Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
Die Diskussion dreht sich um aufsteigende Feuchtigkeit in einem Kellerneubau. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in der weißen Wanne, Kondenswasserbildung an den Kellerwänden oder Restfeuchte aus der Bauzeit. Die Horizontalsperre spielt eine zentrale Rolle bei der Analyse.
Liebe Experten,
unser letztes Jahr fertig gestellter Neubau (Einfamilienhaus) wurde mit einer weißen Wanne gebaut, da ab ca. 1,80 tiefe Grundwasser steht. die Kellerinnenwände sind mit 24 cm bzw. 11 cm geziegelt.
Nun zu meinem Problem: Seit den starken Regenfällen in Bayern Ende August sind die Kellerinnenwände des Treppenhauses feucht. Kondenswasser kann es meines Erachtens nicht sein, da permanent ein elektrischer und ausreichend dimensionierter Luftentfeuchter aufgestellt ist. Für mich stellt sich nun die Frage, wo dieses Wasser herkommt, nachdem die Außenwände trocken sind! Kann es sein, dass die Bodenplatte undicht ist? Der Boden in diesem Bereich ist bereits gefliest. Auch auf der Rückseite der feuchten Wand sind zwar keine Fließen, aber der Estrich ist trocken ... Die Feuchtigkeit geht bis zur Horizontalsperre und es bilden sich bereits ergiebige Salzausblühungen.
Ich freue mich sehr über Ihre Hilfe!
Pieter Weterings
  • Pieter Weterings
    Sicherheitshinweise: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    🔴 Kritisch: Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann untersuchen und sanieren.
    GoogleAI-Analyse: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
    Guten Tag Herr Weterings,
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit in Kellerwänden kann zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Die Ursache sollte schnellstmöglich gefunden und behoben werden.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Mögliche Gründe sind eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden, oder eine unzureichende Abdichtung der weißen Wanne.
    • Feuchtemessung: Führen Sie Feuchtemessungen in den betroffenen Bereichen durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    • Prüfung der Horizontalsperre: Lassen Sie die Horizontalsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie intakt ist und ihre Funktion erfüllt.
    • Überprüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Abdichtung der weißen Wanne auf Beschädigungen oder Schwachstellen.
    • Beurteilung der Bausubstanz: Lassen Sie die Bausubstanz der Kellerwände und der Bodenplatte von einem Bausachverständigen beurteilen, um mögliche Schäden festzustellen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich. Dazu gehören beispielsweise das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung von Rissen und Fugen, oder die Sanierung der weißen Wanne.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellersanierung zu kontaktieren, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies geschieht vor allem dann, wenn eine Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Die aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn aufsteigende Feuchtigkeit festgestellt wird. Es gibt verschiedene Verfahren für den Einbau einer Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauersägeverfahren, Injektionsverfahren.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit aufsteigender Feuchtigkeit beschreibt sie den Transport von Wasser durch die Poren des Mauerwerks. Die Kapillarwirkung wird durch die Oberflächenspannung des Wassers und die Adhäsionskräfte zwischen Wasser und Mauerwerk verursacht.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Oberflächenspannung.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich Salze löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Ausblühungen, Salze.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die als Kelleraußenwand dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand. Die weiße Wanne muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Grundwasser.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Im Keller kann Kondenswasser entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Wände trifft. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Er kann die Ursachen von Bauschäden ermitteln, Sanierungskonzepte erstellen und die Ausführung von Bauarbeiten überwachen. Ein Bausachverständiger ist eine wichtige Anlaufstelle bei Problemen mit Feuchtigkeit im Keller.
    Verwandte Begriffe: Baugutachter, Bauschäden, Sanierung.
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit transportiert Salze, die an der Oberfläche auskristallisieren und zu Schäden führen können.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Typische Anzeichen sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe, Putzschäden, Schimmelbildung und Salzausblühungen. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hinweisen. Eine genaue Diagnose erfordert Feuchtemessungen und die Begutachtung durch einen Fachmann.
    3. Welche Schäden kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Zerstörung des Putzes, Schädigung des Mauerwerks, Korrosion von Metallteilen und Schimmelbildung. Zudem kann sie die Wärmedämmung beeinträchtigen und das Raumklima verschlechtern.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Wände, knapp über dem Erdreich oder der Bodenplatte.
    5. Wie wird eine Horizontalsperre nachträglich eingebaut?
      Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen, z.B. das Mauersägeverfahren, das Injektionsverfahren oder das Blechtreibverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    6. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich Salze löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen und sollten entfernt werden.
    7. Kann ein Luftentfeuchter bei aufsteigender Feuchtigkeit helfen?
      Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren, aber er bekämpft nicht die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit. Er kann lediglich die Symptome lindern, aber nicht die Bausubstanz vor Schäden schützen. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Beseitigung der Ursache.
    8. Was kostet eine Kellersanierung bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Die Kosten für eine Kellersanierung bei aufsteigender Feuchtigkeit hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Schäden, der Art des Mauerwerks und dem gewählten Sanierungsverfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann erfolgen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Feuchtemessung im Keller: So geht's richtig
      Anleitung zur Durchführung von Feuchtemessungen im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren im Vergleich
      Vergleich verschiedener Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kellerfeuchte: Raumlufttemperatur & Luftfeuchtigkeit prüfen
    Welche Werte zeigen Raumlufttemperatur und rel. Luftfeuchte?
    Aus der Ferne kann man das nur schwer beurteilen ... Nach Ihrer Schilderung würde ich auch auf eine Undichtigkeit innerhalb der Wanne tippen. Haben Sie schon mit Ihrem Architekten über das Probl. gesprochen?
    MfG Dieter Müller
  3. Keller Abdichtung: Architekt bei Undichtigkeit kontaktieren!
    Antworten ...
    Hallo Herr Müller,
    die Raumlufttemperatur liegt bei ca. 16-17 °C, die Luftfeuchte bei ca. 45 % wg. dem Luftentfeuchter.
    Nein, mit dem Architekten habe ich noch nicht gesprochen. Ich bin/war bis jetzt so blauäugig zu glauben, dass das Problem wieder verschwindet.
    Wenn es wirklich eine Undichtigkeit ist, wie kann sowas passieren? Und vor allem, was kann man tun?
    Danke für Ihre Meinung!
    Pieter Weterings
    • Pieter Weterings
  4. Feuchtigkeit im Keller: Kleine Ursachen zuerst prüfen!
    von Ferne gesehen
    würde ich erst einmal die 'kleinen' Ursachen und Lösungen untersuchen, wenn die 'großen' die Ursache sind, wird sich das eh zeigen, also
    waren die Innenwände während der Bauzeit abgedeckt, wie feucht bzw. nass sind sie jetzt noch,
    schlagartig nasse Wände im UGAbk. im Spätsommer beim ersten kühleren Tag sind zwar nicht normal, jedoch nicht gegen die Natur,
    viel Erfolg
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit: Horizontalsperre als Ursache?
    Mir wären die "kleinen" Ursachen auch lieber ...
    MIr wären die "kleinen" Ursachen auch lieber, ab die Innenwände waren schon komplett trocken, und auch die Luftfeuchte hielt sich immer in Grenzen.
    Was mich eben nervös macht, ist, dass die Wände bis exakt zur Horizontalsperre feucht sind ...
  6. Aufsteigende Feuchtigkeit: Horizontalsperre als Ursache?
    MIr würen die "kleinen" Ursachen auch lieber
    • Pieter Weterings
  7. Aufsteigende Feuchtigkeit: Horizontalsperre als Ursache?
    • Pieter Weterings
  8. Kellerwand trocken? Feuchtigkeit richtig messen!
    waren die Innenwände wirklich schon komplett trocken
    und haben Sie dies gemessen?
    Es ist durchaus denkbar, dass die Innenwände unter der Horizontalsperre nicht komplett trocken waren, die vorhandene Feuchte z.B. aus der Bauzeit nur nicht sichtbar war und sich bei den Witterungsverhältnissen im August an den feuchteren kälteren Wandteilen Kondenswasser gezeigt hat. Muss nicht sein, aber genau dies habe ich bei Bauten beobachtet.
  9. Kondenswasser Keller: Außenwände als Ursache prüfen
    Hmmm ...
    Hmmm die Innenwände sind nicht wirklich das Problem. Die Feuchtigkeit kondensiert nur an den Beton (außen-) Wänden. Da dies nur auftritt, wenn draußen feucht-warmes Wetter ist, schließe ich Restfeuchte in den Kellerinnenwänden eher aus. Diese sind auch nie feucht.
    Trotzdem danke.
    Gibt's denn andere Vorschläge? Wie geht ihr bei anderen offenen Kellertreppen mit diesem Thema um? Dort lässt sich doch auch nicht vermeiden, dass feuchte warme Luft in den Keller absinkt?
  10. Feuchte Kellerwand: Horizontalsperre auf erster Schicht?
    Wenn
    NUR die Zwischenwände aus Mauerwerk feucht sind und NUR bis zur Horizontalsperre, dann frag ich mich zum einen warum die auf der ersten Schicht ist? (Grundsätzlich Planungssache aber trotzdem. Bei Havarien jedoch sinnvoll)
    Kann in blanker Theorie daran liegen das diese aus der Bauphase noch durch Tagwasser (Niederschläge) feuchter sind und somit kälter? Nur wieso sollen die Außenwände aus Beton wärmer sein?
    So einfach ist das nicht zu erklären ...
    Eine Möglichkeit wäre natürlich eindringendes Wasser, welches auf der Bodenplatte unterhalb der Dämmung unbemerkt "herumläuft" und zum tiefsten Punkt rinnt. Dort an die Wände stößt und kapillar bis zur Horizontalsperre aufsteigt. Könnte ... und dann wäre ebenso ein weiteres "Könnte" wo es herkommen "Könnte" ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um aufsteigende Feuchtigkeit in einem Kellerneubau. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in der weißen Wanne, Kondenswasserbildung an den Kellerwänden oder Restfeuchte aus der Bauzeit. Die Horizontalsperre spielt eine zentrale Rolle bei der Analyse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser Keller: Außenwände als Ursache prüfen sind die Innenwände nicht das Hauptproblem, sondern Kondensation an den Außenwänden. Dies tritt besonders bei feucht-warmem Wetter auf.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, zunächst die Raumlufttemperatur und Luftfeuchtigkeit zu überprüfen (siehe Kellerfeuchte: Raumlufttemperatur & Luftfeuchtigkeit prüfen). Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    🔴 Risiko: Wenn die Feuchtigkeit bis zur Horizontalsperre reicht, könnte dies auf eine mangelhafte Ausführung oder Beschädigung der Horizontalsperre hindeuten (siehe Aufsteigende Feuchtigkeit: Horizontalsperre als Ursache?). Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Architekten, um mögliche Undichtigkeiten in der weißen Wanne zu klären (siehe Keller Abdichtung: Architekt bei Undichtigkeit kontaktieren!). Überprüfen Sie, ob die Horizontalsperre korrekt ausgeführt wurde und keine Beschädigungen aufweist. Messen Sie die Feuchtigkeit der Kellerwände, um Restfeuchte auszuschließen.
    Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller erfordert eine genaue Analyse der Ursachen. Eine Horizontalsperre kann bei aufsteigender Feuchtigkeit helfen, während eine Kellersanierung notwendig sein kann, um die Bausubstanz zu schützen und Salzausblühungen zu vermeiden. Die richtige Abdichtung ist entscheidend, um langfristig ein trockenes Kellerklima zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Kellerwand, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Kellerwand, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Kellerwand, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerwand feucht, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Horizontalsperre, Salzausblühungen, Kondenswasser Keller
