Feuchter Keller: Wasser in Kellerwänden durch Risse? Ursachen, Abdichtung & Kosten
❓ Fragestellung: Feuchter Keller: Wasser in Kellerwänden durch Risse? Ursachen, Abdichtung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch unabhängige Experten; Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel bei langanhaltender Feuchtigkeit – auch bei fehlender Sichtbarkeit des Befalls; Alle drei heben die besondere Risikolage bei Gebäuden aus 1903 hervor: fehlende horizontale/vertikale Abdichtung, potenzielle Asbestbelastung, mangelnde Drainage und altersbedingte Setzungsanfälligkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige umfassende, schriftliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069), ergänzt durch Schadstoffanalyse, geotechnisches Gutachten und statische Bewertung. Verpressung darf nur als vorübergehende, begleitende Maßnahme im Gesamtkonzept eingesetzt werden – niemals als Alleinlösung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit und Wassereintritt in einem Keller aus dem Jahr 1903. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie kristalline Abdichtungen, sowie mögliche Ursachen wie ein steigender Grundwasserspiegel durch defekte Abwasserleitungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung vor der Durchführung von Abdichtungsarbeiten wird betont.
Hallo an alle Experten,
auch ich habe einen feuchten Keller. Und brauche Hilfe.
Das Haus ist von 1903. Die Kellerwände waren schon immer feucht. Es trat aber bis vor ca. 3 Jahren kein Wasser aus den Wänden aus. Sehr viele in der Straße hatten schon immer Wasser im Keller. Sie leben damit. Dieser Keller hatte das halt bisher nicht. Eine Abdichtung horizontal oder vertikal besteht wahrscheinlich nicht. Auch keine Drainage.
Vor ca. 3 Jahren trat dann gelegentlich (ca. alle 2-3 Monate) eine geringe Menge klares Wasser aus den Wänden aus. Seit diesem Frühjahr hat die Wassermenge nun erheblich zugenommen. Die Mieter holen täglich 30-80 Liter Wasser aus dem Keller. Die Wände in der Erdgeschosswohnung sind trocken (gemessen letzten Mittwoch). Schimmel ist nirgenwo sichtbar.
Der Keller ist kein Nutzkeller. Er muss also nicht total trocken werden. Aber Wasser in der Menge darf nicht austreten. Es muss also etwas geschehen.
Die Wohnung ist teilunterkellert. Das Wasser tritt hauptsächlich aus 3 feinen Mauerrissen an der Straßenseite des Kellers aus, aber auch aus einer Stelle an der Gartenseite. Und aus einer feinen Spalte in der Bodenplatte. Die Bodenplatte ist nicht tragend (laut Auskunft eines Gutachters der letzten Mittwoch im Keller war.).
Die Stadtwerke haben die zuführende Wasserleitung geprüft und sind überzeugt, dass keine Undichtigkeit in der zuführenden Leitung vorhanden ist.
Letzten Mittwoch war ein Gutachter im Keller und hat mir erklärt, dass das kommende und gehende Wasser zu Erdbewegungen im umgebenden Boden führt, sodass sich Höhlen unter der Bodenplatte und an den Mauerwänden bilden. (Die tiefste Höhle, die er je gesehen hat, soll 1,60 Meter tief gewesen sein.). Dadurch komme es zu Setzungsrissen in den Wänden, durch die Wasser dann vermehrt eintreten kann.
Er hat die Feuchtigkeit in den Kellerwände gemessen und die Wände sind egal wo und in welcher Höhe überall über 90 % feucht, bis zu 97 %. Die Wände in der Wohnung drüber sind trocken (hat er gemessen).
Er sagt, dass die Kellerwände von außen abgedichtet werden müssen. Da man wegen Überbauung nicht von außen ran kommt, empfiehlt er ein Verpressverfahren.
Dazu werden Löcher in die Kellerwände gebohrt, bis nach außen durch. Und durch diese Löcher wird Abdichtungsmaterial auf die Außenseite der Kellerwand gepresst, das dann die Höhlen ausfüllt und die Kelleraußenwände wasserundurchlässig von unten bis oben umgibt. Da alle Wände total nass sind muss das ringsum gemacht werden. Die Umgebung des Risses in der Bodenplatte würde auch so behandelt, in der Hoffnung, dass das ausreicht.
Er empfiehlt für die Verpressung die "Bagrat Silikat-Technologie". (Falls ich das so nicht benennen darf, bitte diesen Teil des Postings löschen.) Kosten um die 15 T €. Ein Fachmann dieser Firma kommt morgen sich den Keller ansehen.
Da ich keine Ahnung von so was habe, meine Fragen an Euch:
1. Ist das, was der Gutachter mir gesagt hat, so stimmig?
2. Kennt jemand von Euch dieses Bagrat-Verfahren und kann mir dazu etwas sagen? Vielleicht hat ja sogar jemand Erfahrung damit? Über die Suchfunktion habe ich dazu nichts gefunden.
3. Gibt es andere sinnvolle (eventuell preiswertere) Möglichkeiten?
Ich hoffe sehr, dass mir jemand antwortet, auch wenn das der x-te feuchte Keller ist.
Liebe Grüße sendet Ursa
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Standsicherheit durch einen zertifizierten Bauingenieur – die dokumentierten Risse, Hohlräume unter der Bodenplatte und tägliche Wassermengen von 30–80 L können die statische Integrität des 1903 errichteten Gebäudes gefährden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohr- oder Verpressmaßnahme Asbest- und Schadstoffanalyse des historischen Mauerwerks verpflichtend – besonders bei Sanierungen in Altbauten ab 1900.
    ⚠️ WICHTIG: Hydrogeologische Untersuchung des Grundwasserstands und der Fließrichtung vor Verpressung: Kein Injektionsverfahren ersetzt dauerhaft eine Außendichtung bei drückender Feuchte und fehlender Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemesswerte von 90–97 % in den Kellerwänden erfordern sofortige Schimmel-Sanierung nach DINAbk. 18025 – auch bei sichtbar fehlendem Befall, da mikrobielle Besiedlung hinter Verkleidungen nahezu zwangsläufig ist.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit und Wasser in Ihrem Keller haben. Da das Haus von 1903 ist und die Kellerwände schon immer feucht waren, deutet dies auf ein grundsätzliches Problem mit der Abdichtung hin. Die Tatsache, dass seit einiger Zeit Wasser durch Risse in den Wänden eindringt, verschärft die Situation.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Wasserleitung: Eine defekte Leitung kann zu Wassereintritt führen.
    • Mangelhafte oder fehlende Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände kann das Eindringen von Wasser begünstigen.
    • Risse in den Kellerwänden: Risse können durch Setzungen, Erdbewegungen oder Überbauung entstanden sein und als Eintrittspforten für Wasser dienen.
    • Fehlende oder defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Gebäude staut und in den Keller eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Problems genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Eine Verpressung der Risse kann eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Eine umfassende Abdichtung der Kelleraußenwände und gegebenenfalls die Installation einer Drainage sind möglicherweise erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Gebäude von 1903 mit erheblichem Wassereintritt (30-80 Liter täglich) aus Rissen in Wänden und Bodenplatte. Die Feuchtigkeitsmesswerte von über 90% in den Kellerwänden sind alarmierend und deuten auf eine massive Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Der Gutachter hat die Ursache plausibel auf Erdbewegungen und Setzungsrisse zurückgeführt, was bei einem so alten Gebäude ohne horizontale oder vertikale Abdichtung nachvollziehbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Gutachters, dass eine Außenabdichtung erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Da eine konventionelle Freilegung aufgrund von Überbauung nicht möglich ist, stellt ein Verpressverfahren eine sinnvolle Alternative dar. Die Messung der Feuchtigkeit in allen Wandbereichen und die Feststellung trockener Wohnungswände sind wichtige Indikatoren für die Begrenzung des Problems auf den Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bodenplatte nicht tragend sei, sollte kritisch hinterfragt werden. Auch wenn sie nicht primär lastabtragend ist, kann sie für die Standsicherheit des Gebäudes relevant sein. Zudem ist die Behauptung, dass Schimmel nicht sichtbar sei, bei 90-97% Feuchtigkeit in den Wänden nicht beruhigend, da Schimmelbildung oft hinter Verkleidungen oder in Hohlräumen unsichtbar bleibt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Informationen zur genauen Beschaffenheit des Mauerwerks (Ziegel, Naturstein) und zur Grundwassersituation. Vor einer Verpressung sollte zwingend ein hydrogeologisches Gutachten zur Ermittlung des Grundwasserstands und der Fließrichtung eingeholt werden. Auch die Prüfung auf mögliche Schadstoffe wie Asbest im alten Mauerwerk ist vor Bohrungen unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die tägliche Wassermenge von 30-80 Litern stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die vom Gutachter beschriebenen Hohlräume unter der Bodenplatte können zu unkontrollierten Setzungen führen, die die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden. Ohne sofortige Maßnahmen drohen langfristig Schäden an der tragenden Struktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zunächst einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Altbausanierung, der die Standsicherheit des Gebäudes beurteilt und die Notwendigkeit von Sofortmaßnahmen prüft. Lassen Sie vor der Entscheidung für das Bagrat-Verfahren mindestens zwei weitere Angebote von spezialisierten Fachfirmen für Injektionsverfahren einholen. Klären Sie zudem mit Ihrer Gebäudeversicherung, ob Schäden durch Erdbewegungen abgedeckt sind. Führen Sie parallel eine regelmäßige Überwachung der Risse mit Rissmonitoren durch, um Bewegungen zu dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Altbau (Baujahr 1903) mit massivem Feuchteproblem im Keller, das sich in den letzten drei Jahren deutlich verschärft hat – von gelegentlichem Wasseraustritt zu täglich 30–80 Litern aus Rissen in Wänden und Bodenplatte. Die Feuchtemessung mit 90–97 % an allen Kellerwänden deutet auf eine massive kapillare und drückende Feuchtebelastung hin, nicht auf oberflächliche Kondensation. Die Aussage des Gutachters zu Erdbewegungen und Höhlenbildung unter der Bodenplatte ist plausibel bei alten, nicht tragenden Bodenplatten und fehlender Drainage – jedoch nicht ohne weiteres verifizierbar ohne geotechnische Untersuchung.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wassereinwirkung gefährdet die statische Integrität der historischen Mauerwerkskonstruktion langfristig, insbesondere bei fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie fehlender Entwässerung. Die Risse sind nicht nur Eintrittspunkte für Wasser, sondern potenzielle Schwachstellen für weitere Setzungen und Salzausblühungen, die das Mauerwerk zerstören können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verpressverfahren die Außenabdichtung 'von innen' vollständig ersetzen kann, ist fachlich nicht haltbar: Verpressung füllt Hohlräume und reduziert Wasserstrom, schafft aber keine durchgängige, dauerhafte Sperrschicht wie eine fachgerechte Außendichtung – besonders bei fehlender Drainage bleibt der hydrostatische Druck bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Drainage ist ein zentraler, nicht erwähnter Risikofaktor: Ohne Ableitung des Sickerwassers bleibt der Druck auf die Kellerwand bestehen, was jede innenliegende Maßnahme langfristig unterläuft. Auch die fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. unter der Kellerdecke) ermöglicht kapillaren Aufstieg – dies erklärt die Trockenheit der darüberliegenden Wohnung trotz extrem feuchter Kellerwände.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die 'Bagrat Silikat-Technologie' eine wasserundurchlässige Umhüllung 'von unten bis oben' erzeugt, ist irreführend: Silikatverpressungen wirken primär wasserabweisend im Porenraum, nicht als geschlossene Sperrschicht – sie sind nicht für drückendes Wasser nach DIN 18195-4 zugelassen und bieten keine langfristige Garantie gegen hydrostatischen Druck.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, bei fehlender Außenzugänglichkeit ein Verfahren zu prüfen, ist grundsätzlich nachvollziehbar – jedoch nur als vorübergehende oder ergänzende Maßnahme im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierungskonzeption, nicht als Alleinlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Ursachenanalyse durchführt – inkl. geotechnischer Bewertung, Prüfung der Bodenplatte auf Tragfähigkeit, Messung des Grundwasserspiegels und Abklärung der Entwässerungssituation. Keine Vertragsunterzeichnung vor Vorlage eines schriftlichen, mehrseitigen Gutachtens mit klaren Aussagen zu Ursache, Wirkung und Sanierungsalternativen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch unabhängige Experten.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel bei langanhaltender Feuchtigkeit – auch bei fehlender Sichtbarkeit des Befalls.
    • Alle drei heben die besondere Risikolage bei Gebäuden aus 1903 hervor: fehlende horizontale/vertikale Abdichtung, potenzielle Asbestbelastung, mangelnde Drainage und altersbedingte Setzungsanfälligkeit.
    • GoogleAI spricht von "mangelhafter oder fehlender Abdichtung" als mögliche Ursache – ohne explizit auf die fehlende Drainage einzugehen, während DeepSeek und Qwen diese als zentralen, nicht erwähnten Risikofaktor identifizieren.
    • GoogleAI nennt Verpressung als "kurzfristige Lösung", Qwen relativiert dies stark und weist auf die fehlende Zulassung für drückendes Wasser hin – DeepSeek bewertet Verpressung als "sinnvolle Alternative", aber nur unter Vorbehalt geotechnischer Klärung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer regelmäßigen Rissmonitoring-Dokumentation – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen betont die kritische Rolle der fehlenden horizontalen Sperrschicht (z. B. unter Kellerdecke) zur Erklärung des kapillaren Aufstiegs – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgeführt wird.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide ein hydrogeologisches Gutachten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht deutlich der Behauptung, Bagrat-Silikat-Verpressung erzeuge eine "wasserundurchlässige Umhüllung von unten bis oben": Sie stellt klar, dass Silikatverpressungen nicht für drückendes Wasser zugelassen sind (DIN 18195-4) und keine Ersatzlösung für Außendichtung darstellen. GoogleAI und DeepSeek bewerten Verpressung hingegen als technisch vertretbare Maßnahme – ohne diese entscheidende Limitation zu benennen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Verpflichtung zur Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – Qwen präzisiert die Qualifikation (DIN 18069 / DGfM), DeepSeek nennt "Bauingenieur für Altbausanierung", GoogleAI "Fachmann für Kellerabdichtung". Die sicherste Empfehlung ist: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18069, zusätzlich mit geotechnischer Kompetenz.
    Standsicherheitsrisiko durch Risse & Hohlräume ✅ Alle drei KIs bestätigen erhebliches Risiko – insbesondere bei 1903-Bau und dokumentierter Wassermenge (30–80 L/d). Sofortige statische Bewertung erforderlich.
    Asbest- und Schadstoffanalyse vor Sanierung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit Asbestprüfung; GoogleAI erwähnt Asbest nur allgemein in Sicherheitshinweisen. Konsens: Verpflichtend vor Bohrungen oder Verpressung.
    Dringlichkeit der Drainageprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die zentrale Bedeutung einer funktionsfähigen Drainage, GoogleAI erwähnt sie nur indirekt. Konsens: Fehlende/defekte Drainage ist ein zentraler, systemischer Risikofaktor.
    Verpressung als langfristige Abdichtungslösung ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Verpressung als vertretbare (wenn auch begrenzte) Maßnahme; Qwen widerspricht klar: Silikatverpressung ersetzt keine Außendichtung bei drückendem Wasser (DIN 18195-4). Sicherere Einschätzung von Qwen wird übernommen.
    Erforderlichkeit geotechnischer Untersuchung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ein hydrogeologisches Gutachten – GoogleAI nicht. Konsens: Grundwasserlage muss vor Verpressung bekannt sein; fehlende Daten machen jedes Verfahren risikoreich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch Hohlräume unter der Bodenplatte Langfristige Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Gebäudes – Risiko von Rissfortschritten bis hin zu lokalen Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohrarbeiten ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker; rechtliche Haftung; Sanierungsstopps und Nachbesserungen mit hohen Zusatzkosten
    🔴 Risiko Langfristige Salzausblühungen durch kapillaren Feuchteaufstieg Zerstörung des historischen Mauerwerks (Ausblühungen, Auskrustungen, Steinaufsplitterung); irreversible Substanzverluste
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Drainage bei anhaltendem Grundwasserdruck Unterlaufung aller Abdichtungsmaßnahmen (auch Verpressung); dauerhafte Feuchte- und Wassereinwirkung trotz Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Verfahren bei drückender Feuchte (z. B. Silikatverpressung nach DIN 18195-4) Sanierungsversagen, Kostenverlust, Verschlimmerung des Schadens, keine Gewährleistung oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Gezielte Injektionsverfahren als ergänzende Maßnahme bei nicht freilegbaren Außenwänden Effektive Reduktion des Wassereintrags im Einzelfall – zeitlich begrenzte Entlastung bis zur langfristigen Außendichtung
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Sperrschicht-Einbringung unter Kellerdecke Unterbrechung des kapillaren Feuchteaufstiegs – entscheidende Maßnahme zur Trockenlegung der darüberliegenden Geschosse
    ✅ Chance Historische Mauerwerksanalyse (Ziegel/Naturstein) vor Sanierung Wahl materialschonender, diffusionsoffener Verfahren – Erhalt der Substanz und Vermeidung von Schäden durch falsche Abdichtung
    ✅ Chance Regelmäßiges Rissmonitoring mit dokumentierter Langzeitbeobachtung Objektive Datengrundlage für Versicherung, Behörden und Sanierungskonzeption – klare Abgrenzung von altersbedingten zu schadensbedingten Bewegungen
    ✅ Chance Einbindung der Gebäudeversicherung bei Schäden durch Erdbewegungen Mögliche Kostenerstattung oder Mitfinanzierung – vorausgesetzt, die Schadensursache wird fachlich nachgewiesen und dokumentiert
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Altbausanierung (DIN 18069), der die Standsicherheit des Gebäudes bei Rissen und Hohlräumen bewertet – mit schriftlichem Gutachten vor Beginn aller Arbeiten.
    2. Asbest- und Schadstoffanalyse durchführen: Lassen Sie vor jeglichen Bohr- oder Verpressarbeiten Proben des Mauerwerks und Putzes von einem akkreditierten Labor auf Asbest, Schwermetalle und andere Altlasten untersuchen.
    3. Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie ein hydrogeologisches Gutachten zur Bestimmung des Grundwasserstands, der Fließrichtung und der Bodenbeschaffenheit – unverzichtbar vor Entscheidung über Verpressung oder Drainage.
    4. Drainage und Entwässerung überprüfen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der Inspektion der äußeren Drainage (falls zugänglich) und der Untersuchung auf Sickerwasserstau – inkl. Sondierung und eventueller Nachinstallation.
    5. Feuchte- und Schimmel-Sanierung nach DIN 18025 beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schimmelsanierung – unabhängig von Sichtbarkeit des Befalls, da bei 90–97 % Wandfeuchte mikrobielle Kontamination praktisch zwangsläufig ist.
    6. Mindestens drei Fachangebote einholen: Fordern Sie schriftliche, detaillierte Sanierungskonzepte von mindestens drei spezialisierten Altbausanierungsfirmen – mit klaren Angaben zu Verfahren, Nachweisen, Zulassungen (DIN 18195), Garantien und Vor-Ort-Prüfungen.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung oder Injektion. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Dränrohr
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode, bei der Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Fugen in den Kellerwänden gepresst werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Dichtungsmittel, Injektionsharz
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kellerbereich kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Porenraum, Oberflächenspannung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Erdreich, die zu Spannungen und Rissen in den Kellerwänden führen können. Sie sind oft ein Zeichen für statische Probleme.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände, Risse in den Wänden, eine defekte Drainage oder Undichtigkeiten in Wasserleitungen. Auch aufstauendes Sickerwasser kann eine Ursache sein. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung auf der Innenseite der Kellerwand), die Injektion von Dichtungsmitteln in Risse und Fugen oder die Installation einer Drainage. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Ursache des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren und hängen von der Art des Verfahrens, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2.000 Euro pro laufendem Meter Kellerwand. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    4. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle daher, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man einen Fachmann zurate ziehen, der die Art des Schimmels bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen kann.
    6. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
    7. Was bedeutet "Verpressen" von Rissen?
      Beim Verpressen werden Risse in den Kellerwänden mit einem speziellen Dichtungsmittel unter Druck verfüllt. Dies soll das Eindringen von Wasser verhindern. Das Verpressen ist oft nur eine kurzfristige Lösung und behebt nicht die Ursache des Problems.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist wichtig, um die individuellen Gegebenheiten zu besprechen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Ursachen für feuchte Wände im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen und wie man sie erkennt.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung von Schimmel und zur fachgerechten Beseitigung.
    • Drainage für den Keller: Notwendigkeit und Kosten
      Wann eine Drainage sinnvoll ist und welche Kosten entstehen.
    • Rissbildung in Kellerwänden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Arten von Rissen und deren Behebung.
  2. Kristalline Kellerabdichtung: Verfahren & Anwendungsbereiche
    Kristalline Abdichtungen
    Hoffen Sie nur, dass hinter den zu verpressenden Flächen nicht so ein Hohlraum von 1,60 m vorhanden ist, der würde beim Verpressen wahrscheinlich unnütz teuer mitverfüllt.
    Seit langem gibt es das von innen durchführbare Verfahren der kristallinen Abdichtungen, bei der die Wände (außer Sandstein!) "zuwachsen" und somit quasi selbst zu einem Teil der Abdichtung werden. Leider wuchsen dabei die Kristalle auch unschön in den Raum hinein. Seit neuestem gibt es diese Abdichtungen auch als System mit abgestimmter Endbeschichtung, sodass weitere Sanierungen entfallen (Putz, Anstrich). Die Räume sind sofort nach Fertigstellung wieder nutzbar. Dieses Verfahren funktioniert sogar bei drückendem Wasser! Weitere Infos gibt es momentan (leider) nur per E-Mail oder Telefon, Kontaktdaten auf Wunsch über Website-Visitenkarte.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kristalline Kellerabdichtung: Verfahren & Anwendungsbereiche" auf die Frage "Feuchter Keller: Wasser in Kellerwänden durch Risse? Ursachen, Abdichtung & Kosten" im BAU-Forum "Keller"
  3. Ursachenforschung: Wasser im Keller – Abdichtung & Maßnahmen
    Foto von Edmund Bromm
    Woher kommt das Wasser und was ist dagegen zu tun?
    Sehr oft werden die Abwasserleitungen durch die Bau-Verwaltungen dicht gemacht, sodass der Grundwasserspiegel ansteigt.
    Es gibt sicher auch noch andere Qellen.
    Aber was ist zu tun?
    Welche Abdichtungsarbeiten sind im Keller machbar/notwendig?
    Immer wieder gibt es heftige Diskussionen welche Abdichtungsarbeiten im Keller notwendig sind.
    Wenn Keller an der Innenseite feucht sind, dann empfehlen sehr viele Fachleute: da hilft nur außen Aufgraben, Abdichten, Einbauen einer Drainanlage und dann auch noch alles mit einer Wärmedämmung versehen usw..
    Vorab sollte jedoch immer genau geprüft werden, woher denn die Feuchte kommt?
    Denn dies muss nicht immer von außen sein!
    Diese Feststellung ist jedoch nicht einfach, und ich kämpfe oft gegen viele alte Vorurteile. Wenn ich ein feuchtes Objekt besichtige, Stelle ich oft fest, dass eine Abdichtung überhaupt nicht möglich ist. Interessant ist, kaum jemand weiß, gegen welch drückendes Wasser was, sollte abgedichtet werden und dann, auch noch wie?
    Denn wenn eine Abdichtung (je nach Lastfall) sinnvoll sein sollte, so müsste man auch darüber diskutieren, wie hoch denn das Wasser an der Außenseite anstehen könnte. Aber auch wie unter dem Haus eine Ergänzung dieser Abdichtung hergestellt werden könnte. Viele Hausbesitzer wissen über-Haupt nicht, ob Stauwasser entstehen kann und kennen auch die Grundwasserstände nicht.
    Meine erste Frage ist oft, wie hoch steht das Wasser im Keller?
    Die Antwort ist meist  -  Wasser steht nicht im Keller, "nur" die Wände sind feucht.
    Dies wird dann davon abgeleitet, dass Wasser eindringen muss, wenn innen die Wände feucht sind. Dass es auch noch andere Möglichkeiten von Feuchteschäden im Keller gibt, ist oft erst nach einer längeren Diskussion verständlich.
    Ein Beispiel aus meiner Praxis.
    An einem großem Gebäudekomplex in der Bundeshauptstadt wurde die Planung für die Abdichtung von einem namhaften Planungsbüro durchgeführt. Bei der Diskussion ergab sich dann, dass die Ab-Dichtung so ausgeführt werden solle, dass diese einen Wasserdruck von
    1,5 Meter standhalten müsste. Dies auch deswegen, weil in unmittelbarer Nachbarschaft ein Wasserlauf war. Dieses Gebäude war aus Ziegelstein gemauert und es war schon vorgesehen, dass als Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt die Abdichtung mit Chromstahlplatten ausgeführt werden sollte. Nun ist zwar das Verfahren durch Eintreiben der Chromstahlplatten
    als eines der sichersten Verfahren gegen kapillare Saugfähigkeit anzusehen. Es ist jedoch nicht geeignet, um eine Abdichtung im Querschnitt gegen Wasserdruck herzustellen. Da Wasser (als Flüssigkeit) ja durch die Anschlussfugen zwischen den Chromstahlplatten eindringen könnte. Des weiteren wurde diskutiert wie dem Wasserdruck von 1,5 Meter Wassersäule entgegen gewirkt werden könnte. Dabei ergab sich, dass zumindest im Bodenbereich eine 75 cm starke Betonplatte eingebaut werden müsste um diesem Druck stand zu halten. Außerdem müssten auch die Wände in einer Art Wanne nach den statischen Erfordernissen wasserdicht angeschlossen werden. All diese Maßnahmen waren jedoch sowohl räumlich als auch technisch als sinnwidrig bezeichnet worden.
    Bei der weiteren Diskussion ergab sich, dass auch eine Abdichtung mit anderen Verfahren und Produkten nicht besser abschneiden könnte.
    Nach dieser Diskussion habe ich mir erlaubt zu fragen, wie oft der Keller im Laufe der letzten Jahre mit den Problemen eindringenden Wassers belastet wurde, dabei stellte sich heraus, dass in den letzten 100 Jahre nie Wasser eingedrungen ist. Hierbei zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich, dass alleine wegen der spekulativen Stauwasserhöhe ein nicht zu vertretender Aufwand betrieben worden wäre.
    Es gab noch viele Diskussionen, aber ich konnte mich letztendlich durchsetzen, dass dann auf eine Abdichtung, sowohl im Mauerwerksquerschnitt als auch gegen aufstauendes oder drückendes Wasser ganz zu verzichten ist.
    Stattdessen konnte ich den Vorschlag einbringen, dass eine Instandsetzung mit dem I-Bau-System © geeignet ist. Dabei handelt es sich um eine Instandsetzung der durch Feuchte und Salz geschädigten Wandinnenseite. Durch das Aufbringen einer dampfdichten Folie mit einem aufgebrachten Putzträger  -  auf den dann in der Regel mit Sanierputz eine trockene Oberfläche herzustellen ist.
    Eine Abdichtung an der Außenseite, sowie an der Unterseite im Mauerwerksquerschnitt könnte zwar auch eine "trockenere" Wand ergeben. Es bleibt die Frage, ob dies nachträglich technisch überhaupt herzustellen ist?
    Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz dieser sehr teuren Maßnahme (Abdichtung von außen) an der Innenseite die gleiche Problematik, nämlich die Tauwasserentstehung und damit der Wechsel zwischen  -  feucht und trocken  -  weiterhin stattfinden würde, was zu den bekannten Problemen führt. Nämlich, dass durch diesen Wechsel, Salze
    a) Feuchtigkeit (hygroskopisch) aufnehmen, und
    b) beim Abtrocknen einen sehr hohen Druck durch die Kristallisation aufbauen werden und weiterhin die Oberflächen zerstören bzw. schädigen.
    Der Bierkrug im Sommer gibt ein gutes Beispiel.
    Um zu verdeutlichen welche Problematik gelöst werden muss, gebrauche ich gerne den Vergleich: Man denke an einen schönen Biergarten, vor sich eine schöne kühle frische Maß und jedem wird sofort klar, dass der Maßkrug an der Außenseite beschlägt, d.h. es entsteht sehr schnell Tauwasser auf Grund der Feuchte in der warmen Luft und der kalten Oberfläche des Kruges. Wobei kein Mensch auf die Idee käme, diesen Krug an der Innenseite abdichten zu wollen, um an der Außenseite das Tauwasser wegzubringen.
    Neben den vielen eigenen Messungen, sowohl der Temperaturen als auch der Feuchte in Kellern, verweise ich insbesondere auf Arbeiten von Herrn Prof. Dr. J. Dreyer und Herrn Dr. Clemens Hecht von der TU in Wien.
    Denn daraus ergibt sich eindeutig, dass es bei Feuchteschäden im Keller sehr oft "nur" Tauwasser-Probleme sind.
    Außerdem kam Prof. Dr.  -  Ing. L. Weichert (ehemals Universität der Bundeswehr München), bei Feuchte- und Temperaturmessungen (Feuchtemessungen, Temperaturmessungen) an Gebäuden, ebenfalls zu solchen Ergebnissen.
    Deren Ergebnisse sind bei meinen Überlegungen entscheidend mit eingeflossen, nach abwägen von Aufwand und Ergebnis, und insbesondere der Kosten eine Instandsetzungen "nur" noch von innen durchzuführen.
    Daraus kann auch abgeleitet werden, wenn es gelingt, dass die Salze in Lösung bleiben (die Mauer also feucht bleibt) und auch die damit zusammenhängenden Kristallisationsprobleme an den Ober-Flächen wegfällt und außerdem die Feuchteabgabe in dem Raum verhindert wird, dann sind diese Keller hochwertig zu nutzen. Im Bedarfsfall ist es ohne Problem auch eine Wärmedämmung in das System einzubauen.
    Nur Nichtfachleute suggerieren den Hausbesitzern, dass durch die Feuchte, die Wände bzw. Mauern geschädigt werden. Es werden nur Ängste geschürt, es stimmt einfach nicht, denn weder der Ziegel noch der Mörtel fault. Logisch ist aber auch, dass es hinter Sanierputzsystemen (auch mit Dichtschlämmen) auch feucht bleibt. Wände "atmen" schließlich die Feuchte nicht aus.
    Noch ein Beispiel aus meiner Praxis:
    1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architektenkammer Bayerns auf meinem Schreibtisch.
    Darin war  -  wie bei solchen Vorhaben üblich  -  davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die A-Dichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort.
    Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, einer überdachter Auffahrt, sowie einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
    Architektenkammer München in der Waisenhausstraße erbaut 1906
    .--- nur auf meiner Homepage zu sehen ---
    Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführbar wären. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass immer die Gefahr besteht, wenn außen aufgegraben wird, eine Entlastung durch den Anpressdruck (aber auch durch die fehlende Auflast) entsteht, und erst recht durch das Verdichten beim Auffüllen Verschiebungen der Wand aber auch Risse auftreten können.
    Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem© nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
    Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
    Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
    Letztendlich wird die von unserer Firma seit über 25 Jahren gemachte Erfahrung mit dem
    I-Bausystem bestätigt, dass durch eine sogenannte Innen-Instandsetzung die Mauer, aber auch der Beton zwar feucht bleibt, aber damit eine kostengünstige und sichere Sanierungsmöglichkeit möglich ist.
    In diesem Zusammenhang ist auch zu fragen, was hilft in einem solchen Fall eigentlich eine Drainanlage?
    Hierzu wird auch sehr oft kontrovers diskutiert.
    Ab wann ist eine Drainanlage sinnvoll?
    Ab wann ist ein Kiesgraben immer eine sinnvolle Maßnahme und auch eine Verbesserung?
    In den letzten Jahren wird sehr oft auch bei alten Gebäuden um das Haus aufgegraben und eine Drainanlage eingebaut, sowie ein Kiesgraben bis zur Oberkante Gelände hochgezogen und dies alles führt sehr oft eher zu einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung.
    Vorab muss erwähnt werden, dass die Abdichtungsnorm DINAbk. 18195 auch einen Hinweis auf eine einzubauende Drainanlage nach DIN 4095 vorsieht. Es ist jedoch auch klar, dass diese Normen nur für den Neubau gelten und auch nur dann, wenn feststeht, dass es darum geht, Abdichtungen vor erhöhtem Wasserdruck zu schützen.
    Ganz andere Überlegungen müssen bei einem alten Gebäude mit einfließen und auch abgewogen werden.
    Sehr oft wird bei einer nachträglichen Instandsetzung mit einer Drainanlage der gewünschte Effekt  -  "ein Trockener Keller" nicht erreicht, bzw. manchmal auch das Gegenteil bewirkt, insbesondere bei alten Gebäuden.
    War bisher Erdreich  -  und Humus am Haus, durch diese konnte nur sehr wenig Wasser eindringen. Nach dem Herstellen eines Kiesgrabens und einer Drainanlage wird das Wasser von der Oberfläche und auch das Regenwasser von der Fassade regelrecht "angesaugt" und um die gesamte Hauslänge verteilt.
    Dies führt oft dazu, dass an allen Stellen d.h. rund ums Haus Feuchtigkeit in erhöhtem Maße vorhanden ist. Es ist immer nur ein Wunsch, dass das Wasser durch die Drainanlage nur abläuft.
    Wer jedoch wie ich, sich lange genug mit dieser Thematik beschäftigt weiß, dass sich Drainanlagen, aber auch der Kies mit Pflanzen und Schmutz oft zusetzen. Ob dann noch der gewünschte Erfolg möglich ist bleibt fraglich.
    Ebenso findet dann, wenn Kies als Auffüllung eingebaut wird, in den oberen Randbereichen ein ständiger Wechsel zwischen feucht und trocken  -  nicht nur über das Wasser, sondern auch über die Kondensation statt. Dieser Wechsel zerstört oft die mit Sockelputzen ausgeführten Bereiche.
    Und weiter kann beim Wiederauffüllen und dem Verdichten oft ein größerer Schaden durch die Vibration des ganzen Hauses entstehen.
    Beim Verdichten entstehen beträchtliche  -  auch seitliche Drücke, und können die Wand eindrücken aber auch vom Auflager verschieben. Dies kann auch wieder zu einer Undichtigkeit führen.
    Es ist also nicht ganz so einfach, immer das Richtige zu tun.
    Es bleiben sicher noch genügend offene Fragen.
    In all diesen Fällen ist es auch wichtig zu untersuchen, ob es sich um Stauwasser oder gar um drückendes Wasser handeln kann.
    Eine genaue Prüfung z.B. nach Merkblatt WTAAbk.* ist sicher besser als der oft erwähnte Spruch  -  "das haben wir schon immer so gemacht".
    Dieser Beitrag passt natürlich nicht genau. Wie Sie schreiben ist jedoch zwischen 30 und 80 Liter jeden Tag.
    Da sollte schon ein Fachmann/Frau eingeschaltet werden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ursachenforschung: Wasser im Keller – Abdichtung & Maßnahmen" auf die Frage "Feuchter Keller: Wasser in Kellerwänden durch Risse? Ursachen, Abdichtung & Kosten" im BAU-Forum "Keller"
    Feuchter Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit und Wassereintritt in einem Keller aus dem Jahr 1903. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie kristalline Abdichtungen, sowie mögliche Ursachen wie ein steigender Grundwasserspiegel durch defekte Abwasserleitungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung vor der Durchführung von Abdichtungsarbeiten wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verpressen von Flächen mit Hohlräumen besteht das Risiko unnötig hoher Kosten, wie im Beitrag Kristalline Kellerabdichtung: Verfahren & Anwendungsbereiche erwähnt wird. Daher ist eine sorgfältige Voruntersuchung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Kristalline Abdichtungen können eine von innen durchführbare Alternative zur herkömmlichen Kellerabdichtung darstellen, bei der die Wände quasi "zuwachsen" und selbst Teil der Abdichtung werden. Diese Methode ist jedoch nicht für alle Materialien geeignet (z.B. nicht für Sandstein).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Abdichtungsarbeiten sollte eine umfassende Ursachenforschung betrieben werden, um die genaue Quelle des Wassereintritts zu identifizieren. Der Beitrag Ursachenforschung: Wasser im Keller – Abdichtung & Maßnahmen betont die Wichtigkeit, den Grundwasserspiegel und den Zustand der Abwasserleitungen zu überprüfen, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen. Eine Drainage kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Wasser, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Wasser, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Wasser, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Wasser in Kellerwänden durch Risse? Ursachen, Abdichtung & Kosten
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: feuchter Keller, Wasser Kellerwand, Risse Kellerwand, Keller abdichten, Mauerrisse, Wasserschaden, Drainage, Verpressverfahren
