Schimmel im Dachstuhl nach Regen: Nachts lüften sinnvoll? Auswirkungen auf Estrich & Kalksandstein?
BAU-Forum: Neubau
Bei unserem Dachstuhl wurde kurz vor Einbau des Dämmmaterials Schimmelbildung festgestellt (weil der Dachstuhl bei strömendem Regen eingebaut wurde im Januar). Heute wurde der Dachstuhl abgeschliffen und mit Borsalzlösung gestrichen. Auf den Einsatz von Trocknern wurde verzichtet, da der Bauleiter meinte bei diesem Wetter bringt Durchzug mehr als ein Lüfter bei geschlossenen Fenstern. Deswegen wurde den ganzen Tag bei offenen Fenstern und Türen gelüftet. Auch für heute Nacht habe ich alles Fenster und Türen sperrangelweit geöffnet. Nun ergeben sich zwei Fragen:
1) hat das Auswirkungen auf den Estrich (eingebracht am 28.03.)
2) ist nächtliches Lüften überhaupt sinnvoll wg. Abkühlung der Luft, evtl. zusätzlicher Feuchtigkeitsniederschlag auf das Bauwerk innen (sehr massiver Kalksandsteinbau)
  • Ramses
    🔴 Gefahr: Unzureichende Schimmelbeseitigung kann zu gesundheitlichen Problemen führen (Atemwegserkrankungen, Allergien).
    🔴 Gefahr: Kondensation durch falsches Lüften kann die Schimmelbildung verstärken und Bauschäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Dachstuhl deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Die Sanierung mit Abschleifen und Borsalzlösung ist ein erster Schritt, aber die Ursache muss unbedingt behoben werden.
    Nächtliches Lüften kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen, birgt aber auch Risiken. Kalte Nachtluft kann zu Kondensation führen, besonders auf kalten Oberflächen wie Estrich oder Kalksandstein. Dies könnte das Problem verschärfen.
    Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Dachstuhl und in den angrenzenden Räumen regelmäßig zu messen. Ein Hygrometer kann hier gute Dienste leisten. Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.
    Bei Kalksandstein ist Vorsicht geboten, da dieser diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ein zu schnelles Austrocknen kann zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein geeignetes Lüftungskonzept erstellen.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Borsalzlösung
    Borsalzlösung ist ein chemisches Mittel, das zur Bekämpfung von Schimmelpilzen eingesetzt wird. Es wirkt fungizid und kann das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Schimmelentferner
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsaufnahme
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und speichern.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Feuchtigkeitsgehalt
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport, Dampfsperre
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    1. Warum ist Schimmel im Dachstuhl gefährlich?
      Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu langfristigen Schäden führen. Eine professionelle Sanierung ist daher unerlässlich.
    2. Wie erkenne ich, ob das Lüften die Situation verschlimmert?
      Beobachten Sie die Oberflächen im Dachstuhl und in den angrenzenden Räumen auf Kondenswasserbildung. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit. Steigt die Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften an oder bildet sich Kondenswasser, ist das Lüften kontraproduktiv.
    3. Welche Alternativen gibt es zum nächtlichen Lüften?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann eine gute Alternative sein, um Feuchtigkeit abzuführen, ohne die Raumtemperatur stark abzukühlen. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein, sollte aber nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    4. Was ist bei der Sanierung von Kalksandstein zu beachten?
      Kalksandstein ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Bei der Sanierung muss darauf geachtet werden, dass der Stein nicht zu schnell austrocknet, da dies zu Rissen führen kann. Ein Fachmann kann die Trocknungsprozesse überwachen und steuern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung des Bausachverständigen (z.B. durch die IHKAbk. oder eine andere anerkannte Institution). Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation des Sachverständigen nachweisen.
    6. Kann ich die Schimmelbeseitigung selbst durchführen?
      Bei großflächigem Schimmelbefall oder bei gesundheitlichen Vorbelastungen sollten Sie die Schimmelbeseitigung unbedingt einem Fachbetrieb überlassen. Dieser verfügt über die notwendige Schutzausrüstung und das Fachwissen, um den Schimmel sicher und dauerhaft zu entfernen.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Feuchtigkeitsproblematik?
      Estrich kann Feuchtigkeit aufnehmen und speichern. Ist der Estrich feucht, kann dies die Schimmelbildung im Dachstuhl begünstigen. Es ist wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Trocknung einzuleiten.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Kalksandstein ist ein diffusionsoffener Baustoff, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies kann sowohl Vor- als auch Nachteile haben, je nach den Umständen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Haus.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten und feuchtigkeitsregulierenden Lüften.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme in der Bausubstanz.
    • Sanierung von Schimmelschäden
      Professionelle Entfernung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dämmung und Feuchtigkeit
      Zusammenhang zwischen Dämmmaterialien und Feuchtigkeitsregulierung.
  2. E-Mail-Kontakt für Schimmel-Leidensgenossen – Weitervermittlung
    So ungern ich das tue
    Aber hier bitte E-Mail-Kontakt wegen Weitervermittlung an einen Leidensgenossen.
    Ansonsten aber bitte hier weiter schreiben
    • Martin Beisse
  3. Schimmel oder Estrich-Auswirkungen? Klärung der Schadensursache
    Leidensgenossen?
    also hat es entweder Auswirkungen auf den Estrich oder den Schimmel!? Was denn nun?
    • Ramses
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schimmel im Dachstuhl: Lüften, Estrich und Kalksandstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Dachstuhl nach Regen, die Sinnhaftigkeit nächtlichen Lüftens und die potenziellen Auswirkungen auf Estrich und Kalksandstein. Ein Nutzer sucht Kontakt zu Leidensgenossen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Schimmel oder die Auswirkungen auf den Estrich im Vordergrund stehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmel oder Estrich-Auswirkungen? Klärung der Schadensursache wird die Notwendigkeit einer klaren Schadensanalyse betont, um die Ursache der Probleme zu identifizieren. Eine unklare Diagnose kann zu falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Dachstuhl wurde bereits abgeschliffen und mit Borsalzlösung behandelt. Der Bauleiter verzichtete auf Trockner und setzte stattdessen auf Durchzug durch geöffnete Fenster und Türen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser einschätzen zu können, sollte eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsquellen und der betroffenen Materialien (Estrich, Kalksandstein) durchgeführt werden. Der Beitrag E-Mail-Kontakt für Schimmel-Leidensgenossen – Weitervermittlung bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und von deren Erfahrungen zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Dachstuhl nach Regen: Nachts lüften sinnvoll? Auswirkungen auf Estrich & Kalksandstein?
Suche nach: Schimmel Dachstuhl: Nachts lüften? | Estrich & Kalksandstein
Suche nach: Schimmel, Dachstuhl, Lüften, Estrich, Kalksandstein, Feuchtigkeit, Sanierung, Bausubstanz, Kondensation
