Kanalanschluss ohne Abnahmeprotokoll: Risiken, Vorgehen & Fristen?
In diesem Forum sind Sie: KellerKanalanschluss ohne Abnahmeprotokoll: Risiken, Vorgehen & Fristen?
mein Haus wurde vor ca. 2 Jahren festgestellt und ich Stelle fest, dass in meinen Unterlagen ein Abnahmeprotokoll für den Kanalanschluss fehlt.
Bin mir nicht sicher, ob die mit dem Anschluss beauftragte Firma das selbständig erledigt hat oder evtl. der Kanal gar nicht von der Gemeinde (oder wer dafür zuständig ist) abgenommen wurde.
Wie läuft so etwas in der Praxis ab, falls da mal jemand nachfragen sollte?
Bislang ist's gottlob nicht erfolgt.
Danke für Eure Infos
Liebe Grüße
Torsten
🔴 KRITISCH: Fehlendes Abnahmeprotokoll bedeutet fehlenden Nachweis der Dichtheit – unmittelbares Risiko für Grundwasserverunreinigung, Schimmelbildung im Keller und Rückstauprobleme.
🔴 KRITISCH: Ohne offizielle Abnahme durch die Gemeinde oder den kommunalen Kanalbetrieb ist der Anschluss rechtlich nicht anerkannt – vollumfängliche Haftung des Eigentümers bei Schäden.
⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistung für Kanalbauarbeiten erlischt möglicherweise, wenn die Abnahme innerhalb der kommunalen Frist (meist 1–3 Jahre) nicht nachgeholt wird.
⚠️ WICHTIG: Ein fehlendes Protokoll beeinträchtigt den Verkaufswert und kann bei notariellen Vorgängen die Übergabe des Grundstücks verzögern oder verhindern.
Ich verstehe, dass Ihnen ein Abnahmeprotokoll für den Kanalanschluss Ihres Hauses fehlt. Das ist ein wichtiger Punkt, der geklärt werden sollte.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes Abnahmeprotokoll kann später zu Problemen führen, beispielsweise bei Gewährleistungsansprüchen oder beim Verkauf der Immobilie. Es könnte auch bedeuten, dass der Kanalanschluss nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
Ich empfehle Ihnen, zunächst bei der Gemeinde oder dem zuständigen Abwasserbetrieb nachzufragen, ob dort Unterlagen zum Kanalanschluss vorliegen. Fragen Sie auch bei der Firma nach, die den Anschluss durchgeführt hat.
Sollten Sie keine Unterlagen finden, empfehle ich, den Kanalanschluss von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob der Anschluss den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie das Fehlen des Abnahmeprotokolls umgehend. Kontaktieren Sie die Gemeinde, den Abwasserbetrieb und die ausführende Firma. Lassen Sie den Anschluss im Zweifelsfall von einem Fachbetrieb prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt ein fehlendes Abnahmeprotokoll für den Kanalanschluss eines vor ca. 2 Jahren fertiggestellten Hauses. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel in der Baudokumentation, der rechtliche und technische Risiken birgt. Die Abnahme des Kanalanschlusses durch die zuständige Gemeinde oder das Tiefbauamt ist in der Regel eine behördliche Pflicht, um die ordnungsgemäße Funktion und Dichtheit zu bestätigen. Ohne dieses Protokoll fehlt der Nachweis, dass die Anlage den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
🔴 Gefahr: Das Fehlen des Abnahmeprotokolls kann bei einem späteren Schaden (z.B. Verstopfung, Undichtigkeit) zu erheblichen Problemen führen. Die Gemeinde könnte die Übernahme des Anschlusses verweigern oder bei einem Verkauf des Hauses die fehlende Abnahme beanstanden. Zudem drohen bei einem Wasserschaden durch einen undichten Kanal Regressforderungen der Versicherung, da die ordnungsgemäße Abnahme nicht nachgewiesen werden kann.
➕ Ergänzung: Der Eigentümer sollte dringend die Bauakte bei der Gemeinde einsehen, um zu prüfen, ob die Abnahme vielleicht doch erfolgt ist, das Protokoll aber nur nicht ausgehändigt wurde. Parallel dazu ist die beauftragte Firma schriftlich zur Vorlage des Protokolls aufzufordern. Sollte die Abnahme tatsächlich nicht stattgefunden haben, muss diese unverzüglich nachgeholt werden, was in der Regel eine Dichtheitsprüfung (z.B. mit Kamera oder Druckluft) erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort, um rechtliche und finanzielle Risiken zu minimieren. Kontaktieren Sie schriftlich die Gemeinde/das Tiefbauamt und fordern Sie Auskunft über den Abnahmestatus. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Fachbetrieb für eine Dichtheitsprüfung des Kanalanschlusses, um die technische Funktion zu dokumentieren. Lassen Sie sich das Ergebnis schriftlich bestätigen und reichen Sie es bei der Gemeinde zur nachträglichen Abnahme ein. Nur so stellen Sie die Rechtssicherheit für Ihr Eigentum her.
Ein fehlendes Abnahmeprotokoll für einen Kanalanschluss stellt ein erhebliches rechtliches und technisches Risiko dar, da die ordnungsgemäße Funktion, Dichtheit und Einhaltung der DINAbk. 1986-30 sowie der jeweiligen kommunalen Kanalsatzung nicht nachweisbar ist.
🔴 Gefahr: Ohne gültiges Abnahmeprotokoll besteht die Gefahr, dass der Anschluss nicht offiziell anerkannt ist — dies kann bei späteren Schäden (z. B. Rückstau, Leckage, Grundwasserverunreinigung) zu voller Haftung des Eigentümers führen, auch wenn die Installation fachgerecht erfolgte.
🔴 Gefahr: Fehlende Abnahme kann zudem bedeuten, dass der Anschluss nicht dicht geprüft wurde; undichte Hausanschlussleitungen sind eine häufige Ursache für Schimmelbildung im Keller, Grundwasserverschmutzung und unzulässige Fremdwassereinleitung in das öffentliche Kanalnetz.
⚠️ Korrektur: Die Abnahme erfolgt grundsätzlich nicht durch die ausführende Firma, sondern durch die zuständige Wasserbehörde oder den kommunalen Kanalbetrieb — die Firma darf lediglich die Prüfung vorbereiten und dokumentieren, nicht aber eigenständig abnehmen.
➕ Ergänzung: Die Frist für die Nachabnahme ist in den meisten Bundesländern nicht gesetzlich verbindlich geregelt, doch viele Kommunen verlangen die Nachprüfung binnen 1–3 Jahren nach Inbetriebnahme; darüber hinaus kann die fehlende Abnahme die Gewährleistung für die Kanalbauarbeiten erlöschen lassen.
➕ Ergänzung: Ein fehlendes Protokoll beeinträchtigt zudem den Verkaufswert des Grundstücks, da Käufer und Notare zunehmend Nachweise für alle öffentlichen Anschlüsse verlangen — ein Nachweis ist bei fehlender Abnahme nur über eine erneute Dichtheitsprüfung (z. B. TV-Inspektion + Druckprüfung nach DIN EN 1610) möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeinde oder den kommunalen Kanalbetrieb, um den Stand der Abnahme zu klären; falls keine Abnahme erfolgte, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kanalprüfer für eine Nachprüfung gemäß DIN EN 1610 — nur so lässt sich die Rechtssicherheit wiederherstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Abnahmeprotokoll als rechtlich und technisch kritisches Risiko, das sofortiges Handeln erfordert.
- Alle stimmen darin überein, dass die Abnahme nicht durch die ausführende Firma, sondern ausschließlich durch die Gemeinde oder den kommunalen Kanalbetrieb erfolgen muss.
- Alle empfehlen den sofortigen Kontakt zur Gemeinde/Tiefbauamt und die nachträgliche Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (nach DIN EN 1610).
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner ("Probleme bei Verkauf/Gewährleistung"), während DeepSeek und Qwen präziser auf Regressforderungen der Versicherung (DeepSeek) sowie auf Schimmelbildung und Fremdwassereinleitung (Qwen) eingehen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Anfrage an die Gemeinde und nennt die Einblicknahme in die Bauakte als ersten Schritt.
- Qwen konkretisiert die technischen Prüfmethoden (TV-Inspektion + Druckprüfung) und verweist explizit auf DIN 1986-30 und DIN EN 1610 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
- Qwen weist auf den keine gesetzlich festgelegte Frist hin, verweist aber auf kommunale Fristen (1–3 Jahre); DeepSeek spricht von "unverzüglicher Nachholung", GoogleAI nennt keine Fristen.
- GoogleAI suggeriert, dass die ausführende Firma möglicherweise das Protokoll vorliegen hat – Qwen korrigiert dies ausdrücklich: Die Firma dürfe nicht abnehmen, sie könne lediglich vorbereiten und dokumentieren. Diese sicherere, rechtlich präzise Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Ausgehend vom Vorsichtsprinzip und der höchsten Rechtssicherheit ist die Darstellung von Qwen (mit Normenbezug, Haftungsfolgen und Prüfdetails) und DeepSeek (mit schriftlicher Anfrage, Bauakte, Nachabnahme-Prozess) als maßgeblich einzustufen. GoogleAI liefert die grundsätzliche Handlungsorientierung, aber mit geringerer fachlicher Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Anerkennung des Anschlusses ❌ Widerspruch (GoogleAI unpräzise) Eine Abnahme durch die ausführende Firma ist nicht zulässig – ausschließlich die Gemeinde oder der kommunale Kanalbetrieb darf abnehmen (Qwen + DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht klar. Unmittelbare Risiken (Umwelt/Gesundheit) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle nennen Grundwasserverunreinigung, Schimmelbildung im Keller und Rückstau als direkte Folgen fehlender Dichtheitsprüfung. Technische Prüfung zur Nachholung ✅ Konsens Alle empfehlen eine nachträgliche Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb; Qwen benennt konkret DIN EN 1610, DeepSeek spricht von "Kamera oder Druckluft", GoogleAI von "Fachbetrieb". Handlungsempfehlung: Erster Kontakt ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unverzüglichen Kontakt zur Gemeinde/Tiefbauamt oder zum kommunalen Kanalbetrieb – DeepSeek betont zusätzlich die schriftliche Anfrage. Gewährleistung & Verkaufswert ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Gewährleistung und Verkauf allgemein; DeepSeek konkretisiert Regressrisiken; Qwen nennt explizit notarielle Anforderungen und Fristen – Gesamtbewertung: hohe Relevanz, aber Detaillierung variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend: Klären Sie schriftlich den Abnahmestatus bei der Gemeinde, beauftragen Sie eine nachträgliche Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 durch einen zertifizierten Fachbetrieb und reichen Sie das Prüfergebnis zur offiziellen Nachabnahme ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtliche Nichtanerkennung des Anschlusses durch die Gemeinde Keine Übernahme in das öffentliche Kanalnetz, Verweigerung der Anschlussgenehmigung bei späteren Anpassungen 🔴 Risiko Haftung für Umweltschäden (z. B. Grundwasserverunreinigung durch Leckage) Vollständige finanzielle Haftung des Eigentümers – mögliche Schadensersatzforderungen durch Behörden oder Dritte 🔴 Risiko Wasserschäden und Schimmelbildung im Keller durch undichte Hausanschlussleitung Gesundheitsrisiken für Bewohner, teure Sanierungsmaßnahmen, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung für Kanalbauarbeiten Kein Anspruch auf kostenlose Nachbesserung bei Mängeln – sämtliche Reparaturen müssen selbst getragen werden 🔴 Risiko Verkaufshemmnis bei Grundstücksveräußerung Notar verweigert Beurkundung, Käufer zieht sich zurück, notwendige Nachprüfung verzögert den Vertragsabschluss um Wochen/Monate ✅ Chance Nachholung der Abnahme mit aktueller TV-Inspektion Erstellung eines lückenlosen Dokumentationsnachweises – steigert Vertrauen bei Käufern und Versicherungen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. falsche Einbindung, Sinkkastenfehler) Proaktive Sanierung vor Schadenseintritt – Vermeidung größerer Folgeschäden und Kosten ✅ Chance Verbesserte Verhandlungsposition bei Versicherungsabschluss Nachgewiesene Dichtheit ermöglicht günstigere Prämien und erweiterten Versicherungsschutz ✅ Chance Aktualisierung der Bauakte mit vollständiger Dokumentation Zentrale, rechtssichere Akte für alle zukünftigen Bauvorhaben oder Umbauten – vereinfacht Genehmigungsverfahren ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Kanalprüfer Individuelle Empfehlungen zu Wartung, Rückstausicherung oder klimaresilienter Anschlussausführung Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Anfrage stellen: Kontaktieren Sie die Gemeinde oder den kommunalen Kanalbetrieb per Einschreiben mit der Bitte um Auskunft zum Abnahmestatus Ihres Kanalanschlusses (Verweis auf Baujahr und Grundstück).
- Bauakte einsehen: Fordern Sie bei der Gemeinde den Zugang zur Bauakte Ihres Hauses an – prüfen Sie, ob die Abnahme bereits erfolgte, aber das Protokoll nicht ausgehändigt wurde.
- Zertifizierten Kanalprüfer beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen nach DVGW- oder DWA-zertifizierten Fachbetrieb für eine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (TV-Inspektion + Druckprüfung).
- Nachabnahme initiieren: Reichen Sie das positive Prüfergebnis bei der Gemeinde ein und beantragen Sie die formelle Nachabnahme – verlangen Sie schriftlich das offizielle Abnahmeprotokoll.
- Dokumentation zentral sichern: Archivieren Sie alle Unterlagen (Anschreiben, Prüfbericht, Abnahmeprotokoll) in einer digitalen und physischen Baustellenmappe – inkl. Datum und Verantwortliche.
- Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung die erfolgreiche Nachabnahme mit – dokumentieren Sie den Versand.
- Kanalanschluss
- Der Kanalanschluss verbindet ein Gebäude mit dem öffentlichen Abwassernetz. Er besteht aus der Anschlussleitung und dem Revisionsschacht.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Revisionsschacht. - Abnahmeprotokoll
- Ein Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das die ordnungsgemäße Ausführung einer Leistung bestätigt. Es wird in der Regel von Auftraggeber und Auftragnehmer unterzeichnet.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabeprotokoll, Dokumentation. - DIN EN 1610
- Die DIN EN 1610 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Abwasser, Kanalisation. - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Schacht, Abwasser, Kanalisation. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz. - Abwasserbetrieb
- Der Abwasserbetrieb ist ein Unternehmen, das für die Sammlung, Reinigung und Ableitung von Abwasser zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Kläranlage, Kanalisation, Abwasser. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland auf Bundes- und Landesebene geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
- Was ist ein Abnahmeprotokoll für den Kanalanschluss?
Ein Abnahmeprotokoll dokumentiert die ordnungsgemäße Ausführung des Kanalanschlusses. Es bestätigt, dass der Anschluss den geltenden technischen Normen und Vorschriften entspricht und von der Gemeinde oder dem zuständigen Abwasserbetrieb abgenommen wurde. - Warum ist ein Abnahmeprotokoll wichtig?
Das Abnahmeprotokoll dient als Nachweis für die korrekte Ausführung des Kanalanschlusses. Es ist wichtig für Gewährleistungsansprüche, den Verkauf der Immobilie und zur Vermeidung von späteren Problemen mit der Gemeinde oder dem Abwasserbetrieb. - Was tun, wenn das Abnahmeprotokoll fehlt?
Zuerst sollten Sie bei der Gemeinde, dem Abwasserbetrieb und der ausführenden Firma nachfragen, ob dort Unterlagen vorliegen. Wenn keine Unterlagen gefunden werden, sollte der Kanalanschluss von einem Fachbetrieb überprüft werden. - Welche Risiken bestehen bei einem fehlenden Abnahmeprotokoll?
Es besteht das Risiko, dass der Kanalanschluss nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde und später zu Problemen führt. Zudem kann das Fehlen des Protokolls den Verkauf der Immobilie erschweren und Gewährleistungsansprüche gefährden. - Wer ist für die Abnahme des Kanalanschlusses zuständig?
In der Regel ist die Gemeinde oder der zuständige Abwasserbetrieb für die Abnahme des Kanalanschlusses zuständig. Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung des Anschlusses und vor der Inbetriebnahme. - Was kostet die Überprüfung eines Kanalanschlusses?
Die Kosten für die Überprüfung eines Kanalanschlusses variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich den Kanalanschluss selbst überprüfen?
Nein, die Überprüfung des Kanalanschlusses sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Geräte erforderlich sind. - Welche Normen gelten für Kanalanschlüsse?
Für Kanalanschlüsse gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN EN 1610 (Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke).
- Dichtheitsprüfung Kanal
Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen. - Rückstausicherung
Schutz vor Rückstau von Abwasser in Kellerräumen. - Rohrbruchversicherung
Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch. - Grundstücksentwässerung
Planung und Ausführung der Entwässerung auf dem Grundstück. - Kanalgebühren
Informationen zu den Kosten für die Nutzung der öffentlichen Kanalisation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalanschluss, Abnahmeprotokoll, Hausbau, Gemeinde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12435: Kanalanschluss ohne Abnahmeprotokoll: Risiken, Vorgehen & Fristen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kanalanschluss ohne Abnahmeprotokoll: Risiken, Vorgehen & Fristen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kanalabnahme vergessen? Was tun, wenn das Abnahmeprotokoll fehlt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
- … Solaranlage: Abnahmeprotokoll Pflicht? …
- … Ist ein Abnahmeprotokoll für Solaranlagen Pflicht? Welche Ansprüche haben Sie bei fehlendem Protokoll? Infos zu Mängeln & Gewährleistung! …
- … Solaranlage, Abnahmeprotokoll, Pflicht, Installation, Mängel, Gewährleistung, Ansprüche, Installateur, Solaranlagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
- … Abnahmeprotokolle der einzelnen Gewerke: Bestätigung der mängelfreien Ausführung. …
- … Ein umfassendes Dokument, das den Abschluss eines Bauprojekts dokumentiert. Er enthält alle relevanten Unterlagen, Nachweise und Abnahmeprotokolle. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Baudokumentation, Mängelbeseitigung. …
- … Auftraggeber (Bauherr). Dabei wird das Bauwerk auf Mängel geprüft und ein Abnahmeprotokoll erstellt. Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprotokoll, Gewährleistung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … Hallo liebe Gemeinde, …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Abnahmeprotokolle, Herstellerdatenblätter zu den Lichtschächten, Korrespondenz mit Architekten bzw. Bauunternehmer, Fotos …
- … Die Abnahme sollte sorgfältig durchgeführt werden, und alle Mängel sollten im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
- … Die Bauabnahme ist ein entscheidender Schritt beim Hausbau oder Kauf einer Immobilie. Sie dokumentiert den Zustand des Gebäudes zum …
- … Abnahmeerklärung: Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch beide Parteien (Bauherr und Bauunternehmen). …
- … Frage: Welche Bedeutung hat das Abnahmeprotokoll? Das Abnahmeprotokoll dient als Beweis für den Zustand des Gebäudes zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
- … an Architekten und Bauunternehmer mit Fristsetzung (5 Werktagen) zur Vorlage von Abnahmeprotokoll, Fotos, Lieferscheinen für Stahl/Beton und Bauablaufplan. …
- … die statischen Berechnungen, die Bewehrungspläne, die Lieferscheine des Stahls und das Abnahmeprotokoll. Das Abnahmeprotokoll sollte von demjenigen unterzeichnet sein, der die Abnahme durchgeführt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalanschluss, Abnahmeprotokoll, Hausbau, Gemeinde" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalanschluss, Abnahmeprotokoll, Hausbau, Gemeinde" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalanschluss ohne Abnahmeprotokoll: Risiken, Vorgehen & Fristen?
Suche nach: Kanalanschluss: Fehlendes Abnahmeprotokoll
Suche nach: Kanalanschluss, Abnahmeprotokoll, fehlend, Hausbau, Gemeinde, Dokumentation, Fristen, Risiken, Baurecht
