Putzsanierung im Heizraum: Ursachen, Vorgehen & Kosten für Zementputz?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Im Heizraum löst sich der 40 Jahre alte Zementputz. Ursache ist mangelnde Luftzirkulation durch vorherige Schränke. Eine reine Entfernung der Salze ist eine kurzfristige Lösung. Für eine nachhaltige Nutzung als Lagerraum ist eine optische Verbesserung durch eine Putzsanierung ratsam.
Ich habe im Keller (Heizungsraum) leider die Entdeckung gemacht, das uns quasi der Putz von der Wand fällt. Der Putz ist schon 40 Jahre drauf, und vor kurzen standen an den betroffenen Stellen noch alte Schränke die ich entsorgt habe. Ich denke mal, das mangels ausreichender Luftzirkulation die Wand bzw. der Putz schaden genommen hat. Es handelt sich hierbei um den Heizungsraum, der eigentlich immer relativ warm ist. Leider kann ich nicht genau sagen um was für einen Putz es sich handelt (evtl. Zementputz oder Gips).
Ich würde die schadhaften stellen mittels Drahtbürstenaufsatz auf Bohrmaschine entfernen ... Tiefengrund auftragen ... und dann neu verputzen.
Wäre das im Sinne, oder gibt es evtl. andere Vorschläge?
Vielen Dank
Stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Feuchtemessung, Putzartenbestimmung (Gips vs. Zement) und Asbest-Prüfung – insbesondere bei Baujahr vor 1993.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Putzentfernung (z. B. mit Drahtbürste an Bohrmaschine) vor Abschluss der Materialanalyse – Asbestfreisetzung und Schädigung der Bausubstanz sind hochgradig gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Maximale, kontinuierliche Belüftung des Heizraums bis zur Fachbegutachtung – keine Schranken oder sonstige Hindernisse für Luftaustausch.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige Klärung der Feuchteursache (aufsteigende Feuchte, Leckagen, Kondensat, mangelnde Horizontalsperre) – reines Verputzen kaschiert das Problem und verschärft Schäden langfristig.
Ich verstehe, dass Sie im Heizraum Ihres Kellers feststellen mussten, dass der Putz von den Wänden fällt. Da der Putz bereits 40 Jahre alt ist und zuvor Schränke davor standen, ist mangelnde Luftzirkulation eine wahrscheinliche Ursache.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit die Ursache ist. 🔴 Feuchtigkeit kann durch defekte Heizungsrohre oder mangelnde Abdichtung eindringen.
- Vorbereitung: Entfernen Sie losen Putz mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste. Ein Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine kann hier hilfreich sein.
- Reinigung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich von Staub und Schmutz.
- Grundierung: Tragen Sie Tiefengrund auf, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
- Verputzen: Verwenden Sie einen geeigneten Putz, z.B. Zementputz für Feuchträume. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wand auf Feuchtigkeit und lassen Sie diese ggf. von einem Fachmann beheben, bevor Sie den Putz erneuern.
Der geschilderte Putzabfall im Heizraum deutet auf ein komplexes Feuchteproblem hin, das über eine reine Putzalterung hinausgeht. Die langjährige Nutzung als Abstellraum mit Schränken hat die Luftzirkulation massiv eingeschränkt, was zu einer dauerhaften Feuchteansammlung an der Wand geführt hat. Die Kombination aus Wärme des Heizraums und mangelnder Belüftung begünstigt zudem die Bildung von Kondenswasser in der Wandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die Unkenntnis der Putzart (Gips oder Zement) stellt ein erhebliches Risiko dar. Gipsputz ist extrem feuchteempfindlich und würde bei erneuter Feuchtebelastung innerhalb kurzer Zeit wieder versagen. Zudem kann hinter dem abfallenden Putz Schimmelbefall oder sogar eine Durchfeuchtung des Mauerwerks vorliegen, die eine fachgerechte Trockenlegung erfordert.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss zwingend die Ursache der Feuchtebelastung geklärt werden. Mögliche Quellen sind: aufsteigende Feuchte aus dem Fundament, defekte Heizungsleitungen, Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede oder unzureichende Dämmung der Außenwand. Eine reine Putzerneuerung ohne Ursachenbeseitigung wird das Problem nur kaschieren.
⚠️ Korrektur: Die geplante Verwendung einer Drahtbürste auf der Bohrmaschine ist für die Putzentfernung ungeeignet und kann die darunterliegende Bausubstanz beschädigen. Zudem erzeugt dieser Prozess eine massive Staubentwicklung, die bei unbekannter Putzart (möglicherweise asbesthaltig bei Baujahr vor 1990) hochgefährlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Dieser muss zunächst die Putzart (Gips- oder Zementputz) sowie die Feuchtebelastung der Wand professionell analysieren. Erst nach Klärung der Ursachen und Erstellung eines Sanierungskonzepts sollte mit den Arbeiten begonnen werden. Für die Zeit bis zur Begutachtung: Sorgen Sie für maximale Belüftung des Raumes und entfernen Sie keine weiteren Putzteile.
Im Heizraum eines 40 Jahre alten Gebäudes zeigt sich Putzabplatzung an Wänden, nachdem langjährig stehende Möbel die Luftzirkulation behinderten – ein klassischer Hinweis auf Feuchteansammlung trotz Raumwärme, da fehlende Durchlüftung die Tauwasserbildung begünstigt und den Putz langfristig degradiert.
🔴 Gefahr: Der Heizraum ist ein sicherheitskritischer Bereich: Hier besteht bei unsachgemäßer Sanierung die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter dem neuen Putz, elektrischen Gefährdungen durch fehlende Abdeckung von Leitungen oder gar Brandrisiken bei Kontakt mit Heizungs- oder Abgasanlagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfaches" Abschleifen mit Drahtbürste, Tiefengrund und Neuputzen ausreicht, ist gefährlich – ohne vorherige Feuchtemessung, Schadenskartierung und Materialidentifikation (Zement- vs. Gipsputz, ggf. Asbest in Altputzen bis 1993) ist jedes Vorgehen unverantwortlich.
➕ Ergänzung: Zementputz ist im Heizraum zwar feuchteresistent, aber nicht zwangsläufig die richtige Wahl: Bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Trocknung kann er Feuchte einkapseln und Schäden verschärfen; zudem ist die Haftung auf altem, möglicherweise kalkhaltigem oder asbesthaltigem Untergrund unklar.
🔴 Gefahr: Bei Putzabplatzung in Gebäuden vor 1993 besteht ein signifikantes Asbestrisiko – insbesondere in Heizräumen, wo asbesthaltige Putze zur Wärmedämmung oder Brandschutzbeschichtung eingesetzt wurden; mechanische Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen führt zur gefährlichen Freisetzung von Asbestfasern.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass mangelnde Luftzirkulation (durch Schränke) zu lokaler Kondensatbildung und Putzschädigung beigetragen hat, ist fachlich plausibel – jedoch nur ein Symptom, nicht die Ursache; die zugrundeliegende Feuchtequelle (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, kapillare Feuchteaufnahme aus dem Kellerboden oder Leckagen) bleibt unklar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadensgutachter zur Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale), Materialanalyse (Asbest-Schnelltest oder Laboranalyse) und Ursachenklärung – erst danach darf mit einer fachgerechten Sanierung unter Einhaltung der VDIAbk. 4002 und TRGS 519 begonnen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde Luftzirkulation durch langjährige Möbelaufstellung als einen entscheidenden Faktor für die Putzschädigung.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeit als zentrale Ursache – insbesondere Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede im Heizraum.
- Alle drei fordern eine vorherige Ursachenklärung vor jeder Sanierung – keine reine Oberflächenbehandlung.
- GoogleAI sieht Putzalter (40 Jahre) und Luftzirkulation als dominierende Faktoren und empfiehlt direkt Verputzen mit Zementputz; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Unzulänglichkeit dieser Herangehensweise ohne vorherige Diagnostik.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben das asbestbedingte Risiko bei Baujahr vor 1993 explizit hervor – Qwen konkretisiert den Einsatz von TRGS 519 und VDI 4002.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Durchfeuchtung des Mauerwerks und fordert fachgerechte Trockenlegung – kein Modell außer DeepSeek erwähnt dies so präzise.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko elektrischer Gefährdung und Brandgefahr im Heizraum durch unsachgemäße Sanierung – GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht.
- Qwen differenziert kritisch zwischen Zementputz und Dampfbremse und warnt vor Einkapselung von Feuchte – GoogleAI sieht Zementputz pauschal als Lösung.
- Drahtbürstenaufsatz: GoogleAI empfiehlt ihn zur Putzentfernung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – sowohl wegen Bausubstanzschädigung (DeepSeek) als auch wegen Asbestrisiko (Qwen). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ strikt ablehnen.
- Risikoabschätzung Asbest: GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren es als "erhebliches" bzw. "signifikantes" Risiko – → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Asbestprüfung ist zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, weiterführend und stärker am Vorsichtsprinzip orientiert. GoogleAIs Vorschlag birgt bei unkritischer Umsetzung erhebliche Sicherheitsrisiken und wird daher in der Gesamtbewertung nicht als tragfähig betrachtet.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Putzabfalls ✅ Konsens Mangelnde Luftzirkulation + Feuchteeintrag (Kondensat, aufsteigende Feuchte, Leckagen) – nicht allein Putzalter. Asbestrisiko ✅ Konsens Bei Baujahr vor 1993 besteht signifikantes Risiko; mechanische Bearbeitung ohne Prüfung verboten. Sanierung ohne Voruntersuchung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als machbar an; DeepSeek und Qwen erklären sie als gefährlich und wirkungslos → KI-Konsens: ❌ unzulässig. Zementputz als Standardlösung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt ihn uneingeschränkt; DeepSeek und Qwen warnen vor Einkapselung von Feuchte – nur nach fachgerechter Diagnose nutzbar. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Sachverständigen oder Feuchtesanierer – keine Eigenleistung ohne vorherige Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Maßnahme ist die fachliche Diagnostik durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter zwingend erforderlich – inklusive Feuchtemessung, Putzarten- und Asbestanalyse sowie Ursachenkartierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Putzentfernung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Unerkannte Feuchtequelle (z. B. defekte Heizungsleitung) Weitere Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung hinter neuem Putz, Gefahr von elektrischen Kurzschlüssen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Putzes (z. B. Gipsputz im Feuchtraum) Schnelles Wiederabblättern, Feuchteeintrag in Mauerwerk, erhöhter Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Unerkannte Durchfeuchtung des Mauerwerks Statistische Schwächung der Wand, Gefahr von Salzausblühungen und langfristigem Baubestandsverlust 🔴 Risiko Fehlende Absicherung elektrischer Leitungen und Heizungsanschlüsse Brandgefahr, Stromschlagrisiko, Gefährdung der gesamten Heizungsanlage ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbeseitigung mit fachlichem Gutachten Nachhaltige Sanierung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes, gesunde Raumluft ✅ Chance Verbesserte Raumluft durch dauerhafte Belüftungsoptimierung Geringere Schimmelneigung im gesamten Keller, geringerer Energieverbrauch durch effizientere Heizraumbelüftung ✅ Chance Nachweis von Asbestfreiheit / sichere Entsorgung Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Entlastung bei Versicherungsfragen ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Sanierungssysteme Vermeidung von Feuchteeinkapselung, nachhaltige Trocknung des Mauerwerks, Kosteneinsparung langfristig ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring im Heizraum Frühzeitige Warnung vor erneutem Feuchteeintrag, präventive Instandhaltung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Schadensgutachter mit Zertifizierung nach ZVSHK oder DEKRA – mit ausdrücklichem Auftrag zur Feuchtemessung (Carbidverfahren), Putzartenbestimmung und Asbest-Schnelltest.
- Belüftung umgehend optimieren: Entfernen Sie alle Schränke und Gegenstände von der betroffenen Wand, installieren Sie gegebenenfalls eine dezentrale Abluftanlage mit Feuchtesensor und Wärmerückgewinnung – mindestens 4-mal stündlich Luftwechsel sicherstellen.
- Asbestentsorgung vor Ort organisieren: Sollte Asbest bestätigt werden, beauftragen Sie ausschließlich einen nach TRGS 519 zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb – keine Eigenentsorgung oder Übergabe an "normalen" Abbruchbetrieb.
- Heizraum-Installationen prüfen lassen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb eine Druckprobe der Heizungsleitungen sowie eine Sichtkontrolle aller elektrischen Anschlüsse, Leitungen und Abgasanlagen im Bereich der betroffenen Wand.
- Schadenskartierung dokumentieren: Fotografieren Sie alle betroffenen Flächen mit Maßstab, erstellen Sie eine Skizze mit genauer Positionierung der Abplatzung und notieren Sie Datum sowie relative Luftfeuchte und Temperatur an mehreren Tageszeiten.
- Sanierungskonzept mit Nachweis erstellen: Verlangen Sie vom Gutachter ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Angaben zu Putzart, Grundierung, Dampfbremse (sofern erforderlich), Trockenzeit und Qualitätsnachweisen nach VDI 4002.
- Zementputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich daher gut für Feuchträume wie Heizungskeller. Zementputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mauermörtel.
- Gipsputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leichter zu verarbeiten als Zementputz und sorgt für ein angenehmes Raumklima, ist aber weniger feuchtigkeitsbeständig. Gipsputz wird hauptsächlich in Innenräumen verwendet. Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkgipsputz, Lehmputz.
- Tiefengrund
- Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche oder Putze und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Tiefengrund wird vor allem auf sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung.
- Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit oder eindringendes Wasser können zu Schäden an Gebäuden und zur Bildung von Schimmel führen. Die Messung der Feuchtigkeit erfolgt mit einem Hygrometer oder Feuchtigkeitsmessgerät. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Schimmel, Wasserschaden.
- Schimmel
- Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung kann durch mangelnde Belüftung, hohe Luftfeuchtigkeit oder Wasserschäden entstehen. Die Entfernung von Schimmel sollte fachgerecht erfolgen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
- Heizraum
- Ein Raum, in dem sich die Heizungsanlage eines Gebäudes befindet. Im Heizraum herrschen oft höhere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit als in anderen Räumen. Daher ist es wichtig, auf eine gute Belüftung und feuchtigkeitsbeständige Materialien zu achten. Verwandte Begriffe: Heizungskeller, Technikraum, Heizungsanlage.
- Drahtbürste
- Ein Werkzeug zum Entfernen von Rost, Farbe oder losen Materialien von Oberflächen. Drahtbürsten gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Handbürste oder als Aufsatz für eine Bohrmaschine. Beim Arbeiten mit einer Drahtbürste sollte eine Schutzbrille getragen werden. Verwandte Begriffe: Spachtel, Schleifpapier, Schleifmaschine.
- Welche Ursachen kann es haben, wenn Putz von der Wand fällt?
Mögliche Ursachen sind Alterung des Putzes, Feuchtigkeit, mangelnde Haftung, mechanische Beschädigung oder Vibrationen. Im Heizraum kann Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede ebenfalls eine Rolle spielen. - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für den Putzschaden ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen, Schimmelbildung oder Ausblühungen auf der Wand. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann hier Klarheit verschaffen. - Welchen Putz soll ich für den Heizraum verwenden?
Für den Heizraum empfehle ich einen Zementputz, da dieser feuchtigkeitsbeständiger ist als Gipsputz. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume. - Muss ich den alten Putz komplett entfernen?
Entfernen Sie alle losen Teile des alten Putzes. Fest sitzender Putz kann als Grundlage für den neuen Putz dienen, sollte aber gründlich gereinigt und grundiert werden. - Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er verbessert die Haftung des neuen Putzes und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus dem Putz zieht. - Kann ich die Putzarbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Kleinere Ausbesserungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis der neue Putz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Wie kann ich zukünftig verhindern, dass der Putz wieder abfällt?
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Heizraums, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Wände auf Feuchtigkeitsschäden und beheben Sie diese umgehend.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelentfernung
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Haus. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Feuchtemessung im Haus
Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. - Heizungsmodernisierung
Informationen zur Erneuerung der Heizungsanlage und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Bild ...
Bild -
Putzsanierung Heizraum: Salze entfernen – Kurzfristige Lösung
Putzsanierung: Optische Verbesserung vs. Nachhaltigkeit im Keller
Keine Verbesserung.
Danke für die Antwort ...
aber wenn ich nichts unternehme, wird es wie bisher ein unansehlicher Raum bleiben. Das alleinige abkehren der Salze würde mir im Grundsatz zusprechen, aber um diesen Raum nachhaltig als Lagerstätte für div. Sachen zu nutzen, sollte doch zumindest (nach ca. 40 Jahren) etwas an der Optik gemacht werden.
Sicherlich haben Sie Recht, wenn Sie schreiben, das es sich nicht um ein Wohnzimmer handelt, aber ich sehe das Haus welches ich bewohne vom Dach bis zu Sohle (reimt sich sogar);-)
Deswegen, und weil meine Frau mich nervt, bin ich an einer Korrekten Instandhaltung interessiert. Nutzungsänderung hin oder her, mein halbes Leben spielt sich im Keller ab, und deswegen möchte ich nur ein paar Ratschläge zu Putzsanierung erhalten.
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzsanierung im Heizraum: Zementputz fachgerecht erneuern
💡 Kernaussagen: Im Heizraum löst sich der 40 Jahre alte Zementputz. Ursache ist mangelnde Luftzirkulation durch vorherige Schränke. Eine reine Entfernung der Salze ist eine kurzfristige Lösung. Für eine nachhaltige Nutzung als Lagerraum ist eine optische Verbesserung durch eine Putzsanierung ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzsanierung Heizraum: Salze entfernen – Kurzfristige Lösung ist das Abkehren der Salze eine schnelle Lösung, besonders wenn es sich nicht um einen Wohnraum handelt. Dies behebt jedoch nicht das optische Problem.
✅ Zusatzinfo: Eine umfassende Putzsanierung im Keller, insbesondere im Heizraum, kann die Raumnutzung und Optik deutlich verbessern. Dabei sollte auf die Ursachen der Feuchtigkeit geachtet werden, um langfristige Schäden am Zementputz zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine nachhaltige Lösung sollte, wie im Beitrag Putzsanierung: Optische Verbesserung vs. Nachhaltigkeit im Keller beschrieben, eine umfassende Putzsanierung mit Tiefengrund und geeignetem Putz in Betracht gezogen werden, um den Raum langfristig als Lagerstätte zu nutzen und die Bausubstanz zu schützen. Die Sanierung sollte die Beseitigung der Ursachen (z.B. Feuchtigkeit) beinhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzsanierung, Heizraum, Zementputz, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12737: Putzsanierung im Heizraum: Ursachen, Vorgehen & Kosten für Zementputz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzsanierung, Heizraum, Zementputz, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzsanierung, Heizraum, Zementputz, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzsanierung im Heizraum: Ursachen, Vorgehen & Kosten für Zementputz?
Suche nach: Putzsanierung Heizraum: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzsanierung, Heizraum, Zementputz, Gipsputz, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Tiefengrund, Drahtbürste
