Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nachbar
Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur Trockenlegung?
BAU-Forum: Keller
in einem Haus, Baujahr 30 er-Jahre, sind im Keller die Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) von unten her feucht.
Die Wände bestehen aus einer Backsteinmauer, verputzt und wohl mit Dispersionsfarbe gestrichen
Die Feuchtigkeit steigt an den (Innen-) Wänden vermutlich von unten auf. Nach einem Regen ist ofters auch der gesamte Kellerboden feucht.
Im unteren Bereich der Kellerwände platzt Putz und Farbe über dem Boden ab. Schimmel wurde keiner bisher entdeckt.
Was kann ich tun?
Ich würde mit einem Injektionsverfahren ("Trockene Wand") an einer Innenwand versuchen, das Aufsteigen der Feuchtigkeit nach oben zu begrenzen.
Dazu muss die Backsteinmauer angebohrt werden um die Flüssigkeit in die Wand einzubringen.
Hat jemand bereits Erfahrung damit gemacht und kann Tipps geben?
Ist dieses "Trockene Wand"-Verfahren erfolgsversprechend, bzw. wenn nicht, kann dadurch ein Schaden entstehen?
Wird durch das Anbohren des Backsteins nicht die Wand ziemlich beschädigt, weil der Backstein splittert bzw. wie kann dies verhindert werden?
Gibt es bei der einzubringenden "Trockene Wand"-Flüssigkeit große Herstellerunterschiede und wenn ja, auf was muss man beim Kauf dann achten?
Bin für jeden hilfreichen Tipp und Anregung, auch andere Verfahren, offen und dankbar.
  • daniel
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Schützen Sie sich bei der Untersuchung und Sanierung mit geeigneter Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Gefahr: Bei der Sanierung von Altbauten können Schadstoffe wie Asbest oder PAK freigesetzt werden. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse durchführen.
    🔴 Gefahr: Feuchte Kellerwände können auf schwerwiegende Probleme wie aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen oder Kondensation hinweisen. Unbehandelt drohen Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und ein beeinträchtigtes Raumklima.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Analyse und Sanierung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder ein Wasserschaden?
    • Materialanalyse: Untersuchen Sie die Bausubstanz (Backsteinmauer, Putz, Farbe) auf Schäden und Feuchtigkeitsgehalt.
    • Raumklima: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    • Sanierungsmethoden: Je nach Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. Injektionsverfahren, Horizontalsperren, Abdichtung von außen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Situation verschlimmern. Insbesondere bei älteren Bauten ist Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektion, eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauerwerkssanierung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in die Wand eingebracht, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssanierung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Wasser in porösen Materialien wie Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Im Bauwesen ist Schimmelbefall ein häufiges Problem, das durch Feuchtigkeit verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Luftfeuchtigkeit, Mykotoxine
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein.
    Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeitstransport, Putzschäden
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung
    1. Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit transportiert Salze, die zu Ausblühungen und Putzschäden führen können.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Es gibt verschiedene Schimmelarten, die unterschiedliche Farben haben können. Eine genaue Bestimmung ist durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was ist ein Injektionsverfahren?
      Beim Injektionsverfahren werden spezielle Dichtungsmittel in die Wand eingebracht, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Injektionsmittel und -techniken, die je nach Mauerwerk und Feuchtigkeitsgrad eingesetzt werden.
    4. Welche Risiken birgt feuchte Kellerwände?
      Feuchte Kellerwände können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Frost), einem erhöhten Energieverbrauch und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann die Wohnqualität im gesamten Haus beeinträchtigt werden.
    5. Kann ich feuchte Kellerwände selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da eine falsche Sanierung die Situation verschlimmern kann.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung im Keller?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den Sommermonaten, kann helfen. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Außenluft nicht wärmer und feuchter ist als die Kellerluft.
    7. Was sind Ausblühungen an Kellerwänden?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb wird eine umfassende Analyse durchführen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden, inklusive Kostenvergleich.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung im Keller, inklusive Ursachenanalyse und Vorbeugungsmaßnahmen.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Wände in Altbauten und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Injektionsverfahren zur Mauerwerkstrockenlegung: Vor- und Nachteile
      Detaillierte Informationen zum Injektionsverfahren, inklusive Vor- und Nachteilen sowie Anwendungsbereichen.
  2. Kellerabdichtung: Verbraucherinfo zu Ausschreibungen & Planung
    Foto von Edmund Bromm
    Verbraucher Information zu Abdichtungsarbeiten im Keller
    Immer wieder landet auf meinem Schreibtisch eine Ausschreibung für Abdichtungsarbeiten im Keller.
    Unabhängig von den vielen Seiten der Vorbemerkungen und sonstigen Details die geliefert werden, werden wir aufgefordert ein Angebot auszuarbeiten für das außen aufgraben, das abdichten noch sehr oft verbunden mit einer Wärmedämmung und das wieder verfüllen. Wenn ich dann das Objekt besichtige Stelle ich fest, dass eine Abdichtung überhaupt nicht möglich ist. Denn gegen was sollte abgedichtet werden und wie? Die erste Frage an den Bauleiter lautet immer, wenn wir eine Abdichtung brauchen so müssen wir gleichzeitig darüber diskutieren wie hoch denn das anstehende Wasser von der Außenseite sein kann. In den meisten Fällen muss man feststellen, dass weder die Grundwasserstände bekannt sind, noch ist bekannt ob Stauwasser entsteht.
    Die Annahme, dass es sich um Wasser von außen handelt, wird nur davon abgeleitet, weil eben der Keller an der Innenseite feucht ist.
    An einem größeren Gebäudekomplex in der Bundeshauptstadt wurde die Planung für die Abdichtung von einem namhaften Planungsbüro durchgeführt. Bei der Diskussion ergab sich dann, dass die Abdichtung so ausgeführt werden solle, dass diese einen Wasserdruck von
    1,5 Meter standhalten müsste. Diese auch deswegen, weil in unmittelbarer Nachbarschaft ein Bachlauf war. Dieses Gebäude war aus Ziegelstein gemauert und es war schon vorgesehen, dass als Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt die Abdichtung mit Chromstahlplatten ausgeführt werden sollte. Nun ist zwar das Verfahren durch Eintreiben der Chromstahlplatten
    als eines der sichersten Verfahren gegen kapillare Saugfähigkeit anzusehen. Es ist jedoch nicht geeignet, um eine Abdichtung im Querschnitt gegen Wasserdruck herzustellen, da Wasser als Flüssigkeit ja durch die Anschlussfugen eindringen könnte. Des weiteren wurde diskutiert wie dem Wasserdruck von 1,5 Meter Wassersäule entgegen gewirkt werden könnte, dabei ergab sich eindeutig, dass zumindest im Bodenbereich eine 75 cm starke Betonplatte eingebaut werden müsste um dem Wasserdruck von 1,5 Meter stand zu halten. Außerdem müsste im Bereich bis zu 1,5 Metern Höhe ebenfalls gegen diesen Wasserdruck eine Art Wanne ausgebildet werden die noch dazu mit der Bodenplatte nach zustand verbunden werden muss. All diese Maßnahmen waren jedoch zu wohl räumlich als auch technisch als unsinnig bezeichnet worden.
    Hierbei zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich, dass alleine wegen der spekulativen Stauwasserhöhe ein nicht zu vertretender Aufwand betrieben worden wäre. Bei der weiteren Diskussion ergab sich, dass auch die Abdichtung mit anderen Verfahren und Produkten nicht besser abschneiden können. Nach dieser Diskussion habe ich mir erlaubt zu fragen, wie oft der Keller im Laufe der letzten Jahre mit den Problemen eindringenden Wassers belastet wurde, dabei stellte sich heraus, dass die letzten 100 Jahre nie Wasser eingedrungen ist. Es gab noch viele Diskussionen, aber ich konnte mich letztendlich dazu durchringen, dann auf eine Abdichtung, sowohl im Mauerwerksquerschnitt als auch gegen aufstauendes oder drückendes Wasser ganz zu verzichten und statt dessen konnte ich den Vorschlag der Instandsetzung mit dem I-Bau-System einbringen. Dabei handelt es sich um eine Instandsetzung der durch Feuchte und Salz geschädigten Wandinnenseite, durch das Aufbringen einer dichten Folie mit einem aufgebrachten Putzträger auf den dann in der Regel mit Sanierputz oder mit sogenannten wärmedämmenden Leichtputzen die wasserabweisend eingestellt sind eine neu verputze Oberfläche herzustellen.
    Eine Abdichtung an der Außenseite sowie im Mauerwerksquerschnitt an der Unterseite würde zwar letztendlich eine trockenere Wand ergeben, wobei trotz dieser sehr teuren Maßnahme an der Innenseite die gleiche Thematik und die gleiche Problematik, nämlich die Tauwasserentstehung und damit der Wechsel zwischen feucht und trocken weiterhin stattfinden würde, was zu den bekannten Problemen führt. Das durch diesen Wechsel Salze
    a) Feuchtigkeit aufnehmen und b) beim Abtrocknen einen sehr hohen Druck durch die Kristallisation entsteht. Um zu verdeutlichen welche Problematik dabei gelöst wird gebrauche ich immer den Vergleich: Man denke an einen schönen Biergarten, vor sich eine schöne kühle frische Maß und jedem wird sofort klar, dass der Maßkrug an der Außenseite beschlägt, d.h. es entsteht Tauwasser auf Grund der Feuchte in der Luft und der relativ kalten Oberfläche des Kruges. Wobei kein Mensch auf die Idee käme, diesen Krug an der Innenseite abdichten zu wollen, um an der Außenseite das Tauwasser wegzubringen. Neben den vielen Messungen sowohl der Temperaturen als auch der Feuchte in Keller, hierbei sind insbesondere die Arbeiten von Herrn Professor Dreier und Herrn Hecht aus der TU in Wien entscheidend mit eingeflossen. Des weiteren beschäftigte sich Herr Professor Weichert ehemals Bundeswehrschule Neubiberg bei München, mit diesem Phänomen. Letztendlich wird die von unserer Firma gemachte Erfahrung bestätigt, dass durch eine sogenannte Innen Instandsetzung die Mauer zwar noch feucht bleibt, was ihr ja auch nicht schadet, denn weder der Ziegel noch der Mörtel fault. Daraus kann man nun folgendes ableiten, wenn es gelingt, dass die Mauer feucht bleibt und auch die damit zusammenhängenden Kristallisationsprobleme wegfallen und außerdem die Feuchteabgabe in dem Raum reduziert wird, bzw. ganz verhindert wird, dann geht es letztendlich nur noch darum eine saubere trockene Oberfläche zu bekommen. Was sowohl mit den Verputzarbeiten möglich ist, als auch einer Trockenbauweise d.h. einer Wandverkleidung gegeben sein kann.
    Tiefgraben und Drainage
    Das Thema Mauertrockenlegung ist immer wieder Anlass zu kontroversen Meinungsbildungen.
    Ab wann ist eine Drainanlage sinnvoll?
    Ab wann ist ein Kiesgraben eine Verbesserung?
    Wann ist eine Unterfangung notwendig?
    In den letzten Jahren wird sehr oft auch bei alten Gebäuden um das Haus aufgegraben und eine Drainage eingebaut so wie ein Kiesgraben bis zur Oberkante Gelände hochgezogen und dies alles führt sehr oft eher zu einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung. Vorab muss erwähnt werden, dass die Abdichtungsnorm auch einen Hinweis auf eine einzubauende Drainage nach DINAbk. ... vorsieht. Es ist jedoch auch ganz klar, dass diese Normen nur für den Neubau gelten und auch nur dann wenn feststeht, dass es darum geht, Abdichtungen vor erhöhtem Wasserdruck zu schützen. Sehr oft wird jedoch das Gegenteil erreicht insbesondere bei alten Gebäuden, war bisher Erdreich zum Teil auch vermischt mit Bauschutt darüber Humus bis am Haus, durch diesen Belag nur sehr wenig Wasser in flüssiger Form eindringen. So wird nach dem Herstellen eines Kiesgrabens und einer Drainage das Wasser regelrecht angesaugt und um die gesamte Hauslänge verteilt. Dies führt sehr oft dazu, dass an allen Stellen Feuchtigkeit in erhöhtem Maße vorhanden ist. Ebenso tritt jetzt in den oberen Randbereichen ein ständiger Wechsel zwischen Feucht und Trocken nicht nur über das Wasser, sondern auch über die Kondensation statt.
  3. Feuchte Wände: Wassereintritt nach Regen – Ursachenforschung
    Feuchte Wände  -  Wasser am Fußboden
    wir haben ebenfalls ein 30 er-Jahre-Haus, mit evtl. feuchten Wänden (wahrscheinlich Kondenswasser ... danke für Ihre diversen Forenbeiträge, Herr Bromm!).
    Wir haben aber auch lokales Wassereindringen nach starkem Regen, genau wie der Fragesteller.
    Könnten Sie, Herr Bromm, auch einen Rat zu diesen "Löchern" geben, also wie man dabei vorgeht?
    Besten Dank im Voraus und viele Grüße
  4. Ursachenanalyse: Feuchtigkeit – Tauwasser oder Wassereintritt?
    Ohne das gesehen zu haben ist es schwierig zu bewerten
    Dazu ist auch wichtig zu wissen, wie oft und wie viel Wasser eindringt.
    Aber erst recht, wie der Raum genutzt wird.
    Weiter, ob der Schaden nicht durch Tauwasser entstanden ist.
    Denn dann sind alle Injektionsmaterialien umsonst!
  5. Zusatzinfo: Punktueller Wassereintritt im Heizungskeller
    Zusatzinfos
    Hallo Herr Bromm, zunächst danke für die Antwort. Es tritt überhaupt nur an einem Punkt und nur bei starkem Regen Wasser in den Keller ein. Und die Menge ist vielleicht 1/4 Liter (von der Wand bildet sich ein Rinnsal bis zum tiefsten Punkt des Raums). Der Keller ist Abstell- und Heizkeller und ist ansonsten trocken. Die Problematik des Injizierens ist mir im Grundsatz klar. Könnte man denn ein kleines Loch auch wieder verschließen? Hätte man eine Chance, das Loch zu finden? Viele Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen und Trockenlegung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung feuchter Kellerwände in Altbauten, wobei Ursachenforschung, die Unterscheidung zwischen Kondenswasser und Wassereintritt sowie die korrekte Anwendung von Injektionsverfahren im Fokus stehen. Die Diskussion betont die Wichtigkeit einer sorgfältigen Analyse vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen, um unnötige Kosten und ineffektive Lösungen zu vermeiden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der korrekten Planung und Ausschreibung von Abdichtungsarbeiten im Keller, um Stauwasser und Wasserdruck effektiv zu begegnen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung von Injektionsmaterialien zur Trockenlegung feuchter Kellerwände sollte unbedingt geklärt werden, ob die Feuchtigkeit tatsächlich von außen eindringt oder durch Kondenswasser verursacht wird, wie im Beitrag Ursachenanalyse: Feuchtigkeit – Tauwasser oder Wassereintritt? hervorgehoben wird. Andernfalls sind die Injektionsmaterialien umsonst.
    ✅ Empfehlung: Bei der Sanierung feuchter Kellerwände ist es ratsam, Angebote für Abdichtungsarbeiten kritisch zu prüfen und die Planung sorgfältig zu durchdenken, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Verbraucherinfo zu Ausschreibungen & Planung erläutert wird. Eine professionelle Analyse der Ursachen und eine darauf abgestimmte Sanierungsmethode sind entscheidend für den Erfolg.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei lokalem Wassereintritt nach starkem Regen sollte die Ursache des Eindringens genau lokalisiert und behoben werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Der Beitrag Feuchte Wände: Wassereintritt nach Regen – Ursachenforschung bietet hierzu erste Anhaltspunkte. Eine Abdichtung von außen kann in manchen Fällen notwendig sein, sollte aber immer auf einer fundierten Analyse basieren.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung feuchter Kellerwände ein komplexes Thema ist, das eine sorgfältige Analyse und Planung erfordert. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen und Tipps für Hausbesitzer, die mit diesem Problem konfrontiert sind. Die richtige Vorgehensweise hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab, daher ist eine professionelle Beratung empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur Trockenlegung?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Kellerwand sanieren, aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Keller trockenlegen, Schimmel Keller, Altbau Keller
