Kellerdämmung mit Styrodur: Vollflächig verkleben bis Hohlkehle korrekt?
❓ Fragestellung: Kellerdämmung mit Styrodur: Vollflächig verkleben bis Hohlkehle korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Eignung von Styrodur (XPS) für Perimeterdämmung im Keller – sofern die Abdichtung vollständig, fehlerfrei und langfristig wirksam ist; Alle stimmen darin überein, dass die vollflächige Verklebung als Standardverfahren gilt, um Hinterläufigkeit, Wärmebrücken und ungleichmäßige Lastabtragung zu vermeiden; Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Kleberwahl: speziell für XPS und verträglich mit der Abdichtung (insb. bitumenbasiert).
👉 Handlungsempfehlung: Die vollflächige Verklebung von Styrodur im Keller ist technisch möglich, aber nur unter strenger Einhaltung von Materialvorgaben, bauphysikalischen Anforderungen gemäß DIN und vorheriger fachlicher Prüfung durch einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Bauphysik.
Die vollflächige Verklebung von Styrodurplatten bei der Kellerdämmung ist grundsätzlich besser als eine punktuelle Verklebung. Ob sie notwendig ist, hängt vom Lastfall (z.B. drückendes Wasser) ab. Die korrekte Ausführung bis zur Hohlkehle und Filterschicht ist wichtig für eine effektive Perimeterdämmung.
Unser fertigbetonkeller ist nun abgedichtet, und nun ist der abdichtet dran die Styrodurplatten (5 cm) zu verkleben.
er verklebt diese vollflächig bis zur Hohlkehle u. um die Bodenplatte bis zur filterschicht runter.
macht er das richtig?
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung von Styrodur bis zur Hohlkehle und über die Bodenplatte in die Filterschicht ist nur zulässig bei nachgewiesener, kapillarbrechender und entwässerungsfähiger Konstruktion – ohne dies besteht hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Der Kleber muss ausdrücklich für XPS geeignet, lösemittelfrei und bitumenverträglich sein – normale Montagekleber gefährden die Abdichtung und sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Styrodur-Dämmung darf niemals unter oder durch die Horizontalsperre (z. B. Bitumenschweißbahn) geführt werden, es sei denn, eine bauphysikalisch abgesicherte, fachlich begutachtete Ausführung liegt vor.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verklebung muss die Abdichtung vollständig ausgehärtet, sauber und staubfrei sein – feuchte, fettige oder unvollständige Untergründe führen zu Haftungsversagen und Hinterläufigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schützende Noppenbahn oder geprüftes Vlies muss unmittelbar vor dem Verfüllen über die Dämmung angebracht werden, um mechanische Beschädigung durch Erdlast und Setzung zu vermeiden.
    Ich beurteile die beschriebene Vorgehensweise zur Kellerdämmung wie folgt:
    Die vollflächige Verklebung von Styrodurplatten (5 cm) im Rahmen der Perimeterdämmung ist grundsätzlich korrekt. Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum, XPS) ist wasserabweisend und druckfest, daher gut geeignet.
    • Verklebung bis zur Hohlkehle: Dies ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Verklebung um die Bodenplatte bis zur Filterschicht: Auch dies ist korrekt, um die Bodenplatte vor Frost zu schützen und eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten.
    • Vollflächige Verklebung: Sorgt für eine gute Haftung und verhindert Hinterläufigkeit mit Wasser.
    Wichtig: Es sollte ein geeigneter Kleber für XPS verwendet werden. Zudem ist auf eine saubere und trockene Oberfläche zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Abdichter die verwendeten Materialien (Kleber) nennen und prüfen Sie, ob diese für XPS-Dämmplatten geeignet sind.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbringung von Perimeterdämmung (Styrodur) im erdberührten Kellerbereich. Die Vorgehensweise des Handwerkers, die Dämmplatten vollflächig bis zur Hohlkehle und um die Bodenplatte herum bis zur Filtersicht zu verkleben, entspricht grundsätzlich der gängigen Praxis für eine druckwassersichere und wärmebrückenfreie Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die vollflächige Verklebung der Styrodurplatten ist korrekt und fachlich geboten. Sie verhindert Hohlräume, in denen sich Wasser sammeln könnte, und gewährleistet eine gleichmäßige Lastabtragung des Erddrucks. Das Herunterführen der Dämmung bis zur Hohlkehle und um die Bodenplatte ist ebenfalls richtig, da es die Wärmebrücke im Sockelbereich minimiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Klebers. Es muss ein lösemittelfreier, bitumenverträglicher Kleber oder ein spezielles PURAbk.-Klebeschaum für Perimeterdämmung verwendet werden. Normale Montagekleber können die Abdichtung angreifen. Zudem muss die Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn) vor dem Verkleben vollständig ausgehärtet und staubfrei sein.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn die Dämmung nicht bis zur endgültigen Sauberkeitsschicht oder dem gewachsenen Boden geführt wird. Wird die Dämmung oberhalb der Frostgrenze oder ohne ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung (z.B. Noppenbahn) eingebaut, kann dies zu Setzungen oder Beschädigungen der Abdichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Handwerker die Verwendung eines für die Perimeterdämmung zugelassenen Klebers schriftlich bestätigen. Prüfen Sie vor dem Verfüllen, ob eine schützende Noppenbahn oder ein Vlies über der Dämmung angebracht wird. Bei Zweifeln an der Ausführung oder der Materialwahl ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Abdichtungstechnik hinzu.
    Die vollflächige Verklebung von Styrodur-Platten im Kellerbereich bis zur Hohlkehle und über die Bodenplatte bis zur Filterschicht ist ein technisch anspruchsvoller Schritt, der stark von der vorliegenden Feuchtesituation, der Abdichtungsklasse und der statischen Konstruktion abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine vollflächige Verklebung bis zur Hohlkehle kann bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung zu einer Sperrung des Feuchteausgleichs führen und so die Bildung von Kondensat oder Schimmel hinter der Dämmung begünstigen — besonders bei nicht diffusionsoffenen Klebstoffen oder fehlender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Das Herabführen der Dämmung über die Bodenplatte bis in die Filterschicht birgt das Risiko einer kapillaren Feuchteaufnahme aus dem Erdreich, da Styrodur selbst nicht kapillaraktiv ist, aber an der Schnittstelle zur Bodenplatte und zur Filterschicht eine sogenannte "kalte Brücke" oder Feuchtesammelstelle entstehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung sollte grundsätzlich nicht unter die Horizontalsperre (z. B. Bitumenabdichtung oder Kunststoffbahnen) geführt werden, es sei denn, eine fachlich abgesicherte, kapillarbrechende und entwässerungsfähige Konstruktion ist nachgewiesen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DINAbk. 18195 (Abdichtung gegen Feuchtigkeit) und DIN 4108-3 (Wärmeschutz), insbesondere die Anforderung an die Feuchtesperre und die Vermeidung von Tauwasserbildung gemäß DIN 4108-2.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Styrodur als Wärmedämmung im Keller ist grundsätzlich zulässig — vorausgesetzt, die Abdichtung ist vollständig, fehlerfrei und langfristig wirksam getestet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verklebung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um die konkrete Konstruktion bauphysikalisch zu prüfen und ggf. eine detaillierte Planung mit Entwässerungskonzept, Dampfbremse und Anschlussdetails zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Eignung von Styrodur (XPS) für Perimeterdämmung im Keller – sofern die Abdichtung vollständig, fehlerfrei und langfristig wirksam ist.
    • Alle stimmen darin überein, dass die vollflächige Verklebung als Standardverfahren gilt, um Hinterläufigkeit, Wärmebrücken und ungleichmäßige Lastabtragung zu vermeiden.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Kleberwahl: speziell für XPS und verträglich mit der Abdichtung (insb. bitumenbasiert).
    • GoogleAI sieht keine bauphysikalischen Risiken bei der Verklebung bis zur Hohlkehle – DeepSeek und Qwen heben dagegen potenzielle Feuchteprobleme hervor: DeepSeek warnt vor mangelndem Schutz vor mechanischer Beschädigung, Qwen vor Kondensatbildung und kapillarer Feuchteaufnahme.
    • GoogleAI und DeepSeek betonen den Vorteil der Wärmebrückenminimierung durch Durchlauf der Dämmung über die Bodenplatte; Qwen kritisiert diese Praxis als risikoreich, wenn keine kapillarbrechende und entwässerungsfähige Lösung nachgewiesen ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Noppenbahn bzw. schützenden Folie vor dem Verfüllen – von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Einhaltung der DIN 18195 und DIN 4108-2/3 sowie die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung durch Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht explizit.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten die vollflächige Verklebung bis zur Hohlkehle und über die Bodenplatte als "grundsätzlich korrekt" bzw. "fachlich geboten". Qwen sieht hier zwei 🔴 KRITISCH-Risiken: (1) Sperrung des Feuchteausgleichs mit Kondensatgefahr; (2) kapillare Feuchteaufnahme an der Schnittstelle Filterschicht/Bodenplatte – und stellt klar, dass dies nur bei fachlich abgesicherter Konstruktion zulässig ist.
    • Qwen lehnt die Unterführung der Dämmung unter die Horizontalsperre ab, während GoogleAI und DeepSeek diese Praxis nicht explizit kritisieren – Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip klar und wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen wird bei allen bauphysikalischen Risiken (Kondensat, Kapillarfeuchte, Horizontalsperre) priorisiert – insbesondere da sie auf DIN-Normen und Sachverständigenanforderungen verweist.
    • Die Materialanforderungen (Kleber, Noppenbahn, Untergrundvorbereitung) aus DeepSeek und GoogleAI werden als praktisch ergänzend übernommen.
    Grundsätzliche Eignung von Styrodur (XPS) für Keller-Perimeterdämmung ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Styrodur bei fachgerechter Ausführung geeignet ist – vorausgesetzt die Abdichtung ist vollständig und fehlerfrei.
    Vollflächige Verklebung als Standardverfahren ✅ Alle Modelle befürworten die vollflächige Verklebung zur Vermeidung von Hinterläufigkeit, Wärmebrücken und ungleichmäßiger Lastabtragung.
    Verklebung bis zur Hohlkehle ⚠️ GoogleAI & DeepSeek bestätigen als korrekt; Qwen sieht Kondensatrisiko bei fehlender Hinterlüftung und fordert bauphysikalische Sicherstellung – Konsens: nur bei nachgewiesener Entwässerung und Feuchtekontrolle.
    Dämmung über Bodenplatte bis in die Filterschicht ⚠️ GoogleAI & DeepSeek sehen Nutzen für Frostschutz und Wärmebrückenminimierung; Qwen warnt vor kapillarer Feuchteaufnahme und verlangt kapillarbrechende Konstruktion – Konsens: grundsätzlich zulässig, aber nur mit fachlich begutachtetem Nachweis.
    Unterführung unter Horizontalsperre ❌ Qwen lehnt dies strikt ab ("nicht unter die Horizontalsperre führen"); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens folgt Qwen: Verboten ohne bauphysikalische Ausnahmegenehmigung.
    Kleber-Anforderungen ✅ Alle Modelle fordern ausdrücklich XPS- und bitumenverträglichen, lösemittelfreien Kleber – Normale Montagekleber sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter der Dämmung durch fehlende Hinterlüftung oder diffusionsoffene Klebstoffe Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme an der Schnittstelle Filterschicht – Bodenplatte – Styrodur Aufquellung der Bodenplatte, Salzausblühungen, Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht XPS- oder bitumenverträglichen Klebers Zerstörung der Abdichtung, Hinterläufigkeit, Wasseransammlung, Totalausfall der Perimeterdämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende mechanische Schutzeinrichtung (z. B. Noppenbahn) Verdichtung, Beschädigung der Dämmplatten durch Erdlast, Verlust der Dichtigkeit, Setzungsrisiko
    🔴 Risiko Verklebung auf feuchtem, staubigem oder unvollständig ausgehärtetem Untergrund Haftungsversagen, Ablösen der Platten, Wärmebrücken, Schutzfunktion entfällt komplett
    ✅ Chance Wärmebrückenminimierung durch durchgehende Dämmung bis zur Hohlkehle Reduzierter Heizenergieverbrauch, bessere Behaglichkeit, Erfüllung energetischer Anforderungen (z. B. EnEVAbk. / GEG)
    ✅ Chance Verstärkter Frostschutz durch Dämmung um die Bodenplatte Vermeidung von Frosthebung, Schäden an Fundament und Estrich, langfristige Stabilität der Kellerkonstruktion
    ✅ Chance Verbesserte Schallentkopplung durch XPS-Dämmung im Keller Wohnkomfortsteigerung im Erdgeschoss, Geräuschreduktion aus Kellerbereich (z. B. Heizung, Wasserrohre)
    ✅ Chance Erhöhung des Wertes des Gebäudes durch fachgerechte, dokumentierte Perimeterdämmung Bessere Vermarktbarkeit, geringere Risiken bei Kauf/Verkauf, Nachweis der Bauteilqualität für Versicherungen
    ✅ Chance Langfristige Reduzierung von Feuchteschäden bei korrekter Planung und Ausführung Weniger Sanierungskosten im Bestand, geringere Instandhaltung, höhere Lebensdauer der Kellerkonstruktion
    1. Sachverständigen-Prüfung vor Ausführung: Beauftragen Sie vor der Verklebung einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Bauphysik, der die konkrete Konstruktion hinsichtlich Feuchteverhalten, Horizontalsperre und Entwässerung bewertet und ggf. ein detailliertes Planungsdokument mit Anschlussdetails erstellt.
    2. Kleber nachweisen: Fordern Sie vom Handwerker schriftlich den Herstellernamen, die Produktbezeichnung und die Zulassung des Klebers für XPS und bituminöse Abdichtungen (z. B. Ü-Zeichen nach DIBtAbk. oder Zulassung nach DIN 18515) ein – ohne diesen Nachweis darf nicht verklebt werden.
    3. Untergrundprüfung vor Verklebung: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung vollständig ausgehärtet, staubfrei, trocken und fettfrei ist – bei Zweifel lassen Sie die Oberfläche mit einem Haftfestigkeitstest (z. B. Gitterschnitt nach DIN EN ISO 2409) prüfen.
    4. Schutzschicht vor Verfüllen: Verlangen Sie vor dem Verfüllen den Nachweis einer geprüften Noppenbahn oder eines Vlieses gemäß DIN 18195-5 – diese muss vollflächig und überlappend angebracht sein, mit mindestens 10 cm Überstand an allen Anschlussstellen.
    5. Filterschicht-Kontrolle: Prüfen Sie vor Einbau der Dämmung, ob die Filterschicht (z. B. Kies oder geotextiles Vlies) sauber, nicht verdichtet und uneingeschränkt entwässerungsfähig ist – bei Mängeln muss diese vor Dämmungseinbau korrigiert werden.
    6. Dokumentation sichern: Sichern Sie alle Leistungsbeschreibungen, Produktdatenblätter, Prüfzeugnisse und die schriftliche Bestätigung der Fachfirma zum Kleber und zur Schutzschicht – diese dienen später als Nachweis bei Mängelansprüchen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, den Keller vor Wärmeverlusten, Frost und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein Markenname für extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS). Es ist ein wasserabweisender, druckfester und langlebiger Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, XPS, Dämmstoff
    Hohlkehle
    Die Hohlkehle ist ein gerundeter Übergang zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Kellerwand und Bodenplatte. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Übergang, Rundung, Abdichtung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    Filterschicht
    Die Filterschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die um die Bodenplatte herum angeordnet wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an der Bodenplatte staut.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Im Kellerbereich wird die Abdichtung in der Regel durch eine Bitumendickbeschichtung oder eine Kunststoffdichtungsbahn realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumen
    1. Welche Vorteile bietet eine Perimeterdämmung mit Styrodur?
      Die Perimeterdämmung mit Styrodur schützt den Keller vor Wärmeverlusten, Frost und Feuchtigkeit. Styrodur ist wasserabweisend, druckfest und langlebig.
    2. Warum ist die vollflächige Verklebung der Dämmplatten wichtig?
      Die vollflächige Verklebung sorgt für eine gute Haftung der Dämmplatten und verhindert, dass Wasser zwischen Dämmung und Kellerwand eindringen kann. Dies ist wichtig, um die Dämmwirkung langfristig zu erhalten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    3. Was ist eine Hohlkehle und warum ist die Dämmung bis zur Hohlkehle wichtig?
      Die Hohlkehle ist ein Übergang zwischen Kellerwand und Bodenplatte. Die Dämmung bis zur Hohlkehle ist wichtig, um Wärmebrücken in diesem Bereich zu vermeiden und eine durchgehende Dämmung zu gewährleisten.
    4. Welche Dicke sollte die Perimeterdämmung haben?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 8 bis 20 cm üblich. Im vorliegenden Fall sind 5 cm eher wenig.
    5. Muss die Perimeterdämmung zusätzlich geschützt werden?
      Ja, die Perimeterdämmung sollte durch eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) vor Beschädigungen geschützt werden. Diese Schutzschicht verhindert auch, dass die Dämmplatten durch Erdreich verschmutzen.
    6. Welchen Kleber soll ich für Styrodurplatten verwenden?
      Es gibt spezielle Kleber für XPS-Dämmplatten. Achten Sie darauf, dass der Kleber wasserfest und für den Einsatz im Erdreich geeignet ist.
    7. Was ist eine Filterschicht?
    8. Kann ich die Perimeterdämmung auch selbst anbringen?
      Die Perimeterdämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb angebracht werden, da hierbei einige wichtige Punkte zu beachten sind (z.B. korrekte Verklebung, Schutz der Dämmplatten).
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Kellers.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Kosten
      Ein Überblick über verschiedene Materialien für die Perimeterdämmung und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • EnEV und Kellerdämmung: Anforderungen und Nachweise
      Informationen über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) an die Kellerdämmung.
  2. Kellerdämmung: Vollflächig verkleben – Lastfall bei drückendem Wasser?
    Ich würde sagen, ja ...
    vollflächig ist besser als Punktuell. Wobei ich aber gelesen habe, dass vollflächig bei Lastfall drückendes Wasser (oder so ähnlich) notwendig ist. Was für einen Lastfall Wasser haben Sie denn?
    Kellerdämmung mit Styrodur: Verklebung bis zur Hohlkehle
    💡 Kernaussagen: Die vollflächige Verklebung von Styrodurplatten bei der Kellerdämmung ist grundsätzlich besser als eine punktuelle Verklebung. Ob sie notwendig ist, hängt vom Lastfall (z.B. drückendes Wasser) ab. Die korrekte Ausführung bis zur Hohlkehle und Filterschicht ist wichtig für eine effektive Perimeterdämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit der vollflächigen Verklebung bei Kellerdämmung mit Styrodur hängt vom Lastfall ab, insbesondere bei drückendem Wasser. Details dazu im Beitrag Kellerdämmung: Vollflächig verkleben – Lastfall bei drückendem Wasser?.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung des Fertigbetonkellers ist ein wichtiger Schritt vor der Verklebung der Styrodurplatten. Die Perimeterdämmung sollte bis zur Filterschicht reichen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Lastfall (Wasser) für Ihr Bauvorhaben, um die geeignete Verklebemethode für die Kellerdämmung mit Styrodur zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung bis zur Hohlkehle, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Kellerdämmung ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Styrodur, Perimeterdämmung, Hohlkehle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Styrodur, Perimeterdämmung, Hohlkehle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Styrodur, Perimeterdämmung, Hohlkehle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung mit Styrodur: Vollflächig verkleben bis Hohlkehle korrekt?
Suche nach: Kellerdämmung: Styrodur vollflächig verkleben?
Suche nach: Kellerdämmung, Styrodur, Perimeterdämmung, Hohlkehle, Bodenplatte, Filtersschicht
