Fliesen auf Bitumen kleben: Untergrund vorbereiten, geeignete Kleber & Risiken?
BAU-Forum: Keller
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumenbahnen kann zur Freisetzung gesundheitsschädlicher Dämpfe führen. Für ausreichende Belüftung sorgen und Atemschutz tragen.
Grundsätzlich ist es möglich, Fliesen auf Bitumen aufzubringen, jedoch ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Klebers entscheidend.
Untergrundvorbereitung:
- Reinigung: Die Bitumenschweißbahn muss gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen gereinigt werden.
- Haftgrund: Ein spezieller Haftgrund für Bitumenuntergründe ist erforderlich, um eine gute Verbindung zwischen Bitumen und Fliesenkleber zu gewährleisten.
- Ebenheit: Unebenheiten sollten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.
Geeignete Kleber:
- Reaktionsharzkleber: Diese Kleber sind flexibel und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse, was sie ideal für Bitumenuntergründe macht.
- Flexkleber: Auch Flexkleber können verwendet werden, jedoch ist hier besonders auf die Herstellerangaben zur Eignung für Bitumen zu achten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann zu Haftungsproblemen und somit zu Schäden an der Fliesenverlegung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Vorgehensweisen für Ihr Projekt zu bestimmen.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen ausgleichen und ist daher besonders für kritische Untergründe geeignet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber - Haftgrund
- Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung für Untergründe, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber, zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich - Reaktionsharzkleber
- Reaktionsharzkleber sind Klebstoffe, die auf der Basis von Kunstharzen hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzkleber, Polyurethankleber, Kunstharzkleber - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Trittschalldämmung - Ausgleichsmasse
- Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung im Bauwesen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
- Kann ich jede Art von Fliesen auf Bitumen verlegen?
Nein, nicht jede Fliese ist geeignet. Leichte Fliesen sind besser als schwere. Große Fliesenformate können problematisch sein, da sie höhere Spannungen verursachen. - Muss ich die Bitumenschweißbahn vor dem Verfliesen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, um eine gute Haftung zwischen Bitumen und Fliesenkleber zu gewährleisten. Verwenden Sie einen speziellen Haftgrund für Bitumenuntergründe. - Welche Art von Kleber ist am besten geeignet?
Reaktionsharzkleber oder spezielle Flexkleber, die vom Hersteller für Bitumenuntergründe freigegeben sind, sind am besten geeignet. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie bereite ich die Bitumenschweißbahn vor?
Reinigen Sie die Bitumenschweißbahn gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen. Entfernen Sie eventuelle Öle oder Fette mit einem geeigneten Reinigungsmittel. - Was passiert, wenn ich den falschen Kleber verwende?
Die Fliesen können sich lösen, da der Kleber keine ausreichende Haftung auf dem Bitumenuntergrund hat. Dies kann zu Schäden und zusätzlichen Kosten führen. - Muss ich eine Entkopplungsmatte verwenden?
Eine Entkopplungsmatte kann sinnvoll sein, um Spannungen zwischen dem Bitumenuntergrund und den Fliesen zu reduzieren. Dies erhöht die Lebensdauer der Fliesenverlegung. - Kann ich auch an der Wand Fliesen auf Bitumen kleben?
Ja, das ist möglich, aber noch kritischer als am Boden. Achten Sie auf eine sehr gute Vorbereitung und verwenden Sie einen dafür geeigneten Kleber. - Was mache ich, wenn die Bitumenschweißbahn beschädigt ist?
Beschädigte Bitumenschweißbahnen müssen vor dem Verfliesen repariert oder erneuert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Bitumenschweißbahn reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Bitumenschweißbahnen. - Fliesen auf alten Fliesen verlegen
Tipps und Tricks zur Verlegung von Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen. - Untergrundvorbereitung für Fliesen
Wichtige Schritte zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für die Fliesenverlegung. - Feuchtigkeitsschäden durch undichte Fliesen
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Fliesen. - Geeignete Fliesenkleber für verschiedene Untergründe
Übersicht über verschiedene Fliesenkleber und ihre Anwendungsbereiche.
Hinweis: Übersichtlichkeit bei Bitumen-Fliesenprojekten
Bitte nur einmal!
Sonst verlieren Sie den Überblick -
Abdichtung: Bitumenschweißbahn – DIN-gerecht für Fliesen
das ist die Abdichtung
Bitumenschweißbahn ist die klassische und nach wie vor einzige DINAbk.-gerechte Abdichtung Wandbereich: Stahlnägel durch die Bitumenbahn schlagen mit ca. 15 mm Überstand, danach mit Kaltanstrich diese Nägel wider abdichten! und Rabitzgewebe als Putzträger an diesen Nägeln befestigen. Zementmörtel vorputzen und Wandfliesen im Dickbettverfahren verlegen. Boden: Zementestrich mind. 35 mm herstellen und dann Bodenfliesen im Dünnbett (Klebtechnik) verlegen oder Bodenfliesen direkt im Dickbett verlegen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Bitumen kleben: Untergrund, Kleber & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und korrekte Ausführung von Fliesenarbeiten auf Bitumenschweißbahnen, sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich. Dabei werden Aspekte der Untergrundvorbereitung, geeignete Kleber und Abdichtungsmethoden beleuchtet. Der Beitrag Abdichtung: Bitumenschweißbahn – DIN-gerecht für Fliesen stellt die Bitumenschweißbahn als klassische und DINAbk.-gerechte Abdichtungsmethode heraus.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Übersichtlichkeit bei Bitumen-Fliesenprojekten, um den Überblick über die verschiedenen Aspekte und Vorgehensweisen nicht zu verlieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
✅ Zusatzinfo: Für Wandfliesen empfiehlt sich die Befestigung eines Rabitzgewebes als Putzträger auf der Bitumenschweißbahn, gefolgt von einem Zementmörtel-Vorputz und der Verlegung der Fliesen im Dickbettverfahren. Im Bodenbereich ist ein Zementestrich mit einer Mindeststärke von 35 mm erforderlich, bevor die Bodenfliesen verlegt werden können.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Abdichtung der Stahlnägel im Wandbereich ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür einen Kaltanstrich. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien und Kleber für den Einsatz auf Bitumen geeignet sind, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Klebetechniken (Dünnbett, Dickbett) und wählen Sie die passende Methode für Ihr Projekt aus. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben und Empfehlungen für die Verarbeitung der Fliesenkleber und anderer Materialien. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Fliesenarbeiten auf Bitumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Bitumen und Kunststoffen vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.Verwandte Begriffe: Teer, Bitumen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus wasserdichten Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden …
- … die als Nutzfläche dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Fliesen, Platten, Holz oder Kunststoff. Der Belag muss wasserfest und witterungsbeständig …
- … Bei geringer Verwahrungshöhe eignen sich besonders dünne Beläge wie Fliesen oder Platten mit geringer Aufbauhöhe. Es ist wichtig, ein Entwässerungssystem einzuplanen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. …
- … nach oben nichts austrocknet und es durch die WU-Betondecke + Dampfsperre + Bitumenbahnen 100 % Dampfdicht ist. …
- … Abdichtung: Bitumenbahnen sind ein gängiges Material für die Abdichtung von Flachdächern. …
- … Entwässerung: Eine Flächendrainage und eine Verbunddrainagematte unter den Fliesen sind wichtig, um Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. …
- … BitumenEin teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Terrasse über Wohnraum, der Architekt meint zuerst mündlich, das macht der Fliesenlegen!? …
- … Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung …
- … 3 ... und der Fliesenleger garantiert auch die Funktion der Abdichtung? So etwas wäre dann …
- … beauftragt und kriegt so was. Ausführungsplanung vor Ort durch Dachdecker bzw. Fliesenleger. Ich glaub' ich spinne. …
- … es ordentlich und verantwortlich geplant wird. Regnets rein, war es der Fliesenleger oder wie? Also: Wenn Architekt Ausführungsplanung im Auftrag hat, dann …
- … Herr Kollege Architekt vor Ort angibt: Das macht mal hübsch der Fliesenleger auf Zuruf (nix da mit Plänen), so dürfte er wohl …
- … er gesagt: ich sage nichts dazu, fragen sie halt mal den Fliesenleger, wie der das machen würde, mag es sich anders verhalten. …
- … Aufsichts- bzw. Planungspflicht. Und dann lax zu sagen: Lass mal den Fliesenleger ran ... nun ja ... …
- … des Leistungsumfangs entscheidend sind. Die Verantwortlichkeiten von Architekten, Dachdeckern, Zimmerleuten und Fliesenlegern müssen klar abgegrenzt sein, um Haftungsrisiken zu minimieren. Ein Baugrundgutachten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … zu beauftragen) Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … er will uns wirklich jede Kleinigkeit, selbst Dinge die drin waren (Fliesen mit Faktor 2 berechnen, etc.) belasten. …
- … Nicht ganz einfach und von der Situation abhängig - aber Fliesen mit Faktor 2 dürften ein NoGo sein = Schwachsinniger Versuch der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- … Materialauswahl: Geeignete Materialien sind Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Epoxidharz. Die Wahl hängt von der Art der Nutzung …
- … flexibel, UV-beständig und eignet sich gut für komplexe Geometrien.Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Polyurethan, Acrylat. …
- … BitumenbahnenBitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen …
- … einfach zu verarbeiten, Bitumenbahnen sind robust und langlebig, und Epoxidharz bietet eine hohe chemische Beständigkeit. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. …
- … Balkonfliesen verlegenAnleitung zum Verlegen von Fliesen auf dem Balkon. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … Lastogum, Abdichtung, Estrich, Fermacell, Fliesen, Feuchtraum, Bad, Gisogrund, Tiefengrund, Schichten …
- … Fliesen, Abdichtung, Estrich, Feuchtraum, …
- … mit Fermacellplatten verkleidet, Boden mit Anhydrit-Estrich - jetzt geht es ums Fliesen. Grundierung wollen wir mit Gisogrund machen, soweit so gut. Jetzt …
- … drauf, oder reicht das nur an den Wänden, wo später die Fliesen draufkommen. Muss der Tiefengrund auch an die Wände, die nicht gefliest …
- … ich nun den Boden der Dusche (Podest aus Estrich, später Mosaikfliesen) auch gummieren? Sollte ich den Rest des Bades auch mit …
- … Lastogum versehen. Und vor allem: Ein Mitarbeiter des Fliesenfachmarktes meinte, eine Schicht Lastogum sei völlig ausreichend, kein Mensch würde da zwei Schichten mit rot und grau auftragen. …
- … LastogumLastogum ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung. Sie wird oft im erdberührten Bereich und …
- … in Feuchträumen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung. …
- … GisogrundGisogrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Abdichtungen oder Fliesenklebern verwendet wird. Sie verbessert die Haftung und reduziert die …
- … Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtraumabdichtung, Dichtungsschlämme. …
- … Fliesen …
- … Fliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. …
- … Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen. …
- … Was ist Lastogum?Lastogum ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen gegen Feuchtigkeit und …
- … Kann ich Lastogum auch auf alten Fliesen auftragen?Das ist grundsätzlich möglich, aber der Untergrund muss sauber, tragfähig …
- … Wie lange muss Lastogum trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?Die Trocknungszeit von Lastogum hängt von der Schichtdicke, der …
- … Fliesen im Bad verlegenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Abdichtung. …
- … Die Fugen zwischen den Mosaikfliesen sind nicht dauerhaft zu 100 % dicht. …
- … > Ein Mitarbeiter des Fliesenfachmarktes meinte, eine Schicht Lastogum sei völlig ausreichend, kein Mensch würde …
- … machen, wegen der paar , aber naja. (Schon mal nachgedacht, was Fliesen samt Kleber, sowie die Sanitärgegenstände kosten? Da sind die Kosten der …
- … Ich kam nur ins schwimmen (grins - wie passend), weil mein Fliesenleger nur was von lastogum an den Wänden murmelte, also dachte …
- … und dass eine Abdichtung des Bodens unerlässlich ist, auch wenn der Fliesenleger dies nicht explizit erwähnt. Die Notwendigkeit von Lastogum auf dem …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesen im Feuchtraum sollte der Anhydrit-Estrich und die Fermacellplatten mit Gisogrund oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
- … KFZ-Grube außen glätten & fliesen …
- … KFZ-Grube im Freien glätten oder fliesen? Infos zu Beton versiegeln, Abdichtung, frostsicheren Fliesen & …
- … KFZ-Grube, Außengrube, Beton glätten, Beton versiegeln, Fliesen Außengebrauch, frostsichere Fliesen, Grube abdichten, Estrich KFZ-Grube …
- … KFZ-Grube, Beton, Fliesen, Abdichtung, …
- … KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen? …
- … etwas glätten! Man sieht Poren im Beton, und evtl. wären Fliesen interessant. …
- … Wie sieht es mit Fliesen aus? Oder sind diese für den Außengebrauch nicht empfehlenswert …
- … 🔴 Gefahr: Rutschgefahr bei Nässe durch ungeeignete Fliesen. …
- … Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen (DINAbk. EN 14411) mit einer hohen Rutschfestigkeit (mind. R10) …
- … Estrich: Ein Estrich kann als Untergrund für die Fliesen dienen. Achten Sie auf einen wasserfesten Estrich. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Abdichtungstechnik und Fliesenverlegung beraten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. …
- … Frostsichere FliesenFliesen, die auch bei Minusgraden keinen Schaden nehmen, da sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Die Frostsicherheit wird durch die DINAbk. EN 14411 geregelt.Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Feinsteinzeug …
- … AbdichtungMaßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- … DINAbk. EN 14411Europäische Norm, die die Anforderungen an keramische Fliesen und Platten festlegt. Sie definiert unter anderem die Prüfverfahren für die …
- … Bestimmung der Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme und Rutschfestigkeit.Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Normen …
- … Welche Fliesen sind für eine KFZ-Grube im Außenbereich geeignet?Frostsichere Fliese …
- … Welche Rutschfestigkeit sollten die Fliesen haben?Für eine KFZ-Grube im Freien empfehle ich Fliesen mit …
- … Wie verhindere ich Frostschäden an den Fliesen?Verwenden Sie ausschließlich frostsichere Fliesen und eine fachgerechte Abdichtung, um …
- … Wie reinige ich die Fliesen in der KFZ-Grube am besten?Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger und spezielle …
- … Reiniger für Fliesen im Außenbereich. Achten Sie darauf, dass die Reiniger keine aggressiven Chemikalien enthalten, die die Abdichtung beschädigen könnten. …
- … Frostsichere Fliesen auswählenKriterien für die Auswahl von frostsicheren Fliesen und …
- … Am besten nehmen Sie für den Boden diese dunkelroten Fliesen, die immer in Kfz-Werkstätten liegen. Seitlich würde ich nur streichen. …
- … Die dunkelroten Fliesen kenne ich, ja. …
- … KFZ-Grube im Freien: Beton versiegeln & frostsichere Fliesen …
- … Freien. Wichtige Aspekte sind die Versiegelung des Betons, die Wahl frostsicherer Fliesen und die Berücksichtigung von Umweltauflagen. Ein Ablauf in der Grube ist …
- … ✅ Zusatzinfo: Für den Boden der KFZ-Grube werden dunkelrote Fliesen, wie sie in Werkstätten üblich sind, empfohlen. Alternativ kann der …
- … geprüft und ein geeigneter Ablauf installiert werden. Bei der Wahl der Fliesen auf Frostsicherheit achten und den Beton fachgerecht versiegeln. Weitere Informationen zur …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bitumen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Bitumen kleben: Untergrund vorbereiten, geeignete Kleber & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf Bitumen: Machbar? Anleitung & Gefahren
Suche nach: Fliesen, Bitumen, Bitumenschweißbahn, Fliesenkleber, Untergrund, Abdichtung, Sanierung, Bauabdichtung, Wandfliesen, Bodenfliesen
