Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
❓ Fragestellung: Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrale Ursache – konkret: kapillare Aufstiegsfeuchte, eindringende Feuchtigkeit aus Erdreich/Spritzwasser oder Kondensation; Alle drei weisen auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) als wahrscheinliche Ursache der weißen Flecken hin und betonen den Zusammenhang mit fehlender oder gestörter Feuchteregulierung; Alle drei lehnen ein symptomatisches Überstreichen ausdrücklich ab und verweisen auf die Gefahr der Verschlimmerung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Sanierungsversuch ohne vorherige bauphysikalische Diagnose durch einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen. Nur auf dieser Basis kann eine dauerhafte, normkonforme Sanierung (u. a. mit Sanierputz, Sockelputz DIN 18550-2 und mineralischer Farbe) geplant werden.
Die Fleckenbildung auf der Kelleraußenwand-Dämmung wird wahrscheinlich durch aufsteigende Erdfeuchte verursacht, die Salze aus dem Erdreich in den Putz transportiert. Eine nachträgliche Abdichtung mit Dichtschlämme kann helfen, das Problem zu beheben. Es ist wichtig zu prüfen, ob der Putz bis in den nassen Boden reicht und ob eine Dichtschlämme fehlt. Die Sanierung sollte idealerweise die Ursache der Feuchtigkeit bekämpfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo, wir haben im Jahr 2006 gebaut Hallo,
wir haben im Jahr 2006 gebaut (Fertighaus mit Fertigkeller).
2008 haben wir den mit Styrodur isolierten Keller im noch sichtbaren Bereich (Sockel) mit einem Gewebe verspachtelt, mit Rauputz verputzt und mit einer Fassadenfarbe (Wetterschutz) rot gestrichen. Leider tauchen auf der Wetterseite an manchen Stellen weißliche Flecken von mehreren Zentimetern auf. Ein neuerliches Überstreichen hilft nur ein paar Monate. Was kann das sein? Liegt es an der Farbe? oder ist am Aufbau Styrodur, Gewebe, Rauputz, Fassadenfarbe was falsch?
Vielen Dank
Ralf
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) erforderlich – wiederholte Fleckenbildung weist auf tieferliegende konstruktive Mängel hin (fehlende/defekte Horizontalsperre, unzureichende Drainage oder Sockelanschluss).
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen oder Neuanstrich mit diffusionsoffener oder wasserdichter Farbe ohne vorherige Sanierung – dies verschlechtert den Feuchtehaushalt und begünstigt Putzabplatzung, Salzausblühung und Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Der Sockelbereich erfordert nach DIN 18550-2 einen speziellen witterungs-, frost- und salzresistenten Kelleraußenputz – Rauputz ist für diesen Bereich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Fassadenfarbe muss mineralisch und diffusionsoffen sein – Dispersionsfarben auf Kunstharzbasis sind im Sockelbereich unzulässig und fördern Feuchtestau.
    Hallo Ralf,
    Fleckenbildung auf der Kelleraußenwand-Dämmung kann verschiedene Ursachen haben. Da es sich um ein Fertighaus mit Fertigkeller aus dem Jahr 2006 handelt, und die Dämmung (Styrodur) 2008 mit Gewebe, Rauputz und Fassadenfarbe versehen wurde, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Eindringende Feuchtigkeit ist eine häufige Ursache. Diese kann durch defekte Abdichtungen, Spritzwasser oder Kondensation entstehen.
    • Algen- oder Pilzbefall: 🔴 Besonders auf Wetterseiten können sich Algen und Pilze ansiedeln, die Flecken verursachen.
    • Materialunverträglichkeit: In seltenen Fällen kann es zu chemischen Reaktionen zwischen den verschiedenen Materialien (Styrodur, Gewebe, Putz, Farbe) kommen.
    • Auswaschungen: Bestandteile des Putzes oder der Farbe können durch Regen ausgewaschen werden und Flecken hinterlassen.
    Um die Ursache genau zu bestimmen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Prüfung der Abdichtung: Sind die Übergänge zwischen Kellerwand und Erdreich dicht? Gibt es Risse im Putz?
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss darüber geben, ob Feuchtigkeit in die Dämmung eingedrungen ist.
    • Begutachtung durch Fachmann: Ein Maler oder Stuckateur kann die Flecken begutachten und die Ursache identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann (Maler/Stuckateur) untersuchen, um die genaue Ursache der Fleckenbildung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie die Flecken nicht, da sie auf ein tieferliegendes Problem hindeuten könnten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Fertigkeller aus dem Jahr 2006, dessen Sockelbereich mit einer Perimeterdämmung (Styrodur) versehen und anschließend mit einem Armierungsgewebe, Rauputz und Fassadenfarbe beschichtet wurde. Die auf der Wetterseite auftretenden weißen Flecken deuten auf einen typischen Feuchte- oder Ausblühungsprozess hin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um Salzausblühungen handelt, die durch aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Spritzwasser verursacht werden. Die Kombination aus einer diffusionsdichten Fassadenfarbe und einem nicht ausreichend wasserabweisenden Putzsystem kann dazu führen, dass Feuchtigkeit im Putz eingeschlossen wird und beim Verdunsten Salze an die Oberfläche transportiert.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt vermutlich in einem unzureichenden Sockelanschluss oder einer fehlenden Horizontalsperre, sodass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar in den Putz aufsteigen kann. Ein reines Überstreichen bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache und kann zu einer Verschlimmerung führen, da die Feuchtigkeit dann unter der Farbschicht arbeitet und diese absprengt.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau aus Styrodur, Gewebe und Putz ist grundsätzlich korrekt, jedoch muss der Putz für den Sockelbereich geeignet sein (z.B. ein mineralischer Sanierputz oder ein spezieller Sockelputz mit hoher Wasserdampfdiffusionsfähigkeit). Die verwendete Fassadenfarbe sollte atmungsaktiv sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Eine Dispersionsfarbe auf Kunstharzbasis kann hier kontraproduktiv sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Flecken von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten. Dieser sollte die Feuchtebelastung messen und die Art der Ausblühungen analysieren. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel das Entfernen des betroffenen Putzes, das Aufbringen einer geeigneten Sperrschicht (z.B. Sanierputz) und die Sicherstellung eines funktionierenden Sockelanschlusses mit Spritzwasserschutz. Kontaktieren Sie umgehend einen Experten für Bauwerksabdichtung.
    Die beschriebene Fleckenbildung auf der geklebten und gestrichenen Kelleraußenwand deutet stark auf Ausblühungen (Effloreszenzen) oder Algen-/Pilzbefall hin, ausgelöst durch Feuchteeintrag, unzureichende Diffusion oder Materialinkompatibilität im Aufbau.
    🔴 Gefahr: Weiße Flecken können Salzausblühungen sein – ein deutlicher Hinweis auf kapillaren Feuchteeintrag aus dem Erdreich, der bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre oder unzureichender Drainage zu Dauerfeuchte im Mauerwerk führt und langfristig zu Putzabplatzungen, Materialzerstörung und Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufbau mit Styrodur außen, Gewebe, Rauputz und wasserdichter Fassadenfarbe ist grundsätzlich problematisch: Eine diffusionsoffene Außenwand benötigt eine diffusionsoffene Farbe – eine Wetterschutzfarbe ist oft zu dicht und verhindert den Feuchteausgleich, was zu Kondensatbildung hinter dem Putz führt.
    ➕ Ergänzung: Der Rauputz ist für den Sockelbereich nicht ausreichend widerstandsfähig – hier ist ein witterungsbeständiger, frost- und salzresistenter Kelleraußenputz (z. B. nach DIN 18550-2) zwingend erforderlich, der mit mineralischer, diffusionsoffener Farbe gestrichen wird.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Fleckenbildung trotz Neuanstrich signalisiert, dass die Ursache nicht beseitigt wurde – dies kann auf eine tieferliegende konstruktive Schwäche (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, unzureichende Entwässerung, fehlende oder beschädigte Dämmanschlüsse) hindeuten, die eine statische oder bauphysikalische Risikopotenzial birgt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Farbe oder der Aufbau ursächlich sein könnten, ist fachlich korrekt – insbesondere die Kombination aus dichter Farbe und nicht diffusionsoffenem Putz begünstigt Feuchtestau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Analyse, Feuchtemessung und Ursachenklärung – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Fehlinvestitionen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrale Ursache – konkret: kapillare Aufstiegsfeuchte, eindringende Feuchtigkeit aus Erdreich/Spritzwasser oder Kondensation.
    • Alle drei weisen auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) als wahrscheinliche Ursache der weißen Flecken hin und betonen den Zusammenhang mit fehlender oder gestörter Feuchteregulierung.
    • Alle drei lehnen ein symptomatisches Überstreichen ausdrücklich ab und verweisen auf die Gefahr der Verschlimmerung.
    • GoogleAI nennt Algen/Pilzbefall als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär Salzausblühungen fokussieren – letztere beiden priorisieren bauphysikalische Ursachen stärker.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst Maler/Stuckateur, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung fordern – dies ist die sicherere, vorsorgliche Empfehlung.
    • DeepSeek benennt konkret die unzureichende Wasserdampfdiffusionsfähigkeit des Putzsystems und fordert Sanierputz mit Sperrschichtwirkung.
    • Qwen verweist auf die Normenkonformität (DIN 18550-2) für den Sockelputz und nennt explizit die Zertifizierung nach DIN 18069 für den Sachverständigen.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau (Styrodur, Gewebe, Rauputz, Farbe) als "grundsätzlich korrekt", während DeepSeek und Qwen den Rauputz als unzulässig im Sockelbereich und die Fassadenfarbe als kontraproduktiv bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit spezifischer Qualifikation nach DIN 18069 wird priorisiert – sie deckt alle Risiken ab und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Ursache der weißen Flecken ✅ Konsens Salzausblühungen (Effloreszenzen) infolge kapillarer Aufstiegsfeuchte oder eindringender Feuchtigkeit aus Erdreich/Drainage – nicht primär Algen/Pilze.
    Zulässigkeit des Rauputzes im Sockelbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: Rauputz ist nicht für Sockel zulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig, stattdessen witterungsbeständiger Kelleraußenputz nach DIN 18550-2 erforderlich.
    Eignung der Fassadenfarbe ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht bewertet; DeepSeek & Qwen: Dispersionsfarben sind kontraproduktiv – erforderlich ist mineralische, diffusionsoffene Farbe; Konsens: Farbe muss atmungsaktiv sein.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Analyse – Konsens: durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 oder Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Bauwerksabdichtung.
    Risiko eines Überstreichens ✅ Konsens Eindeutig abgelehnt – Symptombehandlung verschlechtert Feuchtehaushalt, führt zu Putzabplatzung und Gefahr von Folgeschäden im Innenraum.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte infolge fehlender oder defekter Horizontalsperre Langfristige Materialzerstörung, Putzabplatzung, Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Gefährdung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Entwässerung (Drainage, Geländeneigung) Dauerhafte Sättigung des Erdreichs, verstärkter Feuchteeintrag, Frostschäden im Sockelbereich.
    🔴 Risiko Verwendung von Rauputz im Sockelbereich Keine Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, Frost und Salz – frühzeitiger Verschleiß, Ablösung, Erosion.
    🔴 Risiko Diffusionsdichte durch Dispersionsfarbe Feuchtestau im Putz, Kondensatbildung hinter Dämmung, Verdunstungsschäden, Farbaufplatzung.
    🔴 Risiko Fehlender oder undichter Sockelanschluss Spritzwassereintrag direkt an der Übergangsstelle Kellerwand/Erdreich – besonders anfällig für Ausblühungen und biologischen Befall.
    ✅ Chance Einsatz eines normgerechten Sanierputzes (z. B. mit Sperrschichtwirkung) Langfristige Reduktion kapillaren Feuchteeintrag, nachhaltiger Schutz vor Ausblühungen, erhöhte Lebensdauer der Fassade.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Sockelanschlusses mit Spritzwasserschutz und Drainageoptimierung Effektive Vermeidung von Feuchteanfall durch Oberflächenwasser, nachhaltige Entlastung der Kellerwand.
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, diffusionsoffener Farbe nach DIN 18550-1 Optimaler Feuchteausgleich, Vermeidung von Kondensat, langlebige Optik, keine Abplatzungsgefahr.
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 Schaffung einer fundierten Dokumentation, sichere Ursachenklärung, Vermeidung kostspieliger Fehlsanierungen, steigerter Immobilienwert.
    ✅ Chance Aktualisierung des Sockelaufbaus nach aktueller Norm (DIN 18550-2) Zukunftssichere, gewährleistete Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Umwelteinwirkungen.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nutzen Sie die Liste der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder die Plattform der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    2. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit eine feuchtemetrische Analyse (z. B. mit Carbiddampf-Messung) an allen betroffenen Stellen und im angrenzenden Innenraum (Kellerboden/Kellerwand) an.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen Ihres Fertighauses (2006) und der Kellerdämmung (2008), insbesondere die Produktbezeichnungen von Putz und Farbe sowie eventuelle Verträge mit dem Sanierungsunternehmen.
    4. Sockelbereich prüfen: Untersuchen Sie visuell den Übergang zwischen Kellerwand und Gelände – dokumentieren Sie Fotoaufnahmen von Rissen, fehlenden Spritzwasserschutzkappen, fehlender Drainage oder verstopften Abläufen.
    5. Farbe und Putz nicht verändern: Verzichten Sie gänzlich auf Neuanstrich, Verputz oder Reinigungsversuche (z. B. Hochdruckreiniger) bis zur fachlichen Diagnose – dies könnte Schäden verstärken.
    6. Drainage und Geländeneigung kontrollieren: Stellen Sie fest, ob das Gelände vom Haus weg abfällt (mind. 3 % Gefälle) und ob die Drainage ober- und unterirdisch frei ist – bei Verdacht auf Verstopfung kontaktieren Sie einen Kanalreiniger.
    Styrodur
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit geschlossenzelliger Struktur, der als Dämmstoff eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Rauputz
    Ein Putz mit einer groben, unebenen Oberfläche. Er wird oft als Oberputz auf Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Oberputz, Fassadenputz
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die wetterbeständig und UV-beständig ist. Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Außenfarbe, Wetterschutzfarbe
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität
    Algenbefall
    Das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden. Algenbefall tritt häufig in feuchten und schattigen Bereichen auf.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Grünbelag
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindert. Sie wird oft im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss
    1. Frage: Was ist Styrodur?
      Antwort: Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    2. Frage: Warum entstehen Flecken auf der Kelleraußenwand?
      Antwort: Flecken können durch Feuchtigkeit, Algenbefall, Materialunverträglichkeiten oder Auswaschungen entstehen. Die genaue Ursache muss durch eine Untersuchung festgestellt werden.
    3. Frage: Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Antwort: Die oberflächliche Entfernung von Flecken ist möglich, behebt aber nicht die Ursache. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Frage: Welche Fassadenfarbe ist für Kelleraußenwände geeignet?
      Antwort: Es sollten diffusionsoffene Fassadenfarben verwendet werden, die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen. Silikonharzfarben oder Silikatfarben sind oft eine gute Wahl.
    5. Frage: Wie kann ich Algenbefall vorbeugen?
      Antwort: Eine gute Drainage und ein ausreichender Dachüberstand können helfen, die Kellerwand trocken zu halten und Algenbefall vorzubeugen. Biozide in der Fassadenfarbe können ebenfalls helfen, sind aber umstritten.
    6. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    7. Frage: Wie oft sollte die Kelleraußenwand gestrichen werden?
      Antwort: Die Häufigkeit hängt von der Witterung und der Qualität der Farbe ab. In der Regel sollte die Kelleraußenwand alle 5-10 Jahre gestrichen werden.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung einer Kelleraußenwand?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Möglichkeiten zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
    • Fassadenreinigung
      Methoden zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Algenbefall zu entfernen.
  2. Ursache: Putz saugt Erdfeuchte – Salzausblühungen
    Fotos hätten es sicher gebracht ...
    aber ich gehe mal auch so davon aus, dass der Putz bis in den nassen Boden runtergeführt ist, nicht mit Dichtschlämme abgezogen wurde und somit Erdfeuchte hochsaugt, die dann weiter oben abtrocknet und die mitgebrachten Salze auskristallisieren lässt.
  3. Kellerabdichtung: Dichtschlämme nachträglich aufbringen
    Foto von wiki
    ok, das erklärt vieles..
    Danke für die Antwort. Dichtschlämme wurde nicht verwendet. Habe jetzt ein bisschen rumgelesen wie ich die nachträglich anbringen kann. Muss ich die ganze Farbe wieder abkratzen oder womöglich auch den Putz? oder reicht es, wenn ich auf die unteren Zentimeter (die man nicht sieht) da ich hier ein Steingarten am Sockel dran habe, hier die Dichtschlämme aufbringe.
    Nochmals danke
    Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Fleckenbildung auf der Kelleraußenwand-Dämmung wird wahrscheinlich durch aufsteigende Erdfeuchte verursacht, die Salze aus dem Erdreich in den Putz transportiert. Eine nachträgliche Abdichtung mit Dichtschlämme kann helfen, das Problem zu beheben. Es ist wichtig zu prüfen, ob der Putz bis in den nassen Boden reicht und ob eine Dichtschlämme fehlt. Die Sanierung sollte idealerweise die Ursache der Feuchtigkeit bekämpfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Putz saugt Erdfeuchte – Salzausblühungen könnte das Problem durch Erdfeuchte verursacht werden, die durch den Putz aufsteigt und Salze auskristallisieren lässt. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Anbringung von Dichtschlämme wird im Beitrag Kellerabdichtung: Dichtschlämme nachträglich aufbringen diskutiert. Hierbei stellt sich die Frage, ob die vorhandene Farbe und der Putz entfernt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Putz bis in den nassen Boden reicht und ob eine Dichtschlämme fehlt. Erwägen Sie, Dichtschlämme nachträglich anzubringen, um die Feuchtigkeitssperre zu verbessern. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Kellerabdichtung: Dichtschlämme nachträglich aufbringen bezüglich der Vorbereitung des Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Fleckenbildung, Putz, Fassadenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14984: Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Fleckenbildung, Putz, Fassadenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Fleckenbildung, Putz, Fassadenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
Suche nach: Kellerdämmung: Flecken auf Putz
Suche nach: Kellerdämmung, Fleckenbildung, Putz, Fassadenfarbe, Styrodur, Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Wetterschutz
