Wasser im Lichtschacht & Kellerfenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Feuchtigkeit?
Ich habe das Problem, dass der Schnee im Vorgarten seit einiger Zeit wegtaut und durch den Lichtschacht nach unten tropft und genau in den Spalt vor unserem Kellerfenster hineintropft. Die letzten beiden Tage hat es stark geregnet, dadurch ist noch mehr Wasser entstanden.
Das Wasser rinnt dann zwischen Fenster und Rahmen nach innen und wenn ich nicht Handtücher aufs Fensterbrett lege, rinnt das Wasser über die Mauer nach unten. Die Handtücher sind in der Früh und am Abend klatschnass. Der Korkboden leidet auch stark unter der Nässe.
Die Baufirma hat mir die Fensterfirma geschickt, da war auch jemand da, hat das Fenster vermessen und festgestellt, dass das Fenster ordnungsgemäß eingebaut wurde. Als Lösungsvorschlag meint er, dass man ein Blech an der Mauer davor montieren sollte, dass das Wasser ableitet, sodass es nicht vor das Fenster tropfen kann.
Ich möchte gerne wissen, ob das wirklich normal ist, dass massiv Wasser zwischen Fenster und Rahmen nach innen rinnen kann, hält das die Dichtung nicht ab?
Welche Lösung würdet Ihr mir vorschlagen?
Ich bin schon ziemlich verzweifelt, gestern habe ich ein Stückchen entfernt vom Fenster Wasserflecken an der Wand entdeckz. Scheinbar rinnt das Wasser unter dem Boden auf der Folie entlang und die Wand saugt an dieser Stelle das Wasser auf ...
Ich hoffe auf Tipps von Euch Experten. Der von der Fensterfirma hat auf meine Frage, ob das öfters vorkommt gemeint, dass soetwas so gut wie nie passiert ...
Liebe Grüße
Christa
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser im Lichtschacht und am Kellerfenster haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Lichtschachtabdeckung: Risse oder Beschädigungen lassen Wasser eindringen.
    • Undichte Abdichtung: Zwischen Lichtschacht und Kellerwand kann die Abdichtung versagen.
    • Fehlende oder defekte Drainage: Das Wasser kann nicht abfließen und staut sich.
    • Defekte Fensterabdichtung: Der Rahmen oder die Dichtung des Kellerfensters ist undicht.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann (Bausachverständiger, Kellerabdichtungsspezialist) untersuchen und beheben. Reinigen Sie den Lichtschacht regelmäßig von Laub und Schmutz, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereintritt im Bereich eines Kellerfensters, der durch Schmelz- und Regenwasser verursacht wird. Das Wasser dringt zwischen Fenster und Rahmen ein und führt zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an Boden und Wand. Die Aussage der Fensterfirma, dass das Fenster ordnungsgemäß eingebaut sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da ein funktionierendes Fenster bei korrektem Einbau und intakten Dichtungen keinen derartigen Wassereintritt zulassen darf.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung von Korkboden und Wand birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährden kann. Zudem deutet der Wasserfleck an der Wand auf eine kapillare Durchfeuchtung hin, die langfristig zu Putzabplatzungen und Mauerwerksschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Fensterfirma, dass ein solcher Wassereintritt "so gut wie nie passiert", ist fachlich unzureichend. Ein ordnungsgemäß eingebautes Fenster mit funktionierenden Dichtungen muss auch bei Starkregen oder Schmelzwasser dicht sein. Die vorgeschlagene Blechlösung ist lediglich eine kosmetische Maßnahme, die die Ursache nicht behebt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte äußere Abdichtung des Lichtschachts, eine unzureichende Hinterfüllung oder eine mangelhafte Anbindung der Fensterabdichtung an die Bauwerksabdichtung. Auch eine fehlerhafte Neigung des Lichtschachtbodens oder eine defekte Dichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sind denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss den gesamten Lichtschacht, die Fensteranschlüsse und die äußere Abdichtung prüfen. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die genaue Ursache benennt und eine fachgerechte Sanierung vorschreibt. Bis zur Sanierung sollten Sie die Nässe mit einem Bautrockner reduzieren, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchtigkeitsproblematik am Kellerfenster, ausgelöst durch ungeleitetes Oberflächenwasser aus dem Lichtschacht, das direkt in den Fensterspalt eindringt und über den Rahmen nach innen läuft – ein klarer Verstoß gegen bauphysikalische Grundregeln und die DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) sowie DIN 4108-3 (Wärmeschutz und Feuchteschutz).
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in den Kellerbereich führt zu dauerhafter Feuchtelast auf Mauerwerk, Dämmung und Korkboden – mit hohem Risiko für Schimmelbildung (insb. Aspergillus und Stachybotrys), Holzzerstörung, Salzausblühungen und langfristig auch statische Beeinträchtigungen durch Ausfrieren oder Kapillartransport.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten Wasserflecken an der Wand unterhalb des Fensters deuten auf horizontale Wasserwanderung unter der Bodenfolie hin – ein klassisches Zeichen für fehlende oder durchbrochene Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), was die gesamte Kellerabdichtung als funktionsuntüchtig erscheinen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fensterfirma, dass "so etwas so gut wie nie vorkommt", ist fachlich unzutreffend: Wasser im Lichtschacht ist ein häufiges, aber vermeidbares Problem – seine direkte Einleitung in den Fensterspalt ist jedoch stets ein Planungs- oder Ausführungsfehler, nicht "normal".
    ➕ Ergänzung: Ein einfaches Ablenkblech ist keine dauerhafte Lösung, da es die Ursache (fehlende Entwässerung des Lichtschachts, unzureichende Lichtschachtabdichtung, fehlende oder beschädigte Fensterbank mit Gefälle nach außen) nicht adressiert und bei Starkregen oder Schneeschmelze überlastet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtung am Kellerfenster ist nicht dafür ausgelegt, ständigen hydrostatischen Druck oder oberflächlichen Wasserstrom abzuhalten – sie dient nur dem Schutz vor Wind- und Regenwasser bei ordnungsgemäßer Bauausführung mit funktionsfähiger Fensterbank, Lichtschachtabdichtung und Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Korkboden "stark unter der Nässe leidet", ist fachlich korrekt – Kork ist hygroskopisch und quillt bei Feuchteeinwirkung, was zu Verformung, Schimmelbildung und irreversiblem Materialschaden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bauwerksdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Lichtschachtabdichtung, Prüfung der Horizontalsperre und Bewertung der Fensterbankkonstruktion; eine bloße "Blechmontage" ist keine fachgerechte Sanierung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht aus Beton oder Kunststoff, der vor einem Kellerfenster angebracht ist. Lichtschächte sind wichtig für die Belüftung und Beleuchtung von Kellerräumen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Im Zusammenhang mit Lichtschächten dient die Drainage dazu, Regenwasser und Schmelzwasser abzuführen, um Staunässe zu vermeiden. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden am Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Entwässerung, Rückstau.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Im Bereich des Lichtschachts ist die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand von großer Bedeutung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Für die Abdichtung werden verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Kellerfenster
    Kellerfenster sind Fenster, die in Kellerräumen eingebaut sind. Sie dienen der Belüftung und Beleuchtung der Kellerräume. Kellerfenster sollten gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fensterrahmen, Fensterdichtung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Feuchtigkeitsschäden sollten frühzeitig erkannt und behoben werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken und Fundamente. Die Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Haltbarkeit des Gebäudes. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz angreifen und ihre Lebensdauer verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbildung sollte daher unbedingt vermieden oder fachgerecht beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeit, Raumklima.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt im Lichtschacht?
      Typische Ursachen sind defekte Lichtschachtabdeckungen, undichte Abdichtungen zwischen Lichtschacht und Kellerwand, fehlende oder verstopfte Drainagen sowie beschädigte Kellerfensterdichtungen. Schnee und Regenwasser können so ungehindert eindringen und sich im schlimmsten Fall im Keller ausbreiten. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung des Lichtschachts kann viele Probleme verhindern.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Abdichtung sind feuchte Stellen an der Kellerwand im Bereich des Lichtschachts, abblätternde Farbe oder Putz sowie Schimmelbildung. Auch das Eindringen von Wasser bei Regen oder Schneeschmelze deutet auf eine beschädigte Abdichtung hin. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Schadensursache zu ermitteln.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt?
      Als Sofortmaßnahme sollten Sie zunächst das Wasser aus dem Lichtschacht entfernen, um weiteren Schaden zu verhindern. Überprüfen Sie, ob die Drainage verstopft ist und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Dichten Sie provisorisch undichte Stellen mit Folie oder Klebeband ab. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um ihn später der Versicherung oder einem Fachmann zeigen zu können.
    4. Wie oft sollte ich meinen Lichtschacht reinigen und warten?
      Ich empfehle, den Lichtschacht mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, die den Wasserablauf behindern könnten. Überprüfen Sie dabei auch die Abdeckung und die Abdichtung auf Beschädigungen. Bei Bedarf sollten Sie Reparaturen umgehend durchführen lassen.
    5. Kann ich die Abdichtung des Lichtschachts selbst reparieren?
      Kleinere Risse oder Beschädigungen an der Abdichtung können Sie eventuell selbst mit geeigneten Dichtstoffen reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um langfristig Wassereintritt zu verhindern und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Lichtschachts?
      Für die Abdichtung des Lichtschachts eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art des Untergrunds, der Belastung durch Wasser und der Art der Beschädigung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihren Fall am besten geeignet ist.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Schnee in den Lichtschacht gelangt?
      Um zu verhindern, dass Schnee in den Lichtschacht gelangt, können Sie eine Lichtschachtabdeckung mit einem engmaschigen Gitter verwenden. Diese Abdeckung hält nicht nur Schnee, sondern auch Laub und andere Verschmutzungen fern. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung stabil und witterungsbeständig ist.
    8. Welche Kosten entstehen für die Reparatur oder Sanierung eines Lichtschachts?
      Die Kosten für die Reparatur oder Sanierung eines Lichtschachts können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen, können bereits für wenige hundert Euro durchgeführt werden. Eine umfassende Sanierung mit Erneuerung der Abdichtung und Drainage kann jedoch mehrere tausend Euro kosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerräumen.
    • Lichtschacht richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau eines Lichtschachts.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Maßnahmen und professionelle Hilfe bei Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerfenster austauschen
      Anleitung und Tipps für den Austausch alter Kellerfenster.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen und Lösungsansätze für feuchte Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wassereintritt, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wassereintritt, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Kellerfenster, Wassereintritt, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht & Kellerfenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Kellerfenster, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Ursachen, Lösungen, Bauschäden
