Kellerwand undicht: Fugen abdichten – Innen oder Außen? Kosten,Techniken, Produkte
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Kellerwand aus Ziegelmauerwerk. Es werden verschiedene Optionen wie die Reparatur der äußeren Bitumenschicht, das Ausfugen von Rissen und die Entwässerung durch ein Bohrloch diskutiert. Die Kosten für eine professionelle Außenabdichtung werden ebenso thematisiert wie die Risiken von eindringendem Wasser von unten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
Die Kellerwände meines Reihenhauses (Baujahr. 1960) sind außen mit Bitumenfolie o.ä. abgedichtet, welche offenbar nicht mehr dicht ist, denn bei heftigen Regenfällen dringt Wasser an einem ca. 3 m langen Stück Wand nach innen und steht dann einige Millimeter hoch in einem Teil des Kellers  -  was nicht tragisch ist, aber lästig. Das Wasser sickert bzw. läuft jeweils an den Stellen herein, an denen die Zementfugen der Ziegelwand brüchig geworden sind oder ganz herausgebrochen sind, während an den intakten Mauerfugen keine Spuren von eindringendem Wasser zu sehen sind. Deswegen hoffe ich, das Problem durch Ausbesserung der brüchigen Fugen beseitigen zu können. Meine Frage: kann ich dafür gewöhnlichen Zementmörtel nehmen, oder gibt es dafür spellielle Produkte oder besondere Techniken?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
  • Gerhard König
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, die durch undichte Fugen in der Ziegelwand verursacht wird. Da Ihr Haus aus dem Jahr 1960 stammt und die Abdichtung außen liegt, ist es wichtig, die Ursache genau zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Bausanierung) die Ursache der Undichtigkeit genau untersuchen.
    • Abdichtung von außen: Die langfristig beste Lösung ist die Abdichtung der Kellerwand von außen. Dies ist zwar aufwändiger, behebt aber das Problem an der Wurzel.
    • Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen ist nur eine Notlösung, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. Hierbei werden die Fugen mit speziellem Zementmörtel oder Injektionsharzen abgedichtet.
    • Materialien: Verwenden Sie für die Ausbesserung der Fugen diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit nicht einzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, lassen Sie eine professionelle Analyse durchführen, um die richtige Vorgehensweise und die geeigneten Materialien zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kellerwand aus dem Baujahr 1960 mit Bitumenabdichtung, bei der Wasser durch brüchige Zementfugen eindringt. Die Annahme, dass allein das Ausbessern der Fugen das Problem dauerhaft löst, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die undichte Bitumenabdichtung und die porösen Fugen deuten auf eine unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung hin. Bei einem Baujahr 1960 ist zudem mit potenziell schadstoffhaltigen Altlasten wie Teer oder Asbest in alten Klebern zu rechnen. Das bloße Abdichten der Fugen von innen kann zu massiven Bauschäden führen, da das Wasser dann hinter der Wand aufsteigt und Frostschäden oder Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Gewöhnlicher Zementmörtel ist für die Abdichtung von Kellermauerwerk ungeeignet, da er rissig wird und keine dauerhafte Sperrwirkung gegen drückendes Wasser bietet. Stattdessen sind spezielle Injektionsmörtel oder mineralische Dichtschlämmen erforderlich, die jedoch nur eine temporäre Lösung darstellen, wenn die äußere Abdichtung defekt ist.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist eine nachträgliche Außenabdichtung (Kellerwanne oder Vertikalabdichtung) mit Freilegung des Mauerwerks. Alternativ kann eine Innenabdichtung mit einer weißen Wanne (WU-Beton) oder einer Drainageplatte mit Noppenbahn in Betracht gezogen werden, was jedoch eine fachmännische Planung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme inklusive Feuchtemessung und Prüfung auf Schadstoffe durchführen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Fugenabdichtung, da diese das Problem verschlimmern können. Planen Sie eine professionelle Außenabdichtung oder eine geprüfte Innenabdichtung nach DINAbk. 18195.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Feuchteschadensituation an einer Kellerwand aus Ziegelmauerwerk (Baujahr 1960), bei der Wasser gezielt an defekten Fugen eindringt – ein deutlicher Hinweis auf Versagen der ursprünglichen Außenabdichtung und auf strukturelle Schwächen im Fugenverbund.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Wasserinfiltration ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein Indikator für langfristige Schäden: Feuchtigkeit fördert Salzausblühungen, Mörtelzerstörung, Putzabplatzungen und – bei Dauerfeuchte – Schimmelbildung im Keller, was gesundheitliche Risiken birgt.
    ⚠️ Korrektur: Gewöhnlicher Zementmörtel ist für diesen Zweck ungeeignet: Er ist nicht wasserdicht, nicht dehnfähig und haftet bei Feuchte schlecht – ein solcher ‚Notbehelf‘ verschlechtert langfristig die Situation durch kapillare Wasserleitung und Spannungsrisse.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Dichtschlämmen) ist bei aktiver Wasserdruckbeanspruchung (wie hier bei Regen) grundsätzlich nicht nachhaltig – sie verlagert das Problem, führt zu Schäden an Innenputz und birgt Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenfolie ist vermutlich rissig, abgelöst oder durch Wurzeln/Erddruck beschädigt; eine bloße Fugensanierung ohne Behebung der Ursache (Außenabdichtung) ist technisch unzulässig und führt zu wiederholtem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Feuchte- und Schadensdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022-1), um Druckwasser- vs. Sickerwasserlage, Salzgehalt und Substanzschäden zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung mit Bauphysik-Kompetenz – eine Sanierung von außen (z. B. mit bituminöser oder polymer-modifizierter Abdichtung, Drainage und Rückstauklappe) ist die einzige dauerhafte Lösung; Innenmaßnahmen sind nur bei physischer Unzugänglichkeit der Außenwand zulässig und erfordern eine vollständige, druckwasserdichte Innendichtung mit Entwässerungssystem.
    Bitumenfolie
    Eine Bitumenfolie ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig im Kellerbereich eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet. Für die Kellerabdichtung werden spezielle Zementmörtel eingesetzt, die wasserabweisend und diffusionsoffen sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Mauermörtel
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Injektionsharz
    Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die in Risse und Hohlräume im Mauerwerk injiziert werden, um diese abzudichten. Sie werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Bauwerksabdichtung, Sanierung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine schnelle Beseitigung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Gesundheitsschaden
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Techniken und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung
    Ziegelwand
    Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Ziegel sind ein traditioneller Baustoff, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Ziegelwände sind robust und langlebig, können aber bei Feuchtigkeitsproblemen anfällig sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauer, Baustoff
    1. Frage: Welche Vorteile hat eine Kellerabdichtung von außen?
      Antwort: Eine Außenabdichtung ist die nachhaltigste Lösung, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit direkt an der Quelle verhindert. Sie schützt die Bausubstanz langfristig und verhindert Folgeschäden wie Schimmelbildung.
    2. Frage: Wann ist eine Kellerabdichtung von innen sinnvoll?
      Antwort: Eine Innenabdichtung ist sinnvoll, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist, beispielsweise aufgrund von Bebauung oder schwer zugänglichen Bereichen. Sie ist jedoch eher als Notlösung zu betrachten und erfordert eine sorgfältige Ausführung.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Fugenabdichtung?
      Antwort: Für die Fugenabdichtung eignen sich spezielle Zementmörtel, die wasserabweisend und diffusionsoffen sind. Auch Injektionsharze können verwendet werden, um Risse und Hohlräume in den Fugen zu verschließen.
    4. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Antwort: Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    5. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Frage: Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Frage: Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Fugenabdichtung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere Wochen dauern kann.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Ursachen von feuchten Kellern
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften.
      Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Informationen zu den Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden.
  2. Kellerwand abdichten: Bitumenreparatur vs. Ausfugen
    Hallo Herr König, . ich glaube kaum, dass ...
    Hallo Herr König,
    ich glaube kaum, dass es etwas nützen würde einfach neu auszufugen. Das eindringende Wasser wird sich einen anderen Weg suchen. Als dauerhaft erweist sich gewiss nur eine fachgerechte Reparatur von außen um das eindringende Wasser zu stoppen, sprich die Bitumenschicht zu ersetzen.
    Gruß aus Wiesbaden
    Christoph Kornmayer
  3. Kosten Kellerabdichtung: Fassade, Fenster, Hof – Richtwerte
    Noch zwei weitere Fragen, bitte.
    Vielen Dank, Herr Kornmayer. Darf ich bitte noch folgendes fragen:
    1. In welcher Größenordnung würden sich denn die Kosten für die Reparatur der Außendichtung bewegen bei einem Reihenhaus auf der Vorderseite, mit 7 m Fassade und zwei Kellerfensterschächten, wobei der gepflasterte Hof aufgerissen werden müsste?
    2. Wenn ich nichts mache und eine bis zwei leichte Kellerüberschwemmungen pro Jahr in Kauf nehme, besteht dann die Gefahr, dass das Problem sich verschlimmert? Und wenn ja, wie schnell: nur allmählich im Lauf von Jahrzehnten oder Jahren oder etwa schneller?
    • Gerhard König
  4. Kellerwand undicht: Wasser von unten? Drainage-Lösung
    Foto von Edmund Bromm
    Und was, wenn wie Herr Kornmayer schreibt, dann ...
    Und was, wenn wie Herr Kornmayer schreibt, dann das Wasser von unten eindringt?
    Jetzt kommt es drauf an, ob das Wasser von oben oder nur von der Seite eindringt.
    Weil, wenn es sicher nicht von unten kommt, könnten Sie auch ein Loch bohren und einfach entwässern.
  5. Kellerwand entwässern: Bohrloch-Positionierung & Risiken
    Danke, aber wo und wie kann ich denn selbst ein Loch bohren
    und entwässern?
    Innen sickert das Wasser schon im unteren Teil der Kelleraußenwand ein, aber außen kommt es möglicherweise von oben, wo das Hauptleitungsrohr vom Wasserwerk (1 m unter der Erde) oder wo das Internetkabel (5 cm unter der Erde) hereinkommt. Diese Stellen sind zwar innen trocken, aber möglicherweise ist die PU-Schaum-Dichtung außen spröde geworden, und das Wasser sickert dann vielleicht in den Außenwandfugen nach unten.
    • Gerhard König
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerwand undicht: Ursachen, Abdichtung und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Kellerwand aus Ziegelmauerwerk. Es werden verschiedene Optionen wie die Reparatur der äußeren Bitumenschicht, das Ausfugen von Rissen und die Entwässerung durch ein Bohrloch diskutiert. Die Kosten für eine professionelle Außenabdichtung werden ebenso thematisiert wie die Risiken von eindringendem Wasser von unten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerwand abdichten: Bitumenreparatur vs. Ausfugen ist das bloße Ausfugen der Kellerwandfugen keine dauerhafte Lösung, da sich das Wasser einen anderen Weg suchen wird. Eine fachgerechte Reparatur der Bitumenschicht von außen wird empfohlen, um das Problem an der Wurzel zu packen.
    💰 Kosten: Im Beitrag Kosten Kellerabdichtung: Fassade, Fenster, Hof – Richtwerte werden die potenziellen Kosten für die Reparatur der Außendichtung bei einem Reihenhaus mit 7 m Fassade und zwei Kellerfensterschächten erörtert. Die Kosten hängen stark vom Aufwand für das Aufreißen des gepflasterten Hofs ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung, die im Beitrag Kellerwand undicht: Wasser von unten? Drainage-Lösung angesprochen wird, ist die Entwässerung durch ein Bohrloch, falls das Wasser nicht von unten eindringt. Die genaue Positionierung und Durchführung dieser Maßnahme wird im Beitrag Kellerwand entwässern: Bohrloch-Positionierung & Risiken weiter diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Vor der Durchführung von Maßnahmen zur Kellerabdichtung sollte die Ursache des Wassereintritts genau analysiert werden. Es ist wichtig zu klären, ob das Wasser von oben, von der Seite oder von unten eindringt, um die richtige Abdichtungstechnik auszuwählen. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann für Bausanierung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dichtigkeit der Hauptleitungsrohre und Internetkabel-Einführungen, wie im Beitrag Kellerwand entwässern: Bohrloch-Positionierung & Risiken beschrieben. Diese Stellen könnten Schwachstellen in der Kellerabdichtung darstellen. Ziehen Sie eine professionelle Inspektion der Bitumenabdichtung in Betracht, um den Zustand zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Fuge, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Fuge, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Fuge, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand undicht: Fugen abdichten – Innen oder Außen? Kosten,Techniken, Produkte
Suche nach: Kellerwand undicht? Fugen abdichten!
Suche nach: Kellerwand abdichten, Fugen abdichten, Kellerwand undicht, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Ziegelwand abdichten, Mauerfugen sanieren
