Drainage bei lehmigem Boden: DIN-Normen, Abdichtung & Alternativen für Stahlbetonkeller?
❓ Fragestellung: Drainage bei lehmigem Boden: DIN-Normen, Abdichtung & Alternativen für Stahlbetonkeller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als kritische Folge unsachgemäßer Abdichtung oder Drainage; Alle betonen die hohe Relevanz des kf-Werts (10⁻⁷ m/s) für die langfristige Sickerwasserbewertung und warnen vor kurzfristigen Feldbeobachtungen als Entscheidungsgrundlage; Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – GoogleAI verweist auf Entwässerungsfachplaner, DeepSeek und Qwen konkret auf zertifizierte Bauwerksabdichter oder Sachverständige (z. B. nach ZTV-ING oder VDI 4004).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine alleinige Drainage und verzichten Sie auf nachträgliche KMB-Nachrüstung. Beauftragen Sie stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um eine normkonforme Abdichtung nach DIN 18533 zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern – kombiniert mit einer genehmigten, fachgerechten Drainage nach DIN 4095.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung bei lehmigem Boden unter Berücksichtigung der DIN 18195-6 und DIN 1895-4. Es wird die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser thematisiert, insbesondere wenn auf eine Drainage verzichtet wird. Die korrekte Abdichtung der Sohlplatte und die rechtzeitige Planung sind entscheidend für einen dauerhaft trockenen Keller. Die Ausführung der Mauerwerkssperre ist ebenfalls von Bedeutung.
Hallo Forum,
wir bauen aktuell unseren Keller aus Stahlbeton. Laut Bodengutachten soll entweder mit Drainage nach DINAbk. 1895-4 oder alternativ DIN 1895-6 Abschn. 9 abegedichtet werden. Grundwasser ist nicht anzutreffen. Regenwasser darf in Mischsystem abgeleitet werden.
Unser Kellerbauer von einer Drainage ausgegangen, die dann in einem Sickerschacht am Ende des Grundstücks (leicht abschüssig) abgeleitet wird.
Der Boden hat laut Gutachten einen kf-Wert von 10^-7. Nach dem Aushub und längere Niederschlägen musste ich feststellen, dass das Wasser doch besser versickert, als im Gutachten festgestellt.
Meine Frage:
In der Baugenehmigung ist im Plan kein Sickerschacht vorgesehen gewesen, muss dieser nachträglich genehmigt werden?
Die alternative Abdichtung bei zeitweise aufstauendes Sickerwasser, wäre ja eine Schwarze oder Weise Wanne. Da aber aktuell die Bodenplatte und Wändeschon stehen, ist das dafür schon zu spät oder? Könnte man die Wände trotzdem mit für den Lastfall erforderliche KMB beschichten?
Kommt da wirklich so viel Sickerwasser zusammen? Es hat letztens 1 Woche fast durchgeregnet und da hat sich nichts im Arbeitsraum angestaut.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Anbringung einer KMB-Beschichtung an stehenden Stahlbetonwänden ist technisch nicht zuverlässig – Haftung, Fugenabdichtung und Anschluss an die Bodenplatte können unter Baustellenbedingungen nicht normkonform sichergestellt werden.
    🔴 KRITISCH: Der Sickerschacht stellt eine wasserrechtliche Anlage dar und bedarf zwingend einer nachträglichen Genehmigung – ungenehmigte Einleitung von Sickerwasser birgt Haftungsrisiken und Nachbarschaftskonflikte.
    ⚠️ WICHTIG: Der kf-Wert von 10⁻⁷ m/s deutet auf stark lehmigen bis tonigen Boden hin: Kurzfristige Beobachtungen (z. B. "kein Wasser nach einer Woche Regen") sind keine Aussage über langfristigen Sickerwasserdruck – dieser baut sich verzögert, aber dauerhaft auf.
    ⚠️ WICHTIG: Die zitierten Normen "DIN 1895-4" und "DIN 1895-6" existieren nicht – korrekt sind DINAbk. 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) und DIN 4095 (Drainage), deren Anwendung fachlich und rechtlich zwingend ist.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Kellerbau mit Stahlbeton in lehmigem Boden ohne Grundwasser, aber mit der Möglichkeit, Regenwasser in ein Mischsystem abzuleiten, sind Drainage und Abdichtung entscheidend. Das Bodengutachten empfiehlt entweder eine Drainage nach DIN 1895-4 oder eine Abdichtung nach DIN 1895-6 Abschnitt 9.
    DIN 1895-4 regelt die Planung, Ausführung und Prüfung von Dränanlagen zur Ableitung von Sickerwasser. DIN 1895-6 Abschnitt 9 beschreibt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser.
    Die Wahl zwischen Drainage und Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserdurchlässigkeit des Bodens, der zu erwartenden Wassermenge und den örtlichen Gegebenheiten. Eine schwarze Wanne oder weiße Wanne könnte in Betracht gezogen werden, um die Wände abzudichten. Die Bodenplatte sollte ebenfalls abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was langfristig die Bausubstanz beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Stahlbetonkellers in lehmigem Boden mit einem kf-Wert von 10^-7 m/s, was auf eine sehr geringe Durchlässigkeit hindeutet. Die geplante Drainage nach DIN 1895-4 oder -6 ist bei diesem Boden grundsätzlich möglich, jedoch kritisch zu prüfen, da Lehmböden zur Verstopfung von Drainagerohren neigen. Die Beobachtung, dass Wasser nach dem Aushub besser versickert als im Gutachten, kann auf eine temporäre Auflockerung des Bodens zurückzuführen sein und ist nicht repräsentativ für den verdichteten Endzustand.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei längerem Regen kein Wasser im Arbeitsraum steht, ist trügerisch. Bei lehmigem Boden kann es zu zeitweise aufstauendem Sickerwasser kommen, das ohne fachgerechte Abdichtung zu erheblichem Feuchteschaden am Keller führt. Die geplante Drainage allein reicht bei einem kf-Wert von 10^-7 nicht aus, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN-Normen wurden falsch zitiert. Es gibt keine DIN 1895-4 oder -6. Gemeint ist vermutlich die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) oder die DIN 4095 (Drainage). Die Abdichtung muss nach DIN 18533 erfolgen, die bei Dränung die Verwendung einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion (WU-Beton) oder einer Bitumenschweißbahn vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche schwarze Wanne (Bitumenabdichtung) ist bei bereits stehenden Wänden nur mit hohem Aufwand möglich, da die Außenhaut freigelegt werden muss. Eine weiße Wanne (WU-Beton) ist bei bereits ausgehärtetem Beton nicht mehr realisierbar. Die KMB (Kunststoff-Modifizierte Bitumendickbeschichtung) ist für den Lastfall "zeitweise aufstauendes Sickerwasser" nach DIN 18533-1 geeignet, erfordert aber eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die tatsächliche Wassersituation durch ein Langzeit-Monitoring überprüfen. Der Sickerschacht muss zwingend nachträglich genehmigt werden, da er eine wasserrechtliche Anlage darstellt. Planen Sie eine Kombination aus Drainage nach DIN 4095 und einer Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. KMB oder WU-Beton) ein, um den Keller dauerhaft trocken zu halten.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Entwässerung und Abdichtung eines Stahlbetonkellers in lehmigem Boden mit geringer Durchlässigkeit (kf = 10^-7 m/s), bei dem weder Grundwasser noch signifikantes Sickerwasser nachweisbar ist – trotz vorheriger Planung einer Drainage nach DIN 1895-4 oder alternativ DIN 1895-6 Abs. 9.
    🔴 Gefahr: Ein Sickerschacht ohne baurechtliche Genehmigung stellt eine unzulässige Änderung der genehmigten Bauausführung dar und birgt Risiken für die Nachbarschaft (z. B. unkontrollierte Sickerwassereinleitung, Bodenabsenkung, Beeinträchtigung benachbarter Grundstücke) sowie für die eigene Bauwerkssicherheit (z. B. unzureichende Entwässerung bei Extremniederschlägen oder langfristiger Bodenveränderung).
    🔴 Gefahr: Die Nachträgliche Anbringung einer KMB-Beschichtung an bereits stehenden Stahlbetonwänden ist technisch höchst problematisch: Oberflächenreinigung, Haftung, Fugenabdichtung, Anschluss an Bodenplatte und Dauerhaftigkeit unter Baustellenbedingungen sind nicht gewährleistet – dies führt bei fehlerhafter Ausführung zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Wasser angestaut wird" nach einer Woche Regen ausreichend sei, ist irreführend: Sickerwasserdruck baut sich langsam auf und wirkt über Jahre hinweg – kurzfristige Beobachtungen können keine Aussage zur langfristigen Abdichtungsfunktion treffen.
    ➕ Ergänzung: DIN 1895-6 Abs. 9 regelt ausschließlich die Abdichtung gegen zeitweiligen Sickerwasserdruck – nicht gegen Grundwasser oder kapillare Feuchte; eine "Weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Stahlbeton nach DIN 1045-2) wäre hier grundsätzlich möglich, erfordert aber bereits in der Planungsphase festgelegte Betonqualität, Fugenkonzeption und Bauausführung – Nachrüstung ist nicht normkonform.
    ➕ Ergänzung: Der kf-Wert von 10^-7 m/s deutet auf einen stark lehmigen bis tonigen Boden hin, der bei langanhaltenden Niederschlägen Wasser speichern und langsam abgeben kann – die Beobachtung "besseres Versickern" nach Aushub ist wahrscheinlich auf gestörte Bodenstruktur und temporäre Porenbildung zurückzuführen, nicht auf dauerhaft erhöhte Durchlässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung gegen eine klassische Drainage bei fehlendem Grundwasser und geringem Sickerwasserpotenzial ist nachvollziehbar – jedoch nur bei vollständiger, normkonformer Ausführung einer alternativen Abdichtungslösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich die nachträgliche Baugenehmigung für den Sickerschacht beim zuständigen Bauamt; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZTV-ING oder VDIAbk. 4004), um die aktuelle Abdichtungssituation, die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion für eine eventuelle Nachrüstung und die langfristige Entwässerungssicherheit fachlich zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne Gutachten ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als kritische Folge unsachgemäßer Abdichtung oder Drainage.
    • Alle betonen die hohe Relevanz des kf-Werts (10⁻⁷ m/s) für die langfristige Sickerwasserbewertung und warnen vor kurzfristigen Feldbeobachtungen als Entscheidungsgrundlage.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – GoogleAI verweist auf Entwässerungsfachplaner, DeepSeek und Qwen konkret auf zertifizierte Bauwerksabdichter oder Sachverständige (z. B. nach ZTV-ING oder VDI 4004).
    • GoogleAI sieht Drainage nach DIN 1895-4 oder Abdichtung nach DIN 1895-6 Abs. 9 als gleichwertige Optionen an – ohne Korrektur der Normbezeichnungen.
    • DeepSeek und Qwen widerlegen dies einhellig: Sie korrigieren die Normangaben und betonen, dass DIN 1895-4/6 nicht existieren – stattdessen gelten DIN 18533 und DIN 4095. DeepSeek stellt klar, dass bei kf = 10⁻⁷ m/s Drainage allein nicht ausreichend ist; Qwen ergänzt: Drainage ist bei fehlendem Grundwasser grundsätzlich verzichtbar – aber nur bei vollständiger, normkonformer Abdichtung.
    • DeepSeek weist auf Verstopfungsrisiko von Drainagerohren im Lehmboden hin – eine Risikoquelle, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen betont die baurechtliche Problematik des Sickerschachts als unzulässige Änderung der genehmigten Bauausführung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("wasserrechtliche Anlage") erwähnen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Drainage und Abdichtung als alternativ gleichwertige Lösungen wählbar seien – insbesondere mit Optionen wie "schwarzer" oder "weißer Wanne".
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei kf = 10⁻⁷ m/s ist Drainage keine ausreichende alleinige Maßnahme. Zudem ist eine "weiße Wanne" nachträglich nicht realisierbar und eine "schwarze Wanne" (KMB) an stehenden Wänden technisch nicht sicher umsetzbar. Der sicherere, vorsichtsorientierte Konsens lautet daher: Abdichtung nach DIN 18533 ist zwingend – Drainage kann nur ergänzend, nicht ersetzend wirken.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Widerspruchs wird – im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip und den strengeren technischen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – die Abdichtung nach DIN 18533 als zwingend vorgeschrieben und die alleinige Drainage als unzureichend und riskant bewertet. Jede Planung muss dies priorisieren.
    Existenz der Normen DIN 1895-4 / -6 ❌ Widerspruch GoogleAI zitiert fälschlich nichtexistente Normen; DeepSeek und Qwen korrigieren einhellig: gemeint sind DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 4095 (Drainage).
    Eignung von Drainage allein im Lehmboden (kf = 10⁻⁷ m/s) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Drainage als mögliche Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung ab – Konsens: Drainage reicht bei diesem Boden nicht aus.
    Nachträgliche KMB-Auftragung an stehenden Wänden ✅ Konsens Alle drei warnen vor technischer Unzuverlässigkeit: unzureichende Haftung, Fugenprobleme und fehlende Anschlussdetails machen Nachrüstung normwidrig und risikobehaftet.
    Langfristige Sickerwassersituation bei kurzfristiger Trockenheit ✅ Konsens Alle betonen: Zeitverzögerter Druckaufbau im Lehmboden macht kurzfristige Beobachtungen irrelevant – langfristige Bewertung mittels Monitoring oder Sachverständigengutachten ist zwingend.
    Rechtliche Einordnung des Sickerschachts ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Genehmigungspflicht; DeepSeek spricht von "zwingender nachträglicher Genehmigung"; Qwen konkretisiert: ungenehmigte Einleitung ist baurechtlich unzulässig und haftungsrechtlich riskant – Konsens: Genehmigung ist erforderlich.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Sickerwasserdruck im Lehmboden führt nach Jahren zu Feuchteschäden Langfristiger Verlust der Bausubstanz, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken, Wertminderung
    🔴 Risiko Nachträgliche KMB-Auftragung mit unzureichender Haftung und Fugenabdichtung Unkontrollierte Wassereinwanderung, lokal begrenzte, aber massive Schäden, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Ungenehmigter Sickerschacht ohne wasserrechtliche Abstimmung Baurechtliche Ahndung, Nachbarbeschwerden, Rückbauauflage, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Übereinstimmung mit DIN 18533 bei Abdichtung Keine Gewährleistung, Ablehnung der Abnahme durch die Bauaufsicht, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Drainageverstopfung durch feinkörnigen Lehm im Rohrsystem Drainage versagt still und unerkannt – Keller wird schleichend nass, Schäden werden erst bei fortgeschrittenem Stadium sichtbar
    ✅ Chance Verzicht auf klassische Drainage bei fehlendem Grundwasser Kosteneinsparung, weniger Bauaufwand, reduzierte Risiken durch Rohrverlegung und Rückstau
    ✅ Chance Nutzung einer bereits vorhandenen statischen Stahlbetonkonstruktion für WU-Anforderungen Wenn original normkonform ausgeführt: hohe Lebensdauer, geringe Wartung, keine nachträgliche Abdichtung nötig
    ✅ Chance Langzeit-Monitoring der Sickerwassersituation vor endgültiger Abdichtung Objektive Datenbasis für fachliche Entscheidung, rechtliche Absicherung, Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung
    ✅ Chance Kombination aus externer Abdichtung (KMB) und innenliegender Dampfsperre Redundanz bei Schutzwirkung, erhöhte Sicherheit bei unvorhergesehenen Lastfällen wie temporärem Wasserstau
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in die Planungsphase der Nachbesserung Frühzeitige Fehlervermeidung, kürzere Genehmigungsverfahren, erhöhte Akzeptanz bei Bauaufsicht und Versicherung
    1. Sofortige Sachverständigen-Anfrage: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZTV-ING oder VDI 4004), um die aktuelle Abdichtungssituation, die Tragfähigkeit der Konstruktion für eventuelle Nachmaßnahmen und die langfristige Sickerwassersicherheit zu bewerten.
    2. Nachträgliche Genehmigung einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt die Genehmigung für den Sickerschacht – legen Sie dazu ein hydrogeologisches Kurzgutachten oder zumindest ein Monitoring-Protokoll (mind. 3 Monate) vor.
    3. Normenkorrektur prüfen und umsetzen: Stellen Sie sicher, dass alle geplanten Maßnahmen sich an DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 4095 (Drainage) orientieren – nicht an den fiktiven Normen 1895-4/-6. Fordern Sie vom Planer schriftliche Nachweise der Normkonformität.
    4. Keine nachträgliche KMB-Nachrüstung an stehenden Wänden: Verzichten Sie strikt auf die Aufbringung einer Kunststoff-modifizierten Bitumendickbeschichtung an bereits errichteten Stahlbetonwänden – stattdessen prüfen Sie, ob eine innenliegende Abdichtung nach DIN 18533-5 (z. B. mit speziellen Innendichtungssystemen) als Alternative möglich ist.
    5. Langzeit-Monitoring einrichten: Installieren Sie über mindestens 6 Monate einen Sickerwasserschacht mit Pegelstandsanzeige und dokumentieren Sie Niederschlag sowie Versickerungsverhalten – nutzen Sie diese Daten für die endgültige Abdichtungsentscheidung.
    6. Statische und wasserdichte Fugenkonzeption überprüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob bestehende Fugen (Wand-Bodenplatte, Wand-Anschluss an Treppenhaus) normgerecht ausgebildet sind – Fugenabdichtung ist bei fehlerhafter Ausführung die häufigste Eintrittsstelle für Feuchtigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Sickerschacht, Dränrohr.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen oder wasserundurchlässiger Beton.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Weiße Wanne, Lastfall.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Grundwasser stammen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Bodenfeuchtigkeit.
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Polymerbitumen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Bauteile werden so geplant und ausgeführt, dass sie ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht sind.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, WU-Beton, Beton.
    DIN 1895-4
    DIN 1895-4 ist eine Norm, die die Planung, Ausführung und Prüfung von Dränanlagen zur Ableitung von Sickerwasser regelt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Dränanlage.
    DIN 1895-6
    DIN 1895-6 ist eine Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser beschreibt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Drainage nach DIN 1895-4 und Abdichtung nach DIN 1895-6?
      DIN 1895-4 beschreibt die Planung und Ausführung von Dränanlagen zur Ableitung von Sickerwasser, während DIN 1895-6 die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser regelt. Die Drainage leitet das Wasser ab, bevor es das Bauwerk erreicht, während die Abdichtung das Eindringen von Wasser in das Bauwerk verhindert.
    2. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen abgedichtet werden. Diese Abdichtung schützt das Bauwerk vor eindringendem Wasser aus dem Erdreich.
    3. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Bauteile werden so geplant und ausgeführt, dass sie ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht sind. Risse im Beton werden durch konstruktive Maßnahmen minimiert oder kontrolliert.
    4. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aus Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Grundwasser stammen. Sickerwasser kann Bauwerke schädigen, wenn es nicht abgeleitet oder abgehalten wird.
    5. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Sickerwasser im Erdreich zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit durchlässigen Wänden oder einem Kieskörper, der das Wasser aufnimmt und langsam an den umgebenden Boden abgibt.
    6. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten liefert Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds, wie z.B. die Bodenart, die Wasserdurchlässigkeit und den Grundwasserstand. Diese Informationen sind wichtig für die Planung der Gründung, der Drainage und der Abdichtung des Bauwerks.
    7. Was bedeutet Lastfall bei der Abdichtung?
      Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf das Bauwerk. Es gibt verschiedene Lastfälle, wie z.B. Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser, stauendes Sickerwasser und Grundwasser. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt vom jeweiligen Lastfall ab.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativ zur Drainage kann eine Abdichtung des Kellers erfolgen, beispielsweise durch eine schwarze oder weiße Wanne. Die Wahl der Methode hängt von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserstand und den örtlichen Gegebenheiten ab.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dränageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Dränageleitung zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Bodengutachten Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Bodengutachtens.
  2. Abdichtung Keller: DIN 18195-6 bei Sickerwasser!
    Tja wenn ...
    Sie keinen Bock haben eine Drainage bauen zu lassen, dann halten Sie sich doch an die Variante 2 der Empfehlungen des Bodengutachters und lassen Sie das Haus gegen stauendes Sickerwasser (DINAbk. 18195-6) abdichten. Das bedeutet natürlich für den Abdichter einen deutlichen Mehraufwand. Das Gelände sollte sowieso Gefälle vom Haus weg aufweisen, um den Sockelbereich nicht oberflächennah mit Stauwasser zu überlasten.
  3. Kellerabdichtung: Zeitpunkt für KMB unter Bodenplatte?
    ist es dafür
    nicht schon zu spät? Die Kellerwände stehen schon und es ist eine Bodenplatte 20 cm stark aus C20/C25 gegossen worden, ohne eine KMB drunter.
  4. Sohlplatte Abdichtung: G200 Sperre ausreichend?
    Wie wird denn
    die Sohlplatte abgedichtet? Innen nur eine G200 als Sperre gegen Bauteilfeuchte und sonst nix? Was liegt unter den Innen- und Außenwänden (Innenwänden, Außenwänden) als Mauerwerkssperre? Kann sein, dass die Diskussion tatsächlich etweas zu spät kommt.
    Drainage bei Lehmboden: Abdichtung & DINAbk.-Normen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung bei lehmigem Boden unter Berücksichtigung der DIN 18195-6 und DIN 1895-4. Es wird die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser thematisiert, insbesondere wenn auf eine Drainage verzichtet wird. Die korrekte Abdichtung der Sohlplatte und die rechtzeitige Planung sind entscheidend für einen dauerhaft trockenen Keller. Die Ausführung der Mauerwerkssperre ist ebenfalls von Bedeutung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerabdichtung: Zeitpunkt für KMB unter Bodenplatte? thematisiert die Problematik, dass die Abdichtung möglicherweise zu spät geplant wurde, da die Bodenplatte bereits gegossen ist. Dies unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Planung der Kellerabdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung nach DIN 18195-6 ist eine Alternative zur Drainage nach DIN 1895-4, insbesondere bei lehmigem Boden und dem Verzicht auf eine Drainage. Diese Variante erfordert jedoch einen höheren Aufwand bei der Ausführung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Abdichtung der Sohlplatte, wie im Beitrag Sohlplatte Abdichtung: G200 Sperre ausreichend? angesprochen, kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Die Verwendung einer G200 Sperre allein ist möglicherweise nicht ausreichend, um Bauteilfeuchte dauerhaft abzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Empfehlungen des Bodengutachtens genau zu prüfen und die Abdichtungsvariante sorgfältig auszuwählen. Bei bereits gegossener Bodenplatte sollte geprüft werden, ob nachträgliche Abdichtungsmaßnahmen möglich sind. Der Beitrag Abdichtung Keller: DIN 18195-6 bei Sickerwasser! gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kammertechnik im Mauerbau: Definition, Anwendung & Vorteile im Festungsbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage bei lehmigem Boden: DIN-Normen, Abdichtung & Alternativen für Stahlbetonkeller?
Suche nach: Drainage für Keller: Lehmboden, DIN-Normen & Abdichtung
Suche nach: Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, DIN 1895-4, DIN 1895-6, Stahlbetonkeller, Sickerwasser, Sickerschacht
