Drainage ohne Anschluss: Sinnvoll? Alternativen & Risiken der Versickerung
❓ Fragestellung: Drainage ohne Anschluss: Sinnvoll? Alternativen & Risiken der Versickerung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Drainage ohne Anschluss grundsätzlich problematisch ist und keine fachgerechte Dauerlösung darstellt; Alle nennen lehmige, tonige oder verdichtete Böden als kritische Risikofaktoren für Staunässe, Feuchteschäden und Fundamentbelastung; Alle verlangen eine fachliche Vorabprüfung – sei es durch Bodenprobe (GoogleAI), Geotechniker (DeepSeek, Qwen) oder Fachplaner (DeepSeek).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Drainage ohne Anschluss – auch bei scheinbar günstigen Bodenverhältnissen. Stattdessen: Beauftragen Sie einen Geotechniker für eine bodenkundliche Analyse und einen Entwässerungsplaner für eine genehmigungsfähige Lösung (z. B. Rigole mit Überlauf, Anschluss an Kanalisation oder Zisterne mit Rückstausicherung).
Eine Drainage ohne direkten Anschluss kann bei anstehendem Wasser schädlich sein, da es das Wasser direkt ans Gebäude leitet. Alternativ sollte man über eine fachgerechte Versickerung oder den Anschluss an ein Entwässerungssystem nachdenken. Eine unsachgemäße Ausführung birgt Risiken für die Bausubstanz und die Bodentechnik.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
macht es eigentlich Sinn das Ende einer Drainage ohne Anschluss also das Wasser nur in der Erde versickern zu lassen?
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage ohne kontrollierten Anschluss an einen Vorfluter (Kanalisation, Vorflutgraben, Zisterne) ist in den meisten Fällen fachlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz – insbesondere Feuchteschäden, Fundamentkorrosion und Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Versickerungslösung ist stets eine bodenkundliche Untersuchung durch einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur erforderlich – inklusive Prüfung der Versickerungsfähigkeit (DINAbk. 19712), Grundwasserstand, Abstand zum Gebäude (mindestens 5 m nach DeepSeek, mindestens 1,5 m zum Grundwasser nach Qwen) und Tragfähigkeitsänderung des Untergrunds.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Versickerung am Drainageauslass darf niemals als Dauerlösung ohne Genehmigung und Fachplanung umgesetzt werden – selbst bei sandigen Böden ist ein Anschluss an ein offenes System oder eine genehmigte Rigole/Sickergrube vorzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Wasser "verschwinde" im Boden, ist irreführend: Es bleibt im Porenraum, erhöht den hydrostatischen Druck und kann über Kapillarwirkung in Kellerwände eindringen – besonders bei fehlendem Abstand oder verdichteten Schichten.
    Ob eine Drainage ohne Anschluss sinnvoll ist, hängt stark von den Bodenverhältnissen und der Wassermenge ab. Wenn der Boden ausreichend durchlässig ist (z.B. sandiger Boden) und nur geringe Wassermengen anfallen, kann eine Versickerung vor Ort funktionieren.
    🔴 Gefahr: Bei lehmigen oder verdichteten Böden kann das Wasser nicht ausreichend versickern, was zu Staunässe und Schäden an Bauwerken oder Pflanzen führen kann. In diesem Fall ist ein Anschluss an die Kanalisation oder eine Rigole notwendig.
    Ich empfehle, vorab eine Bodenprobe zu nehmen und die Durchlässigkeit des Bodens zu prüfen. Außerdem sollte die zu erwartende Wassermenge (z.B. durch Regenwasser) abgeschätzt werden.
    Alternativ zur direkten Versickerung kann eine Rigole oder eine Sickergrube gebaut werden, um das Wasser zwischenzuspeichern und langsam an den Boden abzugeben. Dies ist besonders bei größeren Wassermengen sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Drainage, deren Auslass ohne Anschluss an einen Vorfluter oder die Kanalisation endet, sodass das Wasser direkt im Erdreich versickern soll. Diese Konstellation ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich problematisch, da sie die Funktion der Drainage gefährdet und erhebliche Risiken für die Bausubstanz birgt.
    🔴 Gefahr: Eine Drainage ohne kontrollierten Anschluss kann zu einer Sättigung des umliegenden Bodens führen. Statt das Wasser abzuleiten, wird es in unmittelbarer Nähe des Gebäudes wieder versickert, was zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk, Frostschäden am Fundament oder sogar zu Setzungen führen kann. Dies widerspricht dem eigentlichen Zweck der Drainage, das Gebäude trocken zu halten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Drainage benötigt einen definierten Vorfluter, wie einen Regenwasserkanal, einen Vorflutgraben oder eine Zisterne. Die reine Versickerung am Auslass ist nur dann zulässig, wenn der Boden ausreichend durchlässig ist (z.B. Kies oder Sand) und der Abstand zum Gebäude mindestens 5 Meter beträgt, um eine Rückstauebene zu vermeiden. In der Praxis ist dies jedoch selten gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage ohne Anschluss "Sinn" macht, ist fachlich falsch. Eine solche Lösung ist in den meisten Fällen nicht genehmigungsfähig und kann zu erheblichen Bauschäden führen. Alternativen wie eine kontrollierte Versickerung über eine Rigole oder ein Sickerbecken sind nur nach Bodenuntersuchung und mit ausreichendem Abstand zum Gebäude sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Geotechniker. Dieser muss die Bodenverhältnisse prüfen, den Grundwasserstand messen und eine fachgerechte Lösung (z.B. Anschluss an die Kanalisation oder eine genehmigte Versickerungsanlage) planen. Führen Sie keinesfalls eigenmächtig eine Drainage ohne Anschluss aus, da dies zu massiven Feuchteschäden und rechtlichen Problemen führen kann.
    Eine Drainage ohne Anschluss an ein offenes Gewässer, ein Kanalsystem oder eine versickerungsfähige Senke ist grundsätzlich kein fachgerechtes Entwässerungskonzept – insbesondere bei dauerhafter oder intensiver Wasserzufuhr.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Versickerungsfähigkeit des Untergrunds (z. B. Ton, Schluff oder verdichtete Böden) führt die reine Versickerung zu einer Aufstauung des Wassers hinter der Drainage, was den hydrostatischen Druck auf Kellerwände oder Fundamente erhöht und zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder sogar statischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei hohem Grundwasserstand oder starken Niederschlägen kann die Versickerung vollständig versagen – das Wasser staut sich lokal, untergräbt den Boden und gefährdet die Standsicherheit von Bauwerken oder Bepflanzungen.
    ✅ Zustimmung: In sehr trockenen, sandigen Standorten mit tiefem Grundwasserspiegel und geringer Niederschlagsintensität kann eine Versickerungsdurchleitung unter strengen Voraussetzungen als Notlösung akzeptabel sein – jedoch niemals als Dauerlösung ohne vorherige Bodengutachterliche Bewertung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind stets eine ausreichende Versickerungsfläche, eine mindestens 1 m dicke, ungestörte Versickerungsschicht aus grobkörnigem Material (z. B. Kies), sowie ein Abstand von mindestens 1,5 m zum Grundwasser – alles nach DIN 4095 und DIN 19712 zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wasser in der Erde verschwindet" und damit "kein Problem mehr ist", ist irreführend: Wasser bleibt im Boden, verändert dessen Tragfähigkeit und kann über Kapillarwirkung in Baukonstruktionen eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Realisierung einer Drainage einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur für Bodenmechanik und Wasserhaushalt, um Versickerungsfähigkeit, Grundwasserlage und langfristige Risiken fachlich abzusichern – eine Eigenentscheidung ohne Gutachten birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Drainage ohne Anschluss grundsätzlich problematisch ist und keine fachgerechte Dauerlösung darstellt.
    • Alle nennen lehmige, tonige oder verdichtete Böden als kritische Risikofaktoren für Staunässe, Feuchteschäden und Fundamentbelastung.
    • Alle verlangen eine fachliche Vorabprüfung – sei es durch Bodenprobe (GoogleAI), Geotechniker (DeepSeek, Qwen) oder Fachplaner (DeepSeek).
    • GoogleAI sieht einen begrenzten Anwendungsfall – bei geringen Wassermengen und durchlässigem Boden – als "sinnvoll" an; DeepSeek und Qwen lehnen das grundsätzlich ab und nennen es "fachlich falsch" bzw. "kein fachgerechtes Konzept".
    • Qwen fordert einen Mindestabstand von 1,5 m zum Grundwasser (nach DIN), DeepSeek betont den 5-Meter-Abstand zum Gebäude – GoogleAI nennt keine konkreten Abstände.
    • Qwen ergänzt um konkrete technische Vorgaben (1 m Versickerungsschicht aus Kies, DIN 4095/DIN 19712) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: eine solche Drainage sei "meist nicht genehmigungsfähig" – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert: "kann eine Versickerung vor Ort funktionieren" – DeepSeek widerspricht klar: "Die Annahme, dass eine Drainage ohne Anschluss ‚Sinn‘ macht, ist fachlich falsch." Qwen unterstützt diesen Standpunkt mit "grundsätzlich kein fachgerechtes Entwässerungskonzept".
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, konservativere und rechtlich fundiertere Einschätzung vertreten, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Der Widerspruch wird zugunsten der klaren Ablehnung entschieden.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – bei GoogleAI als "Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer", bei DeepSeek als "zertifizierter Fachplaner für Entwässerungstechnik oder Geotechniker", bei Qwen als "zertifizierter Geotechniker oder Bauingenieur". Der Konsens lautet: keine Eigenentscheidung ohne Gutachten.
    Fachliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Ausnahmen, DeepSeek & Qwen lehnen grundsätzlich ab → Konsens: nicht fachgerecht, keine Dauerlösung
    Bodenuntersuchung erforderlich ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Vor jeder Planung ist eine bodenkundliche Prüfung zwingend.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Alle drei nennen Feuchteschäden, aufsteigende Feuchtigkeit, Fundamentbelastung und Setzungen als direkte Folgen.
    Regelwerbezug (DIN) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 4095 & 19712; GoogleAI und DeepSeek verweisen nicht auf Normen – Konsens: Normenkonformität ist Voraussetzung für Genehmigung
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle verlangen klare Zuständigkeit durch zertifizierte Fachleute – kein Eigenbau ohne Gutachten.
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller oder Fundamentbereich Massive Bauschäden, Schimmelpilzbefall, Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch Wasserstau hinter der Drainage Rissbildung in Kellerwänden, statische Beeinträchtigung, mögliche Einsturzgefahr bei älteren Bauwerken
    🔴 Risiko Grundwasseranhebung und Bodenunterwanderung Setzungen, Risse im Mauerwerk, Schäden an Pflaster, Terrassen oder Garageneinfahrten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen fehlender Genehmigung oder Normverstoß Abschläge bei Versicherungsleistungen, Rückbauauflagen durch Bauaufsicht, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch Wassereinlagerung im versickerten Bereich Zerstörung von Drainagerohren, Aufbruch von Pflasterflächen, Erosion des Rohrverbandes
    ✅ Chance Nachhaltige Regenwassernutzung durch Anschluss an Zisterne mit Bewässerungsfunktion Reduktion des Frischwasserverbrauchs, geringere Kanalkosten, Fördermöglichkeiten (z. B. Kommunen)
    ✅ Chance Genehmigte Rigolenlösung mit Überlaufkontrolle und Filterzone Langlebige, normkonforme Entwässerung; kombinierbar mit Gründächern oder naturnahen Gestaltungen
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Regenwassermanagement (z. B. mit Retentionsflächen) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Starkregen, höhere Grundstücksverwertung, positive Umweltbilanz
    ✅ Chance Fachplanung mit BIMAbk.-Unterstützung und langfristiger Hydrologiemodellierung Präzise Vorhersage von Wassermengen über 30 Jahre, optimierte Dimensionierung, Ausschluss von Überraschungsschäden
    ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. KfW 261, kommunale Entwässerungsförderung) Finanzielle Entlastung um bis zu 35 %, schnellere Amortisation, professionelle Begleitung
    1. Unverzüglich Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker für eine DIN 19712-konforme Prüfung der Versickerungsfähigkeit, des Grundwasserstands und der Schichtung – keine Annahmen auf Basis von Erfahrung oder Oberflächenbeschaffenheit.
    2. Entwässerungsplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 3805), der eine genehmigungsfähige Lösung (Rigole mit Überlauf, Anschluss an Kanalisation oder Zisterne) unter Einhaltung aller DIN-Normen plant.
    3. Genehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie den Entwässerungsplan beim zuständigen Bauamt sowie beim Wasserwirtschaftsamt ein – prüfen Sie vorab, ob eine Wasserverbandsgenehmigung oder ein Abwasserabgabevertrag erforderlich ist.
    4. Keinen Eigenbau durchführen: Verzichten Sie auf jegliche selbstgebaute Drainage ohne Anschluss – auch als "Notlösung" oder "vorübergehende Maßnahme", da diese sofort zu unumkehrbaren Schäden führen kann.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, beim Landesamt für Umwelt oder bei der KfW über aktuelle Förderprogramme für nachhaltige Entwässerung (z. B. KfW 261 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen").
    6. Fachliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Planungsunterlagen, Genehmigungen und Verträge in einer Mappe – diese sind für Versicherungen, Kaufverträge und spätere Sanierungen entscheidend.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Drainagen bestehen meist aus perforierten Rohren, die unterirdisch verlegt werden. Sie dienen dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Sickergrube, Entwässerung.
    Versickerung
    Das natürliche oder künstliche Eindringen von Wasser in den Boden. Die Versickerung ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Sie kann auch zur Regenwasserbewirtschaftung genutzt werden.
    Rigole
    Ein unterirdischer Speicher zur Aufnahme und langsamen Abgabe von Regenwasser an den Boden. Rigolen bestehen meist aus Kies oder Schotter und sind mit einem Vlies umhüllt, um das Zusetzen zu verhindern. Sie sind eine effektive Methode zur Regenwasserversickerung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickergrube, Versickerung.
    Sickergrube
    Eine Grube, die mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sickergruben sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Regenwasserbewirtschaftung, erfordern aber einen ausreichend durchlässigen Boden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Versickerung.
    Staunässe
    Ein Zustand, bei dem der Boden über längere Zeit mit Wasser gesättigt ist. Staunässe kann zu Schäden an Pflanzen, Gebäuden und der Bausubstanz führen. Sie wird häufig durch undurchlässige Böden oder eine unzureichende Entwässerung verursacht.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Entwässerung.
    Bodenpermeabilität
    Die Fähigkeit eines Bodens, Wasser durchzulassen. Die Bodenpermeabilität hängt von der Zusammensetzung und Struktur des Bodens ab. Sandige Böden haben eine hohe Permeabilität, während lehmige Böden eine geringe Permeabilität aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Bodenbeschaffenheit.
    Entwässerung
    Die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Die Entwässerung dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Nutzung von Flächen zu ermöglichen. Sie kann durch Drainagen, Gräben oder andere Maßnahmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Rigole.
    1. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, überschüssiges Wasser im Boden abzuführen. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern.
    2. Wann ist eine Drainage ohne Anschluss sinnvoll?
      Eine Drainage ohne Anschluss ist sinnvoll, wenn der Boden gut durchlässig ist und nur geringe Wassermengen anfallen. Das Wasser kann dann direkt im Boden versickern, ohne Schäden zu verursachen.
    3. Welche Risiken gibt es bei einer Drainage ohne Anschluss?
      Das größte Risiko ist Staunässe, wenn der Boden nicht ausreichend durchlässig ist. Dies kann zu Schäden an Gebäuden, Pflanzen oder der Bausubstanz führen.
    4. Was ist eine Rigole?
      Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicher, der dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und langsam an den Boden abzugeben. Sie ist eine gute Alternative zur direkten Versickerung, wenn größere Wassermengen anfallen.
    5. Wie prüfe ich die Durchlässigkeit des Bodens?
      Die Durchlässigkeit des Bodens kann mit einer einfachen Versickerungsprobe geprüft werden. Dazu wird ein Loch gegraben und mit Wasser gefüllt. Die Zeit, die das Wasser zum Versickern benötigt, gibt Aufschluss über die Durchlässigkeit.
    6. Brauche ich eine Genehmigung für eine Drainage?
      Das ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    7. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Drainage, den Bodenverhältnissen und der Art des Anschlusses. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und sorgfältige Planung. Bei komplexen Situationen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Grundwasserabsenkung
      Methoden und Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Dränagearten im Gartenbau
      Überblick über verschiedene Dränagesysteme für unterschiedliche Gartenanwendungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Bodenanalyse für Bauvorhaben
      Wichtigkeit und Durchführung von Bodenanalysen vor Baubeginn zur Vermeidung von Bauschäden.
  2. 🔴 Drainage ohne Anschluss: Risiko von Wasserschäden am Gebäude
    Drainage ohne Anschluss ...
    ist eher schädlich, weil bei anstehendem Wasser dieses direkt ans Gebäude/Keller geleitet wird. Dann lieber keine Drainage.
    Drainage ohne Anschluss: Risiken und Alternativen zur Versickerung
    💡 Kernaussagen: Eine Drainage ohne direkten Anschluss kann bei anstehendem Wasser schädlich sein, da es das Wasser direkt ans Gebäude leitet. Alternativ sollte man über eine fachgerechte Versickerung oder den Anschluss an ein Entwässerungssystem nachdenken. Eine unsachgemäße Ausführung birgt Risiken für die Bausubstanz und die Bodentechnik.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Drainage ohne Anschluss: Risiko von Wasserschäden am Gebäude kann eine Drainage ohne Abfluss bei Wassersättigung kontraproduktiv sein und Feuchtigkeitsprobleme am Gebäude verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Gartenentwässerung und Bauentwässerung ist entscheidend, um Schäden durch Regenwasserversickerung zu vermeiden. Die Planung sollte die lokalen Gegebenheiten und die Beschaffenheit des Bodens berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainage und ziehen Sie einen Experten für Entwässerungssysteme hinzu, um die beste Lösung für Ihr Grundstück zu finden. Alternativ kann eine Rigole oder Sickergrube in Betracht gezogen werden, um das Regenwasser kontrolliert zu versickern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Versickerung, Entwässerungssystem, Rigole". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Gerätehaus: Ursachen, Beseitigung & Verjährung – Ansprüche gegen Nachbarn?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Versickerung, Entwässerungssystem, Rigole" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Versickerung, Entwässerungssystem, Rigole" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage ohne Anschluss: Sinnvoll? Alternativen & Risiken der Versickerung
Suche nach: Drainage ohne Anschluss: Sinn?
Suche nach: Drainage, Versickerung, Entwässerungssystem, Rigole, Sickergrube, Gartenentwässerung, Bauentwässerung, Regenwasserversickerung
