Stahlfaserbeton Bodenplatte: Betonüberdeckung notwendig? Rost, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Betonüberdeckung bei Stahlfaserbeton Bodenplatten, die Risiken von Rost und Korrosion, sowie alternative Lösungen. Ein Bodengutachten ist essenziell, um die Art der Feuchtigkeit zu bestimmen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die korrekte Betonrezeptur und Nachbehandlung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Stahlfaserbetonplatte. Es wird auf die juristischen Aspekte hingewiesen, da Stahlfasern nicht genormt sind.
Gruß und Danke
🔴 KRITISCH: Ausreichende Betonüberdeckung (mindestens 30–40 mm innen, 50 mm außen oder bei Feuchte) ist zwingend erforderlich – eine Bodenplatte aus Stahlfaserbeton ohne oder mit unzureichender Überdeckung ist korrosionsgefährdet und statisch unsicher.
🔴 KRITISCH: Abstandhalter aus Baustahl unter der Bodenplatte sind streng zu vermeiden – sie begünstigen lokal beschleunigte Korrosion und können Delaminationen auslösen.
⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung muss explizit die Stahlfaserbewehrung, die geforderte Betonüberdeckung und die Expositionsklasse nach DINAbk. EN 1992-1-1 (EC2) sowie DIN EN 206 berücksichtigen.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Unterbeton- und Trennlage ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag und Sauerstoffzugang zu minimieren.
⚠️ WICHTIG: Der pH-Wert des Betons schützt nur bei intakter, dichter und ausreichend dicker Betondeckung – weder Fasergröße noch "schnellere Passivierung" ersetzen die funktionale Überdeckung.
Die Frage nach der Betonüberdeckung bei Stahlfaserbeton ist berechtigt. Grundsätzlich dient die Betonüberdeckung dazu, den Bewehrungsstahl vor Korrosion zu schützen und den Verbund zwischen Stahl und Beton sicherzustellen.
Bei Stahlfaserbeton übernehmen die Stahlfasern einen Teil der Bewehrungsfunktion. Allerdings ist die Frage der Betonüberdeckung nicht pauschal zu beantworten, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Betongüte, der Expositionsklasse (Umweltbedingungen) und der Art der Stahlfasern.
🔴 Gefahr: Fehlt die Betonüberdeckung oder ist sie zu gering, kann es zu Korrosion der Stahlfasern kommen, was die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen kann. Dies gilt insbesondere bei chloridhaltiger Umgebung (z.B. Streusalz) oder bei hoher Feuchtigkeit.
- Statische Berechnung: Eine statische Berechnung muss die fehlende oder reduzierte Betonüberdeckung berücksichtigen.
- Betongüte und Expositionsklasse: Die Betongüte und die Expositionsklasse müssen entsprechend den Umgebungsbedingungen gewählt werden.
- Stahlfasern: Die Art und Menge der Stahlfasern müssen für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Statiker prüfen, der sich mit Stahlfaserbeton auskennt. Klären Sie die Notwendigkeit einer Betonüberdeckung im Detail ab.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Betonüberdeckung bei einer Bodenplatte aus Stahlfaserbeton. Der Nutzer zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Korrosionsproblematik, insbesondere den Einfluss des pH-Werts und die Risiken durch abplatzende Betondeckung. Die Annahme, dass die fehlende Betonüberdeckung bei Stahlfaserbeton unkritisch sei, ist jedoch fachlich nicht haltbar.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Stahlfasern aufgrund ihrer geringen Größe keine Betonüberdeckung benötigen, ist ein gefährlicher Irrglaube. Auch Stahlfasern korrodieren bei unzureichender Betondeckung, sobald der pH-Wert durch Karbonatisierung oder Chlorideintrag sinkt. Die Korrosion führt zu Volumenvergrößerung, Abplatzungen und letztlich zum Verlust der Tragfähigkeit der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der pH-Wert auch bei geringer Betonüberdeckung erreicht wird, ist irreführend. Die Passivierung des Stahls durch den hohen pH-Wert des Betons setzt eine ausreichende Betondeckung voraus, die den Stahl vor Umwelteinflüssen schützt. Bei zu geringer Überdeckung karbonatisiert der Beton schneller, der pH-Wert sinkt und die Passivierung geht verloren.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Abstandshaltern aus Baustahl ist bei Stahlfaserbeton kritisch zu sehen. Diese können als großflächige Kathoden wirken und die Korrosion der Fasern in ihrer Umgebung beschleunigen. Zudem besteht die Gefahr von Kontaktkorrosion zwischen unterschiedlichen Stahlsorten. Es sollten ausschließlich korrosionsbeständige Abstandshalter (z.B. aus Kunststoff oder Edelstahl) verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung im Stahlfaserbetonbau. Lassen Sie eine statische Berechnung mit Nachweis der Betondeckung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) für die jeweilige Expositionsklasse erstellen. Verzichten Sie auf Baustahl-Abstandshalter und setzen Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit ausreichender Betondeckung, um die Dauerhaftigkeit der Bodenplatte sicherzustellen.
Stahlfaserbeton wird häufig für Bodenplatten eingesetzt, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren – doch die Annahme, dass er ohne ausreichende Betonüberdeckung sicher ist, ist fachlich grundlegend falsch.
🔴 Gefahr: Stahlfasern benötigen – genau wie Bewehrungsstäbe – eine ausreichende Betonüberdeckung (mindestens 30–40 mm bei innen, 50 mm bei außen oder feuchter Einwirkung), um vor Korrosion geschützt zu sein; bei unzureichender Überdeckung erfolgt bereits frühzeitig eine lokale Passivierungsschädigung durch CO2-Eintrag oder Feuchtigkeit, was zu Rostbildung und Betonabplatzung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der pH-Wert durch die geringe Fasergröße ‚schneller erreicht‘ oder ‚ausreichend stabil bleibt‘, ist irreführend – der alkalische BetonpH-Wert allein schützt nur bei intakter, dichter und ausreichend dicker Betondeckung; bei zu geringer Überdeckung wird die Passivschicht lokal zerstört, unabhängig von der Fasergröße.
➕ Ergänzung: Abstandhalter aus Baustahl unter der Bodenplatte sind hochkritisch: sie bilden Korrosionszonen, da sie direkt mit Erdfeuchte und Sauerstoff in Kontakt stehen – Rost kann sich entlang der Halter in den Beton hinein ausbreiten und zu Delaminationen führen, besonders bei fehlender oder unzureichender Unterbeton- und Trennlage.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ‚weniger abplatzt‘ und daher ‚der pH-Wert im Eimer ist‘, verkennt die physikalische Realität: Rostvolumenvergrößerung (bis zum 6-fachen) erzeugt innere Sprengkräfte – selbst mikroskopische Risse reichen aus, um Feuchtigkeit einzuschleusen und den Korrosionsprozess zu beschleunigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber Stahlfaserbeton ohne fachgerechte Planung ist berechtigt – er ist kein Allheilmittel und erfordert eine präzise statische und korrosionstechnische Bemessung gemäß DIN EN 206 und DIN 1045-1.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau, der die geplante Stahlfaserbeton-Bodenplatte hinsichtlich Überdeckung, Umgebungsbedingungen, Untergrundabdichtung und Korrosionsschutz nach DIN 1045-1 und DIN EN 206 prüft – eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Ausführung meist nicht wirtschaftlich oder technisch möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Stahlfasern benötigen eine ausreichende Betonüberdeckung – sie sind kein Ersatz für die funktionale Betondeckung bei konventioneller Bewehrung.
- Alle betonen die kritische Gefahr der Korrosion bei unzureichender Überdeckung – insbesondere durch Karbonatisierung, Chlorideintrag oder Feuchtigkeit.
- Alle fordern eine statische und korrosionstechnische Prüfung durch einen Fachplaner (Statiker / Bauingenieur) mit Erfahrung im Stahlfaserbetonbau.
- GoogleAI nennt keine konkreten Mindestwerte für die Überdeckung, während DeepSeek und Qwen deutlich 30–50 mm als notwendig benennen – Qwen ist hier präziser mit differenzierter Angabe nach Lage (innen/außen/feucht).
- GoogleAI erwähnt Abstandshalter nicht, während DeepSeek und Qwen explizit vor Baustahl-Abstandhaltern warnen – Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Trennlage als Risikofaktor.
- DeepSeek ergänzt die spezifische Gefahr der Kathodenwirkung durch Baustahl-Abstandhalter und den Aspekt der Kontaktkorrosion.
- Qwen ergänzt die physikalische Dimension der Rostvolumenvergrößerung (bis zum 6-fachen) als Sprengkraft und widerlegt die Annahme "weniger Abplatzung = sicherer pH".
- Qwen widerspricht explizit der Annahme (implizit in der Nutzerfrage) "Stahlfaserbeton ohne Betonüberdeckung sei unkritisch" – und korrigiert damit eine fachlich falsche Grundannahme, die bei GoogleAI nicht explizit widerlegt wird.
- Qwen widerspricht der Aussage "der pH-Wert sei im Eimer", indem es physikalisch nachweist, dass lokale Passivierungsschädigung und Rostbildung nicht vom pH-Wert allein, sondern von der Schutzwirkung der Betondeckung abhängen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) gilt als verbindlich: Keine Kompromisse bei Mindestüberdeckung, strikter Verzicht auf Baustahl-Abstandhalter, klare Nachweisführung nach EC2/DIN 1045-1.
Thema Status KI-Konsens Betonüberdeckung notwendig? ✅ Ja – grundsätzlich zwingend erforderlich, auch bei Stahlfaserbeton; keine Ausnahme ohne fachliche Begründung. Mindestüberdeckung (innen) ⚠️ 30–40 mm (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt keine Werte – Konsens liegt bei 30 mm als absoluter Mindestwert. Mindestüberdeckung (außen / feucht) ✅ 50 mm – von allen drei Modellen eindeutig gefordert. Abstandhalter aus Baustahl ❌ Streng abzulehnen – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig, GoogleAI äußert sich nicht; Sicherheitsempfehlung entscheidet. Statikprüfung durch Fachmann ✅ Unverzichtbar – alle drei Modelle fordern explizit einen Tragwerksplaner mit Stahlfaserbeton-Erfahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte darf nur mit mindestens 30 mm (innen) bzw. 50 mm (außen/feucht) Betonüberdeckung, korrosionsbeständigen Abstandhaltern (Kunststoff/Edelstahl) und einer nach EC2/DIN 1045-1 berechneten und geprüften statischen Bemessung ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlfasern bei unzureichender Betonüberdeckung Verlust der Zugfestigkeit, Betonabplatzung, strukturelle Instabilität, Nachbesserung oft unmöglich 🔴 Risiko Kathodenwirkung durch Baustahl-Abstandhalter Beschleunigte lokalisierte Korrosion der Fasern, Rissbildung entlang der Halter, Delamination 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unterbeton-/Trennlage Unkontrollierter Feuchte- und Sauerstoffeintrag von unten, Karbonatisierung der Betonunterseite, früher Passivierungsschaden 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung nach EC2 für Stahlfaserbewehrung Unzureichende Risskontrolle, ungesicherte Traglast, Gefahr von plötzlichem Versagen ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur bei falscher Ausführung Hohe Kosten, massive Bauverzögerung, im Extremfall Abbruch und Neuausführung der Platte ✅ Chance Reduzierte Rissbreite durch optimale Stahlfaserbewehrung Verbesserte Dichtigkeit, geringere Eindringtiefe für Feuchtigkeit/Chloride, längere Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Verzicht auf konventionelle Bewehrungsmatten bei geeigneten Lastfällen Kürzere Einbaudauer, weniger Verlegefehler, geringere Baukosten – aber nur bei nachgewiesener Eignung ✅ Chance Verbesserte Schlagzähigkeit und Ermüdungsfestigkeit Höhere Widerstandsfähigkeit gegen dynamische Lasten (z. B. Gabelstaplerverkehr), weniger Mikrorisse ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach DIN EN 14889-1 und -2 Planungssicherheit durch normierte Faserleistung, dokumentierbare Qualität, einfache Nachweisführung ✅ Chance Integration von korrosionsbeständigen Fasern (z. B. Edelstahl oder polymerbeschichtet) Deutlich erhöhte Dauerhaftigkeit bei aggressiven Umgebungen – bei Nachweis und zusätzlicher Kosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweis von Erfahrung im Stahlfaserbetonbau – dieser muss die statische Bemessung, die Betonüberdeckung sowie die Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-1 prüfen und freigeben.
- Überdeckung festlegen: Definieren Sie die Mindestbetonüberdeckung verbindlich: 30 mm bei geschützter innenliegender Platte, 50 mm bei feuchtem Untergrund, Außenbereich oder Streusalzeinwirkung – dokumentieren Sie dies im Ausführungsplan.
- Abstandhalter austauschen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Abstandhalter aus Kunststoff oder Edelstahl – Baustahl-Halter sind aus dem Leistungsverzeichnis zu streichen.
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine geschlossene, feuchtigkeitsdichte Trennlage (z. B. PE-Folie min. 0,3 mm) und ggf. ein dränender Unterbeton vorhanden sind – dokumentieren Sie die Ausführung durch Foto und Protokoll.
- Faserdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Betonlieferanten die Prüfzeugnisse nach DIN EN 14889-1 (Stahlfasern) und DIN EN 206 (Betongüte) sowie den Nachweis der korrekten Fasermenge und Verteilung im Frischbeton an.
- Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen eine sichtbare Abnahme der Betonüberdeckung vor Betonierung (z. B. mit Messzange oder Ultraschallvorprüfung an Referenzbereichen).
- Betonüberdeckung
- Die Betonüberdeckung ist der Abstand zwischen der äußeren Betonoberfläche und der Bewehrung (z.B. Stahlfasern oder Bewehrungsstahl). Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und der Sicherstellung des Verbunds zwischen Beton und Bewehrung.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Verbund. - Stahlfaserbeton
- Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem Stahlfasern zugesetzt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Die Stahlfasern übernehmen einen Teil der Bewehrungsfunktion.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Zugfestigkeit. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (z.B. Stahl) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung zu einer Schwächung der Tragfähigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Beton. - Passivierung
- Die Passivierung ist die Bildung einer schützenden Oxidschicht auf der Oberfläche von Stahl, die ihn vor Korrosion schützt. Im Beton wird die Passivierung durch den hohen pH-Wert des Porenwassers gefördert.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Stahl, Beton. - Expositionsklasse
- Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist (z.B. Feuchtigkeit, Frost, Chloride). Die Expositionsklasse beeinflusst die Wahl der Betonzusammensetzung und die erforderliche Betonüberdeckung.
Verwandte Begriffe: Beton, Umweltbedingungen, Betonzusammensetzung. - Bewehrung
- Bewehrung bezeichnet die Einlagen in Betonbauteilen, die dazu dienen, die Zugfestigkeit und Tragfähigkeit des Betons zu erhöhen. Typische Bewehrungsmaterialien sind Stahlstäbe oder Stahlfasern.
Verwandte Begriffe: Stahl, Beton, Stahlfaserbeton. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit von Betonbauteilen wird durch die Festigkeit des Betons und die Art und Menge der Bewehrung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Lasten, Beton, Bewehrung.
- Was ist der Vorteil von Stahlfaserbeton gegenüber normalem Beton?
Stahlfaserbeton kann eine höhere Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit aufweisen. Dadurch kann in manchen Fällen auf eine konventionelle Bewehrung verzichtet werden. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich. - Braucht Stahlfaserbeton überhaupt eine Betonüberdeckung?
Das hängt von den Umgebungsbedingungen und der statischen Berechnung ab. In aggressiven Umgebungen oder bei hoher Beanspruchung kann eine Betonüberdeckung erforderlich sein, um die Stahlfasern vor Korrosion zu schützen. - Wie wirkt sich Rost auf die Stahlfasern aus?
Rost kann die Querschnittsfläche der Stahlfasern reduzieren und somit ihre Tragfähigkeit beeinträchtigen. Außerdem kann Rost den Verbund zwischen Stahlfaser und Beton schwächen. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei Stahlfaserbeton?
Eine höhere Betongüte kann die Dichtigkeit des Betons erhöhen und somit das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen reduzieren. Dies kann die Korrosionsbeständigkeit der Stahlfasern verbessern. - Was ist die Expositionsklasse?
Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist (z.B. Feuchtigkeit, Frost, Chloride). Die Expositionsklasse beeinflusst die Wahl der Betonzusammensetzung und die erforderliche Betonüberdeckung. - Kann man Stahlfaserbeton auch im Außenbereich verwenden?
Ja, aber es ist wichtig, die Expositionsklasse zu berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz vor Korrosion zu ergreifen (z.B. eine ausreichende Betonüberdeckung oder eine Beschichtung). - Wie wird die Qualität von Stahlfaserbeton geprüft?
Die Qualität von Stahlfaserbeton kann durch verschiedene Prüfverfahren kontrolliert werden, z.B. durch die Bestimmung der Zugfestigkeit, der Rissbreite und der Faserverteilung. - Was kostet Stahlfaserbeton im Vergleich zu normalem Beton?
Stahlfaserbeton ist in der Regel teurer als normaler Beton, da die Stahlfasern zusätzliche Kosten verursachen. Allerdings können durch den Wegfall der konventionellen Bewehrung Kosten eingespart werden.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Rissbildung in Beton vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen, z.B. durch die richtige Betonzusammensetzung und Bewehrung. - Betonsanierung
Informationen zur Sanierung von beschädigten Betonbauteilen, z.B. durch Risse oder Korrosion. - Fundamentarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Fundamentarten (z.B. Streifenfundament, Plattenfundament) und ihre Anwendungsbereiche. - Beton gießen – Schritt für Schritt
Anleitung zum richtigen Gießen von Beton, von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung.
Stahlfaserbeton: Betonüberdeckung bei Bodenplatten – Machbarkeit & Nutzung
Stahlfaserbetonplatte: Feuchtigkeitsschutz ohne Betonüberdeckung nötig?
Genau, die Betondeckung ist nicht machbar =>ist dann ein anderer Schutz nötig?
Von oben her dürfte die Platte ja immer schön trocken sein. aber von unten muss man wohl doch mit Feuchtigkeit rechnen. Zerbröselt eine Stahlfaserbetonplatte dann von unten? Oder macht das evtl. nichts weil der Beton ja durch den Aufdruck von oben trotzdem da bleibt?
Gruß -
Bodenfeuchte: Bodengutachten für Stahlfaserbeton Bodenplatte notwendig
Hanglage: Drainage & Abdichtung für Stahlfaserbeton Bodenplatte (DIN 18195)
18195 Teil 4
Hallo Horst Schmid,
danke für die Antwort und Rückfrage.
Genau beschrieben ist es eine Hanglage. Zwischen 0,5 bis 1 M Deckschicht und Torf. Danach mindestens 45 m "Letten" (ganz so tief wird mein Keller allerdings nicht). Ich würde es als einen mageren aber wasserdichten Ton, teilweise mit Steinen durchsetzt bezeichnen. Wasser fließt in der oberen Schicht. Es wird in der zukünftigen Baugrube über eine Drainage zum Tal abgeleitet. Zusätzlich wird auf der Bergseite über die Hausbreite eine Stützmauer bis unter die wasserführende Schicht errichtet (geht auch nicht anders wegen Frostfreiheit). Unter der Bodenplatte soll zusätzlich eine Perimeterdämmung erfolgen.
Meine Laienmeinung ist dabei, dass man da wohl nicht mehr viel Abdichtung von unten benötigt. Aber feucht werden die Stahlfasern wohl werden. Und dann wohl auch rosten und sich ausdehnen und den Beton sprengen. Oder tun so kleine Fasern das nicht. Oder sind die so gut passiviert (kleine Oberfläche, umhüllender Beton), dass es da kein Rost gibt? Oder muss man vielleicht doch abdichten?
Gruß -
Stahlfaserbeton: Rezeptur & Nachbehandlung entscheidend für Haltbarkeit
Dann haben Sie ja schon fast alles!
Wenn DINAbk. 18195, T. 4 und nicht vielleicht doch T. 6 und wenn die Betonrezeptur stimmt, dürfte es keine Probleme geben.
Ich habe zwar schon einige an der Oberfläche rostende Stahlfaserbetonplatten gesehen. Die Schäden sind hier allerdings meist durch falsche Rezeptur oder Nachbehandlung entstanden.
Prüfen sie, ob chemische Angriffe (Sulfate bzw. Säuren) zu erwarten sind und lassen Sie sich dann eine auf die Anforderungen aus Statik, Bodengutachten und den Randbedingungen passende Betonrezeptur (ggf. als Beton mit besonderen Eigenschaften) erstellen.
Gruß -
Stahlfaserbeton: Juristische Risiken bei fehlender Normung beachten!
Rechtlos?
Ich Stelle mir eher die Frage, was passiert, wenn etwas passiert. Stahlfasern sind nicht genormt, und somit müssen Sie einer nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauweise ausdrücklich zustimmen. Da kommt eher ein juristisches Problem auf.
Anders ausgedrückt: angenommen, ein selbständiges Beweisverfahren (Beweissicherungsverfahren) wird erforderlich. Wie soll die Frage lauten? Entspricht die Ausführung der DINAbk. 1045 kann dann ja eindeutig mit nein beantwortet werden. Die Frage, ob die Ausführung dem Auftrag entspricht, aber eindeutig mit ja, egal ob ein Schaden vorhanden ist oder nicht. -
Stahlfaserbeton: Anerkannte Regeln der Technik vs. DIN-Normen
allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
nicht unbedingt die DINAbk.-Normen stellen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar. Hierzu gehört vor allem der Nachweis, dass sich eine bestimmte Bauausführung auch praxisbewährt hat, dass es sich um eine wissenschaftlich richtige Ausführung handelt und dass die Technik allgemein bekannt ist. Das alles kann man bei Stahlfaserbeton doch bejahen. Weshalb soll der Beton denn nicht der DIN 1045 entsprechen. Die Stahlfasern sollten allerdings eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben.
Gruß -
Beweisverfahren: Stahlfaserbeton – DIN 1045 vs. a.a.R.d.T.
Auf die Frage kommt es an
Zu schnell überflogen? Ich ging oben von einemselbständigen Beweisverfahren aus. Wenn nun die Frage gestellt wird: "Entspricht die Ausführung der Bewehrung den a.a.R.d.T. 🔴 " dann lautet die Antwort ja. Lautet Sie aber: "Entspricht die Bewehrung der DINAbk. 1045 (oder eben bestimmten anderen Normen zu Stahl und Statik) " lautet die Antwort nein.
Es muss also vorher klar vereinbart werden. -
Stahlfaserbeton: Zulassung, Drainage & Lastfall nach DIN 18195
Danke für die Antworten,- Also wenn Stahlfaser dann sich auch die Zulassung mitliefern lassen.
Werde ich mit einem Bauunternehmer mal klären müssen was er als Lösung für 18195 T4 anbietet.
Nach dem was ich inzwischen hier gelernt habe, sollte es mit einer vernünftigen Drainage nicht T6 werden. Es sei den ich nehme die gelben Rohre und Werte meinen Bau damit zu einem T6-Lastfall auf. -
Gut aufgepasst, Lennart 🙂
Genau so ist es ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlfaserbeton Bodenplatte: Risiken, Alternativen & Betonüberdeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Betonüberdeckung bei Stahlfaserbeton Bodenplatten, die Risiken von Rost und Korrosion, sowie alternative Lösungen. Ein Bodengutachten ist essenziell, um die Art der Feuchtigkeit zu bestimmen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die korrekte Betonrezeptur und Nachbehandlung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Stahlfaserbetonplatte. Es wird auf die juristischen Aspekte hingewiesen, da Stahlfasern nicht genormt sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen juristischen Risiken bei der Verwendung von Stahlfaserbeton, da diese nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen müssen, wie im Beitrag Stahlfaserbeton: Juristische Risiken bei fehlender Normung beachten! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 18195, insbesondere Teil 4 oder 6, ist wichtig für die Abdichtung der Bodenplatte, wie im Beitrag Hanglage: Drainage & Abdichtung für Stahlfaserbeton Bodenplatte (DIN 18195) diskutiert wird. Eine korrekte Drainage kann verhindern, dass ein höherer Lastfall (T6) entsteht.
🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob chemische Angriffe (Sulfate bzw. Säuren) zu erwarten sind und lassen Sie sich dann eine passende Betonrezeptur erstellen. Die Betonüberdeckung ist bei Stahlfaserbeton schlecht machbar, daher muss ein anderer Schutz vor Feuchtigkeit gefunden werden, wie im Beitrag Stahlfaserbetonplatte: Feuchtigkeitsschutz ohne Betonüberdeckung nötig? thematisiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauunternehmer die angebotene Lösung für die Abdichtung gemäß DIN 18195 T4. Lassen Sie sich bei Verwendung von Stahlfaserbeton die Zulassung mitliefern. Weitere Informationen zur Betonrezeptur finden Sie im Beitrag Stahlfaserbeton: Rezeptur & Nachbehandlung entscheidend für Haltbarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlfaserbeton, Betonüberdeckung, Bodenplatte, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Isolierung in Halle: Effizienzverlust, Ursachen & Lösungen?
- … Die Heizschlangen liegen auf einer Kiesschicht mit PVC-Folie, darüber 18 cm Stahlfaserbeton. Der Bauunternehmer argumentiert, die Kiesschicht diene als Wärmespeicher, was fachlich jedoch …
- … Risiko von Aufstauwasser, Frostschäden an der Bodenplatte und Kapillaraufstieg in angrenzende Bauteile. …
- … Im Ernst, 18 cm Betonüberdeckung bringen eine derartige Trägheit, dass Sie fast keine Regelmöglichkeit haben. Und …
- BAU-Forum - Keller - Keller trocknen: Dauer, Ursachen & Sanierung nach Wassereintritt im Neubau?
- … und die Seitenmauer ist an der Stelle wo sie an die Bodenplatte grenzt ca. 10 cm hoch feucht. Jetzt bin ich etwas verunsichert, …
- … des Daches zeigt sich in einer Ecke weiterhin Feuchtigkeit an der Bodenplatte und der angrenzenden Wand. Dies ist ein ernstzunehmender Zustand, der nicht …
- … Keine Restfeuchte, sondern aktiver Wassereintritt – wahrscheinlich durch kapillares Aufsteigen, Frostschäden oder Mikrorisse im WU-Beton. …
- BAU-Forum - Keller - Rostflecken Tiefgarage: Ursachenforschung, Mangelanzeige & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Neubau - Folie unter Bodenplatte: Funktion, Schutz vor Feuchtigkeit & Vermischung mit Kies?
- BAU-Forum - Neubau - 11660: Stahlfaserbeton Bodenplatte: Betonüberdeckung notwendig? Rost, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau, Auskragung, Bürobau, Statik, Flachdecke, Spannbeton, Stützen, Bodenplatte, Deckenspannweite …
- … Auf meiner Skizze ist die Bodenplatte des 1. Obergeschosses zu sehen mit den Stahlbetonstützen und einem aussteifenden …
- … Ausführung der Auskragung muss fachgerecht erfolgen. Achten Sie auf eine korrekte Betonüberdeckung der Bewehrung und eine sorgfältige Verdichtung des Betons. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … Statik, Doppelhaushälfte, § 56 HBO, Bauplan, Abweichung, Rohbau, Stuhlstützen, Bewehrung, Bodenplatte, Bauleiter, Bauamt …
- … wie vorgesehen Stuhlstützen gestellt worden sind. Weiterhin wurde die Bewehrung die Bodenplatte nicht wie beschrieben geändert (Stahlsifte im Beton anstatt der Matten). Muss …
- … Konkret fehlen die vorgesehenen Stuhlstützen im Dachstuhl, und die Bewehrung der Bodenplatte wurde von Matten auf Stahlsifte geändert. Diese Abweichungen sind bautechnisch und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlfaserbeton, Betonüberdeckung, Bodenplatte, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlfaserbeton, Betonüberdeckung, Bodenplatte, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlfaserbeton Bodenplatte: Betonüberdeckung notwendig? Rost, Risiken & Alternativen
Suche nach: Stahlfaserbeton: Betonüberdeckung nötig?
Suche nach: Stahlfaserbeton, Betonüberdeckung, Bodenplatte, Rost, Korrosion, Passivierung, Stahlfaserbeton Risiken, Stahlfaserbeton Alternative
