Kellerwand innen verputzen: Welcher Putz bei leichter Feuchtigkeit geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzwahl für Kellerwände mit leichter Feuchtigkeit. Kalkzementputz wird als kostengünstige und praktikable Lösung für Beton Kellerwände empfohlen. Die Wahl der Farbe nach dem Verputzen und die Notwendigkeit von Tiefengrund werden thematisiert. Es wird von Luftkalkputz abgeraten. Die Sanierung des Kellers soll kosteneffizient erfolgen.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bitte nicht schlagen die Frage gab es schon 1000 mal.
Ich möchte meine Kellerwände innen neu verputzen.
Haus BJ 1953 Kellerwände Beton gegossen, von außen nicht isoliert.
Die Wände sind wenn überhaupt nur leicht feucht, kein Schimmel.
Nach vielem stundemlangen lesen habe ich nun heraus gefunden
das ein Kalkluftputz ideal wäre wegen der evtl. vorhanden leichten feuchte. Bei den einschlägigen Herstellern kann ich aber keine solchen Putze die auch explizit für den Keller geeignet sind finden.
Kann mir jemand einen Hersteller und die genaue Bezeichnung des Putzes nennen?
Oder mein Ihr das ein billiger Kalkzementputz aus dem Baumarkt es auch tut? Der Keller soll nicht als Wohnraum genutzt werden.
Vielen Dank vorab für eure Antworten
Knut
  • Knut
    🔴 KRITISCH: Kein Verputzen vor fachgerechter Feuchtemessung und bauphysikalischer Ursachenanalyse – Feuchtigkeitseinschluss kann zu verstecktem Schimmel, Putzabplatzung und Betonschädigung führen.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Baumarkt-Kalkzementputze – sie sind meist zu dicht, nicht kapillaraktiv und nicht für feuchtebelastete, nicht außen gedämmte Kellerwände zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur WTAAbk.-zertifizierte Sanierputze oder geprüfte Leichtkalkputze mit nachgewiesener Kapillaraktivität und geringem Zementanteil sind für diesen Fall fachlich tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1953 fehlt vermutlich eine funktionierende Horizontalsperre – dies muss vor dem Verputzen durch einen Bausachverständigen abgeklärt werden.
    Für das Verputzen Ihrer Kellerinnenwände, die aus Beton gegossen und von außen nicht isoliert sind, empfehle ich Ihnen folgende Putzarten:
    • Kalkputz: Dieser Putz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben. Das hilft, das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Kalkzementputz: Dieser Putz ist etwas widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz und eignet sich gut für Kellerwände, die leicht feucht sind.
    🔴 Gefahr: Auch wenn aktuell kein Schimmel vorhanden ist, kann Feuchtigkeit in Kellerwänden langfristig zu Schimmelbildung führen. Eine dauerhafte Lösung des Feuchtigkeitsproblems ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation von einem Fachmann beurteilen, um die Ursache zu finden und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung zu ergreifen. Wählen Sie dann den passenden Putz in Absprache mit dem Fachmann aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Kellerwände aus Beton (Baujahr 1953) ohne Außenisolierung innen neu zu verputzen. Der Nutzer berichtet von leichter Feuchtigkeit, aber keinem sichtbaren Schimmel. Die Wahl eines geeigneten Putzes ist hier von zentraler Bedeutung, da Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht eingeschlossen werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Kalkputz zu verwenden, ist fachlich richtig. Kalkputze sind kapillaraktiv und diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben können. Dies ist bei feuchten Kellern ohne Außenabdichtung ein entscheidender Vorteil gegenüber dichten Zementputzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein billiger Kalkzementputz aus dem Baumarkt ausreicht, ist gefährlich. Kalkzementputze haben oft eine geringere Diffusionsoffenheit und können Feuchtigkeit hinter der Putzschicht stauen, was langfristig zu Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen kann. Ein reiner Kalkputz oder ein Sanierputz ist hier die deutlich sicherere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die leichte Feuchtigkeit ein Symptom für ein tieferliegendes Problem ist. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre oder Außenabdichtung wird die Feuchtigkeit weiterhin von außen nachdrücken. Ein Sanierputz (z.B. nach WTA) ist speziell für solche Fälle entwickelt und kann Feuchtigkeit kontrolliert aufnehmen und Salze auskristallisieren lassen. Hersteller wie Knauf (Sanierputz), Quick-Mix oder Remmers bieten geeignete Produkte an.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch einen falschen Putz die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird. Dies kann zu Frostschäden im Winter, zur Zerstörung des Putzes und zu versteckter Schimmelbildung hinter der Putzschicht führen. Auch wenn der Keller nicht als Wohnraum genutzt wird, stellt Schimmel ein Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen einfachen Kalkzementputz aus dem Baumarkt. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung, um die genaue Feuchtigkeitsbelastung zu messen und die Ursache zu klären. Lassen Sie sich für die Innenbeschichtung einen zertifizierten Sanierputz (WTA-zertifiziert) empfehlen und verarbeiten. Eine dauerhafte Lösung erfordert oft eine nachträgliche Außenabdichtung oder Horizontalsperre.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kellerwand aus massivem Beton (Baujahr 1953), die von außen nicht gedämmt ist und lediglich eine leichte Feuchtigkeit aufweist – ohne Schimmelbildung oder sichtbare Nässe. Der Nutzer plant ein inneres Verputzen und erwägt Kalkluftputz oder Kalkzementputz, wobei der Keller nicht als Wohnraum genutzt wird.
    🔴 Gefahr: Ein inneres Verputzen von nicht außen gedämmten Kellerwänden mit diffusionsoffenen, aber nicht kapillaraktiven oder feuchteregulierenden Putzen birgt das Risiko der Feuchtesperre und damit der Kondensatansammlung hinter dem Putz – besonders bei Kalkzementputzen mit zu hohem Zementanteil. Dies kann langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und verborgenem Schimmel führen, auch wenn aktuell keine sichtbaren Befunde vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Kalkluftputz ist nicht pauschal "ideal" für Keller – seine Eignung hängt entscheidend von der Feuchteentwicklung, der Wanddurchfeuchtung und der Raumluftfeuchte ab. Ohne vorherige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Tiefenfeuchtemessung) und Bauphysik-Bewertung ist die Auswahl eines Putzes rein spekulativ.
    ➕ Ergänzung: Für nicht außen gedämmte Kellerwände ist ein kapillaraktiver, diffusionsoffener Leichtkalkputz mit geringem Zementanteil (z. B. Kalk-Kieselsäure-Putze nach DINAbk. 18550-2) oder ein mineralischer Leichtputz mit Perlit/Ziegelmehl geeigneter als Standard-Kalkzementputz. Baumarkt-Kalkzementputze sind meist zu dicht und nicht für feuchtebelastete Kellerwände zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "leichte Feuchtigkeit" harmlos sei und ein billiger Putz ausreiche, ist gefährlich – bereits geringe, langfristige Feuchteeinwirkung kann die Substanz der Betonwand schädigen (z. B. durch Alkalikorrosion oder Auslaugung) und die Putzhaftung nachhaltig beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Putz kann die natürliche Feuchteabgabe der Wand behindern und so die Feuchtesituation im Keller langfristig verschlechtern – mit Folgen für die Bausubstanz, die Luftqualität und die Gesundheit der Nutzer.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an mineralischen, diffusionsoffenen Putzen ist fachlich korrekt – allerdings nur bei sachgerechter Auswahl, Verarbeitung und vorheriger bauphysikalischer Abklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Verputzen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur Feuchtemessung, Wandanalyse und Empfehlung eines geeigneten Putzes. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Putzwahl – insbesondere bei nicht außen gedämmten Altbaukellern.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass diffusionsoffene, mineralische Putze (Kalk- oder Sanierputze) grundsätzlich geeigneter sind als zementhaltige Standardputze – insbesondere wegen der kapillaren Feuchteregulierung und des Schimmelschutzes.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Kalkzementputz als "etwas widerstandsfähiger" und grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen weisen dies entschieden zurück – beide betonen die Gefahr der Feuchtigkeitsstauung durch zu hohe Dichte und verweisen auf fehlende Zulassung für diesen Anwendungsfall.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Produktanforderungen (WTA-Zertifizierung, DIN 18550-2, Perlit/Ziegelmehl-Zusätze) sowie Herstellervorschläge (Knauf, Remmers, Quick-Mix); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Putztypen ohne technische Spezifikation.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der impliziten Annahme in GoogleAIs Empfehlung, dass "leichte Feuchtigkeit" ausreiche, um Kalkzementputz zu rechtfertigen – Qwen betont, dass bereits geringe, langfristige Feuchtebelastung Substanzschäden am Beton (Alkalikorrosion, Auslaugung) verursachen kann. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die bauphysikalische Risikobewertung stärker betont, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle fordern – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – die Inanspruchnahme eines Fachmanns vor dem Verputzen; DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlicher als zwingende Voraussetzung ("Beauftragung eines Bausachverständigen"), GoogleAI spricht von "empfehlenswert". Der Konsens lautet: Kein Putz ohne vorherige fachliche Feuchteanalyse.
    Grundsätzliche Putzart ✅ Konsens Mineralisch, diffusionsoffen, kapillaraktiv – Kalkputz oder Sanierputz, nicht Zementputz oder Dispersionssysteme.
    Eignung von Kalkzementputz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ihn als "etwas widerstandsfähiger" an; DeepSeek & Qwen lehnen ihn wegen Feuchtigkeitsstau und fehlender Zulassung ab – Vorsichtsprinzip: nicht geeignet.
    Voraussetzung vor Verputzen ✅ Konsens Feuchtemessung (Carbid- oder Tiefenfeuchtemessung) und bauphysikalische Ursachenanalyse durch Fachmann sind zwingend erforderlich.
    Produktspezifikation ⚠️ Abwägung Alle KIs nennen Kalk oder Sanierputz – nur DeepSeek & Qwen konkretisieren: WTA-Zertifizierung, geringer Zementanteil, Herstellerempfehlungen (z. B. Knauf Sanierputz).
    Gesundheits- & Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Versteckter Schimmel, Putzabplatzung, Betonschädigung (Alkalikorrosion, Salzausblühung) sind realistische Folgen falschen Verputzens – auch bei fehlendem sichtbarem Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Putzwahl. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur Messung, Ursachenklärung und schriftlicher Empfehlung eines geprüften, kapillaraktiven Sanierputzes – nur so ist eine langfristig sichere und bauphysikalisch tragfähige Lösung gewährleistet.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau hinter dem Putz infolge zu dichter Putzschicht (z. B. Baumarkt-Kalkzementputz) Versteckter Schimmel, Putzabplatzung, Substanzschäden am Beton, langfristige Luftqualitätsverschlechterung
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei Baujahr 1953 Kontinuierlicher Feuchteeintrag aus dem Fundament, Verschlechterung der Feuchtesituation über Zeit
    🔴 Risiko Fehlende Vorab-Feuchtemessung (Carbid-/Tiefenmessung) Unzureichende Einschätzung der Wanddurchfeuchtung → falsche Putzwahl → frühzeitiger Versagen des Systems
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder nicht WTA-zertifizierter Sanierputze Keine Garantie für Salztransport, kapillare Aufnahme oder Diffusionsverhalten → erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verarbeitung (z. B. zu dicke Schicht, falsche Untergrundvorbereitung) Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchtesackung an der Putz-Wand-Grenzfläche
    ✅ Chance Gezielter Einsatz eines WTA-zertifizierten Sanierputzes Kontrollierte Feuchteaufnahme/Abgabe, Salzauskristallisation im Putz, langfristige Stabilisierung des Raumklimas
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Identifizierung von nachträglichen Maßnahmen (z. B. Innendämmung mit Dampfbremse, Anschluss an horizontale Abdichtung)
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, kapillaraktiver Leichtputze (z. B. mit Perlit) Verbesserte Wärmedämmung bei geringem Gewicht, geringere thermische Last auf das Mauerwerk
    ✅ Chance Fachgerechte Verarbeitung durch zertifizierten Sanierungsbetrieb Dauerhafte Verputzung mit Nachweis der Ausführung, evtl. Gewährleistung bis zu 10 Jahre
    ✅ Chance Ausweis der Sanierungsmaßnahme in der Bauakte / Dokumentation Erhöhte Transparenz bei künftigen Verkäufen, bessere Versicherbarkeit, Nachweis bauphysikalischer Sorgfalt
    1. Feuchtemessung priorisieren: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 oder DGfB) zur Carbidschalen- und Tiefenfeuchtemessung an 3–5 Stellen Ihrer Kellerwand – dokumentieren Sie Werte schriftlich.
    2. Horizontalsperre prüfen lassen: Klären Sie durch den Sachverständigen, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist – bei Baujahr 1953 ist ihr Fehlen sehr wahrscheinlich und entscheidend für die Putzwahl.
    3. WTA-zertifizierten Sanierputz wählen: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Knauf, Remmers, Quick-Mix) den Nachweis der WTA-Zertifizierung (WTA-Merkblatt 2-2-03 oder 2-2-06) für den geplanten Einsatz an – kein Baumarkt-Produkt ohne Prüfzeugnis!
    4. Fachbetrieb mit Sanierungserfahrung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Betrieben mit Zertifizierung durch die WTA oder den Verband der Deutschen Sanierungsunternehmen (VDSU) – nicht nach "günstigstem Verputzer".
    5. Vertragsunterlagen prüfen: Vereinbaren Sie im Auftrag schriftlich: Feuchtemessung vor Ausführung, Verwendung nur des genannten WTA-zertifizierten Putzes, Angabe der Schichtdicke und Aushärtezeit, sowie Gewährleistung von mindestens 5 Jahren.
    6. Lüftungsverhalten dokumentieren: Messen Sie vor und nach dem Verputzen die Raumluftfeuchte über 7 Tage mit einem Kalibrierten Hygrometer – beobachten Sie, ob sich das Raumklima stabilisiert.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Kalkputz wirkt zudem alkalisch und hemmt das Wachstum von Schimmelpilzen.
    Verwandte Begriffe: Luftkalkputz, Sumpfkalkputz, Kalkfeinputz.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz und eignet sich gut für Kellerwände. Allerdings ist er weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Sanierputz, Außenputz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist besonders diffusionsoffen und kann Salze binden, die durch Feuchtigkeit in die Wand gelangen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelsanierung.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann in Form einer horizontalen oder vertikalen Abdichtung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenzen.
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur.
    1. Welche Vorteile hat Kalkputz im Keller?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei und reduziert das Risiko von Schimmelbildung. Zudem wirkt Kalkputz alkalisch, was das Wachstum von Schimmelpilzen zusätzlich hemmt.
    2. Ist Kalkzementputz für feuchte Kellerwände geeignet?
      Kalkzementputz ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz und kann daher in Kellern mit leichter Feuchtigkeit verwendet werden. Er bietet eine gute Balance zwischen Feuchtigkeitsregulierung und Stabilität. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand zu feucht für Kalkputz ist?
      Anzeichen für zu hohe Feuchtigkeit sind dunkle Flecken, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Wenn Sie solche Symptome feststellen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Feuchtigkeit zu messen und die Ursache zu ermitteln. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Zustand der Wand.
    4. Muss ich die Kellerwand vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Putz und den Untergrund geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Kann ich den Putz selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie den Putz selbst auftragen. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Putz fachgerecht verarbeitet wird und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    6. Wie lange dauert es, bis der Putz im Keller getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Kalk- und Kalkzementputz für Kellerwände?
      Neben Kalk- und Kalkzementputz gibt es auch Sanierputze, die speziell für feuchte Kellerwände entwickelt wurden. Diese Putze sind besonders diffusionsoffen und können Salze binden, die durch Feuchtigkeit in die Wand gelangen. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Kalk- oder Kalkzementputz.
    8. Wie kann ich die Kellerwand nach dem Verputzen weiter behandeln?
      Nach dem Verputzen können Sie die Kellerwand mit einer diffusionsoffenen Farbe streichen. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Einsatz im Keller geeignet ist und keine Feuchtigkeit einschließt. Eine Silikatfarbe ist beispielsweise eine gute Wahl.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, inklusive verschiedener Methoden und Kostenübersicht.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Ratgeber zum Thema Schimmelbildung im Keller, inklusive Ursachenforschung, Erkennungsmerkmale und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller dämmen: Innen- vs. Außendämmung
      Vergleich von Innen- und Außendämmung für Keller, inklusive Vor- und Nachteile sowie Kosten.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden & Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung im Keller und wie die Ergebnisse interpretiert werden können.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kalkzementputz: Optimale Wahl für Stampfbetonkeller
    Foto von Martin Kempf
    Kalkzementputz passt scho
    Es gibt keinen ernsthaften Vorteil, im alten Stampfbetonkeller mit einem Luftkalkputz zu arbeiten. Der ganz ordinäre Kalkzementputz ist da eine gute Wahl.
  3. Kalkzementputz im Keller: Kostengünstige Sanierung – Farbe?
    Vielen Dank für die Antwort. Ich denke auch ...
    Ich denke auch das ein Kalk Zement Putz reicht.
    Ich möchte auch nicht soviel Geld in den Keller Investieren.
    Also wenn keiner meint ich würde da Schaden anrichten, würde
    ich Kalk Zement Putz verwenden.
    Kann mir noch jemand sagen welche Farbe ich da aufbringen kann?
    Und soll ich vor dem Verputzen und dem Streichen jeweils Tiefengrund aufbringen oder macht das die Wand undurchlässig für evtl. Feuchtigkeit.
    Danke nochmals.
    Knut
    Kellerwand verputzen: Kalkputz vs. Kalkzementputz bei Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzwahl für Kellerwände mit leichter Feuchtigkeit. Kalkzementputz wird als kostengünstige und praktikable Lösung für Beton Kellerwände empfohlen. Die Wahl der Farbe nach dem Verputzen und die Notwendigkeit von Tiefengrund werden thematisiert. Es wird von Luftkalkputz abgeraten. Die Sanierung des Kellers soll kosteneffizient erfolgen.
    ✅ Empfehlung: Für alte Stampfbetonkeller ist Kalkzementputz: Optimale Wahl für Stampfbetonkeller eine gute und kostengünstige Lösung, da er keine Nachteile gegenüber Luftkalkputz bietet.
    💰 Kosten: Der Fokus liegt auf einer kosteneffizienten Kellersanierung, was die Wahl des Kalkzementputzes unterstützt, wie im Beitrag Kalkzementputz im Keller: Kostengünstige Sanierung – Farbe? deutlich wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Verputzen mit Kalkzementputz stellt sich die Frage nach der geeigneten Farbe und der Notwendigkeit von Tiefengrund, was im Beitrag Kalkzementputz im Keller: Kostengünstige Sanierung – Farbe? angesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei leichter Feuchtigkeit in Beton Kellerwänden ist Kalkzementputz eine geeignete Wahl. Weitere Informationen zur Farbwahl und Vorbehandlung (Tiefengrund) sind zu berücksichtigen. Es sollte geprüft werden, ob ein Tiefengrund notwendig ist, um die Wand nicht unnötig zu versiegeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Innenputz, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Innenputz, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Innenputz, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand innen verputzen: Welcher Putz bei leichter Feuchtigkeit geeignet?
Suche nach: Kellerwand innen verputzen: Welcher Putz ist geeignet?
Suche nach: Kellerwand verputzen, Innenputz Keller, Kalkputz Keller, Kalkzementputz Keller, Feuchtigkeit Kellerwand, Keller sanieren
