Feuchte Kellerwände: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung feuchter Kellerwände, insbesondere im Neubau. Wichtige Aspekte sind die Messung der Oberflächentemperatur zur Bestimmung des Taupunkts, die Bedeutung einer korrekten Temperierung der Außenwände und der Einsatz von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller. Die richtige Sanierung und das Abdichten des Kellers sind entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Unser Keller ist im letzten Herbst gebaut worden (Mauern und Bodenplatte 30 cm WU-Beton) und im Winter mit Regenwasser befüllt gewesen. Erst im April wurde er ausgepumpt und rundherum geschlossen (Dach im Erdegeschloss vom Zubau drauf, Türen und Fenster rein).
Jetzt beim warmen Wetter kondensiert in den Ecken angrenzend zum Boden das Wasser.
Gestern am Abend habe ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen:
Im Wohnzimmer: 26,4 Grad C, 52,8 % rel. Luft.
Im Keller: 19,2 Grad C, 76,4 % rel. Luft.
Das heißt, dass der Taupunkt ziemlich gleich ist (14,7 zu 15,4) und der Keller gar keine westentlich höhere Luftfeuchtigkeit hat als die Luft von draußen. Nur die Ecken erreichen zu niedrige Temperaturen.
Jetzt meine Fragen: wie lange muss ich mit Restfeuchtigkeiten in den Mauern rechnen, die die Temperatur ja nochmals senkt?
Besteht eine Chance, dass beim Beheizen des Kellers (Heizung soll noch eingebaut werden) sich die Wände soweit erwärmen, dass die Kellerwände allgemein wärmer werden und so auch im Sommer die Taupunkttemperaturen nicht mehr erreichen?
Oder muss ich mich nach einem Luftentfeuchter umsehen, den wir im Sommer fallweise brauchen?
Die Kelleraußenwände sind mit Styrodur gedämmt unter der Bodenplatte befindet sich leider nichts. Estrich ist noch keiner drinnen also nur 30 cm WU-Beton und dann Lehmboden. Hilft der Estrich vielleicht auch in Zukunft?
Danke für Eure Geduld und hoffentlich Hilfe 🙂
lG Christa
🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Erfassung der Bauteilfeuchte (Widerstandsmessung + ggf. Kernbohrung) durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – insbesondere nach mehrwöchiger Wassereinwirkung auf frischen WU-Beton.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Estrichverlegung oder Heizungsinstallation unbedingt Wärmebrückenanalyse und Prüfung der Perimeterdämmung durch Bauphysiker oder Bausachverständigen durchführen – fehlende Dämmung unter Bodenplatte und an Wand-Fundament-Übergängen begünstigt dauerhafte Kondensation und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Lüftung nur bei trockener Außenluft (niedrigere absolute Feuchte) – keine Routine-Lüftung bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit im Außenbereich, da dies Kondensationsrisiko verstärkt.
⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter sind ausschließlich Kurzzeitmaßnahme; sie beheben weder Baufeuchte noch Wärmebrücken und können bei falscher Anwendung (z. B. ohne Abluftführung) die Feuchtelast im Raum erhöhen.
Ich verstehe, dass Sie trotz Ihrer Recherche noch Fragen zu feuchten Kellerwänden haben. Es ist gut, dass Sie das Problem ernst nehmen. Ein neu gebauter Keller mit WU-Beton sollte grundsätzlich dicht sein, aber äußere Einflüsse und Baufehler können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob es Risse in den Wänden oder der Bodenplatte gibt. Achten Sie auf Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen.
- Lüftungsverhalten anpassen: Lüften Sie den Keller nur, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Dies ist oft in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden der Fall.
- Professionelle Messung: Lassen Sie von einem Fachmann die Feuchtigkeit in den Wänden und der Luft messen.
- Beheizung: Eine leichte Beheizung des Kellers kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, behebt aber nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit WU-Betonkellern: Die massive Bauweise speichert Kälte, während warme, feuchte Außenluft zu Kondensation an den kältesten Stellen (Bodenplatte, Wandecken) führt. Die gemessenen Werte (19,2°C / 76,4% rF im Keller) bestätigen eine hohe relative Luftfeuchtigkeit, die nahe am Taupunkt liegt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Restfeuchte aus dem Bauprozess (Regenwasser im Winter) die Wandtemperatur senkt, ist korrekt. Der Beton gibt diese Feuchte nur langsam ab, was die Kondensationsneigung verstärkt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung unter der Bodenplatte ist ein kritischer Punkt. Ohne Perimeterdämmung bleibt die Bodenplatte eine Kältebrücke, die auch nach vollständiger Austrocknung zu Kondensat führen kann. Ein Estrich allein wird dieses Problem nicht lösen, da er die Temperatur der Bodenplatte nicht signifikant erhöht.
🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit (76,4% rF) in Kombination mit Kondensat an den Wänden birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbefall. Besonders in den Ecken und an der Bodenplatte kann sich bereits nach wenigen Wochen Schimmel bilden, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauphysik hinzuziehen. Dieser kann die Restfeuchte im Beton messen, die Notwendigkeit einer nachträglichen Perimeterdämmung prüfen und ein Konzept für die kontrollierte Beheizung und Belüftung des Kellers erstellen. Ein mobiler Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Die geplante Heizung sollte so dimensioniert werden, dass sie die Kellerwände ganzjährig auf ein Niveau über dem Taupunkt der Raumluft erwärmen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Keller aus 30 cm WU-Beton, der im Winter vollständig mit Regenwasser geflutet war und erst im April ausgepumpt sowie luftdicht geschlossen wurde – ein gravierender Fehler im Feuchtemanagement von Neubauten.
🔴 Gefahr: Die mehrwöchige Wassereinwirkung auf frischen WU-Beton hat zu massiver Kapillar- und Porenfeuchte im gesamten Mauerwerk geführt; diese Feuchte kann Monate bis über ein Jahr benötigen, um natürliche Trocknung zu erreichen – besonders bei fehlender oberflächlicher Luftzirkulation und fehlendem Estrich.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Kondensation an den Bodenecken weist auf kritische Wärmebrücken hin – verursacht durch fehlende Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und ungedämmte Wand-Fundament-Übergänge; dies begünstigt nicht nur Schimmelbildung, sondern auch langfristige Salzausblühungen und Betonkorrosion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die relative Luftfeuchtigkeit von 76,4 % im Keller "keine wesentlich höhere Luftfeuchtigkeit" darstellt, ist irreführend: Bei niedrigerer Temperatur ist die absolute Feuchtelast im Keller deutlich höher, und die Kondensationsgefahr an kalten Oberflächen steigt exponentiell – der Taupunkt ist hier nicht entscheidend, sondern die Oberflächentemperatur.
➕ Ergänzung: Ein Estrich allein reduziert die Trocknungszeit nicht signifikant – vielmehr wirkt er als Dampfsperre, wenn nicht fachgerecht mit einer Trennlage und Feuchtesperre ausgeführt; ohne diese kann er die Feuchte im Beton sogar einkapseln und Schäden beschleunigen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung unter der Bodenplatte und an den Kellerwänden verstößt gegen aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und führt zu dauerhaft erhöhtem Heizenergiebedarf sowie unvermeidbaren Kondensationsflächen – insbesondere im Sommer bei hoher Außentemperatur und Luftfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur messtechnischen Erfassung der Bauteilfeuchte (z. B. mit Widerstandsmessung und Kernbohrung), zur Bewertung der Wärmebrücken und zur Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – vor jeglicher Heizungsinstallation oder Estrichverlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit (76,4 % rF) als krankheits- und baustoffgefährdendes Risiko mit unmittelbarem Schimmelrisiko – besonders an Wandecken und Bodenplatte.
- Alle drei sehen fehlende Perimeterdämmung als zentrale Ursache für Kältebrücken und Kondensation an – auch nach vollständiger Austrocknung.
- GoogleAI fokussiert auf Lüftungsverhalten und Beheizung als mittelfristige Maßnahmen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Lüftung bei fehlender Dämmung nicht nachhaltig wirkt und Beheizung nur dann sinnvoll ist, wenn sie Oberflächentemperaturen *dauerhaft über Taupunkt* hält – ein Punkt, den GoogleAI nicht präzise adressiert.
- Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen zur historischen Wassereinwirkung (mehrwochige Flutung im Winter) als Ursache für massiv erhöhte Kapillar- und Porenfeuchte – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt, obwohl es die Trocknungszeit (Monate bis >1 Jahr) fundamental verlängert.
- Qwen weist zudem auf die rechtliche Relevanz der fehlenden Dämmung im Hinblick auf GEG/EnEV hin – ergänzt durch die Warnung, dass ein Estrich ohne Trennlage und Feuchtesperre die Feuchte einkapseln und Schäden beschleunigen kann – ein Aspekt, den DeepSeek nicht benennt und GoogleAI nur allgemein zur Luftfeuchte äußert.
- GoogleAI beschreibt 76,4 % rF als "keine wesentlich höhere Luftfeuchtigkeit" (implizit als akzeptabel), während Qwen diese explizit als irreführend und gefährlich einstuft – unter Verweis auf die entscheidende Rolle der Oberflächentemperatur, nicht des Raumtaupunkts. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- Die Handlungsempfehlungen von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022 oder DGfM) und DeepSeek (Bauphysiker zur Wärmebrückenanalyse) sind konsistent und präziser als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI ("Bausachverständiger oder Fachbetrieb"). Daher gilt: Zunächst messtechnische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Feuchtesachverständigen, dann bauphysikalische Bewertung durch Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: 76,4 % rF bei niedriger Wandtemperatur birgt unmittelbares Schimmelrisiko – besonders in Ecken und an Bodenplatte; besonders gefährlich für Allergiker und Asthmatiker. Ursache der Feuchte: Baufeuchte & Wassereinwirkung ✅ Qwen identifiziert die mehrwöchige Winterflutung als kritische Ursache für hohe Kapillarfeuchte; GoogleAI und DeepSeek bestätigen Baufeuchte als zentrale Ursache – Konsens besteht in der Langzeit-Trocknungsdauer (Monate bis >1 Jahr). Ursache der Kondensation: Fehlende Perimeterdämmung ✅ DeepSeek und Qwen nennen fehlende Dämmung unter Bodenplatte explizit als Kältebrücke; GoogleAI erwähnt "äußere Einflüsse", konkretisiert aber nicht – dennoch konsensfähig, da alle drei Dämmung als notwendig erachten. Lüftungsstrategie ⚠️ GoogleAI betont Lüftung bei trockener Außenluft; DeepSeek und Qwen warnen vor Lüftung ohne vorherige Bauphysik-Prüfung – da bei fehlender Dämmung Außenluftfeuchte an kalten Bauteilen kondensiert. Abwägung erforderlich: Lüften nur bei nachgewiesener niedriger absoluter Feuchte. Sicherheitseinstufung der 76,4 % rF ❌ GoogleAI minimiert das Risiko ("keine wesentlich höhere Luftfeuchtigkeit"); Qwen und DeepSeek bewerten es als klar kritisch. Widerspruch gelöst durch Vorsichtsprinzip: 76,4 % rF ist bei Kellerbedingungen hochgradig riskant. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur messtechnischen Erfassung der Bauteilfeuchte – vor jeglichen weiteren Sanierungsmaßnahmen, insbesondere vor Estrichverlegung oder Heizungseinbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Baufeuchte durch Winterflutung des WU-Betons Verlängerte Trocknungsdauer (12–24 Monate), erhöhte Korrosionsgefahr für Bewehrung, langfristige Betonschädigung. 🔴 Risiko Fehlende Perimeterdämmung unter Bodenplatte Dauerhafte Kältebrücke → Kondensation an Bodenecken → Schimmel innerhalb weniger Wochen, Salzausblühungen, GEG-Verstoß. 🔴 Risiko Estrichverlegung ohne Trennlage und Feuchtesperre Einkapselung der Baufeuchte → beschleunigte Schädigung des Betons und des Estrichs, erhöhte Schimmelgefahr im Fußbodenbereich. 🔴 Risiko Ungeeignete Lüftung bei hoher Außenluftfeuchte Verstärkung der Kondensation an kalten Oberflächen → schnelle Schimmelentwicklung, besonders in Ecken und hinter Einbauten. 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Ursachenklärung vor Sanierung Fehlinvestition in unwirksame Maßnahmen (z. B. nur Luftentfeuchter oder Heizung), Verschleppung der Ursachenbehebung, rechtliche Haftungsrisiken. ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der Perimeterdämmung Nachhaltige Reduktion von Wärmebrücken, dauerhafte Senkung der Kondensationsgefahr, Energieeinsparung gemäß GEG, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Messtechnische Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Klare Dokumentation des Schadenszustands, Rechtsicherheit für mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauausführenden, gezielte Sanierungsplanung. ✅ Chance Kontrollierte, bauphysikalisch abgestimmte Beheizung Dauerhafte Erhöhung der Oberflächentemperatur über Taupunkt → Verhinderung von Kondensation, Verbesserung des Raumklimas ohne Kompromiss bei Energieeffizienz. ✅ Chance Gezielte Einbindung eines Bauphysikers in die Planung Vermeidung von Fehlplanungen, Einhaltung energetischer Standards, zukunftssichere Anpassung an steigende Anforderungen an Innenaufenthaltsräume (z. B. für zukünftige Wohnnutzung). ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Gesamtoptimierung Integration von Kellerabdichtung, Dämmung und Lüftungskonzept in ein zukunftsfähiges Gebäudekonzept – z. B. für Heizungsumstellung oder Barrierefreiheit. Orientierungshilfen
- Messtechnische Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) zur Widerstandsmessung und ggf. Kernbohrung – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
- Wärmebrückenanalyse veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit Fachkenntnis in Kellerbau zur Überprüfung der Perimeterdämmung und der Wand-Fundament-Übergänge.
- Lüftungspolitik anpassen: Lüften Sie den Keller nur bei nachgewiesener Außenluft-Feuchtelast unter 7 g/kg (mittels Hygrometer mit absoluter Feuchteanzeige oder Fachberatung) – keine Lüftung bei Regen, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Keine Estrich- oder Heizungsmaßnahmen vor Abschluss der Gutachten: Verzichten Sie bis zur Vorlage der Sachverständigenberichte auf Estrichverlegung, Heizkörperinstallation oder Dämmmaßnahmen – Risiko der Fehlinvestition ist hoch.
- Aufzeichnung der historischen Baugeschehnisse sichern: Sammeln Sie sämtliche Bauakte, Bauberichte und Kommunikation mit dem Bauunternehmen zur Wassereinwirkung im Winter – relevant für Gewährleistungsansprüche.
- Mobilen Luftentfeuchter prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Entfeuchter über Kondensatablauf mit Schlauchverbindung verfügt (kein manuelles Entleeren) und nur bei nachgewiesen hoher absoluter Raumfeuchte eingesetzt wird.
- WU-Beton
- WU-Beton ist eine Betonsorte, die speziell für wasserundurchlässige Bauwerke entwickelt wurde. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch seine hohe Dichte und spezielle Zusammensetzung. Trotzdem können Fehler bei der Verarbeitung oder Beschädigungen zu Undichtigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser auf dieser Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Feuchtigkeit bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Er äußert sich oft durch dunkle Flecken und einen muffigen Geruch.
Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern sollen. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Abdichtung von außen, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Anbringung einer Innendämmung.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sanierung, Drainage - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln auskennt. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Keller ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und sich abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserdurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er wasserdicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. Allerdings können auch bei WU-Beton Fehler in der Ausführung oder Beschädigungen auftreten, die zu Undichtigkeiten führen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel kann sich durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden äußern. Oft ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Soll ich den Keller im Sommer lüften?
Im Sommer kann warme, feuchte Luft von außen in den kühlen Keller gelangen und dort kondensieren. Dies kann die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen. Lüften Sie daher nur, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. - Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. - Kann ich einen Luftentfeuchter dauerhaft im Keller betreiben?
Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchten Kellerwänden?
Es gibt verschiedene Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Abdichtung von außen, die Injektion von Dichtungsmitteln in die Wände oder die Anbringung einer Innendämmung. Welche Maßnahme geeignet ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren, je nach Art und Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Keller richtig lüften
Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Schimmel im Keller entfernen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit in Wänden. - Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtemessung im Haus
Wie man die Feuchtigkeit in verschiedenen Räumen misst und bewertet.
Feuchte Kellerwände: Oberflächentemperatur als Taupunkt-Indikator
Die Messungen der Temperatur wurden wo durchgeführt?
Sie haben doch sicher die Raumtemperatur gemessen.
Wichtiger wäre jedoch die Oberflächentemperatur, denn dann sieht die Sache ganz anders aus.
19,2 Grad C Raumtemperatur, + 76,4 % rel. Luft. bedeutet, dass bei < 15 Grad Oberflächentemperatur Tauwasser ausfällt.
Hier wäre ein Luftentfeuchter angebracht.
Wie lange dauert es bis die Trocknung ein "normales" Maß erreicht?
Dies ist abhängig von Temperatur und Feuchte und dabei kann eine große Bandbreite sein.
Pauschal würde ich annehmen ein bis zwei Jahre.
Aber der Luftentfeuchter wird wahrscheinlich immer in Betrieb bleiben müssen, wenn keine Dämmung im Boden-Wandbereich ist.
Oder man könnte eine Temperierung an der Innenseite aller Außenwände vorsehen. -
Keller abdichten: Raumtemperatur vs. Taupunkt – Auftrocknung
Danke für die Antwort!
Lieber Herr Bromm, vielen Dank für Ihre Hilfe!
Die Temperaturmessung erfolgte zwar in Bodennähe doch es war die Raumtemperatur. Dass die Wand < 15 Grad haben musste war mir klar, da dort der Taupunkt erreicht wurde, weil ja Wasser kondensiert ist.
Innerhalb von 2 etwas kühleren Tagen ist inzwischen wieder ziemlich alles aufgetrocknet.
Macht es keinen Sinn, wenn am Boden noch eine Dämmung mit dem Estrich hinkommt? Ich habe gehofft, da die Seitenwände ja eine Perimeterdämmung haben, dass ich den Fehler des Baumeisters, den Boden außen nicht zu dämmen vor dem Estrich noch korrigieren kann. Oder bleibt die Kältebrücke zwischen Boden und Wänden trotzdem bestehen?
Wie kann ich mir die Temperierung an der Innenseite aller Außenwände vorstellen? Meinen Sie eine Wandheizung?
Die von Ihnen angegebene Auftrocknungszeit bedeutet, dass man den Keller eigentlich erst nach 1-2 Jahren einrichten sollte?
Gilt das auch fürs Verlegen des Fußbodens? Wir möchten gerne einen Korkboden legen (Klickkork) Der Estrich braucht sicherlich auch so lange zum Trocknen, sollten wir mit dem Verlegen der Platten nach Fertigstellung 1 Jahr warten?
Liebe Grüße
Christa -
Keller temperieren: Lösung für feuchte Außenwände ohne Heizung!
Temperierung bedeutet keinesfalls Heizung!
Es sollte nur auch an der richtigen Stelle eine geringe Erwähnung stattfinden.
Dazu reicht i.d.R. den Rücklauf einer Heizung am Boden-Wandanschluss zu verlegen. Wenn aus der Heizung ein Strang an der Innenseite der Außenwand (umlaufend) entlang geführt wird, sollte das Problem gelöst sein.
Zur Trockenzeit noch: nehmen Sie einen Luftentfeuchter und stellen diesen auf z.B. 60 % ein, dann kann normalerweise auch nichts wachsen.
Aber zum Korkboden: ich bin kein Freund von organischen Bodenbelägen im Keller - es ist doch nur eine Frage der Zeit ab wann diese zum faulen anfangen. Oder der Belag ist so voll mit Chemie, dass Sie auch etwas anderes verwenden können.
Zum Estrich und den weiteren Belag kann ich nichts beitragen, dafür gibt es sicher bessere Spezialisten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände: Ursachen, Sanierung & Luftfeuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung feuchter Kellerwände, insbesondere im Neubau. Wichtige Aspekte sind die Messung der Oberflächentemperatur zur Bestimmung des Taupunkts, die Bedeutung einer korrekten Temperierung der Außenwände und der Einsatz von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller. Die richtige Sanierung und das Abdichten des Kellers sind entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchte Kellerwände: Oberflächentemperatur als Taupunkt-Indikator wird betont, dass die Oberflächentemperatur der Wände entscheidend ist, um Tauwasserbildung zu erkennen. Eine Raumtemperaturmessung allein reicht nicht aus, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden einzuschätzen.
✅ Zusatzinfo: Eine Temperierung der Innenseite der Außenwände, wie im Beitrag Keller temperieren: Lösung für feuchte Außenwände ohne Heizung! beschrieben, kann eine effektive Maßnahme sein, um die Wandoberflächentemperatur zu erhöhen und die Kondensation von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann oft ohne den Einsatz einer vollständigen Heizung realisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Oberflächentemperatur Ihrer Kellerwände, um den Taupunkt zu bestimmen. Erwägen Sie den Einsatz eines Luftentfeuchters, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Beachten Sie die Hinweise zur Temperierung der Außenwände, um Kondensation zu vermeiden. Weitere Informationen zur Auftrocknung finden Sie im Beitrag Keller abdichten: Raumtemperatur vs. Taupunkt – Auftrocknung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwände, Keller feucht, Luftfeuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Wasserschaden Keller, Keller abdichten, Taupunkt Keller
