Holzbalkendecke schwingt nach Estrich: Ursachen, Infraschall & Lösung für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um eine schwingende Holzbalkendecke nach Estrichverlegung in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind die Dimensionierung der Deckenbalken, die Art des verwendeten Estrichs (Trockenestrich vs. Fließestrich) und die Eigenschaften der Dämmmaterialien. Infraschall wird als zusätzliches Problem wahrgenommen. Der Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen steht im Vordergrund.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In unserem Neubau ist im Bad im Obergeschoss soeben der (Trocken-) Estrich gelegt worden. Wenn man jetzt im Raum umherläuft oder sogar springt, so merkt man ein deutliches Schwingen der Decke. Außerdem nehme ich eine unangenehme niederfrequente Infraschall-Schwingung war. Vor Aufbringen des Estrichs waren diese Schwingungen nicht vorhanden.
Die Statik scheint in Ordnung zu sein, die gemessene Durchbiegung der Deckenbalken beträgt bei simulierter (statischer) Verkehrslast ca. 2 mm (10 mm sind laut Zimmerer erlaubt, da die Deckenbalken eine Länge von 3 m haben).
Der Zimmermann meint, dass die Materialen sich erst einmal aufeinander "setzen" müssten. Nach einigen Monaten/Jahren wäre das Problem evtl. verschwunden. Toller Tipp!
Unser Architekt hat den weiteren Ausbau erstmal gestoppt, bis ein "Sachverständiger" des Estrichplattenlieferanten sein Kommentar dazu gegeben hat.
Zu dieser misslichen Situation nun meine Fragen:
a) Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und kennt die Lösung?
b) Verspricht ein anderer (Trocken-) Estrichaufbau weniger Probleme?
Hier die Details:
  • Raumgröße ist ca. 3,20 x 3,00 m.
  • Fußbodenaufbau (von oben nach unten):
Höhe mm Material
12,0 Fliese (noch nicht geklebt)
22,0 Perlcon Floor Estrichplatten, schwimmend gegeneinander verklebt
40,0 "Hartes" Polystyrol PS 20 SE 40 mm, auf Untergrund aufgelegt
20,0 "Weiches" Polystyrol PST SE 22/20 mm, auf Untergrund aufgelegt, als Schallschutz
50,0 Zementplatte (auf Rieselschutz verklebt, jeweils umseitig 1 cm Abstand, verfüllt mit Blähton)
03,0 Rieselschutz (Holzfaserplatte, auf Untergrund getackert)
25,0 Fasebretter (aus Fichte/Tanne)
Deckenbalken
Bin für jede Hilfe dankbar ...
Martin.
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige dynamische Prüfung der Holzbalkendecke durch unabhängigen Sachverständigen für Holzbau und Schallschutz – statische Durchbiegung allein ist keine Entwarnung.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Ausbau oder Belastung der Decke bis zur Klärung – Risiko von Ermüdungsschäden an Verbindungen, Fliesenbruch und gesundheitlichen Folgen durch Infraschall.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung des Zimmermanns oder des Estrichlieferanten als alleinige Gutachter – fachübergreifende, unabhängige Beurteilung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen gemäß DINAbk. 1052, DIN 4109 und VDIAbk. 2719 ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von gesundheitlichen Langzeitauswirkungen durch Infraschall (Kopfschmerzen, Schlafstörungen): Messung der Schwinggeschwindigkeit und Eigenfrequenz vor Wiederaufnahme der Nutzungsphase.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Schwingungen und den Infraschall nach dem Einbringen des Trockenestrichs. Es ist wichtig, diese systematisch zu untersuchen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Schwingungen können langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an den Verbindungen der Holzbalken.
    • Statische Überprüfung: Eine erneute statische Berechnung der Deckenkonstruktion unter Berücksichtigung des zusätzlichen Gewichts des Estrichs ist unerlässlich.
    • Schallschutzmaßnahmen: Überprüfen Sie die Wirksamkeit der vorhandenen Schallschutzmaßnahmen (z.B. Trittschalldämmung unter dem Estrich).
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die verwendeten Materialien des Trockenestrichs (Estrichplatten, Dämmung) auf ihre spezifischen Eigenschaften bezüglich Schwingungsdämpfung.
    • Bauphysikalische Messung: Eine Messung des Infraschalls kann Aufschluss über die Frequenz und Intensität geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bauingenieur oder einen auf Holzbau spezialisierten Statiker hinzu, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Holzbalkendecken in Neubauten: Nach Aufbringen des Trockenestrichs treten deutliche Schwingungen und ein subjektiv wahrgenommener Infraschall auf, die vorher nicht vorhanden waren. Die gemessene statische Durchbiegung von 2 mm liegt zwar unter dem vom Zimmermann genannten Grenzwert von 10 mm, doch dieses Kriterium ist für die Beurteilung von Schwingungen und insbesondere von Infraschall unzureichend. Die Kombination aus einer leichten Holzbalkendecke und einem mehrschichtigen, schwimmenden Estrichaufbau kann zu einer kritischen Resonanzfrequenz führen, die durch normale Nutzung (Gehen, Springen) angeregt wird.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Zimmermanns, dass sich das Problem durch "Setzen" der Materialien von selbst lösen werde, ist fachlich nicht haltbar und birgt ein erhebliches Risiko. Schwingungen und Infraschall verschwinden nicht durch Alterung, sondern sind ein Indiz für eine unzureichende dynamische Steifigkeit des Gesamtsystems. Ein Abwarten kann zu massiven Folgeschäden wie Rissen in den Fliesen, Undichtigkeiten im Bad und einer dauerhaften Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Eigenfrequenz der Decke. Bei einer Spannweite von 3 m und dem beschriebenen Aufbau liegt diese vermutlich im Bereich von 8-12 Hz, was exakt dem Frequenzbereich von Infraschall und dem Takt des menschlichen Gangs entspricht. Die weiche Dämmung (20 mm PST) und die schwere Estrichplatte (22 mm) verstärken dieses Problem, da sie die Masse erhöhen, ohne die Steifigkeit proportional zu steigern. Eine fachgerechte Berechnung der dynamischen Eigenschaften (z.B. nach DIN 1052 oder Eurocode 5) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau mit der dynamischen Beurteilung der Decke beauftragen. Der Architekt hat zu Recht den Ausbau gestoppt. Der Sachverständige des Estrichplattenlieferanten ist nicht ausreichend, da das Problem in der gesamten Konstruktion liegt. Mögliche Lösungen sind: eine Erhöhung der Steifigkeit der Balken (z.B. durch Verstärkung), eine Änderung des Estrichaufbaus (z.B. zementgebundene Trockenestrichplatten mit höherer Biegesteifigkeit) oder eine Entkopplung durch eine andere Art der Trittschalldämmung. Keinesfalls darf der Ausbau fortgesetzt werden, bevor eine belastbare Lösung vorliegt.
    Die beschriebene Schwingempfindlichkeit einer Holzbalkendecke nach Aufbringen eines schwimmenden Trockenestrichs ist kein normales Setzverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf unzureichende dynamische Steifigkeit und mangelhafte Schwingungsentkopplung im Gesamtsystem.
    🔴 Gefahr: Die wahrgenommene niederfrequente Infraschallschwingung deutet auf Resonanzphänomene im Bereich von 1–20 Hz hin – ein Bereich, der nicht nur störend wirkt, sondern bei Dauerbelastung gesundheitliche Auswirkungen (Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme) auslösen kann; zudem kann eine dauerhafte dynamische Überbeanspruchung zu Ermüdungsschäden an Verbindungen, Fugen oder Holzwerkstoffen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, das Problem werde sich 'einspielen', ist fachlich unzutreffend – Holzkonstruktionen stabilisieren sich nicht durch 'Setzen', sondern durch Materialverhalten, das bei korrekter Ausführung keine spürbaren Schwingungen bei normalem Gebrauch zulässt; die gemessene statische Durchbiegung von 2 mm sagt nichts über dynamisches Verhalten aus.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle Aufbau weist mehrere kritische Schwachstellen auf: die doppelte Polystyrol-Schicht (hart + weich) erzeugt keine definierte Entkopplung, sondern unkontrollierte Zwischenresonanzen; die Zementplatte auf Rieselschutz ist statisch nicht verankert und wirkt als 'schwimmende Masse', die bei bestimmten Frequenzen die Schwingungsamplitude verstärkt; die Fasebretter als Untergrund sind für schwimmende Estrichsysteme nicht geeignet, da sie zu geringe Eigensteifigkeit und hohe Dämpfung aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'die Statik in Ordnung sei', ist irreführend – statische Tragsicherheit (Durchbiegung unter Einzellast) und dynamisches Verhalten (Schwingneigung, Eigenfrequenz, Dämpfung) sind voneinander unabhängige, aber beide sicherheitsrelevante Bewertungskriterien; eine statisch zulässige Konstruktion kann dynamisch vollkommen ungeeignet sein.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt handelt fachlich korrekt, indem er den weiteren Ausbau stoppt – eine Fortsetzung ohne Klärung würde das Risiko von Folgeschäden (z. B. Fliesenbruch, Fugenriss, Verbindungsschäden) erhöhen und die spätere Behebung deutlich kostenintensiver machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau (DIN 4109 / DIN 1052 / VDI 2719), der eine dynamische Messung der Eigenfrequenzen, der Schwinggeschwindigkeit und der Dämpfungseigenschaften durchführt – eine rein visuelle oder rechnerische Beurteilung ist hier unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Schwingungen und der Infraschall kein normales Setzverhalten sind, dass der Architekt fachlich richtig gehandelt hat und dass eine rein statische Bewertung (z. B. 2 mm Durchbiegung) für das Problem vollkommen unzureichend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Notwendigkeit einer statischen Neuberechnung unter Zusatzlast; DeepSeek und Qwen heben dagegen konsequent die dynamische Beurteilung (Eigenfrequenz, Resonanz, Dämpfung) als entscheidend hervor – diese sicherheitsorientierte Sichtweise wird von allen drei Modellen geteilt, aber bei GoogleAI weniger prominent formuliert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert die konkrete Frequenzabschätzung (8–12 Hz) und nennt mögliche technische Lösungen (Balkenverstärkung, Estrichsystemwechsel, Entkopplungsoptionen); Qwen ergänzt detailliert die bauphysikalischen Schwachstellen des Aufbaus (doppelte PS-Schicht, Fasebretter als ungeeignet, fehlende Verankerung der Zementplatte).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "Statik in Ordnung" (❌ Widerspruch zu verbreiteter, aber fachlich falscher Praxis); GoogleAI und DeepSeek gehen indirekt davon aus, dass eine statisch "in Ordnung" befindliche Konstruktion dynamisch problematisch sein kann – Qwen formuliert dies klar als fachlichen Widerspruch zur Aussage des Zimmermanns.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Forderung nach einer dynamischen Messung (Qwen) und unabhängiger, zertifizierter Sachverständigenbeurteilung (DeepSeek, Qwen) ist verbindlich – GoogleAIs Fokus auf rechnerische Neubewertung ist ergänzend, aber nicht ausreichend.
    Ursache der Schwingungen ✅ Konsens Resonanzphänomen durch dynamisch ungeeignete Kombination aus leichter Holzbalkendecke und schwimmendem Trockenestrich – kein Setzverhalten.
    Bedeutung statischer Durchbiegung ✅ Konsens 2 mm Durchbiegung ist irrelevant für Schwingverhalten; statische Tragsicherheit und dynamische Eigenschaften sind voneinander unabhängig.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Holzbau und Schallschutz (nicht Zimmermann oder Lieferant) – gemäß DIN 1052, DIN 4109, VDI 2719.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine direkten Auswirkungen; DeepSeek weist auf Wohnqualitätsbeeinträchtigung hin; Qwen benennt konkret Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme – KI-Konsens: potenziell gesundheitsrelevant.
    Weiterer Ausbau ✅ Konsens Stopp bis vollständige Klärung – Fortsetzung birgt Risiko von Folgeschäden (Fliesenbruch, Fugenriss, Verbindungsschäden) und erhöhte Sanierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen mit dynamischer Messung (Eigenfrequenz, Schwinggeschwindigkeit, Dämpfung) und schriftlichem Gutachten vor jeglicher Fortsetzung des Ausbaus oder der Nutzung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Resonanzschwingungen führen zu Materialermüdung an Holzverbindungen Dauerhafte strukturelle Schäden, erhöhte Sanierungskosten, ggf. Tragsicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Langzeitexposition gegenüber Infraschall (1–20 Hz) Gesundheitliche Beeinträchtigungen: Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche
    🔴 Risiko Fortsetzung des Ausbaus ohne Klärung Massive Folgeschäden (Fliesenbruch, Fugenriss, Schimmel durch Rissbildung), rechtliche Haftung für Verursacher
    🔴 Risiko Fehlbeurteilung durch nicht unabhängige Gutachter (Zimmermann / Lieferant) Fehlentscheidung mit irreversiblen baulichen und gesundheitlichen Folgen
    🔴 Risiko Mangelhafte Entkopplung durch doppelte PS-Schicht und Fasebretter Unkontrollierte Zwischenresonanzen, verstärkte Schwingamplitude bei Alltagsbelastung
    ✅ Chance Frühzeitige dynamische Diagnose vor Fertigstellung Kostenoptimierte, gezielte Korrekturmaßnahme (z. B. Balkenverstärkung oder Estrichsystemwechsel)
    ✅ Chance Umstellung auf zertifiziertes schwimmendes Estrichsystem mit definierten Dämpfungseigenschaften Nachhaltige Lösung mit hoher Trittschalldämmung und langfristiger Wohnqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner Messverfahren (VDI 2719-konform) Rechtssicheres, nachweisbares Gutachten für alle Beteiligten (Bauherr, Architekt, Ausführende)
    ✅ Chance Ersatz ungeeigneter Fasebretter durch feste, biegesteife Unterkonstruktion Signifikante Steigerung der dynamischen Steifigkeit ohne statische Überlastung
    ✅ Chance Nutzung der Bauphase für Aufklärung zu schwingungsoptimierten Holzbaukonstruktionen Langfristige Kompetenzsteigerung für künftige Projekte und Vermeidung ähnlicher Fehler
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Schallschutz (nach DIN 1052 / VDI 2719), der dynamische Messungen (Eigenfrequenz, Schwinggeschwindigkeit) vor Ort durchführt.
    2. Ausbau stoppen und dokumentieren: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der betroffenen Decke und fertigen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum, Zustand und beteiligten Personen an.
    3. Materialaufbau prüfen lassen: Fordern Sie von dem Sachverständigen eine Bewertung des gesamten Aufbaus – insbesondere der doppelten Polystyrolschicht, der Fasebretter und der Verankerung der Zementplatte.
    4. Statik- und Schallschutz-Gutachten anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, rechtsverbindliches Gutachten mit konkreten Sanierungsempfehlungen und Kostenabschätzung – kein mündliches Votum akzeptieren.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Planungsunterlagen, Lieferantenangaben zu Estrichplatten und Dämmung sowie die statische Berechnung der Decke für die Gutachter zur Verfügung.
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie auf selbstständige Verstärkungsmaßnahmen oder Materialwechsel – dies kann die Situation verschärfen und Haftungsfragen komplizieren.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie werden meist mit Dämmmaterial und einem Bodenbelag versehen.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenaufbau, Geschossdecke
    Trockenestrich
    Ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne lange Trocknungszeiten verlegt werden kann. Er wird oft auf Holzbalkendecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsfaserplatten
    Infraschall
    Schallwellen mit einer Frequenz unterhalb des menschlichen Hörbereichs (unter 20 Hz). Sie können als Vibrationen wahrgenommen werden und gesundheitliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schall, Frequenz, Vibration
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies Trittschall- und Luftschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung
    Eigenfrequenz
    Die Frequenz, mit der ein Körper oder eine Struktur schwingt, wenn er/sie angestoßen wird. Sie hängt von den Materialeigenschaften und der Geometrie ab.
    Verwandte Begriffe: Resonanzfrequenz, Schwingungsfrequenz, Frequenz
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schalldämmung
    1. Warum schwingt meine Holzbalkendecke nach dem Estrich?
      Das zusätzliche Gewicht des Estrichs kann die Eigenfrequenz der Decke verändern und zu Schwingungen führen. Auch eine unzureichende Dämmung oder eine fehlerhafte Konstruktion können die Ursache sein.
    2. Was ist Infraschall und warum ist er unangenehm?
      Infraschall sind Schallwellen mit sehr niedriger Frequenz, die vom menschlichen Ohr kaum wahrgenommen werden, aber dennoch als Vibrationen oder Druckgefühl wahrgenommen werden können. Dies kann zu Unbehagen, Müdigkeit und sogar gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Welche Rolle spielt der Trockenestrich bei den Schwingungen?
      Der Trockenestrich bringt zusätzliches Gewicht auf die Holzbalkendecke. Wenn die Decke nicht ausreichend dimensioniert ist oder die Lastverteilung ungünstig ist, kann dies zu verstärkten Schwingungen führen.
    4. Kann eine falsche Materialwahl die Schwingungen verstärken?
      Ja, die Wahl der Materialien für den Trockenestrich (Estrichplatten, Dämmung) beeinflusst das Schwingungsverhalten. Materialien mit geringer Dämpfung können die Schwingungen verstärken.
    5. Wie kann ich die Schwingungen der Holzbalkendecke reduzieren?
      Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Balken, der Einbau von Schwingungsdämpfern, die Verbesserung der Dämmung oder die Reduzierung des Gewichts auf der Decke.
    6. Ist die Raumgröße relevant für das Schwingungsverhalten?
      Ja, die Raumgröße und die Spannweite der Balken beeinflussen die Eigenfrequenz der Decke. Größere Spannweiten neigen eher zu Schwingungen.
    7. Was kostet eine statische Überprüfung der Holzbalkendecke?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung hängen vom Umfang der Untersuchung und dem Aufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für Holzbauten?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer nach, oder suchen Sie online nach Statikbüros mit Spezialisierung auf Holzbau.
    • Deckenschwingungen im Altbau
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei bestehenden Holzbalkendecken.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Verstärkung von Holzbalken zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
    • Schallschutz im Neubau
      Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen von Anfang an.
    • Trockenestrichsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Trockenestrichsysteme.
  2. PS 20 SE: Ursache für Schwingungen in Holzbalkendecke?
    Hartes PS 20 SE?
    Was ist denn das? Da scheint mir die Ursache zu liegen. Allerdings habe ich von Fußböden keine Ahnung. Nur: dieser Aufbau muss ja schwingen. Mal nachforschen, ob PS 20 überhaupt zulässig ist, bei Terrassen ist es das nämlich nicht. Da ist die Belastung auch nicht anders.
    • Martin Beisse
  3. Holzbalkendecke: Dimensionierung & Spannweite – Vergleichswerte
    Was für Deckenbalken?
    Hallo Martin, wir haben auch eine sichtbare Holzbalkendecke die teilweise sogar 6,8 m ohne Unterzüge überspannt. Die Gesamtlänge der Balken liegt bei 10.5 m. Bei unser Decke wurde Brettschichtholz SI im Format 14*28 cm verwendet. Der Abstand von Balken zu Balken beträgt 56 cm. Bei uns schwingt nichts, obwohl wir einen fast identischen Deckenaufbau haben, Estrich ist jedoch ein Fließestrich und 4,5 cm stark, dafür haben wir jedoch keine zusätzliche Lage Betonplatten verlegt. Welche Abmessung haben denn eure Deckenbalken? In welchem Abstand wurden die dann verlegt? MfG F. Siewert
  4. Offene Holzbalkendecke: Aufbau für Schallschutz & Schwingungsdämpfung
    Zusatzfrage an Frank Siewert
    Da es bei ihnen funktioniert die Bitte: Könnten Sie mir/uns genauere Angaben zu Ihrem Balken- und Deckenaufbau machen. Stehe vor ähnlicher Frage (offene Holzbalkendecke 8 m Spannweite mit 3 Unterzügen und 30 mm Dielung, wie jetzt weiter unter Schall- und Schwingungsgesichtspunkten). Im Bekanntenkreis kenne ich ein schalltechnisches (Luftschall) Fiasko bei einer offenen Holzbalkendecke beschwert mit Zement-Gehwegplatten, Schüttung und belegt mit Trockenestrich.
    • Uwe Funke
  5. Holzbalkendecke: PST SE 20/22 mm als Ursache für Schwingungen?
    Verwendete Deckenbalken ...
    Die verwendeten Deckenbalken bestehen laut Statik (kann momentan nicht exakt nachmessen) aus 10x16 cm Konstruktionsvollholz. Der Abstand der Balken beträgt 81,5 cm.
    Unser Architekt meint jetzt (nach Rücksprache des Estrichplattenherstellers), dass das weiche Polystyrol PST SE 20/22 mm die Ursache ist und will es durch eine Schüttung ersetzen.
    Übrigens, der Schallschutz scheint bei obigem Fußbodenaufbau ganz in Ordnung zu sein.
    • Martin Eppert
  6. Holzbalkendecke: Aufbau, Schallschutz & verwendete Materialien
    Späte Antwort von F. Siewert
    Hallo Martin, Hallo Uwe? habe leider eine Weile nicht reingeschaut. Wenn es noch von Interesse ist, unser Deckenaufbau: ++++ Brettschichtholz-14*28 cm im Abstand von ca. 56 cm+++++ darauf Fichtenholzdielen 3,8 cm+++++ darauf Rieselschutzpapier+++++ darauf Styropor 22/20+++++ darauf quer Styropor 30 mm +++++ darauf Knauf Estrichfolie mit ca. 45 mm Fließestrich. Schallschutz ist i.o. jedoch bestimmt nicht so gut wie bei Betondecke, aber egal wir sind ja die Bewohner. Dein Schallschutz Martin dürfte sogar noch besser sein, da du wahrscheinlich mehr Masse durch die Gehwegplatten erhälst. Weiß ich aber nicht mit Sicherheit. Mein Zimmermann hat uns aber zu den o.g. Dimensionen und Brettschichtholz geraten, Konstruktionsvollholz ist bei uns nur in Außenwänden und Dachstuhl. Ich bin zwar mit Sicherheit kein Profi, aber KVH in 16 cm Stärke, könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen schwingt, wenn man oben mal nen Hopser macht, bei uns immerhin 12 cm mehr und in geringerem Abstand verlegt. Tschüss und sag doch mal Bescheid, wenn es was neues gibt.
  7. Infraschall im Neubau: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    Antwort auf Infraschall
    Ich habe die Beiträge mit sehr viel Sorgfalt durchgelesen. Ich habe seit 6 Jahren in meinem Eigenheim mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Ich kenne durch langjährige Recherchen die Ursache der Erzeugung des Infraschalls. Verursacher unserer niederfrequenten Schwingungen sind ein ca. 45 m entferntes Heizhaus für unser Wohngebiet. Die mit gasbetiebenen Kesselanlagen und Pumpen erzeugen diese Schallschwingungen, die über eine Bodenschicht (Lehmader mit Schichtenwasser sowie Wasserader) auf mein Haus übertragen werden. Gutachten liegen vor und beweisen die Körperschall- und Luftschallemmissionen im Haus. Wir verspüren im Haus einen ständigen Ohrdruck und haben schon weitere gesundheitliche Schädigungen, sehr brisant! In Ihrem Fall wäre zu untersuchen, ob solche Anlagen, wie Heizkraftwerke, Lüfter oder andere rotierende Anlagen in der Nähe sind. Lassen Sie die Bodenschichten am und unterm Haus untersuchen. Die Holzbalkendecke schwingt nicht von alleine, sie wird angeregt.
    • Bählkow,B. Bählkow
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Holzbalkendecke schwingt: Ursachen, Lösungen & Infraschall im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schwingende Holzbalkendecke nach Estrichverlegung in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind die Dimensionierung der Deckenbalken, die Art des verwendeten Estrichs (Trockenestrich vs. Fließestrich) und die Eigenschaften der Dämmmaterialien. Infraschall wird als zusätzliches Problem wahrgenommen. Der Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen steht im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendecke: PST SE 20/22 mm als Ursache für Schwingungen? wird die weiche Polystyrol-Dämmung als mögliche Ursache für die Schwingungen genannt. Eine Schüttung könnte eine geeignete Alternative sein, um die Schwingungen zu reduzieren. Es ist ratsam, die Statik der Decke zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbalkendecke: Dimensionierung & Spannweite – Vergleichswerte liefert Vergleichswerte für die Dimensionierung von Holzbalken bei einer ähnlichen Deckenkonstruktion. Brettschichtholz SI im Format 14*28 cm mit einem Abstand von 56 cm wird als Beispiel für eine stabile Konstruktion genannt. Dies kann als Referenz für die eigene Planung dienen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread werden verschiedene Dimensionen von Deckenbalken und Abstände diskutiert. Ein Beispiel ist eine Konstruktion mit 10x16 cm Konstruktionsvollholz bei einem Abstand von 81,5 cm. Der Beitrag Holzbalkendecke: Aufbau, Schallschutz & verwendete Materialien beschreibt einen detaillierten Deckenaufbau mit Brettschichtholz, Fichtenholzdielen, Rieselschutzpapier, Styropor und Fließestrich. Diese Informationen können bei der Planung und Optimierung der eigenen Holzbalkendecke hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauphysik und Statik hinzuzuziehen, um die Ursachen der Schwingungen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Infraschalls zu ergreifen. Der Beitrag Infraschall im Neubau: Ursachenforschung & Lösungsansätze deutet auf externe Quellen wie Heizkraftwerke hin, die Infraschall verursachen können. Eine professionelle Schallmessung kann Klarheit bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Holzbalkendecke, wählen Sie geeignete Dämmmaterialien und berücksichtigen Sie den Schallschutz. Vergleichen Sie verschiedene Deckenaufbauten und Dimensionierungen, wie im Beitrag Offene Holzbalkendecke: Aufbau für Schallschutz & Schwingungsdämpfung beschrieben. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Ursachen des Infraschalls zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Schwingung, Infraschall, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Schwingung, Infraschall, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Schwingung, Infraschall, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke schwingt nach Estrich: Ursachen, Infraschall & Lösung für Neubau?
Suche nach: Holzbalkendecke schwingt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzbalkendecke, Schwingungen, Infraschall, Trockenestrich, Neubau, Statik, Schallschutz, Deckenschwingung, Trittschall
