Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
❓ Fragestellung: Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einsatz von Fliesenkleber als grundlegenden, unzulässigen Fehler – keiner der Modelle sieht hier irgendeine Ausnahme oder Toleranz; Alle drei betonen die Unterschreitung der Mindestverarbeitungstemperatur (4 °C statt ≥ 5 °C) als zentrale Ursache für fehlende Aushärtung und Haftung; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden als direkte Folge der fehlerhaften Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Dämmung ist nicht korrigierbar – sie muss vollständig entfernt und anstelle dessen eine fachlich geplante, statisch und bauphysikalisch abgesicherte Lösung unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und eines geprüften Abdichtungsfachbetriebs umgesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Styrodur-Platten bei einer Kellerdämmung. Hauptursachen sind falsche Kleberwahl, niedrige Temperaturen bei der Verarbeitung und eine unzureichende Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Abdichtung unterhalb der Geländeoberfläche ist entscheidend. Zudem wird die Bedeutung der Materialverträglichkeit und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich hatte den Keller meines Hauses feucht. Diesen Schaden habe ich soweit behoben und im Zuge dessen, dass die Außenwand offen war habe ich mir gedacht diese direkt zu dämmen. Soweit so gut, mein Problem ist folgendes :
Ich habe alle Arbeiten zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht, bei einer Außentemperatur von max. 4 Grad.
Ich habe mich bei unserem Baustoffhändler kundig gemacht womit und wie ich dämmen kann. Er meinte da es der Keller ist reicht 50 mm Styrodur und als Haftmittel Fliesenkleber. Gemacht getan, die Wand war auch relativ schnell fertig und ich dachte mir Bravo, das geht doch. Hatte abends dann Aufgrund der Temperaturen so meine Bedenken das der Zeitpunkt evtl. doch nicht so dolle war dies zu machen. Tage später wollte ich die Wand kontrollieren und da war an zwei stellen das Desaster schon zu erahnen ... die Platten lösten sich von dem Kleber ... Heute habe ich nochmals richtig geschaut und auf einer Länge von 10 m sind die oberen Platten von außen nach innen alle lose nur die in der Mitte hält. Die darunter liegende Reihe ist teilweise gelöst. Die Platten die in der Erde sind bzw. auch kurz drüber liegen halten bombig fest nur die Oberen an der Luft liegenden sind teils lose. Außenplatten lassen sich so von der Wand lösen der Rest der teils lose ist muss mit ein bisschen gutem Willen abgemacht werden. Der Kleber dahinter klebt eigentlich ganz feste an der Wand außer hier und da mal ist er locker. Um den abzubekommen muss man schon ordentlich mit einem Spachtel arbeiten.
Daten: Baujahr. 1964
Länge der Wand: 10 m
Höhe Gesamt: 2.50 m
Haus steht an einer Schräge, oben stehen ca. 0,50 m aus dem Boden heraus, unten ca. 2 m.
Meine Frage ist nun: Habe ich einen Fehler in der Auswahl des Klebers getroffen, sodass sich die Platten evtl. deshalb gelöst haben oder lag es doch an der nicht ganz so günstigen Jahreszeit?
Hätte ich evtl. noch andhalter benutzen müssen oder reicht die Kleber Geschichte aus um im nachhinein noch eine dünne Schicht Putz auf die Platten zu machen?
Hoffe mir kann jemand ein paar Tipps geben wie ich das Problem nun behandeln muss bzw. welche Materialien ich nun benutzen sollte, falls die alten Humbug waren.
Schönes We und schon mal Danke für Ihre Hilfe
Sebastian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller lose haftenden Styrodurplatten – Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und statischer Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fliesenkleber für Styrodur an Kelleraußenwänden – ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter XPS-Dämmkleber mit Mindestverarbeitungstemperatur ≥ 5 °C zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung mit zertifizierten Dämmstoffdübeln ist zwingend erforderlich – reine Verklebung allein genügt nicht, auch bei richtiger Temperatur und Kleberwahl.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuverlegung fachgerechte Prüfung der Kellerwand auf Feuchtigkeit, Salzausblühungen und Abdichtungszustand – insbesondere bei Baujahr 1964 besteht hohe Wahrscheinlichkeit für fehlende oder defekte Horizontalsperre.
    Ich verstehe, dass sich Ihre Styrodurplatten an der Kelleraußenwand ablösen. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige Hinweise geben, woran das liegen könnte:
    • Falscher Kleber: Nicht jeder Kleber ist für Styrodur und den Einsatz im Außenbereich geeignet. Achten Sie auf einen speziell für Styrodur geeigneten Kleber, der auch für den Einsatz im Erdreich zugelassen ist.
    • Ungünstige Temperaturen: Viele Kleberhersteller geben Verarbeitungstemperaturen vor. Diese sollten Sie unbedingt einhalten. Bei zu niedrigen Temperaturen kann der Kleber nicht richtig abbinden.
    • Feuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit im Untergrund kann ebenfalls die Haftung des Klebers beeinträchtigen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Mangelnde Hinterlüftung: Wenn die Platten großflächig verklebt sind und keine Hinterlüftung vorhanden ist, kann sich Feuchtigkeit stauen und die Haftung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Ablösung zu ermitteln und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Prüfen Sie die Produktdatenblätter des verwendeten Klebers und des Dämmmaterials auf die Einhaltung der Verarbeitungshinweise.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kelleraußendämmung mit Styrodurplatten, die bei Temperaturen um 4 Grad Celsius im Winter ausgeführt wurde. Die Platten haben sich nach kurzer Zeit von der Wand gelöst, insbesondere im oberen, nicht im Erdreich liegenden Bereich. Dies deutet auf mehrere grundlegende Fehler bei der Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber als Haftmittel für Styrodurplatten im Außenbereich bei Temperaturen um 4 Grad Celsius ist ein schwerwiegender Fehler. Fliesenkleber ist nicht für die dauerhafte Verklebung von Dämmplatten im erdberührten oder witterungsexponierten Bereich zugelassen. Zudem sind die meisten Kleber für Dämmplatten nur bis zu einer Mindestverarbeitungstemperatur von +5 Grad Celsius geeignet. Die Verarbeitung bei 4 Grad führt zu einer unzureichenden Aushärtung und Haftung, was die Ablösung erklärt.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Kelleraußendämmung mit Styrodur (XPS) sind spezielle Dämmplattenkleber auf Bitumen- oder Polyurethanbasis (PURAbk.-Kleber) erforderlich. Diese sind für die dauerhafte Verklebung im Erdreich und bei niedrigen Temperaturen konzipiert. Zusätzlich ist eine mechanische Befestigung mit Dämmstoffdübeln (Andhalter) zwingend vorgeschrieben, um die Platten während der Aushärtezeit zu sichern und die Windsogsicherung zu gewährleisten. Die alleinige Verklebung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesenkleber für diese Anwendung ausreicht, ist fachlich falsch. Der Baustoffhändler hat hier eine ungeeignete Empfehlung gegeben. Die Ablösung ist nicht auf die Jahreszeit allein zurückzuführen, sondern auf die Kombination aus falschem Kleber und zu niedriger Verarbeitungstemperatur. Die Platten, die im Erdreich liegen, halten nur scheinbar, da der Erddruck sie an die Wand drückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die lose Dämmung muss vollständig entfernt werden. Die Kleberreste sind gründlich von der Wand zu entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder Wärmedämmung. Dieser muss die Kellerwand fachgerecht abdichten (z.B. mit einer Bitumendickbeschichtung) und anschließend die Dämmung mit einem geeigneten XPS-Kleber und Dämmstoffdübeln montieren. Eine nachträgliche Putzschicht auf den losen Platten ist keine Lösung und würde das Problem nur kaschieren. Lassen Sie die Arbeiten bei geeigneten Temperaturen (über 5 Grad Celsius) und trockener Witterung ausführen.
    Die beschriebene Ablösung von Styrodur-Platten an der Kellerwand ist ein typisches Versagen einer fachlich nicht abgesicherten Dämmmaßnahme, das durch mehrere gravierende Fehlerkombinationen verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber zur Befestigung von Styrodur an einer Kellerwand ist grundsätzlich unzulässig – dieser Kleber ist weder für Dämmstoffe noch für feuchte, kühle Untergründe zugelassen und weist bei Temperaturen unter 5 °C keinerlei Haftentwicklung auf.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitung bei Außentemperaturen von maximal 4 °C stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Verarbeitungsbedingungen sämtlicher zulässiger Dämmkleber dar; die chemische Aushärtung wird bei Kälte vollständig unterbunden, was zu einer dauerhaften Haftungslosigkeit führt.
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist kein Dämmkleber – er enthält keine Polymere für EPS/XPS-Haftung und besitzt keine Feuchtebeständigkeit für Kellerbereiche; zulässig sind ausschließlich spezielle, für Styrodur (XPS) und feuchte Untergründe zugelassene Kleber mit CE-Kennzeichnung und Verarbeitungstemperaturmindestwert ≥ 5 °C.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1964 ist mit einer nicht wasserdichten Kellerwand zu rechnen; die Dämmung von innen ohne vorherige fachgerechte Feuchtesanierung und ohne Dampfbremse führt zwangsläufig zu Kondensatbildung hinter den Platten – ein weiterer kritischer Risikofaktor für Schimmel und Materialversagen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende mechanische Befestigung (z. B. mit Kunststoffdübeln) verstärkt das Versagen, da XPS-Platten bei Temperaturwechseln und Feuchteeinwirkung geringe Bewegungen ausführen – ohne Verankerung reißt die reine Klebeverbindung rasch.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle lose und instabil befestigten Styrodur-Platten vollständig, lassen Sie die Wand fachlich auf Feuchte und Salzausblühungen prüfen, wählen Sie einen zertifizierten Kellerdämm-Systemanbieter mit statisch geprüfter, feuchteadaptierter Lösung (z. B. mit kapillaraktiver Innendämmung oder wasserdichter XPS-Variante mit mechanischer Verankerung), und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik zur Planung und Überwachung der Nachbesserung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einsatz von Fliesenkleber als grundlegenden, unzulässigen Fehler – keiner der Modelle sieht hier irgendeine Ausnahme oder Toleranz.
    • Alle drei betonen die Unterschreitung der Mindestverarbeitungstemperatur (4 °C statt ≥ 5 °C) als zentrale Ursache für fehlende Aushärtung und Haftung.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden als direkte Folge der fehlerhaften Dämmung.
    • GoogleAI nennt "Mangelnde Hinterlüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da bei Kelleraußendämmung keine Hinterlüftung vorgesehen ist (sondern eine dichte, wasserdichte Abdichtungsschicht erforderlich ist); hier ist GoogleAI fachlich ungenau.
    • GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeit im Untergrund" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf fehlende oder defekte Kellerabdichtung (insb. bei Baujahr 1964), was präziser und sicherheitsrelevanter ist.
    • DeepSeek betont explizit die Zwingendkeit mechanischer Befestigung mit Dübeln als Windsog- und Aushärtesicherung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es ergänzend.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung vor Neuverlegung, insb. auf Salzausblühungen und Horizontalsperre – ein Punkt, den weder GoogleAI noch DeepSeek benennen.
    • Qwen verweist auf fehlende Dampfbremse bzw. kapillaraktive Alternativen bei Innendämmung – dies ist zwar nicht primär beim vorliegenden Fall (Außendämmung) relevant, aber wichtige Kontextualisierung für mögliche Fehlinterpretationen der Maßnahme.
    • GoogleAI stellt "Untergrundvorbereitung" (sauber, trocken, tragfähig) als allgemeines Kriterium dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei feuchtem Keller ist "trocken" nicht gegeben; vielmehr ist eine fachgerechte Abdichtung Voraussetzung, nicht nur Oberflächenreinigung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Entfernung der gesamten fehlerhaften Dämmung – keine Reparatur oder Überputzversuche.
    • Alle drei verweisen auf Fachbetriebe mit Zertifizierung (Abdichtungstechnik / Wärmedämmung / Bauphysik) – Qwen konkretisiert zusätzlich die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen zur Planung.
    Falscher Kleber (Fliesenkleber) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Fliesenkleber ist unzulässig, führt zu vollständigem Haftungsversagen – nur spezieller XPS-Dämmkleber mit CE-Kennzeichnung und Mindestverarbeitungstemperatur ≥ 5 °C zulässig.
    Verarbeitungstemperatur (4 °C) ✅ Einheitliche Einschätzung: Temperatur unterhalb der Mindestverarbeitungstemperatur verhindert chemische Aushärtung – Haftung ist dauerhaft nicht gegeben.
    Mechanische Befestigung (Dübel) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Dübel sind nicht optional, sondern Voraussetzung für Sicherheit und Normkonformität.
    Kellerwand-Abdichtung (Baujahr 1964) ⚠️ GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die hohe Wahrscheinlichkeit einer fehlenden/defekten Abdichtung – Konsens: Prüfung vor Neuverlegung ist unverzichtbar.
    Entfernung der Dämmung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Keine Reparatur, kein Überputzen – vollständige Demontage aller Platten ist erforderlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Fachbetrieb mit Erfahrung in Kellerabdichtung und Wärmedämmung darf die Nachbesserung vornehmen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Wandabdichtung Langfristiger Baustoffabbau, Salzausblühungen, Gefahr von Putzabplatzungen und statischem Schwächung der Kellerwand
    🔴 Risiko Unzureichende Kleberaushärtung bei Kälte Dauerhafte Haftungslosigkeit – wiederholtes Versagen bei Temperaturschwankungen und Bodenbewegung
    🔴 Risiko Verwendung von Fliesenkleber Chemischer Zerfall im Erdreich, Auslaugen von Bindemitteln, Keimherd für Mikroorganismen und Schimmelpilze
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung Keine Windsogsicherung – Gefahr von Plattenabhebung bei Rückstau oder Druckunterschieden, insbesondere im oberen Wandbereich
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Planung vor Neuverlegung Fehlbelegung der Dämmung (z. B. falsche Dicke, fehlende Dampfbremse), Kondensatbildung, langfristige Schimmelentwicklung hinter der Dämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System Dauerhafte Reduktion der Kellerfeuchte, nachhaltige Energieeinsparung, langfristiger Schutz der Bausubstanz
    ✅ Chance Nachträgliche Feuchtesanierung vor Dämmung Verbesserung des Raumklimas im Keller, nutzbare Wohnfläche, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Dämmvariante Erlaubt Feuchteausgleich bei älteren Mauern, vermeidet "Kondensatfalle", erhöht Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters Optimale Dämmstärke und Systemwahl nach EnEVAbk./BEGAbk.-Richtwerten, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach Sanierung Rechtssichere Nachweisführung für eventuelle spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle, langfristige Gewährleistungsabsicherung
    1. Sofortige Entfernung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – alle lose und instabil haftenden Styrodurplatten müssen vollständig entfernt werden.
    2. Kellerwand prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater mit der Prüfung der Wand auf Feuchtigkeit, Salzausblühungen und Zustand der Horizontalsperre.
    3. Systemplanung vereinbaren: Lassen Sie die Sanierung nicht "nach Bauchgefühl" durchführen – beauftragen Sie einen Systemanbieter mit zertifizierter Kellerdämm-Lösung (z. B. mit kapillaraktiver XPS-Variante oder wasserdichter Abdichtungskombination).
    4. Mechanische Befestigung verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung von mindestens 6 zertifizierten Dämmstoffdübeln pro Quadratmeter zusätzlich zum Kleber – dies ist nicht optional, sondern Voraussetzung für die Gewährleistung.
    5. Verarbeitungstemperatur überwachen: Fordern Sie vom Ausführenden schriftlich die Einhaltung einer Mindestverarbeitungstemperatur von ≥ 5 °C und trockener Witterung – dokumentieren Sie dies vor Ort.
    6. Fördermittel prüfen: Bitten Sie Ihren Energieberater um Prüfung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA oder KfW) – bei fachgerechter Sanierung mit Nachweis sind bis zu 25 % Förderung möglich.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Kleber
    Kleber ist ein Stoff, der verwendet wird, um zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Klebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Haftmittel, Klebstoff, Montagekleber, Baukleber
    Dämmung
    Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist die Menge an Wasser, die in einem Material oder in der Luft enthalten ist. Eine zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden an Gebäuden und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmel, Wasserschaden
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der ein Material aufgebracht wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung des Materials zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Fundament, Träger
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist eine Maßnahme, um Feuchtigkeit hinter einer Dämmung abzuführen. Sie wird eingesetzt, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsabfuhr
    1. Welche Kleber sind für Styrodur im Außenbereich geeignet?
      Es gibt spezielle Kleber für Styrodur, die für den Einsatz im Außenbereich und im Erdreich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. Diese Kleber sind in der Regel wasserfest und frostbeständig.
    2. Welche Temperaturen sind für die Verarbeitung von Klebern zu beachten?
      Die meisten Kleberhersteller geben Verarbeitungstemperaturen vor, die unbedingt eingehalten werden müssen. Diese liegen meist zwischen +5°C und +30°C. Bei zu niedrigen Temperaturen kann der Kleber nicht richtig abbinden, bei zu hohen Temperaturen kann er zu schnell trocknen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Dämmung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile, wie z.B. Putzreste, müssen entfernt werden. Bei Bedarf kann der Untergrund mit einer Grundierung vorbereitet werden.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Styrodurplatten zu beachten?
      Styrodurplatten sollten vollflächig mit dem Kleber verklebt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Klebermenge und eine gleichmäßige Verteilung. Die Platten sollten dicht aneinander gestoßen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Kann ich Styrodur auch auf feuchten Untergründen verkleben?
      Nein, Styrodur sollte nicht auf feuchten Untergründen verklebt werden. Die Feuchtigkeit kann die Haftung des Klebers beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Der Untergrund muss vor der Verklebung vollständig getrocknet sein.
    6. Wie kann ich verhindern, dass sich Feuchtigkeit hinter der Dämmung staut?
      Um Feuchtigkeit hinter der Dämmung zu vermeiden, sollte eine Hinterlüftung vorgesehen werden. Dies kann durch spezielle Profile oder durch eine offene Fuge am oberen Rand der Dämmung erreicht werden.
    7. Was mache ich, wenn sich die Styrodurplatten bereits abgelöst haben?
      Wenn sich die Styrodurplatten bereits abgelöst haben, sollten Sie die Ursache der Ablösung ermitteln und beheben. Entfernen Sie die losen Platten und reinigen Sie den Untergrund. Verkleben Sie die Platten anschließend mit einem geeigneten Kleber neu.
    8. Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Wand und den klimatischen Bedingungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Dampfsperre in Ihrem Fall erforderlich ist.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Außendämmung Keller: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Außendämmsysteme für Kellerwände.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Informationen zu Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
      Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften, Kosten & Umweltverträglichkeit
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. Kellerabdichtung: Ausführung unter Geländeoberfläche entscheidend!
    1. Wie wurde die Abdichtung der Außenwand unter ...
    1. Wie wurde die Abdichtung der Außenwand unter Geländeoberfläche erstellt? Gar nicht?
    2. Es lag sowohl am Kleber als auch an der Jahreszeit. Außentemperatur von max. 4 °C kann zu niedrig sein. Was für Temperaturen waren Nachts? Oberflächentemperaturen können durch Energieverluste infolge von Verdampfen niedriger sein als Lufttemperaturen.
    3. "Wandhalter" = Dübel sollten nur bis max. 15 cm oberhalb Geländeoberkante verwendet werden, um die Abdichtung (?) nicht zu perforieren. Da sind sie auf jeden Fall zu empfehlen.
    4. Wenn Du verputzt, hast Du ein WDVSAbk.. Das darf nur als zugelassenes Gesamtsystem verwendet werden, also von Kleber über Platte/Armierungskleber mit Gewebe (2-lagig) von einem Hersteller. Als Privatmann kannst Du theoretisch machen was Du willst (wo kein Kläger da kein Richter), aber die Komponenten sind bei einem System aufeinander abgestimmt. Wie hast DU verklebt, punktweise, umlaufend? Und in welcher Dicke?
    5. Der Putz im erdberührten Bereich (AUF den Platten) braucht einen Feuchteschutz ("Schwarzanstrich"/Bitumen oder Dichtschlämme).
    • Herr Sve-493-Kle
  3. Bitumenabdichtung: Details zur Ausführung & Temperatur-Problematik
    Antwort
    zu 1: Die Abdichtung unter der Geländeoberfläche habe ich bis zur Bodenplatte mit Bitumen gestrichen, 4 mal das ganze. Unter der Bodenplatte habe ich eine Drainage verlegt und darüber groben Kies geschüttet
    zu 2: Die Nachttempaeratur dürfte sich so um die 2 bis 4 Grad eingependelt haben, also nicht wirklich optimal.
    zu 3: Das heißt, dass ich keine Dübel verwenden sollte auch wenn am unteren Ende die Platten ca. 2 m aus dem Boden ragen? Hilft es der ganzen Sache nicht ein wenig Stabilität darein zu bringen? Habe in dem Text oben vergessen zu erwähnen das ich die Wand schon wieder zugeschüttet habe. Allerdings habe ich 20 cm bis zur Geländeoberfläche frei gelassen, sodass ich dort noch verputzen kann. Somit sind die unteren Platte durch den Drucvk schon feste bzw. eine Kontrollplatte ist auch vom Kleber her fest. Dann hat sich die Dübelsache unterhalb des Bodens ja erledigt.
    zu 4: Das ich dann ein WDVSAbk. habe wusste ich gar nicht, aber wie du schon geschrieben hast ... wo kein Kläger ... Ich habe die Platten umlaufend mit einer Zahnkelle verklebt. Der Zahnzwischenraum war ca. 0,8 cm, würde ich gerade mal so behaupten.
    zu 5: Somit habe ich ein gutes daran getan noch Platz bis zur Geländeoberfläche zu lassen , um dann noch Bitumen an die Platten zu streichen? Wofür ist der Bitumen dann? Ich dachte meine weitere Vorgehensweise wäre das ich verputze, auch etwas unter die Bodenoberfläche und dann streiche. Muss ich eigentlich noch vor dem verputzen noch etwas auf die Platten drauf kleben, Animierungsgewebe?
    Im Voraus schon mal danke für die obigen Antworten und evtl. die nächsten
    Sebastian
  4. 🔴 Bitumenabdichtung: Fliesenkleber ungeeignet! – Materialfehler!
    gestrichen, eine Bitumenabdichtung? NUR gestrichen, keine KMB ...
    • gestrichen, eine Bitumenabdichtung? NUR gestrichen, keine KMB oder Bahn?
    • mit Fliesenkleber auf bituminösen Untergrund, wusste das dein Händler? Dann Wechsel den schnell aus. Geht nicht. Es gibt mineralische Spezialkleber, aber auch nur oberhalb GOK mit Verdübelung zu empfehlen.
    • Dübel ab 15 cm über dem angeschütteten, tatsächlichen Boden, nicht die höchste GOK des Geländes. Stabilität bringt es, aber Du durchlöcherst die Abdichtung darunter.
    • Mit einer Zahnkelle, da werden die meisten losen Platten wohl auch schlicht und ergreifend NIE Kontakt gehabt haben an vielen Stellen. 8 mm Zahnung ist zu wenig.
    • Auf den Putz (aber Armierungskleber, nicht wieder irgendetwas!) muss Armierungsgewebe (genau: in das obere Drittel des Putzes). Im Sockelbereich am besten 2-mal das ganze.
    • Die Abdichtung schützt den Putz vor dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung und sollte bis etwa 5 cm über den angrenzenden Boden hinausgehen.
    • Dränanlage unter der Bodenplatte? Filterschicht drin? Nicht dass da Feinanteile ausgespült werden aus dem Untergrund und sich das Gebäude setzt.
    Hast Du Fotos von dem Ganzen?
    • Herr Sve-493-Kle
  5. Kellerdämmung: Fachgerechte Ausführung – Intensität der Sanierung
    Owei, ich wusste es und hätte es wissen müssen ...
    Owei, ich wusste es und hätte es wissen müssen. Das ganze werde ich wohl in fachgerechte Hände übergeben. Es scheint mir doch ein wenig intensiver zus ein als ich dachte.
    Aber trotzdem noch ein paar Frage:
    Ich habe flüssigen Bitumen genommen der auch beim Bau verwendet wird, dann die Platten mit Kleber drauf und da hinter dann noch eine Noppenbahn. So wurde mir es mir erklärt.
    Wie sollte ich denn den Kleber aufbrinegen wenn nicht mit einer Zahnkelle, evtl. mit Flachkellle und dann die Platte vollflächig bestreichen?
    Das mit dem Animierungsgewebe habe ich mir gedacht das dies so gemacht wird aber ich schaue mal und lasse s wohl machen.
    Feinteile wegspülen ist nicht so ganz einfach bei mir, mein Haus ist vor 50 Jahren in einen Fels Gesetz worden und an den Seiten ist nur ca. 50 cm Platz. Das Wasser versickert eigentlich direkt im Bodenspätchen und die Drainage ist nur gemacht worden damit ein paar Leute um mich herum den Mund halten ... Die meinten es müsste unbedingt sein und wenn nicht ... usw. usw ... habe es gemacht und gut ist. Habe den Ablauf des Wassers damals genau kontrolliert und getestet ... aber egal.
    Danke nochmal fürs Antworten.
    Sebastian
  6. Schwarzanstrich: Keine Abdichtung! – Noppenbahn-Montage erklärt
    Also wenn eswirklich flüssig war war es ein ...
    Also wenn eswirklich flüssig war war es ein "Schwarzanstrich/Grundierung", aber keine richtige Abdichtung.
    Der Kleber wird in "Würsten" umlaufend und mit 1-2 Batzen in der Mitte geklebt, auf "Schwarzabdichtung" mit Bitumen. Mit einem Zahnglätter geht das nur bei sehr ebenen Flächen. Vor die Platten eine Noppenbahn mit Folie (zwischen Platten und Noppenbahn), damit die Noppenbahn auch "gleiten" kann. Noppenbahn mit den Noppen zum Erdreich hin.
    Schau dass die Abdichtung vernünftig erfolgt, dann brauchst Du die Dränanlage eh nicht.
    Viel Erfolg
    • Herr Sve-493-Kle
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Styrodur Kellerdämmung: Kleber, Temperatur & Ablösung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Styrodur-Platten bei einer Kellerdämmung. Hauptursachen sind falsche Kleberwahl, niedrige Temperaturen bei der Verarbeitung und eine unzureichende Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Abdichtung unterhalb der Geländeoberfläche ist entscheidend. Zudem wird die Bedeutung der Materialverträglichkeit und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bitumenabdichtung: Fliesenkleber ungeeignet! – Materialfehler! wird darauf hingewiesen, dass Fliesenkleber auf Bitumenbasis ungeeignet ist und zu Problemen führen kann. Es wird empfohlen, einen mineralischen Spezialkleber zu verwenden.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung mit einfachem Schwarzanstrich anstelle einer KMB oder Bahn birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dämmung. Dies wird im Beitrag Schwarzanstrich: Keine Abdichtung! – Noppenbahn-Montage erklärt deutlich.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Montage der Noppenbahn ist wichtig, um eine Hinterlüftung der Dämmung zu gewährleisten. Der Beitrag Schwarzanstrich: Keine Abdichtung! – Noppenbahn-Montage erklärt erklärt die Details zur Anbringung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kellerdämmung in fachgerechte Hände zu übergeben, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Kleberauswahl und Abdichtung im Beitrag 🔴 Bitumenabdichtung: Fliesenkleber ungeeignet! – Materialfehler!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Kellerdämmung, Dämmung, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14328: Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Kellerdämmung, Dämmung, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Kellerdämmung, Dämmung, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
Suche nach: Styrodur Dämmung löst sich: Ursachen?
Suche nach: Styrodur, Kellerdämmung, Dämmung, Kleber, Temperatur, Jahreszeit, Ablösung, Feuchtigkeit, Keller, Außenwand
