Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rückfluss aus Sickergrube?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in Lichtschächte, verbunden mit einer gemeinsamen Sickergrube für mehrere Parteien. Mögliche Ursachen sind eine überlastete Sickergrube, mangelnde Versickerungsfähigkeit des Bodens oder ein genereller Mangel an der Entwässerung. Die Verantwortlichkeit und mögliche Mängelbeseitigung durch Planer oder Ausführende werden thematisiert. Auch der Einfluss von 'Höherer Gewalt' wird diskutiert.
Auf unserer Straßenseite befinden sich 2 Doppelhaushälften. Also 4 Parteien.
Alle Kellerlichtschächte dieser 4 Parteien sind durch einen gemeinsames Rohr verbunden, welches dann bei uns auf dem Grundstück in einer Sickergrube mündet. Die Sickergrube ist ca. 2 Meter tief. Das Zuflussrohr der Kellerschächte befindet sich etwa in der Mitte der Sickergrube.
Heute und letzte Woche ist diese Sickergrube voll gelaufe, sodass das Wasser durch das Rohr in Richtung Kellerlichtschacht zurück gepresst wurde. Vom Kellerlichtschacht ist das Wasser über die Entlüftungslöcher und seitlich der Kellerfenster in den Keller eingedrungen. Die Kellerfenster sind billige Kippfenster.
Dank der Schutzwasserpumpe konnten wir die Sickergrube entleeren und schlimmeres verhindern.
Trotzdem ist das keine Lösung. Wir können ja nicht andauernd pumpen.
Vielleicht gibt es hier im Forum User mit änhlichen Problemen, die eine Lösung haben.
Meine Idee: Von der Sickergrube aus in der Höhe des Zuflussrohrs einen weiteren Rohr verlegen, welches dann in der 2 Meter entfernten Kanalisation oder an unserem Regenfallrohr mündet. Leider ist in unserer Stadt (Mülheim Ruhr) nicht erlaubt Sickerwasser in die Kanalisation fließen zu lassen.
Gibt es andere Lösungen?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Entwässerungstechnik – akute Gefahr von Kellerflutung, Bauschäden und gesundheitsgefährdendem Schimmel ab 48 Stunden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation von Ableitrohren in Kanalisation oder Regenfallrohr – rechtswidrig gemäß § 60 WHG und Abwasserverordnung; Risiko von Bußgeldern und Nachbesserungszwang.
⚠️ WICHTIG: Sofortiger Einbau einer funktionsgeprüften Rückstausicherung oder einer automatischen Hebeanlage mit separatem Druckleitungssystem – temporäre Schmutzwasserpumpen bieten keinen dauerhaften Schutz.
⚠️ WICHTIG: Dringende Überprüfung der Sickergrube auf Dichtheit (DINAbk. EN 1610), Dimensionierung für vier Parteien und Vorhandensein einer Überlauf- bzw. Notentlastungsfunktion.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Kellerlichtschächte nach DIN 18195-4 – Kippfenster ohne wasserdichte Ausführung sind baurechtlich unzulässig und müssen ersetzt werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser im Kellerlichtschacht haben, das aus der Sickergrube zurückfließt. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Entwässerungssystem überlastet ist oder ein Problem mit der Rückstausicherung vorliegt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verstopfung im Rohr: Das Verbindungsrohr zwischen den Lichtschächten und der Sickergrube könnte verstopft sein.
- Überlastete Sickergrube: Bei starkem Regen kann die Sickergrube überlastet sein und das Wasser zurückdrücken.
- Fehlende oder defekte Rückstausicherung: Eine Rückstausicherung soll verhindern, dass Wasser aus der Kanalisation oder Sickergrube in die Lichtschächte zurückfließt.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Entwässerungssystem von einem Fachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Prüfen Sie auch, ob eine Rückstausicherung vorhanden und funktionsfähig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation mit einem gemeinsamen Drainagesystem für Kellerlichtschächte, das in eine Sickergrube mündet. Bei starkem Regen oder hohem Grundwasserstand läuft die Sickergrube voll, sodass Wasser zurück in die Lichtschächte und schließlich in den Keller gedrückt wird. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung dar.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Rückstau-Situation ist akut gefährlich, da wiederholte Wassereintritte zu dauerhaften Bauschäden, Schimmelbefall und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen können. Die Nutzung einer Schmutzwasserpumpe ist nur eine temporäre Notlösung und kein dauerhafter Schutz.
➕ Ergänzung: Die Idee, das Wasser in die Kanalisation abzuleiten, ist aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar, da dies in vielen Kommunen untersagt ist. Stattdessen sollten alternative Lösungen geprüft werden, wie die Vergrößerung der Sickergrube, der Einbau einer Rückstauklappe oder die Installation einer automatischen Hebeanlage mit separatem Abfluss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Rohr zur Kanalisation die Lösung sei, ist rechtlich und technisch problematisch. Eine solche Maßnahme könnte gegen die örtliche Satzung verstoßen und zu Bußgeldern führen. Zudem müsste die hydraulische Leistungsfähigkeit des Systems fachgerecht berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob eine Erweiterung der Sickergrube, der Einbau einer Rückstausicherung oder eine separate Ableitung über eine Hebeanlage möglich ist. Klären Sie zudem mit der Stadt Mülheim an der Ruhr, ob Ausnahmegenehmigungen für eine Notentwässerung bestehen. Handeln Sie schnell, um weitere Schäden zu vermeiden.
Die beschriebene Anlage stellt ein gravierendes bauliches Sicherheitsrisiko dar: Ein gemeinsames, nicht rückstau-gesichertes Abflusssystem für vier Parteien mündet in eine nicht ausreichend dimensionierte, nicht wasserdichte Sickergrube, die bei hohen Grundwasserständen oder Starkregen zum Rückstau führt und Kellerflutungen auslöst.
🔴 Gefahr: Der Rückstau aus der Sickergrube in die Kellerlichtschächte birgt eine akute Gefahr für die Bausubstanz (Feuchteschäden, Salzausblühungen, Holzzerstörung), die Gesundheit (Schimmelbildung ab 48 Stunden), die Elektroinstallationen (Kurzschlussrisiko) und die Versicherbarkeit des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kippfenstern ohne wasserdichte Abdichtung im Kellerbereich verstärkt das Eindringen von Wasser massiv – sie erfüllen keinerlei Anforderungen an den baulichen Wasserschutz nach DIN 18195-4 oder DIN EN 12056-3.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein zusätzliches Rohr in die Kanalisation oder an das Regenfallrohr zu verlegen, ist technisch unzulässig und rechtlich verboten – nicht nur wegen der kommunalen Vorgaben, sondern weil Sickerwasser als Grundwasserstrom grundsätzlich nicht in das Misch- oder Schmutzwassersystem eingeleitet werden darf (§ 60 WHG, Abwasserverordnung).
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine Trennung der Systeme: Die Lichtschächte müssen entweder über ein eigenständiges, rückstau-gesichertes Pumpensystem mit separatem Druckleitungssystem abgeführt werden oder – bei ausreichendem Geländegefälle – über ein neu verlegtes, frei fließendes, rückstau-geschütztes Rohr mit mindestens 2 % Gefälle in eine genehmigte Versickerungsanlage (z. B. Rigolenversickerung mit Prüfschacht).
➕ Ergänzung: Die Sickergrube selbst ist als Sammelbehälter für vier Parteien nicht sachgerecht dimensioniert, fehlt einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 und weist keine Überlauf- oder Notentlastungsfunktion auf – sie ist daher als Anlagenfehler einzustufen.
✅ Zustimmung: Die Nutzung einer Schutzwasserpumpe ist ein notwendiger, aber nur provisorischer Schutzmechanismus; sie darf nicht als dauerhafte Lösung missverstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Kellerabdichtung), der eine detaillierte hydrogeologische und anlagentechnische Bestandsaufnahme durchführt, die rechtlichen Zulässigkeiten mit der Stadt Mülheim an der Ruhr abstimmt und eine baurechtlich genehmigungsfähige, dauerhafte Lösung mit statischer und hydraulischer Nachweisführung erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rückstausituation aus der Sickergrube als akut gefährlich, benennen Schimmelbildung, Feuchteschäden und Bausubstanzschäden als zentrale Risiken und fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Verstopfung und fehlende Rückstausicherung als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen heben stärker die systemische Fehldimensionierung (vier Parteien in einer Grube) und rechtliche Zulässigkeit hervor – letztere ist konsensmäßig die sicherere, vorsichtsorientierte Einordnung.
➕ Ergänzung: Qwen liefert mit der Forderung nach Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610, der expliziten Benennung von § 60 WHG sowie der Forderung nach Trennung der Systeme (z. B. Rigolenversickerung) detaillierte technisch-rechtliche Spezifika, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise oder nicht enthalten sind.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Rohr zur Kanalisation“ als mögliche Option – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und einhellig als rechtswidrig und technisch unzulässig (§ 60 WHG, kommunale Satzungen); die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Handlungsorientiert wird konsensmäßig auf eine sofortige, schriftlich dokumentierte Fachbegutachtung mit baurechtlicher und hydraulischer Nachweisführung bestanden – mit expliziter Einbeziehung der Stadt Mülheim an der Ruhr zur Klärung von Genehmigungsmöglichkeiten (z. B. Notentwässerung).
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Rückstau aus Sickergrube ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten den Rückstau als akut gefährlich mit hohem Schadenspotenzial für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel ab 48 h) und Elektroinstallationen. Rechtliche Zulässigkeit einer Ableitung in die Kanalisation ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen) DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI eindeutig: Ableitung von Sickerwasser in Schmutz- oder Mischkanal ist rechtswidrig (§ 60 WHG, Abwasserverordnung); Konsens ist die Ablehnung. Erforderlichkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Einstimmig: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Entwässerungstechnik) oder Sachverständigen (Bauphysik/Feuchteschäden) mit hydraulischer und baurechtlicher Prüfung. Dimensionierung der Sickergrube für vier Parteien ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Überlastung, DeepSeek spricht von „erhöhter Belastung“, Qwen benennt die Grube als „nicht sachgerecht dimensioniert“ – Konsens: Prüfung der Kapazität und Dichtheit (DIN EN 1610) ist zwingend erforderlich. Langfristige Lösungsoptionen ✅ Konsens Allen KIs gemeinsam: Rückstausicherung, Hebeanlage mit separatem Drucksystem oder – bei Geländegefälle – neu verlegtes frei fließendes System mit 2 % Gefälle in genehmigte Versickerung (z. B. Rigole). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (nach DIN 4108-3) oder einen Entwässerungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Rückstauschutz, der eine anlagentechnische Bestandsaufnahme, Dichtheitsprüfung der Sickergrube, rechtliche Abstimmung mit der Stadt Mülheim an der Ruhr und ein baurechtlich genehmigungsfähiges Sanierungskonzept erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kellerflutung bei Starkregen oder hohem Grundwasserstand Unmittelbare Schädigung von Wänden, Bodenplatten, Heizungs- und Elektroinstallationen; evtl. Totalschaden. 🔴 Risiko Ungebremste Schimmelbildung ab 48 Stunden nach Wasserkontakt Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristig teure Sanierung nach DIN 18025, Versicherungsleistungsverweigerung. 🔴 Risiko Rechtswidrige Eigeninstallation (z. B. Rohr in Kanalisation) Bußgelder bis zu 50.000 € gemäß § 60 WHG, Zwangsrückbau, Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken. 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung der Sickergrube nach DIN EN 1610 Unbekannte Leckagen, Kontamination des Grundwassers, Verlust der Versickerungsfunktion, erhöhte Rückstaufrequenz. 🔴 Risiko Nicht baurechtlich zugelassene Kippfenster im Lichtschacht Verstoß gegen DIN 18195-4; fehlender baulicher Wasserschutz; unverzichtbare Nachrüstung mit wasserdichter, geprüfter Lichtschachtverglasung. ✅ Chance Fachgerechte Trennung der Entwässerungssysteme Dauerhafte Entkoppelung von Grundwasser- und Regenabfluss; Senkung der Rückstauhäufigkeit auf Null; langfristige Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Einbau einer automatischen Hebeanlage mit Notstromversorgung Zuverlässiger Schutz auch bei Stromausfall (mit Batteriepuffer); dokumentierbarer Schutzstandard für Versicherungen. ✅ Chance Kooperative Lösung mit allen vier Parteien Gemeinsame Kostentragung, schnelle Genehmigung durch Bauaufsicht, synergetische Optimierung der gesamten Anlage (z. B. zentrale Rigolenversickerung). ✅ Chance Nachweis einer sachgerechten Sickergrube mit Prüfschacht Erfüllung der Anforderungen an eine „wasserdichte Versickerungsanlage nach DIN 4095“, steuerliche Absetzbarkeit als energetische Maßnahme (ggf. KfW). ✅ Chance Aktive Abstimmung mit der Stadt Mülheim an der Ruhr Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen oder Förderprogrammen (z. B. für Rückstauschutz oder Grundwasserschutzmaßnahmen). Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder einen Entwässerungsfachbetrieb mit Rückstau-Schwerpunkt – mit schriftlichem Auftrag zur Bestandsaufnahme, Dichtheitsprüfung (DIN EN 1610) und baurechtlich genehmigungsfähigem Sanierungskonzept.
- Stadt Mülheim an der Ruhr kontaktieren: Klären Sie schriftlich, ob für Ihre Anlage eine Ausnahmegenehmigung für eine Notentwässerung oder Fördermittel (z. B. KfW 430) zur Rückstausicherung möglich sind – verlangen Sie eine schriftliche Stellungnahme.
- Sickergrube prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung die Überprüfung der aktuellen Dimensionierung (für 4 Parteien), der Dichtheit sowie des Vorhandenseins einer Überlauf- bzw. Notentlastungsfunktion.
- Kellerlichtschächte dringend nachrüsten: Ersetzen Sie alle vorhandenen Kippfenster durch wasserdichte, geprüfte Lichtschachtverschlüsse nach DIN 18195-4 – z. B. mit Dichtungsklasse E 1200 (Widerstand bis 1200 Pa).
- Rückstauschutz sofort installieren: Lassen Sie – vor Abschluss der Langzeitlösung – eine geprüfte Rückstauklappe oder eine automatische Hebeanlage mit Überwachungseinheit und Meldung an Ihr Handy installieren.
- Dokumentation aller Maßnahmen sichern: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Prüfbescheinigungen (z. B. für Sickergrube), Genehmigungen und Rechnungen – sie sind für Versicherungen und behördliche Nachweise zwingend erforderlich.
- Sickergrube
- Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage zur Aufnahme und Versickerung von Regenwasser oder Sickerwasser. Sie dient der dezentralen Entwässerung und entlastet die Kanalisation. Verwandte Begriffe: Rigole, Mulde, Versickerung.
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er dient auch dazu, das Kellerfenster vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Gitterrost.
- Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus der Kanalisation oder Sickergrube in Gebäude zurückfließt. Sie schützt vor Überschwemmungen und Schäden durch Rückstau. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation.
- Entwässerungssystem
- Ein Entwässerungssystem umfasst alle Einrichtungen und Anlagen, die dazu dienen, Wasser abzuleiten und zu entsorgen. Dazu gehören z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Sickergruben, Kanalisation und Drainagen. Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Abwasserentsorgung, Versickerung.
- Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein unterirdisches System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten und zu Kläranlagen zu transportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserrohr.
- Schutzwasserpumpe
- Eine Schutzwasserpumpe, auch Lenzpumpe genannt, wird eingesetzt, um Wasser aus tieferliegenden Bereichen, wie z.B. Lichtschächten oder Kellern, abzupumpen und so vor Überschwemmungen zu schützen. Sie wird oft bei Problemen mit eindringendem Wasser verwendet. Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Kellerentwässerung, Wasserschaden.
- Regenfallrohr
- Ein Regenfallrohr ist ein Rohr, das an der Außenseite eines Gebäudes angebracht ist und dazu dient, Regenwasser von der Dachrinne abzuleiten und dem Entwässerungssystem zuzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasser, Entwässerung.
- Was ist eine Sickergrube und wozu dient sie?
Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Sickerwasser aufzunehmen und langsam in den Boden versickern zu lassen. Sie ist Teil eines dezentralen Entwässerungssystems. - Warum fließt Wasser aus der Sickergrube in den Lichtschacht zurück?
Das kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine überlastete Sickergrube, eine Verstopfung im Entwässerungssystem oder eine fehlende/defekte Rückstausicherung. Starkregenereignisse können das Problem verstärken. - Welche Risiken bestehen bei Wasser im Lichtschacht?
Neben Feuchtigkeitsschäden im Keller kann es zu Schimmelbildung kommen, was gesundheitliche Probleme verursachen kann. Zudem kann stehendes Wasser die Bausubstanz angreifen. - Was ist eine Rückstausicherung und wie funktioniert sie?
Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus der Kanalisation oder Sickergrube in Gebäude zurückfließt. Sie funktioniert in der Regel mit einer Klappe, die sich bei Rückstau automatisch schließt. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Verstopfungen können Sie eventuell selbst beseitigen. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb hinzuziehen. - Wie oft sollte eine Sickergrube gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Größe der Sickergrube und der Menge des zufließenden Wassers ab. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung (alle 1-2 Jahre) ist empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zur Sickergrube?
Alternativen sind z.B. Rigolenversickerung, Muldenversickerung oder der Anschluss an die öffentliche Kanalisation (sofern möglich und erlaubt). - Was kostet die Reparatur eines defekten Entwässerungssystems?
Die Kosten sind stark von der Art und dem Umfang des Schadens abhängig. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Rückstausicherung nachrüsten
Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung. - Drainage verlegen
Erklärung zur Funktion und Verlegung einer Drainage zur Kellerentwässerung. - Schimmel im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
keiner einen Vorschlag?
Sickergrube: Planer zur Mängelbeseitigung auffordern
doch, aber nur allgemein,
den Planer bzw. die Ausführenden der Sickergrube zur Nachbesserung/ Mängelbeseitigung auffordern. -
Sickergrube: Ist es ein Mangel? Prüfung empfohlen
wenn es denn ...
wenn es denn ein Mangel ist ... : p -
Lichtschacht Entwässerung: Wassereintritt als Mangel
Mangel ...
Mangel wird wohl einer sein ...
In meine Lichtschächte läuft kein Wasser hinein ... -
Sickergrube als Speicher: Rückstau durch fehlende Versickerung
ich kenn da nen Fall, ...
ich kenn da nen Fall, da verlangen die Behörden nen Sickerschacht, obwohl der Boden nicht versickerungsfähig ist. Somit mutiert der Schacht zum Speicher. Und wenn Speicher voll, dann läuft es über, bzw. staut zurück. -
Lichtschacht: 'Höhere Gewalt' – Verantwortlichkeit bei Wassereintritt
BT sagt ...
"Höhere Gewalt". BR hätte alles richtig gemacht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rückfluss aus Sickergrube
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in Lichtschächte, verbunden mit einer gemeinsamen Sickergrube für mehrere Parteien. Mögliche Ursachen sind eine überlastete Sickergrube, mangelnde Versickerungsfähigkeit des Bodens oder ein genereller Mangel an der Entwässerung. Die Verantwortlichkeit und mögliche Mängelbeseitigung durch Planer oder Ausführende werden thematisiert. Auch der Einfluss von 'Höherer Gewalt' wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sickergrube als Speicher: Rückstau durch fehlende Versickerung wird ein Fall geschildert, in dem Behörden einen Sickerschacht verlangen, obwohl der Boden nicht versickerungsfähig ist, was zu Rückstau führen kann.
✅ Zusatzinfo: Ein User berichtet im Beitrag Lichtschacht Entwässerung: Wassereintritt als Mangel, dass in seine Lichtschächte kein Wasser eindringt, was als Vergleichswert dienen kann.
🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Sickergrube überlastet ist oder der Boden nicht ausreichend versickert, kann es zu Rückfluss in die Lichtschächte und somit zu Wasserschäden im Keller kommen. Dies sollte dringend behoben werden, wie im Beitrag Sickergrube: Planer zur Mängelbeseitigung auffordern empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens rund um die Sickergrube. Lassen Sie die Sickergrube von einem Fachmann überprüfen und ggf. sanieren oder erweitern. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Entwässerung und mögliche Mängel mit dem Planer oder Ausführenden, wie im Beitrag Sickergrube: Planer zur Mängelbeseitigung auffordern angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wasser, Sickergrube, Rückfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … konstante Neigung von mindestens 1:10 bis 1:15 aufweist – prüfen Sie mit Wasserwaage und Neigungswinkel-Messgerät vor Montage. …
- … HT-Rohre sind Hochtemperaturrohre aus Kunststoff, die für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie sind hitzebeständig und chemisch resistent.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Temperaturbeständigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … durch Solarkollektoren sowie durch einen im (großen) Wohnzimmer aufgestellten Kaminofen mit Wasserdurchführung. Wir sind es von jeher gewohnt, dass unser Kaminofen von …
- … (Es würde mich auch reizen, einen Langzeitspeicher zu bauen, etwa Kies-Wasser-Speicher, weil der Platz da ist, aber da gibt es wohl …
- … solarthermisches System mit einem 10.000-Liter-Pufferspeicher (ehemaliger Öltank) und einem Kaminofen mit Wasserdurchführung zu ersetzen. Der Eigentümer zeigt fundierte Grundkenntnisse, unterschätzt jedoch mehrere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
- … ist eine Zertifizierung für Holzpellets, die hohe Qualitätsstandards bezüglich Heizwert, Aschegehalt, Wassergehalt und Abrieb garantiert. Sie sorgt für einen effizienten und umweltschonenden …
- … Lichtstrahl geht. Deshalb putze ich ganz am Ende des Reinigungsvorgangs diesen Lichtschacht mit der im Lieferumfang befindlichen kleinen Rundbürste durch. Dann ist der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser, Sickergrube, Rückfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser, Sickergrube, Rückfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rückfluss aus Sickergrube?
Suche nach: Lichtschacht voll Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Wasser im Lichtschacht, Sickergrube, Rückfluss, Keller, Entwässerung, Schutzwasserpumpe, Regenwasser, Kanalisation
