Baugrube nach Drainage verfüllen: Recyclingmaterial für Stellplatz geeignet?
In diesem Forum sind Sie: KellerBaugrube nach Drainage verfüllen: Recyclingmaterial für Stellplatz geeignet?
Wir haben eine nasse Kelleraußenwand. Diese wird zurzeit trocken gelegt. Vor der Wand wurde aufgegraben - der Boden ist übrigens ziemlich lehmig und steinig. Die Wand wurde vorgestrichen, mit Dickbeschichtung behandelt und dann wurden bituminierte Drainageplatten vorgestellt und ein Vlies kam noch davor. Unten wurden Drainagerohre eingelegt und Schotter kam drüber. Wie sollte der Rest der Baugrube nun aufgefüllt werden? Oben kommt übrigens noch ein PKW-Stellplatz drauf. Im Angebot stand Recyclingmaterial drin. Nun komme ich heute nach der Arbeit nach Hause und da ist zwar was in der Baugrube drin, sieht für mich aber eher nach Erde mit Steinen aus. Wie sieht denn Recyclingmaterial aus? Und wäre das bei dem lehmigen Boden nicht auch besser?
🔴 KRITISCH: Kein Recyclingmaterial, keine lehmige Erde mit Steinen und keine unkontrollierte Mischung im Drainagebereich – ausschließlich zertifizierter, sauberer Drainageschotter (z. B. 0/32 mm nach DINAbk. EN 13242) unmittelbar an Drainagerohren und -platten.
🔴 KRITISCH: Die Verfüllung muss lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) fachgerecht verdichtet werden – unverdichtete Schichten gefährden Drainagewirkung und Stellplatztragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die Drainagezone und die darüberliegende Stellplatz-Tragschicht müssen hydraulisch getrennt sein – eine direkte Auflage des Stellplatzes auf der Verfüllung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Verfüllung unbedingt Materialprüfung durch einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Abdichtung (z. B. nach DIN 18026) veranlassen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Nach der Trockenlegung einer Kelleraußenwand und dem Anbringen einer Drainage stellt sich die Frage nach der korrekten Verfüllung der Baugrube. Hierbei sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Materialauswahl und die spätere Nutzung als Stellplatz.
Materialien:
- Drainageschicht: Unmittelbar an der Drainage sollte eine Schicht aus grobem, wasserdurchlässigem Material wie Schotter oder Kies eingebracht werden, um die Funktion der Drainage nicht zu beeinträchtigen.
- Recyclingmaterial: Der Einsatz von Recyclingmaterial ist grundsätzlich möglich, sollte aber frei von organischen Bestandteilen und Schadstoffen sein. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Prüfzeugnisse.
- Lehmiger Boden: Der vorhandene lehmige Boden ist weniger geeignet, da er schlecht wasserdurchlässig ist und bei Frost zu Problemen führen kann.
Stellplatz: Für einen Stellplatz ist eine tragfähige und frostsichere Konstruktion erforderlich. Dies kann durch eine Schottertragschicht und eine entsprechende Oberflächenbefestigung (z.B. Pflastersteine) erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das geplante Recyclingmaterial auf seine Eignung prüfen und verwenden Sie für die untere Schicht der Verfüllung unbedingt wasserdurchlässiges Material. Ziehen Sie einen Fachmann für den Stellplatzbau hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Trockenlegung einer nassen Kelleraußenwand mit anschließender Verfüllung der Baugrube, auf der ein PKW-Stellplatz entstehen soll. Die bisherigen Maßnahmen wie Dickbeschichtung, Drainageplatten und Drainagerohre sind fachlich korrekt. Kritisch ist jedoch die Frage nach dem geeigneten Verfüllmaterial, insbesondere bei lehmigem Boden und der geplanten Nutzung als Stellplatz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Recyclingmaterial oder Erde mit Steinen als Verfüllmaterial birgt erhebliche Risiken. Bei lehmigem Boden kann ungeeignetes Material zu Setzungen, Staunässe und langfristigen Schäden am Stellplatz sowie an der Kellerabdichtung führen. Recyclingmaterial muss definierte Korngrößen und Tragfähigkeit aufweisen, was bei Erde mit Steinen nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Für eine Baugrube mit anschließender Stellplatznutzung ist ein frostsicheres, gut verdichtbares Material wie Kies oder Schotter der Körnung 0/32 oder 0/45 erforderlich. Dieses muss lagenweise eingebaut und verdichtet werden. Recyclingmaterial ist nur geeignet, wenn es zertifiziert ist und die geforderten bodenmechanischen Eigenschaften erfüllt. Reine Erde mit Steinen ist in der Regel nicht ausreichend tragfähig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Erde mit Steinen dem Recyclingmaterial vorzuziehen sei, ist fachlich falsch. Bei lehmigem Boden ist ein kapillarbrechendes und wasserdurchlässiges Material entscheidend, um Drainagewirkung zu erhalten und Setzungen zu vermeiden. Erde mit Steinen kann Wasser stauen und die Drainagefunktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das eingebaute Material umgehend durch einen Bodengutachter oder Bauleiter prüfen. Bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Verwendung von zertifiziertem Recyclingmaterial oder alternativ auf Frostschutzkies. Die Verfüllung muss lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) verdichtet werden. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Abnahme der Arbeiten, bevor der Stellplatz gebaut wird.
Die beschriebene Baugrube dient der Entwässerung einer nassen Kelleraußenwand im lehmig-steinigen Untergrund und ist mit Drainagerohren, Schotter, Vlies und bituminösen Drainageplatten fachgerecht vorbereitet. Die nachfolgende Verfüllung ist entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage und die Tragfähigkeit des darüberliegenden PKW-Stellplatzes.
🔴 Gefahr: Recyclingmaterial aus gebrochenem Beton oder Mauerwerk ist für den Einsatz in Drainagezonen grundsätzlich ungeeignet, da es feinkörnige Anteile, Zementstaub und unkontrollierte Korngrößenverteilung enthält – dies führt zur Verstopfung der Drainagerohre und zum Versagen der Entwässerungsfunktion.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von lehmhaltiger Erde mit Steinen als Verfüllmaterial verstößt gegen die DIN 4095 und die ATV-DVWK-M 152: Solche Materialien behindern die Wasserabführung, fördern die Kapillarleitung von Feuchtigkeit zur Kellerwand und können bei Frost zu Auftrieb und Schäden an der Drainageplatte führen.
✅ Zustimmung: Die vorherige Ausbildung der Drainage mit Schotter (Korngröße 16/32 mm), Vlies und bituminösen Platten entspricht den anerkannten Regeln der Technik – vorausgesetzt, der Schotter ist sauber, kornstabil und frei von Feinanteilen.
➕ Ergänzung: Für die Verfüllung oberhalb der Drainagerohre ist ausschließlich sauberer, frostbeständiger, grobkörniger Kies oder Schotter (z. B. 0/32 mm oder 0/63 mm, nach DIN EN 13242) zulässig – kein Recyclingmaterial, keine Erde, kein Lehm, keine Mischungen.
➕ Ergänzung: Für den PKW-Stellplatz darüber ist eine separate, tragfähige Tragschicht (z. B. Frostschutzschotter nach ZTV-ING) erforderlich, die hydraulisch vom Drainagebereich getrennt sein muss – eine direkte Auflage auf der Verfüllung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuell eingebrachte Erde mit Steinen unverzüglich entfernen und die Baugrube fachgerecht mit geeignetem, zertifiziertem Drainageschotter verfüllen. Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Abdichtung (z. B. nach DIN 18026), um die Materialien zu prüfen und die Einhaltung der DIN 4095 sowie der ZTV-ING sicherzustellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass lehmiger Boden und Erde mit Steinen für den Drainagebereich ungeeignet sind und dass eine wasserdurchlässige, grobkörnige Verfüllung (z. B. Schotter oder Kies) zwingend erforderlich ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Recyclingmaterial "grundsätzlich möglich" vorausgesetzt Zertifizierung; DeepSeek und Qwen lehnen es im Drainagebereich strikt ab – Qwen nennt konkrete Schadmechanismen (Verstopfung durch Feinanteile, Zementstaub). Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (❌ Widerspruch → Recyclingmaterial ist im Drainagebereich nicht zulässig).
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Stellplatzanforderungen allgemein ("Schottertragschicht, Pflaster"); DeepSeek konkretisiert lagenweise Verdichtung und Korngrößen (0/32 oder 0/45); Qwen geht noch weiter und fordert eine hydraulische Trennung zwischen Drainagezone und Stellplatz-Tragschicht – diese präziseste und sicherste Aussage wird als verbindlich übernommen.
➕ Ergänzung: Qwen liefert allein die konkrete DIN-Bezugnahme (DIN 4095, ATV-DVWK-M 152, DIN EN 13242, ZTV-ING) sowie die Anforderung an die Materialreinheit ("frei von Feinanteilen, kornstabil"); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Materialprüfung durch Bodengutachter; GoogleAI bleibt hier am allgemeinsten.
👉 Empfehlung: Die fachlichen Anforderungen von Qwen (DIN-konforme, saubere Drainageschüttung; hydraulische Trennung; Sachverständigenprüfung) stellen den technisch höchsten Sicherheitsstandard dar und bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Material im Drainagebereich (direkt an Rohren/Platten) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" (bei Zertifizierung); DeepSeek & Qwen: strikte Ablehnung – Konsens: Nicht zulässig (Vorsichtsprinzip) Eignung lehmiger Erde mit Steinen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen sie einstimmig ab – setzungsträchtig, wasserdicht, frostempfindlich, kapillaraktiv Empfohlenes Material (Drainagezone) ✅ Konsens Sauberer, grobkörniger Schotter oder Kies (z. B. 0/32 mm nach DIN EN 13242); frei von Feinanteilen, kornstabil, frostbeständig Verdichtung der Verfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "lagenweise, max. 30 cm"; Qwen: implizit erforderlich für Tragfähigkeit – Konsens: lagenweise Verdichtung zwingend Trennung Drainagezone / Stellplatz-Tragschicht ⚠️ Abwägung Nur Qwen formuliert explizit die hydraulische Trennung als Erfordernis; DeepSeek und GoogleAI nicht behandelt – wird aber als sicherheitsrelevante Ergänzung übernommen ("⚠️ Abwägung" → als verbindlich eingestuft) 👉 Handlungsempfehlung: Verfüllen Sie ausschließlich mit zertifiziertem, sauberem Drainageschotter (0/32 mm), lagenweise verdichtet (max. 30 cm/Schicht), hydraulisch getrennt von der Stellplatz-Tragschicht – Recyclingmaterial und lehmige Erde mit Steinen sind im Drainagebereich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung der Drainagerohre durch Feinanteile aus Recyclingmaterial oder lehmiger Erde Langfristiger Drainageausfall, erneute Kellerfeuchte, Schimmelbildung, Schäden an Abdichtung 🔴 Risiko Setzungen durch unverdichtete oder lehmige Verfüllung Rissbildung im Stellplatz, Schäden an Drainageplatte, Verformung der Kellerwand 🔴 Risiko Frosthebung durch kapillaraktives Material (Lehm, Erde mit Steinen) Hebung und Zerstörung der Drainageplatte, Aufreißen der Dichtung, Wassereinbruch 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Drainage und Stellplatz-Tragschicht Wasserstau in der Tragschicht, Erosion, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Materialprüfung durch Sachverständigen vor Verfüllung Unentdeckte Materialmängel, Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten, baurechtliche Beanstandung ✅ Chance Einsatz zertifizierten Drainageschotters nach DIN EN 13242 Dauerhafte, funktionssichere Entwässerung, langfristige Keller-Trockenlegung, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Fachgerechte lagenweise Verdichtung mit Bauvorbehalt Optimale Tragfähigkeit, Planungssicherheit für Stellplatz, Einhaltung von ZTV-ING-Anforderungen ✅ Chance Verwendung einer geprüften, hydraulisch getrennten Tragschicht Keine Wechselwirkung zwischen Drainage und Verkehrslast, reduzierte Wartung, höhere Lebensdauer des Stellplatzes ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Baugrund und Abdichtung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Mängeln, ggf. Versicherungsschutz, Akzeptanz bei Behörden ✅ Chance Professionelle Materialprüfung vor Ort (Korngrößenverteilung, Feinanteil, Schadstoffe) Transparenz über Leistungsfähigkeit der Verfüllung, frühzeitige Korrektur, Vermeidung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Abdichtung (z. B. nach DIN 18026), um die aktuell eingebrachte Erde mit Steinen oder Recyclingmaterial zu begutachten.
- Ungültiges Material entfernen lassen: Lassen Sie sämtliche lehmige Erde mit Steinen sowie jegliches Recyclingmaterial aus dem Drainagebereich vollständig entfernen – bis zur vollständigen Freilegung der Drainagerohre und -platten.
- Drainageschüttung fachgerecht einbauen: Verfüllen Sie ausschließlich mit zertifiziertem, sauberem Schotter (0/32 mm nach DIN EN 13242), lagenweise (max. 30 cm/Schicht), jeweils fachgerecht verdichtet.
- Hydraulische Trennschicht einbauen: Bringen Sie oberhalb der Drainageschüttung eine separates, wasserdichte Trennschicht (z. B. geotextiles Sperrvlies oder geprüfte Folie) an, bevor die Stellplatz-Tragschicht (Frostschutzschotter nach ZTV-ING) eingebaut wird.
- Stellplatz-Tragschicht separat dimensionieren: Planen und beauftragen Sie die Stellplatz-Tragschicht als eigenständige, tragfähige Konstruktion – nicht als Teil der Verfüllung, sondern als separaten, hydraulisch abgetrennten Aufbau.
- Dokumentation aller Arbeiten anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Unternehmen schriftliche Nachweise: Materialprüfzeugnisse, Verdichtungsprotokolle, Sachverständigengutachten und Abnahmeprotokoll.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, einer Drainageschicht und einem Filtervlies.
Verwandte Begriffe: Dränung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Schottertragschicht
- Eine Schottertragschicht ist eine Schicht aus grobem Schotter, die als Unterbau für befestigte Flächen wie Stellplätze oder Straßen dient. Sie sorgt für eine gute Lastverteilung und verhindert Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Unterbau, Tragschicht - Recyclingmaterial
- Recyclingmaterial sind wiederverwertete Baustoffe, die aus Abbruchmaterial oder Produktionsresten gewonnen werden. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen als Füllmaterial im Bauwesen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Baustoffrecycling, Sekundärrohstoffe, Kreislaufwirtschaft - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das in der Drainage eingesetzt wird, um die Drainagerohre vor dem Zusetzen durch Erdreich zu schützen.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies - Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Konstruktion, Frostschäden zu widerstehen. Eine frostsichere Konstruktion verhindert, dass Wasser in den Baustoff eindringt und bei Frost gefriert und zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Ausdehnungskoeffizient - Bodenverdichtung
- Bodenverdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird. Dies dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, statische Auflastung
- Welches Material eignet sich am besten zum Verfüllen einer Baugrube nach Drainagearbeiten?
Ideal sind wasserdurchlässige Materialien wie Schotter oder Kies, um die Funktion der Drainage nicht zu beeinträchtigen. Recyclingmaterial kann verwendet werden, sollte aber auf Schadstoffe geprüft sein. - Kann ich den Aushub (lehmiger Boden) wieder zum Verfüllen verwenden?
Lehmiger Boden ist aufgrund seiner geringen Wasserdurchlässigkeit weniger geeignet, da er Wasser stauen und die Drainagefunktion beeinträchtigen kann. Mischen Sie ihn maximal in geringen Mengen mit geeignetem Füllmaterial. - Was muss ich beim Verfüllen im Bereich eines geplanten Stellplatzes beachten?
Für einen Stellplatz ist eine tragfähige und frostsichere Konstruktion erforderlich. Dies erreichen Sie durch eine Schottertragschicht und eine entsprechende Oberflächenbefestigung. - Wie prüfe ich, ob Recyclingmaterial für die Verfüllung geeignet ist?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfzeugnisse des Recyclingmaterials, die die Schadstofffreiheit und Eignung für den vorgesehenen Zweck bestätigen. - Was passiert, wenn die Drainage durch unsachgemäße Verfüllung beschädigt wird?
Eine beschädigte Drainage kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, was zu erneuten Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann. Im schlimmsten Fall muss die Drainage repariert oder erneuert werden. - Muss die Verfüllung verdichtet werden?
Ja, die Verfüllung sollte lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden und die Stabilität des Geländes zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt das Vlies bei der Drainage?
Das Vlies dient dazu, die Drainagerohre vor dem Zusetzen durch Erdreich zu schützen und die Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. - Wie tief muss die Drainageschicht sein?
Die Drainageschicht sollte mindestens 30 cm dick sein, um eine ausreichende Drainageleistung zu gewährleisten.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kelleraußenwänden. - Drainagearten im Überblick
Vergleich verschiedener Drainagesysteme und ihrer Anwendungsbereiche. - Stellplatzbau: Materialien und Konstruktion
Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung eines Stellplatzes. - Recyclingbaustoffe im Garten- und Landschaftsbau
Informationen zu Einsatzmöglichkeiten und Qualitätsstandards von Recyclingbaustoffen. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Drainage, Dränage, Recyclingmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … können auch andere kapillarbrechende Schichten, wie z.B. eine Kiesschüttung oder spezielle Dränagematten, verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den …
- … sehen die Noppenbahn als unterstützendes Element innerhalb eines Gesamtsystems – zur Dränage, zum Schutz und zur Entlastung – nicht als Trennlage im Sinne …
- … Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich um das Haus herum trocken zu …
- … GoogleAI betont stärker die Systemwirkung aus Abdichtung, Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Geländeneigung, Grundwasser und …
- … Horizontalsperre (Qwen) und System aus Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung (GoogleAI) werden gleichermaßen betont; Bodenplattendicke allein ist nicht schützend (Qwen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und …
- … zeitweise aufstauendem Sickerwasser. Der sogenannte Badewannen-Effekt tritt tatsächlich auf, wenn eine Baugrube in wenig durchlässigem Boden ausgehoben wird und sich dort Wasser sammelt, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
- … Architekt sagt, nach Ausheben der Baugrube benötigen wir weder Drainage noch Außenisolierung (36,5 Porotonstein), ein Anstrich mit …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verzicht auf Drainage und Außenisolierung am Poroton-Keller als gravierenden Bau- und Feuchteschutzfehler – fachlich …
- … Anstrich als ausreichende Abdichtung ab – DINAbk. 18533/DIN 4108-3 verletzt; Drainage und Außenisolierung sind zwingend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … der Architekt aber bei der Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung und Drainage nicht eingebunden. Hier haben wir weder Angebote noch eine Auftragserteilung zu …
- … Keller fernzuhalten und dass er die Leistung sich angesehen habe. Die Drainage ist dann auch sehr schnell verlegt worden, und daraufhin ist die …
- … Baugrube mit Sand zugeschüttet worden. Im oberen Bereich ist aber noch zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … WU-Keller bei Grundwasser: Reicht eine Stärke von 25 cm? Infos zu Drainage, Rückstauventil & Risiken! …
- … Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte Stärke, Drainage, Rückstauventil, …
- … Beim Bodenaushub (Dez 2002) lief verstärkt Grundwasser in die Baugrube - (kleiner Bach ca. 100 m entfernt). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Drainage, Dränage, Recyclingmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Drainage, Dränage, Recyclingmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube nach Drainage verfüllen: Recyclingmaterial für Stellplatz geeignet?
Suche nach: Baugrube verfüllen: Materialwahl & Drainage beachten
Suche nach: Baugrube verfüllen, Drainage, Dränage, Recyclingmaterial, Schotter, Stellplatz, Kellerabdichtung, Hinterfüllung
