt passen Dusche und Badewanne nicht mehr zusammen auf eine Seite und müssen umgeplant werden.
3. Leider hat der Architekt zwischen Außenwand und ersten Sparren falsch berechnet, wodurch jetzt das Abgasrohr nicht ausreichend Platz hat. Hier muss der der Auflieger des ersten Sparren umgebaut werden und vielleicht die Außenwand etwas ausgeklinkert werden, damit das Abgasrohr Platz hat. Ein verschieben des Abgasrohres von der Ecke werde ich nicht abnehmen, da es so nicht vereinbart war.
4. Der Keller wurde so schlecht geplant, dass für die Abwasserrohre aus Platzgründen, 2 Mauerdurchführungen pro Haus notwendig sind. Gehen die Mehrkosten zu meinen Lasten?
5. Leider ist noch immer die Hälfte des Daches offen und nicht mit Unterspannbahn versehen, aber es werden jede Menge Installationen im Haus vorgenommen.
6. Die Doppelsteckdosen liegen 1,5 cm außerhalb der Wand, ist das überhaupt noch zulässig? (Habe solche Steckdosen vorher noch nie gesehen).
7. Wollte eigentlich mit dieser Firma ein weiteres Doppelhaus bauen (Massivbauweise) in der Nähe von Hamburg, wie kann ich eine Firma finden wo mir so etwas nicht passiert oder sehe ich das nur zu eng und es sind keine gravierenden Mängel?
Mark Rocca
  • Rocca
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen von Abgasrohren können zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Ein Verzug in den Innenwänden kann auf statische Probleme hindeuten, die die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Hallo Mark,
    ich verstehe Ihre Situation. Es ist wichtig, Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu dokumentieren. Hier sind einige Punkte, die Sie prüfen sollten:
    • Fensteröffnungen: Sind die Fensteröffnungen maßhaltig und lotrecht? Abweichungen können zu Problemen beim Einbau der Fenster führen.
    • Innenwände: Sind die Innenwände eben und winklig? Ein Verzug kann auf statische Probleme oder mangelhafte Ausführung hindeuten. 🔴
    • Installationen: Sind die Abwasserrohre und Abgasrohre fachgerecht verlegt? Achten Sie auf ausreichenden Platz und korrekte Mauerdurchführungen.
    • Doppelsteckdosen: Sind die Doppelsteckdosen korrekt installiert und funktionieren sie einwandfrei?
    • Unterspannbahn: Ist die Unterspannbahn fachgerecht verlegt und dicht?
    Ich empfehle Ihnen, alle Mängel schriftlich festzuhalten und dem Bauunternehmer eine Frist zur Beseitigung zu setzen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos. Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Funktionalität, Ästhetik oder Sicherheit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nacherfüllung.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn, wodurch die Gewährleistungsfrist beginnt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Übergabe, Mängelrüge.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel beurteilen und dokumentieren kann. Er unterstützt Bauherren bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Beweissicherung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Bauunternehmers für Mängel am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Nacherfüllung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Bauherrn, vom Bauunternehmer die Beseitigung von Baumängeln zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dampfsperre, Wärmedämmung.
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche, im rechten Winkel (90 Grad) zur Horizontalen.
    Verwandte Begriffe: Waagerecht, Horizontal, Senkrecht.
    1. Was ist ein Baumangel?
      Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Soll-Zustand eines Bauwerks. Dies kann sowohl die Ausführung als auch die verwendeten Materialien betreffen. Baumängel können die Funktionalität, die Ästhetik oder die Sicherheit eines Gebäudes beeinträchtigen.
    2. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Dokumentieren Sie Baumängel schriftlich, idealerweise mit Fotos und Videos. Beschreiben Sie den Mangel detailliert und geben Sie den Ort und das Datum der Feststellung an. Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf.
    3. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Als Bauherr haben Sie bei Baumängeln Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Bauunternehmer muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten vom Bauunternehmer zurückfordern oder den Vertrag mindern oder Schadensersatz verlangen.
    4. Wann verjähren Ansprüche wegen Baumängeln?
      Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Baumängeln beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Bei arglistig verschwiegenen Mängeln kann die Verjährungsfrist jedoch länger sein.
    5. Was ist eine Abnahme?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche.
    6. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel fachgerecht beurteilen und dokumentieren kann. Er kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer durchzusetzen.
    7. Was ist eine Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert.
    8. Was bedeutet "lotrecht"?
      Lotrecht bedeutet, dass etwas senkrecht zur Erdoberfläche steht, also einen Winkel von 90 Grad bildet.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Vor Baubeginn den Bauvertrag von einem Anwalt prüfen lassen, um sich vor späteren Problemen zu schützen.
    • Mängelrüge richtig formulieren
      Eine Mängelrüge muss detailliert und fristgerecht erfolgen, um Ansprüche geltend zu machen.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Dokumentieren Sie Baumängel frühzeitig und umfassend, um Ihre Position zu stärken.
    • Rechte bei Insolvenz des Bauunternehmers
      Informieren Sie sich über Ihre Rechte, wenn der Bauunternehmer während der Bauphase insolvent geht.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Nehmen Sie sich Zeit für die Bauabnahme und lassen Sie sich von einem Sachverständigen unterstützen.
  2. UP-Dosen: Flächenbündigkeit nach Innenputz – Bautoleranzen beachten!
    zu 6.
    Was meinen Sie mit außerhalb? Stehen die UP-Dosen vor? Wenn ja, warten Sie bis der Innenputz aufgebracht ist, dann sind die Dosen flächenbündig.
    Ansonsten: Bautoleranzen nach DINAbk. 18201-203 berücksichtigen. Sofern sich Ihr Bauträger innerhalb dieser dort tabellarisch angegebenen Werte bewegt, liegt kein Mangel vor. Ist erhöhte Genauigkeit (z.B. 50 % der DIN-Werte) vereinbart?
  3. YTONG-Fertigteile: Keine Verputzung notwendig – Alternative Wandlösung
    Danke für die schnelle Antwort Es kommt kein ...
    Danke für die schnelle Antwort. Es kommt kein Putz auf die Wände, da es sich um YTONG-Fertigteile handelt, die nicht verputzt werden müssen.
    • Mark rocca
  4. DIN 18201: Toleranzen für funktionsgerechtes Bauen – Maßabweichungen
    Toleranz ist ja gut
    aber der Sinn der DINAbk. 18201 und der dort angegebenen Toleranzen besteht darin, eine Grundlage für ein funktionsgerechtes Zusammenfügen der einzelnen Bauteile zu schaffen. Das heißt, dass ein Bau so geplant werden muss, dass auch bei einer Abweichung der Einzelmasse in der jeweils genannten Größenordnung alles noch passt. Die Planung muss also z.B. bereits berücksichtigen, das bei ungünstigem Zusammentreffen von Maßabweichungen der Raum durchaus ein paar cm kleiner ausfallen kann und Wanne und Dusche müssen dann immer noch hineinpassen.
    Wer's verbockt hat, muss im einzelnen geprüft werden.
  5. Vertragliche Leistung: Wannen müssen passen – Toleranzen in Planung!
    Foto von Thorsten Bulka
    es wird eine Vertragliche Leistung geschuldet
    die Umfasst das die Wannen in den Raum passen, somit muss bei der Planung eine Abweichung nach den Toleranzen schon eingeplant werden!
    Der Handwerker kann sich aber auch leider nicht einfach so mit Toleranz herrausreden, den er muss auch darauf achten das die folgegwerke noch Fachgerecht arbeiten können!
    Baumängel Doppelhaus: Fenster, Wände, Installationen – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Bei Baumängeln im Doppelhaus Neubau sind die Einhaltung von DINAbk.-Normen (z.B. DIN 18201 für Bautoleranzen) entscheidend. YTONG-Fertigteile erfordern keine Verputzung. Vertragliche Leistungen müssen eingehalten werden, Toleranzen müssen in der Planung berücksichtigt werden. UP-Dosen sollten nach dem Innenputz flächenbündig sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18201: Toleranzen für funktionsgerechtes Bauen – Maßabweichungen dient die DIN 18201 als Grundlage für das Zusammenfügen von Bauteilen. Die Planung muss Abweichungen berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: YTONG-Fertigteile: Keine Verputzung notwendig – Alternative Wandlösung stellt eine Wandlösung dar, bei der kein Putz aufgetragen werden muss. Dies ist relevant für die weitere Ausführung der Innenwände im Doppelhaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob die Fensteröffnungen den Planungen entsprechen und ob die Installationen fachgerecht ausgeführt wurden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vertragliche Leistung: Wannen müssen passen – Toleranzen in Planung! bezüglich der Einhaltung vertraglicher Leistungen und der Berücksichtigung von Toleranzen bei der Planung, insbesondere im Hinblick auf die Installation von Sanitärobjekten wie Wannen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Baumängel detailliert und setzen Sie sich mit dem Bauunternehmer in Verbindung. Prüfen Sie die Einhaltung der Bautoleranzen gemäß DIN 18201 und ziehen Sie gegebenenfalls einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um Ihre Rechte zu sichern. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Installationen und zur Positionierung von Fensteröffnungen im Doppelhaus Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumangel, Doppelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenplattenabsturz im Reihenhaus (1995): Ursachen, Rechtslage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen am Wandanschluss: Ursachen, Mangel? Kosten der Beseitigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fehler: Fachbegriff für Dellen/Streifen finden & Minderung berechnen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade mangelhaft: Fugenabstand prüfen, Gutachterkosten & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Bauträger weicht von Wandstärke ab – Was tun? Vertrag, Rechte, Folgen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Reihenhäusern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Doppelhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baumangel, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumangel, Doppelhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumangel, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumängel Doppelhaus: Fensteröffnungen, Innenwände, Installationen – Was ist ein Mangel?
Suche nach: Baumängel Doppelhaus: Erkennung & Rechte
Suche nach: Baumängel, Doppelhaus, Neubau, Fensteröffnungen, Innenwände, Installationen, Architekt, BGB, Gewährleistung
