Horizontalsperre im Keller nachträglich einbauen: Kosten, Methoden & Risiken?
Bei Betonkern-Kellern mit Polystyrol-Formsteinen ist die ursprüngliche Abdichtung oft mangelhaft. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist nicht immer notwendig; die Lecksuche und fachgerechte Abdichtung sind entscheidend. Eine umfassende Sanierung kann das Ausbuddeln und eine äußere Abdichtung des Betonkerns erfordern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Der Keller des 12 Jahre alten EH wurde mit betonverfüllten Styroporsteinen errichte. Nach den vielen Regen im Juni/13 sind die Außen- und Innenkellerwände bis ca. 0,5 m hoch durchfeuchte. Ist bei diesem Mauerwerk eine Horizontalsperre von innen möglich od. kann hier nur eine neue Absperrung mit einer Drainage von außen die endgültige Lösung sein? Vielen, vielen Dank für Ihre Antworten Herr Konrad
    🔴 KRITISCH: Bei betonverfüllten Styroporsteinen ist eine Horizontalsperre von innen fachlich nicht wirksam und birgt erhebliche Risiken für Statik, Dämmeigenschaften und langfristige Feuchteschadensentwicklung – unterlassen Sie eigenmächtige Injektionen oder mechanische Eingriffe.
    🔴 KRITISCH: Die Durchfeuchtung nach Regen deutet auf fehlende oder defekte Außenabdichtung und/oder Drainage hin – unzureichende Sanierung birgt Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und statische Stabilität des Kellermauerwerks.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069) sowie ggf. ein Baugrundgutachten zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem 12 Jahre alten Haus mit Kellerwänden aus betonverfüllten Styroporsteinen und Durchfeuchtung bis 0,5 m Höhe nach starken Regenfällen, ist eine Horizontalsperre grundsätzlich möglich.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Folgende Methoden sind denkbar:
    • Injektionsverfahren: Einbringen von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk.
    • Mechanische Verfahren: Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk.
    • Außenabdichtung mit Drainage: Freilegen der Kellerwand, Abdichtung und Anbringen einer Drainage.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. fehlende oder defekte Drainage) zu ermitteln und zu beheben. Eine Horizontalsperre von innen ist möglich, aber eine Abdichtung von außen mit Drainage ist oft die nachhaltigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen) begutachten, um die beste Lösung zu ermitteln und ein Angebot zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchfeuchtung der Kellerwände eines 12 Jahre alten Einfamilienhauses, das mit betonverfüllten Styroporsteinen (vermutlich einem verlorenen Schalungssystem) errichtet wurde. Die Feuchteschäden treten nach starken Regenfällen bis zu einer Höhe von ca. 0,5 m auf. Dies deutet auf einen unzureichenden oder fehlenden Feuchteschutz im Sockelbereich hin, wobei die Ursache sowohl in aufsteigender Feuchtigkeit als auch in seitlich eindringendem Wasser liegen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine nachträgliche Horizontalsperre von innen die Lösung sei, ist bei diesem Wandaufbau (betonverfüllte Styroporsteine) fachlich höchst riskant. Horizontalsperren werden in der Regel bei massivem Mauerwerk wie Ziegel oder Naturstein eingesetzt, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu unterbrechen. Bei einem System aus Beton und Styropor ist die kapillare Leitfähigkeit des Materials fraglich, und ein Eingriff von innen könnte die Statik der Wand oder die Dämmeigenschaften des Verbundsystems gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Durchfeuchtung "nach vielen Regen" spricht eher für einen unzureichenden äußeren Feuchteschutz (z.B. fehlende oder defekte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser) oder für Probleme mit der Drainage. Eine Horizontalsperre zielt auf aufsteigende Feuchtigkeit ab, nicht auf seitlich eindringendes Wasser. Daher ist die von Herrn Konrad angedachte Lösung der Horizontalsperre von innen für diesen Fall fachlich nicht zielführend und könnte das Problem sogar verschlimmern.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass eine neue Absperrung mit einer Drainage von außen die endgültige Lösung sein könnte, geht in die richtige Richtung. Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel das Freilegen der Kelleraußenwände, die Überprüfung und Erneuerung der vertikalen Abdichtung sowie die Installation oder Sanierung einer funktionstüchtigen Drainage um das Gebäude herum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen (z.B. durch eine Baugrunduntersuchung und eine Überprüfung der vorhandenen Abdichtung). Planen Sie auf Basis dieser Analyse eine fachgerechte Sanierung von außen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig eine Horizontalsperre von innen ein, da dies zu erheblichen Bauschäden und statischen Problemen führen kann.
    Bei einem 12 Jahre alten Einfamilienhaus mit Kellerwänden aus betonverfüllten Styroporsteinen liegt ein hochgradig kritischer Feuchteschadensfall vor: Die Durchfeuchtung bis 0,5 m Höhe nach Regenereignissen weist auf ein massives Fehlen oder Versagen der Horizontalsperre (HSP) sowie möglicherweise fehlende bzw. defekte Außenabdichtung und/oder Drainage hin.
    🔴 Gefahr: Styroporsteine sind nicht wasserdicht und bei fehlender HSP sowie unzureichender Außenabdichtung besonders anfällig für kapillare Aufstiegsfeuchte und seitlichen Wassereintrag – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und strukturelle Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Horizontalsperre von innen (z. B. durch Injektion oder Aufdichtung) ist bei Styroporstein-Mauerwerk grundsätzlich nicht wirksam, da die Porenstruktur des Materials eine gleichmäßige Injektionsverteilung verhindert und die Kapillarität nicht zuverlässig unterbrochen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Auch eine innen angebrachte Dampfsperre oder Folienabdichtung würde das Problem nicht lösen, sondern die Feuchte im Mauerwerk einkapseln und die Schadensentwicklung beschleunigen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder Trockenlegungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht bei Fortbestehen der Feuchtebelastung eine irreversible Schädigung der statischen Tragfähigkeit des Kellermauerwerks sowie gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzbefall im Wohnbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung einer fachgerechten Außenabdichtung in Kombination mit einer funktionstüchtigen Drainage und ggf. einer neuen Horizontalsperre im Fundamentbereich ist die einzige nachhaltige und bauphysikalisch korrekte Lösung – dies entspricht den Anforderungen der DIN 18195 und DIN EN 1610.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) zur detaillierten Bestandsaufnahme, Baugrundgutachten und Festlegung einer statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungsstrategie – eine Eigenentscheidung oder Sanierung ohne Fachplanung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die Durchfeuchtung bis 0,5 m nach Regen auf ein gravierendes Defizit im Feuchteschutz (Außenabdichtung, Drainage, ggf. Horizontalsperre) hindeutet;
    • die fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist;
    • die Sanierung von außen (Freilegen, Abdichtung, Drainage) als nachhaltigste und bauphysikalisch korrekteste Lösung gilt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Horizontalsperre "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – insbesondere bei Styroporsteinen. Da DeepSeek und Qwen die bauphysikalische Unwirksamkeit und statische Risiken detailliert begründen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Horizontalsperre von innen ist bei diesem Wandaufbau nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die DIN-Normen (DIN 18195, DIN EN 1610, DIN 18069) und konkretisiert die Gefahr der Einkapselung von Feuchte bei innen angebrachten Folien – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Injektionsverfahren" und "mechanische Bleche/Folien von innen" als denkbare Methoden; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und warnen vor schwerwiegenden Schäden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – diese Methoden sind bei Styroporsteinen auszuschließen.
    👉 Empfehlung: Die gemeinsame, klarste Handlungsempfehlung aller drei KI – beauftragt umgehend einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) zur Ursachenanalyse – gilt als eindeutiger Konsens und höchste Priorität.
    Fachliche Machbarkeit einer Horizontalsperre von innen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie "grundsätzlich möglich", DeepSeek und Qwen lehnen sie bei Styroporsteinen kategorisch ab – Konsens: nicht machbar, bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich
    Ursache der Durchfeuchtung (0,5 m nach Regen) ✅ Konsens Einseitiger oder mangelhafter äußerer Feuchteschutz – fehlende/defekte Außenabdichtung und/oder Drainage (nicht primär aufsteigende Feuchte)
    Empfohlene Sanierungsmethode ✅ Konsens Freilegung der Kellerwand von außen, fachgerechte Vertikalabdichtung und funktionsfähige Drainage – ggf. Ergänzung mit Horizontalsperre im Fundamentbereich
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18069) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – keine Eigenplanung oder -ausführung
    Risiko bei Fehlmaßnahme ⚠️ Abwägung Alle KIs warnen vor Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und statischer Gefährdung – Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Gefahr der "Einkapselung" und Beschleunigung des Schadens durch innen angebrachte Sperrschichten hervor
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Horizontalsperre von innen ist bei betonverfüllten Styroporsteinen bauphysikalisch nicht wirksam und rechtlich wie technisch unzulässig – stattdessen ist eine fachlich begleitete Außenabdichtung mit Drainage die einzige zulässige, normkonforme und nachhaltige Sanierungsoption.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Horizontalsperre von innen (z. B. Injektion) Zerstörung der Dämmschicht, statische Instabilität, verstärkter Feuchteeintrag, irreversible Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unterlassung einer fachlichen Ursachenanalyse Falsche Sanierungsmaßnahme, Kostenverschwendung, Verschleppung des Schadens, Haftungsrisiko bei späterem Verkauf
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über unzureichende Drainage Langfristige Grundwasseranhebung im Erdreich, Dauerfeuchte, Auswaschung von Mörtel, Erosion des Fundaments
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wohnbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), gesetzliche Meldepflicht, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen Ästhetischer Verfall, Minderung der Gebrauchstauglichkeit, erhöhter Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Werterhaltung, volle Nutzbarkeit des Kellers, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Sanierung nach DIN-Normen (EN 1610, 18195, 18069) Rechtssicherheit, bauaufsichtliche Abnahme möglich, mögliche Fördermittel (z. B. KfW), Versicherbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Klare Dokumentation, Haftungsabsicherung, fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierung und Finanzierung
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch trockene Kellerwände Geringere Wärmeverluste, bessere Luftqualität, Reduktion von Heizkosten, höhere Wohnkomfort
    ✅ Chance Proaktive Sanierung vor Verschlechterung Vermeidung von Totalersatzmaßnahmen, geringerer Aufwand und Kosten im Vergleich zu späterer Notsanierung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069) zur Ursachenanalyse – ohne diesen Schritt sind alle weiteren Maßnahmen ungeeignet.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen (Grundriss, Statik, Abdichtungsplan), Baugenehmigung und ggf. frühere Gutachten – diese sind für die fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
    3. Keine Innenmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie vollständig auf Injektionen, Folien, Dichtungsmörtel oder Bleche im Keller – diese wirken bei Styroporsteinen nicht und gefährden die Statik.
    4. Drainage und Außenwand prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Außengutachtens- und Drainage-Überprüfung – gegebenenfalls Freilegung zur Bestandsaufnahme.
    5. Normkonforme Sanierung planen: Lassen Sie auf Basis des Gutachtens ein Angebot für eine fachgerechte Außenabdichtung nach DIN 18195 und Drainage nach DIN EN 1610 erstellen – inkl. statischer Abstimmung.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen oder einem Energieberater (z. B. KfW) die Förderfähigkeit der Sanierung – bei energetisch relevanten Maßnahmen häufig möglich.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich oder beim Bau eingebrachte Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie unterbricht den Feuchtigkeitstransport und schützt so das Gebäude vor Schäden. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Injektionsverfahren.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und abführen. Im Bauwesen wird eine Drainage oft eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Flächenentwässerung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Poren und Kapillaren zu verschließen. Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Injektionsharz, Rissverpressung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine) oder aus Natursteinen durch Versetzen und Vermauern hergestellt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Verband.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Durchfeuchtung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Decken und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Nutzbarkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Fundament.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird horizontal in das Mauerwerk eingebracht, um die kapillare Wasseraufnahme zu unterbrechen.
    2. Welche Methoden gibt es für eine Horizontalsperre?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie Injektionsverfahren, mechanische Verfahren (z.B. Einbringen von Blechen) und die nachträgliche Außenabdichtung mit Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Ist eine Horizontalsperre von innen oder außen besser?
      Eine Abdichtung von außen mit Drainage ist in der Regel die nachhaltigere Lösung, da sie die Feuchtigkeit bereits außerhalb des Gebäudes abfängt. Eine Horizontalsperre von innen kann jedoch eine sinnvolle Alternative sein, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
    4. Was kostet eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie lange dauert der Einbau einer Horizontalsperre?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Injektionsverfahren können oft innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während eine Außenabdichtung mit Drainage mehrere Wochen dauern kann.
    6. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Problemen führen.
    7. Welche Risiken gibt es bei einer Horizontalsperre?
      Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Zudem können durch die Arbeiten Versorgungsleitungen beschädigt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für eine Horizontalsperre?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Anbieter.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Kellerabdichtung von außen.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Injektionsverfahren zur Mauerwerkstrockenlegung
      Details zum Injektionsverfahren und den verschiedenen Dichtungsmitteln.
  2. Kellerabdichtung: Horizontalsperre unnötig – Lecksuche & Abdichtung!
    Abdichtung notwendig
    Lieber Konrad, eine nachträgliche Horizontalsperre ist hier unnötig. Wasser, das auf Deiner Bodenplatte steht zieht im Putz hoch. Du musst das Leck finden und vom Fachmann abdichten lassen. Einen geeigneten Fachbetrieb findest du beim Deutschen Holz und Bautenschutzverband. Grüße Tom
  3. Polystyrol-Keller: Ursachen, Folgeschäden & umfassende Abdichtung
    Auweia
    Wie wurde denn dieser zauberhafte "Keller aus Polystyrol-Formsteinen mit Betonkern" ursprünglich abgedichtet?
    Um es klar zu sagen: Es war von Anfang an eine schwache Konstruktion und nun kommen die ersten Folgeschäden (Undichtigkeiten)
    Da hilft nur, das ganze Haus ausbuddeln, ggf. die äußere PS-Schicht entfernen, eine Abdichtung außen auf den Betonkern aufbringen und dann Perimeterdämmung davor aufbringen. Alles andere ist wohl eher Flickwerk, denn die PS-Formsteine stellen meiner Auffassung nach keinen tragfähigen Untergrund für eine Bauwerksabdichtung dar.
    Kompetente Beratung holen Sie sich am besten bei der HWKAbk. oder IHKAbk. (ö.b.u.v. Sachverständiger für Bauwerksabdichtung).
    Horizontalsperre im Keller: Methoden, Kosten & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei Betonkern-Kellern mit Polystyrol-Formsteinen ist die ursprüngliche Abdichtung oft mangelhaft. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist nicht immer notwendig; die Lecksuche und fachgerechte Abdichtung sind entscheidend. Eine umfassende Sanierung kann das Ausbuddeln und eine äußere Abdichtung des Betonkerns erfordern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Horizontalsperre unnötig – Lecksuche & Abdichtung! kann eine Horizontalsperre unnötig sein, wenn Wasser durch ein Leck eindringt. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann analysiert und behoben werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Polystyrol-Keller: Ursachen, Folgeschäden & umfassende Abdichtung weist darauf hin, dass Keller aus Polystyrol-Formsteinen anfällig für Undichtigkeiten sind. Flickwerk ist keine dauerhafte Lösung; eine umfassende Sanierung ist oft unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei feuchten Kellerwänden sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Ein Fachbetrieb für Bausanierung kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung empfehlen. Angebote für Horizontalsperre, Drainage oder Injektionsverfahren sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Keller, Kellerwand, Mauerwerkstrockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Keller, Kellerwand, Mauerwerkstrockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Keller, Kellerwand, Mauerwerkstrockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im Keller nachträglich einbauen: Kosten, Methoden & Risiken?
Suche nach: Horizontalsperre Keller: Methoden & Kosten
Suche nach: Horizontalsperre, Keller abdichten, Kellerwand feucht, Mauerwerkstrockenlegung, Drainage, Injektionsverfahren, nachträgliche Abdichtung
