Keller abdichten ohne Einleitungsmöglichkeit: Grundwasser, Sickerschacht & Pumpen-Alternativen?
BAU-Forum: Keller
Habe mich jetzt entschlossen meinen aufgegrabenen Keller wieder zuzukippen. Ich müsste das Wasser (nicht wenig, wahrscheinlich Grundwasser) mit einer Pumpe in einen Pumpensumpf pumpen und wenn er voll ist ...?
Ich habe ja keine Möglichkeit das Wasser einzuleiten.
Auf dem Kellerboden sind am Rand der Wände bereits vor Jahren kleine Rinnen angelegt worden, die das eindringende Wasser in einen im Haus befindlichen Sickerschacht führen. Ich mach da einfach eine Pumpe rein und muss halt mit einem feuchten Keller leben ...
Was meinst Ihr?
Peter Wichert
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Das Abpumpen von Grundwasser kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, wenn der Grundwasserspiegel ungleichmäßig abgesenkt wird.
Ich verstehe, dass Sie Ihren aufgegrabenen Keller wieder schließen möchten, aber mit Grundwasser zu kämpfen haben und keine direkte Einleitungsmöglichkeit besteht. Das ist eine Herausforderung, die ich Ihnen gerne erläutere:
🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Grundwasser im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Risse im Mauerwerk, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall sogar die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen folgende Lösungsansätze:
- Sickerschacht: Ein Sickerschacht kann eine Möglichkeit sein, das abgepumpte Grundwasser versickern zu lassen. Allerdings muss die Versickerungsfähigkeit des Bodens gegeben sein und es dürfen keine wasserrechtlichen Bedenken bestehen. Klären Sie dies unbedingt mit der zuständigen Behörde ab.
- Drainage: Eine Drainage rund um den Keller kann das Grundwasser ableiten und so den Druck auf die Kellerwände reduzieren. Das Wasser kann dann in einen Sickerschacht oder eine Zisterne geleitet werden.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände und des Kellerbodens ist unerlässlich, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Hierbei kommen verschiedene Materialien und Verfahren zum Einsatz, wie z.B. Bitumenbahnen, Injektionsverfahren oder mineralische Dichtungsschlämmen.
- Pumpensumpf: Ein Pumpensumpf mit einer Tauchpumpe kann das eingedrungene Wasser abpumpen. Da Sie keine direkte Einleitungsmöglichkeit haben, muss das Wasser in einen Tank gepumpt und von dort abtransportiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Keller wieder zuschütten, lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und Entwässerungstechnik beraten. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die optimale Lösung für Ihr Problem empfehlen.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Erdoberfläche gespeist wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und dient als Trinkwasserressource.
Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Wasserspiegel - Sickerschacht
- Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regen- oder Drainagewasser. Das Wasser wird in den Schacht geleitet und sickert dann langsam in den umgebenden Boden ein. Die Funktionsfähigkeit hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Regenwasserversickerung - Drainage
- Ein System von Rohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten. Die Rohre sind mit kleinen Löchern versehen, durch die das Wasser eindringen und abfließen kann. Das Drainagewasser wird dann in einen Sickerschacht, eine Zisterne oder einen Vorfluter geleitet.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Rohrdrainage - Kellerabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. Hierbei kommen verschiedene Materialien und Verfahren zum Einsatz, wie z.B. Bitumenbahnen, Injektionsverfahren oder mineralische Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit - Pumpensumpf
- Ein kleiner Schacht im Kellerboden, in dem sich das eindringende Wasser sammelt. Eine Tauchpumpe im Sumpf pumpt das Wasser dann automatisch ab, sobald ein bestimmter Wasserstand erreicht ist.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Tauchpumpe, Entwässerungspumpe - Bitumenbahnen
- Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das in Bahnen aufgetragen wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse. Bitumenbahnen werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und Brücken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn - Mineralische Dichtungsschlämme
- Abdichtungsmaterial aus mineralischen Bestandteilen, das als Schlämme aufgetragen wird. Es ist wasserdicht und atmungsaktiv. Mineralische Dichtungsschlämmen werden häufig zur Abdichtung von Kellern und Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementputz, Dichtungspaste, Sperrputz
- Was ist ein Sickerschacht und wie funktioniert er?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Boden zu versickern. Das Wasser wird in den Schacht geleitet und sickert dann langsam in den umgebenden Boden ein. Die Funktionsfähigkeit hängt stark von der Beschaffenheit des Bodens ab. - Welche Genehmigungen benötige ich für einen Sickerschacht?
Für die Errichtung eines Sickerschachtes benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich daher rechtzeitig vor Baubeginn. - Was ist eine Drainage und wie wird sie verlegt?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten. Die Rohre sind mit kleinen Löchern versehen, durch die das Wasser eindringen und abfließen kann. Das Drainagewasser wird dann in einen Sickerschacht, eine Zisterne oder einen Vorfluter geleitet. - Welche Materialien eignen sich für die Kellerabdichtung?
Für die Kellerabdichtung kommen verschiedene Materialien in Frage, wie z.B. Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsharze oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Was ist ein Pumpensumpf und wie funktioniert er?
Ein Pumpensumpf ist ein kleiner Schacht im Kellerboden, in dem sich das eindringende Wasser sammelt. Eine Tauchpumpe im Sumpf pumpt das Wasser dann automatisch ab, sobald ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. - Wie oft muss ein Pumpensumpf gewartet werden?
Ein Pumpensumpf sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Wasserqualität und der Beanspruchung der Pumpe ab. In der Regel ist eine jährliche Wartung ausreichend. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Abdichtungsverfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung einer Drainage, inklusive Kostenübersicht. - Grundwasser absenken: Genehmigung und Verfahren
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Möglichkeiten zur Grundwasserabsenkung. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Eine umfassende Darstellung der Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Sanierung
Eine Analyse der verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Empfehlungen zur Sanierung.
Kellerabdichtung: Bilddetails für verbesserte Analyse
Kellerabdichtung: Fotos zur Grundwasser-Problemlösung
Fotos!
Hallo Herr Bromm!
Ich sende Ihnen morgen zwei Fotos. Vielleicht haben sie ja eine gute Idee.
P. W. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller abdichten: Grundwasser-Alternativen ohne Einleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Kellers ohne direkte Einleitungsmöglichkeit für Grundwasser. Alternativen wie Pumpensumpf und Sickerschacht werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit von detaillierten Bildern und Schnittzeichnungen zur Beurteilung der Situation wird betont. Die korrekte Abdichtung des Kellerbodens ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten sollten detaillierte Bilder und Schnitte erstellt werden, um die spezifischen Herausforderungen des Kellers zu analysieren, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Bilddetails für verbesserte Analyse hervorgehoben wird. Dies hilft bei der Auswahl der richtigen Abdichtungsmethode und der Dimensionierung des Pumpensystems.
✅ Zusatzinfo: Die Fotos, die im Beitrag Kellerabdichtung: Fotos zur Grundwasser-Problemlösung angekündigt werden, sollen helfen, die Situation besser zu beurteilen und eine passende Lösung für die Kellerentwässerung zu finden. Es ist wichtig, die Randbedingungen genau zu kennen, um die richtige Entscheidung zu treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie detaillierte Bilder und Schnittzeichnungen des Kellers, um eine fundierte Entscheidung über die geeignete Abdichtungsmethode und Entwässerungslösung zu treffen. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Sickerschachts und dimensionieren Sie den Pumpensumpf entsprechend dem erwarteten Grundwasseraufkommen. Beachten Sie die Hinweise zur Kellerbodenabdichtung, um langfristig ein trockenes Kellerklima zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Erdwärmesondenbohrung kann zu Umweltschäden (z.B. Grundwasserverschmutzung) und langfristigen Schäden an der Heizungsanlage führen. …
- … einem speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung und den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Suspension, Verfüllmaterial. …
- … speziellen Material (z.B. Bentonit-Suspension), um eine thermische Verbindung herzustellen und das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. …
- … die Wärmeübertragung zu optimieren. Außerdem muss es dicht sein, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen und die Stabilität der Bohrung zu gewährleisten. …
- … Grundwasserabsenkung: Risiken & Schutz …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor Schäden? Jetzt informieren! …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus? …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung …
- … einrichten ( Auffangbecken), da wir einen Keller geplant haben. …
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, kann sie …
- … für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den Hausfrieden zu erhalten, bevor …
- … 🔴 Kritisch: Unkontrollierte Grundwasserabsenkung kann die Statik Ihres Hauses und des Nachbarhauses gefährden. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller …
- … 🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Grundwasserabsenkung kann zu Setzungen und Rissen an Ihrem Neubau und dem bestehenden Nachbargebäude führen. …
- … Bodengutachten: Ein detailliertes Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung zu beurteilen. …
- … von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … des Porenwasserdrucks im Boden oder Gestein. Es wird verwendet, um den Grundwasserspiegel und dessen Veränderungen zu überwachen. Verwandte Begriffe: Grundwassermessstelle, Drucksonde, …
- … Was ist Grundwasserabsenkung?Grundwasserabsenkung bezeichnet die künstliche Absenkung des Grundwasserspiegels, meist …
- … durch Pumpen. Dies kann notwendig sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Welche Risiken birgt die Grundwasserabsenkung für mein Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, die Überwachung des Grundwasserspiegels und gegebenenfalls die Verstärkung der Fundamente. Auch eine Anpassung …
- … die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Grundwasserspiegel und mögliche Risiken. Es ist die Grundlage für eine sichere …
- … Wer ist für Schäden durch Grundwasserabsenkung verantwortlich?Grundsätzlich ist der Verursacher der Grundwasserabsenkung für die entstandenen Schäden verantwortlich. Dies kann der Bauherr …
- … eines Neubaus oder der Betreiber einer Grundwasserpumpe sein. Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann hier greifen. …
- … Wie kann ich den Grundwasserspiegel überwachen?Es gibt spezielle Messstellen, sogenannte Piezometer, die in …
- … den Boden eingebracht werden und den Grundwasserspiegel kontinuierlich messen. Die Daten können dann ausgewertet und bei Bedarf Maßnahmen ergriffen werden. …
- … Wie wirkt sich die Heizperiode auf die Grundwasserabsenkung aus?In der Heizperiode kann der Grundwasserspiegel durch …
- … Wärmeabgabe von Heizungsanlagen beeinflusst werden. Dies kann zu lokalen Veränderungen des Grundwasserflusses führen und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung verstärken. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu …
- … Versicherungsschutz bei BauschädenWelche Versicherungen greifen bei Schäden durch Grundwasserabsenkung? …
- … Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau …
- … Grundwasserpumpe …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … 🔴 Neubau im Grundwasser: Haftung & Risiken minimieren …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken und Schutzmaßnahmen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Neubau im Grundwasser: Haftung & Risiken minimieren trägt der Bauherr die volle Haftung für Schäden, die von seinem Bauwerk ausgehen. Eine Delegation oder Versicherung dieser Haftung ist nicht möglich. …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass …
- … der Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: …
- … Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende Informationen über das Nachbarhaus und eventuelle Vorschäden zu sammeln. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Baubeginn ein umfassendes Bodengutachten erstellen zu lassen und die statischen Auswirkungen auf das Nachbarhaus gründlich zu prüfen. Die Kommunikation mit dem Nachbarn ist essenziell, um mögliche Konflikte bezüglich der Grundwasserabsenkung und deren Folgen zu vermeiden. Prüfen Sie die Möglichkeiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster …
- … 24 Ziegelwand mit 20 cm Vollwärmeschutz auch im Keller …
- … Kellerboden gedämmt. …
- … Haus hat eine Grundfläche von 9*9,5 m mit Dachgeschoss und Kellergeschoss. Eine Berechnung für die Bank habe ich natürlich schon mal …
- … Fußbodenheizung (Bis auf zwei Kellerraüme ca. 20 m²). …
- … sie bei +2 °. und danach geht es wahrscheinlich in den Keller. Leider steht das bei den ganzen bunten Bildchen nicht drin. …
- … so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt …
- … der erfahrene Installateur hat bereits alle Arten von Wärmepumpen eingebaut: Luft, Grundwasser, Erdsonden & Flachkollektoren. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Dämmstandards (KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster) und die Optimierung der Anlagenplanung (Anlagenplanung: EnEVAbk.-Berechnung – Heizleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … In unserem Gartenbrunnen haben wir seit Einzug Grundwasser bei ca. 8 m unter Geländeoberkante. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die …
- … von Wärmepumpen gibt es?Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grundwasser). Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel günstiger in der Anschaffung, während …
- … Nun zu dem Fall hier: Hier soll Grundwasser als Wärmequelle eingesetzt werden. Das Grundwasser ist die wärmste Wärmequelle, die …
- … es für eine Wärmepumpe gibt, da Das Grundwasser über das gesamte Jahr eine nahezu konstante Temperatur von 8-10 °C …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren …
- … Pellets fehlt ein Lagerraum, der Öltank liegt zwar direkt vor dem Keller und ist auch Endgereinigt, aber die Ausbringung der Pellets ist etwas …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen. Luftwärmepumpen sind in der Anschaffung günstiger, haben aber einen …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den …
- … Meter realisierbar, was die Lagerung von Pellets auch in weiter entfernten Kellerräumen ermöglicht. Siehe Beitrag Pelletheizung: Saugaustragung bis 15m – Problemlose Lösung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch nur die Mauer ... insgesamt hat das Haus …
- … 100 m² + 50 m² Keller. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt Strom, um …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten ohne Einleitungsmöglichkeit: Grundwasser, Sickerschacht & Pumpen-Alternativen?
Suche nach: Keller abdichten: Grundwasser-Probleme lösen
Suche nach: Keller abdichten, Grundwasser, Sickerschacht, Drainage, Kellerentwässerung, Pumpensumpf, Kellerboden abdichten
