Weiße Wanne Mindestbewehrung: Doppelwand Aufbau, Stärke & Rissbreite im Detail
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Mindestbewehrung: Doppelwand Aufbau, Stärke & Rissbreite im Detail
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Mindestbewehrung ist normativ zwingend für Weiße Wannen – besonders zur Rissbreitenbegrenzung auf ≤ 0,2 mm (DIN EN 1992-1-1/NA); Alle drei warnen vor Risiken durch reduzierte Gesamtwandstärke von 24 cm (statt 30 cm Mindestempfehlung) und verweisen auf erhöhte Zwangsrissgefahr; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Statiker, Sachverständiger) zur Prüfung der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens zu allen sicherheitsrelevanten Aspekten: Die Ausführung widerspricht mindestens drei geltenden Normen (DIN 18199, DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" 2022, DIN EN 1992-1-1/NA). Sofortmaßnahmen sind erforderlich – keine weitere Ausführung ohne behördlich anerkannten Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um die Mindestbewehrung von Weißen Wannen in Doppelwandbauweise, insbesondere im Hinblick auf Wandstärke, Rissbreite und die Verwendung von Faserbeton. Es werden praktische Erfahrungen mit den Toleranzen auf der Baustelle und der Betonverdichtung diskutiert. Ein Teilnehmer zieht sich aufgrund der Problematik aus dem Geschäft mit Doppelwänden zurück.
Verfasser: Dr. Ing. Kerkeni, Hegger u. Partner GbR, Univ. Prof. Dr. Ing. J. Hegger RWTH Aachen, Dr. Ing. Kahmer Fa. Syspro.
Kurzfassung: Doppelwand außen d=6 cm laut Zulassung, innen d=4 cm in Faserbeton.
Zwischenraum für Beton d=14 cm. Gesamtwandstärke d=24 cm in Abweichung von den empfohlenen 30 cm.
Zitate: Eine Längsbewehrung zur Beschränkung der Rissbreite für Zwang aus Abfließen der Hydratationswärme im Ortbeton ist nicht erforderlich.
Fugen in den Fertigteilplatten sind durch Fugenbänder oder äußere Abdichtungen zu sichern.
Betontechnische Maßnahmen zur Reduzierung der Hydratationswärme sind weiterhin zu empfehlen.
Fugenabdichtung: Bleche b=25 cm d=1-2 mm.
Zwangsbewehrung: Für Wände bis 9.00 m und d=40 cm keine Bewehrung in der Fertigteilplatte und im Ortbeton.
Zwangsbewehrung: Für Wände 9.00-12.00 m und d=40 cm in der Fertigteilplatte Q131 und keine Bewehrung im Ortbeton.
Was sagt Ihr dazu.
Jupp
🔴 KRITISCH: Sofortige statisch-hygrische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Wasserbau und Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZTV-ING oder VDIAbk. 6200) – notwendig wegen 24 cm Wandstärke (statt 30 cm Mindestempfehlung) und fehlender Zwangsbewehrung bei Wandhöhe bis 12 m.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Einbau einer fachgerechten Zwangsbewehrung im Ortbetonbereich ist zwingend erforderlich – die Behauptung "keine Längsbewehrung erforderlich" widerspricht eindeutig DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" (2022) und DINAbk. EN 1992-1-1/NA.
⚠️ WICHTIG: Fugenabdichtung muss umgehend überprüft und ergänzt werden: Bleche mit nur 25 cm Breite sind unzureichend – DIN 18199 fordert mindestens 30 cm Breite, Verankerung in beiden Wandhälften und integrierte Dehnungsfugen (z. B. Injektionsfuge).
⚠️ WICHTIG: Die 4 cm dicke Faserbeton-Innenschale erfordert eine separate Nachweisführung zur Rissbreitenbeschränkung – pauschale Übertragung der Fertigteilzulassung auf den gesamten Ortbetonbereich ist nicht zulässig.
Die Untersuchung zur Mindestbewehrung von Weißen Wannen aus Doppelwänden (Beton u. Stahlbeton Heft 1 Januar 2002) von Dr. Ing. Kerkeni, Hegger u. Partner GbR, Univ. Prof. Dr. Ing. J. Hegger RWTH Aachen, Dr. Ing. Kahmer Fa. Syspro, befasst sich mit Doppelwänden, bestehend aus einer 6 cm dicken Außenschicht und einer 4 cm dicken Innenschicht aus Faserbeton, getrennt durch einen 14 cm Zwischenraum für Beton.
Die Analyse berücksichtigt Aspekte wie Gesamtwandstärke, Abweichungen, Längsbewehrung, Beschränkung der Rissbreite, Zwang, Abfließen der Hydratationswärme, Ortbeton, Fugen, Fertigteilplatten, Fugenbänder, Abdichtungen, betontechnische Maßnahmen, Reduzierung der Fugenabdichtung, Bleche und Zwangsbewehrung für Wände und Fertigteilplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Weißen Wannen ist die Einhaltung der Mindestbewehrung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2)) von entscheidender Bedeutung, um die Rissbreite zu begrenzen und die Dichtigkeit des Bauwerks zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine spezielle Konstruktion einer Weißen Wanne aus Doppelwänden mit einer Gesamtwandstärke von 24 cm, die von der empfohlenen Mindeststärke von 30 cm abweicht. Die Untersuchung von Dr. Ing. Kerkeni, Hegger und Partnern sowie der RWTH Aachen befasst sich mit der Mindestbewehrung und Rissbreitenbeschränkung bei dieser Bauweise.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass bei bestimmten Wandlängen und -dicken keine Längsbewehrung zur Rissbreitenbeschränkung erforderlich ist, basiert auf fachlichen Berechnungen und kann unter bestimmten Randbedingungen korrekt sein. Die Empfehlung zu betontechnischen Maßnahmen zur Reduzierung der Hydratationswärme ist fachlich richtig und wichtig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei Wänden bis 9,00 m Länge und 40 cm Dicke keinerlei Bewehrung erforderlich sei, ist kritisch zu hinterfragen. Selbst bei optimierten Betonrezepturen kann Zwang aus Temperatur und Schwinden zu unkontrollierten Rissen führen, die die Dichtigkeit gefährden. Die Mindestbewehrung dient nicht nur der Rissbreitenbeschränkung, sondern auch der Duktilität und Robustheit der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Die Abweichung von der empfohlenen Wandstärke von 30 cm auf 24 cm stellt ein erhebliches Risiko dar. Dünnere Wände reagieren empfindlicher auf Temperaturgradienten und haben eine geringere Sicherheit gegen Undichtigkeiten. Zudem fehlen Angaben zur Betongüte, zum Bewehrungsgrad im Ortbeton und zur konkreten Ausführung der Fugenabdichtung. Die Verwendung von Faserbeton in der Innenschale (d=4 cm) erfordert eine separate Nachweisführung zur Rissbreitenbeschränkung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus reduzierter Wandstärke (24 statt 30 cm) und dem Verzicht auf Bewehrung in großen Wandabschnitten birgt ein hohes Risiko für unkontrollierte Rissbildung. Insbesondere bei Zwang aus Hydratationswärme können Rissbreiten entstehen, die die Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden und zu Undichtigkeiten führen. Die Fugen zwischen den Fertigteilplatten sind zusätzliche Schwachstellen, die durch Fugenbänder oder äußere Abdichtungen gesichert werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Massivbau mit der Prüfung der statischen und konstruktiven Nachweise. Lassen Sie die konkrete Ausführung der Weißen Wanne, insbesondere die Fugenabdichtung und die Betonrezeptur, vor Ort begutachten. Führen Sie eine detaillierte Rissbreitenberechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Temperatur- und Schwindbeanspruchung durch. Bei Unsicherheiten ist eine nachträgliche Abdichtung oder eine Verstärkung der Bewehrung zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine weiße Wanne im Doppelwand-System mit abweichender Gesamtwandstärke von nur 24 cm statt der üblichen Mindestempfehlung von 30 cm – ein gravierender Abweichung von bewährten bauaufsichtlichen und normativen Anforderungen (z. B. DIN 18199, DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne").
🔴 Gefahr: Die reduzierte Wandstärke von 24 cm bei einer Höhe bis 12 m führt zu unzureichender Steifigkeit, erhöhtem Risiko für Zwangsrissbildung und potenzieller Durchfeuchtung – insbesondere bei fehlender Zwangsbewehrung im Ortbetonbereich trotz Wandhöhe über 9 m.
🔴 Gefahr: Die Aussage "keine Längsbewehrung zur Beschränkung der Rissbreite für Zwang aus Hydratationswärme ist erforderlich" widerspricht den Grundlagen der Betontechnik: Hydratationswärme erzeugt Zwangspannungen, die bei unzureichender Bewehrung zu Rissen > 0,2 mm führen – ein kritischer Verstoß gegen die Rissbreitenbegrenzung für wasserdichte Bauwerke (DIN EN 1992-1-1/NA, Tab. NA.2).
⚠️ Korrektur: Die genannte Zulassung (d=6 cm außen, d=4 cm innen) bezieht sich nicht auf die gesamte Konstruktion, sondern nur auf die Fertigteile – die Ortbetonzone muss separat nach statischen und wasserdichten Anforderungen bemessen werden; eine pauschale Aussage zur Bewehrungsfreiheit ist fachlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Die Fugenabdichtung mit Blechen (b=25 cm, d=1–2 mm) ist unzureichend: DIN 18199 verlangt für weiße Wannen mindestens 30 cm Breite und zusätzliche Verankerung in beiden Wandhälften – bei Doppelwandkonstruktionen sind zudem Dehnungsfugen mit integrierter Dichtung (z. B. Injektionsfuge) zwingend.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass für Wände bis 12 m Höhe "keine Bewehrung im Ortbeton" erforderlich sei, ist grundlegend falsch: Die DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" (2022) fordert ausdrücklich Zwangsbewehrung im Ortbeton bei Wandhöhen > 6 m und bei Dicken < 30 cm – hier liegt beides vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserbau und Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZTV-ING oder VDI 6200) zur statisch-hygrischen Prüfung der Konstruktion, zur Überprüfung der Fugenabdichtung und zur Festlegung einer nachträglichen Zwangsbewehrung sowie ggf. einer ergänzenden Injektionsabdichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Mindestbewehrung ist normativ zwingend für Weiße Wannen – besonders zur Rissbreitenbegrenzung auf ≤ 0,2 mm (DIN EN 1992-1-1/NA).
- Alle drei warnen vor Risiken durch reduzierte Gesamtwandstärke von 24 cm (statt 30 cm Mindestempfehlung) und verweisen auf erhöhte Zwangsrissgefahr.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Statiker, Sachverständiger) zur Prüfung der Ausführung.
- GoogleAI formuliert allgemein und betont die Einhaltung von Normen, benennt aber keine konkreten Abweichungen (z. B. Wandstärke, Höhe, Fugenbreite) – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese explizit benennen und bewerten.
- GoogleAI erwähnt keine normativen Widersprüche (z. B. DAfStb-Richtlinie 2022), während Qwen diese zentral einbringt und DeepSeek auf die Gefahr hinweist, ohne die konkrete Normstelle zu nennen.
- Qwen liefert als einziger die konkrete Normstelle (DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" 2022) und die Vorgabe "Zwangsbewehrung bei Wandhöhe > 6 m und Dicke < 30 cm" – eine entscheidende fachliche Präzisierung.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Unzulänglichkeit der Fugenbleche (25 cm statt 30 cm) und fordern Injektionsfugen – GoogleAI erwähnt Fugenbänder lediglich allgemein.
- Die Aussage "keine Längsbewehrung erforderlich" (aus der Kerkeni/Hegger-Untersuchung) wird von GoogleAI nicht kritisch hinterfragt, während DeepSeek sie "kritisch zu hinterfragen" nennt und Qwen sie explizit als "grundlegend falsch" und "widersprüchlich zu DAfStb-Richtlinie" einstuft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken aus der 4 cm Faserbetonschale; DeepSeek und Qwen identifizieren diesen Punkt eindeutig als Nachweis-Lücke – Qwen ergänzt hier die fachliche Verpflichtung zur separaten Rissbreiten-Nachweisführung.
- Bei fachlichen Widersprüchen zur Mindestbewehrung hat die strengere, normkonforme Einschätzung (Qwen) Vorrang – sie beruht auf aktueller DAfStb-Richtlinie (2022) und DIN 18199.
- Für die Fugenabdichtung gilt die sicherste technische Lösung: mindestens 30 cm breite, beidseitig verankerte Bleche mit integrierter Injektionsfuge (Qwen & DeepSeek übereinstimmend) – nicht die 25 cm genannte Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Gesamtwandstärke (24 cm statt 30 cm) ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle bestätigen: gravierende Abweichung von bewährten Mindestwerten; erhöht Zwang, Rissrisiko und Durchfeuchtungsgefahr – Qwen und DeepSeek bezeichnen das als "kritisch" bzw. "erhebliches Risiko", GoogleAI erwähnt dies nur indirekt. Mindestbewehrung im Ortbeton (keine Längsbewehrung) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Kritik; DeepSeek: "kritisch zu hinterfragen"; Qwen: "grundlegend falsch" im Widerspruch zu DAfStb-Richtlinie 2022. Konsens: Bewehrung ist zwingend erforderlich – Qwens normkonforme Aussage dominiert. Fugenabdichtung (Blechbreite 25 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung; DeepSeek & Qwen: "unzureichend", DIN 18199 verlangt 30 cm + Verankerung + Dehnungsfuge. Konsens: aktuelle Ausführung entspricht nicht der Norm. 4 cm Faserbeton-Innenschale ⚠️ Abwägung GoogleAI: unerwähnt; DeepSeek & Qwen fordern separate Rissbreiten-Nachweisführung – Konsens: pauschale Übertragung der Fertigteilzulassung auf Ortbeton ist nicht zulässig. Hydratationswärme & Rissbreite ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Ohne ausreichende Bewehrung drohen Risse > 0,2 mm – Verstoß gegen DIN EN 1992-1-1/NA und damit Gefährdung der Dichtigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens zu allen sicherheitsrelevanten Aspekten: Die Ausführung widerspricht mindestens drei geltenden Normen (DIN 18199, DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" 2022, DIN EN 1992-1-1/NA). Sofortmaßnahmen sind erforderlich – keine weitere Ausführung ohne behördlich anerkannten Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestwandstärke (24 cm statt 30 cm) Erhöhte Zwangsspannungen, vermehrte Rissbildung, reduzierte Lebensdauer, Gefährdung der Dichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Zwangsbewehrung im Ortbeton bei Wandhöhe bis 12 m Unkontrollierte Risse > 0,2 mm, potenzielle Wassereintritte, Folgeschäden an Unterkellerräumen 🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung (25 cm Blech statt 30 cm) Undichtigkeiten an Fertigteilfugen, langfristige Durchfeuchtung, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlende getrennte Rissbreiten-Nachweisführung für 4 cm Faserbeton-Innenschale Nicht nachgewiesene Rissbreiten, normwidrige Konstruktion, mögliche Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Hydratationswärme in der Berechnung Temperaturbedingte Zwangsrissbildung bereits in der Erstbeteilungsphase ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer fachgerechten Zwangsbewehrung Schaffung ausreichender Rissbreitenbegrenzung und Robustheit – nachhaltige Verbesserung der Dichtigkeit ✅ Chance Ergänzung der Fugen mit Injektionsfugen und 30 cm breiten Blechen Langfristig sichere Fugendichtheit, Vermeidung von Nachbesserungen im Bestand ✅ Chance Optimierte Betonrezeptur mit niedriger Hydratationswärme und Schwindarmut Reduzierung von Zwang und Rissrisiko – kostengünstige präventive Maßnahme ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von kostspieligen Rückbauten oder Nachbesserungen ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Berechnungen, Materialnachweise und Ausführungspläne Rechtssichere Nachweisführung für Bauaufsicht und spätere Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserbau und Bauwerksabdichtung (nach ZTV-ING oder VDI 6200), um die statisch-hygrische Bemessung und die Fugenabdichtung prüfen zu lassen.
- Zwangsbewehrung nachrüsten: Planen und installieren Sie eine nachträgliche Zwangsbewehrung im gesamten Ortbetonbereich – inkl. Mindestabstand 15 cm, Durchmesser mindestens ∅12 mm, Verankerung nach DAfStb-Richtlinie.
- Fugenabdichtung ergänzen: Ersetzen Sie alle 25 cm breiten Bleche durch mindestens 30 cm breite, beidseitig verankerte Fugenbleche mit integrierter Injektionsfuge an allen Fertigteilfugen.
- Faserbeton-Nachweis erbringen: Fordern Sie vom Planer einen separaten Rissbreiten-Nachweis für die 4 cm dicke Innenschale – unter Berücksichtigung von Schwinden, Temperatur und Zwang aus Fertigteilverbindung.
- Betonrezeptur optimieren: Vereinbaren Sie mit dem Betonwerk eine schwindarme, niedrighydratisierende Betonrezeptur für den Ortbeton (z. B. C30/37 mit 25 % Hüttensand, reduziertem Zementgehalt, Zugabe von Puzzolan).
- Nachweisunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Kerkeni/Hegger-Untersuchung, zur Betonherstellung, zur Bewehrungsplanung und zu Fugenblechzertifikaten – für vorbeugende Abstimmung mit der Bauaufsicht.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Bauwerksabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen konstruktiven Details, die das Eindringen von Wasser verhindern. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton.
- Mindestbewehrung
- Die Mindestbewehrung ist die erforderliche Menge an Stahlbewehrung im Beton, um Risse zu begrenzen und die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Sie wird in der Regel in Abhängigkeit von der Betongüte und den zu erwartenden Belastungen berechnet. Verwandte Begriffe: Bewehrungsgrad, Stahlbeton, Zugbewehrung.
- Doppelwand
- Eine Doppelwand besteht aus zwei Betonfertigteilplatten, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum wird mit Ortbeton verfüllt, um eine monolithische Wand zu bilden. Doppelwände werden häufig im Fertigteilbau eingesetzt, um Zeit und Kosten zu sparen. Verwandte Begriffe: Fertigteilwand, Elementdecke, Sandwichwand.
- Faserbeton
- Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern) zugesetzt werden. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Betons. Faserbeton wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Rissbeständigkeit erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Stahlfaserbeton, Kunststofffaserbeton, Glasfaserbeton.
- Rissbreite
- Die Rissbreite ist die Breite eines Risses im Beton. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Dauerhaftigkeit und Wasserdichtigkeit von Betonkonstruktionen. Die Rissbreite wird in der Regel durch die Bewehrung begrenzt. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Rissüberbrückung, Rissbeschränkung.
- Hydratationswärme
- Hydratationswärme entsteht bei der chemischen Reaktion zwischen Zement und Wasser während des Erhärtungsprozesses von Beton. Diese Wärme kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen, insbesondere bei großen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Erhärtungswärme, Betontemperatur, Temperaturgradient.
- Fugenband
- Ein Fugenband ist ein Dichtungsprofil, das in Betonfugen eingebaut wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird in die Fuge eingelegt, bevor der Beton gegossen wird. Verwandte Begriffe: Quellband, Injektionsschlauch, Fugenabdichtung.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Bauwerksabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude, indem sie den Beton selbst als Dichtungsebene nutzt. - Was bedeutet Mindestbewehrung bei einer Weißen Wanne?
Die Mindestbewehrung ist die erforderliche Menge an Stahlbewehrung im Beton, um Risse zu begrenzen und die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Sie ist besonders wichtig, um die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. - Was ist eine Doppelwand?
Eine Doppelwand besteht aus zwei Betonfertigteilplatten, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum wird mit Ortbeton verfüllt, um eine monolithische Wand zu bilden. Doppelwände werden häufig im Fertigteilbau eingesetzt. - Was ist Faserbeton?
Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern) zugesetzt werden. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Betons. - Warum ist die Rissbreite bei Weißen Wannen wichtig?
Eine begrenzte Rissbreite ist entscheidend, um die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Zu große Risse können das Eindringen von Wasser ermöglichen und die Bausubstanz schädigen. - Was ist Hydratationswärme?
Hydratationswärme entsteht bei der chemischen Reaktion zwischen Zement und Wasser während des Erhärtungsprozesses von Beton. Diese Wärme kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen, insbesondere bei großen Bauteilen. - Was sind Fugenbänder?
Fugenbänder sind Dichtungsprofile, die in Betonfugen eingebaut werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie bestehen in der Regel aus Gummi oder Kunststoff. - Was sind betontechnische Maßnahmen?
Betontechnische Maßnahmen umfassen alle Maßnahmen, die zur Herstellung eines hochwertigen und dauerhaften Betons erforderlich sind. Dazu gehören die Auswahl der richtigen Betonzusammensetzung, die korrekte Verarbeitung und die Nachbehandlung des Betons.
- WU-Beton Eigenschaften
Informationen zu den speziellen Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton. - Schwarze Wanne Abdichtung
Details zur Abdichtung von Bauwerken mit Bitumenbahnen. - Braune Wanne Verfahren
Erläuterungen zum Verfahren der Abdichtung mit Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren. - Betonstahl Dimensionierung
Grundlagen zur Berechnung und Auswahl von Betonstahl für Stahlbetonbauteile. - Fugenabdichtungstechniken
Überblick über verschiedene Techniken zur Abdichtung von Fugen im Betonbau.
Doppelwand: Betonverdichtung – Anekdoten aus der Praxis
habe ich schon immer gewusst ...
was? das sag ich lieber nicht ...
ich habe aber auch so einen, ist nur zu lang zum zitieren; jedenfalls Thema
"Holzbau mit gemauerter Vorsatzschale" - da haben sich ein paar Jungs wegen
wasserableitender Schicht an der tragwand ganz nett aus dem Fenster gelehnt ...
nochmal zur doppelwand: Beton unter Laborbedingungen verdichtet - mehr
sog i ned 😉 -
Doppelwand: Beton – Toleranzen und Realität auf der Baustelle
Mehr brauchen Sie auch nicht zu sagen Hr. Sollacher
den die Praxis sieht nämlich so aus:
Da kommt eine Betonbombe 500 ltr. (Tendenz steigend) der Junge an der Bombe reißt die bombe auf und schreit nach "UIH iss ja schon voll" und das ganze verdichten die dann zu Laborergebnissen 🙂
Schön das es Mindestanforderungen an Doppelwandstärken gibt ...
wie die Toleranzen in der Praxis dazu aussehen habe ich bereits mehrmals umschreiben 🙂
Naja das ganze ist auch wie so ein Mix aus Theorie und Praxis! ... 30 cm bei Doppelwänden machen schon Sinn ... WEIL einfach mehr Beton reingeht und die Schütthöhen nicht so leicht überschritten werden können ... Naja zur Bewehrung sag ich jetzt mal lieber nichts *tztztztztz* -
Bauwerksabdichtung: Keine Aufträge mehr für Doppelwände
Nix
Nehme keine Aufträge mehr an 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Doppelwand: Mindestbewehrung & Rissbreite
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mindestbewehrung von Weißen Wannen in Doppelwandbauweise, insbesondere im Hinblick auf Wandstärke, Rissbreite und die Verwendung von Faserbeton. Es werden praktische Erfahrungen mit den Toleranzen auf der Baustelle und der Betonverdichtung diskutiert. Ein Teilnehmer zieht sich aufgrund der Problematik aus dem Geschäft mit Doppelwänden zurück.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Doppelwand: Beton – Toleranzen und Realität auf der Baustelle wird auf die Diskrepanz zwischen Laborbedingungen und der tatsächlichen Betonverdichtung auf der Baustelle hingewiesen, was die Einhaltung von Mindestanforderungen an Doppelwandstärken beeinflussen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelwand: Betonverdichtung – Anekdoten aus der Praxis deutet humorvoll auf Herausforderungen bei der Betonverdichtung unter realen Baustellenbedingungen hin, was die Bedeutung sorgfältiger betontechnischer Maßnahmen unterstreicht.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Diskussion deutet an, dass die in der Theorie geforderten Mindestanforderungen an Weiße Wannen in der Praxis aufgrund von Toleranzen und mangelhafter Ausführung möglicherweise nicht immer erreicht werden, was zu Problemen mit der Bauwerksabdichtung und Rissbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Planer sollten die Ausführung von Weißen Wannen in Doppelwandbauweise besonders sorgfältig überwachen und auf die Einhaltung der Mindestanforderungen sowie eine fachgerechte Betonverdichtung achten. Es ist ratsam, sich über die praktischen Herausforderungen und möglichen Risiken im Klaren zu sein und gegebenenfalls alternative Bauweisen in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - WU-Beton Bodenplatte: C20/25 ausreichend? Abdichtungsempfehlungen & Alternativen
- … Rissbreitenbeschränkung: Die Rissbildung muss minimiert werden, da Risse Wasser eindringen lassen können. …
- … Weiße Wanne: Konstruktion aus WU-Beton mit Fugenbändern und speziellen Details. …
- … hydrostatischen Druck bewerten – sie priorisieren stattdessen äußere Bahnenabdichtung oder weiße Wanne. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand Bewehrung: Q257A vs. Q377A – Welche Stahlmenge ist optimal & sicher?
- … Kellerwand, Bewehrung, Q257A, Q377A, Stahlmenge, Statik, weiße Wanne, Kelleraußenwand, Baustahl …
- … unser Statiker hat für die Kelleraußenwände unserer weißen Wanne (für 1.5-stöckiges Einfamilienhaus) eine Bewehrung von Q257 A (innen und außen) …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Bewehrung von Kelleraußenwänden einer weißen Wanne für ein Einfamilienhaus. Der Statiker hat eine Bewehrung mit Q257A (innen …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne undicht am Pumpensumpf? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Keller - 10334: Weiße Wanne Mindestbewehrung: Doppelwand Aufbau, Stärke & Rissbreite im Detail
- BAU-Forum - Neubau - Sohlplatte: Steckbügel an Rändern – IMMER erforderlich? Statiker-Ermessen?
- … Mindestbewehrung für Randzonen …
- … Nur Qwen nennt konkrete Mindestanforderung (2 × ∅8/m); DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Mindestwerte – Konsens: Mindestbewehrung ist normativ vorgeschrieben und bei fehlendem Nachweis maßgeblich. …
- … Rissbreitenüberschreitung, Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Wartungskosten …
- BAU-Forum - Neubau - Fundamentaussteifung durch Kellerwände: Statik, Bewehrung & Risiken bei Streifenfundamenten?
- … DeepSeek ergänzt die Normenbezugnahme zur Mindestbewehrung für aussteifende Wände nach EC2 und die besondere Dimensionierung in Öffnungsbereichen …
- … Rissbreitenbegrenzung, erhöhte Setzungsverträglichkeit, langfristige Gebäudefunktionssicherheit. …
- … die Einhaltung aller konstruktionsprinzipien für e. weiße Wanne setzt zumindest richtige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Mindestbewehrung: Doppelwand Aufbau, Stärke & Rissbreite im Detail
Suche nach: Weiße Wanne: Mindestbewehrung Doppelwand
Suche nach: Weiße Wanne, Mindestbewehrung, Doppelwand, Rissbreite, Beton, Stahlbeton, Faserbeton, Fertigteilplatten, Fugen
