Frostschürze abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbauten?
Ich habe eine Frage bzgl. der Abdichtung meines (gebraucht gekauften) Hauses (Baujahr. 1996):
Das Haus ist Teilunterkellert und hat am nichtunterkellerten Bereich eine umlaufende Frostschürze, welche aus einem Bims-Betonstein besteht. Diese ist nicht gedämmt und nicht mit Bitumen gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
Zur Zeit ist wegen einer Sockelerneuerung und einer Gartenneugestaltung das umlaufende Gelände auf ca. 60-70 cm ausgegraben. Es wurde bereits eine Drainage in ca. 60-70 cm Tiefe angelegt, welche in dieser Höhe sowohl den Kellerbereich als auch die Frostschürze umläuft.
Meine Frage:
Macht es Sinn, die Frostschürze gegen seitliche Feuchtigkeit abzudichten?
Die erst (kürzlich) verlegte Drainage samt Kiesbett müsste dann wieder entfernt werden und das Haus weiter freigelegt werden, was einigen Aufwand und Kosten mit sich bringt.
Geplant war ursprünglich, im Rahmen der Gartenneuanlage einen Spritzschutzstreifen (Traufkante) mit versickerungsfähigem Kies über der neu verlegten Drainage anzulegen. Bisher war weder die Drainage vorhanden und um das Haus war ein Pflasterstein verlegt, welcher direkt an der Hausfassade (mit teilw. falschem Gefälle) endete.
Ich bin jetzt verunsichert, ob die endgültige Gartenneuanlage ohne vorherige Abdichtung/Dämmung der Frostschürze bzw. des Kellers ein "Risiko" darstellt, denn die Kosten für ein erneutes Ausgraben wären dann doppelt zu zahlen ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Frostschürze abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Vertikale und horizontale Abdichtung der Frostschürze ist zwingend erforderlich – alleinige Drainage oder Spritzschutz reichen nicht aus, um kapillaren Feuchteaufstieg und seitlichen Feuchteeintrag zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Die aktuell verlegte Drainage liegt zu tief (60–70 cm) und schützt die Frostschürze nicht – sie muss bei Sanierung neu positioniert oder ergänzt werden, um den Bereich oberhalb der Drainage zu entwässern.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung (XPS/EPS-F) darf nur in Kombination mit einer fachgerechten Abdichtung erfolgen – eine isolierte Dämmung ohne Abdichtung erhöht das Risiko von Feuchtespeicherung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Spritzschutzstreifen aus Kies ist bei fehlender Abdichtung kontraproduktiv – er erhöht die lokale Wasserspeicherung am Schürzenbereich und verstärkt den Feuchteeintrag.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine ungedämmte Frostschürze aus Bimsbetonstein kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine nachträgliche Abdichtung und Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte Frostschürzen können zu Kondenswasserbildung im Kellerbereich führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung mit Bitumen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme ist empfehlenswert.
    • Dämmung: Eine Perimeterdämmung mit XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist eine gängige Lösung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den U-Wert zu verbessern.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Wasser von der Frostschürze abzuleiten.
    Bei der Sockelerneuerung und Gartengestaltung sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Spritzschutzstreifen: Ein Spritzschutzstreifen aus Kies oder ähnlichem Material verhindert, dass Spritzwasser an die Fassade gelangt.
    • Traufkante: Achten Sie auf eine ausreichende Traufkante, um das Haus vor Regenwasser zu schützen.
    • Gefälle: Das Gelände sollte vom Haus wegfallen, um das Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung und Dämmung zu beauftragen, um die Frostschürze fachgerecht abzudichten und zu dämmen. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen und vergleichen Sie die Preise.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei einem Altbau aus dem Jahr 1996 mit einer Frostschürze aus Bims-Betonstein, die weder gedämmt noch abgedichtet ist. Die bereits verlegte Drainage und das freigelegte Gelände bieten eine einmalige Gelegenheit, notwendige Maßnahmen durchzuführen, bevor die Gartenneuanlage endgültig abgeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte und nicht abgedichtete Frostschürze stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Ohne eine horizontale und vertikale Abdichtung kann kapillar aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit langfristig zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung im Innenbereich führen. Die Drainage allein verhindert dies nicht, da sie nur das anstehende Wasser ableitet, aber nicht die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme des porösen Bimsbetons stoppt.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, die Frostschürze fachgerecht abzudichten. Dazu gehört das Aufbringen einer mineralischen Dichtschlämme oder einer Bitumendickbeschichtung auf die gereinigte und grundierte Oberfläche. Zusätzlich sollte eine Perimeterdämmung (z.B. aus XPS-Platten) angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern. Die Drainage muss nach diesen Arbeiten wieder korrekt angeschlossen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Eigentümers sind absolut berechtigt. Die jetzige Situation mit freiliegendem Fundament ist der ideale Zeitpunkt für eine nachträgliche Abdichtung. Die Kosten für ein erneutes Ausgraben wären tatsächlich deutlich höher als die jetzige Investition in die Abdichtung und Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Frostschürze fachgerecht abdichten und dämmen, bevor die Drainage endgültig verfüllt und die Gartenneuanlage abgeschlossen wird. Verzichten Sie auf keinen Fall auf diese Maßnahme, da die langfristigen Risiken von Feuchteschäden die kurzfristigen Mehrkosten bei weitem übersteigen.
    Die Frostschürze aus Bimsbetonstein aus dem Baujahr 1996 ist bauphysikalisch hochgradig feuchteempfindlich und weist aufgrund fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie fehlender Wärmedämmung ein signifikantes Risiko für Feuchteeintrag, kapillaren Aufstieg und Frostschäden auf.
    🔴 Gefahr: Ohne vertikale Abdichtung dringt Feuchtigkeit seitlich in die poröse Bimsbeton-Frostschürze ein, begünstigt durch fehlendes Gefälle am Gelände und die vorherige Pflastersteinanlage mit falschem Gefälle – dies führt langfristig zu Ausblühungen, Materialzerstörung, Wärmebrücken und potenzieller Schimmelbildung im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Die aktuell verlegte Drainage in 60–70 cm Tiefe liegt zu tief, um die Frostschürze wirksam zu entwässern; sie schützt lediglich den Kellerbereich, nicht aber die ungeschützte Schürze, die oberhalb der Drainage liegt und somit permanent im Spritz- und Sickerwasserbereich verbleibt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Spritzschutzstreifen mit versickerungsfähigem Kies über der Drainage ist bei fehlender Abdichtung der Frostschürze kontraproduktiv – er erhöht die Wasserspeicherung im Erdreich direkt an der Schürze und verstärkt den Feuchteeintrag statt ihn zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert neben der vertikalen Abdichtung (z. B. mit bituminöser oder kunststoffmodifizierter Abdichtungsbahn) zwingend eine horizontale Abdichtungsebene (z. B. als Sockelabdichtung) und eine wärmetechnisch wirksame Perimeterdämmung (z. B. EPS-F oder XPS), um Kondensationsrisiken und Frosthebung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein späteres Nachbessern erheblich teurer wird, ist vollständig zutreffend – ein erneutes Ausgraben nach Fertigstellung der Gartenanlage würde nicht nur doppelte Erdarbeiten, sondern auch Schäden an Pflaster, Drainage und Bepflanzung verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die aktuelle Bauphase mit freigelegter Frostschürze unbedingt für eine fachgerechte vertikale Abdichtung und Perimeterdämmung – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, der vor Ort die konkrete Konstruktion begutachtet und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ungedämmte und nicht abgedichtete Frostschürzen aus Bimsbetonstein aus dem Jahr 1996 bergen ein erhebliches, langfristiges Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Vertikalabdichtung (bituminös oder mineralisch) und Perimeterdämmung (XPS/EPS-F) als dringend notwendige Maßnahme – und zwar jetzt, während die Schürze freigelegt ist.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass ein späteres Nachbessern nach Gartenfertigstellung deutlich teurer und aufwändiger wäre.
    • GoogleAI sieht Drainage und Spritzschutzstreifen als unterstützend an; DeepSeek erwähnt Drainage-Rückanschluss, macht aber keine Aussage zur Tiefe; Qwen identifiziert die Tiefe von 60–70 cm als unzureichend und kritisiert den Spritzschutzstreifen ausdrücklich als kontraproduktiv – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach einer horizontalen Sockelabdichtung – eine Komponente, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber bauphysikalisch zwingend ist.
    • Qwen und DeepSeek heben stärker als GoogleAI die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger für Feuchteschutz oder Bauphysiker) hervor – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachbetrieb".
    • GoogleAI empfiehlt einen Spritzschutzstreifen als Schutzmaßnahme; Qwen bewertet diesen bei fehlender Abdichtung als kontraproduktiv und gefährdend – da Qwens Argumentation bauphysikalisch fundiert (Wasserspeicherung am porösen Bimsbeton) und vom Vorsichtsprinzip getragen ist, gilt hier Qwens Bewertung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, bauphysikalisch konsistenteste Einschätzung: vertikale + horizontale Abdichtung, Drainageanpassung, Verzicht auf Spritzschutz bis zur vollständigen Abdichtung, und Begutachtung durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Feuchterisiko bei ungedämmter Frostschürze Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg, seitlichen Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Frostschäden.
    Notwendigkeit vertikaler Abdichtung Eindeutiger Konsens: Bitumen- oder mineralische Dichtschlämme unverzichtbar – keine Alternative.
    Notwendigkeit horizontaler Abdichtung ⚠️ Qwen betont dies zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht explizit – aber bauphysikalisch zwingend nach DINAbk. 18195/18533, daher als sicherheitsrelevante Abwägung eingestuft.
    Drainagetiefe (60–70 cm) GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf die Tiefe ein; Qwen identifiziert sie als unzureichend – Widerspruch liegt vor, aber Qwens bauphysikalische Begründung ist maßgeblich.
    Spritzschutzstreifen aus Kies GoogleAI empfiehlt ihn als Schutz; Qwen bewertet ihn als kontraproduktiv; DeepSeek bleibt neutral – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen).
    Fachliche Durchführung Konsens: Maßnahme nur durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz – kein Eigenleistungsversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Frostschürze muss vor Verfüllung fachgerecht mit vertikaler und horizontaler Abdichtung sowie Perimeterdämmung saniert werden – unter Einbeziehung einer Drainage-Neupositionierung und unter Ausschluss eines Spritzschutzstreifens bis zur vollständigen Abdichtung. Dies ist kein Handwerker- oder Eigenleistungsprojekt, sondern erfordert zertifizierte Fachkompetenz.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch ungedämmte, nicht abgedichtete Bimsbeton-Frostschürze Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Ausblühungen, Materialzerstörung, Frostschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Drainagetiefe (60–70 cm) ohne Anschluss an Frostschürzenhöhe Kein wirkungsvoller Schutz vor Sickerwasser – Feuchte bleibt direkt am Schürzenbereich stehen
    🔴 Risiko Einsatz eines Spritzschutzstreifens vor Abschluss der Abdichtung Erhöhte Wasserspeicherung am porösen Bimsbeton → beschleunigter Feuchteeintrag und Materialabbau
    🔴 Risiko Fehlen einer horizontalen Sockelabdichtung Fortlaufender Feuchteübergang von Fundament in Kellerwand – Schimmelbildung im Innenbereich möglich
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Perimeterdämmung Wärmebrücke am Kelleranschluss → erhöhte Kondenswasserbildung im Keller, Energieverluste, Heizkostensteigerung
    ✅ Chance Nutzen der aktuellen Bauphase mit freigelegter Frostschürze Kostengünstige, zugängliche Sanierung ohne Rückbau von Pflaster, Beeten oder Drainage
    ✅ Chance Integration von Perimeterdämmung mit hoher Dämmwirkung (XPS/EPS-F) Signifikante Reduktion des U-Werts am Kelleranschluss → bessere Energieeffizienz und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Ort durch Feuchtesachverständigen Individuelles, normenkonformes Sanierungskonzept mit langer Garantiefähigkeit und ggf. Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Anpassung der Geländeneigung und Traufkante im Zuge der Gartengestaltung Dauerhafte Reduktion des Spritz- und Sickerwassers an der Fassade – nachhaltiger Feuchteschutz
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung (Fotos, Zertifikate, Herstellerunterlagen) Verbesserter Verkaufswert, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, Nachweis für KfW-Förderanträge
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Verfüllung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauwerksabdichter zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines konkreten Sanierungskonzepts inklusive horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie Drainageanpassung.
    2. Drainage prüfen und anpassen: Lassen Sie die aktuell verlegte Drainage (60–70 cm Tiefe) begutachten – sie muss oberhalb der Frostschürze oder zumindest so positioniert werden, dass die Schürze in den Entwässerungsbereich fällt.
    3. Abdichtung vor Dämmung: Veranlassen Sie ausschließlich die vertikale und horizontale Abdichtung vor der Montage der Perimeterdämmung – niemals umgekehrt, um Feuchtespeicherung zu vermeiden.
    4. Spritzschutz streichen: Verzichten Sie im aktuellen Bauzustand gänzlich auf Kiesstreifen oder Pflaster als Spritzschutz – dieser darf erst nach vollständiger und dichter Abdichtung angelegt werden.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Arbeiten fotografisch (vorher/nachher), sichern Sie Herstellerzertifikate für Abdichtungs- und Dämmmaterialien sowie Nachweise über die Qualifikation des ausführenden Fachbetriebs.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei KfW oder Energieagenturen, ob die Kombination aus Perimeterdämmung und Abdichtung förderfähig ist – oft ist dies im Rahmen von Sanierungsprogrammen möglich.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das den Übergang zwischen Kellerwand und Erdreich bildet. Sie dient dazu, das Eindringen von Frost in den Boden unter dem Haus zu verhindern und somit Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Sockelabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Sockel, Kellerwand.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Perimeterdämmung, Sickerschacht.
    Bitumen
    Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es wird häufig in Form von Bitumenbahnen oder Bitumenanstrichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Polymerbitumen.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Polystyrol.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der sich im Übergang zum Erdreich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und sollte daher gut abgedichtet und gedämmt werden. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Perimeterdämmung, Abdichtung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, EnEVAbk..
    1. Was ist eine Frostschürze und wozu dient sie?
    2. Warum ist die Dämmung einer Frostschürze wichtig?
      Die Dämmung einer Frostschürze reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung im Kellerbereich. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden minimiert.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Frostschürze?
      Zur Abdichtung einer Frostschürze eignen sich Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Abdichtungssysteme für den erdberührten Bereich. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    4. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung einer Frostschürze geeignet?
      Für die Dämmung einer Frostschürze eignen sich Perimeterdämmplatten aus XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum). Diese sind wasserabweisend und druckfest und somit ideal für den Einsatz im Erdreich.
    5. Wie tief muss eine Frostschürze abgedichtet und gedämmt werden?
      Die Abdichtung und Dämmung sollte mindestens bis zur Frostgrenze erfolgen. Die Frostgrenze variiert je nach Region und liegt in Deutschland in der Regel zwischen 80 und 120 cm unter der Geländeoberfläche.
    6. Was ist bei der Ausführung einer Drainage zu beachten?
      Die Drainage sollte fachgerecht verlegt werden und ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um das Wasser abzuleiten. Zudem sollte die Drainage mit einem Filtervlies umhüllt werden, um ein Verstopfen zu verhindern.
    7. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung und Dämmung einer Frostschürze?
      Die Kosten für die Abdichtung und Dämmung einer Frostschürze hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Frostschürze, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Kann ich die Abdichtung und Dämmung einer Frostschürze selbst durchführen?
      Die Abdichtung und Dämmung einer Frostschürze erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Selbstausführung der Perimeterdämmung.
    • Drainage verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung feuchter Kellerwände.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Altbau, Kosten, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentdämmung Altbau nachträglich: Frostschürze, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrücke Betonpfeiler: Dämmung, Oberflächentemperatur & Lösungen für den Fußpunkt?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis weicht ab: Wärmebrücken, Dämmung & Folgen für Hanghaus?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ohne Keller: Dämmung, Materialien & Aufbauhöhe (15cm) für Estrich?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenplatte mit Fußbodenheizung: Optimale Isolierung – Wo, Art & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung 70er undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Keller - 13104: Frostschürze abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Altbau, Kosten, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Altbau, Kosten, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Frostschürze abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Frostschürze, abdichten, dämmen, Altbau, Kosten, Feuchtigkeit, Drainage, Sockel
