Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Angebote vergleichen & Sanierung richtig planen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Eine fehlende Außenabdichtung im Bereich der Kellertreppe wird als möglicher Baufehler identifiziert. Die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre im Bohrlochverfahren sowie die Abdichtung von Türanschlüssen sind entscheidend. Zudem wird die Rolle von Tauwasser bei der Durchfeuchtung diskutiert.
Hallo, trotz Lesens vieler Artikel hier im Forum und anderweitiger Informationen ist mir noch nicht klar, welche Maßnahmen bei unserem Schaden wirklich notwendig sind. Die bisher befragten Experten sind unterschiedlicher Meinung, was die Ursachen und den Umfang der erforderlichen Maßnahmen betrifft.
Ich hoffe, dass ich hier durch Ihre Hilfe mehr Durchblick erhalte.
Zum Problem:
Im Bereich eines Kellerabgangs mit Sickergrube sind zwei angrenzende Keller feucht. Ich habe eine Zeichnung und 5 Fotos unter
Vorhanden ist eine Horizontalsperre über dem ersten Mauerstein (Hohlblocksteine). Vor allem zwischen diesem Stein und der Bodenplatte scheint das Wasser einzudringen.
Die Sickergrube ist mit Sand verfüllt, es steht aber kein Wasser darin.
Das Haus (20 Jahre alt) steht auf sandigem Boden bei nur geringem Geländegefälle zum Haus hin.
Folgende Alternativen wurden uns bisher angeboten:
  • A) Analyse:
es handelt sich nur um kapillar aufsteigendes Wasser,
die Sickergrube funktioniert korrekt, der Sand sollte soweit
möglich durch Kies getauscht werden
Maßnahmen:
  • Horizontalsperre (Bohrlochverfahren) entlang Wand 1+2+3+4
in ganzer Länge
Bohrung in erster Steinreihe bis in die Bodenplatte
  • Horizontalsperre entlang Wand 6+7 aufsteigend entlang der
Treppenstufen
  • vertikale Abdichtung (Sulfatexschlämme) und Sanierputz
an Wand 3+4+6+7 komplett
an Wand 1+2 bis 1 m Höhe über gesamte Länge
  • B) Maßnahmen:
  • Horizontalsperre entlang Wand 1+2+4, jeweils ca. 1 m über
Feuchtigkeitsstellen hinaus
  • Horizontalsperre entlang Wand 3 komplett
  • vertikale Abdichtung + Sanierputz nur im Bereich der
Feuchtigkeitsschäden
  • C) Analyse:
Wasser stammt aus dem Bereich der Sickergrube und dem unter
der Treppe abgeleiteten Sickerwasser
Maßnahmen:
  • Horizontalsperre entlang Wand 3+4 komplett
  • Horizontalsperre im Bereich der unteren Ecken am
Treppenabgang
  • keine weitere Horizontalsperre entlang Wand 1+2, da man
davon ausgeht, dass die Schäden dort nur von dem Wasser
kommen, das an den Eckbereichen eingedrungen ist und
zwischen Bodenplatte und Isolierbahn Vorgedrungen ist
  • Horizontalsperre entlang Wand 7 aufsteigend entlang der
Treppenstufen
  • keine Horizontalsperre an der anderen Seite der Treppe
(Wand 6)
  • vertikale Sperre (Bohrlochverfahren) in der Ecke zwischen
Wand 3 und 4 Mir ist insbesondere folgendes unklar:
  1. Ist es nötig, Wand 1+2 mit Horizontalsperre zu versehen? Wenn ja, sollte dies wirklich die gesamte Länge abdecken?
  2. Wird Wand 4 vertikal abgesperrt, besteht dann nicht die Gefahr, dass das Wasser bis in Wand 5 oder die Decke vordringt? D.h. müsste dann nicht auch noch eine vertikale Bohrlochkette zwischen Wand 4 und 5 eingefügt werden und eine weitere horizontale Bohrlochkette in Wand 4 im Deckenbereich?
  3. Sind Hohlkehlen erforderlich?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Meinungen!
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, fachlich gesicherte Ursachenanalyse durch unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022-1).
    🔴 KRITISCH: Horizontalsperrenverfahren (z. B. Bohrlochverfahren) sind bei Nachweis von Druckwasser oder seitlichem Sickerwasser technisch ungeeignet und können statische Risiken erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Hohlkehlen im Übergangsbereich Wand/Bodenplatte sind zwingend erforderlich – ihr Fehlen ist eine häufige Ursache für Feuchteeintrag zwischen erstem Stein und Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sickergrube muss hydrologisch geprüft werden – Sandfüllung ohne nachweisbaren Wasserstand deutet auf Verstopfung oder mangelnde Durchlässigkeit hin.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung muss mit validierten Verfahren (z. B. CM-Messung oder Darrverfahren) erfolgen; reine Elektrodenmessungen sind nicht aussagekräftig für Ursachendiagnose.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund unterschiedlicher Expertenmeinungen unsicher sind, welche Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit in Ihrem Keller wirklich notwendig sind. Um Ihnen zu helfen, empfehle ich Ihnen, systematisch vorzugehen:
    1. Ursachenanalyse: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Horizontalsperre: Diese soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
    • Undichte Kellerabdichtung: Beschädigungen an der äußeren Abdichtung können zum Eindringen von Wasser führen.
    • Sickergrube: Eine überlaufende oder defekte Sickergrube kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    • Bodenplatte: Risse oder Undichtigkeiten in der Bodenplatte können ebenfalls Ursachen sein.
    • Treppenabgang: Hier kann Wasser eindringen, besonders in den Eckbereichen.
    2. Angebote vergleichen: Achten Sie beim Vergleich der Angebote auf folgende Punkte:
    • Detaillierte Beschreibung der Maßnahmen: Was genau wird gemacht und warum?
    • Verwendete Materialien: Sulfatexschlämme, Sanierputz, Isolierbahn – sind diese für Ihr Problem geeignet?
    • Referenzen: Hat das Unternehmen Erfahrung mit ähnlichen Fällen?
    • Garantie: Welche Garantie wird auf die durchgeführten Arbeiten gegeben?
    3. Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Bohrlochverfahren: Injektion von Dichtungsmitteln in die Mauer, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubringen.
    • Abdichtung von außen: Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer neuen Abdichtung (Isolierbahn).
    • Innenabdichtung: Aufbringen von Sulfatexschlämme und Sanierputz.
    • Hohlkehlen: Anbringen von Hohlkehlen im Übergangsbereich Wand/Boden, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß der Schäden genau zu bestimmen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Angebote neutral bewertet und Ihnen bei der Auswahl der richtigen Maßnahmen hilft.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschäden im Kellerbereich eines 20 Jahre alten Gebäudes auf sandigem Boden. Die unterschiedlichen Expertenmeinungen zu Ursachen und Sanierungsmaßnahmen verdeutlichen die Komplexität des Problems. Es ist positiv, dass der Nutzer verschiedene Angebote vergleicht, jedoch fehlt eine fundierte, ganzheitliche Analyse der Feuchtequellen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von Teilabdichtungen bis zu umfassenden Horizontalsperren, was auf unterschiedliche Diagnosen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unzureichende oder falsche Sanierung die Feuchteproblematik nicht behoben wird und sich langfristig Bauschäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung oder sogar statische Beeinträchtigungen entwickeln. Besonders kritisch ist die Annahme, dass Wasser nur kapillar aufsteigt, während tatsächlich drückendes Wasser aus dem Erdreich oder der Sickergrube vorliegen könnte. Eine falsche Diagnose kann zu erheblichen Mehrkosten und Folgeschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine detaillierte Untersuchung der vorhandenen Horizontalsperre und der Bodenplattenabdichtung. Zudem sollte die Funktion der Sickergrube über einen längeren Zeitraum bei Starkregen überprüft werden. Eine Kernbohrung zur Materialanalyse und ein qualifizierter Feuchtemessbericht (z.B. mit Darrverfahren oder CM-Messung) sind unerlässlich, um die tatsächliche Feuchtebelastung zu quantifizieren. Auch die Frage nach einer möglichen Rückstaugefahr aus dem Grundwasser bei sandigem Boden ist zu klären.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vertikale Abdichtung an Wand 4 das Wasser in Wand 5 oder die Decke drücken könnte, ist fachlich nicht haltbar. Eine fachgerecht ausgeführte vertikale Sperre unterbricht den kapillaren Feuchtetransport und verhindert ein seitliches Ausweichen. Allerdings muss die Anbindung an die vorhandene Horizontalsperre und die Bodenplatte sorgfältig geplant werden. Die Sorge des Nutzers zeigt jedoch, dass die angebotenen Maßnahmen nicht schlüssig erklärt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Kellerabdichtung. Dieser sollte eine umfassende Zustandsanalyse inklusive Feuchtemessung, Bauteilöffnung und hydrologischer Beurteilung des Grundstücks durchführen. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept mit Prioritäten und Kostenschätzung erstellen. Erst danach sollten Sie Angebote von Fachfirmen einholen und vergleichen. Verzichten Sie auf Teilmaßnahmen ohne gesicherte Ursachenanalyse, da diese oft wirkungslos sind und langfristig teurer werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem 20 Jahre alten Haus mit sandigem Untergrund, geringem Geländegefälle und einer funktionsunzureichenden Sickergrube – ein klassischer Fall von kombinierter Feuchtigkeitsbelastung aus kapillarem Aufstieg, seitlichem Sickerwasser und möglicherweise konstruktiv bedingter Schwachstellen an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, es handele sich "nur" um kapillar aufsteigendes Wasser, ist hochgradig gefährlich – insbesondere vor dem Hintergrund der Sickergrube direkt am Kellerabgang und der Feuchte zwischen erstem Mauerstein und Bodenplatte. Dies deutet stark auf laterale Wasserzufuhr hin, die bei unzureichender vertikaler Abdichtung oder Undichtigkeiten in der Sickergrube-Abführung zu massiven Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Horizontalsperren allein – insbesondere im Bohrlochverfahren – sind bei Vorliegen von Druckwasser oder seitlichem Sickerwasser technisch ungeeignet und können zu einer Umleitung des Wassers in andere Bereiche (z. B. Wand 5 oder Kellerdecke) führen, was die Schäden verschärfen und statische Risiken erhöhen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Sickergrube "funktioniert korrekt", ist unbegründet: Sandfüllung bei fehlendem Wasserstand deutet auf mangelnde Durchlässigkeit oder Verstopfung hin; eine funktionierende Sickergrube müsste bei Niederschlägen zeitweise Wasser führen und über eine ausreichende Drainage in den Untergrund ableiten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Diagnose erfordert vor Sanierung zwingend eine hydrogeologische Bewertung, eine Feuchtemessung mit hygrometrischer Tiefenprofilanalyse, eine Dichtheitsprüfung der Sickergrube sowie eine visuelle Inspektion der Anschlussstellen zwischen Treppenkonstruktion, Bodenplatte und Mauerwerk – insbesondere auf fehlende oder beschädigte Hohlkehlen, Isolierbahnen oder Fugenabdichtungen.
    ➕ Ergänzung: Hohlkehlen sind nicht "optional", sondern zwingend erforderlich: Sie verhindern, dass Wasser an der kritischen Übergangskante zwischen Bodenplatte und Wand in das Mauerwerk eindringt – ihr Fehlen ist eine häufige Ursache für den beschriebenen Feuchteeintrag zwischen erstem Stein und Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Ursachenanalyse – inklusive Sickergruben-Drainage-Test, Feuchteprofil-Messung und Bauwerksdokumentation. Keine Sanierungsmaßnahme darf vor Abschluss dieser Begutachtung begonnen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen – insbesondere bei konkurrierenden oder widersprüchlichen Fachmeinungen.
    • Alle drei identifizieren die Sickergrube als potenziell kritischen Faktor und fordern deren Funktionsprüfung.
    • GoogleAI listet Bohrlochverfahren als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dieses Verfahren bei Druckwasser oder lateraler Zufuhr ausdrücklich als ungeeignet bzw. gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt "Innenabdichtung" allgemein; DeepSeek und Qwen warnen vor Teilmaßnahmen ohne Ganzheitsschau und betonen die Risiken bei fehlender Anbindung an Horizontalsperre/Bodenplatte.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Kernbohrung und hydrologischer Grundstücksbeurteilung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit von Hohlkehlen und die hygrometrische Tiefenprofilanalyse – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • GoogleAI stellt "vertikale Abdichtung an Wand 4" als optionale Maßnahme dar; DeepSeek widerlegt die daran geknüpfte Sorge ("Wasser wird in Wand 5 gedrückt") als fachlich unbegründet, während Qwen vor genau dieser Umleitung des Wassers bei falscher horizontale Einbindung warnt – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Umleitung ist real und gefährlich.
    • GoogleAI geht von "möglicher Defektheit" der Horizontalsperre aus; Qwen und DeepSeek fordern explizit deren Materialanalyse und funktionale Prüfung – Konsens zugunsten der strengeren Forderung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichersten, konservativsten Einschätzung: Keine Maßnahme ohne vorherige, fachlich nachvollziehbare Diagnose inkl. Feuchteprofil, Sickergruben-Test und Bauteilöffnung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle drei KI-Modelle fordern eine fachlich gesicherte, ganzheitliche Diagnose – ohne Ausnahme.
    Einsatz von Bohrlochverfahren GoogleAI sieht es als Option an; DeepSeek und Qwen bewerten es bei Druckwasser/Seitwasser als technisch ungeeignet und risikoreich – Konsens: Vermeiden bei unklarer Ursache.
    Rolle der Sickergrube Alle drei Modelle identifizieren sie als kritischen Faktor – Qwen und DeepSeek fordern explizite Funktionsprüfung, GoogleAI erwähnt sie nur als mögliche Ursache.
    Hohlkehlen als zwingend ⚠️ Nur Qwen formuliert dies als zwingend erforderlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: Ergänzung mit hoher Relevanz für die konkrete Situation.
    Rolle des Sachverständigen Alle drei betonen Unabhängigkeit, fachliche Qualifikation (z. B. DIN 18022-1) und Entscheidungsvorgängigkeit vor Angebotserstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Sanierungsangebot einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Diagnose – inkl. Feuchteprofil, Sickergruben-Dichtheitsprüfung, visueller Inspektion der Übergänge Wand/Bodenplatte und ggf. Kernbohrung. Erst auf dieser Basis dürfen Maßnahmen geplant und Angebote eingeholt werden.
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse führt zu unpassender Sanierung Langfristige Schäden (Schimmel, Putzabplatzung), Kostenexplosion, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Bohrlochverfahren bei Druckwasser Umleitung des Wassers in andere Bauteile (z. B. Kellerdecke), Verschärfung der Schäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Sickergrube mit Verstopfung Dauerhafte Überflutung des Kellerbereichs, Erosion des Fundaments, Rückstau bei Niederschlägen
    🔴 Risiko Fehlen von Hohlkehlen an Wand-Boden-Übergang Direkter Feuchteeintrag zwischen erstem Stein und Bodenplatte – häufigste Ursache für chronische Feuchte
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Innenabdichtung ohne Anbindung Ablösen von Sanierputz, Feuchteansammlung hinter der Abdichtung, gesundheitliche Gefährdung
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch Sachverständigen Nachhaltige Sanierung mit langfristiger Garantie, Kostenermittlung auf gesicherter Grundlage
    ✅ Chance Hydrologische Bewertung des Grundstücks Langfristige Absicherung gegen Starkregen und Grundwasseranstieg, mögliche Optimierung der Entwässerung
    ✅ Chance Einbau von Hohlkehlen und fachgerechten Anschlüssen Vermeidung von Spannungsrissen und Feuchteeintrag an kritischen Übergängen – dauerhafte Schadensprävention
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien (z. B. nach DIN 18195) Rechtssichere Ausführung, langfristige Gewährleistung, mögliche Versicherungsanerkennung
    ✅ Chance Aufbau eines dokumentierten Sanierungsprozesses Transparenz gegenüber Versicherung, Behörden und späteren Eigentümern – Wertsteigerung und Rechtssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022-1 oder DGfB), der eine vollständige Ursachenanalyse inkl. CM-Feuchtemessung, Sickergruben-Dichtheitsprüfung und visueller Inspektion der Wand-Boden-Übergänge durchführt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Kellerverfüllung, Sickergruben-Plan, Baubegleitberichte), Fotos der Feuchtestellen und Niederschlagsprotokolle der letzten 12 Monate.
    3. Keine Maßnahme vor Diagnose: Unterlassen Sie jegliche Sanierungsaktivität (Injektionen, Putzabtrag, Abdichtungsarbeiten), bis der Sachverständige ein schriftliches, begründetes Gutachten mit prioritärer Maßnahmenreihenfolge vorlegt.
    4. Sickergrube prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kanal- oder Entwässerungsfachbetrieb mit einer Sichtprüfung, Spülung und Druckprüfung der Sickergrube – dokumentieren Sie den Wasserstand über 72 Stunden nach Starkregen.
    5. Hohlkehlen einplanen: Fordern Sie ausdrücklich die Ausführung von mineralischen Hohlkehlen im Übergangsbereich Wand/Bodenplatte – dies gehört zum Standard bei fachgerechter Kellerabdichtung und muss im Angebot verbindlich festgehalten werden.
    6. Angebote kritisch prüfen: Vergleichen Sie nur Angebote, die auf dem Gutachten des Sachverständigen basieren; prüfen Sie, ob Materialien nach DIN 18195 zugelassen sind und ob eine mindestens 10-jährige Herstellergarantie vorliegt.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird nachträglich eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Injektionsverfahren.
    Sickergrube
    Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser oder Abwasser aufnimmt und versickern lässt. Sie kann undicht werden. Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Regenwasserversickerung.
    Sulfatexschlämme
    Sulfatexschlämme sind mineralische Dichtungsschlämme, die gegen Sulfatsalze beständig sind. Sie werden zur Abdichtung von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, mineralische Abdichtung, Sulfatbeständigkeit.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er wird zur Sanierung feuchter Wände eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Schimmelprävention.
    Bohrlochverfahren
    Das Bohrlochverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei werden Löcher gebohrt und Dichtungsmittel injiziert. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Mauertrockenlegung.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist ein abgerundeter Übergang zwischen Wand und Boden. Sie dient zur Vermeidung von Spannungsrissen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dehnungsfuge, Rissbildung.
    Isolierbahn
    Eine Isolierbahn ist eine wasserdichte Folie oder Bitumenbahn zur Abdichtung von Bauwerken. Sie wird außen an Kellerwänden angebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenbahn, Kellerabdichtung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektionsverfahren oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk eingebracht. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für feuchte Keller.
    2. Was bedeutet "Abdichtung von außen"?
      Die Abdichtung von außen bedeutet, dass die Kellerwand von außen, also erdberührt, freigelegt und mit einer wasserdichten Schicht versehen wird. Diese Schicht kann aus Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen. Diese Methode ist aufwendiger, aber oft die effektivste, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Was ist Sanierputz und wozu dient er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Er enthält Poren, die die Verdunstung von Feuchtigkeit ermöglichen und so die Austrocknung des Mauerwerks fördern. Sanierputz wird oft in Kombination mit anderen Sanierungsmaßnahmen eingesetzt, um das Raumklima zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Was ist das Bohrlochverfahren?
      Das Bohrlochverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei werden in regelmäßigen Abständen Löcher in das Mauerwerk gebohrt und ein Dichtungsmittel (z.B. Kunstharz) unter Druck injiziert. Das Dichtungsmittel verteilt sich im Mauerwerk und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    5. Was sind Sulfatexschlämme?
      Sulfatexschlämme sind mineralische Dichtungsschlämme, die besonders widerstandsfähig gegen Sulfatsalze sind. Sulfatsalze können im Erdreich vorkommen und das Mauerwerk angreifen. Sulfatexschlämme werden daher oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt, um das Mauerwerk vor Schäden durch Sulfatsalze zu schützen.
    6. Warum sind Hohlkehlen wichtig?
      Hohlkehlen sind abgerundete Übergänge zwischen Wand und Boden. Sie dienen dazu, Spannungsrisse in diesem Bereich zu vermeiden. Spannungsrisse können entstehen, wenn sich das Mauerwerk und die Bodenplatte unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen. Hohlkehlen verteilen die Spannungen gleichmäßiger und verhindern so Risse.
    7. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regen, Schmelzwasser oder Grundwasser entstehen. Sickerwasser kann in den Keller eindringen, wenn die Abdichtung des Kellers beschädigt oder unzureichend ist.
    8. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Es kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsverfahren für Keller.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen und Folgen
      Wie Feuchtigkeit in Gebäude eindringt und welche Schäden entstehen können.
    • Richtig lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Die Rolle eines Bausachverständigen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Kellerabdichtung: Baufehler Treppe & fehlende Außenabdichtung
    vermutlich "der" klassische Baufehler
    "die" Treppe ist doch sicher auf Erdreich gegründet? ... "Außenabdichtung" im Bereich der Roten Stellen (Nass) vermutlich "Null"?
    "alles" was Sie hier vorhaben wird das anstehende Wasser "nur" umleiten ... "ja" klar die Sickergrube "aber" was ich auf den Foto's entdeckt habe ist doch diese Kellertreppe ziemlich überdacht? ... "können" Sie mal ein paar Fotos vom Austritt der Treppe bzw. von der Situation machen ... "ich" denke man muss bei der Rückseite der Treppe ansetzen ... "der" Keller ist doch mit Betonsteinen rausgemauert? "nein" die Sanierungsvorschläge werden "das" Problem nicht lösen (!)
  3. Keller feucht: Treppe, Sickergrube & Außenabdichtung prüfen
    weitere Infos
    Hallo, Danke schon für die Antwort.
    Die Treppe ist zum größten Teil nicht überdacht, nur ca. 1/4 durch die Terrasse und und ca. 2/3 durch einen Balkon, der aber weitere 2,5 m über Terrassenniveau liegt. Es kann also schon "genug" Regenwasser hinunterlaufen. Aber es "steht" nie in der Grube.
    Die Treppe ist vermutlich aus Beton direkt auf's Erdreich gegossen, schon wegen der individuell geformten Krümmung im unteren Bereich. Und wie es mit der Außenabdichtung aussieht  -  das wüsste ich auch gerne 🙂
    Links neben der Treppe steht die Nachbar-Doppelhaushälfte, oben direkt die Rasenfläche. Der Keller ist gemauert.
    Für mich gibt's eigentlich drei Möglichkeiten: Das Wasser kommt kapillar von unten
    • Das Wasser kommt unten-seitlich von der Sickergrube
    • Es kommt auch noch Wasser seitlich vom Garten  -  wobei das eher auszuschließen ist, da der Wasseraustritt sich überall nur im Bodenbereich zeigt
  4. Kellerabdichtung: Türanschluss und Tauwasser als Ursache?
    Foto von Edmund Bromm
    Ist es auszuschließen, dass hier sowohl Tauwasser als auch eine Undichtigkeit der Anschlüsse zur Türe ein Problem sind
    Ich denke es ist keine Abdichtung von außen am Türanschluss und daher kommt ein Problem.
    Außerdem erscheint mir die Form der Durchfeuchtung auf Tauwasser hinzuweisen. Natürlich im Zusammenhang mit der Durchfeuchtung.
    Ich kenne keinen Keller wo jemals eine Abdichtung zwischen dem Podest der Außenseite und der Türe ausgeführt worden ist.
    Selbstredend habe ich nur mit Bauschäden zu tun und werde nie gerufen, wenn alles in Ordnung ist.
    Und was Sie möglicherweise auch nicht sehen ist wie das Wasser bei extremen Regen unten steht, weil man selten bei starken Regen vor die Türe zum nachschauen geht. Dies sollte jedoch öfter gemacht werden, denn nur so kann man erkennen was Sache ist.
  5. Keller sanieren: Horizontalsperre, Bohrlochverfahren & Abdichtung
    Folgende Arbeiten werden nun durchgeführt
    Hallo, für diejenigen, die das Thema interessiert, hier eine kurze Beschreibung der Arbeiten, die wir nun in Auftrag gegeben haben (mit Bezug auf die unter obigem Link veröffentlichte Skizze):
    • Horizontalsperre im Bohrlochverfahren:
    • Wand 1  -  2 m von der Ecke
    • Wand 2  -  bis 1 m neben Tür, inkl. Neuverfüllung der Türschwelle
    • Wand 3  -  komplett inkl. Neuverfüllung der Türschwelle
    • Wand 4  -  komplett
    • Wand 5  -  1 m von der Ecke
    • Wand 6  -  komplett aufsteigend entlang dem Treppenverlauf
    • Wand 7  -  komplett aufsteigend entlang dem Treppenverlauf
    • Vertikalsperre im Bohrlochverfahren
    • in der Ecke von Wand 3 und 4, um den Wandbereich unter der Treppe vollständig abzuschließen
    • Erstellung und Verfüllung einer Hohlkehle, um das im Bodenbereich eindringende Wasser zu stoppen (sollte bereits durch die Horizontalsperre gewährleistet sein, hier nur zur 100 %-igen Sicherheit)
    • Wand 2  -  im Türbereich
    • Wand 3  -  komplett
    • Wand 4  -  komplett
    • Innenabdichtung der Wand mit Sulfatexschlämme und Neuverputz mit Sanierputz
    • Wand 4  -  komplett
    • Wand 3  -  komplett
    • Untergrundbehandlung (Kiesol) und Neuverputz mit Normalputz im Bereich der Schadstellen an Wand 1,2 und komplett an den Außenwänden 6 und 7. Eine Abdichtung der Wand mit Sulfatexschlämme halten wir hier nicht für notwendig, da die Wände durch die Horizontalsperren von unten trocken gelegt sein sollten und auf der Rückseite der Wände kein Erdkontakt besteht.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchter Keller sanieren: Ursachen, Angebote & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Eine fehlende Außenabdichtung im Bereich der Kellertreppe wird als möglicher Baufehler identifiziert. Die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre im Bohrlochverfahren sowie die Abdichtung von Türanschlüssen sind entscheidend. Zudem wird die Rolle von Tauwasser bei der Durchfeuchtung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Baufehler Treppe & fehlende Außenabdichtung kann eine auf Erdreich gegründete Treppe ohne ausreichende Außenabdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die Abdichtung im Bereich der Treppe zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Keller feucht: Treppe, Sickergrube & Außenabdichtung prüfen wird die Bedeutung der Sickergrube und der Regenwasserableitung von der Treppe hervorgehoben. Auch wenn kein Wasser in der Grube steht, kann eindringendes Wasser die Ursache für den feuchten Keller sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die durchgeführten Arbeiten umfassen eine Horizontalsperre im Bohrlochverfahren, die Neuverfüllung der Türschwelle sowie die Erstellung einer Vertikalsperre. Details dazu finden sich im Beitrag Keller sanieren: Horizontalsperre, Bohrlochverfahren & Abdichtung. Es ist ratsam, bei der Sanierung auf Sanierputz und Sulfatexschlämme zu setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des feuchten Kellers zu identifizieren, sollten die Außenabdichtung der Treppe, die Funktion der Sickergrube und die Abdichtung der Türanschlüsse überprüft werden. Angebote für eine Horizontalsperre im Bohrlochverfahren sollten eingeholt und verglichen werden. Die Informationen aus den Beiträgen Kellerabdichtung: Türanschluss und Tauwasser als Ursache? und Keller sanieren: Horizontalsperre, Bohrlochverfahren & Abdichtung können bei der Planung der Sanierung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Angebote vergleichen & Sanierung richtig planen?
Suche nach: Feuchter Keller: Sanierung richtig planen
Suche nach: feuchter Keller, Keller sanieren, Keller abdichten, Horizontalsperre, Sickergrube, Feuchtigkeitsschäden, Sanierputz, Bohrlochverfahren, Abdichtung Keller
