Weiße Wanne Bau: Baubeschreibung prüfen? Kosten, Ausführung & Abdichtung
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Bau: Baubeschreibung prüfen? Kosten, Ausführung & Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die bloße Nennung von "wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton" und Wandstärken allein reicht nicht für eine sichere Weiße Wanne aus; Alle drei warnen vor dem Begriffsirrtum "wasserundurchlässig" ≠ "wasserdicht" im bauwerksbezogenen Sinn; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur vor Vertragsabschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Keine vertragliche Bindung an eine Weiße-Wanne-Leistung, bevor alle materiellen, konstruktiven und dokumentarischen Anforderungen – insbesondere Nutzungsklasse, Rissbreitenberechnung und Fugenplan – schriftlich vorliegen und von einem unabhängigen Sachverständigen nach RAL-RG 600 oder DAfStb-Heft 555 bestätigt wurden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer weißen Wanne, die Prüfung der Baubeschreibung und die Auswahl zuverlässiger Kellerbauer. Es wird betont, dass Stahlfaserbeton in wasserundurchlässigem Beton kritisch zu sehen ist und die Definition von WU-Beton entscheidend ist. Die Notwendigkeit einer Außendämmung bei unbeheizten Kellern wird hinterfragt, und die Bedeutung der AND-Verknüpfung bei der Suche nach Fachleuten hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Baugrundstück ist mit drückendem Grundwasser zu rechnen. Daher soll ein wasserdichter Keller errichtet werden.
Eine Baufirma bietet grundsätzlich alle Typenhäuser (ohne wesentlichen Aufpreis) mit "Fundamentierung und Kelleraußenwände aus wasserundurchlässigem Beton ("weiße Wanne") " an.
Da ich mir nicht sicher bin, ob diese Ausführung den Standards eines wasserdichten Kellers (weiße Wanne) entspricht, hier das Zitat aus der Baubeschreibung: "Als Fundament wird eine mindestens 25 cm dicke Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton ausgeführt. Die Bemessung erfolgt nach statischen Erfordernissen bei einer angenommenen Bodenpressung von mindestens 200 KN/m². Unter der Bodenplatte wird eine kapillarbrechende Schotterschicht mit Abdeckung aus PE-Folie ausgeführt. Die Kelleraußenwände werden ebenfalls in wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton in einer Dicke von ca. 24 cm vor Ort geschalt und betoniert. Die Kelleraußenwände des Treppenhauses werden ab Oberkannte Bodenplatte bis zum Anschluss Sockelplatte Thermohaut mit einer außenliegenden, feuchtigkeitsunempfindl. Wärmedämmung versehen. " Handelt es sich bei diesen Ausführungen um eine Normgerechte wasserdichte Weiße Wanne oder nur um eine "pseudo-Weiße Wanne"? Wie lauten gegenf. die tats. Kriterien  -  wasserundurchlässig gleichbedeutend mit Wasserdicht?
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung einer Weißen Wanne ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der Nutzungsklasse (A oder B nach WU-Richtlinie) und des Nachweises der Rissbreitenbegrenzung (≤ 0,2 mm) durch einen unabhängigen Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Spezifikation der Betonklasse (mind. W12 nach DINAbk. EN 206), des Wasserzementwerts (≤ 0,55), des Mindestzementgehalts (≥ 300 kg/m³) und der Betondeckung (≥ 50 mm bei drückendem Wasser) macht jede Weiße-Wanne-Angebot unverbindlich und bauphysikalisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen (Arbeits-, Dehn-, Anschlussfugen) müssen mit dauerelastischen Fugenbändern oder Injektionsvorrichtungen gesichert sein – pauschale Aussagen wie "Stahlfaserbeton reicht aus" ersetzen keine Fugenplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung (Rohre, Kabel, Leitungen) muss individuell abgedichtet werden – Standardangaben ohne detaillierten Anschlussplan sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kapillarbrechende Schotterschicht mit PE-Folie unter der Bodenplatte ist ergänzend sinnvoll, aber niemals Ersatz für die wasserdrucktragende Funktion der Weißen Wanne selbst.
    Ich beurteile die Baubeschreibung einer Weißen Wanne anhand folgender Kriterien:
    • Fundament und Bodenplatte: Stahlfaserbeton ist üblich, aber die genaue Betongüte (z.B. C25/30 WU) muss angegeben sein.
    • Kelleraußenwände: Die Wanddicke von 25 cm ist ein guter Standard, aber die Betongüte muss auch hier stimmen.
    • Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Folie unter der Bodenplatte) ist empfehlenswert, auch wenn es eine Weiße Wanne ist.
    • Wärmedämmung: Die Thermohaut sollte normgerecht ausgeführt sein und den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und erheblichen Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Baubeschreibung von einem unabhängigen Bauingenieur oder Architekten prüfen, der sich mit wasserdichten Bauwerken auskennt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer weißen Wanne bei drückendem Grundwasser. Die Baubeschreibung der Firma nennt eine 25 cm dicke Bodenplatte und 24 cm dicke Kelleraußenwände aus wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton. Dies entspricht grundsätzlich dem Prinzip einer weißen Wanne, jedoch fehlen entscheidende Details für eine normgerechte Ausführung nach WU-Richtlinie (WU = wasserundurchlässig).
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "wasserundurchlässig" ist nicht gleichbedeutend mit "wasserdicht". Eine weiße Wanne wird nach WU-Richtlinie in die Nutzungsklassen A (keine Feuchtigkeit) oder B (Feuchtigkeit ohne Schäden) eingeteilt. Die Beschreibung nennt keine Nutzungsklasse, was ein kritisches Manko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Betonrezeptur (z.B. Mindestzementgehalt, Wasserzementwert), die Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm), die Fugenausbildung (Arbeitsfugen, Sollrissquerschnitte) und die Bewehrungsführung. Stahlfaserbeton allein ersetzt keine konstruktive Rissbreitenbegrenzung. Zudem fehlen Angaben zur Abdichtung von Durchdringungen (Rohre, Leitungen) und zum Anschluss an die Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Bei drückendem Grundwasser kann eine unzureichend geplante weiße Wanne zu Wassereintritt, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen. Die genannten Betondicken sind zwar üblich, aber ohne Nachweis der Rissbreitenbegrenzung und Fugenabdichtung besteht ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau, der die Baubeschreibung auf Einhaltung der WU-Richtlinie (z.B. DAfStb-Heft 555) prüft. Lassen Sie sich die Nutzungsklasse, die Betonrezeptur, die Rissbreitenberechnung und ein detailliertes Fugenkonzept schriftlich vorlegen. Nur so stellen Sie sicher, dass die weiße Wanne tatsächlich dicht ist und nicht zu einer teuren Sanierung führt.
    Die beschriebene Ausführung weist zentrale Merkmale einer weißen Wanne auf – wie wasserundurchlässigen Beton für Bodenplatte und Kelleraußenwände – doch entspricht sie nicht automatisch der Norm DIN 18199-1 oder den Anforderungen der ZTV-ING für wasserdichte Bauwerke unter drückendem Grundwasser.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "wasserundurchlässiger Stahlfaserbeton" ohne konkrete Angabe der Wassereindringtiefe (WU-Beton nach DIN EN 206 mit mindestens Klasse W8, besser W12), der Mindestbetondeckung (mind. 50 mm bei drückendem Wasser), der Fugenplanung (Dehnfugen, Fugenbänder, Injektionsrohre) und der Kontrolle der Betonherstellung (z. B. Prüfzeugnisse, Frischbetonkontrollen) birgt erhebliche Risiken für die langfristige Wasserdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: "Wasserundurchlässig" ist nicht gleichbedeutend mit "wasserdicht" im Sinne einer weißen Wanne – es handelt sich um eine materialtechnische Eigenschaft, während "wasserdicht" ein funktionaler, bauwerksbezogener Begriff ist, der auch Konstruktion, Fugen, Anschlüsse, Bauausführung und Nachweis umfasst.
    ➕ Ergänzung: Eine normgerechte weiße Wanne erfordert zwingend: detaillierten Fugenplan mit dauerelastischen Fugenbändern, Abdichtung aller Durchdringungen (z. B. Rohre, Anschlüsse), statisch nachgewiesene Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm), sowie eine vollständige Dokumentation der Betonherstellung und -verarbeitung gemäß DIN 1045-2 und ZTV-ING.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Ausführung "grundsätzlich ohne wesentlichen Aufpreis" erfolgt, ist irreführend – eine echte weiße Wanne erfordert erhebliche Planungs-, Überwachungs- und Ausführungsaufwände, die sich in der Kostenstruktur widerspiegeln müssen; ein pauschaler Verzicht auf Fugenbänder oder Injektionsvorrichtungen macht die Konstruktion bereits normwidrig.
    ✅ Zustimmung: Die kapillarbrechende Schotterschicht mit PE-Folie unter der Bodenplatte ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht bewährten Praxisregeln zur Feuchtekontrolle – allerdings keine Ersatzlösung für die wasserdrucktragende Funktion der weißen Wanne selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600), der die Baubeschreibung, den Fugenplan, die Betonfestlegungen und die Ausführungsüberwachungskonzepte prüft – eine nachträgliche Korrektur wasserdichter Bauwerke ist technisch extrem aufwändig und finanziell nicht kalkulierbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die bloße Nennung von "wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton" und Wandstärken allein reicht nicht für eine sichere Weiße Wanne aus.
    • Alle drei warnen vor dem Begriffsirrtum "wasserundurchlässig" ≠ "wasserdicht" im bauwerksbezogenen Sinn.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur vor Vertragsabschluss.
    • GoogleAI erwähnt zusätzlich die Wärmedämmung ("Thermohaut") als prüfenswert, was DeepSeek und Qwen nicht als zentrales Kriterium für die Dichtheit bewerten.
    • GoogleAI nennt "zusätzliche Folienabdichtung unter der Bodenplatte" als empfehlenswert – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit der kapillarbrechenden Schotterschicht mit PE-Folie als ergänzende, aber nicht tragende Maßnahme.
    • DeepSeek fokussiert auf die fehlende Angabe der Nutzungsklasse (A/B) und die mangelnde Berücksichtigung von Sollrissen und Arbeitsfugen – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen nur implizit oder unter "Fugenplanung" auftaucht.
    • Qwen ergänzt explizit den Widerspruch zur irreführenden Aussage "grundsätzlich ohne wesentlichen Aufpreis" und benennt konkret die Zertifizierungsgrundlagen (RAL-RG 600, DIN 18008) für den Sachverständigen.
    • Qwen behauptet ausdrücklich: "Die Aussage, dass die Ausführung ‚grundsätzlich ohne wesentlichen Aufpreis‘ erfolgt, ist irreführend" – GoogleAI äußert dazu keine differenzierte Bewertung, DeepSeek erwähnt Kostenaspekte gar nicht. Da Qwen hier eindeutig das Vorsichtsprinzip anwendet und auf die normative Aufwandsintensität hinweist, gilt diese Einschätzung als die sicherere.
    • Die strengste, prüfungs- und dokumentationsbezogene Forderung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach RAL-RG 600) und DeepSeek (schriftlicher Nachweis der Nutzungsklasse, Rissbreitenberechnung, Fugenkonzept) ist als Maßstab für die vertragliche Absicherung anzulegen – nicht die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI zur "Prüfung durch Architekten/Bauingenieure".
    Betonklasse & Materialeigenschaften ✅ Mindestens W12 nach DIN EN 206, Wasserzementwert ≤ 0,55, Zementgehalt ≥ 300 kg/m³, keine bloße Bezeichnung "wasserundurchlässig".
    Nutzungsklasse (WU) ✅ Zwingende Angabe der Nutzungsklasse A oder B nach DAfStb-Heft 555 – ohne diese ist die Weiße Wanne normwidrig.
    Rissbreitenbegrenzung ✅ Statistisch nachgewiesene Rissbreite ≤ 0,2 mm – Stahlfaserbeton allein ist kein Ersatz für konstruktive Rissbreitenbegrenzung.
    Fugenkonzept ⚠️ Sämtliche Fugen (Arbeits-, Dehn-, Anschluss-) müssen mit Fugenbändern oder Injektionsvorrichtungen gesichert sein – Einzelangaben ohne detaillierten Plan sind unzureichend.
    Durchdringungsabdichtung ⚠️ Jede Durchdringung (Rohre, Leitungen) erfordert eine individuelle, normgerechte Lösung – pauschale Aussagen sind nicht ausreichend.
    Kostenangabe "ohne Aufpreis" ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht – KI-Konsens folgt Qwen: Irreführend, da normgerechte Weiße Wanne signifikante Planungs-, Prüf- und Überwachungskosten verursacht.
    🔴 Risiko Unzureichende Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm nicht nachgewiesen) Dauerhafter Wassereintritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung, massive Sanierungskosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Nutzungsklasse (A/B) und fehlender WU-Nachweis Rechtliche Unverbindlichkeit der Leistungsbeschreibung, Haftungsrisiko für Bauherr/in bei Schäden
    🔴 Risiko Keine detaillierte Fugenplanung mit Fugenbändern oder Injektionsvorrichtungen Undichtheiten an kritischen Stellen (z. B. Bodenplatte–Wand-Anschluss), lokal begrenzt aber schwer sanierbar
    🔴 Risiko Mangelhafte Betondeckung (< 50 mm) bei drückendem Grundwasser Korrosion der Bewehrung, Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Durchdringungsabdichtung (Rohre, Kabel) Gezielter Wassereintritt entlang von Leitungen – oft erst nach Jahren sichtbar, bei Sanierung extrem aufwändig
    ✅ Chance Normgerechte Weiße Wanne als dauerhafte, wartungsfreie Lösung Keine nachträglichen Abdichtungsmaßnahmen, keine Folgeschäden, hoher Wertbestand des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation (Betonprüfzeugnisse, Fugenprotokolle) Rechtssichere Nachweisbarkeit, klare Haftungszuordnung, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, frühzeitige Korrektur von Planungsfehlern, Kosteneinsparung im Gesamtprojekt
    ✅ Chance Ausführung mit W12-Beton und zusätzlicher kapillarbrechender Schicht Doppelte Sicherungsebene: wasserdrucktragend + feuchteregulierend – optimale Bauphysik für Kellerräume
    ✅ Chance Transparente Kostenaufstellung mit expliziten Posten für Fugenband, Injektionssysteme, Prüfungen Keine versteckten Kosten, bessere Vergleichbarkeit zwischen Anbietern, Vertrauensbildung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 600 oder DAfStb-geprüft), der die vollständige Baubeschreibung, den Fugenplan, die Betonfestlegungen und die Rissbreitenberechnung prüft.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die Angabe der WU-Nutzungsklasse (A oder B), der konkreten Betonklasse (z. B. C30/37 W12), des Wasserzementwerts, des Mindestzementgehalts und der Betondeckung (min. 50 mm) an.
    3. Fugenplan einfordern: Verlangen Sie einen detaillierten Fugenplan mit Angabe aller Arbeitsfugen, Dehnfugen und Anschlussfugen sowie der eingesetzten Fugenbänder oder Injektionsvorrichtungen – ohne diesen Plan keine vertragliche Bindung.
    4. Durchdringungsliste erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Planer eine vollständige Liste aller geplanten Durchdringungen (Rohre, Kabel, Leitungen) und lassen Sie zu jeder einzelnen die Abdichtungslösung schriftlich bestätigen.
    5. Betonherstellung dokumentieren: Vereinbaren Sie vertraglich, dass sämtliche Betonprüfzeugnisse (Frischbetonkontrollen, Festigkeitsnachweise) und Verarbeitungsprotokolle (Rütteldauer, Nachverdichtung) vollständig dokumentiert und Ihnen vor Abnahme übergeben werden.
    6. Kostenstruktur prüfen: Weisen Sie jede pauschale Aussage wie "ohne wesentlichen Aufpreis" zurück – verlangen Sie eine detaillierte Aufstellung mit separaten Posten für Fugenbänder, Injektionssysteme, Prüfungen und Überwachung.
    Weiße Wanne
    Ein Keller, dessen Hülle aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) besteht und somit eine wasserdichte Konstruktion bildet.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Weißen Wannen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Stahlfaserbeton, Betongüte
    Stahlfaserbeton
    Beton, dem Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Faserbeton, Betonbewehrung
    Drückendes Grundwasser
    Grundwasser, das mit Druck auf ein Bauwerk (z.B. Keller) wirkt und somit eine besondere Abdichtung erfordert.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kapillarwasser, Sickerwasser
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Kellerboden bildet und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Betongüte
    Die Qualität des Betons, die durch seine Zusammensetzung und Eigenschaften bestimmt wird (z.B. Druckfestigkeit, Wasserdichtheit).
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Stahlfaserbeton, Expositionsklassen
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Bitumenabdichtung
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist ein Keller, dessen Wände und Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) bestehen. Sie bildet eine wasserdichte Hülle, die das Eindringen von Wasser verhindert.
    2. Welche Vorteile hat eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne bietet einen zuverlässigen Schutz vor drückendem Grundwasser und ist wartungsarm. Sie ist eine dauerhafte Lösung für wasserdichte Keller.
    3. Welche Nachteile hat eine Weiße Wanne?
      Die Ausführung einer Weißen Wanne erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Fehler können zu Undichtigkeiten führen, die schwer zu beheben sind.
    4. Welche Betongüte ist für eine Weiße Wanne erforderlich?
      Für eine Weiße Wanne wird in der Regel ein Beton der Güteklasse C25/30 WU oder höher verwendet. Die genaue Betongüte richtet sich nach den statischen Anforderungen und der Wasserdruckbelastung.
    5. Ist eine zusätzliche Abdichtung bei einer Weißen Wanne erforderlich?
      Auch wenn die Weiße Wanne selbst wasserdicht ist, kann eine zusätzliche Abdichtung (z.B. unter der Bodenplatte) sinnvoll sein, um die Sicherheit zu erhöhen.
    6. Was ist Stahlfaserbeton?
      Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem Stahlfasern zugesetzt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird häufig für Bodenplatten und Kellerwände verwendet.
    7. Was bedeutet "drückendes Grundwasser"?
      Drückendes Grundwasser bedeutet, dass das Grundwasser mit einem gewissen Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung.
    8. Wie wird die Wasserdichtheit einer Weißen Wanne geprüft?
      Die Wasserdichtheit einer Weißen Wanne kann durch eine Dichtheitsprüfung nach der Fertigstellung geprüft werden. Dabei wird der Keller mit Wasser gefüllt und auf Undichtigkeiten untersucht.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen.
    • Braune Wanne
      Abdichtung mit quellfähigen Materialien.
      Methoden zur Abdichtung bestehender Keller.
    • WU-Beton Eigenschaften
      Details zu den Anforderungen an wasserundurchlässigen Beton.
    • Baugrundgutachten
      Wichtige Grundlage für die Planung eines Kellers im Grundwasser.
  2. 🔴 WU-Beton: Stahlfaserbeton – Risiko bei weißer Wanne!
    falscher geht's nimmer!
    ich vermute hinter frage eine gewisse Skepsis, vielleicht auch hervorgerufen
    durch mitlesen hier im Forum? 😉
    es fällt schwer, detailliert auf den ganzen Unfug einzugehen, es ist schier uferlos.
    probieren wir's, in Anführungszeichen gebe ich Suchbegriffe zu den jeweiligen
    Problemen an (Suchfunktion ist bekannt?)
    wasserundurchlässiger Stahlfaserbeton ist ganz was neues  -  der wird nicht
    mal in der einschlägigen DINAbk. 1045 beschrieben 😉
    "Stahlfaserbeton"; "wu" AND "Konstruktion"; "wu" AND "Bewehrung"
    sind eigentlich Mehrkosten genannt, wenn der sowieso unzureichende
    Stahlfaserbeton auch nach Erkenntnis des anbieters nicht möglich ist und
    statt dessen konvent. bewehrter Beton erforderlich wird? Kostenfalle!
    mit der angenommenen Bodenpressung ist die angen. zulässige! Bodenpressung
    gemeint. dafür, das 200 kn/m² zulässig sind, ist bei fertigkellerverträgen
    häufig der Bauherr verantwortlich, d.h. der bh hat e. Bodengutachter zu
    bestellen! und zwar rechtzeitig!
    "Baugrundgutachter"; "Bodengutachter"; "nanusch" AND "Boden"
    verzichtet der Bauherr auf den b. Gutachter, geht er u.U. ein erhebliches
    Risiko ein.
    pe-Folie: Murks im Quadrat ...
    "Sauberkeitschicht" AND "Sollacher"; "Erdung" AND "ebel" AND "Folie"
    kelleraußenwände in WU-Beton mit Stahlfasern sind nicht zwingend wu! s.o.
    hier kommt sogar bei sehr gutem Baugrund viel konventionelle Bewehrung rein,
    die erheblich! leistungsfähiger ist, als fasern.
    Wärmedämmung ab OK Bodenplatte: schön, so e. gediegene Wärmebrücke zu haben ...
    dazu müsste allerdings noch einiges geklärt werden ... nur: ich würd's nicht mal
    in e. und"bewohnten" Keller so machen.
    zu ihrer letzten frage:
    auch e. richtige WU-Konstruktion ist nicht wasserdicht!
    wasserdicht ist e. schwarze Wanne  -  über deren Sinn die Fachwelt geteilter
    Meinung ist 😉
    wir empfehlen WU-Konstruktion mit schwarzer Diffusionsbremse, dann sind sie
    auf der sicheren Seite, die Konstruktion ist bei evtl. Schäden günstig sanierbar
    und auch als wohnkeller geeignet; zudem noch bezahlbar.
    zur Diskussion weiß-schwarz:
    "weiße" AND "schwarze" AND "Wanne";
    "Wanne" AND "Weber" AND "beisse" AND "Sollacher"
    zur praktischen Ausführung von WU-Konstruktionen:
    "wu" AND "Thalhammer"
    zur grundsätzlichen Beurteilung von WU-Konstruktionen:
    "wu" AND "Sollacher"
    wenn das alles aufgearbeitet ist, stehen wir für weitere Fragen bereit -
    bis nächstes Jahr 🙂
    oder wann soll's losgehen?
  3. ✅ Weiße Wanne: WU-Beton Eigenschaften – Definition & Kriterien
    vorab Herr Sollacher vielleicht bin ich schon zu ...
    vorab: Herr Sollacher, vielleicht bin ich schon zu alt und bekomme nicht mehr alles mit  -  aber was heißt AND?
    (Aktionsgemeinschaft nebulöser Deutkunst?)
    Antwort:
    Zwei Dinge machen eine Weiße Wanne zur eben dieser: 1. "wasserundurchlässiger Beton" welcher nicht über eine Tiefe von 5 cm hinaus Wasser in den Wandquerschnitt eindringen lässt (im wesentlichen abhängig vom Wasser/Zement-Wert des Betons)
    und 2. das Bodenplatte und Wände, alle Arbeitsfugen und Durchdringungen durch besondere Maßnahmen wie z.B. Dichtungsbänder wasserundurchlässig ausgebildet werden.
    Ob eine Dämmung oder zusätzliche Abdichtung an die Außenwand angebracht wird, hat dann zunächst nichts mehr mit der vertraglich zugesicherten Eigenschaft einer Weißen Wanne zu tun, sondern damit ob Sie beabsichtigen die Kellerräume zu beheizen.
  4. Empfehlung: Expertenrat für die weiße Wanne Ausführung
    For Sollacher
    Herr Ernst.
    Befolgen Sie den Rat von Herrn Sollacher, dann sind Sie gut aufgehoben. Alle anderen, bisherigen Schwachkommentare können Sie getrost vergessen.
    Gruß Beton Jupp
  5. Kellerbau: Zuverlässige Kellerbauer finden – Empfehlungen
    Depression  -  was nun?
    Danke für Ihre Antworten.
    Nach soviel Depression  -  nehme ich meinem ganzen Mut zusammen und will trotzdem bauen.
    Aber wo finde ich zuverlässige Kellerbauer? Gibt es einen übergeordneten Fachverband, Zertifikate usw.  -  woran erkenne ich gute Firmen  -  für Vorschläge gerne offen.
  6. 💰 Weiße Wanne: Kosten sparen – Abdichtung für Abstellkeller?
    Billig ist teurer als richtig,
    Herr Welschbillig! Mit Ihrem Verweis auf Herrn Sollacher  -  treiben Sie die Baukosten des Herrn Enst möglicherweise unnötig in die Höhe! Wenn Herr Ernst seinen Keller zu Abstellzwecken und nicht zu Wohnzwecken  -  also unbeheizt lassen sollte (eine gegenteilige Angabe wurde von ihm nicht gemacht), dann wäre es unter uns Fachleuten gesprochen doch wohl "recht und billig "! sowohl die Außendämmung als auch jegliche zusätzliche "schwarze" Abdichtungsfolgen aus Kostengründen zu unterlassen.
    (oder arbeiten Sie provisionsabhängig?)
    Und zur Begrifflichkeit von wasserdicht und wasserdampfdicht :
    Eine fachgerecht ausgebildeten WU-Wanne ist ohne zusätzliche Maßnahmen wasserdicht! irgend welche Einwände unter denen die es gelernt haben? Jedoch: Eine WU-Wanne ist nicht wasserdampfdicht, daher empfiehlt sich bei starkem Dampfdruckgefälle zwischen innen und außen  -  also im Falle beheizter Kellerräume eine zusätzliche Abdichtung (und natürlich auch Dämmung).
    Gruß Beton Kiki
  7. AND-Verknüpfung: Fachleute für Ortbetonkeller finden!
    AND ...
    ist die logische Verknüpfung von 2 oder mehr suchbegriffen.
    habe ich was verpasst? eigentlich sind wir doch e. Meinung?
    die eventualität wohnkeller habe ich angesprochen  -  eine solche
    oder ähnliche Nutzung entspricht häufig nach einiger Zeit der Realität.
    gute Betonbauer?
    einen kennen wir alle 😉
    das es (regional!) schwierig sein kann überhaupt Fachleute für
    ortbetonkeller zu finden, wissen wir.
    das gewissenhafte Tragwerksplaner u. Architekten von vornherein
    die spreu vom Weizen trennen, wissen wir jetzt auch alle 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne: Baubeschreibung prüfen – Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer weißen Wanne, die Prüfung der Baubeschreibung und die Auswahl zuverlässiger Kellerbauer. Es wird betont, dass Stahlfaserbeton in wasserundurchlässigem Beton kritisch zu sehen ist und die Definition von WU-Beton entscheidend ist. Die Notwendigkeit einer Außendämmung bei unbeheizten Kellern wird hinterfragt, und die Bedeutung der AND-Verknüpfung bei der Suche nach Fachleuten hervorgehoben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 WU-Beton: Stahlfaserbeton – Risiko bei weißer Wanne! wird vor der Verwendung von wasserundurchlässigem Stahlfaserbeton gewarnt, da dies zu Problemen führen kann. Es wird empfohlen, die Baubeschreibung genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Baugrundgutachter hinzuzuziehen, um Risiken zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Weiße Wanne: WU-Beton Eigenschaften – Definition & Kriterien erläutert die Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und die Kriterien für eine erfolgreiche Abdichtung. Entscheidend ist, dass Wasser nicht über eine Tiefe von 5 cm in den Wandquerschnitt eindringen darf. Die Qualität des Betons hängt wesentlich vom Wasser/Zement-Wert ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an den Rat von Experten zu halten, wie im Beitrag Empfehlung: Expertenrat für die weiße Wanne Ausführung nahegelegt. Bei der Suche nach zuverlässigen Kellerbauern sollte man auf Fachverbände und Zertifikate achten, wie im Beitrag Kellerbau: Zuverlässige Kellerbauer finden – Empfehlungen angesprochen. Die Wirtschaftlichkeit der Abdichtung sollte im Kontext der Nutzung betrachtet werden, wie im Beitrag 💰 Weiße Wanne: Kosten sparen – Abdichtung für Abstellkeller? diskutiert.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, Fachleute für Ortbetonkeller zu finden, wie im Beitrag AND-Verknüpfung: Fachleute für Ortbetonkeller finden! erwähnt. Die AND-Verknüpfung von Suchbegriffen kann dabei helfen, die relevanten Experten zu identifizieren. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass eine spätere Nutzung des Kellers als Wohnraum in Betracht gezogen werden sollte, was die Anforderungen an die Abdichtung beeinflusst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Baubeschreibung, Keller, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wartungsfugen Gewährleistungsausschluss: Üblich? Risiken & Alternativen für Bauherren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Baubeschreibung, Keller, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Baubeschreibung, Keller, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Bau: Baubeschreibung prüfen? Kosten, Ausführung & Abdichtung
Suche nach: Weiße Wanne: Baubeschreibung prüfen
Suche nach: weiße Wanne, Baubeschreibung, wasserdichter Keller, Fundament, Stahlfaserbeton, Abdichtung, Bodenplatte, WU-Beton, Kellerbau
