Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Haftung des Verkäufers?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Haus ohne Horizontalsperre. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, die Rolle eines Sachverständigen und die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Tauwasserbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bei einem 1998/99 gebauten Haus sind die Kellerwände teilweise bis zur 2. horizontalen Feuchtigkeitssperre (d.h. die 1. Steinreihe, die auf der Betonplatte steht = die Kimmschicht) feucht. Es ist aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betonplatte bzw. von der äußeren undichten? Hohlkehle. Höchstwahrscheinlich wurde aber die 1. horizontale Sperrbahn vergessen.
Statt den eigentlichen Baumangel festzustellen und grundlegend zu beseitigen, hat der Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung nur die 1. Mörtelschicht! unter der 1. Steinreihe/Kimmschicht auf der Betonplatte "verkieselt" bzw. mit "Kunstharz verpresst". Firma sagt, dass die feuchte Steinreihe nicht zu verkieseln geht, da 36,5-er Hohlloch-Kalksandsteine verwendet wurden (zu viele Löcher). Außerdem wurde die feuchte Kimmschicht mit Dichtungsschlemme übergestrichen (die Wände sind nicht geputzt).
Frage: 1. Reicht ein "Verpressen" von einer teilweise nur 1 cm hohen Mörtelschicht auf Dauer aus? 2. Wieviel Jahre hält so etwas? 3. Muss ich mich als Käufer darauf einlassen, oder kann ich auf grundlegende Baumangelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung bestehen (ausschachten, Sperrschicht einfügen, Hohlkehle überarbeiten usw.). Letzteres würde für den Verkäufer Kosten in Höhe von mind. 40.000,- € bedeuten. 4. Verkäufer nennt Feuchtigkeit "nur kosmetisches Problem", da die Steine/ die Mörtelschicht nicht durch die Feuchtigkeit leiden, im Keller nur Abstellräume sind. Daher würde kein weiterer Anspruch bestehen. Alles mehr wäre "unverhältnismäßig", die Wand sei ja jetzt (oberflächlich) trocken ...!
Herzlichen Dank für Ihre/Eure kompetenten Antworten,
viele Grüße an alle Leser und Antwortende
Sicherheitshinweise: Feuchte Wand: Verkäufer haftbar?
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge der Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in den betroffenen Räumen und sorgen Sie für gute Belüftung.
KI-Analyse (GoogleAI): Feuchte Wand: Verkäufer haftbar?
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit im Keller Ihres Hauses haben, das 1998/99 gebaut wurde. Die Feuchtigkeit betrifft die Kellerwände bis zur ersten Steinreihe über der Betonplatte (Kimmschicht). Dies deutet auf eine fehlende oder defekte Horizontalsperre hin.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Ausblühungen und Zerstörung des Mauerwerks.
- Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Dies kann eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, eine defekte Abdichtung der Kelleraußenwand oder eine Kombination aus beidem sein.
- Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre (chemische Injektion, Mauersägeverfahren) oder Abdichtung der Kelleraußenwand.
- Gewährleistung: Prüfen Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer oder den ausführenden Firmen bestehen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen hier weiterhelfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und Ihre Ansprüche zu prüfen.
KI-Analyse (DeepSeek): Feuchte Wand: Verkäufer haftbar?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei fehlender oder mangelhafter Horizontalsperre in einem Gebäude aus den Jahren 1998/99. Die aufsteigende Feuchtigkeit in der Kimmschicht deutet auf einen schwerwiegenden Baumangel hin, der nicht durch oberflächliche Maßnahmen wie Verpressen oder Anstrich behoben werden kann. Die vom Verkäufer gewählte Sanierungsmethode ist fachlich unzureichend und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verpressung einer nur 1 cm hohen Mörtelschicht ist keine wirksame Horizontalsperre. Bei Hohlloch-Kalksandsteinen kann das Kunstharz nicht gleichmäßig eindringen, sodass die Feuchtigkeit weiterhin kapillar aufsteigen wird. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und möglichen Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die Behauptung des Verkäufers, es handle sich um ein "kosmetisches Problem", ist fachlich falsch. Aufsteigende Feuchtigkeit ohne funktionierende Horizontalsperre ist ein konstruktiver Mangel, der die Bausubstanz gefährdet. Selbst bei Abstellräumen kann die Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile oder Wohnbereiche wandern.
⚠️ Korrektur: Die Argumentation der Unverhältnismäßigkeit ist rechtlich fragwürdig. Nach deutschem Mängelrecht hat der Käufer Anspruch auf eine ordnungsgemäße Nacherfüllung, die den Mangel grundlegend beseitigt. Eine provisorische Abdichtung erfüllt diesen Anspruch nicht, da sie nicht dauerhaft funktionstüchtig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zum Feuchteschaden. Lassen Sie die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen prüfen und eine fachgerechte Sanierung (z.B. mechanisches Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre) dokumentieren. Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich üblicherweise im Bereich der ersten Steinreihe über der Bodenplatte (Kimmschicht).
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre - Kimmschicht
- Die Kimmschicht ist die unterste Schicht des Mauerwerks, die direkt auf der Bodenplatte aufliegt. Sie ist besonders anfällig für aufsteigende Feuchtigkeit, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Sockel, Fundament, Bodenplatte - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in Kellern auf, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Durchfeuchtung, Mauerfeuchte - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Sollzustand eines Bauwerks, die zu einer Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit oder Sicherheit führt. Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre kann einen Baumangel darstellen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Schaden - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder einem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Sachverständiger - Hohlblocksteine
- Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Kellerwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Kalksandstein, Porenbeton
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich üblicherweise im Bereich der ersten Steinreihe über der Bodenplatte (Kimmschicht). - Welche Ursachen kann eine feuchte Kellerwand haben?
Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, eine defekte Abdichtung der Kelleraußenwand, Risse im Mauerwerk oder eine unzureichende Drainage. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für feuchte Kellerwände?
Je nach Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre (chemische Injektion, Mauersägeverfahren), Abdichtung der Kelleraußenwand, Verpressen von Rissen oder Anbringen einer Innendämmung. - Haftet der Verkäufer für eine fehlende Horizontalsperre?
Das hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die fehlende Horizontalsperre einen Mangel darstellt, der dem Verkäufer bekannt war oder hätte bekannt sein müssen, kann er haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer einer Kellersanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können wenige Tage dauern, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. - Mit welchen Kosten muss ich für eine Kellersanierung rechnen?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von der Art der Schäden, dem gewählten Sanierungsverfahren und der Größe des Kellers ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. - Was ist eine Kimmschicht?
Die Kimmschicht ist die unterste Schicht des Mauerwerks, die direkt auf der Bodenplatte aufliegt. Sie ist besonders anfällig für aufsteigende Feuchtigkeit, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist. - Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu schwerwiegenden Schäden führen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen. - Nachträgliche Horizontalsperre
Methoden und Kosten für das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre. - Schimmel im Keller
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk. - Rechtliche Aspekte bei feuchten Wänden
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Schadenersatzforderungen.
Feuchte Kellerwand: Sachverständiger für Baumängel ratsam
Sachverständigen einschalten
Grundsätzlich werden Baustoffe immer durch länger andauernde Feuchtigkeitseinwirkungen geschädigt. Das Gegenteil zu behaupten ist mehr als dreist. Verpressungen, Abdichtungen o.ä. sind bei Hohlkörperbaustoffen jeglicher Art schwieriger zu lösende Probleme. Ich empfehle Ihnen die Einschaltung eines (öffentlich bestellten und vereidigten) Sachverständigen. Hat der Verkäufer "nicht's zu verbergen" wird er dieser Maßnahme zustimmen. Stimmt er nicht zu, würde ich an Ihrer Stelle - sofern noch möglich - "die Finger von der Sache lassen". -
Altbau-Sanierung: Kellerabdichtung mit Verkieselung möglich
in Altbau ist diese Sanierungsmethode bekannt
Dabei bleiben die unteren Steinreihen bis zur Horizontalsperre nass, durch die Schlämme der Kellerinnenraum aber trocken. Insofern ist das schon behoben - irgendwie.
Die Verkieselung als Ersatz der vergessenen Horizontalsperre könnte man auch noch gelten lassen. Ich tippe aber mal darauf, dass sie kein Problem mit "aufsteigender" Feuchtigkeit haben, sondern die Abdichtung außen nicht ordnungsgemäß ist und das Wasser dann eindringt. Und da hilft keine Verkieselung. Wenn Wasser drückt - und das ist dann ja der Fall - ist das das falsche Mittel. Wenn er das von innen abdichten will, dann aber mit Verpressmaterialien, meist PU-Produkte. Wenn das vernünftig gemacht wird, dann kann man das damit dauerhaft in den Griff bekommen. -
Aufsteigende Feuchtigkeit? Ursache: Tauwasser vs. Betonabsorption
Es ist aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betonplatte? Wer hat denn so etwas gemessen und wie?
Wie hoch steht denn das Wasser im Keller oder ist es nicht doch "nur" Tauwasser? Weder der Betonstein noch der Beton hat eine signifikante Saugfähigkeit.
Es kann zwar der Verputz "gut" saugen, jedoch die Steine saugen nicht. Oder, wenigstens nicht bis zu dieser Höhe. Trotzdem ist es feucht, weil auf Grund der Temperatur und der Feuchte - Tauwasser ausfällt.
Bitte die Suchmaschine zu - Feuchte Tauwasser Bromm - bedienen.
Ansonsten wären Bilder des Schadens sehr hilfreich. Evtl. auch Feuchte- und Temperaturmessung (Feuchtemessung, Temperaturmessung) im Boden -Wandbereich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Sanierung & Haftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Haus ohne Horizontalsperre. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, die Rolle eines Sachverständigen und die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Tauwasserbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Sachverständiger für Baumängel ratsam, können Baustoffe durch andauernde Feuchtigkeit geschädigt werden, weshalb die Einschaltung eines Sachverständigen empfohlen wird, um den Baumangel zu beurteilen.
✅ Zusatzinfo: Im Altbau ist die Kellerabdichtung mit Schlämmen und Verkieselung eine gängige Sanierungsmethode, wie in Altbau-Sanierung: Kellerabdichtung mit Verkieselung möglich beschrieben. Diese Methode kann als Ersatz für eine fehlende Horizontalsperre dienen, behebt aber möglicherweise nicht die Ursache des Problems.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Aufsteigende Feuchtigkeit? Ursache: Tauwasser vs. Betonabsorption stellt die Frage, ob es sich tatsächlich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt oder ob Tauwasser die Ursache ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Beton und Betonsteine eine geringe Saugfähigkeit haben und Tauwasserbildung eine mögliche Erklärung für feuchte Wände sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kellerwand zu klären, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Zudem sollte geprüft werden, ob es sich tatsächlich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt oder ob andere Faktoren wie Tauwasserbildung eine Rolle spielen. Die Sanierungsmethoden sollten auf die tatsächliche Ursache abgestimmt werden, um langfristige Erfolge zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Wand, Keller, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … bei Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich …
- … für den Einsatz im Erdreich oder in feuchten Umgebungen.[br]Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Mineralwolle …
- … den Fußbodenaufbau eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung verlegt.[br]Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … dass auch eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes vorliegt (der teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und der Bereich unterhalb des Fußbodens …
- … der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art des Wiederaufbaus ist aufgrund …
- … Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.[br]Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … [br]ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … und viel auf Reisen. Jetzt habe von Spritzschutz entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Im Rahmen der Bauantragsstellung für unser neu zu errichtendes Einfamilienhaus ohne Keller hat das vom Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied von geplanter Geländeoberkante …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei dem ein Höhenunterschied von 35 cm zwischen der geplanten Geländeoberkante …
- … die Planungshöhe zwischen Geländeoberkante (GOK) und Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) bei einem kellerlosen Einfamilienhaus – ein kritischer Parameter für den Feuchteschutz im Erdgeschoss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … Feuchtemessung, Kosten, Ursachen, Bauschaden, Architekt, Außenwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Angebot …
- … ausgemessen hat. Er meinte es käme von der schlecht issolierten Außenwand. Sagte es und ging! …
- … führte eine punktuelle Messung durch, stellte eine vorschnelle Ursachenannahme (schlechte Außenwanddämmung) auf und unterließ jegliche Dokumentation, Interpretation oder Empfehlung weiterer Schritte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Wärmeverlust als angrenzende Flächen. Entsteht durch Geometrie, Material oder Konstruktion. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrückenzuschlag, EnEVAbk.. …
- … von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Primärenergiebedarf, Wärmeschutz. …
- … Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Wichtig für Wohnqualität und Gesundheit. Verwandte Begriffe: DINAbk. 4109, Trittschall, Luftschall. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Plänen und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden.[br]Verwandte Begriffe: Bauleitung, Objektüberwachung, Qualitätskontrolle. …
- … durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … eine kritische bauphysikalische Komponente, die den Übergang zwischen Fundament und aufgehender Wand vor aufsteigender Feuchte schützt und somit die Bausubstanz langfristig sichert. …
- … dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … Er bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Stahlbetonbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Wand, Keller, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Wand, Keller, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand ohne Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Haftung des Verkäufers?
Suche nach: Feuchte Wand: Verkäufer haftbar?
Suche nach: Horizontalsperre, feuchte Wand, Keller, Gewährleistung, Baumangel, Sanierung, Verkäuferhaftung, aufsteigende Feuchtigkeit, Hohlblocksteine
