Hohlkehle beim Mauern: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
BAU-Forum: Keller
sind heute Hohlkehlen noch zeitgemäß oder sollte man direkt auf Rand der Bodenplatte beginnen zu mauern?
Vielen Dank
KLD
Ob eine Hohlkehle beim Mauern notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der Abdichtung und den baulichen Gegebenheiten.
Hohlkehlen werden traditionell verwendet, um einen sanften Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk zu schaffen. Dies soll Spannungsrisse vermeiden und die Abdichtung erleichtern.
Alternativ kann man direkt auf die Bodenplatte mauern, wenn eine moderne, flexible Abdichtung verwendet wird, die Bewegungen des Gebäudes aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu finden.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Innenecke zwischen zwei Bauteilen, typischerweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren und eine gleichmäßige Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kehle, Ausrundung, Übergangsprofil.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel.
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch Zugspannungen im Material, die dessen Festigkeit überschreiten. Sie können in Bauteilen auftreten, die unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Risse, Materialermüdung, Belastung.
- Flexible Abdichtung
- Flexible Abdichtungen sind Abdichtungssysteme, die Bewegungen des Bauwerks aufnehmen können, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Sie bestehen meist aus Polymeren oder Bitumen. Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Flüssigkunststoff, Dehnfugenband.
- Starre Abdichtung
- Starre Abdichtungen sind Abdichtungssysteme, die keine oder nur geringe Bewegungen des Bauwerks aufnehmen können. Sie bestehen oft aus mineralischen Materialien. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Dichtungsschlämme.
- Was ist eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, meist zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. - Wann ist eine Hohlkehle notwendig?
Eine Hohlkehle ist besonders dann empfehlenswert, wenn starre Abdichtungssysteme verwendet werden oder wenn mit starken Bewegungen des Gebäudes zu rechnen ist. Bei flexiblen Abdichtungssystemen kann oft darauf verzichtet werden. - Welche Alternativen gibt es zur Hohlkehle?
Alternativ zur Hohlkehle können moderne, flexible Abdichtungssysteme verwendet werden, die direkt auf die Bodenplatte aufgebracht werden und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen können. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Hohlkehle?
Vorteile sind die Reduzierung von Spannungen und die verbesserte Abdichtung. Nachteile können der höhere Arbeitsaufwand und die potenziellen Kosten sein. - Wie wird eine Hohlkehle hergestellt?
Eine Hohlkehle kann entweder durch das Einbringen von speziellem Mörtel oder durch vorgefertigte Hohlkehlprofile hergestellt werden. - Was kostet eine Hohlkehle?
Die Kosten für eine Hohlkehle hängen von der Art der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann man eine Hohlkehle nachträglich einbauen?
Ja, eine Hohlkehle kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber aufwändiger als bei der Errichtung des Gebäudes. - Welche Abdichtungssysteme sind für Hohlkehlen geeignet?
Für Hohlkehlen eignen sich sowohl starre als auch flexible Abdichtungssysteme. Wichtig ist, dass das System auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens abgestimmt ist.
- Bodenplatte abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit. - Hohlkehle selber machen
Anleitung zum Selbermachen einer Hohlkehle im Mauerwerksbereich. - Flexible Dichtungssysteme im Vergleich
Übersicht über verschiedene flexible Dichtungssysteme für den Bau. - Mauerwerksabdichtung nachträglich
Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Hohlkehle: Anschlussfrage zur fachgerechten Abdichtung
leider Gegenfrage
Haben Sie denn eine Lösung für den fachgerechten Anschluss zwischen Vertikal und Horizontalabdichtung, oder wollen Sie Die Mauerwerkssperre einfach so unter der Mauer enden lassen. Oder wollen Sie ganz auf eine horizontale Abdichtung des Mauerwerks verzichten, weil die Bodenplatte WU-Beton ist? Bitte etwas genauer, womit soll was wo abgedichtet werden bei Ihrem Keller? -
Abdichtung ohne WU-Beton: Zementputz & Bitumenband
Antwort
danke für Ihr Interesse! Wir bauen ohne WU-Beton, die Abdichtung erfolgt mittels Zementputz, einer angeklebten
Bitumenband (ca. 2,5 mm dick) und Styroporplatten.
Viele Grüße -
Hohlkehle: Schadenanfällig & teuer – Alternative Steckbügel
hohlkehlen
machen keinen Sinn. sie sind schadenanfällig und teuer. sie sollten ihren Architekten auf diesen Punkt ansprechen, dieser wird den Statiker entsprechend informieren. die kanten der Bodenplatte müssen entsprechend der Belastung bewehrt werden, im Gegensatz zur Ausführung mit Hohlkehle sind in der Regel zusätzliche steckbügel notwendig. die Kosten für die bügel sind meiner Erfahrung nach niedriger als die Ausführung einer Hohlkehle. freundliche Grüße -
Abdichtung Keller: Details zu Zementputz und Bitumenband
immer noch Fragen offen
Keller oder nur Haus auf Bodenplatte? Bitte was ist Zementputz als Abdichtung? Meinen Sie zementgebundene Dichtungsschlämme? Und wo klebt da das Bitumenband? Vielleicht E-Mailen Sie mir ja doch mal eine Schnittdarstellung zu aus der sich die Abdichtungen ersehen lassen. -
Kellerabdichtung: Kalkzementputz auf Kellermauerwerk
Antwort
der Keller steht auf der Bodenplatte. Der Zementputz oder besser Kalkzementputz wird auf das Kellermauerwerk aufgetragen. Das Datenblatt zur Bitumenfolie werde ich noch besorgen.
Viele Grüße -
Bitumenbahn-Datenblatt: Link zur Abdichtungs-Information
Antwort Teil 2
unter dem genannten Link, können Sie sich ein Infoblatt zur Bitumenbahn herunterladen.
Viele Grüße -
Abdichtung: Moderne Kehlenform durch Bankettstreifen!
aber eine ordentliche Antwort gibt es auch nicht in dem Merkblatt
Die Formulierung: Eine Ausführung ohne Kehle, wo Horizontale und Vertikale Abdichtung rechtwinklig aufeinander treffen, müsse besonders sorgfältig ausgeführt werden, ist ja wohl äußerst platt!
Machen Sie es doch, wie auf dem Deckblatt fotografisch dargestellt, dann haben Sie eine moderne Kehlenform durch schräge Ausbildung des Bankettstreifens. Eine bündige Ausbildung von Mauerwerk und Fundament würde ich nur bei WU-Bodenplatten akzeptieren. Der materialübergang müsste dann besonders verstärkt ausgeführt werden. -
Hohlkehle: Dank für Infos und Ratschläge zur Abdichtung
Antwort
nochmal vielen Dank für Ihre Infos und Ratschläge.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlkehle beim Mauern: Alternativen und Abdichtungslösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Hohlkehlen beim Mauern auf Bodenplatten. Alternativen wie der Verzicht auf Hohlkehlen in Kombination mit einer sorgfältigen Abdichtung werden diskutiert. Die Kosten und die Schadenanfälligkeit von Hohlkehlen sind ebenfalls wichtige Aspekte. Eine moderne Kehlenform durch schräge Ausbildung des Bankettstreifens wird als Alternative genannt. Die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen horizontalen und vertikalen Flächen ist entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Hohlkehle: Schadenanfällig & teuer – Alternative Steckbügel können Hohlkehlen schadenanfällig und teuer sein, weshalb Alternativen in Betracht gezogen werden sollten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumenbahn-Datenblatt: Link zur Abdichtungs-Information liefert ein Infoblatt zur verwendeten Bitumenbahn, welches für die korrekte Ausführung der Abdichtung relevant ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine Ausführung ohne Kehle erfordert laut Abdichtung: Moderne Kehlenform durch Bankettstreifen! eine besonders sorgfältige Ausführung der horizontalen und vertikalen Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Architekten und Statiker sollten bezüglich der Notwendigkeit von Hohlkehlen und alternativen Abdichtungsmethoden konsultiert werden. Die Ausführung der Abdichtung sollte gemäß den Herstellerangaben und unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts erfolgen. Die Informationen aus dem Beitrag Bitumenbahn-Datenblatt: Link zur Abdichtungs-Information sollten bei der Auswahl und Verarbeitung der Bitumenbahn berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, Mauern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung mit Z-Folie im Neubau: Risiken, korrekte Ausführung & Alternativen?
- … Kerndämmung, Z-Folie, Neubau, Sockelabdichtung, Hohlkehle, Verblender, Lüftungsschlitze, Bauschäden, Feuchtigkeit, Taupunkt …
- … wie die Kerndämmung ausgefüft wird, d.h. auch Verblender mit Lüftungsschlitzen und Hohlkehlenvermörtelung im Sockelbereich usw. nur von der Z-Folie war keine Rede. …
- … Nun sind die Aussemauern im EGAbk. gesetzt (KS-Planelemente), die Mörtelung der Hohlkehle im Sockelbereich erfolgt, nur die Z-Folie fehlt! …
- … Hohlkehle …
- … Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden. …
- … Was ist eine Hohlkehle?Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung im Übergangsbereich zwischen Wand und …
- … Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Hohlkehle und die korrekte Anbringung der Z- oder L-Folie, um das Eindringen …
- BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
- … Hohlkehle abdichten: Schutz vor Tieren …
- … Hohlkehle nachträglich gegen Vögel und Marder abdichten? Welche Methoden und Materialien (Kupferblech, Lochblech) sind geeignet? Jetzt informieren! …
- … Hohlkehle, abdichten, Marder, Vögel, Dach, Kupferblech, Lochblech, Dacheindeckung, Tierschutz, Abdichtungsmaterial …
- … Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien? …
- … ich möchte im Rahmen der gerade erfolgten Dacheindeckung die Hohlkehlen (Ziegel: Walther Areal) gegen Vögel und Marder abdichten lassen …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihre Hohlkehlen gegen Vögel und Marder abdichten möchten. Da Ihr Dachdecker dies nicht …
- … Lochblech: Kann in die Hohlkehle eingelegt werden, um das Eindringen von Tieren zu verhindern. Achten Sie …
- … Hohlkehle …
- … Eine Hohlkehle ist eine konkave Auskehlung an einem Bauteil, oft am Übergang …
- … zwischen Dachfläche und aufgehenden Bauteilen wie Mauern oder Schornsteinen. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kehle, Dachkehle, Rinne. …
- … Die Dachkehle ist die innere Ecke, die entsteht, wo zwei Dachflächen zusammentreffen. Sie leitet das Regenwasser ab und muss daher besonders sorgfältig abgedichtet sein, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kehle, Hohlkehle, Rinne. …
- … Bereiche abzudecken und gleichzeitig eine Belüftung zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit Hohlkehlen kann es verwendet werden, um das Eindringen von Tieren zu verhindern. …
- … Langlebigkeit häufig im Dachbereich eingesetzt wird. Es kann zur Abdichtung von Hohlkehlen verwendet werden und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Tieren. …
- … verursachen, indem sie Nester bauen oder Dämmmaterialien beschädigen. Eine Abdichtung von Hohlkehlen kann helfen, das Eindringen von Mardern zu verhindern. Verwandte Begriffe: Nagetiere, …
- … Warum sollte man Hohlkehlen abdichten?Hohlkehlen bieten potenziellen Zugang für Kleintiere wie Vögel, Marder …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Hohlkehlen?Geeignete Materialien sind beispielsweise Lochbleche aus Aluminium oder Edelstahl, Kupferbleche oder …
- … selbst durchführen oder sollte man einen Fachmann beauftragen?Die Abdichtung von Hohlkehlen erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere bei komplexen Dachkonstruktionen oder schwer …
- … Welche Kosten sind mit der Abdichtung von Hohlkehlen verbunden?Die Kosten für die Abdichtung von Hohlkehlen variieren je …
- … Wie lange hält eine Abdichtung der Hohlkehlen?Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserbausteinmauer auf Betonfundament: Statik, Frostschutz & Mörtel-Auswahl?
- … MauermörtelEin Bindemittel, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser.Verwandte …
- … ist die Statik bei einer Wasserbausteinmauer?Sehr wichtig, besonders bei höheren Mauern. Ich rate dringend dazu, einen Statiker zu beauftragen, um die Standsicherheit …
- … ich die Wasserbausteinmauer auch ohne Mörtel bauen?Theoretisch ja, aber vermörtelte Mauern sind stabiler und langlebiger. Ich empfehle, die Steine zu vermörteln, um …
- … Wie lange muss das Betonfundament aushärten, bevor ich mit dem Mauern beginne?Das hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. Ich …
- … und das Fundament ausreichend aushärten zu lassen, bevor Sie mit dem Mauern beginnen. …
- … mauern im Vergleich. …
- … und der Wand erfolgen auf der Rückseite, z.B. mit Dichtschlämme und Hohlkehle. …
- … der Wand erfolgt idealerweise auf der Rückseite, beispielsweise mit Dichtschlämme und Hohlkehle. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten ohne Bodenplattenüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Kellerwand abdichten, Bodenplattenüberstand, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Keller sanieren, Hohlkehle, Bitumenanstrich, Drainage, Abdichtung Kellerwand …
- … Bodenplatte aus Beton, diese ragt aber nur stückchenweise unter den Außenmauern hervor. Die Ausbildung einer Hohlkehle - im Bereich Übergang Bodenplatte-Kellermauer- ist …
- … Die Kellermauern sind aus Ziegelsteinen gemauert worden. …
- … Hohlkehle: Eine Hohlkehle im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand kann das Eindringen von …
- … Hohlkehle …
- … Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Innenseite einer Ecke, beispielsweise …
- … Was ist eine Hohlkehle?Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und …
- … Eine Hohlkehle ist für eine Abdichtung nicht notwendig. …
- … Der Beitrag ⚠️ Kellerwand abdichten: Baugrube – Einsturzgefahr & Abstützung betont, dass eine Hohlkehle für die Abdichtung nicht zwingend erforderlich ist. Es werden Alternativen wie …
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Keller nach Renovierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … cm hoch), dann Dichtschlamm und Sperrmörtel dann Sanierputz, im Wand/Bodenbereich Hohlkehle, auf Boden zusätzlich Betonestrich. Injektionsverfahren wurde kurz andiskutiert, aber dann verworfen. …
- … *Übergang Boden/Wand Hohlkehle mit Sperrmörtel/Dichtschlamm …
- … Wand mit Injektion dicht ist, und dass Wand mit Injektion zur Hohlkehle dicht abschließt. …
- BAU-Forum - Keller - Dickbeschichtung auf WU-Beton: Trocknungszeit, Verarbeitung & Unterbrechungen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten ohne Fundament: Drainage, Dickbeschichtung & Hohlkehle – Was tun?
- … Kellerwand abdichten ohne Fundament? Drainage, Dickbeschichtung, Hohlkehle – was ist zu beachten? Jetzt informieren und Keller trockenlegen! …
- … abdichten, Fundament abdichten, Drainage, Dickbeschichtung, Hohlkehle, Keller trockenlegen, Altbau abdichten, Mauerwerksabdichtung …
- … Kellerwand abdichten ohne Fundament: Drainage, Dickbeschichtung & Hohlkehle – Was tun? …
- … 1. Bloß wie mach ich den Anschluss an das Erdreich. Hohlkehle klappt ja nicht. Oder einfach am Boden aufhören, wobei ich befürchte …
- … Hohlkehle: Eine Hohlkehle am Übergang zwischen Wand und Boden kann Spannungen reduzieren und …
- … Hohlkehle …
- … Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand …
- … Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen …
- … so einem Altbau wäre ich da sehr vorsichtig. Da stehen die Mauern manchmal nur auf gestampfter Erde! Wenn es da beim Buddeln z.B. …
- … Die richtige Materialauswahl für die Dickbeschichtung und die fachgerechte Ausführung der Hohlkehle sind entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit Dichtungsschlämme und Bitumen undicht: Ursachen & Lösungen?
- … Kellerabdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumenabdichtung, Keller undicht, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, ISO 18195, Hohlkehle …
- … bei meinem Sandkalksteinkeller wurde im Sockelbereich auf der Hohlkehle eine flexible Dichtungsschlemme aufgetragen und anschließend mit einer Bitumenabdichtung nach Iso …
- … Hohlkehle …
- … Eine Hohlkehle ist eine gerundete Auskehlung an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und …
- … dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Die Hohlkehle wird in der Regel mit einer speziellen Mörtelmischung hergestellt.Verwandte Begriffe: Kehlnaht, …
- … was ihn anfällig für Feuchtigkeitsschäden macht. Bei der Abdichtung von Sandkalksteinmauern ist daher besondere Sorgfalt geboten.Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Naturstein, Mauerwerk …
- … Was ist eine Hohlkehle?Eine Hohlkehle ist eine gerundete Auskehlung an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte …
- BAU-Forum - Keller - Tiefgarage zugemauert: Wassereintritt durch Betonplatte – Ursachen & Lösungen?
- … Tiefgarage: Wassereintritt nach Zumauern …
- … Wassereintritt in Tiefgarage nach Zumauern? Ursachenforschung & Sanierungstipps. Jetzt Maßnahmen zur Abdichtung finden! …
- … Zumauern, Betonplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit, Drainage, Bitumen, Sanierung …
- … alternativ könnte man dann noch die Bodenplatte bis auf 10 cm kürzen, Hohlkehle ausbilden und dann mittels Schweißbahn abdichten - entspricht aber dann …
- … Tiefgarage Wassereintritt: Ursachen & Abdichtung nach Zumauern …
- … Drainage und mangelhafte Abdichtung sind die Hauptursachen. Die korrekte Ausführung einer Hohlkehle und der Einsatz von Schweißbahnen werden als mögliche Lösungen diskutiert. Bilder …
- … mit Bitumen-Dickbeschichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung einer Hohlkehle kann den Übergang zusätzlich abdichten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Mauern" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Mauern" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Mauern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Mauern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkehle beim Mauern: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Hohlkehle: Ja oder Nein? Infos & Alternativen
Suche nach: Hohlkehle, Mauern, Bodenplatte, Abdichtung, Bauwesen, Alternative, Kosten, Neubau
