Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
❓ Fragestellung: Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als krankhaft und gefährlich, insbesondere aufgrund seiner Durchgehendheit, der WU-Beton-Verwendung und der fehlenden Dehnfuge. Alle fordern sofortige Begutachtung durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung: Beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen Sachverständigen nach DIN 18115 mit Dokumentation, Rissbreitenmessung, Aktivitätsüberwachung und statisch-dichtungstechnischem Gutachten – insbesondere unter Einbeziehung der Fensteranbindung und der Bewehrungsführung.
Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einer Kellerwand aus WU-Beton im Bereich eines Kellerfensters. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler, fehlende Werkpläne und Spannungen im Material. Die korrekte Planung und Ausführung von WU-Beton sind entscheidend, um Rissbildung und Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
Als ich gestern in den Keller ging und die Wand zum ersten mal streichen wollte bemerkte ich an der Kellerwand einen Riss der vom Boden bis zur Kellerdecke geht. Die Betonwand ist 30 cm Stark, 13 mtr lang WU-Beton mit Baustahlfaser und Eisenmatten als Bewehrung.
Der Riss ist genau im Bereich des Kellerfenster. Der Betonrahmen vom Fenster ist auch mitgerissen. Ich vermute, da die Wand in einer Länge von ca. 13 mtr aus einem Stück gegossen wurde, und keine Dehnfuge eingebaut wurde, hat es die Spannung, Schwinden nicht standgehalten.
Die Wand ist noch Dicht Dank Rollkieshinterfüllung und guter Drainage.
Ihr könnt Euch das mal ansehen. Ich habe den Riss gekennzeichnet mit roter Farbe zu sehen auf dem Foto.
Meine Fragen.
Was kann ich da tun, soll ich das so lassen wie es ist, wie würdet Ihr vorgehen.
Link:
Menu Bauschäden und rechts vollbild
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung – insbesondere wegen Durchgehens bis zur Decke, Mitreißen des Fensterrahmens und fehlender Dehnfuge bei 13 m Wandlänge.
    🔴 KRITISCH: Messung der Rissbreite und Überwachung der Rissaktivität (z. B. mittels Rissmonitoren) ist zwingend erforderlich – ab 0,2 mm Rissbreite ist die Wasserdichtigkeit von WU-Beton nicht mehr gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur, Überstreichung oder Verdeckung des Risses – dies verschleiert das Problem und erschwert die spätere fachliche Beurteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Einbindung des Fensters und der Bewehrungsführung im Rissbereich – Mitreißen des Betonrahmens deutet auf lokale Zugüberlastung und mögliche Tragsicherheitsgefährdung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Risses (Fotos mit Maßstab, Zeitstempel, Rissverlauf) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – für spätere Gutachten und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Ein Riss in einer Kellerwand aus WU-Beton (wasserdichtem Beton) ist ein ernstes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Es ist wichtig, die Situation umgehend zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für den Riss:
    • Schwinden des Betons: Beton schwindet während des Aushärtens, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Spannungen durch Lasten: Das Gewicht des Gebäudes und der umliegende Erddruck können Spannungen verursachen.
    • Setzungen des Fundaments: Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen führen.
    • Frost-Tau-Wechsel: Eindringendes Wasser kann gefrieren und den Beton beschädigen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mängel beim Betonieren oder der Bewehrung können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Kellerwand kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss umgehend von einem Bauingenieur oder einem Fachmann für Betonsanierung begutachten. Dieser kann die Ursache des Risses feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen durchgehenden Riss in einer 13 Meter langen Kellerwand aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) mit Baustahlfaser- und Eisenmattenbewehrung. Der Riss verläuft vom Boden bis zur Decke und betrifft auch den Fensterrahmen. Die Vermutung des Eigentümers, dass der Riss auf fehlende Dehnfugen und Schwindspannungen zurückzuführen ist, ist fachlich nachvollziehbar.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender Riss in einer WU-Betonwand stellt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung dar. Auch wenn aktuell keine Durchfeuchtung sichtbar ist, kann die Bewehrung im Rissbereich korrodieren, was zu Abplatzungen und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen kann. Die Rissbreite muss dringend gemessen werden, da sie für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Dichtigkeit entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Bei WU-Betonkonstruktionen sind Risse grundsätzlich zu vermeiden oder fachgerecht zu schließen. Die fehlende Dehnfuge bei einer 13 Meter langen Wand ohne ausreichende Bewehrungsführung ist ein typischer Planungsfehler. Zudem sollte geprüft werden, ob der Riss aktiv (sich weiter öffnend) oder passiv (still) ist, da dies die Sanierungsmethode bestimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Wand sei "noch dicht", ist trügerisch. WU-Beton verliert seine wasserundurchlässige Eigenschaft bereits ab einer Rissbreite von etwa 0,2 bis 0,3 Millimetern. Ohne fachliche Messung kann keine Aussage zur Dichtigkeit getroffen werden. Die Rollkieshinterfüllung und Drainage sind keine dauerhafte Abdichtung des Risses selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss die Rissbreite messen, die Rissaktivität überwachen (z.B. mit Rissmonitoren) und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz oder eine nachträgliche Abdichtung. Lassen Sie den Riss keinesfalls einfach überstreichen oder unbehandelt.
    Ein vertikaler, boden- bis deckenhoher Riss in einer 30 cm starken WU-Beton-Kellerwand – insbesondere im Bereich eines Fensters mit mitgerissenem Betonrahmen – weist auf erhebliche strukturelle Spannungen hin, die über das übliche Schwindverhalten hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Der Riss im Fensterbereich mit Mitreißen des Rahmens deutet auf lokale Zugüberlastung hin, möglicherweise verstärkt durch fehlende Dehnfugen bei einer 13 m langen monolithischen Wand – dies birgt Risiko für weitere Rissbildung, Dichtungsversagen und langfristig auch statische Instabilität.
    🔴 Gefahr: WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber kein Garant für Dauerhaftigkeit bei Rissen dieser Dimension; selbst bei funktionierender Drainage kann Wasser langfristig entlang des Risses eindringen, was zu Bewehrungskorrosion und weiterem Betonabtrag führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei allein auf Schwinden zurückzuführen, ist unzureichend – bei Fensteröffnungen treten konzentrierte Spannungen auf, die eine gezielte statische Bemessung und ggf. zusätzliche Bewehrung erfordern, die hier offensichtlich nicht ausreichend war.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dehnfuge bei einer 13 m langen Wand verstößt gegen allgemeine bauaufsichtliche Regeln (z. B. DINAbk. 1045-3), die bei WU-Betonwänden ab ca. 8–10 m Länge Dehnfugen oder andere Spannungsausgleichsmaßnahmen vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Mitreißen des Fensterrahmens ist ein klares Indiz für eine nicht abgefangene Zugkraft – dies erfordert eine fachliche Beurteilung der statischen Einbindung des Fensters und der gesamten Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Prüfzeichen nach DIN 18115), der die Rissursache, die Tragfähigkeit der Wand und die Dichtigkeit fachlich bewertet – eine Eigenreparatur oder Abwarten ist nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Schwinden als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen spricht von "Überschreiten des üblichen Schwindverhaltens", DeepSeek betont, dass Schwinden bei einer 13 m-Wand ohne Dehnfuge nicht hinreichend erklärt und ein Planungsfehler vorliegt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Rissaktivitätsüberwachung und Rissbreitenmessung als zentrale Diagnosemaßnahme. Qwen ergänzt dies mit dem Verstoß gegen DIN 1045-3 (Dehnfugenpflicht ab ~8–10 m) und der statistischen Bedeutung des Fensterrahmen-Mitreißens. GoogleAI nennt die Ursachenbreite (z. B. Frost-Tau), aber ohne Normbezug oder konstruktive Detaileinschätzung.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis "Wand ist noch dicht" (implizit im Sachverhalt enthalten) wird von DeepSeek (⚠️ Korrektur) und Qwen (🔴 Gefahr) klar widerlegt – beide betonen, dass WU-Beton bei >0,2–0,3 mm Rissbreite seine Funktionalität verliert. GoogleAI bleibt hier vorsichtiger, ohne die Schwellenwerte explizit zu nennen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Annahme von Dichtigkeit ohne Messung – Rissbreite und Aktivität sind entscheidende Parameter für Tragfähigkeit und Dichtigkeit.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung Unmittelbar – durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung
    Rissbreiten-Schwellenwert für WU-Beton Ab 0,2 mm ist die Wasserdichtigkeit nicht mehr sichergestellt (DeepSeek & Qwen einheitlich)
    Ursache: Fehlende Dehnfuge bei 13 m Wand Planungsfehler im Sinne von DIN 1045-3; führt zu unzulässigen Schwind- und Setzungsspannungen
    Bedeutung des mitgerissenen Fensterrahmens ⚠️ Zeigt lokale Zugüberlastung – erfordert Einzelprüfung der statischen Einbindung (Qwen & DeepSeek), GoogleAI erwähnt nicht
    Zulässigkeit von Eigenreparatur oder Abwarten Alle Modelle lehnen dies strikt ab; Qwen nennt explizit "nicht zulässig", DeepSeek "keinesfalls", GoogleAI "umgehend begutachten"
    🔴 Risiko Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeitseintrag entlang des Risses Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Betonabplatzungen, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Weiteres Risswachstum durch aktive Setzungen oder Temperaturwechsel Verlust der Standfestigkeit der Kellerwand, Gefährdung der gesamten Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall im Keller durch Feuchteeintrag Gesundheitsrisiken für Bewohner, Mietvertragswidrigkeit, Sanierungspflicht nach Vorgaben der Mietrechtssprechung
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherrn/Architekten bei nachweisbarem Planungsfehler (fehlende Dehnfuge) Regressansprüche durch Bauherren, Schadensersatz, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung (keine Fotos, keine Messdaten) Verlust der Beweisgrundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention ermöglicht sanfte Sanierung (z. B. Injektionsverfahren) Erhalt der Originalkonstruktion, Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber kompletter Wandersatz
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Drainage und Hinterfüllung im Rissbereich Langfristige Entlastung der Wand, Reduktion von hydrostatischem Druck
    ✅ Chance Erfüllung aktueller Anforderungen an WU-Beton (z. B. nach DIN 1045-2:2023) Erhöhte Wertschöpfung beim Verkauf, bessere Energiebilanz durch trockene Bauteile
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Gutachtens als Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsregress Sicherstellung der Kostenübernahme durch Bauunternehmer oder Versicherung
    ✅ Chance Einsatz moderner Monitoring-Technik (Rissmonitore, Feuchtesensoren) Erstellung von Langzeitdaten zur Bauteilreaktion – wertvoll für zukünftige Sanierungen und Planung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (nach DIN 18115) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Betonsanierung – nicht nur für Beratung, sondern zur verbindlichen Dokumentation und Messung.
    2. Riss dokumentieren: Machen Sie mehrere hochauflösende Fotos mit Maßstab (z. B. Lineal) und Zeitstempel – vorne, seitlich, Detail des Fensterrahmens, gesamte Wand. Speichern Sie diese unverändert.
    3. Rissbreite messen lassen: Fordern Sie explizit die Bestimmung der aktuellen Rissbreite (mit Fissometer) und eine Einordnung nach DIN 1045-3 (z. B. Klasse I–IV) – dies ist Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    4. Dehnfugen- und Bewehrungsplan prüfen lassen: Der Sachverständige soll den ursprünglichen Ausführungsplan einsehen und beurteilen, ob die fehlende Dehnfuge und die Bewehrungsführung im Fensterbereich normkonform waren.
    5. Sanierungskonzept anfordern – nicht ausführen: Lassen Sie sich ein schriftliches Sanierungskonzept mit Optionen (Injektion, nachträgliche Abdichtung, lokale Verstärkung) vorlegen – keine Maßnahme ohne vorherige schriftliche Empfehlung ausführen.
    6. Unterlagen für Haftungsregress sichern: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Pläne, Bauberichte, Lieferpapiere für Beton), den WU-Nachweis des Betons (z. B. Prüfzeugnis) und die Gutachten – für mögliche Ansprüche gegen Planer oder Ausführende.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Stahlbeton, Betonmischung.
    Schwinden
    Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens durch Wasserverlust. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Betonzusammensetzung.
    Bewehrung
    Eingelegte Stahlstäbe oder -matten im Beton, die die Zugfestigkeit erhöhen und Rissbildung reduzieren. Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton.
    Dehnfuge
    Eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen durch Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge.
    Eine Schicht aus Rollkies, die hinter einer Kellerwand eingebracht wird, um das Erdreich zu stabilisieren und den Wasserdruck zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Drainage, Hinterfüllung, Filterschicht.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. Dies kann das Verpressen von Rissen, das Aufbringen von Beschichtungen oder den Austausch von Beton umfassen. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt, ob ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen.
    2. Wie gefährlich ist ein Riss in der WU-Betonwand?
      Ein Riss kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Die Gefahr hängt von der Rissbreite und der Ursache ab.
    3. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können eventuell selbst abgedichtet werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen des Risses mit Injektionsharz, das Aufbringen einer Abdichtungsschicht oder die Verstärkung der Wand.
    5. Wie kann ich Risse in Zukunft vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz können Risse vermeiden helfen.
    6. Was kostet die Sanierung eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie erkenne ich, ob der Riss ein strukturelles Problem darstellt?
      Wenn der Riss sich vergrößert, horizontal verläuft oder Anzeichen von Verschiebung zeigt, ist dies ein Warnsignal für ein strukturelles Problem.
    8. Was ist Rollkieshinterfüllung?
      Rollkieshinterfüllung ist eine Schicht aus Kies, die hinter der Kellerwand eingebracht wird, um das Erdreich zu stabilisieren und den Wasserdruck zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Typische Schäden an Betonbauteilen und geeignete Reparaturmethoden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden gegen eindringendes Wasser.
    • Rissbildung in Beton vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung des Risikos von Rissen in Betonbauteilen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen über die besonderen Eigenschaften und Einsatzgebiete von wasserundurchlässigem Beton.
  2. WU-Beton Keller: Planungsanforderungen und Verantwortlichkeiten
    Wer ...
    hat denn den Keller mit welchen Anforderungen geplant?
  3. Kellerplanung ohne Werkplan: Risiken bei WU-Beton Wänden
    Den Keller hat mein
    Architekt geplant, allerdings nur bis zur Baueingabe. Werkpläne wurden keine gemacht. Keller wurde nach Angabe Eingabeplan gemacht.
    Ich arbeite selbst in der Firma im Büro, haben schon öfter solche Wände gemacht aber das gab es noch nie.
    Rissbildung in Kellerwand: Ursachen und Sanierung von WU-Beton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einer Kellerwand aus WU-Beton im Bereich eines Kellerfensters. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler, fehlende Werkpläne und Spannungen im Material. Die korrekte Planung und Ausführung von WU-Beton sind entscheidend, um Rissbildung und Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Fehlende Werkpläne können zu Ausführungsfehlern führen, die Risse in WU-Beton Wänden begünstigen, wie im Beitrag Kellerplanung ohne Werkplan: Risiken bei WU-Beton Wänden erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung des Kellers und die Anforderungen an den WU-Beton sollten klar definiert sein, um spätere Probleme zu vermeiden. Siehe WU-Beton Keller: Planungsanforderungen und Verantwortlichkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Rissursache durch einen Fachmann ist ratsam, um geeignete Sanierungsmaßnahmen für die Kellerwand und den WU-Beton festzulegen. Die Erstellung von Werkplänen im Vorfeld kann solche Probleme minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Riss, Kellerwand, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Riss, Kellerwand, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Riss, Kellerwand, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
Suche nach: Riss in Kellerwand: Was tun?
Suche nach: Riss Kellerwand, WU-Beton, Betonschaden, Kellerfenster, Rissbildung, Bausubstanz, Sanierung Keller, Feuchtigkeit Keller
