Kellerabdichtung Trennfuge DHH: Kosten, Methoden & Abdichtung gegen Nachbarhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Trennfuge bei einer Doppelhaushälfte mit Lehmboden. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf drückendes Wasser, diskutiert. Die Ausführung als WU-Beton Konstruktion wird als eine sichere, aber potenziell kostspielige Lösung betrachtet. Die korrekte Ausführung der Sohlplattenfuge ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Bei uns stellt sich die Frage der Abdichtung des Kellers in der Trennfuge des Doppelhaushälfte, da das Nachbarhaus bereits gebaut ist. Der Bodengrund ist ein Lehmboden, sodass mit sclecht abfließendem Wasser gerechnet werden muss. Grundwasserprobleme sind nicht zu erwarten. Der Nachbarkeller ist mit Porotonmauerwerk ausgegührt und mit einer Bitumenschicht abgedichtet. Ich schwanke noch zwischen Betonfertigteilkeller (von der Erschließungsgesellschaft aus Gründen der Kellersteifigkeit empfohlen) und einem mit HLZ gemauerten Keller. Wie kann eine sichere Abdichtung der Trennwand gegen aufsteigendes Wasser ausgeführt werden, ohne dass z.B. Schallbrücken zum Nachbarhaus entstehen. Die Trennfuge besteht ja lediglich aus einem 4 cm Spalt. Vielen Dank für alle Hinweise, Ratschläge, Tipps etc.
  • Stephan Steiger
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung ausschließlich innerhalb der 4 cm breiten Trennfuge ist bauphysikalisch unmöglich und technisch unzulässig — es muss eine durchgängige, rückseitig entwässerte Außenabdichtung am eigenen Keller ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Lehmboden birgt bei Niederschlägen oder Schmelzwasser hohes Risiko für drückendes Stauwasser — Abdichtung muss daher für drückendes Wasser nach DINAbk. 18533 ausgelegt sein, nicht nur für nichtdrückendes Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trennfuge darf nicht als Abdichtungsebene missbraucht werden — stattdessen ist eine fachgerechte Anschlussabdichtung an die Nachbarwand mit Überlappung, Dichtungsschürze und Anschluss an Kellerfußbodenplatte zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schall- und feuchtigkeitstechnische Anforderungen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden — jede Lösung muss beide Kriterien simultan erfüllen, was eine systemische Planung durch Fachplaner erfordert.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Kellerabdichtung der Trennfuge einer Doppelhaushälfte (DHHAbk.) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialien: Bitumendickbeschichtung oder mineralische Dichtungsschlämme eignen sich zur Abdichtung gegen Erdfeuchte und nicht-drückendes Wasser.
    • Abdichtungsebene: Die Abdichtung sollte auf der Außenseite der Kellerwand erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    • Trennfuge: Die Trennfuge zwischen den beiden Kellerhälften der DHH muss sorgfältig abgedichtet werden, um Schallbrücken und Wassereintritt zu verhindern.
    • Lehmboden: Bei Lehmboden ist eine gute Drainage wichtig, um das Anstauen von Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung in der Trennfuge einer Doppelhaushälfte auf Lehmboden. Die Kombination aus Lehmboden und einer bereits bestehenden Nachbarbebauung stellt eine anspruchsvolle Situation dar, die eine sorgfältige Planung erfordert. Die Wahl zwischen einem Betonfertigteilkeller und einem gemauerten Keller mit HLZ ist eine grundlegende Entscheidung, die Auswirkungen auf die Statik und die Abdichtung hat.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass keine Grundwasserprobleme zu erwarten sind, kann trügerisch sein. Bei Lehmboden kann sich selbst bei fehlendem Grundwasserhorizont durch starke Regenfälle oder Schmelzwasser schnell drückendes Wasser (Stauwasser) bilden. Eine Abdichtung, die nur für nichtdrückendes Wasser ausgelegt ist, wäre hier unzureichend und könnte zu massiven Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung der Trennfuge gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfordert eine vertikale Sperrebene, die bis zur Kellerfußbodenplatte reicht. Hierfür eignet sich eine Kombination aus einer mineralischen Dichtungsschlämme und einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB). Die horizontale Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit muss zwingend in der Wand und unter der Bodenplatte erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Vermeidung von Schallbrücken bei gleichzeitiger Abdichtung ist eine komplexe Aufgabe. Eine mögliche Lösung ist der Einbau einer speziellen, druckwasserdichten und gleichzeitig schallentkoppelnden Fugenkonstruktion. Hierfür bieten sich Systeme mit einer Kombination aus einer druckwasserdichten Bahn und einer elastischen, schalldämmenden Zwischenlage (z.B. aus geschlossenzelligem PE-Schaum) an.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Trennfuge lediglich aus einem 4 cm Spalt besteht, ist irreführend. Dieser Spalt ist der konstruktive Abstand zwischen den beiden Gebäuden. Die eigentliche Abdichtung muss an der Außenseite der Kellerwand des eigenen Hauses erfolgen, bevor dieser Spalt verfüllt wird. Eine Abdichtung innerhalb des 4 cm Spalts ist technisch kaum realisierbar und nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- und Fassadensachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten (Lehmboden, Nachbarbebauung, Kellerart) berücksichtigt. Lassen Sie sich die Ausführung der Abdichtung inklusive der Fugenkonstruktion schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533).
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe bauphysikalische und statische Herausforderung bei der Kellerabdichtung einer Doppelhaushälfte (DHH) in Trennfuge zum bereits bestehenden Nachbarhaus, bei der sowohl wasserseitige Sicherheit als auch schalltechnische Trennung und statische Kompatibilität berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung allein in der 4 cm breiten Trennfuge ist bauphysikalisch unzulässig und technisch unmöglich — weder als horizontale Sperrschicht noch als vertikale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte, da keine durchgängige, fugenlose, haftende und belastbare Abdichtungsebene realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Der Lehmboden mit schlechtem Wasserabfluss birgt ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen und laterale Feuchteeinwirkung über die Trennwand, insbesondere wenn keine durchgängige, rückseitig entwässerte Kellerabdichtung (z. B. mit Perimeterdämmung und Drainage) am eigenen Keller ausgeführt wird — Grundwasserfreiheit allein schützt nicht vor Bodenfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumenschicht am Nachbarkeller ausreichend schützt, ist irreführend: Bitumen ist nicht dauerhaft wasserdicht bei mechanischer Belastung, Alterung oder Temperaturschwankungen; zudem fehlt jegliche Angabe zur Ausführung (z. B. Überlappung, Anschluss an Bodenplatte, Entwässerung).
    ➕ Ergänzung: Eine schalltechnisch wirksame Trennwand erfordert eine entkoppelte Konstruktion — z. B. eine zweischalige Wand mit Luftschicht oder schallentkoppeltem Dämmstoff — was bei einer 4 cm Fuge physikalisch unmöglich ist; stattdessen muss die Schallübertragung über die gemeinsame Fundamentplatte und die Wand selbst durch Massenzunahme, Dämpfung und gezielte Entkopplung reduziert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Betonfertigteilkeller und HLZ-Mauerwerk ist nicht primär eine Abdichtungsfrage, sondern betrifft statische Verankerung, Verformungsverhalten und Anschlussdetails an die bestehende Nachbarwand — hier ist eine statische Abstimmung mit dem Nachbarn und ein Nachweis der Lastabtragung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 4095) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine bauphysikalisch sichere, schalltechnisch optimierte und statisch abgesicherte Lösung für die Trennfuge zu entwickeln — inklusive Prüfung der bestehenden Nachbarabdichtung, Planung einer rückseitigen Entwässerung und detaillierter Anschlussdetails an die Nachbarwand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor unsachgemäßer Abdichtung mit schwerwiegenden Folgen: Feuchteschäden, Schimmel, Bauschäden.
    • Alle betonen die besondere Herausforderung der Trennfuge bei DHH und die Notwendigkeit einer fachlichen Planung — nicht als "Handwerkerjob", sondern als hochspezialisierte Aufgabe.
    • Alle identifizieren den Lehmboden als Risikofaktor für Stauwasser bzw. kapillare Feuchteeinwirkung.
    • GoogleAI sieht Bitumendickbeschichtung und mineralische Schlämme als ausreichend für "nicht-drückendes Wasser", während DeepSeek und Qwen explizit eine Auslegung für drückendes Wasser fordern — hier geht der Konsens klar in Richtung DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt "Außenseite der Kellerwand" als Abdichtungsebene, ohne zu spezifizieren, wie der Anschluss an die Nachbarwand erfolgen muss; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es geht nicht um einfache Außenabdichtung, sondern um eine systemische Anschlussabdichtung mit Überlappung, Dichtungsschürze und Entwässerung.
    • DeepSeek ergänzt zur Schallentkopplung durch spezielle Fugenkonstruktionen mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung und geschlossenzelligem PE-Schaum.
    • Qwen ergänzt zur statischen Abstimmung mit dem Nachbarn und zur Notwendigkeit einer Prüfung der bestehenden Nachbarabdichtung — Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Abdichtung "in der Trennfuge" zur Vermeidung von Schallbrücken und Wassereintritt beiträgt. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "bauphysikalisch unzulässig", DeepSeek "technisch kaum realisierbar und nicht fachgerecht". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533); DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern ausdrücklich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18195/DIN 4095 — diese strengere Empfehlung wird übernommen.
    Abdichtung innerhalb der 4 cm Trennfuge ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen es eindeutig ab; GoogleAI ist unpräzise — Konsens: Technisch unmöglich und unzulässig.
    Auslegung für drückendes Wasser ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nur nichtdrückendes Wasser; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Stauwasser bei Lehmboden — Vorsichtsprinzip führt zu: Auslegung für drückendes Wasser zwingend.
    Fachliche Planung und Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen Fachplaner/Sachverständigen und fachgerechte Ausführung nach DIN 18533.
    Anschluss an Nachbarwand ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen fordern konkrete Anschlussdetails (Überlappung, Schürze, Anschluss an Bodenplatte, Entwässerung) — Konsens: Systemischer Anschluss ist unabdingbar.
    Statische und schalltechnische Abstimmung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer Abstimmung mit dem Nachbarn; Qwen und DeepSeek gehen detaillierter ein — Konsens: Statische Verträglichkeit und Schallentkopplung müssen gemeinsam geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 bzw. DIN 4095) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um ein systemisches Abdichtungs- und Anschlusskonzept für die Trennfuge zu erstellen — inklusive Prüfung der Nachbarabdichtung, Planung einer rückseitigen Drainage und detaillierter Anschlussdetails an die Nachbarwand nach DIN 18533.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen Stauwasser bei Lehmboden Massive Feuchteschäden, Kellerflutung, Schimmelbildung, langfristige Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Abdichtung ausschließlich in der 4 cm Trennfuge Technisch wirkungslos, rechts- und haftungsrechtlich gefährlich, keine Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Abdichtung an die Nachbarwand Feuchteeintrag über Wandanschluss, Korrosion der Bewehrung, Rissbildung durch Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verträglichkeit mit Nachbarhaus Setzungsrisiken, Rissbildung an Trennwand, Haftungsansprüche durch Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schallentkopplung Dauerhafte Lärmbelästigung, Mängelrüge bei Übergabe, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterabdichtung mit Entwässerungssystem Langfristige Trockenlegung, Wertsteigerung, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fugenkonstruktion mit Schallentkopplung Erreichung gesetzlicher Schallschutzanforderungen (DIN 4109), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen und Bauingenieurs Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, sichere Bauabnahme
    ✅ Chance Systemische Planung inkl. Prüfung der Nachbarabdichtung Vermeidung von Haftungsrisiken gegenüber Nachbarn, transparente Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Verwendung moderner, nachhaltiger Abdichtungssysteme (z. B. bitumenfreie, recyclebare Bahnen) Erfüllung ökologischer Anforderungen, bessere Verarbeitung, höhere Lebensdauer
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder DIN 4095) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur — nicht als "Zusatzleistung", sondern als zwingende Voraussetzung vor Beginn aller Arbeiten.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zum Nachbarhaus: Baupläne, Kellerbauart (Betonfertigteil oder Mauerwerk), Nachweis der bestehenden Abdichtung, Bodengutachten mit Angabe zur Durchlässigkeit des Lehmbodens.
    3. Drainage und Entwässerung prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der rückseitigen Kellerentwässerung vornehmen — inkl. Drainageleitungen, Schotterbett, Filtervlies und Anschluss an das Regenwassersystem.
    4. Anschlussdetails verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf ein detailliertes Anschlusskonzept für die Abdichtung an die Nachbarwand — mit Zeichnungen zu Überlappungsbreite, Dichtungsschürze, Anschluss an die Kellerfußbodenplatte und Entwässerung der Trennfuge.
    5. Schallentkopplung systemisch planen: Verzichten Sie auf "Schnelllösungen" wie Schaumstoffeinlagen in der 4 cm Fuge — fordern Sie stattdessen ein zertifiziertes, druckwasserdichtes und schallentkoppelndes Fugensystem mit Nachweis nach DIN 4109 und DIN 18533.
    6. Statikabstimmung mit Nachbarn klären: Vereinbaren Sie gemeinsam mit dem Nachbarn einen Termin mit dem Bauingenieur, um die statische Verträglichkeit der geplanten Maßnahmen zu besprechen und ggf. einen gemeinsamen Lastabtragungsnachweis zu erstellen.
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine wasserundurchlässige Schlämme auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird.
    Trennfuge
    Eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die Bewegungen aufnehmen soll und Schallübertragung minimiert.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallbrücke
    Drainage
    Eine Vorrichtung zur Ableitung von Wasser, um das Anstauen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall überträgt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall
    DIN 18533
    Eine Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Tonanteil, der Wasser gut speichert.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenbeschaffenheit, Erdreich
    1. Warum ist die Abdichtung der Trennfuge bei einer Doppelhaushälfte so wichtig?
      Die Trennfuge ist eine potenzielle Schwachstelle, durch die Feuchtigkeit eindringen und Schall übertragen werden kann. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert Feuchtigkeitsschäden und verbessert den Schallschutz.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Trennfuge?
      Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämme und spezielle Fugenbänder sind gängige Materialien für die Abdichtung von Trennfugen. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Muss die Abdichtung der Trennfuge von außen erfolgen?
      Ja, die Abdichtung sollte idealerweise von außen erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine nachträgliche Abdichtung von innen ist oft aufwendiger und weniger effektiv.
    4. Was ist bei Lehmboden zu beachten?
      Lehmboden neigt dazu, Wasser zu speichern. Daher ist eine gute Drainage wichtig, um das Anstauen von Wasser an der Kellerwand zu vermeiden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung ist.
    6. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die DIN 18533 regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen und ist bei der Kellerabdichtung zu beachten.
    7. Was kostet die Abdichtung der Trennfuge?
      Die Kosten für die Abdichtung der Trennfuge hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie lange dauert die Abdichtung der Trennfuge?
      Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt vom Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Abdichtung mehrere Tage.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Bauwerksabdichtung
      Allgemeine Informationen zur Abdichtung von Bauwerken.
  2. Kellerabdichtung: DIN 18195 – Abdichtung mit KMB oder Schweißbahnen
    Wo ist das Problem?
    Sehe ich irgendwie nicht. Erstens ist das Aufgabe des Unternehmers und zweitens in der DINAbk. 18195 geregelt. Ob Sie nun mit Schweißbahnen abdichten oder mit KMB (bewehrt): es werden maximal 10 mm Abdichtung.
    Bei KMB (Dickbeschichtung) muss diese aber Gewebevertärkt sein.
    • Martin Beisse
  3. Problem Sohlplattenfuge: Dichter Anschluss bei Doppelhaushälfte!
    Sohlplattenfuge ist das Problem! m.s.
    Ich gehe davon aus, dass die Sohlplatte ihres Hauses mit der anderen Haushälfte nicht zusammen hergestellt wurde. Somit ist ein besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss der Sohle / Sohlplattenabdichtung an das Nachbargebäude bei dem zu erwartenden drückenden Wasser bei ihren Bodenverhältnissen zu legen. Bei alleiniger Abdichtung der Wandfuge ist die Gefahr groß, dass es über die Sohlplattenfuge zu einem Hinterlaufen der Wandfuge kommt. Ich würde in die Fuge eine Bentonit-Platte stellen. Dieses Material quillt unter Feuchtigkeitseinwirkung um den Faktor 10 (so etwa?) auf und Dichte dann ab. Im Bereich der Stirnseite der Fuge muss dann die Wandabdichtung gut überlappen. Dieser Vorschlag ist aber nur ein Denkansatz für Sie und muss unbedingt an den Verhältnissen ihres Bauwerkes auf Machbarkeit geprüft werden. Der Nachteil der Variante liegt aber darin, dass die Sohlplatten beider Häuser eine starre Verbindung mit Schalllängsleitung erhalten, sodass sich der Schallschutz der Haustrennwand in ihrem Keller verschlechtert. Ich sehe aber im Augenblick keine Lösung Schallschutz und Abdichtung gemeinsam zu realisieren!?
  4. WU-Konstruktion: Horizontalsperre als Standard-Detail?
    Sohlplatte ist doch kein Problem?
    Die Argumentation kann nicht nicht nachvollzoehen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die neue Sohlplatte eine WU-Konstruktion wird, wenn das nicht geplant war, haben Sie ohnehin den falschen Baupartner. Horizontalabdichtung ist doch auch ein Standard-Detail, egal ob Beton oder Mauerwerk. Bei Mauerwerk wird aber meisten die Horizontalsperre nur über der ersten Steinreihe angeordnet. Das reicht natürlich nicht.
    Was dann passiert, können Sie auf "bewundern". Nein, die Horizontalsperre gehört auch ganz nach unten, sonst wird die Kehle außen zum Problem.
    Den Schallschutz beeinträchtigen Sie damit nicht.
    Mich interessiert nur, was ihr Baupartner eigentlich vorhat?
    • Martin Beisse
  5. WU-Beton Keller: Architekt empfiehlt Abdichtung ohne Trennfuge
    Vorschlag meines Architekten
    Als Fragesteller möchte ich dazu bemerken: Mein Architekt sieht nur eine Möglichkeit einen dichten Keller zu gewähren, wenn der komplette Keller mit WU-Beton ausgehührt wird und als komplett geschalte Konstruktion gegossen wird. Eine Außenabdichtung in der Trennfuge mit Schweißbahn oder Dichtmasse wäre Aufgrund der Platzverhältnisse im Trennspalt nicht möglich. Ein gemauerter Keller wäre aus diesem Grund nicht möglich. Ich muss auch dazu sagen, dass wegen des Geländes die Bodenplatten einen Höhenversatz von ca. 40 cm haben werden. Ferner will der Nachbar auf keinen Fall eine Schallbrücke an den Fundamenten der Häuser haben (und ich auch nicht). Konkret nochmal die Frage (und bitte auch für mich als Baulaien verständlich Antworten): Bleibt mir nur der (teure) gegossene Keller aus WU-Beton ohne zusätzliche Abdichtung und Dämmung in der Trennfuge oder wie kann man eine Schutzschicht (welche auch immer) gegen aufsteigendes Wasser (Kapillareffekt) in der Trennfuge aufbringen. Wenn die Trennwand steht, kann ich ja nicht mehr zwischen den Wänden agieren, sei es beim Fixieren der Schweißbahn oder beim Auftragen von Dichtmasse. Ich komme ja nicht mehr bei. Sehe ich das als Laie zu kompliziert oder mache ich mir zu viele Gedanken da drum? Danke nochmals für alle Tipps und Infos zu diesem Sachverhalt. Ste. Danke nochmal für alle Tipps.
    • Stephan Steiger
  6. WU-Keller: Wasserdichtigkeit bei drückendem Wasser garantieren!
    WU-Konstruktion
    Na denn bleibt wohl nur WU-Konstruktion. Vorsicht! WU wird gerne missbraucht. Bestehen Sie auf einen wasserdichten Keller für den Lastfall "Drückendes Wasser". Daraus kann sich keiner mehr rausreden. WU an sich hat nämlich bezüglich Wasserdichtigkeit nichts zu sagen.
    Wieso eigentlich Schallbrücke? Das Problem verstehe ich nicht. Wie soll denn da eine entstehen?
    Klar genug beschrieben? Ach so, wasserdichte Konstruktionen gibt es viele. Als Ortbeton zum Bleistift oder auch las Fertigteile. Geben Sie doch mal bei Suche WU ein ...
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kellerabdichtung Trennfuge DHHAbk.: Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Trennfuge bei einer Doppelhaushälfte mit Lehmboden. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf drückendes Wasser, diskutiert. Die Ausführung als WU-Beton Konstruktion wird als eine sichere, aber potenziell kostspielige Lösung betrachtet. Die korrekte Ausführung der Sohlplattenfuge ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Problem Sohlplattenfuge: Dichter Anschluss bei Doppelhaushälfte! ist ein besonderes Augenmerk auf den dichten Anschluss der Sohle an das Nachbargebäude zu legen, um ein Hinterlaufen zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: DIN 18195 – Abdichtung mit KMB oder Schweißbahnen verweist auf die DINAbk. 18195, welche die Abdichtung regelt und die Aufgabe dem ausführenden Unternehmen zuweist.
    🔴 Kritisch/Risiko: WU-Keller: Wasserdichtigkeit bei drückendem Wasser garantieren! warnt davor, dass der Begriff WU-Beton oft missbraucht wird und fordert, auf einen wasserdichten Keller für den Lastfall "Drückendes Wasser" zu bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Kellerabdichtung mit einem erfahrenen Baupartner zu planen und die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit klar zu definieren. Die Option einer WU-Beton Konstruktion sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn eine Abdichtung der Trennfuge aufgrund der Platzverhältnisse schwierig ist. Weitere Informationen zur Ausführung finden Sie im Beitrag WU-Beton Keller: Architekt empfiehlt Abdichtung ohne Trennfuge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung Bodenfeuchtigkeit: Horizontalsperre, Lastfall, Kosten für Dichtschlämme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Keller?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge in DHH-Außenwand: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken bei fehlender Trennung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerwände: Schwindverhalten Beton vs. KS & Porenbeton – Risiken minimieren?
  10. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Trennfuge DHH: Kosten, Methoden & Abdichtung gegen Nachbarhaus?
Suche nach: Kellerabdichtung Trennfuge DHH: Abdichtung zum Nachbarn
Suche nach: Kellerabdichtung, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Nachbarhaus, Lehmboden, Bitumenschicht
