Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Ringankers in U-Schalen auf einer Porenbetonwand. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Betonüberdeckung, die Berücksichtigung der Dämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken und die statischen Anforderungen. Es wird auch die Unterscheidung zwischen Ringanker und Ringbalken thematisiert, wobei die Funktion und Lage entscheidend sind. Die Verwendung von Stahlfaserbeton als Alternative zur traditionellen Bewehrung wird kurz angeschnitten.
Denn ich fürchte, dass es an den Gebäudeecken doch recht eng wird da dort ja einiges an Stahl zusammen kommt (und auch noch Bügel bzw. ein Korb rein soll).
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Eine Betonüberdeckung von nur 1 cm ist unzulässig – mindestens 25 mm (XC1) bis 40 mm (XC2/XC3) gemäß DINAbk. EN 1992-1-1 und DIN 1045-1 erforderlich; Unterschreitung führt zu sofortiger Korrosionsgefahr und langfristigem Tragfähigkeitsverlust.
🔴 KRITISCH: An Gebäudeecken ist die statische Beanspruchung (Zug, Querkraft, Torsion) besonders hoch – eine vereinfachte Bewehrung ohne geschlossenen Bügelkorb und nachgewiesene Verankerung stellt eine unzulässige Sicherheitsvernachlässigung dar.
⚠️ WICHTIG: Porenbeton besitzt hohe Wasseraufnahme – selbst "innenliegende" Ringanker sind durch Kapillarwirkung, Kondensat und Baufeuchte feuchtegefährdet; Annahmen wie "immer im Trockenen" sind fachlich nicht haltbar.
⚠️ WICHTIG: Die verfügbare Baubreite von 13 cm nach Dämmung ist oft zu gering für normgerechte Bewehrungsführung (Mindestabstände ≥20 mm, Bügeldurchmesser, Überdeckung, Verankerungslängen) – eine statische Neubemessung ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Ringanker in U-Schalen, der auf einer Porenbetonwand als Abschluss dient, ist die Einhaltung der Betonüberdeckung von entscheidender Bedeutung für den Schutz der Bewehrung vor Korrosion und zur Sicherstellung des Verbunds zwischen Beton und Stahl.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Betonüberdeckung kann zu Korrosion der Bewehrung und somit zu einer Schwächung des Ringankers führen. Dies kann die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Betonüberdeckung gemäß DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) zu bemessen. Die erforderliche Betonüberdeckung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Expositionsklasse (Umweltbedingungen), der Betongüte und dem Durchmesser der Bewehrung.
- Mindestbetonüberdeckung: In der Regel sind 3 cm Betonüberdeckung erforderlich, aber dies kann je nach den genannten Faktoren variieren.
- U-Schalen: Achten Sie darauf, dass die U-Schalen eine ausreichende Breite haben, um die erforderliche Betonüberdeckung zu gewährleisten, auch nach Anbringung der Dämmung.
- Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Bewehrung und die Betonüberdeckung zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Ringankers von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Ringankers in U-Schalen auf einer Porenbetonwand. Die Kernfrage betrifft die erforderliche Betonüberdeckung und die statische Tragfähigkeit an den Gebäudeecken. Die Annahme, dass ein Ringanker "hoffentlich immer im Trockenen" sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Betonüberdeckung auf 1 cm ist grundsätzlich unzulässig. Nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und nationalen Anhängen ist die Betonüberdeckung abhängig von der Expositionsklasse. Selbst bei scheinbar geschützter Lage (innen) sind mindestens 2 cm für die statisch erforderliche Bewehrung vorzusehen. Bei Außenbauteilen oder feuchtegefährdeten Bereichen sind 3-4 cm oder mehr zwingend erforderlich. Eine Unterschreitung führt zu Korrosion der Bewehrung und langfristigem Tragfähigkeitsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ringanker "immer im Trockenen" sei, ist falsch. Ringanker sind durch Temperaturwechsel, Kondensatbildung und mögliche Undichtigkeiten stets Feuchte ausgesetzt. Zudem muss die Dämmung korrekt ausgeführt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die verbleibenden 13 cm nach Abzug der Dämmung sind für einen normgerechten Ringanker mit Bügeln und ausreichender Überdeckung oft zu knapp bemessen.
➕ Ergänzung: An Gebäudeecken kommt es zu einer Überlagerung von Bewehrungsstäben (Längsbewehrung, Bügel, Eckanschlüsse). Hier ist die Einhaltung der Mindestabstände und der Betonüberdeckung besonders kritisch. Ein statischer Nachweis ist zwingend erforderlich. Zudem muss die Dämmung fachgerecht um die U-Schale geführt werden, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Verwendung von U-Schalen erfordert eine sorgfältige Planung der Bewehrungsführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung und Detailplanung des Ringankers. Lassen Sie die erforderliche Betonüberdeckung gemäß Expositionsklasse festlegen und die Bewehrungsführung an den Ecken detailliert prüfen. Verzichten Sie auf Eigeninterpretationen der Normen. Nur ein Fachmann kann die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die statisch tragfähige und dauerhafte Ausbildung eines Ringankers in U-Schalen an einer Porenbetonwand, wobei die erforderliche Betonüberdeckung, die Integration von Bewehrung (auch in Ecken mit Bügeln/Korb) sowie die Wechselwirkung mit der Wärmedämmung kritisch zu bewerten sind.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Betonüberdeckung auf 1 cm ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsgefährdung dar — selbst bei trockener Lage, da Korrosionsschutz, Verbundhaftung und Brandwiderstand von der Mindestüberdeckung abhängen; DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 verlangen mindestens 25 mm (Klasse XC1) bis 40 mm (XC2/XC3), abhängig von Expositionsklasse und Lebensdauerklasse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ringanker "immer im Trockenen" liegt, ist irreführend: Feuchteeintrag über Kapillarwirkung, Kondensation an Wärmebrücken (besonders an Ecken und U-Schalenanschlüssen) oder Baufeuchte kann zu frühzeitigem Bewehrungsangriff führen — Porenbeton ist hier besonders kritisch aufgrund seiner hohen Wasseraufnahme.
➕ Ergänzung: Die geplante U-Schalen-Lösung erfordert eine vollständige statische Nachrechnung: Die Tragfähigkeit des Ringankers hängt nicht nur von der Bewehrungsmenge ab, sondern entscheidend von der Verankerungslänge, der Verbindung zur Wand (z. B. durch Dübel oder Verbund), der Querkraftaufnahme im Eckenbereich und der Einbindung der Bügel in einen geschlossenen Korb — bei nur 13 cm verfügbarem Raum ist dies oft nicht realisierbar ohne Verletzung der Mindestabstände (z. B. 20 mm zwischen Stäben nach DIN 1045-1).
🔴 Gefahr: An Gebäudeecken besteht erhöhte Gefahr von Rissbildung, lokaler Überlastung und unzureichender Verankerung — hier konzentrieren sich Zugkräfte, Querkräfte und Torsionsmomente; eine vereinfachte "Platzfrage"-Betrachtung ohne Nachweis ist statisch nicht vertretbar.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Platzmangel in den Ecken ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht der Praxis — gerade bei U-Schalen mit Dämmung und zusätzlicher Bewehrung ist die Einbausituation häufig kritisch und erfordert detaillierte Detailplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit der Erstellung einer statischen Bemessung und ausführlichen Ausführungsplanung — inklusive Nachweis der Expositionsklasse, der Betonüberdeckung, der Verankerung und der Eckenlösung; eine Eigenplanung ohne Nachweis ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Betonüberdeckung von 1 cm grundsätzlich unzulässig ist und mindestens 25 mm (bzw. 3–4 cm) erforderlich sind – abhängig von Expositionsklasse und Lebensdauerklasse.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann, insbesondere an Gebäudeaußen- und Eckbereichen.
- Alle warnen vor der irreführenden Annahme, Ringanker seien "immer im Trockenen" – Feuchteeintrag über Kapillarwirkung, Kondensation und Baufeuchte wird einheitlich als realistisch und gefährdend eingeschätzt.
- GoogleAI nennt pauschal "3 cm" als Richtwert, ohne Differenzierung nach Expositionsklasse oder Wandlage (innen/außen); DeepSeek und Qwen konkretisieren die Bandbreite (25–40 mm) und verweisen klar auf die Normabhängigkeit (XC1 bis XC3).
- GoogleAI erwähnt das Problem der U-Schalenbreite nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben explizit das Platzproblem von 13 cm hervor und verknüpfen es mit Mindestabständen und Bügelkorbrealisierbarkeit.
- Qwen ergänzt die besondere Korrosionsgefahr bei Porenbeton durch hohe Wasseraufnahme – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Wärmebrücken- und Tauwassergefahr an U-Schalenanschlüssen – GoogleAI erwähnt Dämmung nur allgemein.
- Qwen nennt zusätzlich den Brandwiderstand als Kriterium für Betonüberdeckung – eine Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI formuliert die Empfehlung zur statischen Berechnung als "unerlässlich", aber ohne den rechtlichen und versicherungstechnischen Verweis; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Eigenplanung ohne Nachweis ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig. Diese strengere, sicherheitsorientierte Formulierung gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Verbindlichkeit der statischen Nachweisführung, die Ablehnung der "trockenen Lage"-Annahme und die Berücksichtigung von Porenbeton-spezifischen Risiken.
Thema Status KI-Konsens Mindestbetonüberdeckung ✅ Mindestens 25 mm (XC1), typisch 30–40 mm (XC2/XC3); 1 cm ist unzulässig. Abhängig von Expositionsklasse, Betongüte, Bewehrungsdurchmesser und Lebensdauerklasse. "Im Trockenen"-Annahme ✅ Fachlich nicht haltbar: Kondensat, Kapillarwasser, Baufeuchte und Porenbeton-Wasseraufnahme machen feuchtebedingte Korrosion auch innen möglich. Statik an Ecken ✅ Erhöhte Beanspruchung (Zug, Querkraft, Torsion); geschlossener Bügelkorb und nachgewiesene Verankerung sind zwingend – keine "Platzfrage" ohne Bemessung. U-Schalen mit Dämmung (13 cm) ⚠️ Baubreite ist häufig zu eng für normgerechte Einbindung (Mindestabstände ≥20 mm, Bügeldurchmesser, Überdeckung, Verankerungslänge); Detailplanung erforderlich. Verantwortlichkeit & Nachweis ❌ GoogleAI: "unerlässlich"; DeepSeek/Qwen: "baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig ohne Nachweis". KI-Konsens priorisiert die strengere Sicht: Eigenplanung ohne statischen Nachweis ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenplanung – beauftragen Sie umgehend einen geprüften Tragwerksplaner mit vollständigem Nachweis gemäß DIN EN 1992-1-1, inklusive Expositionsklassenbewertung, Detailplanung an Ecken und Berücksichtigung der Porenbeton-Spezifik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestbetonüberdeckung (z. B. 1 cm) Korrosion der Bewehrung, Verlust der Tragfähigkeit, frühzeitiger Ermüdungsbruch, bauphysikalische Schäden durch Rissbildung 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung an Gebäudeaußen- und Eckbereichen Lokale Überlastung, Rissbildung, Versagen des Ringankers bei Windlast oder Erdbeben, Mangel bei Bauabnahme 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Porenbeton-Spezifik (hohe Wasseraufnahme) Verstärkter Feuchteeintrag, beschleunigte Bewehrungskorrosion, Schäden durch Frost-Tau-Wechsel, Dämmungsausfall 🔴 Risiko Unzureichende Planung der Dämmführung um U-Schale Wärmebrücke an Ecke, Tauwasserbildung, Schimmelpilzbildung, Schädigung der Bewehrung durch kondensierende Feuchte 🔴 Risiko Unrealistische Annahme "trockener Lage" ohne Feuchteschutzkonzept Langzeitkorrosion ohne Sichtbarkeit, verspätete Schadenserkennung, hohe Sanierungskosten im Bestand ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines Tragwerksplaners Optimierte Bewehrungsführung, reibungslose Bauabnahme, Einsparung bei Nachbesserungen, langfristige Dauerhaftigkeit ✅ Chance Nutzung normgerechter U-Schalen mit definierten Mindestabmessungen Sichere Einhaltung der Betonüberdeckung, einfache Bauüberwachung, Nachweisführbarkeit ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dämmlösung um U-Schale Vermeidung von Wärmebrücken, erhöhte Energieeffizienz, Schutz vor Kondensat, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Detaillierte Detailplanung der Ecklösung (Bügelkorb, Anschluss) Erhöhte statische Resilienz, minimierte Rissgefahr, bessere Brand- und Schallschutzeigenschaften ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Baukonstruktionen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Qualitätsnachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung des Ringankers – inklusive Expositionsklassenbewertung, Nachweis der Betonüberdeckung und detaillierter Eckenlösung.
- Normen prüfen: Legen Sie gemeinsam mit dem Planer die konkrete Expositionsklasse (z. B. XC1 für Innen, XC2/XC3 für feuchtegefährdet) und Lebensdauerklasse (50 oder 100 Jahre) fest – dies bestimmt die Mindestüberdeckung (25–40 mm).
- U-Schalen und Dämmung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die U-Schalenbreite nach Dämmung mindestens 15 cm beträgt – bei nur 13 cm ist eine Anpassung der Dämmstärke, U-Schalenart oder statische Neukonzeption notwendig.
- Detailzeichnungen anfordern: Verlangen Sie vom Planer ausführliche Ausführungszeichnungen für die Ecken – mit Darstellung von Bügelkorb, Überlappungslängen, Mindestabständen und Dämmführung um die U-Schale.
- Porenbeton-spezifische Maßnahmen einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen Feuchteschutz nach DIN 4108-3, z. B. kapillarbrechende Trennschicht oder diffusionsoffene Dämmlösung, um Wasseraufnahme in den Ringanker zu minimieren.
- Bauüberwachung vereinbaren: Veranlassen Sie eine fachkundige Bauüberwachung während der Ringankerherstellung – insbesondere für Einhaltung der Überdeckung, Bewehrungsabstände und Dämmanschluss.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein Bauteil, das horizontale Zugkräfte aufnimmt und die Wände eines Gebäudes zusammenhält. Er wird meist als Stahlbetonbauteil ausgeführt und entlang der Oberkante der Wände oder Decken verlegt. Der Ringanker verhindert das Auseinanderdriften der Wände und erhöht die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugband, Mauerwerksanker - Betonüberdeckung
- Die Betonüberdeckung ist die Dicke der Betonschicht, die die Bewehrung im Stahlbetonbauteil umschließt. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Korrosion zu schützen und den Verbund zwischen Stahl und Beton sicherzustellen. Die erforderliche Betonüberdeckung hängt von den Umgebungsbedingungen und den statischen Anforderungen ab.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton - U-Schalen
- U-Schalen sind vorgefertigte Betonelemente in U-Form, die als verlorene Schalung für Stahlbetonbauteile verwendet werden. Sie erleichtern den Bauprozess, da sie die Schalungsarbeiten reduzieren und eine saubere Oberfläche gewährleisten. Nach dem Einlegen der Bewehrung werden die U-Schalen mit Beton ausgegossen.
Verwandte Begriffe: Schalung, Fertigteil, Stahlbeton - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln wie Aluminiumpulver aufgeschäumt. Porenbeton wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahlbewehrung. Die Kombination beider Materialien ermöglicht es, sowohl Druck- als auch Zugkräfte aufzunehmen. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile wie Wände, Decken und Stützen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Verbundwerkstoff - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen wie Platten, Matten oder Schüttungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten.
- Welche Funktion hat ein Ringanker?
Ein Ringanker dient dazu, horizontale Zugkräfte aufzunehmen und die Wände eines Gebäudes zusammenzuhalten. Er verhindert das Auseinanderdriften der Wände, insbesondere bei Gebäudeecken und unter Lasten wie Dachkonstruktionen. Der Ringanker verteilt Lasten gleichmäßig und erhöht die Stabilität des gesamten Bauwerks. - Warum ist die Betonüberdeckung bei einem Ringanker so wichtig?
Die Betonüberdeckung schützt die Bewehrung im Ringanker vor Korrosion. Stahlbeton funktioniert nur, wenn der Stahl durch den Beton vor Umwelteinflüssen geschützt ist. Eine ausreichende Betonüberdeckung gewährleistet auch den Verbund zwischen Stahl und Beton, was für die Tragfähigkeit des Ringankers entscheidend ist. - Was passiert, wenn die Betonüberdeckung zu gering ist?
Wenn die Betonüberdeckung zu gering ist, kann Feuchtigkeit und Luft an die Bewehrung gelangen, was zu Korrosion führt. Der Rost dehnt sich aus und sprengt den Beton ab, wodurch die Bewehrung freiliegt und ihre Tragfähigkeit verliert. Dies kann die Stabilität des gesamten Ringankers und somit des Gebäudes gefährden. - Welche Normen sind bei der Ausführung eines Ringankers zu beachten?
Bei der Ausführung eines Ringankers sind insbesondere die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) für die Bemessung von Stahlbetonbauteilen und die DIN EN 1045-3 für die Ausführung von Stahlbetonarbeiten zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die erforderliche Betonüberdeckung, die Betongüte und die Bewehrungsführung. - Kann man einen Ringanker auch nachträglich einbauen?
Ja, ein Ringanker kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei der Sanierung von Altbauten. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Stabilität des Gebäudes nicht zu gefährden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und die erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen. - Welche Materialien eignen sich für einen Ringanker?
Für einen Ringanker werden in der Regel Stahlbeton oder Spannbeton verwendet. Stahlbeton besteht aus Beton und Stahlbewehrung, die gemeinsam die Lasten aufnehmen. Spannbeton wird durch das Vorspannen der Bewehrung zusätzlich verstärkt und eignet sich besonders für hohe Belastungen. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie beeinflusst die Dämmung die Ausführung des Ringankers?
Die Dämmung beeinflusst die Ausführung des Ringankers, da sie Platz beansprucht und die Betonüberdeckung reduzieren kann. Es ist wichtig, die Dämmstärke bei der Planung des Ringankers zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die erforderliche Betonüberdeckung auch nach Anbringung der Dämmung gewährleistet ist. Gegebenenfalls müssen spezielle Dämmstoffe oder Konstruktionen verwendet werden, um die Anforderungen zu erfüllen. - Was sind U-Schalen und wozu werden sie verwendet?
U-Schalen sind vorgefertigte Betonelemente in U-Form, die als verlorene Schalung für Ringanker oder Stürze verwendet werden. Sie erleichtern den Bauprozess, da sie die Schalungsarbeiten reduzieren und eine saubere und gleichmäßige Oberfläche gewährleisten. Nach dem Einlegen der Bewehrung werden die U-Schalen mit Beton ausgegossen, wodurch ein stabiler Ringanker entsteht.
- Ringanker Sanierung
Informationen zur Sanierung und Verstärkung von bestehenden Ringankern. - Betonüberdeckung messen
Methoden zur Messung und Überprüfung der Betonüberdeckung auf der Baustelle. - U-Schalen Verarbeitung
Hinweise zur korrekten Verarbeitung und Montage von U-Schalen. - Porenbeton Eigenschaften
Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von Porenbeton. - Stahlbeton Bemessung
Grundlagen zur Bemessung von Stahlbetonbauteilen nach Eurocode 2.
Betonüberdeckung Ringanker: Mindestmaß 2 cm beachten!
Hallo Lennart
also 2 cm sollten das schon min. sein ... ABER schauen Sie sich mal mein Ringankerdetail (Link) an ... AUCH auf die obere Dämmung sollte man achten! nicht das sie sich da eine Wärmebrücke einbauen lassen!
MfG -
Porenbeton U-Schalen: Weniger Platz für Ringanker?
Das war der Beitrag über den ich heute nochmal länger gesessen habe.
Denn das war ja schon ein Grundsatzabhandlung über Ringanker. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Porenbeton-U-Schalen weniger Platz für den Ringanker lassen. Und dann wundert mich noch warum die im Porenbeton die Bewehrung immer Lackieren bzw. Beschichten. Irgendwie scheint das dem Eisen nicht so gut zu tun. Aber wenn alles trocken ist? Mal sehen wie es mit 2 cm hin kommt.
Danke -
Begriffsklärung: Ringanker vs. Ringbalken im Bauwesen
Am Rande: Ihr sprecht über RINGBALKEN!
Was hat er denn für ein Job, der Ringbalken? -
Ringanker/Ringbalken: Funktion & Lage entscheidend!
ups dann muss der freundliche Herr seinen Kommentar
mal klammheimlich zurückziehn ... ich las Zitat: "Auf einer Wand (Porenbeton) soll als Abschluss ein Ringanker drauf" ...
ja jetzt bräuchte man zur Verteidigung doch die genaue Lage bzw. die Funktion dieses Ringbalken bzw. Ringankers?
Tun Sie mir einen Gefallen Hr. Lennart und sagen Sie das es um den Abschluss zum Dach hin geht ... den dann könnt ich jetzt *zensiert* 🙂 -
Definition: Ringbalken nimmt keine Zugkräfte auf
Mein hoch verehrter Herr Thalhammer,
genau dieser wäre aber ein Ringbalken, da er keine Zugkräfte aufnimmt, bzw. aufnehemen kann. -
Ringanker-Details: Zugkräfte & Lastannahmen unklar
Sehr geehrter Mr. Dr. Dr. Prof. D. Bakel!
sosehr ich mich auch anstrenge finde/lese ich nichts über geforderte Zugkräfte geschweige den habe ich momenten den blastesten Hauch einer Ahnung was der Hr. Lennart da zusammenbasteln lässt ... ich habe ja schon geschrieben das ich meinen Beitrag klammheimlich zurückziehe ... ABER es geht weiter momentan Sitz ich im letzten ECK zusammengekauert und warte NUR auf die Antwort von Hr. Lennart ... DANN ABER komm ich (vielleicht) mit Pauken und Trompeten und lauten Aufschrei zurück *hüstel* -
Alternative: Stahlfaserbeton in U-Schalen?
ned so kleinlich ...
sind wir froh, dass Lennart keinen Stahlfaserbeton in die U-Schalen schaufelt 🙂
in'n paar Jahren gibt es das Zeug dann im Baumarkt 😉 -
Ringanker über EG: Holzbalkendecke erfordert Zusammenhalt
Stahlfaser, hmm, vielleicht als Ersatz für den Korb oder Bügel? 😉 Sozusagen eine Querbewehrung im Ringbalken- / Anker.
Ist der Ring über dem Erdgeschoss. Da kommt dann nochmal ein Geschoss drauf. Aber im EGAbk. ist eine Holzbalkendecke. Deshalb braucht es was was das Zusammenhält. Und beim Vorschlag vom Statiker bleibt neben der Dämmung mal gerade noch Platze für eine Gipskartonplatte. Aber werde wohl morgen nochmal mit dem sprechen müssen. -
ok. nehme alles zurück.
sorry, Herr Thalhammer! -
Ringanker: Eckverbügelung & Zuganker erforderlich!
Täteretääätä
Naja ... da hat der Dr. Prof. dann schon recht ... vergiss meine Detail das funktioniert wegen der Lasten drauf nicht!
ABER ich hoffe das Sie diesen Ringanker umlaufend aufbringen mit samt Eckverbügelungen UND den auch über die Innenwände laufen lassen UND mittels ausreichend ZUGANKERN o. Stützen in die Knie zwingen?
PS: darf ich wieder raus? 😉 -
Porenbetonwand: Betonkernbreite bei U-Schalen berechnen
Wie stark ist eigentlich die Außenwand?
bei 36,5 cm abzAbk.üglich 2 Seiten U-Schalenstärken abzüglich 5 cm Pu-Dämmung und einer 1 cm T73 Platte bleibt summa sumarum eine Betonkernbreite von ca. 21 cm ...? die Betonhöhe des Betonkerns wär auch 21 cm ... wieso 13 cm? doch vielleicht NUR eine 24 cm Wand? -
U-Schalen: Porenbeton erfordert dickere Wandstärken
30, aber beim Porenbeton bekommt man die U-Schalen anscheinend nicht so dünn hin wie bei Ziegeln
Das sind so die Kleinigkeiten die man dann erst in der Praxis feststellt. 7,5 cm pro Seite für die U-Schalenwand. Da wird's dann langsam eng. Und auch bei Bewehrten kommt nicht viel mehr raus.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Ringankers in U-Schalen auf einer Porenbetonwand. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Betonüberdeckung, die Berücksichtigung der Dämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken und die statischen Anforderungen. Es wird auch die Unterscheidung zwischen Ringanker und Ringbalken thematisiert, wobei die Funktion und Lage entscheidend sind. Die Verwendung von Stahlfaserbeton als Alternative zur traditionellen Bewehrung wird kurz angeschnitten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau von Ringankern die Mindestmaße für die Betonüberdeckung, wie im Beitrag Betonüberdeckung Ringanker: Mindestmaß 2 cm beachten! erläutert. Eine korrekte Dämmung ist essenziell, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Ausführung von Ringankern in U-Schalen ist es wichtig, die Wandstärken der U-Schalen und die Dämmung zu berücksichtigen, um die Betonkernbreite korrekt zu berechnen, wie im Beitrag Porenbetonwand: Betonkernbreite bei U-Schalen berechnen beschrieben. Dies ist besonders relevant bei Porenbeton, da die U-Schalen hier tendenziell dicker sind, wie im Beitrag U-Schalen: Porenbeton erfordert dickere Wandstärken erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Funktion und Lage des Ringankers (oder Ringbalkens) ab, um die statischen Anforderungen korrekt zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Eckverbügelung und Verwendung von Zugankern im Beitrag Ringanker: Eckverbügelung & Zuganker erforderlich!. Konsultieren Sie einen Statiker, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, U-Schalen, Betonüberdeckung, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksfläche berechnen: Ringanker einrechnen? Kosten, VOB-Normen & Expertenrat
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
- … Laut Statik ist über dem Wandkopf der Giebelwand ein Ringanker in Poroton-U-Schalen zu legen. Ist das mit dem vorher beschriebenen …
- … Kontrollieren Sie den Zustand des Ringankers, falls vorhanden. …
- … insbesondere bezüglich der verwendeten Poroton-Steine, der Giebelverankerung und der Ausführung des Ringankers. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Altbau: Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk?
- … Am Übergang Erdgeschoss/Obergeschoss befindet sich ein Ringanker, wo die Luftschicht mit Ziegeln aufgefüllt wurde (Schwitzwasser?). …
- … Luftschicht nicht durchgängig vorhanden ist und an mehreren Stellen (Garagenanbindung, Giebel, Ringanker, Schuttablagerungen) strukturelle Schwachstellen aufweist. …
- … fehlende oder unterbrochene Luftschicht, Schutt/Mörtelreste und Wärmebrücken an Giebel/Garage/Ringanker als zentrale Risikofaktoren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, U-Schalen, Betonüberdeckung, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, U-Schalen, Betonüberdeckung, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
Suche nach: Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung beachten!
Suche nach: Ringanker, U-Schalen, Betonüberdeckung, Porenbeton, Dämmung, Statik, Gebäudeecke, Stahl, Bügel, Korb
