Weiße Wanne von Lohr Element: Erfahrungen, Vor- und Nachteile des Systems?
BAU-Forum: Keller
Schönen guten Tag, ich bin auf der Bautec auf ein System aufmerksam geworden, was mir nicht ganz schlüssig ist. Bei meinen bisherigen Versuchen die Weiße Wanne zu begreifen (Laie) habe ich immer gelesen, dass man jede Menge Stahl zur Rissbreitenbeschränkung benötigt. Die Firma Lohr Element spart sich diese Mengen, indem sie senkrechte Sollbruchstellen einbaut, welche dann am Fugenblech (Pentaflex KB) mi Klammern positioniert werden. Nun meine Frage: Hat jemand schon positive oder negative Erfahrungen mit diesem System. Ich möchte nämlich nicht unbedingt der Vorreiter dieser Bauweise sein. Außerdem ist die Betonstärke 20 cm, was ja in diesem Forum eher nicht so gut ankommt. Auf meine Frage vor Ort (bei der Bautec) antwortete man mir, dass meine angefragten 30 cm nur durch die herkömmliche Art der Bewehrung notwendig ist. Da Wasser nur bis 7 cm in WU-Beton eindringt reichen 20 cm aus. Was haltet Ihr davon?
Grüße aus Berlin von Mario
  • Mario Höse
    🔴 Kritisch: Unzureichende Rissbreitenbeschränkung kann zu Wassereintritt und Schäden führen. Fachmännische Prüfung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich für das Weiße-Wanne-System von Lohr Element interessieren und dessen Funktionsweise hinterfragen. Das System scheint auf eine reduzierte Stahlbewehrung zu setzen, was im Widerspruch zu traditionellen Weiße-Wannen-Konzepten steht.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Rissbreitenbeschränkung kann zu Undichtigkeiten und somit zu Wassereintritt in den Keller führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Technische Details: Fordern Sie detaillierte technische Unterlagen und Berechnungen von Lohr Element an. Achten Sie besonders auf die Nachweise zur Rissbreitenbeschränkung und Wasserdichtigkeit.
    • Referenzprojekte: Lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen und kontaktieren Sie die Bauherren, um deren Erfahrungen zu erfragen.
    • Unabhängige Prüfung: Lassen Sie das System von einem unabhängigen Statiker und Bauwerksabdichter prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für das System entscheiden, holen Sie unbedingt eine unabhängige Expertise ein, um die langfristige Dichtigkeit und Sicherheit der Weißen Wanne zu gewährleisten.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in Kellerräume verhindert. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Rissbreitenbeschränkung, Fugenblech.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus, wodurch er weniger anfällig für Risse und das Eindringen von Wasser ist. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton sind in der DINAbk. EN 206-1 und der DIN 1045-3 geregelt. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserzementwert, Betonfestigkeit.
    Die Rissbreitenbeschränkung ist ein wichtiges Kriterium bei der Planung und Ausführung von Betonbauteilen, insbesondere bei Weißen Wannen. Sie dient dazu, die Rissbildung im Beton zu begrenzen und somit das Eindringen von Wasser oder anderen schädlichen Stoffen zu verhindern. Die Rissbreitenbeschränkung wird in der Regel durch eine entsprechende Stahlbewehrung erreicht. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betondeckung, Zugfestigkeit.
    Fugenblech
    Fugenbleche sind spezielle Bleche, die in den Arbeitsfugen von Betonbauteilen eingebaut werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fugen und tragen somit zur Dichtigkeit der Konstruktion bei. Es gibt verschiedene Arten von Fugenblechen, die je nach Anwendungsfall eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Quellband, Injektionsschlauch.
    Pentaflex
    Pentaflex ist ein System zur Abdichtung von Betonbauteilen, insbesondere im Bereich von Fugen. Es besteht aus einer speziellen Beschichtung, die auf den Beton aufgetragen wird und eine wasserdichte Barriere bildet. Es wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmassnahmen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Fugenabdichtung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die dazu dient, die Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Betonbauteilen und trägt maßgeblich zu deren Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit bei. Die Art und Menge der Bewehrung wird von einem Statiker berechnet. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Rissbreitenbeschränkung, Betondeckung.
    Sollbruchstelle
    Eine Sollbruchstelle ist eine gezielt herbeigeführte Schwächung in einem Bauteil, die dazu dient, dass das Bauteil bei Überlastung an dieser Stelle kontrolliert bricht. Im Kontext von Betonbauteilen können Sollbruchstellen eingesetzt werden, um die Rissbildung zu steuern und zu verhindern, dass unkontrollierte Risse entstehen. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Dehnungsfuge, Elementdecke.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in Kellerräume zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
    2. Welche Rolle spielt die Rissbreitenbeschränkung bei einer Weißen Wanne?
      Die Rissbreitenbeschränkung ist entscheidend, um die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Durch die Begrenzung der Rissbreite wird verhindert, dass Wasser durch die Risse im Beton eindringen kann. Dies wird in der Regel durch eine entsprechende Stahlbewehrung erreicht.
    3. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus. Dadurch ist er weniger anfällig für Risse und das Eindringen von Wasser. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton sind in der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-3 geregelt.
    4. Was sind Fugenbleche und wozu dienen sie?
      Fugenbleche sind spezielle Bleche, die in den Arbeitsfugen der Weißen Wanne eingebaut werden. Sie dienen dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenblechen, die je nach Anwendungsfall eingesetzt werden.
    5. Was ist Pentaflex?
    6. Welche Betonstärke ist für eine Weiße Wanne erforderlich?
      Die erforderliche Betonstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserdruckbelastung, der Art des Bodens und der statischen Anforderungen. In der Regel wird eine Betonstärke von mindestens 25 cm empfohlen. Die genaue Betonstärke sollte jedoch von einem Statiker berechnet werden.
    7. Was ist bei der Bewehrung einer Weißen Wanne zu beachten?
      Die Bewehrung einer Weißen Wanne muss so ausgeführt werden, dass die Rissbreitenbeschränkung gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass ausreichend Stahl in den Beton eingelegt werden muss, um die Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Die Art und Menge der Bewehrung wird von einem Statiker berechnet.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung einer Weißen Wanne?
      Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit Spezialisierung auf Betonbau und Bauwerksabdichtung zu wenden. Diese Fachleute können die Planung und Ausführung der Weißen Wanne fachgerecht begleiten und sicherstellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    • WU-Beton richtig verarbeiten
      Worauf bei der Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton geachtet werden muss.
    • Alternativen zur Weißen Wanne
      Welche anderen Möglichkeiten der Kellerabdichtung es gibt.
    • Kosten einer Weißen Wanne
      Mit welchen Kosten für Planung und Ausführung einer Weißen Wanne zu rechnen ist.
    • Schäden an Weißen Wannen
      Wie Schäden an einer Weißen Wanne erkannt und behoben werden können.
    • Normen und Richtlinien für Weiße Wannen
      Welche Normen und Richtlinien bei der Planung und Ausführung einer Weißen Wanne zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Lohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerbaufirma Stahlbeton: Fachgerechte & dichte Keller – Erfahrungen, Kosten & Region?
  2. BAU-Forum - Keller - 11169: Weiße Wanne von Lohr Element: Erfahrungen, Vor- und Nachteile des Systems?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Sanierung einer 70-jährigen Betonwand?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fliesen lösen sich im Duschraum: Ursachen, Sanierung & Gutachter-Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Lohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Lohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Lohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Lohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne von Lohr Element: Erfahrungen, Vor- und Nachteile des Systems?
Suche nach: Weiße Wanne Lohr Element: Erfahrungen & System-Check
Suche nach: Weiße Wanne, Lohr Element, Erfahrungen, System, Rissbreitenbeschränkung, Fugenblech, Pentaflex, Betonstärke, Bewehrung
