Drainage am Streifenfundament auf Lehmboden: Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlender Hohlkehle?
Unser Haus hat ein Streifen-Fundament, das nicht unter der Kellerwand hervorsteht, d.h. es gibt keine Hohlkehle. Es steht auf einer 22 m starken Geschiebelehm/Mergel-Schicht (Teltower Hochebene) mit Schichtenwasser (allerdings nur wenn es stark und lange regnet, das letzte Mal 2017). Die Kellerwand hat nun eine neue Putzschicht aus Hohlkehlenspachtel, darüber eine 4 mm –Bitumen-Dickschicht mit eingelegtem Glasfaservlies und dann eine Perimeter-Dämmung 6 cm erhalten. Die Perimeter-Dämmung wird noch mit sogenannten Drainage-Matten (Noppenbahn mit Folie und Drainagevlies beschichtet) bestückt. Die DINAbk. 4095 für Drainage sieht vor, dass besonders bei Häusern auf Lehmboden eine Drainage angesagt ist. Deshalb will ich zusätzlich ein solche legen, wenn das Haus schon mal aufgebuddelt ist. Nun soll das Drainagerohr auf etwa 10 cm Kies liegen. Bei uns versickert im Lehm kaum Wasser. Bei ankommendem Wasser könnten doch ständig 10 cm Wasser im Kiesbett am Streifenfundament unter dem Drainagerohr stehen. Dagegen möchte ich Folgendes tun: Der 0,5 m breite Drainagegraben hat 0,5 % Gefälle hin zur Hausecke. Dort soll ein Revisionsschacht hinkommen. Weiters hat der Drainagegraben etwa 2 % Gefälle vom Haus weg. Nun will ich in den Drainagegraben ein Vliestreifen und darauf einen bis zum Revisionsschacht durchgehenden Teichfoliestreifen (0,8 m breit, 0,5 mm stark) legen. Dieser soll etwa 20-30 cm an der Kellerwand hochgelegt werden und bis an den Revisionsschacht führen. Der Revisionsschacht erhält an dieser Stelle zur Teichfolie Bohrungen und wird in Drainagevlies eingepackt. Die o.g. Drainmatte an der Kellerwand soll über die Teichfolie bis etwa 10 cm in den Drainage-Grabenboden hineinreichen. Dann wird Drainagevlies in den Graben eingelegt und dahinein kommt die Kiespackung mit dem Drainagerohr. An der Wand ankommendes Schichtenwasser soll so über die Drainagematte auf die Teichfolie in das Kiesbett geleitet werden und wenn es nicht den Weg in das Drainagerohr findet auf der Teichfolie von dort aus zum und in den Revisionsschacht laufen. Frage 1: Was ist von dieser Lösung zu halten? Dazu noch zwei weitere Fragen: Um trotzdem auf der Teichfolie möglichst wenig Wasser stehen zu haben, möchte ich zusätzlich das Drainagerohr auf ein dünneres Kiesbett oder sogar ganz auf die Teichfolie (bzw. das Drainage-Vlies) auf den Grabenboden legen. Das Rohr würde ich auch an die Seite des Grabens auf die tiefste Stelle des Grabens vom Haus weg legen wollen. Außerdem wäre noch vorstellbar, die Teichfolie auch an der Drainage-Graben-Wand der Haus abgewandten Seite etwa 10 cm hochzuziehen, sodass eine Art Trog aus Teichfolie (der aber an der Hauswand höher ist) entsteht. Dazu noch drei passenden Fragen: Frage 2: Das Drainagerohr auf 3-5 cm Kies oder auf den Boden legen? Frage 3: Das Drainagerohr an die Seite des Grabens (maximaler Abstand vom Haus, tiefste Stelle) oder in die Mitte des Grabens legen? Frage 4: Die Teichfolie auch an der hausabgewandten Seite der Drainage-Graben-Wand 10 cm hochziehen?
Vielen Dank für die Antworten und Gruß aus Berlin
  • Sven
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Teichfolie im Drainagegraben – sie erzeugt eine wasserdichte Auffangwanne und birgt Risiko für hydraulischen Grundbruch, Auftrieb der Perimeterdämmung und hydrostatischen Druck auf die Kellerwand.
    🔴 KRITISCH: Drainage nach DINAbk. 4095 und DIN 18195 ausführen: mit mindestens 30 cm Kiesbett (Korngröße 8/16 mm), zentralem Drainagerohr (DNAbk. ≥ 100), min. 0,5 % Gefälle und geprüfter Ableitung in Vorflut oder Versickerung.
    🔴 KRITISCH: Vor Grabungsarbeiten unbedingt Leitungspläne einholen – Gefahr mechanischer Beschädigung von Strom-, Wasser- und Gasleitungen im Erdreich.
    ⚠️ WICHTIG: Hohlkehle zwischen Fundamentsohle und Kellerwand nachträglich herstellen oder durch Hohlkehlenspachtel ergänzen – kapillare Wasseranhebung verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Kellerwand nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Bitumen-Dickbeschichtung mit Glasfaservlies, Perimeterdämmung und Drainagematte – ohne Folienzwischenschichten im Graben.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Haus mit Streifenfundament auf Lehmboden, insbesondere ohne Hohlkehle, ist eine fachgerechte Drainage entscheidend, um Schäden durch Schichtenwasser zu vermeiden. Da das Haus auf einer Geschiebelehm/Mergel-Schicht steht, ist die Gefahr von Staunässe hoch, auch wenn Schichtenwasser nur zeitweise auftritt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere bei fehlender Hohlkehle ist die Abdichtung der Kellerwand kritisch.
    • Drainagegraben: Anlegen eines Drainagegrabens mit Gefälle zur Hausecke, wo ein Revisionsschacht installiert wird.
    • Drainagerohr: Verlegung eines Drainagerohrs im Graben, umgeben von einer Kiesschicht. Das Rohr sollte mit einem Vlies umwickelt sein, um ein Zusetzen zu verhindern.
    • Abdichtung der Kellerwand: Aufbringen einer Bitumen-Dickbeschichtung mit Glasfaservlies und Perimeterdämmung.
    • Drainagematte: Anbringen einer Drainagematte an der Kellerwand, um das Wasser abzuleiten.
    • Hohlkehlenspachtel: Anbringen einer Hohlkehlenspachtel, um den Übergang zwischen Fundament und Kellerwand abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Drainage und Abdichtung zu beauftragen, um die genannten Maßnahmen fachgerecht umzusetzen und die Wirksamkeit der Drainage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Drainage an einem Streifenfundament auf stark lehmigem Boden (Geschiebelehm/Mergel) mit temporärem Schichtenwasser. Die geplante Konstruktion mit Teichfolie, Noppenbahn und Drainagerohr ist ein komplexer Eigenbau, der von den anerkannten Regeln der Technik und der DIN 4095 abweicht. Die Idee, Wasser über eine Folie gezielt abzuleiten, birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit und die Dauerhaftigkeit der Maßnahme.
    🔴 Gefahr: Die geplante Teichfolie im Drainagegraben stellt ein extremes Risiko dar. Sie verhindert die vertikale Versickerung des anfallenden Wassers in den anstehenden Lehmboden vollständig. Statt einer Drainage entsteht eine undichte Wanne, die bei Starkregen oder langanhaltendem Regen unter Druck gesetzt wird. Dies kann zu einem Aufschwimmen der Folie, zu Wassereinbrüchen in den Revisionsschacht oder sogar zu einem hydraulischen Grundbruch führen, bei dem das Fundament destabilisiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser auf der Teichfolie problemlos zum Revisionsschacht abläuft, ist trügerisch. Auf Lehmboden setzt sich die Folie ungleichmäßig, es bilden sich Mulden, in denen Wasser stehen bleibt. Zudem ist die langfristige Dichtigkeit der Folie gegen Wurzeln und mechanische Beschädigungen durch den Kies nicht gewährleistet. Eine funktionsfähige Drainage nach DIN 4095 arbeitet mit einem sickerfähligen Kiesbett, das das Wasser filtert und zum Rohr leitet, ohne eine künstliche Barriere zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4095 fordert für Drainagen auf bindigen Böden wie Lehm eine ausreichende Filterstabilität, um ein Einschlämmen des Rohres zu verhindern. Dies wird durch ein abgestuftes Kies-Sand-Gemisch oder ein geeignetes Geotextil erreicht. Die geplante Kombination aus Teichfolie und Drainagevlies ist hierfür ungeeignet. Zudem muss die Drainage an eine funktionierende Vorflut (z.B. Regenwasserkanal oder Versickerungsanlage) angeschlossen werden, was im Text nicht erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenkonstruktion mit Teichfolie ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Grundbau. Dieser muss die anstehenden Bodenverhältnisse (Bodenmechanik) prüfen und eine fachgerechte Drainage nach DIN 4095 planen. Die vorhandene Abdichtung der Kellerwand (Bitumen-Dickschicht + Perimeterdämmung) ist fachlich korrekt. Die Drainage sollte als klassisches Kiesbett mit einem umhüllten Drainagerohr ausgeführt werden, ohne Folie. Die Kosten für eine fachgerechte Planung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Fehlschlags (Wasserschaden, Setzungen) minimal.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Drainageplanung an einem Streifenfundament auf schwer durchlässigem Geschiebelehm/Mergel mit intermittierendem Schichtenwasser – ein klassischer Risikoboden für hydrostatischen Druck und Feuchteschäden. Die fehlende Hohlkehle am Fundament verstärkt das Risiko einer kapillaren Wasseranhebung und erschwert die Entwässerung im Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Fundamentsohle. Die geplante Kombination aus Perimeterdämmung, Drainagematte und einer selbstkonstruierten Teichfolien-Abdeckung im Graben zielt auf eine verbesserte Wasserleitung, birgt aber gravierende konstruktive und bauphysikalische Probleme.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Teichfolie im Drainagegraben wirkt wie eine wasserdichte Auffangwanne – sie verhindert die notwendige seitliche Entwässerung des Kiesbetts in den umgebenden Boden und führt bei Schichtenwasseranfall zwangsläufig zu stehendem Wasser im gesamten Graben. Dies erhöht den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand und die Perimeterdämmung massiv und kann zu Delamination, Auftrieb der Dämmung oder sogar zu Rissbildung in der Wand führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainage ist keine Auffang- oder Sammelkonstruktion – sie muss Wasser schnell ableiten, nicht speichern. Die Teichfolie widerspricht grundlegend dem Prinzip der funktionierenden Drainage nach DIN 4095 und DIN 18195, da sie die natürliche Infiltration in den Boden unterbindet und den Wasserweg in das Rohr unnötig verlängert und behindert.
    ➕ Ergänzung: Auf Lehmböden ist eine funktionierende Drainage zwingend erforderlich, aber sie muss als offenes, durchlässiges System konzipiert sein: mit ausreichendem Kiesbett (mind. 20–30 cm), geprüftem Gefälle (min. 0,5 %), durchgängigem Drainagerohr mit ausreichender Durchflusskapazität und einer ungestörten Verbindung zum Ableitungspunkt – ohne wasserdichte Zwischenschichten im Graben.
    🔴 Gefahr: Das Legen des Drainagerohrs direkt auf die Teichfolie oder auf nur 3–5 cm Kies reduziert die Filterwirkung und erhöht die Verstopfungsgefahr erheblich. Zudem führt die seitliche Positionierung an der Grabenwand zu einer asymmetrischen Wasseranführung und ungenutztem Kiesvolumen – das Rohr muss zentral im Kiesbett liegen, um das gesamte Drainagevolumen effektiv zu nutzen.
    ➕ Ergänzung: Die Teichfolie an der hausabgewandten Grabenwand hochzuziehen verstärkt das Trog-Problem und schafft eine unkontrollierte Wasserstauzone – dies ist bauphysikalisch kontraproduktiv und verstößt gegen die Anforderungen an eine funktionstüchtige Perimeter-Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Teichfolie im Drainagegraben. Planen Sie stattdessen eine DIN-konforme Drainage mit mindestens 30 cm Kiesbett (Korngröße 8/16 mm), zentralem Drainagerohr mit mindestens DN 100, durchgängigem Gefälle und einer geprüften Ableitung in ein versickerungsfähiges Auffangsystem oder eine kommunale Kanalisation. Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geotechnisches Büro zur Prüfung der lokalen Wasserverhältnisse, der Drainageauslegung und der statischen Kompatibilität mit dem bestehenden Streifenfundament.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Teichfolie im Drainagegraben als hochgradig gefährlich – mit Risiko für hydrostatischen Druck, Auftrieb, Schäden an Dämmung und Kellerwand.
    • Alle fordern eine DIN-4095-konforme Drainage mit durchlässigem Kiesbett, zentralem Drainagerohr, ausreichendem Gefälle und funktionierender Vorflut.
    • Alle bestätigen die besondere Gefährdung durch schwer durchlässigen Geschiebelehm/Mergel mit intermittierendem Schichtenwasser und fehlender Hohlkehle.
    • GoogleAI erwähnt die Teichfolie nicht explizit als Risiko – statt dessen plädiert es für eine umfassende Abdichtung mit Drainagematte, Bitumenbeschichtung und Hohlkehlenspachtel, ohne Kritik an der Folie („fehlt in der Kritik“).
    • DeepSeek und Qwen benennen die Teichfolie als zentrales, nicht akzeptables Fehlerkonzept – mit klaren Hinweisen auf hydraulischen Grundbruch (DeepSeek) bzw. Delamination und asymmetrische Wasseranführung (Qwen).
    • DeepSeek betont die Filterstabilität nach DIN 4095 – Abstufung Kies/Sand oder Geotextil statt Folie – und fordert explizit den Anschluss an eine Vorflut.
    • Qwen spezifiziert technische Mindestanforderungen: DN ≥ 100 für das Drainagerohr, mind. 30 cm Kiesbett, Korngröße 8/16 mm, zentrale Rohrlage – und kritisiert die seitliche Rohrpositionierung sowie Trogwirkung durch hochgezogene Folie.
    • GoogleAI empfiehlt „Drainagematte an der Kellerwand“ zusätzlich zu Bitumenbeschichtung und Perimeterdämmung – ohne kritische Einordnung der Kombination. DeepSeek und Qwen warnen davor, eine zusätzliche Folie (auch als Drainagematte interpretiert) im System zu integrieren, da sie die Wasserabfuhr behindert und Druck aufbaut. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: keine wasserdichten Zwischenschichten an Wand oder im Graben – nur durchlässige, filterstabile Systeme.
    • Die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Teichfolie, zur Notwendigkeit einer geotechnischen Prüfung und zur Vermeidung jeglicher Barrieren im Drainagegraben.
    • GoogleAI liefert wertvolle praxisnahe Detailmaßnahmen (z. B. Hohlkehlenspachtel), muss aber im Kern durch die strengeren bauphysikalischen Einschätzungen der anderen beiden korrigiert werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Teichfolie im Drainagegraben❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt sie nicht kritisch; DeepSeek und Qwen bewerten sie als extrem gefährlich – Konsens: Strengstens ablehnen (Vorsichtsprinzip)
    DIN 4095-Konformität✅ KonsensAlle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Drainage nach DIN 4095 – mit Kiesbett, Gefälle, Rohr und Vorflutanschluss
    Hohlkehle am Fundament⚠️ AbwägungGoogleAI und Qwen betonen ihre Wichtigkeit; DeepSeek erwähnt sie nicht direkt – aber alle sehen fehlende Hohlkehle als Risikofaktor für kapillare Anhebung
    Perimeterabdichtung (Bitumen + Vlies + Dämmung)✅ KonsensAlle drei Modelle befürworten diese Kombination – solange keine Folienbarriere im Graben eingebaut wird
    Notwendigkeit fachlicher Planung✅ KonsensAlle drei verlangen einen Experten: Bauingenieur, Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder geotechnisches Büro – nicht Eigenbau
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Teichfolie im Graben. Planen und bauen Sie ausschließlich eine DIN 4095-konforme, offene Drainage mit zentralem Rohr, 30 cm Kiesbett und geprüfter Vorflut – nach vorheriger fachlicher Abstimmung mit einem zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 RisikoHydraulischer Grundbruch durch Teichfolien-WanneStabilitätsgefährdung des Streifenfundaments, mögliche Setzungen oder Versagen
    🔴 RisikoHydrostatischer Druck auf KellerwandRissbildung, Delamination der Perimeterdämmung, Wassereinbruch in den Keller
    🔴 RisikoVerstopfung des Drainagerohrs durch fehlende FilterstabilitätDrainage wird wirkungslos, Staunässe bleibt dauerhaft bestehen
    🔴 RisikoUngeschützte Grabenwände im LehmbodenEinsturzgefahr beim Aushub, Verletzungsrisiko, Beschädigung der Kellerwand
    🔴 RisikoFehlender VorflutanschlussWasser staut sich im System, überflutet Revisionsschacht oder drückt in den Keller
    ✅ ChanceFachgerechte DIN-Drainage mit Kiesbett und zentralem RohrNachhaltige Reduzierung von Schichtenwasserdruck und langfristiger Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ ChanceNachträgliche Anbringung einer HohlkehlenspachtelVollständige Unterbrechung der kapillaren Wasseranhebung – nachhaltige Trockenlegung des Fundamentbereichs
    ✅ ChanceGeotechnische Bodenuntersuchung vor AusführungPräzise Anpassung der Drainage an lokale Wasserverhältnisse – optimierte Kosten-Nutzen-Relation
    ✅ ChanceEinsatz von zertifizierten Materialien (DIN-geprüftes Drainagerohr, Filtervlies)Langzeitstabilität des Systems, Vermeidung von Reparaturen und Folgeschäden
    ✅ ChanceIntegration einer wasserführenden VersickerungsanlageNachhaltige Nutzung des anfallenden Wassers für Brauchwasser oder Versickerung – entlastet kommunale Kanäle
    1. Teichfolie sofort streichen: Verzichten Sie vollständig auf jegliche wasserdichte Folie im Drainagegraben – keine Teichfolie, keine zusätzliche Noppen- oder Drainagematte als Barriere.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder ein geotechnisches Büro zur Prüfung des Bodens, des Wasserspiegels und zur Planung einer DIN-4095-konformen Drainage.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Leitungspläne bei Stadtwerken und zuständiger Gemeinde – vor jeder Grabung.
    4. Drainagebauteile prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Drainagerohr mindestens DN 100 beträgt, das Kiesbett mindestens 30 cm dick und aus Korngröße 8/16 mm besteht, und dass ein mindestens 0,5 % Gefälle zur Vorflut gewährleistet ist.
    5. Hohlkehlenspachtel nachrüsten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der nachträglichen Herstellung einer Hohlkehle zwischen Kellerwand und Fundamentsohle – idealerweise vor der abschließenden Abdichtung.
    6. Abdichtung professionell ausführen: Nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Verfahren: Bitumen-Dickbeschichtung mit eingebettetem Glasfaservlies, mineralische Perimeterdämmung und gegebenenfalls eine filterfähige Drainagematte – niemals in Kombination mit Folien.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, Kies und einem Vlies. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei der unter tragenden Wänden Betonstreifen verlegt werden. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist wenig durchlässig für Wasser und neigt zur Staunässe. Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen der Kellerwand und dem Fundament. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fuge, Dichtung.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer wasserleitenden Schicht im Erdreich befindet. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser gespeist werden. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Innendämmung, Wärmedämmverbundsystem.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Kanälen ermöglicht. Er dient dazu, die Leitungen zu kontrollieren und zu reinigen. Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht.
    1. Warum ist eine Drainage bei einem Haus auf Lehmboden wichtig?
      Lehmboden ist wenig durchlässig und hält Wasser gut. Dadurch kann sich Schichtenwasser ansammeln und gegen die Kellerwände drücken, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine Drainage leitet das Wasser ab und schützt das Haus.
    2. Was ist eine Hohlkehle und warum ist sie wichtig?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen der Kellerwand und dem Fundament. Sie verhindert, dass Wasser in die Fuge eindringt und Schäden verursacht. Wenn keine Hohlkehle vorhanden ist, muss die Abdichtung besonders sorgfältig ausgeführt werden.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Drainage?
      Für die Drainage eignen sich Drainagerohre, Kies, Vlies und Drainagematten. Das Drainagerohr sollte ausreichend dimensioniert sein und das Vlies verhindert, dass der Kies das Rohr zusetzt. Drainagematten leiten das Wasser von der Kellerwand ab.
    4. Was ist bei der Abdichtung der Kellerwand zu beachten?
      Die Kellerwand sollte mit einer Bitumen-Dickbeschichtung abgedichtet werden. Zusätzlich kann ein Glasfaservlies eingearbeitet werden, um die Abdichtung zu verstärken. Eine Perimeterdämmung schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und verbessert die Wärmedämmung.
    5. Wie tief muss der Drainagegraben sein?
      Der Drainagegraben sollte unterhalb der Fundamentsohle liegen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Das genaue Gefälle und die Tiefe des Grabens hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab und sollten von einem Fachmann berechnet werden.
    6. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
      Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zum Drainagerohr ermöglicht. Er dient dazu, das Rohr zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen. Der Schacht sollte an der tiefsten Stelle der Drainage angeordnet sein.
    7. Kann ich die Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Art des Bodens und den gewählten Materialien. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Drainagearten im Überblick
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Bodenarten und ihre Eigenschaften
      Informationen über verschiedene Bodenarten und deren Auswirkungen auf Bauprojekte.
    • Fundamenttypen und ihre Anwendung
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und deren Eignung für unterschiedliche Gebäude.
  2. Anbei eine Skizze zum besseren Verständnis
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Streifenfundament, Lehmboden, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Streifenfundament, Lehmboden, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Streifenfundament, Lehmboden, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Streifenfundament auf Lehmboden: Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlender Hohlkehle?
Suche nach: Drainage für Streifenfundament: Lehmboden richtig entwässern
Suche nach: Drainage, Streifenfundament, Lehmboden, Abdichtung, Kellerwand, Hohlkehle, Schichtenwasser, Perimeterdämmung, Revisionsschacht, Drainagerohr
