Pfützen auf Balkonfliesen: Ab welcher Tiefe Mangel? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Pfützenbildung auf einem gefliesten Balkon einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tiefe der Pfützen, die Einhaltung von Gefällerichtlinien und die potentielle Rutschgefahr bei Eisbildung zentrale Aspekte sind. Ein laufender Gerichtsprozess wegen Verletzungen durch Eisglätte unterstreicht die Relevanz des Themas.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Auf unserem frisch gefliesten Balkon bleiben nach Regenfällen Pfützen stehen. Ab welcher Tiefe/Größe bedeutet dies einen Mangel?
    Sicherheitshinweise: Pfützen auf Balkonfliesen: Wann ist es ein Mangel?
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden an den Fliesen und der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann Wasser in die darunterliegenden Räume eindringen und dort Schäden verursachen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Pfützen auf Balkonfliesen: Wann ist es ein Mangel?
    Ich beurteile Pfützenbildung auf einem gefliesten Balkon als potenziellen Mangel. Ob es sich tatsächlich um einen Mangel handelt, hängt von der Tiefe und Ausdehnung der Pfützen sowie den vertraglichen Vereinbarungen ab.
    Kriterien zur Beurteilung:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 1-2%) ist erforderlich, damit Wasser ablaufen kann.
    • Abdichtung: Eine mangelhafte Abdichtung unter den Fliesen kann zu Wasserschäden führen. 🔴
    • Fliesenverlegung: Unebenheiten oder fehlerhafte Verlegung können Pfützen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen für Bauschäden begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Pfützen auf Balkonfliesen: Wann ist es ein Mangel?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt stehende Pfützen auf einem frisch gefliesten Balkon nach Regenfällen. Dies ist ein klassisches Problem der mangelhaften Gefälleausbildung, das sowohl optische als auch funktionale Mängel darstellen kann. Aus fachlicher Sicht ist die entscheidende Frage nicht nur die Wassertiefe, sondern auch die Dauer der Wasseransammlung und die Größe der Pfützenfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer konkreten Mangelgrenze ist berechtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Fliesenverlegearbeiten nach DINAbk. 18157) und der Rechtsprechung gelten Pfützen mit einer Tiefe von mehr als 5 mm oder einer Fläche von mehr als 20x20 cm, die länger als 24 Stunden nach Regenende bestehen bleiben, in der Regel als Mangel. Entscheidend ist, ob das Wasser nicht von selbst abläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Tiefe entscheidend sei, ist zu kurz gegriffen. Auch flache, aber großflächige Pfützen (z.B. 1-2 mm tief, aber 1 m² groß) können einen Mangel darstellen, da sie die Nutzbarkeit des Balkons einschränken und langfristig zu Schäden an der Abdichtung oder zu Frostschäden führen können. Zudem ist die Ursache nicht immer nur das Fliesengefälle; auch Setzungen des Untergrunds oder eine unzureichende Abdichtung können ursächlich sein.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem optischen Mangel und einem funktionalen Mangel. Ein funktionaler Mangel liegt vor, wenn die Pfützen die Nutzung des Balkons beeinträchtigen oder die Bausubstanz gefährden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Pfützen auf eine unzureichende Abdichtungsebene hindeuten, was ein erhebliches Risiko für Wasserschäden am darunterliegenden Bauwerk darstellt.
    🔴 Gefahr: Stehende Pfützen sind nicht nur ein optisches Ärgernis, sondern können bei Frost zu Abplatzungen der Fliesen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser durch Fugen oder Risse in die Abdichtung eindringt und langfristig zu Schimmelbildung oder Bauschäden führt. Bei einer mangelhaften Abdichtung kann dies sogar zu Schäden an der Bausubstanz des Gebäudes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Pfützen mit Fotos und messen Sie die Wassertiefe mit einem Lineal. Kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Fliesenleger oder Bauunternehmer und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß VOBAbk./B. Sollte der Handwerker die Mangelhaftigkeit bestreiten, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der ein Gutachten erstellt. Lassen Sie die Abdichtungsebene überprüfen, um Folgeschäden auszuschließen.
    KI-Analyse (Qwen): Pfützen auf Balkonfliesen: Wann ist es ein Mangel?
    Stehendes Wasser auf Balkonfliesen nach Regen ist kein bloßes optisches Problem, sondern ein eindeutiger Hinweis auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung der Abdichtung und/oder des Gefälles.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft stehendes Wasser beschleunigt die Alterung der Abdichtung, begünstigt Frostschäden bei Minustemperaturen, fördert Algen- und Schimmelpilzbildung und kann langfristig zu Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion führen – mit Risiko für Statik und Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Mindesttiefe für Pfützen – bereits eine Wasserhöhe ab 1 mm über der Oberfläche gilt nach DIN 18195-5 und DIN 18531-1 als Mangel, da die Fläche nicht ausreichend entwässert.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können unzureichendes Gefälle (mindestens 1,5–2 % erforderlich), falsche Verlegung der Fliesen (z. B. falsche Kleberauftragshöhe), defekte oder verstopfte Abläufe, fehlende oder beschädigte Dichtungsbahnen oder unzureichende Anschlussdetails an Wänden und Geländern sein.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer objektiven Mangelgrenze ist fachlich sinnvoll – und die Antwort lautet eindeutig: Jede messbare Wasseransammlung nach 24 Stunden Trockenzeit ist ein Mangel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Pfützen 'normal' seien oder sich 'von selbst auflösen', ist falsch und gefährlich – sie ignoriert die langfristigen Schäden an der Baukonstruktion und der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM) zur detaillierten Ursachenanalyse, Messung des Gefälles und Prüfung der Abdichtungsintegrität – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Diagnose birgt erneutes Risiko.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Auf Balkonen sollte ein Gefälle von mindestens 1-2% vorhanden sein. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Auf Balkonen wird sie unter den Fliesen aufgebracht. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Versiegelung.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen entstehen kann, z.B. durch Feuchtigkeit, Frost oder mangelhafte Ausführung. Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Frostschaden.
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet sind. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsnorm.
    DIN 18352
    DIN 18352 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Techniken für eine fachgerechte Verlegung erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Fliesenarbeiten.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Schäden oder Mängel an Bauwerken zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Experte.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. durch ein Gefälle oder einen Abfluss. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ableitung, Abfluss, Dränage.
    1. Ab welcher Pfützentiefe liegt ein Mangel vor?
      Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und der üblichen Ausführung ab. Kleine, schnell trocknende Pfützen sind oft kein Mangel. Größere, länger bestehende Pfützen deuten auf ein Problem hin. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    2. Welche Ursachen kann Pfützenbildung haben?
      Mögliche Ursachen sind ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle, eine mangelhafte Abdichtung unter den Fliesen, Unebenheiten in der Fliesenverlegung oder beschädigte Fliesen.
    3. Wie kann man Pfützenbildung verhindern?
      Durch eine fachgerechte Planung und Ausführung mit ausreichendem Gefälle, einer hochwertigen Abdichtung und sorgfältiger Fliesenverlegung.
    4. Was tun, wenn bereits Pfützen vorhanden sind?
      Zuerst sollte die Ursache ermittelt werden. Je nach Ursache kann eine Nachbesserung des Gefälles, eine Abdichtung oder eine Neuverlegung der Fliesen erforderlich sein.
    5. Kann Frost die Situation verschlimmern?
      Ja, gefrierendes Wasser in den Pfützen kann die Fliesen und die Bausubstanz beschädigen.
    6. Wer ist für die Beseitigung des Mangels zuständig?
      In der Regel ist der Handwerker oder Bauunternehmer für die Beseitigung des Mangels verantwortlich, sofern er diesen verursacht hat.
    7. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind u.a. DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten).
    8. Wie wichtig ist die Entwässerung?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer des Balkons zu verlängern.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Balkon verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von Fliesen auf einem Balkon, inklusive Gefälle und Abdichtung.
    • Balkonsanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines beschädigten Balkons.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Balkon
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden auf Balkonen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatz bei Baumängeln.
  2. Balkonfliesen: Fragen zur Pfützenbildung – Ursachenforschung
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Bitte noch weitere Fragen beantworten:
    1. Wie lange nach dem Regen (in Tagen) ist noch Wasser da? 2. Wo sind die Pfützen? 3. Wie tief und wie groß sind sie?
  3. Pfützen auf Balkon: Größe & Dauer – Erste Einschätzung
    Antwort zu 1. und 2.
    1. ca. 1 Tag. 2. Mitten auf dem Balkon 3. ca. 0.3 x 0.5 m**2, Tiefe messe ich heute Abend aus. Danke für die Mühe!
  4. Balkonfliesen: Toleranzen vs. Recht – Verletzungsgefahr!
    Schwierig
    Sicherlich könnte man die DINAbk. zu den zulässigen Toleranzen heranziehen, aber das Gelbe vom Ei ist das nicht. Demnach wären ja gewisse Unebenheiten erlaubt.
    Aber! Juristisch sieht das schon anders aus. Leider kann und darf ich hierzu nichts sagen. Nur als Stichwort: Verletzungsgefahr bei Vereisung.
    • Martin Beisse
  5. Fliesenleger-Richtlinien: Gefälle auf Balkonen Pflicht!
    (:) Vom Fachverband der Fliesenleger gibt es Richtlinien für die Verlegung von Fliesen und Platten auf Balkonen. Ich kenne nicht den neuesten Text, gehe aber davon aus, dass darin eindeutig Gefälle auf den Platten gefordert ist. Das gilt vor allem auch für die Dichtschicht unter den Platten; letzteres auch nach DINAbk.. Ziel: Die Platten sollen im Winter nicht hochfrieren. (:)
  6. Fliesen-Merkblatt: Gefälle für Balkonfliesen – Empfehlung
    im Merkblatt 'Bodenbeläge aus Fliesen .. außerhalb von Gebäuden'
    vom Gachverband des Deutschen Fliesengewerbes steht, dass ein Belag aus Fliesen mit ebener Oberfläche ein Gefälle von 1-2 %, einer mit rauer Oberfläche ein größeres Gefälle haben muss.
  7. Balkon: Pfützen-Tiefe gemessen – Ca. 5 mm
    Tiefe der Pfützen ca. 5 mm
    und vielen Dank für alle bisherigen Antworten!
  8. Balkonfliesen: Pfützen – Hinzunehmende Unzulänglichkeit?
    So wie ich das aus der Ferne beurteilen kann, ...
    liegt keine Mangelhaftigkeit vor. Es ist eine Minipfütze, die eine Tag nach einem Regen wieder weg ist. Damit müssen Sie leben, es handelt sich allenfalls um eine hinzunehmende Unzulänglichkeit. Begründung: Allgemein werden Gefälle auf Balkonen bewusst gering gehalten. Dafür gibt es einen Reihe von Gründen, wozu u.a. zählt: Gefälle "verdicken" die Balkonplatten unnötig (sie werden teuerer und unansehnlich); Möbel stehen schief; beim Heraustreten besteht bei glitschigen Untergrund verstärkt die Gefahr des Ausgleitens. Selbst bei einem angestrebten Gefälle von ein bis zwei Prozent kann es Aufgrund zulässiger Fertigungstoleranzen (DINAbk. 18202 =>5 mm/1 m) in Kombination mit zulässiger Neigungen der der gesamten Balkonplatte (7 mm/2 m) praktisch zu einem völligen "Verlust" des gewollten Gefälles kommen. Das ist einfach so. Das mit dem Eis ist Theorie. Man kennt irgendwann seinen Balkon und im Winter muss man hin und wieder auch mit Eis rechnen.
  9. Achtung! Eisglätte auf Balkon – Gerichtsprozess läuft
    Nein keine Theorie
    Die Klage läuft gerade. Ist tatsächlich passiert, und zwar mit ernsthaften Verletzungen. Neubau letztes Jahr im Novemeber fertiggestellt, beim ersten Eis ausgerutscht.
    Bin selber auf das Urteil gespannt!
    • Martin Beisse
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Pfützenbildung auf Balkonfliesen: Mangel oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Pfützenbildung auf einem gefliesten Balkon einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tiefe der Pfützen, die Einhaltung von Gefällerichtlinien und die potentielle Rutschgefahr bei Eisbildung zentrale Aspekte sind. Ein laufender Gerichtsprozess wegen Verletzungen durch Eisglätte unterstreicht die Relevanz des Themas.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonfliesen: Toleranzen vs. Recht – Verletzungsgefahr! wird auf die juristische Problematik und die Verletzungsgefahr durch Vereisung hingewiesen. Dies sollte bei der Beurteilung der Situation berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenleger-Richtlinien: Gefälle auf Balkonen Pflicht! verweist auf die Richtlinien des Fachverbands der Fliesenleger, die ein Gefälle auf Balkonen fordern, um Frostschäden zu vermeiden. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist entscheidend für die fachgerechte Ausführung.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Balkon: Pfützen-Tiefe gemessen – Ca. 5 mm wird die gemessene Tiefe der Pfützen mit ca. 5 mm angegeben. Diese Information ist wichtig, um das Ausmaß der Pfützenbildung zu beurteilen und mit zulässigen Toleranzen zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Frage nach einem Mangel abschließend zu klären, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der die Situation vor Ort beurteilt und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien überprüft. Beachten Sie den Beitrag Achtung! Eisglätte auf Balkon – Gerichtsprozess läuft bezüglich der Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Fliese, Pfützenbildung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Fliese, Pfützenbildung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Fliese, Pfützenbildung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfützen auf Balkonfliesen: Ab welcher Tiefe Mangel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pfützen auf Balkonfliesen: Wann ist es ein Mangel?
Suche nach: Balkon, Fliesen, Pfützenbildung, Mangel, Abdichtung, Gefälle, Wasserschaden, Sanierung
