Feuchte Außenwand (40cm Ziegel) ohne Keller: Ursachen, Sanierung & Drainage-Optionen?
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Außenwand aus Ziegel in einem Fachwerkhaus ohne Keller. Es werden mögliche Ursachen wie Tauwasser und falsches Lüften diskutiert, sowie die Notwendigkeit und der Zeitpunkt von Sanierungsmaßnahmen während des Umbaus. Ein wichtiger Punkt ist, unnötige und teure Maßnahmen zu vermeiden, bevor die genaue Ursache der Feuchtigkeit festgestellt wurde. Die Hanglage des Grundstücks und das Bodenniveau der Ziegelmauer spielen ebenfalls eine Rolle.
folgende Situation: Habe ein Fachwerkhaus, das bis auf 2 kl. Geölbekeller auf gestampftem Lehm steht. Unter den Außenmauern aus Fachwerk sind bis zu 40 cm Ziegelsteinmauern, die bis unter den Boden reichen. 2 kleine Kreuzgeölbekeller sind vorhanden und trocken.
Das Grundstück hat eine leichte Hanglage. An der tiefen Seite ist eine Wand bis z. 1. OGAbk. aus 40 cm Backstein. (Die anderen 3 Außen-Wände sind Fachwerk und trocken.)
Backsteinwand
$#124; $#124;
$#124; $#124;
$#124; $#124; ... ------
$#124; $#124; ... -------
.--$#124; $#124;---- Bodenniveau
$#124; $#124;
Bitumenbahnen von außen?
Die Backsteinwand ist feucht.
Ein Raum hinter dieser Wand wurde bisher als Waschküche genutzt. Soll nun Wohnzimmer werden, deshalb der Wunsch diese Wand trockenzulegen.
Ist das Vorgehen so korrekt: Ausschachten bis Ziegelmauer aufhört. Dränung legen. und an Wand (bis oberhalb Erdreich) Bitumen?
Bin mir nicht sicher ob die Aussagen für Keller auch für eine Außenwand ohne Keller so gelten?
Besten Dank und viele Grüße
Rainer
  • Rainer Myshrall
    Sicherheitshinweise: Feuchte Ziegelwand ohne Keller: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchte Ziegelwand ohne Keller: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie ein Fachwerkhaus mit einer 40 cm dicken Ziegelmauer als Fundament haben, die bis unter das Bodenniveau reicht. Das Problem ist, dass diese Ziegelmauer feucht ist. Da kein durchgehender Keller vorhanden ist, kann die Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit in Ziegelmauern kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie z.B. Ausblühungen, Frostschäden und Schimmelbildung. Dies kann die Bausubstanz gefährden und das Raumklima negativ beeinflussen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, Schlagregen oder Kondensation?
    • Drainage: Eine Drainage entlang der Ziegelmauer kann helfen, das Erdreichwasser abzuleiten.
    • Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit in der Ziegelmauer verhindern.
    • Abdichtung: Die Außenseite der Ziegelmauer sollte abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Innenraumklima: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und einSanierungskonzept erstellen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit ist das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Materialien wie Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren wie Injektion oder Mauersägen eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die um das Gebäude herum verlegt werden und das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Ringdrainage, Perimeterdämmung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adhäsion.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauerwerksschäden, Feuchtigkeitsschäden.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig als Horizontalsperre oder zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind mit verschiedenen Materialien wie Lehm, Ziegel oder Holz ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Lehmbau.
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in poröse Baustoffe wie Ziegel aufsteigt. Dies tritt häufig bei Gebäuden ohne oder mit mangelhafter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit transportiert Salze, die an der Oberfläche auskristallisieren und Schäden verursachen können.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände im Sockelbereich, abblätternde Farbe, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) und ein muffiger Geruch. Die Feuchtigkeit kann auch zu Schimmelbildung führen. Messungen der Feuchtigkeit in verschiedenen Höhen der Wand können Aufschluss geben.
    3. Welche Arten von Horizontalsperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Methoden, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen. Dazu gehören das Mauersägeverfahren, das Injektionsverfahren, das elektroosmotische Verfahren und das Ramm-Verfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    4. Was ist eine Drainage und wie hilft sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Rohrleitungssystem, das um das Gebäude herum verlegt wird. Das Wasser wird gesammelt und abgeleitet, wodurch der Wasserdruck auf die Außenwände reduziert wird und die Feuchtigkeitsprobleme verringert werden.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Einige vorbereitende Arbeiten wie das Entfernen von Putz oder das Freilegen der Mauer können selbst durchgeführt werden. Die eigentliche Sanierung, insbesondere das Einbringen einer Horizontalsperre oder die Installation einer Drainage, sollte jedoch von Fachleuten durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung bei feuchten Wänden?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von den gewählten Maßnahmen, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Zudem sollte regelmäßig gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in alten Gebäuden.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Verschiedene Verfahren und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Drainage für Gebäude: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainage zum Schutz vor Feuchtigkeit.
  2. Feuchte Wand: Innen oder außen? – Tauwasser-Check!
    Wo ist die feucht?
    Innen oder außen? Innen kann auch Tauwasser sein. Also erst mal heizen und lüften und abwarten was passiert. (Die drei "und" waren Absicht)
    • Martin Beisse
  3. Feuchte Ziegelwand: Außen stärker nass als innen
    Die Wand ist innen leicht feucht und scheint ...
    Die Wand ist innen leicht feucht und scheint aber außen stärker nass zu sein.
    Danke für die schnelle Reaktion.
    Rainer und Pat
  4. Feuchte Ziegelwand: Abwarten vor Sanierungsmaßnahmen
    Trotzdem abwarten
    Bevor man überflüssige und teure Maßnahme durchführt.
    • Martin Beisse
  5. Feuchtigkeitsschäden: Falsches Lüften als Ursache?
    Foto von Edmund Bromm
    Feuchte Mauern auch durch falsches Lüften
    Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbildung auf der Innenseite von Außenwänden bewohnter Räume sind immer wieder ein Anlass für kontroverse Meinungen. Ist die Ursache in baulichen Mängeln oder in falschem Verhalten der Bewohner zu suchen? Zu viele Prozesse werden geführt, Streitigkeiten unter den Parteien werden ausgetragen, obwohl in den meisten Fällen eine klare Zuordnung der Fehler möglich ist.
    Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden verschiedene Ursachen zusammen. Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden bewohnter Räume liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zugrunde: Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen so weit ab, dass in der Raumluft enthaltener Dampf auf der Wand zu Wasser kondensiert.
    Abkühleffekt
    Es sollte einem schon bewusst sein, welche Energiemenge eine Außenmauer, die feucht ist, zum Trocknen braucht. Es lässt sich leicht vorstellen, wieviel Energie nötig ist, um einen Liter Wasser durch Kochen zum Verdunsten zu bringen. Es wird Wärmeenergie gebraucht. Im umgekehrten Verhältnis jedoch bei gleicher Menge Energieaufwand steht, wenn eine Fassade entweder durch Regen oder Kondenswasser Feuchtigkeit aufgenommen hat und diese wieder verdunstet. Dabei kühlt die Oberfläche der Außenmauer ab. Ähnliche Effekte können wir an unserem Körper spüren, wenn wir beim Autofahren schwitzen und uns durch Vorbeugen kurz von den Sitzen lösen. Es kommt sofort zu einer starken Abkühlung. Auch hier verdunstet Wasser. Es entsteht die sogenannte Verdunstungskälte.
    Zur Vermeidung solcher Durchfeuchtungen müssen einige Punkte beachtet werden:
    Die Abdichtungen müssen in Ordnung sein
    Die Außenwände müssen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein. In der Regel geschieht dies durch wasserabweisende Anstriche. Selbstverständlich müssen auch die Anschlüsse der Fenster, Türen und sonstiger Fugen und Öffnungen abgedichtet sein. Durch Fehlstellen eindringendes Wasser kann bis nach innen durchschlagen oder zumindest die Wand teilweise durchfeuchten.
    Feuchte und nasse Baustoffe haben eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene.
    Die Wand kühlt stärker aus.
    Die innere Wandoberfläche darf nicht so weit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 bis 60 % zu Schwitzwasserbildung kommt. Wenn Baustoffe in der Regel den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch durch schlecht gedämmte Decken oder Deckenauflager. Es kommt zu einer Abkühlung in diesen Bereichen und es entsteht Tauwasser. Dicht vor die Außenwände aufgestellte Möbel, Vorhänge usw. erschweren oder verhindern eine ausreichende Erwärmung der verdeckten Bauteile und somit eine ausreichende Luftumwälzung.
    Die relative Luftfeuchte sollte wie oben erwähnt nicht über 50 bis 60 % ansteigen. Neben der normalen Nutzung, z B. durch Kochen ca. 3 Liter, Baden und Waschen ca. 4 Ltr., Gießen der Pflanzen ca. 1 Ltr., fällt auch durch Atmung und Schwitzen ca. 2 Ltr. durch Mensch und Tier Feuchtigkeit an.
    Messen der Feuchtigkeit
    Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastungen in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert, d.h. geeicht werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. DM 40,-
    zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima herstellen.
    Richtiges Lüften.
    Auch hier gibt es wieder eine ganze Menge von unklaren Ausdrücken und Erklärungen.
    Was bedeuten z.B. Ausdrücke wie "Stoßlüften", "Dauerlüften", "feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften", etc.?
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. Z.B. enthält eine 25 ° C warme Luft maximal 25 Gramm Wasser, jedoch nur 4 Gramm bei 0 ° C. Diese 4 Gramm ergeben bei 20 Grad Wärme ca. 35 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum wir im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr trockene Luft haben. Zwar kann die "verbrauchte" Luft erneuert werden, doch muss durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dichtschließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig.
    Richtig lüften heißt, die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden: In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster oder Türe ganz zu öffnen. Das Kippen der Fenster reicht nicht aus. Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Sie werden überrascht sein, denn es vergehen nur wenige Sekunden, meist handelt es sich um 5  -  10 Sekunden. Hier gebe ich die Empfehlung, das fünf bis zehnfache der Zeit zum Lüften anzusetzen und man kann man davon ausgehen, dass die Luft im wesentlichen ausgetauscht ist. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "alter" Luft in den Nischen und den Schränken.
    Nun kann man auch am Hygrometer ablesen, dass die relative Luftfeuchtigkeit in der Regel absinkt und nach einer bestimmten Zeiteinheit wiederum ansteigt. Dies liegt daran, dass in der Regel die kalte Außenluft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und im Raum die Temperatur relativ schnell wieder ansteigt. Dies geschieht durch Wärmeabgabe der Wände, Einbauteile und der gelagerten Gegenstände.
    Es sollte keinesfalls länger gelüftet werden, da sonst die Oberflächen und Gegenstände in der Wohnung unnötig abkühlen. All die Energie die zum Fenster hinausgelüftet wird muss wieder nachgeheizt werden.
    Oberstes Gebot, je kürzer um so besser, dafür noch mal wiederholen!
    Eine Beschleunigung des Luftaustausches kann natürlich auch dadurch erreicht werden, indem wir für eine sogenannte Querlüftung sorgen. Dabei kann der Effekt ausgenutzt werden, zwei gegenüberliegende Fenster (oder Türen) zu öffnen. Achten Sie dabei auf evtl. Zugluft, dass keine Scheiben zu Bruch gehen! Bei durchgehenden Treppenhäusern kann auch vom Keller bis zum Dach gelüftet werden. Jedoch sollte auch hier die Kürze entscheidend sein. Die Messung der ausgetauschten Luft kann jedoch auch über empfindliche Thermometer (durch den Temperaturunterschied) nachvollzogen werden.
    Nun dauert es eine Zeit, bis sich die Luft wieder erwärmen und somit auch wiederum Feuchtigkeit aufnehmen kann. Praktische Messungen haben ergeben, dass dies ca. 1/4 bis eine 1/2 Stunde dauert d.h. das nächste Lüften sollte auch davon abhängig gemacht werden.
    Längeres Lüften, wie in der "Fachliteratur" oft zwischen 10 und 15 Minuten angegeben, bedeutet, dass die Gegenstände in den Zimmern und auch die Oberflächen der Wände abkühlen, sodass die Energie durch Heizen wieder nachgeführt werden muss.
    Es gibt sicherlich einige Wohnungen und Häuser, die Dank ihrer Wärmedämmung und der guten Anstriche, etc. sowie dem richtigen Heizen keinerlei Probleme dieser Art haben.
    Schimmelpilze
    In der Regel werden die gesundheitsgefährdenden Wirkungen der Schimmelpilze unterschätzt. Übertriebene und fehlerhaft ausgeführte Wärmedämmmaßnahmen als Reaktion auf die Ölkrisen der letzten Jahre haben Störungen der bauphysikalischen Gegebenheiten in Gebäuden ergeben. Die veränderten Bedürfnisse unserer Gesellschaft haben zu Anhäufungen von Hausrat geführt. Viele Außenwandflächen waren frei, sind jedoch durch moderne Möblierung bis zum letzten Winkel geschlossen und ergeben somit einen guten Polster, der als Wärmedämmung dient. Man bedenke, dass die Schrankwände heute millimetergenau eingepasst werden. Dies betrifft insbesondere Schlafzimmermöbel, z.B. Betten mit dicken Polsterauflagen, ebenso wie Kücheneinbauten, die oben und unten noch mit Passleisten versehen werden.
    Die letzten Fugen werden noch mit elastischen Dichtungsmassen verschlossen.
    Die bauphysikalischen Belange der Wohnungseinrichtungen bleiben dabei unbeachtet. Wen wundert, dass hinter diesen Möbeln die Schimmelpilze wuchern?
    Schimmelpilze wachsen nur in einem bestimmten Klima. Es muss genügend Feuchtigkeit vorhanden sein und die Temperatur sowie das Licht muss "stimmen". Leider sind die medizinischen und physiologischen Gegebenheiten noch nicht genau erforscht. Es muss jedoch davor gewarnt werden, die Schimmelpilze zu unterschätzen. Es sollte auf alle Fälle ein Sachverständiger dazugezogen werden.
    Zusammenfassung
    Wenn es nun soweit ist, dass durch richtiges Lüften immer noch Schäden, d.h. Schimmelpilze, fälschlicherweise auch Stockflecken und Schwärzepilze genannt, oder auch der sogenannte Modergeruch auftauchen, sollte man sich der Fachleute bedienen. Nicht die Fachleute, die sich als sachverständig in der Gesamtthematik nennen, sondern ausgesprochen an den Spezialisten, der über die Handwerkskammer, die Bauinnungen und über die diversen Beratungszentren erfragt werden kann.
  6. Sag ich doch
    Nur kürzer 🙂
    • Martin Beisse
  7. Feuchte Wand Sanierung: Unbewohnter Raum – Vorgehen?
    Danke, aber Raum bisher noch unbewohnt ...
    Danke für die "Lange" Antwort.
    Bisher wurde der Raum aber nicht genutzt, ehemals als Waschküche, aber seit ein paar Jahren leerstehend. Bisher keine Heizung im Raum, also Innentemperatur nur geringfügig höher als Außentemperatur.
    Da das komplette Haus umgebaut wird, war die Frage ob bereits während dem Umbau/Sanierung etwas gegen die feuchte Wand getan werden muss/kann.
    Die nächsten Schrite in diesem Raum sind 20 cm Kies + Betonplatte. Fußbodenheizung und Estrich drauf. (Raum liegt ca. 80 cm unter Niveau der anderen Wohnräume, aber da Hang, ebenerdig im Ausgang). Dann halt nach Vorgabe Heizen. Denke mal das Möbel erst Anfang Winter aufgestellt werden.
    Werden also beobachten ob die Wand durch das Heizen abtrocknet.
    Rainer u. Pat
    • Rainer u. Pat
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchte Außenwand sanieren: Ursachen & Lösungen für Ziegelmauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Außenwand aus Ziegel in einem Fachwerkhaus ohne Keller. Es werden mögliche Ursachen wie Tauwasser und falsches Lüften diskutiert, sowie die Notwendigkeit und der Zeitpunkt von Sanierungsmaßnahmen während des Umbaus. Ein wichtiger Punkt ist, unnötige und teure Maßnahmen zu vermeiden, bevor die genaue Ursache der Feuchtigkeit festgestellt wurde. Die Hanglage des Grundstücks und das Bodenniveau der Ziegelmauer spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor überflüssige Maßnahmen ergriffen werden, sollte man die Wand beobachten, wie im Beitrag Feuchte Ziegelwand: Abwarten vor Sanierungsmaßnahmen empfohlen wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob die Feuchtigkeit von innen oder außen kommt, ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode. Feuchte Wand: Innen oder außen? – Tauwasser-Check! rät zu Heizen und Lüften, um Tauwasser als Ursache auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte die Ursache der feuchten Ziegelwand genau analysiert werden. Ist die Wand außen stärker nass als innen, wie in Feuchte Ziegelwand: Außen stärker nass als innen beschrieben, deutet dies auf ein Problem mit der Drainage oder der Abdichtung hin. Im Beitrag Feuchte Wand Sanierung: Unbewohnter Raum – Vorgehen? wird die Frage aufgeworfen, ob bereits während des Umbaus etwas gegen die feuchte Wand unternommen werden muss.
    Die Diskussion betont, dass Feuchtigkeitsschäden auch durch falsches Lüften entstehen können, wie im Beitrag Feuchtigkeitsschäden: Falsches Lüften als Ursache? erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn der Raum später bewohnt und beheizt wird. Die Sanierung einer feuchten Ziegelmauer in einem Altbau erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Ziegelmauer, Keller, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Ziegelmauer, Keller, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Ziegelmauer, Keller, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwand (40cm Ziegel) ohne Keller: Ursachen, Sanierung & Drainage-Optionen?
Suche nach: Feuchte Ziegelwand ohne Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Außenwand, Ziegelmauer, Keller, Drainage, Sanierung, Fachwerkhaus, Feuchtigkeitsschaden, Altbau, Bodenniveau, Bitumenbahn
