Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
❓ Fragestellung: Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu kleinen Querschnitt als krankhafte statische Abweichung mit erheblicher Gefahr für die Gebäudesicherheit; Alle fordern eine umgehende statische Nachrechnung auf Basis der tatsächlichen Ausführung – durch unabhängigen Fachmann; Alle betonen die entscheidende Rolle von Betonfestigkeit, Bewehrung und Verbundwirkung – nicht nur der Geometrie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten statischen Sachverständigen (nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation, Nachrechnung und schriftlichen Standsicherheitsbewertung des tatsächlich ausgeführten Ringankers – inkl. Korrosionsrisikoanalyse im Wärmebrückenbereich.
Bei unserem Haus (1,5 Stock mit Satteldach ) sollten laut Statik 2 Ringanker mit den Maßen 24x24 cm aufgebracht werden (einer auf EG wegen Holzbalkendecke und einer auf DGAbk. (Drempel-Giebelwand) )
Jetzt wurde von der ausführenden Firma jedoch mit U Schalen gearbeitet. Die U-Schalen haben eine Wandstärke von ca. 5 cm.
Hierdurch verringert sich doch der Querschnitt des Ringankers.
Die Isolierung spielt keine Rolle weil hier außen 12 cm Styropor aufgebracht wird.
Habe ich hier Probleme zu erwarten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Nachrechnung des tatsächlich ausgeführten Ringankers (U-Schale + Kernbeton) durch zertifizierten, unabhängigen Tragwerksplaner erforderlich – bis dahin Bauarbeiten an Ringankern und Giebelwand stoppen.
    🔴 KRITISCH: Der wirksame Betonquerschnitt (ca. 14 × 24 cm) unterschreitet den statisch geforderten Vollquerschnitt (24 × 24 cm) um ca. 42 % – dies stellt eine gravierende Tragfähigkeitsdefizit dar, das die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Ausführungsdetails: exakte Wandstärke der U-Schalen, Betongüte (C20/25 mindestens), Bewehrung (Anzahl, Durchmesser, Lage, Verbund), Füllstand des Kernbetons und Verfüllqualität müssen vollständig erfasst und dem Statiker vorgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Tauwasser- und Korrosionsrisiko im Ringankerbereich prüfen – insbesondere bei Außendämmung ohne Wärmebrückensimulation: unzureichender Betonüberdeckung der Bewehrung kann langfristige Standsicherheitsminderung verursachen.
    Ein zu geringer Ringanker-Querschnitt kann die Stabilität des Gebäudes gefährden. 🔴 Die Einhaltung der statischen Berechnung ist entscheidend.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Entspricht der tatsächliche Querschnitt der U-Schalen den Vorgaben des Statikers?
    • Bewehrung: Ist die Bewehrung (Anzahl und Durchmesser der Stäbe) korrekt eingebaut?
    • Material: Wurde der richtige Beton verwendet (Festigkeitsklasse)?
    • Ausführung: Wurden die U-Schalen fachgerecht versetzt und verfüllt?
    Die Isolierung spielt eine Rolle beim Wärmeschutz, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Tragfähigkeit des Ringankers. Die Wandstärke der U-Schalen ist jedoch relevant für den resultierenden Querschnitt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht ausreichend dimensionierter Ringanker kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung umgehend von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit der statischen Berechnung und den Detailzeichnungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der statischen Planung: Statt der geforderten Ringanker mit 24x24 cm Vollquerschnitt wurden U-Schalen mit einer Wandstärke von ca. 5 cm verbaut. Dies führt zu einer Reduzierung des tragenden Betonquerschnitts, da der innere Hohlraum der U-Schale mit Beton gefüllt wird, die äußeren Stege jedoch nur 5 cm stark sind. Die statisch wirksame Breite des Ringankers verringert sich dadurch von 24 cm auf effektiv ca. 14 cm (24 cm Gesamtbreite minus 2x5 cm U-Schenkel).
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung des Querschnitts von 24x24 cm auf effektiv ca. 14x24 cm stellt eine erhebliche statische Abweichung dar. Dies kann zu einer unzureichenden Aufnahme von Zug- und Druckkräften führen, insbesondere bei Windlasten oder Erdbeben. Die Standsicherheit des Gebäudes, speziell der Giebelwand und der Holzbalkendecke, könnte gefährdet sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass die Isolierung keine Rolle spiele, ist korrekt, da die Dämmung außen liegt. Jedoch ist die Kernfrage die statische Wirksamkeit des Ringankers. Die Verwendung von U-Schalen ist an sich nicht falsch, aber der resultierende Kernquerschnitt muss dem statischen Erfordernis entsprechen. Hier liegt offenbar ein Planungs- oder Ausführungsfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Breite, sondern auch die Betongüte und die Bewehrungsführung innerhalb der U-Schale. Die statische Berechnung muss zwingend überprüfen, ob der reduzierte Querschnitt mit der vorhandenen Bewehrung die erforderliche Tragfähigkeit erreicht. Zudem ist die Verbundwirkung zwischen U-Schale und Kernbeton zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den prüfenden Statiker oder einen unabhängigen Tragwerksplaner mit einer Nachrechnung der Ringanker auf Basis des tatsächlich ausgeführten Querschnitts (U-Schale mit Kern). Lassen Sie die Ausführung dokumentieren und fordern Sie eine schriftliche Freigabe oder eine Nachbesserung (z.B. Vergrößerung des Querschnitts oder zusätzliche Bewehrung) vom ausführenden Unternehmen. Führen Sie keine weiteren Bauarbeiten an den Ringankern durch, bis die statische Unbedenklichkeit bestätigt ist.
    Der Sachverhalt betrifft die statische Eignung von Ringankern in einem 1,5-geschossigen Haus mit Satteldach, bei dem statt der statisch vorgesehenen massiven Ringanker (24x24 cm) U-förmige Schalen mit nur ca. 5 cm Wandstärke verbaut wurden – was den wirksamen Betonquerschnitt erheblich reduziert.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Ringankerquerschnitt gefährdet die horizontale Aussteifung des Gebäudes, insbesondere bei Wind- und Erdbebenlasten sowie bei Verformungen durch Dachstuhldruck oder Setzungen; dies kann zu Rissbildung in Mauerwerk, Verformungen der Giebelwand oder sogar zum Versagen der Holzbalkendecke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von U-Schalen allein stellt keinen Ersatz für einen massiven Ringanker dar – sie bilden lediglich eine Schalung und erfüllen ohne ausreichende Betonfüllung und Bewehrung keine statische Tragfunktion gemäß DINAbk. 1045-1 oder DIN EN 1992-1-1.
    ➕ Ergänzung: Der wirksame Querschnitt muss nicht nur die geometrische Abmessung, sondern auch die Bewehrung (Mindestbewehrung, Lage, Durchmesser, Verbund) sowie die Betonfestigkeit (mind. C20/25) berücksichtigen; eine reine Wandstärke von 5 cm ohne Nachweis der statischen Ersatzquerschnitte ist nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Isolierung spielt keine Rolle" ist irreführend – die Außendämmung beeinflusst zwar nicht direkt die Tragfähigkeit, aber bei fehlender Wärmebrückensimulation kann es zu Tauwasserbildung im Ringankerbereich kommen, was bei unzureichendem Betonschutz die Bewehrung korrodieren lässt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach zwei Ringankern (EG und DGAbk.) entspricht der üblichen statischen Aussteifungslogik bei Holzbalkendecken und Drempel-Giebelwänden – hier liegt keine Fehleinschätzung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Prüfung der tatsächlich eingebauten Konstruktion, zur Nachrechnung des wirksamen Querschnitts und zur Feststellung, ob Nachbesserung (z. B. Nachbetonierung, Zusatzbewehrung oder Ergänzung durch Stahlanker) erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu kleinen Querschnitt als krankhafte statische Abweichung mit erheblicher Gefahr für die Gebäudesicherheit.
    • Alle fordern eine umgehende statische Nachrechnung auf Basis der tatsächlichen Ausführung – durch unabhängigen Fachmann.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle von Betonfestigkeit, Bewehrung und Verbundwirkung – nicht nur der Geometrie.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf die Abweichung vom Plan und nennt konkrete Prüfpunkte (Statische Berechnung, Bewehrung, Material, Ausführung), ohne quantitative Querschnittsberechnung.
    • DeepSeek quantifiziert die Reduzierung (24 cm → eff. 14 cm Breite) und betont die Auswirkung auf Zug-/Druckkräfte bei Wind- und Erdbebenlasten.
    • Qwen hebt zusätzlich die Normenbasis (DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1) und die Korrosionsgefahr durch Tauwasser hervor – als eigenständiges Risiko.
    • Qwen ergänzt zum ersten Mal den Hinweis auf Wärmebrückensimulation und langfristige Korrosionsfolgen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Anforderung an die Verbundwirkung zwischen U-Schale und Kernbeton – nicht explizit bei den anderen beiden.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten die Isolierung als ohne direkten Einfluss auf Tragfähigkeit, während Qwen diesen Standpunkt als irreführend einstuft und die Korrosionsgefahr durch Tauwasser bei fehlender Simulation klar benennt – Qwens Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten statischen Sachverständigen nach DIN 1055-100 – nicht nur eines "Statikers", sondern einer anerkannten Fachkraft mit Sachverständigenbefähigung für die Bewertung bestehender Bausubstanz.
    Statistische Tragfähigkeit des Ringankers ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen ein gravierendes Defizit des wirksamen Querschnitts (ca. 42 % kleiner als gefordert); GoogleAI und DeepSeek unterschätzen jedoch die langfristige Risiko-Komponente durch Korrosion – Qwen korrigiert dies.
    Notwendigkeit einer Nachrechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine unverzügliche statische Nachrechnung durch einen unabhängigen Fachmann – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Fokus auf den tatsächlichen Kernquerschnitt und Verbund.
    Rolle der Außendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: keine direkte Tragwirkung → neutral; Qwen: indirekte, aber gravierende Gefahr durch Tauwasser und Bewehrungskorrosion → entscheidende Ergänzung nach Vorsichtsprinzip.
    Bewehrungs- und Materialanforderungen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Nachweis für Betongüte (mind. C20/25), korrekte Bewehrung (Anzahl, Durchmesser, Verbund) und vollständige Verfüllung – ohne Abweichung.
    Handlungsempfehlung für Bauherrn ⚠️ Abwägung Alle empfehlen Expertenbeauftragung; Qwen präzisiert den Qualifikationsstandard (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 1055-100), was als höchste Sicherheitsstufe gilt und daher maßgeblich ist.
    🔴 Risiko Unzureichender statischer Querschnitt (ca. 14 × 24 cm anstelle 24 × 24 cm) Erhebliche Minderung der Aussteifungswirkung → erhöhte Rissneigung, Giebelwandverformung, Versagen der Holzbalkendecke bei Windlasten oder Setzungen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung im Kernbeton der U-Schalen Keine Aufnahme von Zugkräften → lokale Rissbildung, Ermüdungsversagen bei dynamischen Lasten
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Ringankerbereich bei fehlender Wärmebrückensimulation Korrosion der Bewehrung → Abtragung des Betonüberzugs → langfristiger Verlust der Tragfähigkeit ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (Betongüte, Bewehrungsdetails, Verfüllung) Keine Grundlage für Nachrechnung → Haftungsunsicherheit, ablehnende Stellungnahme der Baubehörde oder Versicherung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fortsetzung der Bauarbeiten vor Klärung der Standsicherheit Verschlechterung der Risikolage (z. B. Belastung durch Dachstuhl), Ausschluss von Haftungsansprüchen, Gefährdung von Leib und Leben
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und fachgerechte Nachbesserung (z. B. Nachbetonierung oder Zusatzbewehrung) Kostenoptimierte Sanierung ohne Komplettaustausch; dauerhafte Erfüllung der Statikvorgaben und Erhöhung des Wertes der Bausubstanz
    ✅ Chance Integration einer normgerechten Wärmebrückenplanung im Ringankerbereich Vermeidung von Feuchteschäden langfristig; Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeffizienzgesetz); höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der gesamten Ringanker-Ausführung Stärkung der Bauakte; Rechtssicherheit bei Streitigkeiten; einfache Übergabe an Eigentümergemeinschaft oder Käufer
    ✅ Chance Nutzung der Nachrechnung als Grundlage für zukünftige Sanierungen (z. B. Dachausbau) Präzise Tragwerksplanung für Erweiterungen; Vermeidung von Nachträgen und zusätzlichen Kosten
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Sachverständigen mit Praxiserfahrung in Altbau und Satteldachkonstruktionen Ganzheitliche Bewertung von statischen, bauphysikalischen und konstruktiven Wechselwirkungen – nicht nur "Papierstatik"
    1. Sofortige Bauunterbrechung: Stoppen Sie alle Bauarbeiten im Bereich der Ringanker, Giebelwand und Holzbalkendecke, bis die statische Unbedenklichkeit schriftlich bestätigt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten statischen Sachverständigen nach DIN 1055-100 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk. oder die Kammer der Bauingenieure) – nicht nur einen "Statiker".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: statische Berechnung, Detailzeichnungen, Lieferpapiere für Beton und Bewehrung, Fotos der eingebauten U-Schalen vor und nach Verfüllung.
    4. Ausführung dokumentieren: Lassen Sie die tatsächlich verbauten U-Schalen (Wandstärke, Abmessungen, Verankerung) sowie den Kernbeton (Füllhöhe, Oberflächenqualität) durch einen Baufotografen oder Sachverständigen vor Ort dokumentieren.
    5. Korrosionsrisiko prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bauphysikalische Bewertung des Ringankers im Kontext der Außendämmung – inkl. Wärmebrückenberechnung und Empfehlungen zum Betonüberzug der Bewehrung.
    6. Nachbesserungskonzept einholen: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, praxisumsetzbares Konzept für eventuelle Nachbesserungen (z. B. Anbringen von Stahlankern, Nachbetonierung mit höherfestem Beton C30/37, Zusatzbewehrung).
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes, horizontal eingebautes Bauteil, meist aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und horizontale Kräfte aufnimmt. Er dient dazu, die Stabilität des Bauwerks zu erhöhen und das Auseinanderweichen der Wände zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Stahlbeton.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezeichnet die Fläche, die entsteht, wenn ein Bauteil senkrecht zu seiner Längsachse durchtrennt wird. Beim Ringanker ist der Querschnitt maßgeblich für seine Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Geometrie, Dimensionierung.
    U-Schalen
    U-Schalen sind vorgefertigte Betonelemente in U-Form, die als verlorene Schalung für Ringanker verwendet werden. Sie erleichtern den Einbau der Bewehrung und das Vergießen mit Beton.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Fertigteil, Beton.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen könnte.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugkraft.
    Drempel
    Der Drempel ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und als Auflager für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Dachgeschoss.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die heute noch häufig verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke.
    1. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil, meist aus Stahlbeton, das horizontale Kräfte aufnimmt und verteilt. Er verhindert das Auseinanderdriften von Wänden, insbesondere bei Dachkonstruktionen.
    2. Warum ist der Querschnitt des Ringankers wichtig?
      Der Querschnitt bestimmt die Tragfähigkeit des Ringankers. Ein zu kleiner Querschnitt kann die auftretenden Kräfte nicht aufnehmen, was zu Schäden führen kann.
    3. Was sind U-Schalen und wann werden sie eingesetzt?
      U-Schalen sind Fertigteile aus Beton, die als verlorene Schalung für Ringanker dienen. Sie erleichtern den Einbau der Bewehrung und das Vergießen mit Beton.
    4. Wie finde ich heraus, ob der Ringanker richtig dimensioniert ist?
      Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit der statischen Berechnung und den Detailzeichnungen. Im Zweifelsfall einen unabhängigen Statiker hinzuziehen.
    5. Welche Rolle spielt die Bewehrung im Ringanker?
      Die Bewehrung (Stahlstäbe) nimmt Zugkräfte auf und erhöht die Tragfähigkeit des Ringankers erheblich. Anzahl, Durchmesser und Anordnung der Stäbe sind in der Statik festgelegt.
    6. Was passiert, wenn der Ringanker nicht fachgerecht ausgeführt ist?
      Eine mangelhafte Ausführung kann die Tragfähigkeit des Ringankers beeinträchtigen und zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
    7. Kann man einen Ringanker nachträglich verstärken?
      Ja, eine nachträgliche Verstärkung ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung durch Fachleute.
    8. Welche Normen sind für Ringanker relevant?
      Für die Planung und Ausführung von Ringankern sind die Eurocodes (insbesondere EN 1992-1-1) und die nationalen Anhänge relevant.
    • Ringanker nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau eines Ringankers.
    • Statische Berechnung von Ringankern
      Erläuterung der Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Ringankern.
    • U-Schalen für Ringanker: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile von U-Schalen im Vergleich zu herkömmlichen Schalungsmethoden.
    • Bewehrung von Ringankern: Details und Vorschriften
      Informationen zu den Anforderungen an die Bewehrung von Ringankern.
    • Schäden an Ringankern: Ursachen und Sanierung
      Überblick über die häufigsten Schäden an Ringankern und die Möglichkeiten zur Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Querschnitt, U-Schalen, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker betonieren: Ausschalfrist, Abbindezeit & Feuchtigkeit – Wie lange feucht halten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13994: Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Querschnitt, U-Schalen, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Querschnitt, U-Schalen, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
Suche nach: Ringanker: Querschnitt, Maße & U-Schalen
Suche nach: Ringanker, Querschnitt, U-Schalen, Statik, Drempel, Holzbalkendecke, Maße, Isolierung, Bewehrung
