Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nachteil
Poroton Risse: Ursachen, Risiken & Erfahrungen mit Tonziegel vs. Alternativen?
BAU-Forum: Neubau
ich möchte meinen Neubau eigentlich mit Tonziegeln (Poroton, Unipor o.ä.) erstellen lassen.
Jetzt habe ich aber schon mehrfach gehört, dass es dabei zu stärkeren Rissen kommen kann als z.B. bei KLB, Bisotherm o.ä.
Angeblich ist das Problem die Härte des Tonziegels; bei verklebten Planziegeln sei das Problem noch größer, weil der Mörtel fehlt und die Steine "auf knirsch" verlegt werden.
Ist hier was dran?
Zusatzfrage: Macht es Sinn, bei o.g. Bauweise statt Betondecken Ziegeldecken zu wählen, oder wäre (zumindest im OGAbk.) eine Holzdecke die bessere Wahl? Was ist teurer, was ist baubiologisch und in Sachen Wohnklima sinnvoller?
Danke für gute und schlechte Erfahrungen!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Mauerwerk kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Rissbildung bei Poroton-Ziegeln haben. Es ist richtig, dass bei Tonziegeln, insbesondere bei verklebten Planziegeln, Risse auftreten können. Dies liegt oft an der Kombination aus der Härte des Materials und den Spannungen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können, wenn sie zu groß werden, die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Vergleichen Sie die Eigenschaften verschiedener Ziegelarten (Poroton, KLB, Bisotherm) hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für Risse.
    • Bauweise: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks, insbesondere bei der Verwendung von Dünnbettmörtel.
    • Deckenkonstruktion: Berücksichtigen Sie die Auswirkungen verschiedener Deckenarten (Betondecken, Ziegeldecken, Holzdecken) auf die Spannungsverteilung im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Bauingenieur beraten, um die optimale Bauweise und Materialauswahl für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton gebrannt werden und eine hohe Wärmedämmung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Mauerziegel, Planziegel
    KLB
    KLB steht für Kalksandstein Leichtbeton. KLB-Ziegel sind Mauersteine, die aus Kalksandstein und Leichtbeton hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Baustoffe
    Bisotherm
    Bisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen aus mineralischen Rohstoffen, die für ihre guten Wärmedämmeigenschaften bekannt sind.
    Verwandte Begriffe: Mauersteine, Wärmedämmung, Baustoffe
    Planziegel
    Planziegel sind Mauerziegel, die besonders maßgenau gefertigt sind und mit Dünnbettmörtel verklebt werden können.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird, um Planziegel miteinander zu verkleben.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Mauerwerk
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit
    1. Was sind die Hauptursachen für Risse in Poroton-Mauerwerk?
      Die Hauptursachen sind Spannungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Setzungen des Baugrunds, unsachgemäße Verarbeitung und die Härte des Ziegelmaterials selbst.
    2. Sind Risse in Poroton-Mauerwerk immer ein Zeichen für ein Problem?
      Nicht unbedingt. Haarrisse sind oft unbedenklich. Größere Risse oder Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Welche Rolle spielt der Mörtel bei der Rissbildung?
      Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend. Er sollte auf die Eigenschaften des Ziegels abgestimmt sein, um Spannungen auszugleichen und Risse zu minimieren.
    4. Wie beeinflusst die Deckenkonstruktion die Rissbildung im Mauerwerk?
      Verschiedene Deckenkonstruktionen (Beton, Ziegel, Holz) haben unterschiedliche Gewichte und Steifigkeiten, die sich auf die Spannungsverteilung im Mauerwerk auswirken können.
    5. Kann man Risse in Poroton-Mauerwerk reparieren?
      Ja, kleinere Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren Rissen ist eine umfassendere Sanierung erforderlich.
    6. Welche Ziegelarten sind weniger anfällig für Risse als Poroton?
      KLB und Bisotherm Ziegel gelten oft als etwas weniger anfällig für Risse, da sie eine geringere Härte aufweisen.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung des Mauerwerks?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Dazu gehören die korrekte Verarbeitung des Mörtels, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Berücksichtigung der statischen Anforderungen.
    8. Sollte man bei der Verwendung von Poroton-Ziegeln spezielle Maßnahmen ergreifen, um Risse zu vermeiden?
      Ja, die Verwendung von geeignetem Mörtel, die Berücksichtigung der Deckenkonstruktion und die sorgfältige Ausführung des Mauerwerks sind wichtige Maßnahmen.
    • Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Mauerwerk.
    • Die richtige Mörtelauswahl für Ziegel
      Welcher Mörtel passt zu welchem Ziegel?
    • Auswirkungen der Deckenkonstruktion auf das Mauerwerk
      Wie beeinflusst die Decke die Stabilität des Mauerwerks?
    • Vor- und Nachteile verschiedener Ziegelarten
      Ein Vergleich von Poroton, KLB und anderen Ziegelarten.
    • Fachgerechte Ausführung von Mauerwerksarbeiten
      Worauf ist bei der Ausführung von Mauerwerksarbeiten zu achten?
  2. Leichtbaustoffe: Kriechverhalten & Rissbildung bei Neubauten
    Stimmt!
    Diese Erfahrung habe ich auch in den letzten Jahren gemacht. Trifft aber auf alle Leichtbaustoffe (Porenbeton, Leichthochlochziegel, Blähton etc.) zu. Liegt meines Erachtens am Kriechverhalten der Leichtbaustoffe (Zusammendrückung unter Dauerlast) sowie am Quellen und Schwinden (Volumenverringerung infolge Austrocknung); und ist der Preis für die hohe Wärmedämmung dieser Wandbaustoffe. Es sind halt ziemliche Keksbaustoffe geworden (Luft im Teig). Meist sind die Risse allerdings für die Gebrauchstauglichkeit ohne Einfluss, und man kann sie beim ersten Renovieren dauerhaft beseitigen. Etwas anders verhält es sich bei einschaligen Wänden, die von außen verputzt werden. Hier sollte man sich etwas mehr Zeit geben und keine Rekorde hinsichtlich der Bauzeit aufstellen.
  3. Zustimmung: Leichtbaustoffe – Volle Punktzahl für Analyse!
    So ist das.
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
    So ist das nun mal. 100 Punkte für Herrn Westphal.
  4. Poroton: Risse schlimmer als bei KLB & Bisotherm?
    Das ging ja fix mit den Antworten ...
    Das ging ja fix mit den Antworten!
    Danke!
    Aber sind denn alle blöd, die mit Poroton bauen (in Bayern z.B. gibt's fast nichts anderes ...)?
    Und sind die Risse wirklich schlimmer als bei Bisotherm, KLB, Thermolith o.ä.?
    Wird es mit verklebten Planziegeln dann noch schlimmer mit den Rissen?
    Für mich kommt nur eine einschalige Mauer in Frage mit guter Dämmung. Und möglichst natürlich sollte es sein (sind die Styropor-Bestandteile in Poroton eigentlich "bedenklich"? Bei Unipor sind es Sägespäne, was wohl "natürlicher" ist).
  5. Holzdecke: Nachteile Schallschutz bei Neubau-Konstruktion
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Kleine Ergänzung
    Die angedachte Holzdecke sollte einfach vergessen werden. Sie hat keine Vorteile bezüglich der gesamten Baukonstruktion und während der Nutzung ärgern Sie sich "tot". Da "hören" Sie alles, da Holzbalkendecken immer einen entscheidenden Nachteil haben - einen mangelhaften Schallschutz!
  6. Poroton in Bayern: Umgang mit Rissen in Leichtbaustoffen
    Nicht blöd
    Die sind nicht blöd die mit Poroton in Bayern bauen, sondern regen sich über kleine Risse nicht auf. Es ist nämlich auch wichtig, das man erst einmal natürlich mit natürlichen Ereignissen umgeht, denn das sind diese Risse. Und wie gesagt, es betrifft alle Leichtbaustoffe, zementgebundene Bausteine eher noch etwas stärker. Ob Sägespäne oder Polystyrolreste zum porosieren genommen werden, ist m.E. nicht wesentlich.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Poroton Risse: Ursachen und Erfahrungen im Mauerwerksbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Rissbildung bei Poroton Ziegeln im Vergleich zu anderen Mauerwerkstoffen wie KLB und Bisotherm. Ein wichtiger Aspekt ist das Kriechverhalten von Leichtbaustoffen und dessen Einfluss auf die Entstehung von Rissen. Die Nutzer diskutieren, ob Poroton anfälliger für Risse ist als andere Materialien und welche Auswirkungen dies auf die Bauweise hat. Auch die Wahl der Deckenkonstruktion (Holz vs. Beton) wird im Zusammenhang mit dem Schallschutz thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Leichtbaustoffe: Kriechverhalten & Rissbildung bei Neubauten betrifft die Rissbildung alle Leichtbaustoffe, einschließlich Porenbeton und Blähton, und ist oft ein Preis für die hohe Wärmedämmung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Poroton in Bayern: Umgang mit Rissen in Leichtbaustoffen wird betont, dass der Umgang mit natürlichen Ereignissen wie Rissen wichtig ist und dass diese nicht unbedingt ein Zeichen für mangelhafte Bauqualität sein müssen.
    📊 Fakten/Zahlen: In Bayern wird häufig mit Poroton gebaut, was die Frage aufwirft, ob die Rissbildung dort ein größeres Problem darstellt oder ob die Bewohner einfach toleranter damit umgehen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Holzdecke: Nachteile Schallschutz bei Neubau-Konstruktion warnt vor den Nachteilen von Holzdecken in Bezug auf den Schallschutz und empfiehlt, diese Option zu überdenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Mauerwerkstoffs sollten die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen (Poroton, KLB, Bisotherm) hinsichtlich Rissbildung, Wärmedämmung und Schallschutz sorgfältig abgewogen werden. Es empfiehlt sich, Erfahrungen von anderen Bauherren einzuholen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Riss, Tonziegel, KLB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Riss, Tonziegel, KLB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poroton, Riss, Tonziegel, KLB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Riss, Tonziegel, KLB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Riss, Tonziegel, KLB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton Risse: Ursachen, Risiken & Erfahrungen mit Tonziegel vs. Alternativen?
Suche nach: Poroton Risse? Ursachen & Erfahrungen
Suche nach: Poroton, Risse, Tonziegel, KLB, Bisotherm, Mauerwerk, Neubau, Bauweise, Ziegel
