Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Das Quietschen einer Trockenbauwand auf einer Holzbalkendecke kann verschiedene Ursachen haben, von statischen Problemen bis hin zu mangelhafter Ausführung. Eine genaue Analyse der Lastannahmen und der Lage der Wand zu den Balken ist entscheidend. Auch der Bodenaufbau kann eine Rolle spielen. Die Klärung, ob es sich um ein Quietschen oder Knarren handelt, kann bei der Ursachenfindung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Auf einer Holzbalkendecke wurden durch einen Fachbetrieb mehrere Trockenbauwände gestellt. Nach Bezug zeigt sich nun, dass bei Belastung der Decke, sprich beim Vorbeigehen, eine der Wände unangenehm quitscht. Stellt dies einen Mangel dar, den der Handwerker abzustellen hat?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder statisch geprüften Trockenbauer – Quietschen kann auf unzulässige Spannungseinleitung in die Holzbalkendecke hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachverdichtung des Deckenspalts – falsche Dichtstoffe (z. B. Mörtel, Gips) verursachen starre Verbindungen und erhöhen das Risiko von Rissen oder Schäden an der Deckenkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Geräuschs mit Ton-Video unter realistischer Belastung (z. B. Laufen über die Decke) vor einer eventuellen Schlichtung oder Mängelrüge.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der DINAbk. 18183 (Schallschutz bei Trockenbau) sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen vor Ort – nicht nur akustisch, sondern auch statisch und brandschutztechnisch.
    Ob das Quietschen einer Trockenbauwand auf einer Holzbalkendecke einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst ist zu prüfen, ob die Leistung (Errichtung der Trockenbauwand) den vereinbarten Soll-Beschaffenheit entspricht. Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit abweicht und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist.
    Ein Quietschen kann ein Anzeichen für eine mangelhafte Ausführung sein, beispielsweise durch:
    • Falsche oder fehlende Schallentkopplung zwischen Trockenbauwand und Holzbalkendecke.
    • Direkten Kontakt der Trockenbauwand zu anderen Bauteilen, wodurch Schallbrücken entstehen.
    • Unsachgemäße Befestigung der Trockenbauwand.
    • Verwendung ungeeigneter Materialien.
    Ich empfehle, das Quietschen zunächst zu dokumentieren (z.B. durch Videoaufnahmen) und den Handwerker schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Setzen Sie eine angemessene Frist. Sollte der Handwerker den Mangel nicht innerhalb der Frist beheben, können Sie weitere rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Trockenbauwand von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache des Quietschens festzustellen und die Mangelhaftigkeit zu beurteilen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Trockenbauwänden auf Holzbalkendecken. Das Quietschen entsteht in der Regel durch Reibung zwischen der Wandkonstruktion und der sich bewegenden Decke. Holzbalkendecken sind keine starren Bauteile; sie verformen sich unter Last (Durchbiegung) und können zu Schwingungen neigen. Eine fachgerecht ausgeführte Trockenbauwand muss diese Bewegungen aufnehmen können, ohne dass es zu störenden Geräuschen oder Schäden kommt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich kann ein Quietschen als Mangel gewertet werden, da es die vertraglich vorausgesetzte Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Der Handwerker ist in der Regel verpflichtet, eine mangelfreie Leistung zu erbringen, wozu auch die Vermeidung störender Nebengeräusche gehört.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder falsch ausgeführten Entkopplung. Die Wandunterkonstruktion (Profile) oder die Beplankung (Gipskartonplatten) darf keinen direkten Kontakt zur Decke haben. Es muss ein definierter Spalt (ca. 10-15 mm) zur Decke vorhanden sein, der mit einem dauerelastischen, schalldämmenden Fugenmaterial (z. B. Akryl oder spezielles Dichtband) verschlossen wird. Fehlt dieser Spalt oder ist er mit Mörtel oder Gips verfüllt, entsteht eine starre Verbindung, die bei Deckenbewegung zwangsläufig quietscht.
    🔴 Gefahr: Ein Quietschen ist nicht nur ein akustisches Problem. Es kann ein Hinweis auf eine unzureichende Lastabtragung oder eine zu starre Verbindung sein. Im schlimmsten Fall können dadurch Spannungen in die Deckenkonstruktion eingeleitet werden, die zu Rissen im Putz oder sogar zu Schäden an der Balkenlage führen. Zudem kann die Schallübertragung massiv beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Geräusch (Video mit Ton) und zeigen Sie den Mangel dem ausführenden Fachbetrieb schriftlich an. Fordern Sie eine Nachbesserung. Die Behebung erfolgt in der Regel durch das Abtrennen der Wand von der Decke (Nachschneiden des Spalts) und das fachgerechte Verfüllen mit einem elastischen Dichtstoff. Sollte der Betrieb die Mangelhaftigkeit bestreiten, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Ursache und die erforderliche Sanierung verbindlich feststellt.
    Ein Quietschen einer Trockenbauwand auf einer Holzbalkendecke bei Belastung der Decke ist kein normales Verhalten und weist auf eine mangelhafte Ausführung oder ungeeignete Konstruktion hin.
    Das Geräusch entsteht typischerweise durch Reibung zwischen beweglichen Bauteilen – etwa zwischen den Trockenbau-Unterkonstruktionselementen (z. B. C-Profilen), zwischen Profil und Untergrund (Holzbalken), oder durch unzureichende Fixierung der Gipskartonplatten.
    🔴 Gefahr: Ein solches Quietschen kann auf unzureichende Verankerung, fehlende Dämpfungselemente oder ungleichmäßige Spannungen hinweisen, die langfristig zu Rissbildung, Lockerung der Befestigung oder sogar zu Schäden an der Deckenkonstruktion führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein leises Geräusch 'normal' sei, ist falsch – insbesondere bei neu errichteten Wänden auf tragfähigen Holzbalkendecken muss eine ruhige, vibrationsarme Verbindung gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen fehlende Zwischenlagen aus elastischem Material (z. B. Gummi- oder Korkstreifen) zwischen Metallprofil und Holz, ungenügende Schraubdichte der Gipskartonplatten, oder unzureichende Versteifung der Konstruktion gegen Torsion und Schwingung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Mikrobewegung zu Korrosion der Metallprofile, zu Schraublockerung oder zu Rissbildung in der Oberflächenbeschichtung führen – dies beeinträchtigt nicht nur die Funktion, sondern auch die Raumluftqualität und die Brandschutzwirksamkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Trockenbauer, um die Ursache vor Ort zu analysieren und eine dauerhafte, normkonforme Behebung vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18183 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an Schallschutz und Standsicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Quietschen grundsätzlich als potenziellen Mangel, da es die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    • Einheitliche Empfehlung: unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachmann.
    • Einheitliche Ursachen: fehlende oder fehlerhafte Entkopplung, direkter Kontakt zur Decke, ungeeignete Materialien oder Befestigung.
    • GoogleAI betont rechtliche Schritte (Mängelrüge, Fristsetzung) stärker und vermeidet detaillierte technische Baubestimmungen.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18183 (Qwen explizit) und betonen die statische Relevanz; GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek spezifiziert den erforderlichen Deckenspalt (10–15 mm) und fordert dauerelastischen Dichtstoff – nicht vorhanden bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt mögliche Langzeitschäden: Korrosion der Profile, Schraublockerung, Brandschutzeinbußen – nicht bei den anderen Modellen genannt.
    • Qwen nennt zusätzlich elastische Zwischenlagen (Gummi/Kork) zwischen Metallprofil und Holz – eine technische Detailanforderung, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • GoogleAI klassifiziert das Quietschen *bedingt* als Mangel ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen es *klar und unbedingt* als Mangel einstufen – hier wird das sicherere, konservativere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Vertrauen Sie der gemeinsamen Bewertung von DeepSeek und Qwen: Quietschen ist *kein Normalzustand*, sondern ein klarer Mangel mit potenziell schwerwiegenden Folgen – rechtlich *und* baukonstruktiv.
    • Die technischen Spezifikationen von DeepSeek (Spaltmaß, Dichtstofftyp) und Qwen (DIN 18183, Korrosions- und Brandschutzrisiken) sind verbindlich in die Beurteilung einzubeziehen.
    Mangeldefinition Quietschen stellt einen Mangel dar, da die Gebrauchstauglichkeit (akustisch, funktionell, sicherheitstechnisch) beeinträchtigt ist – nicht "normal", auch nicht bei Belastung.
    Ursache Hauptursache ist fehlende oder unzulässige Entkopplung: direkter Kontakt Wand–Decke, falscher oder fehlender Spalt (10–15 mm), ungeeigneter Verfüllstoff (z. B. Mörtel statt dauerelastischem Dichtstoff).
    Sicherheitsrelevanz ⚠️ Alle Modelle benennen Risiken (Risse, Schäden), Qwen betont zusätzlich Korrosion, Brandschutzeinbußen und Langzeitschäden – dies erfordert Abwägung durch Fachmann vor Ort.
    Normenbezug ⚠️ DeepSeek und Qwen verweisen auf bauphysikalische und schallschutztechnische Anforderungen (DIN 18183); GoogleAI bleibt normenlos – Konsens: Normen sind maßgeblich.
    Erste Maßnahme Dokumentation mit Ton-Video + schriftliche Mängelrüge mit Frist + Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen oder statisch geprüften Trockenbauers.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bagatellisierung – das Quietschen ist ein technischer und rechtlicher Mangel mit potenziell gravierenden Folgen. Die Behebung muss nach bauphysikalischen und bauaufsichtlichen Standards (DIN 18183, allgemeine bauaufsichtliche Anforderungen) erfolgen und darf nicht nur akustisch, sondern muss statisch und brandschutztechnisch validiert werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Spannungseinleitung in Holzbalkendecke Deformations- und Rissbildung in Decke, Langzeitschäden an tragenden Holzbalken
    🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung nach DIN 18183 Erhebliche Mängelansprüche, Nachbesserungspflicht, ggf. Schadensersatz bei Schallschutzversagen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (Mörtel, Gips) Starre Verbindung → verstärktes Quietschen, Schädigung von Profilen und Gipskarton, erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Metallprofile Standsicherheitsminderung, Gefahr von plötzlichem Versagen der Wandkonstruktion, Luftqualitätsprobleme durch Korrosionsprodukte
    🔴 Risiko Unterlassene Brandschutzprüfung bei Nachbesserung Einschränkung der Feuerwiderstandsdauer, Nichterfüllung bauaufsichtlicher Anforderungen, Gefährdung von Menschenleben
    ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit dauerelastischem Dichtstoff Langfristige Geräuschfreiheit, volle Funktionsfähigkeit der Wand, Einhaltung aller Schallschutzklassen
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation und Mängelrüge Klare rechtliche Absicherung, schnelle Nachbesserung durch Unternehmer, ggf. geringere Kosten durch frühzeitige Intervention
    ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung nach DIN/DASt Erhöhung des Gebäude-Werts, Nachweis hoher Ausführungsqualität, zukunftssichere Anpassung an energetische und akustische Standards
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Objektive Begutachtung, verbindliche Feststellung der Ursache, rechtsfeste Grundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Optimierte Konstruktion mit elastischen Zwischenlagen (Gummi/Kork) Verbesserter Schwingungsausgleich, erweiterte Lebensdauer der Metallprofile, Reduktion von Mikrobewegungsschäden
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen statisch geprüften Trockenbauer – nicht den ausführenden Betrieb.
    2. Dokumentation mit Ton-Video erstellen: Nehmen Sie das Quietschen bei realistischer Deckenbelastung (z. B. Laufen mit Schuhen) über mehrere Tage auf und notieren Sie Zeitpunkt, Intensität und Auslöser.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare Rüge nach § 633 BGBAbk. mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) und Verweis auf DIN 18183 sowie die beeinträchtigte Gebrauchstauglichkeit.
    4. Keine Verfüllung mit Mörtel oder Gips: Verlangen Sie ausdrücklich, dass der Spalt zwischen Wand und Decke nur mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Akryl- oder Silikonbasis nach DIN 52452) geschlossen wird.
    5. Prüfung der Brandschutz- und Standsicherheits-Parameter verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Nachbesserung im Gutachten die Anforderungen an Feuerwiderstand (z. B. REI 30/60) und Lastabtragung explizit bestätigt.
    6. Unterlagen zur Konstruktion sammeln: Fordern Sie die Originalplanung, Ausführungsunterlagen und Nachweise für verwendete Materialien (Profile, Dichtstoffe, Gipskarton) beim Bauherrn oder Architekten an.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Wand, die aus Gipsplatten oder anderen leichten Materialien errichtet wird. Sie dient zur Raumaufteilung und wird oft in Holz- oder Metallständerbauweise ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken können Dämmstoffe eingebracht sein. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Fehlboden, Dämmung, Schwingungsentkopplung
    Schallentkopplung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Schwingungsdämpfung
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Dies kann durch direkten Kontakt oder ungeeignete Materialien entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Körperschall, Luftschall
    Mangel
    Eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Leistung von der vereinbarten Soll-Beschaffenheit. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Haftung eines Handwerkers für Mängel an seiner Leistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanspruch, Nachbesserung, Schadensersatz
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten bestellt wird. Sachverständige erstellen Gutachten, die als Grundlage für Entscheidungen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Expertise, Beweissicherung
    1. Was bedeutet Schallentkopplung im Trockenbau?
      Schallentkopplung bedeutet, Bauteile so voneinander zu trennen, dass Schallübertragung minimiert wird. Im Trockenbau geschieht dies oft durch spezielle Dämmstreifen oder Profile.
    2. Welche Normen sind für den Trockenbau relevant?
      Wichtige Normen sind die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln Anforderungen an Materialien und Ausführung.
    3. Wie lange dauert die Gewährleistung für Handwerkerleistungen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der Handwerker für Mängel.
    4. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Dies kann durch direkten Kontakt oder ungeeignete Materialien entstehen.
    5. Kann das Quietschen auch andere Ursachen haben?
      Ja, das Quietschen kann auch durch Bewegungen der Holzbalkendecke selbst verursacht werden, insbesondere bei älteren Gebäuden. Hier ist eine genaue Analyse erforderlich.
    6. Was tun, wenn der Handwerker den Mangel bestreitet?
      In diesem Fall ist es ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere rechtliche Schritte dienen.
    7. Welche Rolle spielt die Dokumentation von Mängeln?
      Eine detaillierte Dokumentation (Fotos, Videos, Protokolle) ist entscheidend, um den Mangel nachzuweisen und die eigenen Ansprüche zu untermauern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
      Sachverständige können über die Handwerkskammern, Architektenkammern oder über Online-Portale gefunden werden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Trockenbau.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes bei Trockenbauwänden.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Trittschall dämmen
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Trockenbauwand richtig befestigen
      Anleitung zur korrekten Befestigung von Trockenbauwänden.
  2. Trockenbauwand: Überlastete Holzbalkendecke als Ursache
    Ja, in der Planung des Bauherren.
    Die Decke ist überlastet und nicht geeignet die zusätzlichen Lasten der Trockenbauwand aufzunehmen.
    Entweder die Trockenbauwände wieder raus nehmen und/oder die Deckenkonstruktion ertüchtigen.
  3. Holzbalkendecke: Statische Berechnung für Wohnraumnutzung
    Decke ist statisch bemessen
    Danke für den Verweis an den Bauherrn. Aber: Die Holzbalkendecke wurde durch einen Statiker für eine Wohnraumnutzung bemessen und erst vor kurzem neu erstellt. Genutzt wird der Dachraum als Schlafzimmer (ohne Wasserbett), Schränke stehen nur auf der anderen Raumseite. Die Decke besteht aus 2 Feldern mit jeweils ca. 5 Metern Spannweite. Die Balken liegen in der Mitte in einem Stahlträger auf. Dieser ist ebenfalls "neu" und statisch bemessen. Dimensionierung kann ich gerne nachreichen wenn gewünscht. Dass die Ursache der quitschenden Wand also an der unterdimensionierten Decke liegt, würde ich demnach vorerst ausschließen.
  4. Trennwandzuschlag: Statiker-Info bei Trockenbau erforderlich!
    durch einen Statiker bemessen
    Das hört sich ja schon mal gut an.
    Wusste der Statiker, dass dort Trenwände aufgestellt werden sollen? (Thema Trennwandzuschlag)
    Nachtrag Statt eines genauen Nachweises darf der Einfluss leichter Trennwände durch einen Zuschlag zur Nutzlast berücksichtigt werden. Ausgenommen sind Wände, die parallel zu den Balken von Decken ohne ausreichende Querverteilung stehen.
    Pkt. 6.3.1.2 DINAbk. EN 1991-1-1/NA
  5. Trockenbauwand: Statik bekannt – Ursachenforschung optimieren
    Statik ok
    Ja. Die Planung inkl. der örtlich ausgeführten Trennwände war dem Statiker bekannt. Den Mangel beim Statiker zu suchen, halte ich daher für nicht zielführend.
  6. Skizze: Lage der Trockenbauwand zu Deckenbalken prüfen
    Skizze einstellen
    Einfach mal eine Skizze einstellen aus der die Lage der Trennwände in Bezug zu den Deckenbalken hervorgeht.
    Vermutung: Die betreffende Wand verläuft parallel zu den Deckenbalken.
  7. Wandrichtung: Trockenbauwand verläuft quer zu Balken
    Nein, tut sie nicht
    Die Wand verläuft quer zu den Balken. Ca. in einem 70Grad Winkel.
  8. Lastannahmen: Skizze & Statikblatt zur Trockenbauwand prüfen
    jetzt bin ich gespannt
    auf die Skizze und das Statikblatt zu den Lastannahmen.
  9. Trockenbauwand: Quietschen oder Knarren? Boden als Ursache?
    Foto von wiki
    quietscht oder knarrt?
    Könnte es nicht auch der Boden sein? Metallteile quietschen aneinander. Holzteile knarren eher. Wurden Trennlagen zwischen Deckenbalken und Bodenplatten bzw. den Dielen geplant und auch verarbeitet?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Trockenbauwand quietscht: Ursachen, Mängel & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Quietschen einer Trockenbauwand auf einer Holzbalkendecke kann verschiedene Ursachen haben, von statischen Problemen bis hin zu mangelhafter Ausführung. Eine genaue Analyse der Lastannahmen und der Lage der Wand zu den Balken ist entscheidend. Auch der Bodenaufbau kann eine Rolle spielen. Die Klärung, ob es sich um ein Quietschen oder Knarren handelt, kann bei der Ursachenfindung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trennwandzuschlag: Statiker-Info bei Trockenbau erforderlich! muss der Statiker über die geplanten Trennwände informiert sein, um den Einfluss auf die Holzbalkendecke korrekt zu berechnen. Ein fehlender Trennwandzuschlag kann zu Problemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Holzbalkendecke wurde statisch für Wohnraumnutzung bemessen (siehe Holzbalkendecke: Statische Berechnung für Wohnraumnutzung). Die Spannweite beträgt ca. 5 Meter pro Feld, mit einem Stahlträger in der Mitte. Die genaue Dimensionierung und Lastannahmen sollten geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Skizze der Wandlage relativ zu den Deckenbalken (Skizze: Lage der Trockenbauwand zu Deckenbalken prüfen) kann helfen, die Ursache des Quietschens zu identifizieren. Die Wand verläuft quer zu den Balken, was die Analyse vereinfacht.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob Trennlagen zwischen Deckenbalken und Bodenplatten bzw. Dielen vorhanden sind (siehe Trockenbauwand: Quietschen oder Knarren? Boden als Ursache?). Fehlende Trennlagen können zu Geräuschen führen. Untersuchen Sie auch, ob es sich eher um ein Quietschen (Metall) oder Knarren (Holz) handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Planung des Statikers mit der tatsächlichen Ausführung. Die Lastannahmen sollten mit der Realität übereinstimmen. Der Beitrag Lastannahmen: Skizze & Statikblatt zur Trockenbauwand prüfen rät zur Prüfung von Skizze und Statikblatt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Holzbalkendecke, Mangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11915: Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau: Lattung ohne Grundlattung? Abstände, Direktabhänger & Rigipsplatten an Decke befestigen
  6. BAU-Forum - Dach - Risse an Sparren/Zangen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Anschlüssen im Trockenbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachschräge abmauern: Rigipswand auf Estrich oder Rohboden errichten? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wand auf Estrich für Dusche/Waschbecken: Statik, Risse & Gewicht Hochlochziegel?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor oder nach Trockenbau? Reihenfolge, Vor- & Nachteile im Überblick
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenbauwände vor oder nach Schüttung & Trockenestrich? Reihenfolge, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Holzbalkendecke, Mangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Holzbalkendecke, Mangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
Suche nach: Quietschende Trockenbauwand: Mangel?
Suche nach: Trockenbauwand, Holzbalkendecke, quietschen, Mangel, Gewährleistung, Schallübertragung, Sanierung, Akustik
