Fundament mit Schalsteinen bauen: Kosten, Statik & Alternativen für Streifenfundamente?
❓ Fragestellung: Fundament mit Schalsteinen bauen: Kosten, Statik & Alternativen für Streifenfundamente?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur bzw. Statiker und lehnen eine "selbstgebaute" Lösung ohne fachliche Prüfung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Schalsteinen als Fundament, es sei denn, ein Tragwerksplaner stellt eine vollständige, baurechtskonforme statische Berechnung vor, die alle drei Modelle als unverzichtbar erachten – inkl. Bewehrungsnachweis, Baugrundgutachten, Betongütenachweis und Bauaufsichtsgenehmigung.
für unsere Garage ist ein Streifenfundament 35 cm breit, 80 cm tief ohne Armierung vorgesehen. Leider ist der dazugehörende Graben fast 70 cm breit, sodass dies entweder komplett eingeschalt werden muss oder Unmengen an Beton verbraucht werden.
Uns kam daher die Idee, das Fundament aus 40er Beton-Schalsteinen herzustellen, welche mit B25 verfüllt werden.
Beton-Schalsteine mit Beton gefüllt müssten doch eine gleichwertige Konstruktion sein, wie das vorgesehene Fundament  -  oder?
Peter
    🔴 KRITISCH: Ein Fundament aus Schalsteinen mit nachträglich eingefülltem Beton ist statisch nicht gleichwertig zu einem monolithischen, armierten Ortbetonstreifenfundament – es fehlt die kraftschlüssige Verbundwirkung, Zug- und Biegezugfestigkeit sowie die nachweisbare Tragfähigkeit nach DINAbk. EN 1992-1-1.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Schalsteinen als Fundament ohne statisch geprüfte, durchgehende Vertikal- und Horizontalbewehrung sowie nachweislich verdichteten Verfüllbeton (mind. C20/25) birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Setzungen und gegebenenfalls komplettes Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugrunduntersuchung ist zwingend erforderlich – die Grabenbreite von fast 70 cm deutet auf ungünstige Bodenverhältnisse hin, die eine angepasste Fundamentausbildung erfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Frostschutztiefe muss vor Ort bestätigt werden – 80 cm ist lediglich ein Richtwert; abweichende lokalen Gegebenheiten oder Wasserstand erfordern ggf. größere Tiefen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von einem konventionellen Streifenfundament unterliegt der Baugenehmigungspflicht – die Bauaufsicht muss die statische Nachweisführung, die Baustoffnachweise und die Ausführungsplanung vor Baubeginn genehmigen.
    Ich beurteile die Idee, ein Streifenfundament mit Schalsteinen anstelle von Ortbeton zu erstellen, als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Vorteile von Schalsteinen: Sie sparen Schalungsaufwand und Beton, da die Steine selbst als Schalung dienen. Zudem ermöglichen sie eine präzisere Ausführung.
    Nachteile und wichtige Aspekte:
    • Statik: 🔴 Die Statik muss unbedingt von einem Fachmann berechnet werden. Ein unbewehrtes Streifenfundament ist bei den genannten Dimensionen (35 cm breit, 80 cm tief) möglicherweise nicht ausreichend tragfähig, insbesondere bei ungünstigen Bodenverhältnissen oder hoher Belastung. Schalsteine erfordern in der Regel eine Bewehrung mit Stahl.
    • Bodenverhältnisse: Die Tragfähigkeit des Bodens ist entscheidend. Ein Bodengutachten kann Aufschluss geben.
    • Frostschutz: Die Fundamenttiefe muss ausreichend sein, um Frostschäden zu vermeiden (in Deutschland in der Regel 80 cm).
    • Ausführung: Die Schalsteine müssen fachgerecht versetzt und mit Beton verfüllt werden.
    Alternativen: Wenn die Baugrube zu breit ist, könnte man eine verlorene Schalung verwenden oder die Grube mit Magerbeton auffüllen, um den Betonverbrauch zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Bauingenieur prüfen und erstellen. Klären Sie die Bodenverhältnisse und die erforderliche Frostschutztiefe ab.
    Der Bauherr plant ein Streifenfundament für eine Garage und erwägt aufgrund eines zu breiten Grabens den Einsatz von Beton-Schalsteinen als verlorene Schalung, die mit Beton verfüllt werden sollen. Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die eine einfache Gleichsetzung mit einem massiven Ortbetonfundament verbieten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden statischen Verbindung zwischen den Schalsteinen und dem Verfüllbeton. Ohne eine durchgehende Vertikalbewehrung (z.B. Bewehrungsstäbe in den Stegen) und eine kraftschlüssige Verbindung zur Sohle kann sich die Konstruktion unter Last trennen. Dies führt zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Versagen des Fundaments.
    ➕ Ergänzung: Ein massives Streifenfundament nach DIN 1045 arbeitet als monolithischer Block. Schalsteine sind lediglich eine verlorene Schalung. Die Tragfähigkeit hängt entscheidend von der Qualität der Verfüllung, der Verdichtung und der Bewehrung ab. Ein reines Verfüllen ohne Bewehrung ist statisch nicht gleichwertig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Schalsteine mit Beton gefüllt eine "gleichwertige Konstruktion" seien, ist fachlich falsch. Ohne eine statische Berechnung und entsprechende Bewehrung (horizontal und vertikal) ist die Tragfähigkeit deutlich geringer. Zudem muss die Sohle des Grabens sauber und tragfähig sein, was bei 70 cm Breite eine größere Angriffsfläche für Setzungen bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur. Lassen Sie eine angepasste Fundamentplanung für die Verwendung von Schalsteinen erstellen. Diese muss die erforderliche Bewehrung, die Betongüte (mindestens C20/25) und die Lastabtragung verbindlich festlegen. Nur so ist ein sicheres und dauerhaftes Fundament für Ihre Garage gewährleistet.
    Die vorgeschlagene Verwendung von 40-cm-Beton-Schalsteinen als Ersatz für ein massives Streifenfundament ist aus statischer, bauphysikalischer und rechtlicher Sicht nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefährdung dar.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament aus Schalsteinen mit nachträglich eingefülltem Beton weist keine monolithische Verbundwirkung auf, fehlt die erforderliche Zugfestigkeit und ist nicht gegen Horizontallasten, Setzungsunterschiede oder Frosthebelkräfte gesichert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende statische Armierung im vorgesehenen Fundament (80 cm tief, 35 cm breit, unarmiert) ist bereits kritisch – die Substitution durch Schalsteine verschärft das Risiko massiv, da diese keine Zug- und Biegezugkraftaufnahme gewährleisten können.
    ⚠️ Korrektur: Ein Streifenfundament muss als monolithische, armierte Betonkonstruktion nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 (EC2) bemessen sein; Schalsteine sind Baustoffe für Wände, nicht für tragende Fundamente.
    ➕ Ergänzung: Die Grabenbreite von fast 70 cm deutet auf ungünstige Bodenverhältnisse hin – hier ist eine fachkundige Baugrunduntersuchung zwingend erforderlich, bevor überhaupt ein Fundamententwurf erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schalsteine mit B25-Beton gefüllt "gleichwertig" seien, ist grundlegend falsch: Es fehlt die Verankerung der Bewehrung, die Kontrolle der Betonqualität im Hohlraum und die Nachweisführung für die Tragfähigkeit gemäß Baurecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um eine baurechtskonforme, armierte Fundamentlösung zu entwickeln und genehmigen zu lassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Analysen betonen die Notwendigkeit einer Bewehrung (vertikal und horizontal), mindestens C20/25 Beton und eine fachgerechte Verdichtung der Verfüllung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Idee als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek sie als "nicht gleichwertig" und Qwen sie ausdrücklich als "nicht zulässig und erhebliche Sicherheitsgefährdung" einstuft.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Rechtseinschätzung: Während GoogleAI und DeepSeek auf technische Anpassbarkeit hindeuten, stellt Qwen explizit fest, dass Schalsteine nach DIN 1045-1 und EC2 nicht für tragende Fundamente vorgesehen sind – diese sicherere, baurechtlich verbindliche Einschätzung wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die baurechtliche Genehmigungspflicht und die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Sachverständigen – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt, aber implizit durch die Forderung nach statischer Prüfung abgedeckt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren baurechtlichen Einordnung durch Qwen wird die von GoogleAI geäußerte "Machbarkeit" nicht als ausreichend bewertet. Die sicherste Handlungsempfehlung folgt Qwens Einschätzung: Keine Verwendung von Schalsteinen als Fundament ohne vorherige Genehmigung einer baurechtskonformen, statisch nachgewiesenen Lösung.
    Statische Gleichwertigkeit ❌ Widerspruch Qwen lehnt grundsätzlich ab; DeepSeek und GoogleAI verlangen massive Auflagen – Konsens: Keine Gleichwertigkeit ohne Nachweis.
    Bewehrungserfordernis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend durchgehende Vertikal- und Horizontalbewehrung – keine Ausnahme.
    Baugrunduntersuchung ✅ Konsens Alle drei verlangen eine fachkundige Beurteilung des Bodens – besonders bei Grabenbreite >60 cm.
    Rechtliche Zulässigkeit ⚠️ Abwägung Qwen sieht klare Rechtsverletzung; GoogleAI/DeepSeek fokussieren auf technische Umsetzbarkeit – Konsens: Genehmigungspflicht mit vollständigem statischen Nachweis.
    Frostschutz ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen 80 cm als Mindesttiefe – jedoch mit Hinweis auf lokale Gegebenheiten als entscheidend.
    🔴 Risiko Versagen der Fundamenttragfähigkeit durch fehlende monolithische Verbundwirkung Grundlegende Instabilität der Garage mit Schäden an Mauerwerk, Rissbildung, gegebenenfalls Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Ungenehmigte Bauausführung nach Baurecht Rückbauaufforderung durch Bauaufsicht, Bußgelder, Verweigerung der Abnahme und Baugenehmigungsverweigerung für Folgebauten.
    🔴 Risiko Unzureichende Frostschutztiefe bei fehlendem Baugrundgutachten Frosthebung mit horizontalen Kräften → Rissbildung im Fundament und im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Mangelhafte Verdichtung des Verfüllbetons in Schalsteinhohlräumen Lufteinschlüsse, unzureichende Druckfestigkeit, lokal begrenzte Tragfähigkeit, spätere Feuchtigkeitsaufnahme.
    🔴 Risiko Setzungsunterschiede durch ungleichmäßige Bodenverdichtung bei 70 cm breitem Graben Asymmetrische Lastabtragung → Schiefstellung der Garage, Tür- und Torspannungen, Schäden an Anschlüssen.
    ✅ Chance Reduzierter Schalungsaufwand bei korrekter Planung mit statisch zugelassenen Schalstein-Systemen Zeit- und Kostenersparnis bei fachgerechter Anwendung – aber nur bei zugelassenen, bauaufsichtlich geprüften Systemen.
    ✅ Chance Präzisere Gründungstiefe und -breite durch vorgefertigte Schalsteinmaße Geringere Toleranzen bei Grabenaushub, bessere Ausrichtung der Sohle – nur bei Verwendung als verlorene Schalung innerhalb eines zugelassenen Fundamentsystems.
    ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit Magerbetonunterbett zur Bodenverbesserung Verbesserte Lastverteilung auf schlechtem Untergrund – jedoch nur bei statisch abgesicherter Gesamtkonstruktion.
    ✅ Chance Geringerer Betonverbrauch bei exakter Verfüllung ohne Überdimensionierung Nachhaltigkeitsvorteil bei CO₂-optimierter Betonherstellung – aber nur bei qualitätsgesicherter Verfüllung und Nachweis.
    ✅ Chance Flexibilität bei späteren Anpassungen (z. B. Anschluss einer Anbauwand) Bei korrekter Verankerung und statisch vorgesehener Erweiterung – kein Vorteil bei der hier beschriebenen Einzelkonstruktion.
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer vollständigen statischen Berechnung – inkl. Bodenklasse, Lastannahmen für die Garage und Nachweis der Verbindung zwischen Schalsteinen und Verfüllbeton.
    2. Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Grundwasserlage und die erforderliche Frostschutztiefe vor Ort zu bestimmen.
    3. Keine Ausführung vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Fundament-Ausführung, bis die Bauaufsicht die statische Berechnung, die Baustoffnachweise (Beton C20/25, Bewehrungsstähle) und die Ausführungsplanung schriftlich genehmigt hat.
    4. Keine Verwendung von Standard-Schalsteinen: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme für Fundamentanwendungen – herkömmliche Mauer-Schalsteine sind dafür nicht konstruiert oder geprüft.
    5. Fachgerechte Ausführung sicherstellen: Vereinbaren Sie eine Baubegleitung durch den Statiker oder Sachverständigen bei der Verfüllung – inkl. kontrollierter Betonverdichtung und Bewehrungsverlegung nach Plan.
    6. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie eine konventionelle Ortbetonlösung mit verlorener Schalung oder eine Pfahlgründung (bei schlechtem Boden) vergleichend bewerten – oftmals kostengünstiger und sicherer als "Umbau" mit Risikofaktoren.
    Schalsteine
    Hohle Betonsteine, die als verlorene Schalung für Betonwände und Fundamente dienen. Sie werden versetzt und mit Beton verfüllt. Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Schalung.
    Streifenfundament
    Eine Fundamentart, bei der das Fundament als durchgehender Streifen unter tragenden Wänden verläuft. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Bodenplatte.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit und Stabilität zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Frostschutztiefe
    Die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen in dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frost, Bodenfrost, Fundamenttiefe.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrund.
    Verlorene Schalung
    Eine Schalung, die nach dem Betonieren nicht entfernt wird, sondern im Bauwerk verbleibt. Verwandte Begriffe: Schalung, Beton, Fundament.
    1. Was sind Schalsteine?
      Schalsteine sind hohle Betonsteine, die als verlorene Schalung für Betonwände und Fundamente verwendet werden. Sie werden versetzt und anschließend mit Beton verfüllt.
    2. Benötigt ein Fundament mit Schalsteinen eine Bewehrung?
      In den meisten Fällen ja. Die Bewehrung mit Stahl erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität des Fundaments. Die genaue Ausführung hängt von der statischen Berechnung ab.
    3. Welche Vorteile bietet ein Streifenfundament mit Schalsteinen gegenüber einem herkömmlichen Betonfundament?
      Schalsteine sparen Schalungsaufwand und reduzieren den Betonverbrauch. Sie ermöglichen zudem eine präzisere Ausführung und können bei schwierigen Bodenverhältnissen von Vorteil sein.
    4. Wie tief muss ein Fundament sein, um Frostschäden zu vermeiden?
      Die Frostschutztiefe variiert je nach Region. In Deutschland beträgt sie in der Regel 80 cm. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den genauen Bestimmungen.
    5. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds. Es ist wichtig, um die richtige Fundamentierung zu wählen und Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
    6. Kann ich ein Fundament mit Schalsteinen selbst bauen?
      Grundsätzlich ja, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten und unterstützen zu lassen.
    7. Welche Kosten entstehen beim Bau eines Fundaments mit Schalsteinen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fundaments, den Materialkosten und den Arbeitskosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    8. Was ist eine verlorene Schalung?
      Eine verlorene Schalung ist eine Schalung, die nach dem Betonieren nicht entfernt wird, sondern im Bauwerk verbleibt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Kunststoff oder Faserzement.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodenplatte gießen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Erstellen einer Bodenplatte für Gartenhäuser oder Garagen.
    • Statische Berechnung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Erstellung und Bedeutung einer statischen Berechnung.
    • Baugrunduntersuchung: Wann ist sie notwendig?
      Erklärung der Notwendigkeit und Durchführung einer Baugrunduntersuchung.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Fundamenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Schalsteine, Beton, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Schalsteine Garage dämmen: Abdichtung gegen Erdreich, Feuchtigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel Garage verputzen: Kalk-Zementputz innen & Sockelputz außen – Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine: Beton sparen durch Teilbefüllung? Statik, Schallschutz & Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schalsteine, Beton, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Schalsteine, Beton, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament mit Schalsteinen bauen: Kosten, Statik & Alternativen für Streifenfundamente?
Suche nach: Fundament mit Schalsteinen: Vor- & Nachteile
Suche nach: Fundament, Schalsteine, Beton, Streifenfundament, Garage, Statik, Kosten, Bauen, Baugrube
