Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Welche Stahlmenge ist optimal & sicher?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stahlmenge für die Kellerwand Bewehrung einer weißen Wanne. Es wird der Unterschied zwischen Q257A und Q377A Baustahl erörtert, wobei sowohl statische Anforderungen als auch die Rissbegrenzung berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Ausführung und vertragliche Vereinbarung sind ebenso entscheidend wie die fachgerechte Berechnung der Bewehrung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Statiker hat für die Kelleraußenwände unserer weißen Wanne (für 1.5-stöckiges Einfamilienhaus) eine Bewehrung von Q257 A (innen und außen) angesetzt. Wir wurden aber vor kurzem von einem Bauunternehmer darauf hingewiesen, dass seiner Erfahrung nach die Q377 A für solche u. ähnlich gelagerte Bauvorhaben benötigt wird. Wenn wir richtig geschaut haben, ist das immerhin fast 50 % mehr Eisen.
Es ist uns klar, dass dies sehr wenig Angaben sind, aber aus Eurer Erfahrung: Ist die Q257 A OK für die Kellerwände oder wird "normalerweise" mehr Stahl verbaut?
Nicole Kohler
🔴 KRITISCH: Keine Änderung der Bewehrung ohne schriftliche Bestätigung des zuständigen Statikers – eine abweichende Ausführung (z. B. Q377A statt Q257A) kann die statische Nachweisführung ungültig machen und die Haftung des Planers entfallen lassen.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss der vollständige statische Nachweis (inkl. Rissbreitenbegrenzung nach DINAbk. EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne") vorliegen und durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner geprüft sein.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen Q257A und Q377A ist keine Erfahrungsfrage – sie hängt rechnerisch von Grundwasserstand, Bodenpressung, Wandhöhe, Betongüte, Ausführungsklasse (XC3/XC4) und erforderlicher Betondeckung ab.
⚠️ WICHTIG: Eine zu geringe Bewehrung birgt Risiko für Rissbreiten > 0,2 mm – dies gefährdet die Dichtigkeit der weißen Wanne langfristig und beschleunigt Korrosion der Bewehrung.
⚠️ WICHTIG: Ein Bauunternehmer darf keine statische Empfehlung abgeben – die fachliche Verantwortung liegt ausschließlich beim beauftragten, haftungsversicherten Statiker.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Bewehrung für Ihre Kelleraußenwände die richtige ist. Der Unterschied zwischen Q257A und Q377A liegt in der Stahlmenge pro Quadratmeter. Q377A bedeutet eine höhere Stahlmenge als Q257A.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Bewehrung kann zu Rissen in der Kellerwand und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Eine zu hohe Bewehrung kann unnötige Kosten verursachen, ohne die Sicherheit wesentlich zu erhöhen.
Ich empfehle Ihnen, die Berechnungsgrundlagen des Statikers genau zu prüfen. Folgende Aspekte sind wichtig:
- Bodenverhältnisse: Sind die Lastannahmen korrekt?
- Wasserdrück: Wurde der maximale Wasserstand berücksichtigt?
- Betongüte: Entspricht die Betongüte den Anforderungen?
Ich rate Ihnen, ein zweites Gutachten von einem anderen Statiker einzuholen, um die Empfehlung des ersten Statikers zu überprüfen. Dies gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statikberechnung von einem unabhängigen Experten überprüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Bewehrung von Kelleraußenwänden einer weißen Wanne für ein Einfamilienhaus. Der Statiker hat eine Bewehrung mit Q257A (innen und außen) vorgesehen, während ein Bauunternehmer die Verwendung von Q377A empfiehlt, was einer Steigerung der Stahlmenge um etwa 50% entspricht. Diese Diskrepanz ist ernst zu nehmen, da die Bewehrung direkt die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der weißen Wanne beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Bewehrung kann zu Rissen in der weißen Wanne führen, was die Dichtigkeit gefährdet und zu Wasserschäden am Gebäude führen kann. Die Wahl zwischen Q257A und Q377A ist keine Frage der "Erfahrung", sondern eine rein statische Berechnung, die von Lasten, Bodenverhältnissen und der Geometrie der Wanne abhängt.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass Q377A eine deutlich höhere Stahlmenge (ca. 50% mehr) aufweist als Q257A. Die Bezeichnung Q257A steht für eine quadratische Matte mit 257 mm²/m Stahlquerschnitt, Q377A entsprechend für 377 mm²/m.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass "normalerweise" Q377A benötigt wird, ist fachlich nicht haltbar. Die Bewehrung wird individuell nach statischer Berechnung festgelegt. Eine pauschale Empfehlung ohne Kenntnis der spezifischen Lasten und Randbedingungen ist unseriös.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bewehrung sind Faktoren wie die Höhe des anstehenden Grundwassers, die Bodenpressung, die Wandstärke, die Betongüte und die Einbindetiefe der Wanne. Auch die Anordnung der Bewehrung (innen/außen) und die Verteilung der Stäbe sind relevant. Eine weiße Wanne erfordert zudem eine besondere Sorgfalt bei der Rissbreitenbegrenzung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten keinesfalls die Bewehrung ohne Rücksprache mit dem Statiker ändern. Beauftragen Sie den Statiker, die Berechnung nochmals zu prüfen und die gewählte Bewehrung (Q257A) schriftlich zu bestätigen. Lassen Sie sich die statische Berechnung mit den maßgeblichen Lastannahmen und Nachweisen aushändigen. Nur so können Sie sicher sein, dass die weiße Wanne dauerhaft dicht und standsicher ist. Ein Bauunternehmer kann diese fachliche Verantwortung nicht übernehmen.
Die Frage nach der geeigneten Bewehrung für Kelleraußenwände einer weißen Wanne ist hochgradig statisch und bauphysikalisch relevant – sie hängt nicht von Erfahrungswerten oder Branchenüblichkeit ab, sondern von einer rechnerisch nachgewiesenen Tragfähigkeit, Rissbreitenbegrenzung, Korrosionsschutz und der spezifischen Lastaufnahme (Erddruck, Wasserdruck, Eigenlast, ggf. Verkehrslasten).
🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage zur Eignung von Q257A oder Q377A ohne Kenntnis der Wandabmessungen, der Einbindetiefe, der Bodenklasse, des Grundwasserstandes, der Ausführungsklasse (z. B. XC3/XC4), der erforderlichen Betondeckung und des statischen Nachweises ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der weißen Wanne.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Q377A sei "normalerweise" erforderlich, ist irreführend – es gibt keine allgemeingültige "Standardbewehrung"; vielmehr ist jeder Fall einzeln nach DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1 (EC2) und ggf. DAfStb-Richtlinien zu bemessen.
➕ Ergänzung: Bei weißen Wannen ist neben der Tragfähigkeit die Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm) entscheidend, um die Dichtigkeit langfristig zu gewährleisten – dies beeinflusst direkt die erforderliche Stahlmenge, den Stababstand und die Durchmesserwahl.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Bewehrung kann zu unzulässig breiten Rissen führen, die den Wasser- und Chloridtransport beschleunigen und so die Bewehrungskorrosion auslösen – mit Folgen für die statische Sicherheit und die Nutzungsdauer.
✅ Zustimmung: Der vom Statiker vorgesehene Nachweis mit Q257A ist grundsätzlich zulässig, sofern er vollständig, aktuell und auf die konkreten Randbedingungen bezogen ist – doch dieser Nachweis muss vor Ort und nachvollziehbar vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Statiker den vollständigen statischen Nachweis (inkl. Rissbreiten-, Durchstanzen-, Ermüdungs- und Korrosionsschutznachweis) sowie die dazugehörige Ausführungszeichnung ein – und lassen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung prüfen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
- Q377A eine um ca. 50 % höhere Stahlmenge als Q257A bedeutet (257 mm²/m vs. 377 mm²/m);
- eine pauschale Empfehlung "Q377A ist normalerweise nötig" fachlich unhaltbar ist;
- die Bewehrung ausschließlich auf Grundlage einer individuellen statischen Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinien festgelegt werden muss;
- Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm) bei weißen Wannen zentral für Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit ist.
- GoogleAI betont Kosten-Nutzen-Aspekte bei zu hoher Bewehrung, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen – sie fokussieren stärker auf Nachweisverpflichtung und Haftung.
- GoogleAI spricht von "zweitem Gutachten", DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung durch einen zertifizierten, unabhängigen Tragwerksplaner – hier ist die sicherere Formulierung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
- DeepSeek ergänzt zur konstruktiven Ausführung: Einbindetiefe, Wandstärke, Anordnung (innen/außen) und Stabverteilung sind entscheidend.
- Qwen ergänzt explizit die erforderlichen Nachweise: Durchstanzen, Ermüdung, Korrosionsschutz – und verweist präzise auf DIN 1045-1 und DAfStb-Richtlinien.
❌ Widerspruch: Kein faktischer Widerspruch in Sachverhalten – aber deutliche Differenz in der Risikobewertung der Bauunternehmer-Empfehlung: DeepSeek und Qwen bewerten diese als "unseriös" bzw. "fachlich unzulässig", während GoogleAI sie lediglich als "zu prüfen" einstuft. Vorsichtsprinzip macht die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich strenger, rechtskonformer und baupraktisch risikoärmer – sie werden daher als maßgeblich für alle Handlungsempfehlungen übernommen.
Thema Status KI-Konsens Bedeutung der Kennzahlen Q257A / Q377A ✅ Konsens Q257A = 257 mm² Stahlquerschnitt pro m², Q377A = 377 mm²/m² → ca. +47 % Stahlmenge. Grundlage der Bewehrungswahl ✅ Konsens Statische Einzelfallberechnung nach DIN EN 1992-1-1, DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne", nicht Erfahrung oder Branchenüblichkeit. Risiko einer abweichenden Ausführung ✅ Konsens Unbefugte Änderung (z. B. Q377A statt Q257A) macht den statischen Nachweis ungültig und entzieht dem Planer die Haftung. Rissbreitenbegrenzung ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle benennen 0,2 mm als Grenzwert – Qwen und DeepSeek betonen aber stärker die Folgen (Korrosion, Dichtigkeitsverlust), GoogleAI erwähnt Rissbildung nur allgemein. Verantwortung des Bauunternehmers ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Bauunternehmer" neutral als Gesprächspartner; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Keine statische Verantwortung – nur der beauftragte Statiker darf bewehren. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Statiker den vollständigen, aktuellen statischen Nachweis mit Rissbreiten-, Durchstanzen- und Korrosionsschutznachweis an – und lassen Sie diesen unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner prüfen. Eine Bewehrungsänderung ist erst nach schriftlicher Bestätigung des Planers zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Verwendung von Q377A ohne statischen Nachweis Ungültige Tragwerksplanung, Haftungsverlust des Statikers, erhöhte Risiken für Rissbildung und spätere Wassereintritte 🔴 Risiko Fehlende Rissbreitenbegrenzung (≥ 0,2 mm) Verlust der Dichtigkeit der weißen Wanne, Beschleunigung der Bewehrungskorrosion, Folgeschäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Übernahme statischer Verantwortung durch Bauunternehmer Rechtliche Haftungslücke – Bauherr trägt volle Risiken bei Schäden, da keine versicherte fachliche Verantwortung vorliegt 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des maximalen Grundwasserstandes Unzureichender Wasserdrucknachweis, Rissbildung unter hydrostatischer Belastung, langfristiger Feuchteschaden im Keller 🔴 Risiko Keine schriftliche Bestätigung der Bewehrung durch den Statiker Rechtliche Unklarheit im Schadensfall, fehlende Nachweisbarkeit der Planungsqualität, Schwierigkeiten bei Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Vorlage des vollständigen statischen Nachweises durch den Planer Transparente Planungsgrundlage, sichere Haftungsabgrenzung, frühe Erkennung von Unstimmigkeiten, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner Zusätzliche Sicherheit durch zweiten Blick, frühzeitige Korrektur von Fehlern, Stärkung der Planungsqualität vor Baubeginn ✅ Chance Einhaltung der DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" Gewährleistung der Dauerhaftigkeit über 50 Jahre, rechtssichere Erfüllung der Vorgaben für wasserundurchlässige Bauwerke ✅ Chance Ausführliche Dokumentation der Bodenverhältnisse und Grundwasserverhältnisse Präzisere Lastannahmen, effizientere Bewehrungsoptimierung, vermeidbare Überversorgung mit Stahl ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortung (Statiker vs. Bauunternehmer) Rechtssichere Vertragsausführung, vermeidbare Auseinandersetzungen im Bauablauf, klare Kommunikationswege Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung des gesamten statischen Nachweises – inkl. Rissbreiten-, Durchstanzen- und Korrosionsschutznachweis.
- Statiker kontaktieren: Fordern Sie vom beauftragten Statiker schriftlich die Bestätigung der Bewehrung Q257A an – mit Angabe der maßgeblichen Lastannahmen (Grundwasserstand, Bodenklasse, Wandabmessungen).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die geotechnischen Gutachten, die Baugrund- und Grundwasserdaten sowie die aktuelle Ausführungszeichnung – diese sind zwingend für die Prüfung erforderlich.
- Keine Abweichung ohne Genehmigung: Vereinbaren Sie mit allen Beteiligten (Statiker, Bauunternehmer, Architekt), dass keinerlei Änderung an der Bewehrung (z. B. Q377A statt Q257A) ohne schriftliche, unterschriebene Genehmigung des Statikers erfolgt.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Statiker die vollständige statische Dokumentation in digitaler Form (PDF mit Nachweisverzeichnis) an und speichern Sie diese archivsicher.
- Haftungscheck: Prüfen Sie beim Statiker, ob eine berufshaftpflichtversicherte Planung vorliegt – und ob die Versicherung den Fall "weiße Wanne" abdeckt.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Die Bewehrung verhindert Risse und Verformungen im Betonbauteil.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden. Der Statiker berechnet die erforderlichen Dimensionen und Materialien, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte. Die weiße Wanne ist eine sichere und dauerhafte Lösung für Keller in wassergefährdeten Gebieten.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung. - Q257A/Q377A
- Q257A und Q377A sind Bezeichnungen für die Stahlmenge bei einer Q-MatteAbk.. Die Zahl gibt das Gewicht des Stahls pro Quadratmeter an. Eine Q377A Matte hat also mehr Stahl als eine Q257A Matte.
Verwandte Begriffe: Q-Matte, Baustahlmatte, Bewehrungsstahl. - Bodenverhältnisse
- Die Bodenverhältnisse beschreiben die Beschaffenheit des Baugrunds. Sie beeinflussen die Tragfähigkeit des Bodens und die Lasten, die auf das Bauwerk wirken. Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodengutachten. - Wasserdrück
- Der Wasserdruck ist der Druck, den das Grundwasser auf die Kellerwände ausübt. Er hängt von der Höhe des Grundwasserspiegels und der Dichte des Wassers ab. Der Wasserdruck muss bei der Bemessung der Kellerwände berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, hydrostatischer Druck, Wasserspiegel. - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Eine höhere Betongüte bedeutet, dass der Beton mehr Druck aushalten kann. Die Betongüte muss den Anforderungen des Bauwerks entsprechen.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Zement.
- Was bedeutet Q257A bzw. Q377A bei der Bewehrung?
Q257A und Q377A bezeichnen die Menge an Stahl, die pro Quadratmeter in der Betonwand verbaut wird. Die Zahl gibt die Stahlmenge in Gramm pro Quadratmeter an. Q377A bedeutet also eine höhere Stahlmenge als Q257A. - Warum ist die richtige Bewehrung so wichtig für Kellerwände?
Kellerwände müssen dem Erd- und Wasserdruck standhalten. Eine korrekte Bewehrung sorgt dafür, dass die Betonwand diese Kräfte aufnehmen kann, ohne zu reißen oder sich zu verformen. Eine falsche Bewehrung kann zu Schäden am Gebäude führen. - Wie finde ich einen unabhängigen Statiker für ein Zweitgutachten?
Sie können bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach zertifizierten Statikern suchen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Kellerbauten und weißen Wannen hat. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie mehrere Angebote ein. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Kellerwand?
Die Betongüte bestimmt die Festigkeit des Betons. Eine höhere Betongüte bedeutet, dass der Beton mehr Druck aushalten kann. Die Betongüte muss zur gewählten Bewehrung und den Lastannahmen passen. Der Statiker legt die erforderliche Betongüte fest. - Was ist eine "weiße Wanne"?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wände und die Bodenplatte werden so ausgeführt, dass kein Wasser eindringen kann. Die weiße Wanne ist eine gängige Bauweise für Keller in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. - Kann ich die Bewehrung selbst berechnen?
Nein, die Berechnung der Bewehrung ist eine komplexe Aufgabe, die fundierte Kenntnisse in Statik und Betonbau erfordert. Die Berechnung muss von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden. Eigenberechnungen können zu gefährlichen Fehlern führen. - Was passiert, wenn die Kellerwand Risse bekommt?
Risse in der Kellerwand können dazu führen, dass Wasser eindringt und die Bausubstanz schädigt. Im schlimmsten Fall können Risse die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Risse sollten daher umgehend von einem Fachmann begutachtet und saniert werden. - Welche Normen sind bei der Bewehrung von Kellerwänden relevant?
Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken) und die DIN 1045-3 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Ausführung). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Bewehrung und die Betongüte.
- Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
Informationen über die Bedeutung von Baugrundgutachten für die Planung von Bauwerken. - Statische Berechnung: Grundlagen und Vorgehensweise
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Gebäuden. - Betonsanierung: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über Ursachen von Betonschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
Bewehrung weiße Wanne: Statik vs. Rissbegrenzung
WW und Bewehrung
Werter Fragesteller
Bei weißen Wannen gibt es zwei verschiedene Werte für die Bemessung der Bewehrung.
Der erste (und meist niedrigere) ist die statisch min. erforderliche Bewehrung.
Der zweite ist die Bewehrung zur Rissbegrenzung. Hierzu ist i.d.R. mehr Eisenquerschnitt als für die Statik
Fragen Sie mal Ihren Statiker -
Kellerwand: Horizontale Längsbewehrung (Stabstahl) beachten!
Mit Mindestbewehrung hat das nichts zu tun, denn
die WW war auch für Variante 1 vorgegeben.
Viele Wege führen nach Rom, bzw. zur WW.
Lässt sich hier nicht bzw. nur sehr aufwändig klären!
Eines interessiert mich jedoch:
Ich gehe davon aus, dass beide Varianten nicht "alles" sein soll, was an Betonstahl in die Wand kommt.
Steht da nichts von horizontaler Längsbewehrung (Stabstahl)? -
🔴 Bewehrungsrisiken: Ausführung, Vertrag, Konzept, Überwachung
nachdenkenswertes ...
Was nutzt die "dickste" Bewehrung,- wenn Schlunze am Werk sind?
- wenn der Bauunternehmer nachweisen kann, dass er "nur" einen Keller in WU-Beton vertraglich schuldete? (WW nicht im Vertrag)
- wenn die Anforderungen nicht klar formuliert sind?
wenn kein schlüssiges Konzept vorhanden ist?- wenn Ausführungsplanung, Gesamtverantwortung, Überwachung, Koordination, etc. dem Sparzwang zum Opfer fallen?
WW-Berechnung: Statiker muss Bewehrungswerte prüfen!
@ JDB
Vorgesehen war WW schon, aber auch gerechnet?
Ich sag ja nicht, das die Bewehrung zu gering ist, sondern nur, dass es die zwei Werte gibt. Daher der Verweis an den Statiker! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Stahlmenge für Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stahlmenge für die Kellerwand Bewehrung einer weißen Wanne. Es wird der Unterschied zwischen Q257A und Q377A Baustahl erörtert, wobei sowohl statische Anforderungen als auch die Rissbegrenzung berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Ausführung und vertragliche Vereinbarung sind ebenso entscheidend wie die fachgerechte Berechnung der Bewehrung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Bewehrungsrisiken: Ausführung, Vertrag, Konzept, Überwachung betont, ist die dickste Bewehrung nutzlos, wenn Ausführungsmängel, unklare Vertragsbedingungen oder fehlende Überwachung vorliegen. Daher sollte neben der Stahlmenge auch auf diese Aspekte geachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bewehrung weiße Wanne: Statik vs. Rissbegrenzung weist darauf hin, dass bei weißen Wannen zwei unterschiedliche Werte für die Bemessung der Bewehrung existieren: die statisch minimal erforderliche Bewehrung und die Bewehrung zur Rissbegrenzung. Letztere erfordert in der Regel mehr Eisenquerschnitt als die Statik.
📊 Fakten/Zahlen: Der Unterschied zwischen Q257A und Q377A liegt in der Stahlmenge, wobei Q377A fast 50% mehr Stahl enthält. Die Wahl der richtigen Bewehrung hängt von den statischen Berechnungen und den Anforderungen an die Rissbegrenzung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Statiker, ob die gewählte Bewehrung sowohl die statischen Anforderungen als auch die Anforderungen an die Rissbegrenzung erfüllt. Achten Sie darauf, dass die Ausführung fachgerecht erfolgt und die vertraglichen Vereinbarungen klar definiert sind. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerwand: Horizontale Längsbewehrung (Stabstahl) beachten! bezüglich der horizontalen Längsbewehrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine oder mehrere Kernbohrungen setzen müssen. …
- … Wanddurchführung durch eine weiße Wanne mit 24 cm Beton und hoher Bewehrungsdichte stellt eine hochspezialisierte Aufgabe im Bereich des wasserundurchlässigen Bauens dar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Statik, Fertighaus, Hessen, Bodenplatte, Keller, Eigenleistung, Prüfstatiker, Bewehrungspläne, Bimssteine, Baurecht …
- … Eigenleistung errichten mit Bims Steinen. Somit benötige ich eine Statik mit Bewehrungsplänen für den Keller und die Platte. In Hessen ist es …
- … und Keller in Eigenleistung in Hessen benötigen Sie eine Statik mit Bewehrungsplänen. Diese muss von einem qualifizierten Statiker erstellt werden. Da es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Q A, Kellerwand, Bewehrung, Stahlmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Welche Stahlmenge ist optimal & sicher?
Suche nach: Kellerwand Bewehrung: Q257A oder Q377A?
Suche nach: Kellerwand, Bewehrung, Q257A, Q377A, Stahlmenge, Statik, weiße Wanne, Kelleraußenwand, Baustahl
