Feuchte Kellerwand & Schimmel: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchte Kellerwand & Schimmel: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
bei einem starken Regenfall lief etwas Wasser durch ein offenes Fenster in den Keller. Es war nur wenig Wasser, jedoch genügend, um die Wand unter dem Fenster zu befeuchten. Dort haben sich nun leichte Schimmelstellen gebildet.
Den Raum nutze ich zum Waschen und Trocknen der Wäsche.
Was kann ich tun, um den Schimmel nachhaltig zu entfernen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach DINAbk. 1946-6 oder VDIAbk. 4002) zur Feuchte- und Sporenanalyse – Eigenreinigung ist gesundheitsgefährdend und unwirksam.
🔴 KRITISCH: Vollständiges Einstellen der Wäschetrocknung im Keller bis zur fachgerechten Sanierung und nachweislichen Trockenlegung – dauerhafte Raumfeuchte erhöht Sporenbelastung massiv.
⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Beseitigung der Ursache des Wassereintritts (z. B. Fensterabdichtung, Spritzwasserschutz, Fensterbank-Neugestaltung) vor jeder Trocknungsmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Mauerwerk mit kalibriertem Gerät erforderlich – sichtbare Schimmelstellen deuten stets auf tieferliegende Durchfeuchtung hin.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller, insbesondere in Verbindung mit Schimmel, kann sowohl die Bausubstanz schädigen als auch gesundheitliche Probleme verursachen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit. War es wirklich nur das offene Fenster oder gibt es andere Probleme wie eine defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation?
- Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Kleine, oberflächliche Stellen können Sie selbst mit geeignetem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist ein Fachmann ratsam.
- Raumklima verbessern: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, besonders nach dem Waschen und Trocknen von Wäsche. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die Kellerwand auf Risse oder Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus fernzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden) begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einem Wassereintritt durch ein offenes Kellerfenster, gefolgt von Schimmelbildung an der betroffenen Wand. Die Nutzung des Raumes als Wasch- und Trockenraum erhöht die Luftfeuchtigkeit zusätzlich, was die Schimmelbildung begünstigt. Es ist positiv, dass das Problem frühzeitig erkannt wurde, jedoch darf die Situation nicht unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Schimmel stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei dauerhafter Exposition. Sporen können Atemwegsprobleme und Allergien auslösen. Die Kombination aus feuchter Wand und Wäschetrocknung schafft ein ideales Milieu für eine weitere Ausbreitung.
➕ Ergänzung: Neben der sichtbaren Schimmelstelle muss auch die Wandinnenseite auf Durchfeuchtung geprüft werden. Es ist möglich, dass Feuchtigkeit bereits tiefer in das Mauerwerk eingedrungen ist. Zudem sollte die Ursache des Wassereintritts dauerhaft behoben werden, z. B. durch eine bessere Abdichtung des Fensters oder einen Spritzwasserschutz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur wenig Wasser" unproblematisch sei, ist irreführend. Bereits geringe Feuchtigkeitsmengen können bei unzureichender Trocknung zu Schimmel führen. Eine oberflächliche Reinigung allein reicht nicht aus, um das Problem nachhaltig zu lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit einem geeigneten Schimmelentferner (kein Haushaltsbleichmittel). Trocknen Sie die Wand anschließend über mehrere Tage mit einem Bautrockner oder Heizlüfter. Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller durch regelmäßiges Lüften oder einen Luftentfeuchter. Stellen Sie das Trocknen von Wäsche im Keller ein, bis das Problem vollständig behoben ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schimmelsanierung, wenn der Schimmel nach der Reinigung erneut auftritt oder die Fläche größer als 0,5 m² ist. Lassen Sie die Bausubstanz auf versteckte Feuchteschäden prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand nach einem kurzzeitigen Wassereintrag durch ein offenes Fenster, verbunden mit sichtbaren Schimmelstellen und einer Raumnutzung als Wäschetrocknungsraum – eine Konstellation mit erheblichem gesundheitlichem und baulichem Risikopotenzial.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Keller ist niemals harmlos – selbst kleine sichtbare Stellen weisen auf eine erhöhte Sporenbelastung hin, die Atemwegserkrankungen, Allergien oder Immunsuppression begünstigen kann; zudem deutet die Feuchte auf mögliche langfristige Feuchteschäden (z. B. Putzabplatzung, Mörtelzerstörung, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen) hin.
🔴 Gefahr: Die Nutzung des Raums zum Trocknen von Wäsche verstärkt die Raumfeuchte massiv und begünstigt die Schimmelbildung systematisch – dies ist eine nachhaltige Risikoquelle, die unabhängig vom Regeneintrag die Schimmelpilzentwicklung forciert.
⚠️ Korrektur: Eine bloße "Entfernung" des sichtbaren Schimmels mit Haushaltsreinigern oder Essig ist unzureichend und gefährlich – sie vernichtet nur die Oberflächensporen, nicht die Hyphen im Untergrund, und kann bei unsachgemäßer Anwendung Sporen freisetzen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit einem Kalibriergerät zur Bestimmung des Wassergehalts im Mauerwerk) und eine Schimmelsporenanalyse erforderlich, um Art, Ausbreitung und Belastung zu bewerten.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Regeneintrags muss dauerhaft beseitigt werden – ein offenes Kellerfenster bei Regen ist ein gravierender Planungs- und Nutzungsfehler; eine dauerhafte Abdichtung, Fensterbank-Neugestaltung oder Einbau einer Regenrinne ist zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DIN 1946-6 oder VDI 4002) zur umfassenden Schadensanalyse, gefolgt von einer fachgerechten Sanierung durch ein zertifiziertes Sanierungsunternehmen – verzichten Sie auf Eigenreinigung oder DIY-Maßnahmen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Schimmel im Keller als gesundheitsrelevantes und bausubstanzgefährdendes KRITISCH-Risiko und fordern die Beauftragung eines Fachmanns bei größerem Befall (>0,5 m²) oder unsicherer Ursache.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Systeme lehnen Haushaltsmittel (Essig, Bleichmittel) als Sanierungsmittel ab und warnen vor Sporenverteilung durch unsachgemäße Reinigung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht kleine, oberflächliche Stellen als selbstbehandelbar an; DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenreinigung ab – Priorisierung des Vorsichtsprinzips ergibt ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit eine Schimmelsporenanalyse zur Artbestimmung und Belastungseinschätzung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht, aber Qwens Hinweis ist präventiv sinnvoll und wird als Ergänzung übernommen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Wandinnenseite auf Durchfeuchtung zu prüfen – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI, ist aber bei Qwen implizit in der "Feuchtemessung im Mauerwerk" enthalten.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten und präventivsten Einschätzung: Qwen’s Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen vor Sanierung, kombiniert mit DeepSeek’s klarem Veto gegen Wäschetrocknung im Keller bis zur Vollsanierung.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Schimmel im Keller ist immer gesundheitsgefährdend – auch bei kleiner Fläche. Fachliche Sanierungserfordernis ✅ Alle fordern bei größerem Befall oder Unsicherheit Fachmann; Qwen und DeepSeek verlangen grundsätzlich Sachverständigen vor Sanierung. Wäschetrocknung im Keller ✅ DeepSeek und Qwen klare Ablehnung als Risikotreiber; GoogleAI erwähnt Reduzierung – Konsens: Aufnahme bis Sanierung abzubrechen. Ursachenbeseitigung ⚠️ Alle fordern dauerhafte Abdichtung (Fenster, Bank, Drainage), aber Qwen und DeepSeek betonen systematische Designfehler stärker als GoogleAI. Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln ❌ GoogleAI lässt oberflächliche Reinigung zu; DeepSeek und Qwen verbieten sie strikt – sicherere Einschätzung wird bevorzugt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose – Beauftragen Sie als Erstmaßnahme einen zertifizierten Schimmelsachverständigen gemäß DIN 1946-6 zur umfassenden Feuchte- und Sporenanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Atemwegsbelastung durch Schimmelsporen im Wohnbereich Gesundheitsschäden (Allergien, Asthma, immunsuppressive Effekte), besonders bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Versteckte Durchfeuchtung im Mauerwerk ohne sichtbaren Schimmel Langfristige Putz- und Mörtelzerstörung, Salzausblühungen, mögliche Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen 🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Sporenverteilung Verbreitung des Befalls in andere Räume, erhöhte Exposition, Verschleppung in Lüftungssysteme 🔴 Risiko Fortgesetzte Wäschetrocknung im feuchten Keller Permanente Luftfeuchte >70 % RH, dauerhafte Schimmelregeneration, Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Ursachenverdrängung ("war ja nur kurz nass") Unterschätzung der hygroskopischen Speicherfähigkeit des Mauerwerks → spätere Schimmelbildung trotz scheinbarer Trockenlegung ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbehebung am Kellerfenster (Abdichtung, Fensterbank) Dauerhafte Vermeidung jeglichen Regenwassereintrags – langfristige Kostenersparnis bei Sanierung und Energieverbrauch ✅ Chance Einbau eines kontrollierten Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) Nachhaltige Reduktion der Luftfeuchte bei gleichzeitiger Energieeinsparung – auch für zukünftige Nutzungen nutzbar ✅ Chance Fachliche Dokumentation des Schadens durch Sachverständigen Schaffung einer rechtlich sicheren Grundlage für Versicherungsansprüche oder Gewährleistungsregress ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung des Kellers Mögliche Umnutzung als wohnlicher Raum nach Sanierung und Dämmung – Werterhalt und -steigerung ✅ Chance Einbau eines Smart-Luftentfeuchters mit Feuchte- und Sporenmonitoring Frühwarnsystem vor erneutem Feuchteeintrag oder Schimmelbildung – präventive Wartung möglich Orientierungshilfen
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schimmelsachverständigen nach DIN 1946-6 oder VDI 4002 für eine Feuchtemessung (kalibriertes Gerät) und Sporenanalyse – kein Eigenversuch vorher.
- Wäschetrocknung sofort stoppen: Verlagern Sie das Trocknen umgehend in einen trockenen, gut belüfteten Raum; nutzen Sie ggf. einen externen Wäschetrockner mit Abluft nach außen.
- Fenster- und Fensterbank-System prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um Regeneintrag dauerhaft zu unterbinden (z. B. Spritzwasserschutz, Neugestaltung der Fensterbank mit Überstand).
- Luftfeuchte langfristig senken: Installieren Sie einen dezentralen Luftentfeuchter mit Feuchtesensor und automatischer Abschaltung – nicht nur während der Trocknungsphase, sondern dauerhaft.
- Aufzeichnung aller Maßnahmen führen: Dokumentieren Sie alle Befunde, Gutachten, Rechnungen und Fotos chronologisch – für Versicherung, Sanierer und zukünftige Verkaufsunterlagen.
- Sanierung nur durch zertifizierten Betrieb: Lassen Sie die Schimmelentfernung ausschließlich von einem nach DIN 18025 zertifizierten Sanierungsunternehmen durchführen – fordern Sie den Zertifikatsnachweis ein.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der Luft. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Holzfäule führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (z.B. durch eine Drainage) oder von innen (z.B. durch eine Innendämmung) erfolgen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tropfen auf der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Lüftung. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Schimmelbildung und kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation, Hygrometer. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Kies, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Wasser vom Haus fernzuhalten. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Sickerrohr, Fundament, Kellerabdichtung. - Schimmelentferner
- Schimmelentferner sind chemische Produkte, die zur Beseitigung von Schimmel eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel Biozide, die die Schimmelpilze abtöten.
Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Schimmelpilz, Desinfektion.
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
Häufige Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, undichte Rohre oder Schäden durch Hochwasser oder starken Regen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen. Manchmal ist er auch versteckt hinter Verkleidungen oder Möbeln. Bei Verdacht sollte man die betroffenen Bereiche genauer untersuchen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. - Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit geeignetem Schimmelentferner selbst behandelt werden. Wichtig ist dabei, Schutzkleidung zu tragen und für gute Belüftung zu sorgen. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte man jedoch einen Fachmann beauftragen, um eine fachgerechte Entfernung sicherzustellen und die Ursache zu beheben. - Welche Maßnahmen helfen, um Feuchtigkeit im Keller vorzubeugen?
Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Waschen oder Trocknen von Wäsche, ist wichtig. Eine gute Abdichtung der Kellerwände und eine Drainage können ebenfalls helfen, Feuchtigkeit fernzuhalten. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Innendämmung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei Schimmel im Keller beachten?
Als Mieter ist man verpflichtet, den Vermieter über Schimmelbefall zu informieren. Als Eigentümer ist man für die Beseitigung des Schimmels verantwortlich und muss gegebenenfalls auch Nachbarn informieren, wenn der Schimmelbefall Auswirkungen auf deren Wohnungen hat. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Kellersanierung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel. Ein persönliches Beratungsgespräch und ein detaillierter Kostenvoranschlag sind ebenfalls wichtig. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden, die auch Maßnahmen zur Kellerabdichtung umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten.
- Keller richtig lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel in Wohnräumen. - Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Behebung. - Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die Risiken und Symptome von Schimmelbelastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Schimmel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand & Schimmel: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Schimmel Keller, Kellerwand sanieren, Feuchtigkeit Keller, Schimmelbildung, Wasserschaden Keller
