Weiße Wanne undicht: Ursachen, Sanierung & Abdichtung von Kellerwänden?
BAU-Forum: Keller
Nachdem das Dach drauf ist, fangen wir wieder mit dem Keller an:
Unseren Keller haben wir als Weiße Wanne ausführen lassen (eine Richtige mit WU-Beton und mächtig viel Stahl).
Der Keller hat für den äußeren Kellerabgang eine Auskragung. Die Weiße-Wannen-Wand umfasst das Gebäude sowie den Kellerabgang.
Die Wand zwischen Kellerabgang und Keller wurde später betoniert (mit Fugenblech).
Und an eben jener Wand dringt nun im Bereich der Bodenplatte Wasser in den Keller ein, dass sich im Kellerabgang gesammelt hat.
Auf einem Foto ist zu erkennen, dass das Fugenblech dieser Wand durch die Schalung der umfassenden Betonwand an dieser Stelle niedergedrückt war.
Lt. Bauunternehmen wurde das Blech an dieser Stelle eingeschnitten und wieder aufgestellt als die Kellerwand gegossen wurde.
Der Bauunternehmer möchte nun die Wand aufstemmen, das Fugenblech verschweißen und das Loch wieder schließen.
Außen soll eine Dickbeschichtung angebracht werden.
Was ist von diesem Verfahren zu halten? Wie kann dieser Mangel fachgerecht behoben werden? Ist verpressen eine bessere Lösung?
Vielen Dank
🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn der Bewehrungsstahl korrodiert.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Weißen Wanne im Keller haben. Das ist ärgerlich, aber kein unlösbares Problem.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in eine Weiße Wanne kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Korrosion des Bewehrungsstahls und Schimmelbildung. Eine schnelle Behebung ist daher wichtig.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Stelle des Wassereintritts. Achten Sie besonders auf Fugen, Arbeitsfugen, Durchdringungen und Risse in der Betonwand.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Bereiche und dokumentieren Sie den Wassereintritt. Dies ist wichtig für die Kommunikation mit dem Bauunternehmen und eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Betonsanierung oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
- Sanierungsmöglichkeiten: Je nach Ursache und Ausmaß der Undichtigkeit kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Injektionen mit Kunstharzen, Abdichtung mit Dichtungsschlämmen oder nachträgliche Anbringung von Abdichtungssystemen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die undichte Stelle umgehend von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig für Keller und Tiefgaragen verwendet.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenband, Fugenblech, Abdichtung. - WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert, wodurch er das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserzementwert, Betonmischung. - Fugenband
- Ein Fugenband ist ein Dichtungsprofil aus Kunststoff oder Gummi, das in den Fugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es wird häufig in Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fuge, Dichtungsprofil. - Fugenblech
- Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen aus Stahl oder Edelstahl, das in den Fugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es wird häufig in Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fuge, Blechstreifen. - Injektion
- Eine Injektion ist ein Verfahren, bei dem flüssige Kunstharze oder andere Dichtungsmittel in Risse oder Hohlräume in Betonbauteilen gepresst werden, um diese abzudichten. Sie wird häufig zur Sanierung von undichten Weißen Wannen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Kunstharz, Dichtungsmittel. - Dichtungsschlämme
- Eine Dichtungsschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf Betonbauteile aufgetragen wird, um diese abzudichten. Sie wird häufig zur Sanierung von undichten Weißen Wannen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Sanierung. - Bewehrungsstahl
- Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Betonbauteile eingebettet wird, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Er kann durch eindringendes Wasser korrodieren, was die Stabilität des Bauwerks gefährdet.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Korrosion, Statik.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Konstruktionsdetails wie Fugenbändern oder Fugenblechen. - Welche Ursachen kann eine Undichtigkeit in einer Weißen Wanne haben?
Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, fehlerhafte Ausführung von Fugen, Beschädigung von Fugenbändern oder Fugenblechen, mangelhafte Betonqualität oder Setzungen des Gebäudes. - Wie finde ich die undichte Stelle in einer Weißen Wanne?
Suchen Sie nach feuchten Stellen, Wasserflecken oder sichtbarem Wasseraustritt an den Innenwänden und am Boden des Kellers. Achten Sie besonders auf Fugen, Durchdringungen und Risse. - Kann ich eine undichte Weiße Wanne selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können eventuell selbst mit geeigneten Dichtungsmitteln behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für undichte Weiße Wannen?
Gängige Sanierungsmethoden sind Injektionen mit Kunstharzen, Abdichtung mit Dichtungsschlämmen, nachträgliche Anbringung von Abdichtungssystemen oder das Aufbringen einer zusätzlichen Innendämmung. - Wer haftet für Schäden an einer undichten Weißen Wanne?
In der Regel haftet das Bauunternehmen für Mängel an der Weißen Wanne, sofern diese innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es empfiehlt sich, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Schadens zu klären und die Verantwortlichkeit festzustellen. - Wie kann ich eine Weiße Wanne vor Undichtigkeiten schützen?
Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Weißen Wanne, verwenden Sie hochwertigen WU-Beton und lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen. Vermeiden Sie Beschädigungen der Abdichtungsschicht während der Bauphase. - Was kostet die Sanierung einer undichten Weißen Wanne?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen. - Dränage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser. - Kosten einer Kellersanierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … wie im Beitrag 498 (Link s. unten) schon geschrieben, hat uns die Anregung mit dem Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für …
- … Weiße Wanne …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand …
- … dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- … Welche Dichtungssysteme eignen sich für eine wasserdichte Wanddurchführung in einer weißen Wanne?Für weiße Wannen eignen sich Ringraumdichtungen, Flanschdichtungen oder Injektionsschläuche. …
- … Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann die Bausubstanz beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. …
- … Betonwand bohrenTechniken und Werkzeuge für das Bohren von Löchern in Betonwände. …
- … ermöglicht die Durchführung mehrerer Leitungen (z.B. Trinkwasser und Soleleitungen) durch die Kellerwand und bietet eine hohe Dichtigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 cm dicker Glattstrich, …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige …
- … Mein Tipp: Man kann doch auch direkt auf den Betonboden einen sperrenden Anstrich drauf machen. Evtl. noch an die Ausswenwäde …
- … Pelletslager: Weiße Wanne ohne Estrich – Feuchtigkeitssperre …
- … die Wände auch völlig unbehandelt gelassen. Ist aber eine weiße Wanne. …
- … wir haben zwar ein Sacksilo, aber meiner Ansicht nach ist der Pelletraum trocken zu halten. Wenn die Wände außen mit Perimeterdämmung zum Erdreich isoliert sind (= Wandtemperatur ist dadurch Innen etwas höher) sammelt sich und kondensiert die Luft-Feuchtigkeit nicht so schnell im Pelletlager. D.h. dann würde ich nur eine Holzkonstruktion/Trichter bauen, die aber Abstand zu Wand hat, damit Luft an die Wand kann sowie spätere Undichtigkeiten erkannnt und behandelt werden können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Weiße Wanne & Drainage: Sinnvoll? …
- … Weiße Wanne und Lehmboden: Ist eine zusätzliche Drainage notwendig? Kosten, Alternativen und wichtige …
- … Weiße Wanne, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, WU-Beton, Baugrund …
- … Weiße Wanne mit Drainage bei …
- … Keller wird aus Weiße Wanne (WU) bestehen. Die Erde besteht aus Lehmboden. Würden Sie mir trotz …
- … der Weiße Wanne, eine Drainage empfehlen? Ich bedanke mich für Eure Antwort voraus. …
- … Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Weißen Wanne in Lehmboden wie folgt: …
- … Eine Weiße Wanne ist grundsätzlich eine …
- … ist wenig wasserdurchlässig und kann bei Staunässe den Druck auf die Wanne erhöhen. …
- … Qualität der Weißen Wanne: Eine fachgerecht ausgeführte Wanne bietet besseren Schutz. …
- … WanneEine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU- …
- … Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller …
- … zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht.Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage. …
- … WU-BetonWU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um …
- … eine spezielle Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht eindringen kann. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.Verwandte …
- … Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung, Weiße Wanne. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. …
- … Was ist eine Weiße Wanne?Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU- …
- … Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und …
- … -boden. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Drainage?Alternativ zur klassischen Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Dränwirkung eingesetzt werden. Diese schützt die Kellerwand und leitet gleichzeitig Wasser ab. Eine weitere Möglichkeit ist die …
- … Was bedeutet WU-Beton?WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um …
- … eine spezielle Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht eindringen kann. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet. …
- … Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Weißen Wannen und Drainagen in ähnlichen Bausituationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und …
- … ist ohnehin ein steifer Kasten erforderlich. Von da bis zur weißen Wanne ist es (kostenmäßig) nicht mehr weit. …
- … Weiße Wanne – Drainage bei Planung entbehrlich …
- … will doch ohnehin eine weiße Wanne bauen. Muss da die Antwort nicht lauten Wenn ohnehin weiße Wanne geplant wird, kann die Drainage entfallen ?!? …
- … Weißer Wanne – Notwendigkeit hinterfragt …
- … weiße Wanne wurde gesagt - Frage war Drainage! …
- … Für die weiße Wanne wird es doch einen Grund geben. Den wissen wir aber nicht. …
- … Weiße Wanne – Missverständnisse bei WU-Beton …
- … wirklich eine weiße Wanne? Oder wird mal wieder WU als weiße Wanne verkauft? …
- … Weiße Wanne – Drainage nicht erforderlich …
- … wenn weiße Wanne - null Drainage …
- … Weiße Wanne – Ausführungsqualität entscheidend …
- … wenn die richtig ausgeführt wird. Ca. 70 % aller weißen Wannen sind aber eben nicht richtig ausgeführt. …
- … Weiße Wanne – Häufige Ausführungsfehler …
- … Am Mittwoch habe ich erst wieder so eine weiße Wanne gesehen. Sogar mit Drainage : eben in Dreck geworefnes gelbes Rohr, …
- … Daher auch meine nahezu allergische Raktion auf WU und weiße Wanne. Auch dort wurde - mündlich - eine weiße Wanne verkauft. War …
- … aber nur WU-Beton. In der Baubeschreibung stand auch nichts anderes. Der Bauherr hat sich auf die mündliche Aussage velassen. …
- … Lehmboden ist angesagt ... Weiße Wanne geht natürlich nur bis Unterlippe Kellerfenster ... daher muss man …
- … ich die Frage eben direkt: Bauträger? Wer hat Ihnen die weiße Wanne verkauft oder empfohlen? …
- … es überhaupt Lichtschächte gibt. Wohnkeller oder Lagerkeller. Vom Bauträger als Weiße Wanne verkaufter WU-Beton oder sauber geplanter (Herr Thalhammer: hier wieder Statiker) …
- … Keller als weiße Wanne analog Lohmeyer. …
- … Weiße Wanne – Annahmen und Unsicherheiten …
- … Wir nehmen an (!), dass es wirklich eine weiße Wanne im Sinne eines dichten Kellers geplant (!) und ausgeführt ( …
- … hat doch alles relevante gesagt - Lehmboden ist da - weiße Wanne geplant! (wat braucht man mehr um zu Antworten zu kommen?) …
- … Weiße Wanne – Schriftliche Vereinbarung prüfen …
- … erforderlich zur Entwässerung der Lichtschächte (unter der Voraussetzung einer echten weißen Wanne). Drainanlage Unsinn bei Grundwasser. Drainanlage nicht erforderlich bei fehlenden oder …
- … Weiße Wanne und Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit und Risiken& …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu …
- … sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies bereits zum zweiten Mal innerhalb …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten an der Armatur oder in der Wand können zu Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Dusche undicht, Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, …
- … Wasser heruntergelaufen sein muss. Allerdings ist beim Abspritzen der Silikonfugen keine Undichtigkeit festzustellen. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, woran das Problem …
- … Undichte Anschlüsse: Die Anschlüsse von Armaturen oder Duschwanne sind möglicherweise nicht dicht. …
- … Kann ich eine undichte Dusche selbst reparieren?Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. beschädigte Silikonfugen, können Sie selbst reparieren. Bei größeren …
- … Was sind die Folgen einer nicht behobenen Undichtigkeit in der Dusche?Eine nicht behobene Undichtigkeit in der Dusche kann …
- … bei feuchteemptondlichen Umfassungsmauern wie Rigips führ tam die Abdichtungsebene unter der Wanne weiter. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- … Badewanne auf Estrich: Montage, Abdichtung …
- … Badewanne auf Estrich montieren? Welche Risiken gibt es? Infos zu Abdichtung, …
- … Badewanne, Estrich, Montage, Abdichtung, Silikonfuge, Fliesenleger, Sanitär, Rohboden …
- … Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge? …
- … in unserem neuen Bad so aus: der Anhydritestrich liegt, die Badewanne steht auf Füßen auf diesem Estrich und ist an der Wand …
- … das Teil verkleiden muss, und meint, so gehe es nicht, die Wanne müsse auf dem Rohboden stehen, da der Estrich sonst nachgebe ( …
- … würden. er will jetzt Löcher in den Estrich hauen, und die Wanne dort neu aufbauen - …
- … Die aktuelle Situation, bei der die Badewanne auf dem Anhydritestrich steht und mit einer Silikonfuge an der Wand …
- … Entkopplung: Um Bewegungen zwischen Badewanne und Estrich zu minimieren, kann eine Entkopplungsmatte unter der Badewanne …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige …
- … Kann man eine Badewanne direkt auf den Estrich stellen?Es ist nicht empfehlenswert, eine Bade …
- … wanne direkt auf den Estrich zu stellen, da dies zu Schallübertragung und …
- … Spannungen führen kann. Eine Dämmschicht oder eine Entkopplungsmatte unter der Badewanne ist ratsam. …
- … Was bedeutet "Verkleidung der Wanne"?Die Verkleidung der Wanne …
- … Welche Rolle spielt der Fliesenleger bei der Badewanneninstallation?Der Fliesenleger ist verantwortlich für die fachgerechte Verkleidung der Bade …
- … wanne und die Abdichtung der Fugen zwischen Fliesen und Badewanne, …
- … Badewanne im MFH: Schallschutz durch Montage auf Estrich …
- … Mehrfamilienhaus (MFH) ist es aus Schallschutztechnischen Gründen Pflicht die Wanne AUF den Estrich zu stellen. Wieso sollten dann bei gleicher Vorgehensweise im Einfamilienhaus plötzlich Fliesenfugen brechen? …
- … Außer du hast einen Riesen-Whirlpool mit 3000 Liter Fassungsvermögen - dann gäbe es tatsächlich ein Gewichtsproblem bei gefüllter Wanne. Aber davon gehe ich nicht aus. Eine normal große …
- … Badewanne hält normalerweise jeder Estrich aus. Also Architekt/Bauleiter oder notfalls anderen Fliesenleger fragen. Am frichen Estrich würde ich nicht herumklopfen lassen! …
- … Estrich als Basis: Wo steht die Pflicht zur Wannenmontage? …
- … Badewanne auf Estrich - oder anders? …
- … Im Mehrfamilienhaus (MFH) ist es aus Schallschutztechnischen Gründen Pflicht die Wanne AUF den Estrich zu stellen. Zitat Ende …
- … Schallschutz im MFH: Expertenmeinungen zur Badewannenmontage …
- … Badewanne auf Estrich: Schallschutz, Gewicht und Fliesenfugen …
- … Badewanne auf Estrich - …
- … Diese Schallschutzbestimmungen, nach denen es Pflicht ist, eine Wanne immer im Mehrfamilienhaus (MFH) auf den Estrich zu stellen dagegen doch …
- … andere Fugen die reißen können als die Fliesenfugen. z.B. Silikonpampe am Wannenrand. Und es gibt bei 240 kg. auch ein Nachgeben der …
- … Wannen können durchaus auf den Estrich gestellt werden. Über Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) sollte man sich vorher im klaren sein und das planen lassen. Und Silikon ist keine Wandanschlussdichtung für Wannen. …
- … Kommentar von mir) ist dieser Schallwert nicht mehr einzuhalten, wenn die Wanne auf den Rohfußboden gestellt wird (trotz schallentkoppelnder Füße u. ä.) …
- … DINAbk. 4109/VDIAbk. 4100: Keine Pflicht für Wanne auf Estrich? …
- … noch in der Richtlinie 4100 nachlesen, dass es unbedingt Pflicht ist, Wannen in Mehrfamilienhaus (MFH) unbedingt immer auf den Estrich zu stellen. …
- … Wannenbefestigung: Wannenanker statt Silikon für sicheren Halt …
- … dass die Wanne nicht mit Silikon an die Wand gekittet werden soll, sondern mit WANNENANKERN befestigt? …
- … einen Sanilötquetscher dazu zu bringen, eine Stahlwanne mit Antidrönmatten zu versehen? ;-) …
- … Anspruch vs. Kosten: Schallschutz bei Badewannen-Montage …
- … Warum dann Gedanken um Schallschutz oder den richtigen Wandanschluss von der Wanne? …
- … Badewannenmontage: Rohboden vs. Estrich – Vor- und Nachteile …
- … Wannen und Duschen gehören - auch in Mehrfamilienhaus (MFH) - auf den Rohboden. …
- … Es ist eine beliebte Unsitte, Wannen auf den Estrich zu stellen - mit viele fatalen …
- … Wannenanker helfen da nur bedingt - und haben einen anderen Sinn! …
- … also unsere Wanne kommt auf den Rohfußboden, und ... …
- … also unsere Wanne kommt …
- … Wandankern ist der Schallschutz eh hin. Im anderen Bad steht die Wanne auf dem Estrich und es biegt sich nichts. Die Fugen am …
- … Abdichtung: Risiken bei Wannenmontage auf Rohfußboden …
- … Wanne auf RFBAbk. könnte Komplikationen mit der zweiten Abdichtungsebene mit sich bringen - ohne Ablaufmöglichkeit hat man da halt dann ggf. ein Feuchtbiotop drunter ;-) …
- … Wanne auf Estrich- ich denke schon dass sich da was tut, …
- … Manschette übrig, die er - zerteilt - als Unterlage für die Wannenfüße missbraucht hat. Will lieber nicht weiter drüber nachdenken). …
- … Badewannen-Montage: Zulässige Lösungen und saubere Ausführung …
- … 4. Um den Wannenrand die selbstklebenden Entkopplungsstreifen (weiß jetzt nicht wie die genau heißen) …
- … Expertenmeinung: Richtigstellung zur Badewannen-Installation …
- … Laien hier, die Frau För für DIE Expertein in Punkto Badewanneneinbau halten könnten. …
- … Fazit: Rohboden für Badewanne – Klare Antwort …
- … Badewanne auf Estrich montieren: Abdichtung, Schallschutz & Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne undicht: Ursachen, Sanierung & Abdichtung von Kellerwänden?
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Weiße Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton, Sanierung, Abdichtung, Fugenblech, Wassereintritt
