Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Behebung & Risiken für den Keller?
BAU-Forum: Keller
Bis zur Abnahme unseres Hauses im Herbst 2000 schien alles ganz
gut zu laufen. Kurz danach trat das erste Problem auf: Mehrere Gartenbaufirmen, die uns Angebote machen sollten, wiesen darauf hin, dass der Boden um das Haus offensichtlich nicht richtig verdichtet ist. Klar, der Bauträger hat den vorhandenen Lehmboden einfach zum Anfüllen benutzt und dieser lässt sich eben nicht vernünftig verdichten. Also haben wir reklamiert und der Bauträger hat an zwei von vier Wänden den Boden auf etwa 2 m Breite herausgenommen und durch Sand ersetzt. Hierbei wurde in einer Tiefe von etwa 1 m eine Folie eingebaut, dessen Bedeutung mir bis heute ein wenig schleierhaft ist.
Nach den heftigen Regenfällen der letzten Wochen/Tage mussten wir feststellen, dass ein Kellerschact unter Wasser steht und über das Fenster Wasser in den Keller eingedrungen war. Nach dem Spuelen der Entwässerung durch den Bauträger hatten wir etwa 3 Tage Ruhe. Anschließend waren die Rohre wiederum verstopft ...
Als Hauptursache stellte heraus, dass sich die Verbindung zwischen Lichtschacht und Entwässerungsrohr an drei von vier Fenstern gelöst hatte und somit der Sand bzw. Lehm in Mengen mit dem Wasser in die Rohre gespült wurde.
Also: Wieder Anruf beim Bauträger. Diesmal wurden Stutzen von oben in die Lichtschächte eingesetzt, die das Eindringen des Drecks erstmal unterbinden.
Ergänzend muss ich noch darauf hinweisen, dass unser Haus etwas 'tief' geplant wurde. Das Straßenniveau ist bis zu 40 cm höher (macht an einer Seite eine Neigung von ca. 10 Grad)
Nun meine Fragen:
1. Muss ich die geschilderte Behebung akzeptieren? Meines Erachtens müssen die Lichtschächte aufgegraben werden.
2. Ist es nicht bei Lehmboden generell erforderlich eine Dränung zu legen? Ansonsten läuft doch die "Wanne" in der das Haus steht voll und das Wasser läuft über die Lichtschächte ab. Der dabei mitgenommene Dreck führt dann zu einer langfristigen Verstopfung ... Ist dem so? Wenn ja, wie groß ist die Chance das über Gewährleistung durchzusetzen?
3. Muss die o.g. Folie nicht entfernt werden? Durch die Folie wird doch das Wasser erst recht am Versickern gehindert und möglicherweise zum Haus geleitet.
4. Die 'Hanglage' geht aus der des Bauträgers Planung hervor. Nun behauptet er, der Garten hätte mit Neigung vom Haus weg angelegt werden müssen. -- Wie wohl? Und warum hat der Bauträger das Haus denn so tief geplant und keine entsprechende Entwässerung des Hauses berücksichtigt? Sehe ich das richtig, dass auch hier ein Mangel vorliegt oder zieht das Argument des Bauträgers?
5. Welche Tipps gibt es bezüglich der Vorgehensweise: Ich habe dem Forum entnommen, dass ein Gutachten, dass gerichtsfest sein soll vom Gericht angefordert werden muss. Muss ich also nun gleich einen Rechtsanwalt und eine Gutachter bezahlen. Oder macht es Sinn erstmal nur einen Gutachter hinzuzuziehen?
🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im Lichtschacht kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
🔴 Gefahr: Bei stehendem Wasser besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für das Wasser in Ihren Lichtschächten. Da Ihr Haus in Lehmboden steht und keine Drainage vorhanden ist, kann das Regenwasser schlecht versickern. Das Anfüllen des Bodens nach dem Bau könnte die Situation verschärfen, wenn die Neigung nicht optimal ist.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung im Keller führen. Auch Korrosion an den Kellerfenstern ist möglich.
- Prüfen Sie die Verbindung zwischen Lichtschacht und Entwässerungsrohr auf Verstopfungen durch Dreck und Laub.
- Überprüfen Sie die Neigung der Lichtschächte, um sicherzustellen, dass das Wasser ablaufen kann.
- Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, ob eine nachträgliche Dränung sinnvoll ist, um das Wasser besser abzuleiten.
Da das Problem kurz nach der Bauabnahme auftrat, sollten Sie prüfen, ob ein Mangel in der Planung oder Ausführung vorliegt und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Gutachter, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Ziehen Sie auch einen Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
- Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und den Boden trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Drainagevlies - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er dient auch dazu, das Eindringen von Regenwasser und Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Entwässerungsrinne - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist bekannt für seine gute Wasserspeicherfähigkeit, neigt aber auch zur Staunässe, da er das Wasser schlecht ableitet.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen das Eindringen von Wasser zu schützen. Die Zusammensetzung des Betons und die Verarbeitungstechnik sind entscheidend für seine Wasserdichtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser von einem Grundstück oder Gebäude. Sie kann durch natürliche oder künstliche Systeme erfolgen, wie z.B. durch Dränagen, Sickergruben oder Regenwasserkanäle.
Verwandte Begriffe: Dränage, Kanalisation, Oberflächenentwässerung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Lichtschacht?
Häufige Ursachen sind verstopfte Entwässerungsrohre, fehlende oder mangelhafte Dränung, ungünstige Hanglage, unzureichende Abdichtung der Lichtschächte und starke Regenfälle. Lehmboden kann die Versickerung zusätzlich erschweren. - Wie kann ich feststellen, ob die Entwässerung verstopft ist?
Überprüfen Sie, ob Laub, Erde oder andere Ablagerungen die Entwässerungsrohre blockieren. Entfernen Sie groben Schmutz und spülen Sie die Rohre gegebenenfalls mit einem Gartenschlauch durch. Wenn das Wasser trotzdem nicht abläuft, liegt möglicherweise eine tieferliegende Verstopfung vor. - Ist eine Dränage immer notwendig?
Eine Dränage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit Lehmboden, da diese Böden das Wasser schlecht ableiten. Sie hilft, das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Ob eine Dränage notwendig ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Bauweise ab. - Welche Risiken bestehen bei Wasser im Lichtschacht?
Wasser im Lichtschacht kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Zudem kann stehendes Wasser Insekten anziehen und die Wohnqualität beeinträchtigen. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Verstopfungen und Verschmutzungen können Sie selbst entfernen. Bei größeren Problemen, wie einer defekten Dränage oder unzureichenden Abdichtung, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich die Lichtschächte reinigen?
Ich empfehle, die Lichtschächte mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, um eine freie Entwässerung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Hanglage bei Wasser im Lichtschacht?
Bei einer Hanglage fließt das Oberflächenwasser verstärkt in Richtung des Hauses. Wenn keine ausreichende Dränage vorhanden ist, kann sich das Wasser im Bereich der Lichtschächte ansammeln und eindringen. - Was ist WU-Beton und welche Bedeutung hat er für den Keller?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Kellerwände und -böden abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Allerdings kann auch WU-Beton bei Beschädigungen oder unsachgemäßer Ausführung undicht werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Dränage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Dränage. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellern. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
Gutachter & Rechtsanwalt: Technische Fehler richtig beurteilen
Gutachter und Rechtsanwalt
Die beiden brauchen Sie. Wobei der Gutachter auch schlichtweg ein Fachmann sein kann, der dem Rechtsanwalt die Technischen Fehler erläutert. Das heißt noch lange nicht, dass sofort ein Gutachten geschrieben wird.
Hier noch die Begründung: im Allgemeinen sind Rechtsanwlte zu wenig technisch vorgebildet, um eine technische Beurteilung abgeben zu können. Umgekehrt fehlt den Fachleuten nahezu immer die juristische Vorbildung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Behebung & Keller-Schutz
💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt in den Lichtschacht ist eine fachgerechte Beurteilung der Ursachen entscheidend, um den Keller vor Feuchtigkeit und Schäden zu schützen. Ein Gutachter oder erfahrener Fachmann kann technische Fehler identifizieren, die Rechtsanwälten oft verborgen bleiben. Die Abdichtung und Entwässerung des Lichtschachts, insbesondere bei Lehmboden, sind kritische Punkte. Eine nicht ordnungsgemäße Verdichtung des Bodens um das Haus kann zu Problemen führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachter & Rechtsanwalt: Technische Fehler richtig beurteilen ist die Expertise eines Gutachters oder Fachmanns unerlässlich, um technische Fehler zu erkennen und die notwendigen Schritte zur Behebung des Problems einzuleiten. Dies ist besonders wichtig, da Rechtsanwälte oft nicht über das erforderliche technische Wissen verfügen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Entwässerung des Lichtschachts und die fachgerechte Abdichtung sind wichtige Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bei Lehmboden ist eine Drainage (Dränung) empfehlenswert, um das Wasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Die Verdichtung des Bodens um das Haus sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Wassereintritt sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung einzuleiten. Eine frühzeitige Diagnose und Behebung können größere Schäden am Keller und am Gebäude verhindern. Die Einholung eines Gutachtens kann sinnvoll sein, um die Verantwortlichkeit für eventuelle Baumängel zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen oder Außen? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile von Innen- und Außenaufstellung. Jetzt informieren …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr …
- … jetzt maximal verwirrt. Kann uns jemand sagen, welche Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll ist. Innenaufstellung oder Außenaufstellung? Welcher Hersteller sollte genommen werden. …
- … Die Entscheidung zwischen Innen- und Außenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und gibt sie …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … Vorlauftemperatur ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizsystem, Temperatur. …
- … Was sind die Vorteile einer Innenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?Eine Innenaufstellung schützt die Wärmepumpe vor Witterungseinflüssen, was ihre Lebensdauer …
- … Was sind die Vorteile einer Außenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?Eine Außenaufstellung spart Platz im Haus und reduziert die Lärmbelästigung …
- … Wie oft sollte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gewartet werden?Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte jährlich von einem …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Luft-Wasser-Wärmepumpen?Für den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt es verschiedene …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichUnterschiede und Einsatzbereiche von Luft-, Erd- und Wasser-Wärmepumpen. …
- … oder Rohre installiert werden müssen. Je nach Aufstellung wird über einen Lichtschacht ausgeblasen, auch im Lichtschacht entstehen Geräusche. Bei innenaufgestellten Wärmepumpen dürfen die …
- … innenaufgestellten Wärmepumpen. Der Nachteil liegt darin, dass in der Wärmepumpe Heizungswasser ist, das bei einem Ausfall im Winter einfrieren kann und zu …
- … - Es ist außen kein Heizungswasser, dass einfrieren kann. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen vs. Außen – Optimale Lösung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … 1 Lichtschacht mit Gitterrost (Lieferung und Montage) …
- … speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung und den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Suspension, Verfüllmaterial. …
- … Material (z.B. Bentonit-Suspension), um eine thermische Verbindung herzustellen und das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. …
- … Wärmeübertragung zu optimieren. Außerdem muss es dicht sein, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen und die Stabilität der Bohrung zu gewährleisten. …
- … eine Erdwärmesondenbohrung erforderlich?Für eine Erdwärmesondenbohrung ist in der Regel eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-RohrHT-Rohre sind Hochtemperaturrohre aus Kunststoff, die für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie sind hitzebeständig und chemisch resistent.Verwandte Begriffe: Ab …
- … wasserrohr, Kunststoffrohr, Temperaturbeständigkeit. …
- … wasserleitungen im Erdreich verwendet werden. Sie sind robust und langlebig.Verwandte Begriffe: …
- … Abwasserrohr, Kanalrohr, Erdverlegung. …
- … (zum besseren Verständnis: es gibt als Möglichkeit für die Befüllung entweder den Weg durch den Lichtschacht mit Bogen oder es sind 4 m zu überbrücken). Wir …
- … Pelletslager: Lichtschacht-Option – Bogenwinkel & Rangierfläche …
- … Natürlich geht auch Lichtschacht …
- … Achtung: Bei Lichtschacht sollten mind 50 cm, besser 1 m Rangierfläche sein, damit der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose …
- … Guten Tag. Welche Größe muss der Kellerlichtschacht mindestens haben, damit die Installation der Einfüllrohre und der spätere Füllvorgang funktionieren kann. Vielleicht gibt es Erfahrungswerte von Leuten mit Pelletheizung? …
- … Um eine problemlose Pelletbefüllung durch den Lichtschacht zu gewährleisten, sind einige Aspekte zu beachten. Die Größe des …
- … Lichtschachts hängt von der Position der Einblasstutzen und dem benötigten Bewegungsraum für …
- … Als Faustregel empfehle ich einen Lichtschacht mit einer Mindestbreite von 80 cm und einer Tiefe von 60 cm. Dies ermöglicht in der Regel ausreichend Platz für die Installation der Einblasstutzen und den Befüllvorgang. Es ist wichtig, dass der Lichtschacht leicht zugänglich ist und eine ausreichende Höhe aufweist, um ein …
- … Zusätzlich sollte der Lichtschacht über einen festen und ebenen Untergrund verfügen, um ein sicheres Abstellen des Befüllschlauchs zu gewährleisten. Eine gute Beleuchtung des Lichtschachts ist ebenfalls von Vorteil, um den Befüllvorgang zu erleichtern. …
- … in der Regel lose angeliefert und in einem Lagerraum (z.B. einem Kellerraum oder einem Erdtank) gelagert.Verwandte Begriffe: Hackschnitzel, Biomasse, Holzbrennstoff …
- … sich in der Regel an der Außenwand des Gebäudes oder im Lichtschacht.Verwandte Begriffe: Befüllschlauch, Pelletlager, Heizungsanlage …
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist ein Bauelement, …
- … das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten und die Belüftung zu ermöglichen. Er dient …
- … auch als Zugang für die Pelletbefüllung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- … Welche Mindestmaße sollte ein Lichtschacht für die Pelletbefüllung haben?Ich empfehle eine Mindestbreite von 80 …
- … Wie kann ich den Lichtschacht vor Verschmutzung schützen?Ich empfehle, den Lichtschacht mit einem Gitter oder …
- … Was ist bei der Beleuchtung des Lichtschachts zu beachten?Eine gute Beleuchtung des Lichtschachts erleichtert den Befüllvorgang …
- … Muss der Lichtschacht über einen festen Untergrund verfügen?Ja, ein fester und ebener Untergrund ist wichtig, um ein sicheres Abstellen des Befüllschlauchs zu gewährleisten. …
- … Sollte ich einen Fachmann zu Rate ziehen?Wenn Sie unsicher sind, welche Größe der Lichtschacht haben muss oder wie die Einblasstutzen positioniert werden sollen, empfehle …
- … Gibt es Vorschriften bezüglich der Lichtschachtgröße?Örtliche Bauvorschriften können Vorgaben zur Größe und Ausführung von Lichtschächten enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten. …
- … Kann ich den Lichtschacht nachträglich vergrößern?Eine nachträgliche Vergrößerung des Lichtschachts ist in …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen an einen Pelletlagerraum im Keller. …
- … Pellets: Betonierter Lichtschacht für problemlose Befüllung …
- … von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf vielfachem Wunsch eines einzelnen Pelletslieferanten hin) keiner der …
- … Lichtschacht-Größe: Mindestens 50 cm + Steckdose & Erdung! …
- … Bekannte mussten Ihren Lichtschacht mit 30 cm wieder abbauen. …
- … Bogen anbringen, dann kann der Lichtschacht kleiner sein. Bzw. bringt der Pellets-Fahrer den bogen auch mit. Nur Montieren muss der den halt können. …
- … Abschaltung der Heizung im Lichtschacht muss nicht zwingend sein. Die können Sie auch direkt vor …
- … Pellets-Einblasstutzen: Optimale Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut? Erfahren Sie, wie Sie Ventilator- und Luftstromgeräusche reduzieren …
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen? …
- … vor einigen Wochen wurde in unserem Neubau eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus installiert. Diese verursacht seit der Inbetriebnahme sehr …
- … Ist das Problem bei Luft/Wasser-Wärmepumpen bekannt? Was kann man tun, um den Schallpegel in den …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer lauten Luft/Wasser-Wärmepumpe haben. Hohe Geräuschentwicklung kann verschiedene Ursachen haben. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach …
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist eine bauliche Konstruktion, die dazu dient, Tageslicht in Keller …
- … Alternativen zur Luft-Wasser-WärmepumpeVergleich verschiedener Wärmepumpen-Systeme hinsichtlich Effizienz und Lautstärke. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Referenzanlagen …
- … sind da oft besser als starre Kanäle. Und die Dämmung der Kellerschächte könnte auch etwas bringen, wobei die Verkleinerung des Querschnitts normalerweise …
- … wesentlich angenehmer. Sorry, hatten wir wirklich übersehen. Wenn jetzt noch der Lichtschacht gedämmt wird, ist das wohl in den Griff zu bekommen. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … Der alte Öltank im Keller soll gereinigt werden und dann als Pufferspeicher benutzt werden. Inhalt 10.000 …
- … durch Solarkollektoren sowie durch einen im (großen) Wohnzimmer aufgestellten Kaminofen mit Wasserdurchführung. Wir sind es von jeher gewohnt, dass unser Kaminofen von …
- … (Es würde mich auch reizen, einen Langzeitspeicher zu bauen, etwa Kies-Wasser-Speicher, weil der Platz da ist, aber da gibt es wohl …
- … entkoppeln und die Effizienz des Heizsystems zu steigern.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … die Wassermenge in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung und ein hoher Komfort erreicht.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussregler, Ventileinstellung …
- … Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Solarkollektoren eingesetzt, um Sonnenlicht in Wärme umzuwandeln, die dann für die Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenenergie, Warmwasserbereitung …
- … Kaminofen mit Wasserdurchführung …
- … Ein Kaminofen mit Wasserdurchführung ist ein Kaminofen, der zusätzlich …
- … einen Wasserwärmetauscher besitzt. Dadurch kann ein Teil der Wärme, die beim Verbrennen von Holz entsteht, in das Heizsystem eingespeist werden.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Wasserwärmetauscher, Heizungsunterstützung …
- … Sofortwasserheizer …
- … Kann ich einen Kaminofen mit Wasserdurchführung selbst installieren?Die Installation eines Kaminofens mit Wasserdurchführung …
- … Solaranlage für Warmwasser und HeizungWie eine Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung und …
- … müssten Sie in den Tanks noch einiges montieren, um eine syphonartige Wasserführung zu erzeugen. …
- … mit Holz heizen wollte, würde ich den Ofen am liebsten im Keller haben. Und von außen durch einen Lichtschacht eine Rutsche für's …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
- … ist eine Zertifizierung für Holzpellets, die hohe Qualitätsstandards bezüglich Heizwert, Aschegehalt, Wassergehalt und Abrieb garantiert. Sie sorgt für einen effizienten und umweltschonenden …
- … Lichtstrahl geht. Deshalb putze ich ganz am Ende des Reinigungsvorgangs diesen Lichtschacht mit der im Lieferumfang befindlichen kleinen Rundbürste durch. Dann ist der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht Abdichtung: Probleme & Lösungen …
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der …
- … Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe …
- … sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Abdichtung des Lichtschachts an der Kellertür. Der vorhandene Spalt von 2-3 cm zwischen …
- … Lichtschacht und Tür ermöglicht das Eindringen von Regenwasser. …
- … Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung beim Einbau des Lichtschachts. …
- … Mögliche Folgen: Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion. …
- … Prüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- … Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht über eine funktionierende …
- … Entwässerung verfügt, um das Wasser abzuleiten. …
- … LichtschachtEin Bauelement, das …
- … zur Belichtung und Belüftung von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Keller …
- … fenster, Entwässerung, Gitterrost …
- … Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken …
- … DichtschlämmeEin wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Schimmel, Bausubstanz, Wasserschaden …
- … EntwässerungDie Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch …
- … Warum ist eine korrekte Abdichtung des Lichtschachts wichtig?Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den …
- … Keller, was Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz vermeiden hilft. …
- … Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Lichtschachts?Geeignete Materialien sind beispielsweise Dichtschlämme, Dichtungsbänder, spezielle Dichtungsprofile und wasserabweisende Beschichtungen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen …
- … Wie kann ich feststellen, ob mein Lichtschacht undicht ist?Anzeichen für einen undichten Lichtschacht sind Feuchtigkeit im Keller in der Nähe des Lichtschachts, …
- … Wasserflecken an der Wand oder Schimmelbildung. …
- … des Lichtschachts zu beachten?Der Lichtschacht sollte über einen Ablauf verfügen, …
- … der an die Kanalisation oder eine Sickermulde angeschlossen ist, um das Wasser abzuleiten. Der Ablauf muss frei von Verstopfungen sein. …
- … Abdichtung des Lichtschachts selbst vornehmen?Für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen, da spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. …
- … Wie oft sollte die Abdichtung eines Lichtschachts überprüft werden?Ich empfehle, die Abdichtung des Lichtschachts …
- … Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts durch einen Fachbetrieb?Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. …
- … und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser rund um das Haus. …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller …
- … und Wasserschäden vorzubeugen. …
- … Rückstausicherung im KellerSchutzmaßnahmen gegen das Eindringen von Abwasser in den Keller bei Starkregen oder Verstopfungen. …
- … Vereinbarung bei Lichtschacht-Einbau …
- … Angebot Lichtschacht: Abdichtung nur nach außen vereinbart …
- … Lichtschacht …
- … steht lediglich Lichtschacht einbauen und nach außen hin abdichten. Zum dem steht dort, dass die Kellertür auf 1,2 m hochgemauert wird. …
- … Umbau Kellerabgang: Fragen …
- … zu Planung, Abdichtung & Entwässerung …
- … 1.) Sie sind Hauseigentümer und somit Bauherr für diesen Umbau? Sie haben die Kelleraußentreppe verfüllen lassen? Also wurde die Kellertreppe nicht komplett …
- … rückgebaut? Wie wurde denn die Kellertreppe entwässert? Sickeröffnung im unteren Treppenpodest? …
- … 2.) Wer hat den Umbau geplant? Haben Sie einen Planer oder haben sie gedacht, dass die Handwerker (GaLa-Bauer) die Abdichtungs- und Entwässerungsplanung (Abdichtungsplanung, Entwässerungsplanung) kostenlos mitbringen? …
- … 3.) Welche Wassereinwirkklasse …
- … herrscht denn im Bereich der ehemaligen Kellertreppe? Wo ist der zeHGW und wie hoch ist denn mit stauendem Sickerwasser zu rechnen? Gibt es ein Bodengutachten zu dem Grundstück? …
- … Abdichtung wurde denn geplant für die nunmehr erdberührte Außenwand im ehemaligen Kellerabgang? …
- … 5.) Je nach Lastfall (Wassereinwirkklasse) können KLS frei …
- … entwässernd oder als druckwasserdichter KLS eingebaut werden - kommt halt auf Frage 3 und 4 an ... …
- … Kellerabdichtung: Details zu Treppe, Gitter & Außenwandabdichtung …
- … Lichtschacht …
- … ja ich bin der Eigentümer. Die Kellertreppe wurde nicht zurück gebaut. Der Abfluss befindet sich unten an der ersten Stufe. Die Firma hat dort vor dem befüllen ein spezial Gitter angebracht. Alle Arbeiten wurden durch die Firma geplant und umgesetzt. Laut der Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. Die erdberührende Außenwand wurde …
- … Mauer mit einer Noppenbahn zusätzlich geschützt. Von außen sollte also kein Wasser eintreten. Wenn es jedoch stark regnet sammelt sich Wasser zwischen der …
- … - alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- … Laut der Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. …
- … Fragwürdige Ausführung: Fotos vom Lichtschacht-Einbau erforderlich! …
- … Da läuft also von oben Wasser in den KLS und kann nach unten nicht versickern? …
- … -Problem: Wassereintritt durch Spalt zur Kellertür …
- … Lichtschacht …
- … Spalt zwischen dem Schacht und der Türe. Dort läuft bei Starkregen Wasser rein und kann nicht weg. …
- … Baufirma-Verantwortung: Sachverstand bei einfachem Lichtschacht-Einbau …
- … Mangelhafte Abdichtung? Nachbesserungspflicht beim Lichtschacht-Einbau? …
- … Lichtschacht …
- … Fachfirma vs. Architekt: Druckwasserdichter Lichtschacht erforderlich? …
- … für Kellerlichtschachteinbau und Garten kann einschätzen ob sie einen druckwasserdichten Lichtschacht verbauen muss und wie dieser dann an die …
- … -://www.mea-group.com/de/de/loesungen/lichtschacht-entwaesserung-sicher-und-sauber/ …
- … wasser in die alte Türöffnung laufen. Das sieht mir auf dem Foto …
- … noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das nicht mit beauftragt haben, dann wird die Firma das auch nicht liefern und leisten. …
- … Oder sie bauen oben eine Glasabdeckung über den Lichtschacht, damit kein Tagwasser in den KLS laufen kann. …
- … Lichtschacht-Abdeckung: Fachfirma in der Pflicht, nicht der Bauherr! …
- … Abnahmepflicht: Fachgerechte Ausführung beim Lichtschacht erwartet! …
- … Was den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- … überschüttet wurde und mit seinem Spezialgitter nun dauerhaft den Kellerabgang entwässern soll. Was passiert mit ggf. aufstauendem Wasser? …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin lassen, …
- … einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … Falsche Beratung? Wasserdichte Tür statt Fenster beim Lichtschacht? …
- … Fenster nötig, da die Türe ja aus Glas besteht und eine Wasserschutztüre ist. Der Lichtschacht sollte so angebracht werden, dass kein Wasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … Lichtschacht zu niedrig: Kostenfrage in NRW …
- … Lichtschacht zu niedrig nach Pflastern? Wer zahlt Aufsätze? Kostenverteilung & Pflichten …
- … Lichtschacht, zu niedrig, Pflasterarbeiten, Kosten, Aufsätze, Bauherr, NRW, Baurecht, Terrassenbereich …
- … Baurecht, Pflasterarbeiten, Lichtschacht, Terrassenbau, Sanierung …
- … Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt …
- … von Lichtschächten ist wichtig, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume zu gewährleisten und um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Lichtschacht …
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das dazu dient, Kellerräume mit Tageslicht …
- … Frischluft zu versorgen. Er besteht aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist und das Licht in den Raum leitet.Verwandte Begriffe: …
- … Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht. …
- … Aufsatz (Lichtschacht) …
- … Ein Aufsatz für einen Lichtschacht ist eine nachträglich montierte Erhöhung, um …
- … die Oberkante des Lichtschachts an das umgebende Gelände anzupassen oder die Belüftung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Lichtschachtverlängerung, Lichtschachtabdeckung, Kellerbelüftung. …
- … festgelegt. Diese Normen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … verschiedenen Problemen führen. Dazu gehören eine unzureichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung führen …
- … Lichtschacht richtig einbauenAnleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Lichtschächten, um spätere Probleme zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenMaßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, einschließlich der …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Kellerbereich. …
- … Architekt involviert: Kostenfrage bei Lichtschacht-Mängeln …
- … Architektenhaftung: Lichtschacht-Mängel durch Bauüberwachung? …
- … Architektenvertrag: Haftung für Lichtschacht-Mängel in NRW …
- … Also muss der Architekt die Lichtschacht-Aufsätze bezahlen, oder? …
- … Lichtschacht zu niedrig: Architekt haftet für Kosten in NRW? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz fehlt: Risiken & Lösungen …
- … Spritzwasserschutz am Haus fehlt? Welche Risiken bestehen und wie Sie …
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen? …
- … ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, Wochen-Arbeitspendler und viel auf Reisen. Jetzt habe von Spritzschutz entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- … Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. (keine Folie) …
- … aus Kies, Splitt oder Platten entlang der Hauswand, um das Spritzwasser abzuleiten. Die Breite sollte ausreichend sein (mind. 30 cm). …
- … Drainage: Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser von der Hauswand weggeleitet wird. Gegebenenfalls eine Drainageleitung verlegen. …
- … Kontrolle der Lichtschächte: Überprüfen Sie, ob die Lichtschächte ausreichend entwässert sind und kein Wasser an die Hauswand gelangt. …
- … Spritzwasserschutz …
- … bauliche Maßnahme, die verhindert, dass aufspritzendes Wasser die Fassade und den Sockel eines Gebäudes beschädigt. Er dient dem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Algenbildung. Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Drainage, Noppenfolie. …
- … Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann aus …
- … Drainagerohren, Kiespackungen oder Drainagematten bestehen. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung. …
- … Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainageelement im Erdreich eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Dränmatte, Perimeterdämmung. …
- … Übergang zum Sockelbereich bildet. Sie sollte ausreichend hoch sein und eine wasserabweisende Beschichtung haben. Verwandte Begriffe: Sockelputz, Fassadenputz, Kratzputz. …
- … Putzabplatzungen, Frostschäden und der Zerstörung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Wasserschaden, Bauschäden. …
- … Frage: Was ist Spritzwasserschutz und warum ist er wichtig? …
- … Spritzwasserschutz verhindert, dass …
- … Regenwasser, das vom Boden aufspritzt, die Fassade und den Sockel des Hauses beschädigt. Er schützt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Algenbildung und trägt zur Langlebigkeit der Bausubstanz bei. …
- … Frage: Welche Schäden können durch fehlenden Spritzwasserschutz entstehen? …
- … Fehlender Spritzwasserschutz kann zu Feuchtigkeitsschäden an …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für einen Spritzwasserschutz? …
- … Beton, sowie spezielle Noppenfolien oder Dichtschlämmen. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist und das Wasser ableiten kann. …
- … zu bieten. Je nach Lage des Hauses und der zu erwartenden Wassermenge kann auch eine größere Breite sinnvoll sein. …
- … einen Spritzwasserschutz nachträglich anbringen? …
- … Ja, ein Spritzwasserschutz kann problemlos nachträglich angebracht werden. Entfernen Sie zunächst die oberste Bodenschicht entlang der Hauswand und füllen Sie den Bereich mit dem gewünschten Material auf. Achten Sie auf eine gute Drainage. …
- … Lichtschächte sollten so konstruiert sein, dass kein Wasser an die Hauswand gelangen kann. Überprüfen Sie, ob die Lichtschächte …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Putzkante beim Spritzwasserschutz? …
- … Die Putzkante sollte ausreichend hoch sein und eine wasserabweisende …
- … Kellerabdichtung …
- … Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- … Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser im und am Gebäude. …
- … Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich …
- … Spritzwasserschutz: Fotos vom Sockelbereich erstellen! …
- … Spritzwasserschutz am Haus: Risiken und Lösungen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Entwässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser, Keller, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Behebung & Risiken für den Keller?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Wasser im Lichtschacht, Keller, Entwässerung, Dränung, Lehmboden, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Ursachen, Behebung
