Wassereintritt Keller bei Pumpenausfall: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Der Thread diskutiert die Ursachen von Wassereintritt in einem Keller nach Pumpenausfall, insbesondere bei einem Gebäude in Hanglage mit Lehmboden. Es werden mögliche Mängel in der Ausführung der Kellerabdichtung (Schwarzabdichtung) und die Haftung der Baufirma thematisiert. Die Diskussion berührt auch rechtliche Aspekte wie Gewährleistung bei verdeckten Mängeln und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung, um die Bausubstanz zu schützen.
Unser Objekt liegt in unterer Hanglage auf schwerem Lehmboden und wurde 1994 konventionell erbaut. Der Aufbau des Kellers wurde wie folgt vorgenommen: Erst eine Kiesschicht dann wurde eine 5-8 cm dicke Sauberkeitsschicht gegossen. Darauf wurde eine schwarze, genoppte Schutzfolie aufgebracht und darauf dann die Bodenplatte gegossen. Der Keller wurde im Wesentlichen gegossen. Lediglich der Erker, wurde mangels kleiner Schaltafel mit Kellersteinen gemauert. Der Kellerbereich wurde inkl. Bodenplatte mittels Schweißbahnen abgedichtet. Gleichzeitig wurden unterhalb der Bodenplatte Drainagerohe verlegt und ein Pumpschacht gebaut.
Seit der Rohbauphase hatten wir sporadisch mit Wassereintritt in dem Kellerraum zu kämpfen, in dem sich der Erker befindet. Zwischenzeitlich hatten wir mehrere Außenabdichtungsversuche von verschiedenen Fachfirmen durchführen lassen. Die vorletzte war mittels Deitermax und die zuletzt durchgeführte wieder mittels Schweißbahnen. Der ausführende Gutachter der letzten Sanierungsmaßnahme hatte den vakanten Erkerbereich ca. 50 cm unter der Bodenplatte ausheben lassen. Problematisch war wohl, dass die Sauberkeitsschicht gebrochen war und wohl angeblich kein Fugenband verwendet worden ist. Somit war ein ordentlicher Anschluss an die Bodenwanne nicht möglich. Trotzdem wurde die gewählte Schweißbahntechnik durchgeführt. Die Auffüllung wurde mit ca. 18 Tonnen Rollkies vorgenommen. Bei einer Probeflutung trat wieder im gemauerten Erkerbereich genau zwischen Bodenplatte und Mauerstein Wasser ein, wenn außen am Mauerwerk der Wasserspiegel ansteigt und die Pumpe nicht arbeitet.
Der Gutachter sieht keine Möglichkeit mehr, eine Abdichtung von außen herzustellen. Aus diesem Grunde rät er nun zu einer Innenabdichtung im gemauertern Erkerbereich mittel Sperrbeton und Sperrputz. Da diese Maßnahmen wiederum erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen und wir von der Lösung nicht nachhaltig überzeugt sind, wenden wir uns hoffnungsvoll an dieses Forum.
Sonja Bauerfeind
    🔴 KRITISCH: Unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre (gebrochene Sauberkeitsschicht, fehlendes Fugenband) ermöglicht kapillaren und druckbedingten Wassereintritt – unmittelbare Ursache für Schäden an Mauerwerk, Betonkorrosion und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Abhängigkeit von einer einzigen Pumpe ohne Redundanz oder Notstromversorgung birgt akutes Überflutungsrisiko bei Stromausfall oder Defekt – Innenabdichtung kann bei Hochwasserstand oder Pumpenausfall vollständig versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Außenabdichtung ist technisch oft noch möglich, erfordert jedoch fachgerechten Tiefenaushub, Sanierung der Sauberkeitsschicht, Einbau eines Fugenbandes und nahtlose Verbindung von Horizontalsperre und Vertikalsperre – ohne diese Maßnahmen bleibt jede Abdichtung lückenhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung (Sperrbeton/Sperrputz) ist keine dauerhafte Lösung, sondern eine Notmaßnahme – sie verlagert den Wasserdruck in die Konstruktion und ist nur wirksam bei permanent funktionstüchtiger Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin, was langfristig zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen kann. Schimmelbildung und Schädigung der Statik sind mögliche Folgen.
    • Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Ursachen des Wassereintritts ist unerlässlich. Dies beinhaltet die Überprüfung der Drainage, der Abdichtung der Bodenplatte und der Kellerwände sowie die Funktion der Pumpe.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage. Dazu gehören:
      • Außenabdichtung: Freilegen der Kellerwände und Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht (z.B. Bitumen).
      • Innenabdichtung: Aufbringen einer wasserundurchlässigen Schicht auf die Innenseite der Kellerwände (z.B. Sperrputz oder Injektionsverfahren).
      • Drainage: Überprüfung und ggf. Erneuerung der Drainage, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
    • Pumpenwartung: Regelmäßige Wartung der Pumpe, um deren einwandfreie Funktion sicherzustellen. Ein Notstromaggregat kann bei Stromausfall Abhilfe schaffen.
    Die beschriebene Situation mit dem Lehmboden und dem Wassereintritt deutet auf eine unzureichende oder beschädigte Drainage hin. Die Sauberkeitsschicht und die Noppenfolie allein bieten keinen ausreichenden Schutz vor eindringendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine umfassende Sanierung ist in der Regel die nachhaltigste Lösung.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen chronischen Wassereintritt im Kellerbereich eines 1994 erbauten Hauses in Hanglage auf schwerem Lehmboden. Die bisherigen Abdichtungsversuche von außen, zuletzt mit Schweißbahnen und einer Tiefenaushebung, waren nicht erfolgreich. Der Gutachter sieht keine Möglichkeit mehr für eine Außenabdichtung und empfiehlt eine Innenabdichtung mit Sperrbeton und Sperrputz im gemauerten Erkerbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Gutachters, dass eine Außenabdichtung aufgrund der gebrochenen Sauberkeitsschicht und des fehlenden Fugenbands im Anschlussbereich technisch kaum noch realisierbar ist, erscheint nachvollziehbar. Die Kombination aus Hanglage, schwerem Lehmboden und einem konstruktiven Mangel (Mauerwerk statt Beton) stellt eine hohe hydraulische Belastung dar.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Innenabdichtung mit Sperrbeton und Sperrputz ist eine etablierte Methode, jedoch nur dann dauerhaft wirksam, wenn sie als "Weiße Wanne" im Bestand (Kombination aus druckwasserdichtem Beton und Fugenband) ausgeführt wird. Zudem muss die Drainage und die Pumpe im Schacht dauerhaft funktionstüchtig sein, da die Innenabdichtung nur gegen drückendes Wasser schützt, wenn der Wasserspiegel außen nicht zu hoch ansteigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einem erneuten Pumpenausfall der Wasserspiegel außen so weit ansteigt, dass die Innenabdichtung überströmt wird oder der hydrostatische Druck die Konstruktion beschädigt. Ein Totalausfall der Pumpe könnte zu einem massiven Wassereintritt führen, der die Innenabdichtung überfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.-Regelwerk), der die gesamte Situation neu bewertet. Lassen Sie parallel ein redundantes Pumpensystem mit Notstromversorgung installieren. Die Innenabdichtung sollte nur als letzte Option und mit einer detaillierten Ausführungsplanung (inkl. Fugenbänder und Anschluss an die Bodenplatte) umgesetzt werden. Prüfen Sie zudem, ob eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine Drainage außen (tiefer als bisher) noch möglich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wassereintritt im gemauerten Erkerbereich eines 1994 errichteten Kellers auf schwerem Lehmboden mit Hanglage – ein klassischer Fall von hydrostatischem Druck und konstruktiver Schwachstelle bei der Abdichtungskontinuität.
    🔴 Gefahr: Der gebrochene Anschluss zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenwanne sowie das Fehlen eines Fugenbandes führen zu einer nicht geschlossenen Horizontalsperre – dies ermöglicht kapillaren und druckbedingten Wassertransport direkt in den Keller, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder Starkregen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Außenabdichtungsversuche (Deitermax, Schweißbahnen) konnten die systemische Schwäche nicht beheben, da die Abdichtungsebene an der kritischen Übergangsstelle (Bodenplatte–Mauerwerk) nicht wasserdicht hergestellt wurde – dies birgt langfristig Risiko für Betonkorrosion, Mauerwerkschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, dass eine Außenabdichtung 'keine Möglichkeit mehr' bietet, ist fachlich nicht zwingend zutreffend – bei fachgerechtem Aushub, Sanierung der Sauberkeitsschicht, Einbau eines Fugenbandes und nahtloser Anbindung der Horizontalsperre an die Vertikalsperre ist eine dauerhafte Außenabdichtung grundsätzlich möglich.
    ➕ Ergänzung: Eine Innenabdichtung mittels Sperrbeton und Sperrputz ist nur eine Notlösung mit erheblichen Einschränkungen: Sie verlagert den Wasserdruck in die Konstruktion, kann bei Rissbildung versagen und erfordert eine permanente, zuverlässige Entwässerung – insbesondere bei Pumpenausfall bleibt das Risiko bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage unter der Bodenplatte und der Pumpschacht sind zwar vorhanden, doch deren Funktionsfähigkeit, Wartungszustand und Rückstausicherung (z. B. bei Stromausfall oder Pumpenversagen) müssen dringend überprüft werden – ein einziger Pumpenausfall reicht aus, um den hydrostatischen Druck zu aktivieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine umfassende Baugrund- und Konstruktionsanalyse durchführt, die Drainagefunktion testet und eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption – ggf. mit kombinierter Außen- und Innenabdichtung sowie Notstromversorgung für die Pumpe – erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
    • Der Wassereintritt durch eine systemische Abdichtungsschwäche – besonders am Übergang Bodenplatte/Mauerwerk – verursacht wird.
    • Ein Pumpenausfall ein akutes, hochgradiges Risiko für Überflutung darstellt.
    • Die Hanglage und der schwere Lehmboden eine hohe hydraulische Belastung erzeugen.
    • Eine fachkundige Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und GoogleAI bewerten eine Außenabdichtung als technisch nicht mehr realisierbar oder sehr aufwändig, während Qwen deutlich korrigiert: "fachlich nicht zwingend zutreffend" – es bestehe grundsätzlich noch eine Möglichkeit, wenn Sanierung der Sauberkeitsschicht, Fugenband und nahtlose Anbindung fachgerecht ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "Weißen Wanne"-Ausführung bei Innenabdichtung (druckwasserdichter Beton + Fugenband), was von GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt wird. Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und kritisiert die fehlende Baugrund- und Konstruktionsanalyse im Gutachten.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek: "keine Möglichkeit mehr für Außenabdichtung" vs. Qwen: "grundsätzlich noch möglich bei fachgerechter Ausführung". Da Qwen den konstruktiven Weg (Fugenband, Sauberkeitsschichtsanierung, Anbindung) konkret benennt und das Vorsichtsprinzip gebietet, gilt die sicherere, technisch offene Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung einer umfassenden, unabhängigen Sachverständigenbegutachtung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – mit expliziter Prüfung der Horizontalsperre, der Drainagefunktion und der konstruktiven Ausführbarkeit einer Außenabdichtung.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Systematische Abdichtungsschwäche am kritischen Anschluss zwischen Bodenplatte und Mauerwerk (gebrochene Sauberkeitsschicht, fehlendes Fugenband) bei hoher hydraulischer Belastung durch Hanglage und Lehmboden.
    Risiko durch Pumpenausfall ✅ Konsens Akutes Überflutungsrisiko – Innenabdichtung versagt bei ansteigendem Außendruck; Notstromversorgung und redundantes Pumpensystem sind dringend erforderlich.
    Außendichtungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI bezweifeln Realisierbarkeit; Qwen sieht nachvollziehbaren fachlichen Weg – Konsens: Nur möglich bei fachgerechtem Aushub, Fugenbandeinbau und nahtloser Anbindung – dies muss im Vorfeld geprüft werden.
    Innenabdichtung als Lösung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bewerten sie als technisch möglich, aber als Notlösung mit erheblichen Risiken (Druckverlagerung, Abhängigkeit von Entwässerung, Versagensrisiko bei Rissen). Kein Modell empfiehlt sie als erste Wahl.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Fachbegutachtung (z. B. nach WTA, DIN 18022 oder VDBUM) vor Planung und Ausführung – ohne diese ist jede Maßnahme risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, unabhängige Fachbegutachtung – diese muss konkrete Prüfung der Horizontalsperre, der Drainagefunktion und der technischen Machbarkeit einer Außenabdichtung umfassen. Die Pumpenversorgung ist als kritische Infrastruktur mit Priorität zu sichern.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Überdruck bei Pumpenausfall Massiver Wassereintritt, Überschwemmung des Kellers, Sofortschäden an Bausubstanz und Ausstattung
    🔴 Risiko Fehlende oder gebrochene Horizontalsperre Kapillarer und druckbedingter Wassereintritt über Jahre – Betonkorrosion, Mauerwerkszerfall, gesundheitsgefährdender Schimmel
    🔴 Risiko Einzelne Pumpe ohne Redundanz oder Notstrom Keine Notentwässerung bei Stromausfall – vollständiger Ausfall der Schutzfunktion bei kritischen Wetterlagen
    🔴 Risiko Reinige Innenabdichtung ohne "Weiße Wanne"-Konzept Druckverlagerung in die Konstruktion, Rissbildung, Versagen der Abdichtung bei geringsten Setzungen oder Erschütterungen
    🔴 Risiko Voreilige Abdichtung ohne Ursachenanalyse Fehlinvestition, keine dauerhafte Lösung, Verschlechterung der Schadenslage durch falsche Eingriffe (z. B. fehlerhafte Injektion)
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Fugenband und Anbindung Dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung ohne Druckverlagerung, Entlastung der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Redundantes Pumpensystem mit Notstromversorgung Absolut zuverlässige Grundwasserentwässerung – minimiert Ausfallrisiko auf unter 0,1 %
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger mit Baugrundanalyse Exakte Ursachenidentifikation, maßgeschneiderte Sanierung, Vermeidung von Teillösungen und Folgeschäden
    ✅ Chance Kombinierte Außen-/Innen-Maßnahme (z. B. Drainageerweiterung + Sperrputz) Höchste Sicherheitsstufe bei komplexen hydraulischen Verhältnissen – mehrfache Schutzbarrieren
    ✅ Chance Dokumentation sämtlicher Abdichtungsmaßnahmen Erhöhte Transparenz für zukünftige Eigentümer, ggf. höhere Immobilienbewertung, Rechtsicherheit bei Garantieansprüchen
    1. Sofortmaßnahme Pumpensicherheit: Installieren Sie ein redundantes Pumpensystem (zwei Pumpen mit automatischem Wechsel) und ein Notstromaggregat oder USV mit mindestens 4-stündiger Laufzeit – prüfen Sie zudem die Rückstausicherung im Pumpschacht.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachmann nach DIN 18022 oder WTA-Regelwerk, der die Sauberkeitsschicht, das Fugenband, die Drainagefunktion und die Ausführbarkeit einer Außenabdichtung vor Ort prüft.
    3. Ursachen-Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baupläne (1994), Gutachten, Fotos der Schadensstelle, Wartungsprotokolle der Pumpe, Berichte zu früheren Abdichtungsmaßnahmen.
    4. Horizontalsperre fachgerecht sanieren: Falls Außenabdichtung möglich ist: Priorisieren Sie Maßnahmen mit Fugenbandeinbau, Neuaufbau der Sauberkeitsschicht und nahtloser Anbindung an die Vertikalsperre – kein "Auftragen einer Schicht" ohne Konstruktionsbezug.
    5. Innenabdichtung nur als Notlösung mit Zusatzschutz: Falls Innenabdichtung gewählt wird: Fordern Sie ausschließlich eine "Weiße Wanne im Bestand"-Ausführung (druckwasserdichter Beton + Fugenband) – niemals Sperrputz allein.
    6. Drainagefunktion testen lassen: Beauftragen Sie eine Druck- und Durchflussmessung der Drainage unter realistischer Belastung (z. B. simulierter Starkregen), um Leckagen oder Verstopfungen nachzuweisen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt sind und das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Abdichtung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Fundament
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Sperre, Dichtung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die den Keller abschließt. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen miteinander verbunden wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Dichtungsbahn
    Sperrputz
    Sperrputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und zur Innenabdichtung von Kellern verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Dichtputz, Entfeuchtungsputz
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Ton enthält. Er ist wenig durchlässig für Wasser und kann daher zu Staunässe führen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Ackerboden
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt im Keller?
      Häufige Ursachen sind defekte oder fehlende Drainage, Risse in der Bausubstanz, mangelhafte Abdichtung der Kellerwände und Bodenplatte sowie ein hoher Grundwasserspiegel. Auch ein defektes oder verstopftes Fallrohr kann zu Wassereintritt führen.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter die Außenabdichtung (Freilegen der Kellerwände und Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht), die Innenabdichtung (Aufbringen einer wasserundurchlässigen Schicht auf die Innenseite der Kellerwände) und die Horizontalsperre (Verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk).
    3. Wie wichtig ist eine funktionierende Drainage?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Wassereintritt in den Keller zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt sind und das Wasser ableiten.
    4. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
    5. Was bedeutet "konventionell erbaut" in Bezug auf Keller?
      Konventionell erbaut bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Keller nach traditionellen Bauweisen errichtet wurde, typischerweise mit Beton oder Mauerwerk und einer Abdichtung.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennt man an dunklen Flecken an den Wänden, einem muffigen Geruch und eventuell auch an sichtbarem Schimmelpilzbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was kostet eine Kellersanierung bei Wassereintritt?
      Die Kosten für eine Kellersanierung bei Wassereintritt hängen von der Ursache des Wassereintritts, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu erneuten Wasserschäden führen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainage rund um das Haus.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachenforschung
      Wie man die Ursache von Feuchtigkeit im Keller findet und behebt.
    • Kosten Kellersanierung
      Überblick über die Kosten einer Kellersanierung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
  2. Schwarze Abdichtung mangelhaft – Baufirma haftet für Wassereintritt!
    da sieht man's wieder ...
    nix geht über Beton!
    verwunderlich ist das, wenn trotz Schwarzabdichtung Wasser durchkommt.
    den schwarzen Peter hat wohl die Baufirma. der Gutachter hat die arbeiten
    überwacht und abgenommen? dumm gelaufen ...
    überhaupt: verlängerte Gewährleistung wegen verdeckter Mangel?
    ich denke, dazu gäbe es noch einiges zu sagen  -  auch rechtliches ...
    Innenabdichtung ist ja wohl ein eingeständnis völliger Unfähigkeit, oder?
    sowas kann man bei einem 100-jährigen Gebäude in Betracht ziehen, aber
    nicht ernsthaft bei einem (rel.) Neubau, den die "Fachleute" mit
    normalen Methoden
    nicht dicht bekommen. allenfalls ginge injizieren  -  bei den meisten
    mw-Wänden aber auch nicht unproblematisch.
    nach meiner pers. Meinung ist die Situation völlig klar: die herrschaften sollen
    mal sehen, wie sie ihren Murks wieder hinbekommen!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wassereintritt Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung nach Pumpenausfall
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen von Wassereintritt in einem Keller nach Pumpenausfall, insbesondere bei einem Gebäude in Hanglage mit Lehmboden. Es werden mögliche Mängel in der Ausführung der Kellerabdichtung (Schwarzabdichtung) und die Haftung der Baufirma thematisiert. Die Diskussion berührt auch rechtliche Aspekte wie Gewährleistung bei verdeckten Mängeln und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung, um die Bausubstanz zu schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine mangelhafte Schwarzabdichtung kann zu erheblichen Wasserschäden und Sanierungskosten führen. Es ist entscheidend, die Ursache des Wassereintritts durch einen Gutachter zu klären und die Baufirma für die entstandenen Schäden haftbar zu machen (siehe Schwarze Abdichtung mangelhaft – Baufirma haftet für Wassereintritt!).
    ✅ Zusatzinfo: Bei Neubauten sollte besonderes Augenmerk auf die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung gelegt werden, um späteren Wassereintritt zu vermeiden. Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Gebäude fernzuhalten. Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt im Keller sollte umgehend ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Baufirma sollte über den Mangel informiert und zur Schadensregulierung aufgefordert werden. Eine Innenabdichtung ist oft nur eine Notlösung und behebt nicht die eigentliche Ursache des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassereintritt, Pumpenausfall, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassereintritt, Pumpenausfall, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wassereintritt, Pumpenausfall, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Keller bei Pumpenausfall: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Wassereintritt im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt Keller, Pumpenausfall, Kellerabdichtung, Drainage, Sanierung, Feuchtigkeit Keller, Lehmboden, Bausubstanz
