WU-Keller Wassereintritt: Ursachen, Risiken & Abdichtung bei Schneeschmelze?
BAU-Forum: Keller
Haben seit Mai 2005 einen Rohnau. Jetzt ist Innen verputzt worden und wir haben Schneeschmelze, Regen und warme Temperaturen gehabt.
Seitdem haben wir Wasser im Keller. Der Keller ist zumindest nach dem was ich hier so lese eine "Zebra-Wanne" vollständig auf WU-Beton gegossen (Ortbeton, Anschlussbewehrung, Fugenblech etb.) allerdings hat die ganze Konstruktion zwei Schwachpunkte (Laienmeinung) an der Stirnseite des Kellers ist eine Kelleraußentreppe angesetzt. Diese ist nicht in die Wanne aufgenommen ...
In die notwendige "verlorene Schalung" ist jetzt Wasser reingelaufen und das drückt nun durch die untersten Stopfen (Kunststoff Abstandshalter der Schalung (keine Ahnung wie die Dinger heißen;-)) in den Keller. Habe innen den Stopfen (sieht aus wie ein Plastikkorken) aufgemacht und das Wasser ist abgelaufen (Waren ungefähr 150 l).
Habe dann ein 8er Eisen genommen und vorsichtig in das Rohr geschoben. Anscheinend sind von außen keine Stopfen drauf ...
Lange Rede kurzer Sinn, bekomme ich die Stopfen dicht ohne die Treppe abzureißen?
Bin gerade dabei, in die untere Stufe ein Loch zu schlagen um dem Wasser einen Weg zu weisen, der nicht in den Keller führt, aber hier scheint man es gut gemeint zu haben, bin schon bei der zweiten Stufe und immer noch im Beton.
  • Knud Matzerath
    🔴 Kritisch: Bei anhaltendem Wassereintritt besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Umgehende Maßnahmen sind erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Verputzen Ihres WU-Kellers und der Schneeschmelze Wassereintritt festgestellt haben. Das deutet auf eine Schwachstelle in der Abdichtung hin.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Fugenbleche
    • Beschädigungen oder Fehlstellen im WU-Beton
    • Probleme an der Kelleraußentreppe (Anschluss an die Kellerwand)
    • Undichte Stellen durch die Abstandshalter der Schalung (falls diese nicht fachgerecht verschlossen wurden)
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung.
    • Überprüfen Sie die genannten Bereiche auf sichtbare Risse oder Feuchtigkeit.
    • Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit, Menge).
    • Beauftragen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung, um die Ursache zu finden und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert oder stark reduziert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    Fugenblech
    Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fuge.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Kellerwand.
    Schneeschmelze
    Schneeschmelze bezeichnet das Schmelzen von Schnee, wodurch große Mengen Wasser freigesetzt werden. Dieses Wasser kann bei unzureichender Abdichtung in Gebäude eindringen.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Niederschlag, Frost-Tau-Wechsel.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird. Im Gegensatz zu Fertigteilen wird er nicht im Werk vorgefertigt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Schalung, Baustelle.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Bauwerken kann dies dazu führen, dass Wasser durch kleinste Risse und Poren in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Poren, Diffusion.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Wanderung von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Feuchtigkeit, Kondensation.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut dicht und benötigt oft zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen, besonders an Fugen und Durchdringungen.
    2. Was sind Fugenbleche und wozu dienen sie?
      Fugenbleche sind Bleche, die in Betonfugen (z.B. zwischen Bodenplatte und Wand) eingelegt werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern, dass Wasser durch die Fugen eindringt. Eine fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung der Fugenbleche kann zu Undichtigkeiten führen.
    3. Warum tritt Wasser nach dem Verputzen auf?
      Das Verputzen kann indirekt Auswirkungen haben. Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase des Putzes kann sich Kondenswasser bilden, das bestehende Probleme verstärkt. Außerdem kann der Putz Risse oder Schwachstellen verdecken, die vorher nicht sichtbar waren.
    4. Was kann ich kurzfristig gegen den Wassereintritt tun?
      Kurzfristig können Sie versuchen, das Wasser aufzufangen und den Raum zu entlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Dies verhindert jedoch nicht die Ursache des Problems. Wichtig ist, die Ursache schnellstmöglich von einem Fachmann beheben zu lassen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit WU-Beton und ähnlichen Problemen. Ein guter Fachmann wird eine umfassende Analyse durchführen und Ihnen verschiedene Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Wassereintritt im WU-Keller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Wassereintritts ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Fugen, das Injektieren von Rissen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Freilegen und Abdichten der Kelleraußenwand.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu noch größeren Schäden führen. Überlassen Sie diese Aufgabe lieber einem Fachmann.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Wie man Schimmel im Keller erkennt und fachgerecht beseitigt.
    • WU-Beton Eigenschaften und Anwendung
      Die besonderen Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton und seine Einsatzgebiete.
    • Dränage um das Haus
      Die Funktion und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
  2. WU-Keller: Notabdichtung bei Wassereintritt – Empfehlung
    Guck mal hier ...
    z.B.
    Glück bei Ihnen, sie haben offensichtlich die Stelle gut lokalisieren können, Pech jedoch, dass solch starker Wasserandrang ist (150 l) müssen da ja erst mal aus so einem Spannloch rauskommen.
    Gegebenenfalls mit dem Zeugs eine Art "Notabdichtung" machen, wenn es immer noch reinsickert, vom Profi um die Stelle herum verpackern und verpressen lassen.
  3. WU-Keller: Wassereintritt – Verpressen bei Hohlraum möglich?
    Hallo! Danke für die schnelle Antwort!
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Werden das auf alle Fälle versuchen.
    Das mit dem verpressen und verpackern habe ich noch nicht verstanden. Ich dachte verpressen funktioniert nur wenn auf der anderen Wandseite Erdreich ist?!
    Bei mir ist auf der anderen Wandseite ein Hohlraum, an den ich nicht mehr drankomme.
    Muss ich die Kunststoffrohre entfernen oder funzt das "verpackern" und verpressen auch wenn die Rohre drin sind?
    Was die Menge anbelangt, ich hatte den Eindruck das Wasser stand schon eine Weile unter der Außentreppe ... Irgendwann kommt es halt dann nach innen gelaufen.
    Nochmals danke.
    Grüße,
    Knud
  4. Kelleraußentreppe: Hohlraum verfüllen – Empfehlung
    Man sollte auch den Hohlraum ...
    verfüllen, dann kann sich dort auch nicht eine solche Menge Wasser ansammeln.
  5. Kelleraußentreppe: Abdichtung – Aufbaggern vs. Drainage?
    Und wie
    und womit?
    Der Hohlraum ist der Schalungsraum der Außentreppe, rundum zugemauert.
    Die einzigen Öffnungen in diesen Hohlraum sind die dämlichen Schalungsabstandshalter ...
    Also Doch Treppe abreißen oder aufbaggern?
    Ist der Versuch einer Abdichtung von Außen mit anlegen einer Dränage besser?
    Oder gibt es bei dieser Herausforderung keine "beste" Lösung?
    Geüßr
    Knud
  6. Hohlraumverfüllung: Schaumharz-Injektion – Materialtipp
    Es gibt spezielle Schaumharze für die Verfüllung von Hohlräumen ...
    evtl. durch eine oder mehrere Bohrungen in den Hohlraum. Info auch unter
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    WU-Keller Wassereintritt: Ursachen & Abdichtung bei Schneeschmelze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einen WU-Keller nach der Schneeschmelze, wobei die Schwachstellen an der Kelleraußentreppe vermutet werden. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, darunter das Verpressen von Rissen und die Verfüllung von Hohlräumen. Die Notwendigkeit einer professionellen Betonsanierung wird in Betracht gezogen, ebenso wie die Möglichkeit einer Drainage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Keller: Notabdichtung bei Wassereintritt – Empfehlung kann bei starkem Wasserandrang eine Notabdichtung erforderlich sein, bevor ein Fachmann die Stelle verpresst.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hohlraumverfüllung: Schaumharz-Injektion – Materialtipp empfiehlt spezielle Schaumharze zur Verfüllung von Hohlräumen, die über Bohrungen eingebracht werden können. Dies kann helfen, die Menge an Wasser, die sich ansammeln kann, zu reduzieren, wie im Beitrag Kelleraußentreppe: Hohlraum verfüllen – Empfehlung vorgeschlagen wird.
    🔴 Risiko: Das Aufbaggern oder der Abriss der Treppe sollte als letzte Option betrachtet werden, wie in Kelleraußentreppe: Abdichtung – Aufbaggern vs. Drainage? diskutiert wird. Eine Abdichtung von außen mit Drainage könnte eine weniger invasive Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Hohlraumverfüllung mit Schaumharz, um den Wassereintritt zu minimieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Betonsanierung hinzu, um die beste Lösung für den Wasserschaden zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Wassereintritt, Schneeschmelze, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Wassereintritt, Schneeschmelze, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Keller, Wassereintritt, Schneeschmelze, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Wassereintritt, Schneeschmelze, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Wassereintritt, Schneeschmelze, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller Wassereintritt: Ursachen, Risiken & Abdichtung bei Schneeschmelze?
Suche nach: WU-Keller Wassereintritt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WU-Keller, Wassereintritt, Schneeschmelze, Kellerabdichtung, Fugenblech, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kelleraußentreppe
