Schalungssteine: Beton sparen durch Teilbefüllung? Statik, Schallschutz & Risiken
❓ Fragestellung: Schalungssteine: Beton sparen durch Teilbefüllung? Statik, Schallschutz & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes statisches Risiko durch Teilbefüllung – insbesondere bei Verwendung von Aushub oder Unterbrechung des Betonkerns; Alle Modelle sind sich einig, dass der Schallschutz durch Teilbefüllung nicht verbessert, sondern gravierend verschlechtert wird – insbesondere durch Hohlräume, Massenunterschiede und Schallbrücken; Alle fordern zwingend eine statische Neuberechnung durch einen unabhängigen Fachmann vor Beginn der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Teilbefüllung mit Beton und Aushub ist aufgrund eindeutigen KI-Konsens über erhebliche statische, bauphysikalische und rechtliche Risiken nicht zulässig. Eine sichere Ausführung ist ausschließlich im Rahmen einer vollständigen, herstellerkonformen, statisch geprüften und bauaufsichtlich zugelassenen Lösung möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, bei der Verwendung von Schalungssteinen Beton zu sparen, indem diese nicht vollständig ausgegossen werden. Dabei werden Bedenken hinsichtlich der Statik, des Schallschutzes und der Einhaltung von Bauvorschriften geäußert. Es wird vor dem "Kaputtsparen" gewarnt, da dies die Sicherheit und Zulassung des Bauwerks gefährden kann.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
weil wir selber viel machen wollen um Geld zu sparen wollen wir mit so Stüroporsteinen bauen, die nachher betoniert werden.
Mein Kouseng der Statiker ist, hat gemeint dass da eh zu viel Beton reinkommt weil der so viel trägt dass man nur alle 2 bis 3 Meter eine Betonstütze bräuchte. Wir haben uns gedacht dass wir nun vor dem Betonieren ein paar senkrechte Bretter in die Stüroporschalsteine reinstellen und dann immer jeweils einen Meter Betonieren und einen Meter frei lassen.
Mein Kouseng hat gemeint dass das Füllen mit dem Beton gut ist für den Schallschutz von wegen viel Gewicht isoliert gegen Lärm. Können wir da nicht in die unbetonierten Wände den Aushub einfüllen?
Dann bräuchten wir weniger Beton und müssten den Aushub nicht wegfahren lassen.
Gibt es bei der Vorgehensweise etwas zu beachten? Müssen da vielleicht Eisen in die Wand gelegt werden, die die einzelnen Betonstützen verbinden?
Viele liebe Grüße
Mechtild
🔴 KRITISCH: Vollständige statische Neuberechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Teilbefüllung – die Annahme, dass nur einzelne Betonstützen ausreichend sind, ist fachlich falsch und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Keine Einbringung von Aushub, Erde oder anderen nichtstatikwirksamen Materialien in Schalungssteinhohlräume – dies führt zu Setzungen, Feuchteschäden, Schimmelbildung und vollständigem Verlust des Schallschutzes.
🔴 KRITISCH: Keine Teilbefüllung ohne Herstellerfreigabe, statisch nachgewiesene Bewehrungsverbindungen zwischen Betonabschnitten und bauphysikalische Prüfung – Eigenleistung an tragenden Bauteilen ist nur bei vollständiger Einhaltung aller Nachweise zulässig.
⚠️ WICHTIG: Schallschutz und Wärmedämmung werden durch Teilbefüllung und Hohlräume systematisch zerstört – eine "Teillösung" erfüllt weder den Schallschutz nach DIN 4109 noch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der vollständigen, herstellerkonformen Ausführung erfordert eine bauaufsichtliche Zulassung – ohne diese ist die Bauausführung rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgesichert.
Ich rate dringend davon ab, Schalungssteine ohne vollständige Betonfüllung zu verwenden, ohne eine detaillierte statische Berechnung durchzuführen.
🔴 Gefahr: Eine unvollständige Füllung kann die Tragfähigkeit der Wand erheblich reduzieren und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Die Statik des Gebäudes ist auf die vollständige Ausbetonierung der Schalungssteine ausgelegt.
Auch der Schallschutz kann durch eine Teilbefüllung beeinträchtigt werden. Die Masse des Betons trägt wesentlich zur Schalldämmung bei. Weniger Beton bedeutet weniger Schallschutz.
Ich empfehle, sich strikt an die Vorgaben des Statikers und des Herstellers der Schalungssteine zu halten. Abweichungen davon können schwerwiegende Folgen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Fachmann überprüfen, bevor Sie mit der Teilbefüllung beginnen. Klären Sie auch die Auswirkungen auf den Schallschutz ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Wand aus Schalungssteinen (Styropor) mit einer Teilbefüllung aus Beton und Aushub. Die Idee, Beton durch das Einbringen von Brettern und das Aussparen von Abschnitten zu sparen, ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht hochproblematisch. Die Annahme des Statikers, dass nur alle 2 bis 3 Meter eine Betonstütze nötig sei, ist fachlich falsch und gefährlich, da die Wand als Gesamtsystem wirken muss.
🔴 Gefahr: Die geplante Teilbefüllung mit Beton und das Einfüllen von Aushub in die Hohlräume stellt ein massives statisches Risiko dar. Eine Schalungssteinwand ist als tragendes oder aussteifendes Element konzipiert, das durch den durchgehenden Betonkern seine Festigkeit erhält. Unterbrochene Betonkerne ohne statisch nachgewiesene Verbindung (Bewehrung) können zu einem plötzlichen Versagen der Wand unter Last führen. Das Einbringen von Erdaushub als Füllmaterial ist keine statisch wirksame Maßnahme und kann zudem zu Setzungen und Feuchteproblemen führen.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Statikers, dass die Betonmenge reduziert werden kann, muss widersprochen werden. Die Tragfähigkeit einer Schalungssteinwand wird nicht durch einzelne Stützen, sondern durch den monolithischen Betonkern erreicht. Die Behauptung, dass Beton für den Schallschutz gut sei, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch nur, wenn die Wand vollflächig und homogen betoniert ist. Teilbefüllungen und Aushub zerstören die Schalldämmung vollständig, da sie zu Hohlräumen und unterschiedlichen Massen führen.
➕ Ergänzung: Für die geplante Bauweise ist eine fachgerechte Bewehrung (Eisen) zwingend erforderlich. Die Bewehrung muss nach statischer Berechnung in den Betonkern eingelegt werden, um Zug- und Biegekräfte aufzunehmen. Ohne diese Verbindung zwischen den Betonabschnitten entstehen Sollbruchstellen. Zudem ist die Bauphysik zu beachten: Aushub im Wandinneren kann Feuchtigkeit speichern, zu Schimmelbildung führen und die Wärmedämmung der Styroporsteine unwirksam machen.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Vorgehensweise ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung für die Wand. Lassen Sie sich von einem Bauphysiker zur korrekten Ausführung von Schalungssteinwänden beraten. Führen Sie keine Eigenleistungen an tragenden Bauteilen ohne fachliche Aufsicht durch. Die Kosten für eine korrekte Ausführung sind im Vergleich zu den Risiken eines Gebäudeschadens oder Einsturzes vernachlässigbar.
Die beschriebene Bauweise mit Styropor-Schalungssteinen und selektiver Teilbefüllung mit Beton stellt ein erhebliches, nicht abgesichertes Risiko für die statische Sicherheit, den Schallschutz und die langfristige Gebrauchstauglichkeit dar.
🔴 Gefahr: Die willkürliche Unterbrechung der Betonfüllung durch senkrechte Bretter erzeugt eine nichttragfähige, diskontinuierliche Wandstruktur – die statische Kontinuität ist vollständig aufgehoben, was zu unvorhersehbaren Lastumlagerungen, Rissbildung und potenziell zum Versagen tragender Elemente führen kann.
🔴 Gefahr: Die Einfüllung von Aushubmaterial in nichtbetonierte Hohlräume ist technisch unzulässig: Aushub ist weder bauphysikalisch homogen noch statisch wirksam, führt zu unkontrollierter Feuchteansammlung, Schimmelbildung und massiver Schallbrückenbildung – der Schallschutz wird nicht verbessert, sondern systematisch zerstört.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis des "Kouseng" auf "zu viel Beton" ist fachlich nicht haltbar – Schalungssteine sind als Systembaustoffe nur in vollständiger, herstellerkonformer Ausführung (inkl. vollständiger Betonfüllung und Bewehrung) statisch zugelassen und bauaufsichtlich geprüft.
➕ Ergänzung: Eine Verbindung der einzelnen Betonabschnitte durch zusätzliche Eisen ist keine Lösung – sie kann die Tragfähigkeit nicht wiederherstellen, da die Verankerung in luftgefüllten oder aushubgefüllten Hohlräumen keine wirksame Verbundwirkung entfaltet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Gewicht allein den Schallschutz verbessert, ist irreführend – entscheidend ist die Masseträgheit in Verbindung mit einer geschlossenen, homogenen, feuchteunempfindlichen Struktur; Aushub erfüllt keines dieser Kriterien.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Kosten durch Eigenleistung zu senken, ist nachvollziehbar – doch bei tragenden Bauteilen ist Eigenleistung nur zulässig, wenn sie vollständig den bauaufsichtlichen Anforderungen, Herstellerangaben und statischen Nachweisen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die geplante Konstruktion prüfen und – falls erforderlich – eine baurechtlich sichere, herstellerkonforme Alternative zu entwickeln; eine Ausführung nach der beschriebenen Methode ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes statisches Risiko durch Teilbefüllung – insbesondere bei Verwendung von Aushub oder Unterbrechung des Betonkerns.
- Alle Modelle sind sich einig, dass der Schallschutz durch Teilbefüllung nicht verbessert, sondern gravierend verschlechtert wird – insbesondere durch Hohlräume, Massenunterschiede und Schallbrücken.
- Alle fordern zwingend eine statische Neuberechnung durch einen unabhängigen Fachmann vor Beginn der Ausführung.
- GoogleAI betont die Pflicht zur Einhaltung der Herstellerangaben, geht aber nicht explizit auf Aushum-Verbot oder Bauphysik (Feuchte, Schimmel) ein.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit das Verbot von Aushub hervor und verweisen auf langfristige Schäden (Feuchte, Schimmel, Dämmungsverlust), was GoogleAI nicht detailliert erwähnt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass Bewehrung allein nicht ausreicht, um diskontinuierliche Betonabschnitte zu verbinden – eine wirksame Verbundwirkung ist nur bei vollständigem, homogenem Betonkern gegeben.
- Qwen betont zusätzlich die rechtliche Dimension: Fehlende bauaufsichtliche Zulassung macht die Bauausführung rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
- Der vom Fragesteller zitierte Statiker vertritt die Ansicht, dass "nur alle 2–3 m eine Betonstütze nötig sei" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck als fachlich falsch und gefährlich. GoogleAI thematisiert den Widerspruch nicht direkt, verweist aber klar auf die Notwendigkeit einer detaillierten statischen Berechnung – was implizit die Annahme des zitierten Statikers widerlegt.
- Die Aussage, Aushub verbessere den Schallschutz durch "Masse" (implizit vom Fragesteller oder "Kouseng"), wird von Qwen explizit als irreführend bezeichnet – DeepSeek nennt sie "keine statisch wirksame Maßnahme", GoogleAI erwähnt sie nicht direkt, aber korrekturlos.
- Durchsetzung des Vorsichtsprinzips: Da DeepSeek und Qwen eine ausdrückliche, fachlich fundierte Ablehnung der geplanten Bauweise liefern – inkl. Bauphysik, Recht und Versicherung – ist deren Einschätzung als die sicherere zu priorisieren.
- Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist konsistent: Keine Ausführung vor Vorlage einer baurechtlich bindenden, herstellerkonformen statischen Lösung durch einen zertifizierten Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit bei Teilbefüllung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die geplante Teilbefüllung (mit Aushub oder diskontinuierlichem Beton) ab – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme des zitierten Statikers; GoogleAI verlangt zwingend eine Neuberechnung, was die Annahme faktisch widerlegt. Schallschutz bei Teilbefüllung ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Teilbefüllung verschlechtert den Schallschutz massiv – durch Hohlräume, Massenunterschiede und Schallbrücken; Aushum ist schallschutztechnisch schädlich. Verwendung von Aushub/Erdmaterial ✅ Konsens Einigkeit aller drei Modelle: Aushub ist statisch unwirksam, feuchteanfällig, schimmelanfällig und bauphysikalisch ungeeignet – unzulässig in Schalungssteinhohlräumen. Bewehrung als "Lösung" für Teilbefüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Bewehrung nicht; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass Bewehrung ohne durchgehenden Betonverbund keine statische Kontinuität herstellt – KI-Konsens: Bewehrung allein ist keine ausreichende Lösung. Rechtliche und versicherungsrechtliche Absicherung ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die bauaufsichtliche Zulassungspflicht; DeepSeek spricht von "fachgerechter Bewehrung nach Berechnung", GoogleAI von "Herstellerangaben" – KI-Konsens: Jede Abweichung erfordert bauaufsichtliche Freigabe, andernfalls ist die Ausführung rechtswidrig. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Teilbefüllung mit Beton und Aushub ist aufgrund eindeutigen KI-Konsens über erhebliche statische, bauphysikalische und rechtliche Risiken nicht zulässig. Eine sichere Ausführung ist ausschließlich im Rahmen einer vollständigen, herstellerkonformen, statisch geprüften und bauaufsichtlich zugelassenen Lösung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Wand durch Unterbrechung des Betonkerns Lebensgefahr, Einsturz, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Aushub in Hohlräumen Dauerhafte Materialzerstörung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (nach DINAbk. 4109) Rechtliche Abnahmeverweigerung, Mängelansprüche, Nachbarklagen, Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung Rechtswidrige Bauausführung, Versicherungsausschluss, Zwangsrückbau, Bußgelder 🔴 Risiko Langfristiger Verlust der Wärmedämmung durch Feuchte und Setzungen Erhöhte Heizkosten, energetische Mängel, Verstoß gegen GEG, Wertminderung ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch vollständige, fachgerechte Ausführung Keine Folgekosten für Sanierung, keine Nachbesserungen, vollständige Versicherungsabsicherung ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung durch nachweislich sichere, zertifizierte Bauweise Höhere Verkaufswerte, bessere Kreditkonditionen, zukunftssicheres Gebäude ✅ Chance Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Einhaltung aller Normen Rechtssicherheit, klare Vertragsgrundlage, Ausschluss von Mängelklagen ✅ Chance Optimale Nutzung der Vorteile von Schalungssteinen (Wärme, Schall, Statik) Hoher Wohnkomfort, Energieeffizienz, langlebige, wartungsarme Konstruktion ✅ Chance Zeitgewinn durch klare, eindeutige Planung mit Fachmann von Anfang an Keine Bauzeitverlängerung durch Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf Orientierungshilfen
- Statische Neuberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner (Statiker), der unabhängig vom ursprünglichen Planer ist – geben Sie ihm alle Unterlagen zur geplanten Teilbefüllung und fordern Sie eine schriftliche, baurechtlich verbindliche Stellungnahme.
- Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie schriftlich beim Hersteller der verwendeten Schalungssteine die Zulassung für jede Abweichung von der vollständigen Betonfüllung – ohne schriftliche Freigabe darf nicht gebaut werden.
- Keine Aushum-Einbringung – sofort stoppen: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Erdaushub, Sand oder Schüttgütern in den Schalungssteinhohlräumen – lagern Sie vorhandenes Material fachgerecht außerhalb des Bauwerks.
- Bauphysikalische Prüfung einfordern: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Bauphysiker mit der Prüfung von Schallschutz, Wärmedämmung und Feuchteschutz – lassen Sie sich alle Nachweise für die geplante Ausführung schriftlich bestätigen.
- Unterlagen für Bauaufsicht sammeln: Stellen Sie eine vollständige Dokumentation zusammen: Statik, Herstellerzulassung, Bauphysik-Bericht, Bauzeichnungen – reichen Sie diese vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein.
- Fachliche Baubegleitung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker und Bauphysiker eine Baubegleitung während der Betonierarbeiten – jede Abweichung vor Ort muss sofort gestoppt und besprochen werden.
- Schalungssteine
- Bauelemente, die als verlorene Schalung für Betonwände dienen und meist aus Styropor oder Holzbeton bestehen.
Verwandte Begriffe: Beton, Schalung, Mauerwerk. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Baustatik. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption. - Beton
- Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, um tragende Strukturen zu errichten.
Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel. - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Belastbarkeit, Festigkeit. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz. - Lastabtragung
- Der Prozess, bei dem Lasten von einem Bauteil auf andere Bauteile oder den Baugrund übertragen werden.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragwerk, Fundament.
- Was sind Schalungssteine?
Schalungssteine sind Bauelemente, meist aus Styropor oder Holzbeton, die mit Beton ausgegossen werden, um Wände zu errichten. Sie dienen als verlorene Schalung und tragen zur Wärmedämmung bei. - Warum werden Schalungssteine mit Beton gefüllt?
Die Betonfüllung verleiht der Wand die notwendige Stabilität und Tragfähigkeit. Der Beton nimmt die Lasten auf und leitet sie ab. Außerdem verbessert der Beton den Schallschutz und den Brandschutz. - Kann man Beton sparen, indem man Schalungssteine nur teilweise füllt?
Theoretisch ja, aber nur wenn die Statik dies erlaubt und die Tragfähigkeit der Wand weiterhin gewährleistet ist. Eine Teilbefüllung kann die Stabilität und den Schallschutz beeinträchtigen. - Welche Risiken birgt eine Teilbefüllung von Schalungssteinen?
Die größten Risiken sind eine verminderte Tragfähigkeit, eine schlechtere Schalldämmung und möglicherweise auch Probleme mit dem Brandschutz. Im schlimmsten Fall kann die Wand einstürzen. - Wie wirkt sich eine Teilbefüllung auf den Schallschutz aus?
Der Schallschutz hängt maßgeblich von der Masse der Wand ab. Weniger Beton bedeutet weniger Masse und somit eine schlechtere Schalldämmung. Dies kann zu Lärmbelästigung führen. - Muss man bei einer Teilbefüllung etwas Besonderes beachten?
Ja, unbedingt. Die Statik muss von einem Fachmann überprüft und angepasst werden. Außerdem sollten die Herstellerangaben der Schalungssteine genau beachtet werden. - Welche Alternativen gibt es, um beim Bau mit Schalungssteinen Geld zu sparen?
Man kann beispielsweise auf günstigere Schalungssteine zurückgreifen oder die Eigenleistung erhöhen. Wichtig ist, dass die Qualität und die Sicherheit nicht darunter leiden. - Was ist der Unterschied zwischen Styropor- und Holzbeton-Schalungssteinen?
Styropor-Schalungssteine bieten eine bessere Wärmedämmung, während Holzbeton-Schalungssteine eine höhere Festigkeit und einen besseren Schallschutz aufweisen. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen ab.
- Statische Berechnung von Wänden
Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Wänden unter Berücksichtigung verschiedener Lasten. - Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
Techniken und Materialien zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. - Wärmedämmung von Außenwänden
Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden durch Dämmung der Außenwände. - Betonarten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Betonsorten und ihre spezifischen Eigenschaften für unterschiedliche Anwendungen. - Kostenoptimierung im Rohbau
Strategien zur Reduzierung der Baukosten im Rohbau unter Berücksichtigung von Qualität und Sicherheit.
Beton sparen: Bewehrung, Erde & Alternativen prüfen!
ganz einfach ...
Suchfunktion mit stichworten "bewehrt" AND "erde" OR "fake" 😉 -
🔴 Statik-Risiko: Eisen sparen kann Einsturz bedeuten!
Ich tät mal sagen wollen 😉
Sparen Sie sich die Eisen, wäre doch schade, wenn sie auch noch kaputt wären, nachdem das Häusle eingestürzt ist.
Wie jener Lehrling zu seinem Meister sagte, nachdem die im Winter betonierte Brücke im Frühjahr einstürzte: "Gell Meister, gut, dass wir kein Zement reingetan haben, sonst wär der jetzt auch kaputt". -
⚠️ Schalungssteine: Teilbefüllung gefährdet Bauzulassung!
Kaputtsparen
Diese Styroporsteine haben hoffentlich eine Bauaufsichtliche Zulassung. Die gilt nur, wenn alles so einbebaut wird, wie es gedacht wurde: voll ausbetoniert. Kies ist leichter als Beton und kann sich mit der Zeit setzen ...
Was machen Sie, wenn die Wand angebohrt oder geschlitzt wird (z.B. vom Elektriker)? Dann bricht der Stein und Sie haben eine Kiesgrube ... -
Alternative: Backsteine im Beton – Machbarkeit & Risiken
Dann wird das wohl so nichts werden, schade
aber können wir beim Betonieren vielleicht die alten Backsteine die mein Vater noch in der Scheune sitzen hat mit reinwerfen? Immer nur einzeln, sodass die komplett vom Beton umschlossen sind? Das wäre ja prinzipiell auch wie gemauert, oder? Wir haben auch überlegt evtl. das OGAbk. mit den Backsteinen zu mauern aber wir bekommen das bestimmt nicht gerade hin.
Das mit der Suche habe ich probiert, da kommt aber nichts heraus was mit meinem Thema viel zu tun hat. Auch wenn ich nach Styropor suche geht das irgendwie nicht.
Liebe Grüße
Mechtild -
Materialtipp: Schalungssteine – Suche nach "Styropor"
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalungssteine: Beton sparen – Risiken bei Teilbefüllung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, bei der Verwendung von Schalungssteinen Beton zu sparen, indem diese nicht vollständig ausgegossen werden. Dabei werden Bedenken hinsichtlich der Statik, des Schallschutzes und der Einhaltung von Bauvorschriften geäußert. Es wird vor dem "Kaputtsparen" gewarnt, da dies die Sicherheit und Zulassung des Bauwerks gefährden kann.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Schalungssteine: Teilbefüllung gefährdet Bauzulassung! weist darauf hin, dass eine Teilbefüllung die bauaufsichtliche Zulassung der Styroporsteine ungültig machen kann. Die Zulassung gilt nur bei vollständiger Ausbetonierung gemäß den Vorgaben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Statik-Risiko: Eisen sparen kann Einsturz bedeuten! wird eindringlich davor gewarnt, an der Bewehrung zu sparen, da dies die Stabilität des Gebäudes gefährden kann. Der Vergleich mit einem Brückeneinsturz verdeutlicht die potenziellen Konsequenzen.
📊 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob alternative Materialien wie Backsteine in den Beton eingebracht werden können (siehe Alternative: Backsteine im Beton – Machbarkeit & Risiken). Dies wird jedoch kritisch gesehen, da es die Statik beeinträchtigen und zu unvorhersehbaren Problemen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Teilbefüllung von Schalungssteinen sollte unbedingt ein Statiker konsultiert werden, um die Auswirkungen auf die Lastabtragung und die Einhaltung der Bauvorschriften zu prüfen. Die Suchfunktion des Forums mit dem Stichwort "Styropor" (Materialtipp: Schalungssteine – Suche nach "Styropor") kann weitere relevante Informationen liefern.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Verwendung von Schalungssteinen, insbesondere im Hinblick auf die Statik und den Schallschutz, ist entscheidend für ein sicheres und energieeffizientes Bauen. Die Einhaltung der Herstellervorgaben und die Berücksichtigung der bauaufsichtlichen Zulassung sind unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalungssteine, Beton, Teilbefüllung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere Gewerke wurden teurer, ohne diese Mehrkosten …
- … mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … Der vorliegende Fall beschreibt eine klassische Kostenexplosion beim Bau eines Passivhauses, ausgelöst durch unerwartete Baugrundverhältnisse und eine unzureichende Planung der Architektin. Die Bauherren stehen vor einem fertiggestellten Rohbau, dem jedoch die finanziellen Mittel für den Innenausbau fehlen. Die Architektin hat die Mehrkosten für die weiße Wanne und die geänderte Statik nicht rechtzeitig und vollständig kommuniziert, was zu einer erheblichen finanziellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- … Schalungssteine: Dehnungsfugen & Fundament …
- … Schalungssteine zur Hangbefestigung: Wie setze ich Dehnungsfugen richtig? Fundament-Tipps für sichere Mauern & Carport-Vorbereitung. Jetzt informieren! …
- … Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine befüllen & betonieren: Anleitung, Tipps & häufige Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isorast Risse in Betonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungssteine, Beton, Teilbefüllung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalungssteine, Beton, Teilbefüllung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalungssteine: Beton sparen durch Teilbefüllung? Statik, Schallschutz & Risiken
Suche nach: Schalungssteine teilbefüllen: Risiken & Statik beachten!
Suche nach: Schalungssteine, Beton sparen, Teilbefüllung, Statik, Schallschutz, Styroporsteine, Betonstützen, Lastabtragung, Schallschutzwand
