KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
❓ Fragestellung: KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle Abdichtung – keine einfache Betonversiegelung; Alle drei betonen die Notwendigkeit frostbeständiger, rutschhemmender Fliesen (R10+), speziell für Außen- und Schwerlastbereiche; Alle drei identifizieren eindringendes Wasser als kritischste Gefahrenquelle für Frostschäden, Korrosion und Verletzungsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninstallation ohne vorherige statische, feuchtigkeitstechnische und normative Prüfung durch einen nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen – die Risiken für Verletzungen, Bauschäden und Haftung sind systematisch zu hoch.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung und Gestaltung einer KFZ-Grube im Freien. Wichtige Aspekte sind die Versiegelung des Betons, die Wahl frostsicherer Fliesen und die Berücksichtigung von Umweltauflagen. Ein Ablauf in der Grube ist essenziell, und die Genehmigungspflicht sollte beachtet werden. Die Abdichtung kann durch eine Rinne und geeigneten Klebespachtel erfolgen.
Möchte meine Grube, nachdem diese fertig betoniert ist etwas glätten! Man sieht Poren im Beton, und evtl. wären Fliesen interessant.
Da die Grube aber im Freien liegt, und nur durch Kanthölzer zugemacht wird, wo mehr oder weniger Wasser durchkommt, wollte ich fragen was man machen könnte um diese Poren zu schließen?
Kann man einen Estrich drüber machen, der auch gleich abriebfest ist?
Wie sieht es mit Fliesen aus? Oder sind diese für den Außengebrauch nicht empfehlenswert?
Danke
Erwin
🔴 KRITISCH: Fachgerechte, zweikomponentige Epoxid- oder Polyurethan-Abdichtung mit Randanschluss ist zwingend erforderlich – einfache Versiegelung oder Estrich reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Frostbeständige, rutschfeste Feinsteinzeugfliesen (min. R10, Frost-Tausalz-wechselbeständig, ≥12 mm Dicke) nur auf tragfähigem, trockenem, mechanisch vorbehandeltem Untergrund verlegen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss die Feuchtigkeit des Betons gemessen und die Trockenzeit (mind. 28 Tage) eingehalten sein – bei zu hoher Restfeuchte droht Delamination.
⚠️ WICHTIG: Kantholz-Abdeckung ist keine witterungsgeschützte Lösung – stehendes Wasser und Frost-Tau-Wechsel müssen durch Entwässerung und Abdichtung aktiv verhindert werden.
⚠️ WICHTIG: Öl- und Chemikalieneintrag (Bremsflüssigkeit, Kraftstoff) erfordert chemikalienbeständige Abdichtung – Standardfliesenkleber oder -fugen sind ungeeignet.
Ich empfehle, bei der Gestaltung einer KFZ-Grube im Freien folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Beton glätten: Verwenden Sie eine Betonschleifmaschine oder eine Ausgleichsmasse, um eine ebene Fläche zu schaffen.
- Abdichtung: Eine Abdichtung ist notwendig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Abdichtungssysteme für den Außenbereich.
- Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen (DINAbk. EN 14411) mit einer hohen Rutschfestigkeit (mind. R10) für den Außenbereich.
- Estrich: Ein Estrich kann als Untergrund für die Fliesen dienen. Achten Sie auf einen wasserfesten Estrich.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden und Korrosion führen. Eine mangelhafte Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Abdichtungstechnik und Fliesenverlegung beraten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine KFZ-Grube im Freien nach dem Betonieren zu glätten und zu fliesen. Der Nutzer fragt nach einer Versiegelung der Betonporen und der Eignung von Fliesen für diesen Außenbereich. Die Grube wird nur provisorisch mit Kanthölzern abgedeckt, sodass Wasser eindringen kann. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Abdichtung und Frostbeständigkeit dar.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Stehendes Wasser in der Grube kann zu Frostschäden am Beton und an den Fliesen führen. Zudem besteht bei einer KFZ-Grube immer die Gefahr von Öl- und Chemikalieneintrag, der die Abdichtung angreifen kann. Ein weiteres Risiko ist die Rutschgefahr auf nassen oder vereisten Fliesen, was zu schweren Unfällen führen kann.
➕ Ergänzung: Ein einfacher Estrich ist für diesen Zweck nicht geeignet, da er nicht ausreichend abriebfest und wasserdicht ist. Stattdessen sollte eine professionelle Abdichtung mit einem geeigneten Beschichtungssystem (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) in Betracht gezogen werden. Diese Systeme sind porenfüllend, abriebfest und chemikalienbeständig. Fliesen im Außenbereich müssen zwingend frostbeständig (Frost-Tausalz-Wechsel) und rutschhemmend (Rutschklasse R10 oder höher) sein. Die Verlegung erfordert einen frostsicheren Untergrund und eine flexible, wasserdichte Verfugung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen im Außenbereich generell nicht empfehlenswert sind, ist nicht korrekt. Es gibt spezielle, für den Außenbereich zugelassene Fliesen. Allerdings ist der Verlegeaufwand und die Abdichtung deutlich aufwändiger als bei Innenräumen. Eine einfache Versiegelung des Betons reicht nicht aus, um die Grube dauerhaft dicht zu bekommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie eine fachgerechte Abdichtung der Grube mit einem zertifizierten System (z.B. Epoxidharz-Beschichtung) durchführen. Verzichten Sie auf einfache Fliesenlösungen ohne professionelle Planung. Prüfen Sie zudem die Entwässerung der Grube, um stehendes Wasser zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung ist unerlässlich.
Die Anfrage betrifft eine KFZ-Grube im Freien, die nach dem Betonieren optisch und funktionell aufgewertet werden soll – insbesondere durch Glättung, Versiegelung, Estrichauftrag oder Fliesenverlegung. Aufgrund der exponierten Lage, der ständigen mechanischen Belastung durch Fahrzeuge und der unzureichenden Abdichtung (lediglich durch Kanthölzer abgedeckt) ist die Grube permanent Feuchtigkeit, Frostwechsel und chemischen Einwirkungen (Öl, Kraftstoff, Bremsflüssigkeit) ausgesetzt.
🔴 Gefahr: Eine einfache Betonversiegelung oder ein dünner Estrich ohne fachgerechte Vorbehandlung und statisch abgesicherte Konstruktion führt bei Frost-Tau-Wechseln zur Delamination, Rissbildung und Abplatzungen – mit hohem Verletzungsrisiko für Personen in der Grube.
🔴 Gefahr: Fliesen im Freien auf einer nicht tragfähigen, nicht frostbeständigen und nicht wasserdichten Unterlage sind hochgradig gefährlich: Frosthebung, Verfugungsversagen und plötzliches Abheben von Fliesen können zu schweren Stürzen oder Stichverletzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Estrich könne "gleich abriebfest" sein, ist technisch falsch – Abriebfestigkeit erfordert spezielle Hochleistungs-Mörtel (z. B. polymermodifizierte Zementestriche mit mindestens 40 MPa Druckfestigkeit), nicht Standardestriche.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: 1) vollständige Trocknung des Betons (mind. 28 Tage), 2) fachmännische Feuchtigkeitsmessung, 3) mechanische Vorbehandlung (Schleifen/Strahlen), 4) zweikomponentige Epoxid- oder Polyurethan-Abdichtung mit Randanschluss, 5) frostbeständige, rutschfeste Feinsteinzeugfliesen mit mindestens 12 mm Dicke und speziellem Außen-Kleber.
❌ Widerspruch: Die Aussage, Fliesen seien "nicht empfehlenswert" ist zu pauschal – sie sind technisch durchaus möglich, aber nur unter strikter Einhaltung aller DIN-Normen (DIN 18156, DIN 18157, DIN 18158) und mit zertifizierten Materialien für Außenbereiche mit Schwerlast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025), der die statische Tragfähigkeit, die Feuchtesituation und die Frosttiefe vor Ort prüft – eine Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle Abdichtung – keine einfache Betonversiegelung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit frostbeständiger, rutschhemmender Fliesen (R10+), speziell für Außen- und Schwerlastbereiche.
- Alle drei identifizieren eindringendes Wasser als kritischste Gefahrenquelle für Frostschäden, Korrosion und Verletzungsrisiko.
- GoogleAI erwähnt einen "wasserfesten Estrich" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Estrich ist ohne Zusatzsystem ungeeignet (Qwen: "nicht abriebfest", DeepSeek: "nicht ausreichend abriebfest und wasserdicht").
- GoogleAI nennt keine konkreten Materialstandards (z. B. DIN-Normen oder Mindestfestigkeit), während DeepSeek und Qwen explizit Epoxid/Polyurethan und DIN 18156/18157/18158 nennen.
- Qwen ergänzt die erforderliche Trockenzeit (28 Tage), Feuchtigkeitsmessung und mechanische Vorbehandlung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Entwässerung zur Vermeidung stehenden Wassers – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nur indirekt oder nicht.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit: "Die Aussage, Fliesen seien nicht empfehlenswert, ist zu pauschal" – während DeepSeek zwar Fliesen als möglich, aber hochaufwändig einstuft, und GoogleAI sie einfach als Option aufführt. Qwen präzisiert: Sie sind nur unter strikter Einhaltung aller Normen (inkl. 12 mm Dicke, zertifizierter Kleber) sicher.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konservativere Position: Fliesen sind technisch machbar, aber nur mit zertifizierten Materialien, vollständiger Vorbehandlung, Normkonformität und Fachplanung – keine Eigenleistung ohne statische und feuchtigkeitsbezogene Vorabprüfung.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung ✅ Keine einfache Versiegelung – zweikomponentige Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtung mit Randanschluss ist zwingend erforderlich. Frostbeständigkeit ✅ Fliesen müssen Frost-Tausalz-wechselbeständig sein (DIN EN 14411, Klasse BIa oder BIb), zusätzlich Rutschklasse R10 oder höher. Untergrundvorbereitung ⚠️ Mindestens 28 Tage Trockenzeit, Feuchtigkeitsmessung und mechanische Vorbehandlung (Schleifen/Strahlen) sind unverzichtbar – jedoch nur von Qwen explizit genannt. Estrich-Eignung ❌ GoogleAI erwähnt "wasserfesten Estrich", aber DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Standardestrich ist ungeeignet; Hochleistungs-Mörtel mit ≥40 MPa erforderlich. Fachplanung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Planung durch einen Fachmann (Bauingenieur, Abdichtungsfachbetrieb, Sachverständiger nach DIN 18025). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninstallation ohne vorherige statische, feuchtigkeitstechnische und normative Prüfung durch einen nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen – die Risiken für Verletzungen, Bauschäden und Haftung sind systematisch zu hoch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Abdichtung führt zu Fliesenabhebung Hohes Verletzungsrisiko (Sturz, Stichverletzungen), Strukturzerstörung der Grube 🔴 Risiko Eindringen von Öl/Kraftstoff in ungeeignete Fugen oder Kleber Zerstörung der Haftung, chemische Durchschlagschäden, Umweltkontamination 🔴 Risiko Rutschgefahr auf nassen oder vereisten Fliesen (unter R10) Schwere Sturzverletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen in der Grube 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung → stehendes Wasser → Dauerfeuchte Delamination, Algenbewuchs, Unterbodenkorrosion, Schimmelbildung im Untergrund 🔴 Risiko Verlegung auf nicht getrocknetem Beton (zu hohe Restfeuchte) Blasenbildung, Abplatzen der Abdichtung, Kleberausblühungen, kompletter Systemversagen ✅ Chance Fachgerechte Epoxid-Beschichtung + Feinsteinzeug als langfristige, wartungsarme Oberfläche Über 20 Jahre Nutzungszeit, hohe Abriebfestigkeit, chemikalienresistent ✅ Chance Normkonforme, rutschfeste Fliesen verbessern Arbeitssicherheit nach DGUV Vorschrift 208-003 Reduzierte Unfallhäufigkeit, rechtliche Absicherung bei Betrieb als Werkstatt ✅ Chance Professionelle Abdichtung verhindert Grundwasserverunreinigung durch Ölaustritte Einhaltung der Wasserhaushaltsgesetz-Grundsätze, Vermeidung von Bußgeldern ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen schafft dokumentierte Planungsgrundlage Haftungsabsicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Optimale Oberflächengestaltung ermöglicht ergonomischere Arbeitshaltung Reduzierte Belastung der Wirbelsäule, höhere Präzision bei Reparaturen Orientierungshilfen
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie vor allen Arbeiten einen nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – er prüft statische Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Frosttiefe und liefert ein schriftliches Gutachten.
- Abdichtungssystem wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein zertifiziertes zweikomponentiges System (Epoxidharz oder Polyurethan) mit Nachweis für Frost-Tausalz-Wechsel und Ölbeständigkeit – keine Einzelkomponenten-"Versiegelungen".
- Fliesen prüfen: Beziehen Sie nur Feinsteinzeugfliesen mit gültiger Prüfbescheinigung nach DIN EN 14411 (Klasse BIa/BIb), Rutschklasse R10 oder R11 und Mindestdicke 12 mm – ohne Dokumentation keine Verlegung.
- Untergrund vorbereiten: Warten Sie mindestens 28 Tage nach Betonierung, lassen Sie mittels CM-Messung die Restfeuchte bestimmen (max. 2,0 % CM) und lassen Sie den Beton mechanisch (Schleifen oder Strahlen) vorbehandeln.
- Verlegung durch Experten: Beauftragen Sie ausschließlich Fliesenleger mit Nachweis über Fachkenntnisse für Außen-Schwerlastflächen – mit zertifiziertem Außen-Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004) und speziellem Fugensystem (z. B. F1- und R-Klasse nach EN 13888).
- Entwässerung sicherstellen: Installieren Sie ein geneigtes Ablaufsystem mit Rückstausicherung (z. B. Ablaufgitter mit 0,5 % Gefälle und Schmutzfänger) – ohne Entwässerung ist jede Abdichtung langfristig wirkungslos.
- Frostsichere Fliesen
- Fliesen, die auch bei Minusgraden keinen Schaden nehmen, da sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen. Die Frostsicherheit wird durch die DIN EN 14411 geregelt.
Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Feinsteinzeug - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag - Betonschleifmaschine
- Ein Werkzeug zum Glätten und Bearbeiten von Betonoberflächen. Es verwendet Schleifscheiben oder -teller, um Unebenheiten zu entfernen und die Oberfläche zu verfeinern.
Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Oberflächenbearbeitung, Schleiftechnik - Rutschfestigkeit
- Die Eigenschaft eines Materials, Widerstand gegen das Ausrutschen zu bieten. Die Rutschfestigkeit wird in verschiedene Klassen eingeteilt, z.B. R9 bis R13, wobei R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Bodenbelag - DIN EN 14411
- Europäische Norm, die die Anforderungen an keramische Fliesen und Platten festlegt. Sie definiert unter anderem die Prüfverfahren für die Bestimmung der Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme und Rutschfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Normen - KFZ-Grube
- Eine Grube, die in Werkstätten oder Garagen eingelassen ist, um Arbeiten am Unterboden von Kraftfahrzeugen zu erleichtern. Sie ermöglicht einen bequemen Zugang zu den Fahrzeugkomponenten.
Verwandte Begriffe: Montagegrube, Reparaturgrube, Werkstatt
- Welche Fliesen sind für eine KFZ-Grube im Außenbereich geeignet?
Frostsichere Fliesen nach DIN EN 14411 mit hoher Rutschfestigkeit (mind. R10) sind empfehlenswert. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Außenbereich. - Wie kann ich die Betonoberfläche der Grube glätten?
Verwenden Sie eine Betonschleifmaschine oder eine spezielle Ausgleichsmasse für Beton, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen. - Muss die Grube abgedichtet werden?
Ja, eine Abdichtung ist notwendig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und Frostschäden vorzubeugen. Verwenden Sie ein geeignetes Abdichtungssystem für den Außenbereich. - Kann ich Estrich als Untergrund für die Fliesen verwenden?
Ja, ein wasserfester Estrich kann als Untergrund dienen. Achten Sie darauf, dass der Estrich ausreichend tragfähig für die Belastung durch Fahrzeuge ist. - Welche Rutschfestigkeit sollten die Fliesen haben?
Für eine KFZ-Grube im Freien empfehle ich Fliesen mit einer Rutschfestigkeit von mindestens R10, besser R11 oder höher, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Wie verhindere ich Frostschäden an den Fliesen?
Verwenden Sie ausschließlich frostsichere Fliesen und eine fachgerechte Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was muss ich bei der Entwässerung der Grube beachten?
Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung, damit sich kein Wasser in der Grube ansammeln kann. Ein Gefälle zum Ablauf hin ist empfehlenswert. - Wie reinige ich die Fliesen in der KFZ-Grube am besten?
Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger und spezielle Reiniger für Fliesen im Außenbereich. Achten Sie darauf, dass die Reiniger keine aggressiven Chemikalien enthalten, die die Abdichtung beschädigen könnten.
- Beton richtig abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Betonflächen im Außenbereich. - Frostsichere Fliesen auswählen
Kriterien für die Auswahl von frostsicheren Fliesen und deren Verlegung. - Estrich für den Außenbereich
Geeignete Estricharten für den Einsatz im Freien und deren Eigenschaften. - Entwässerung von Flächen im Außenbereich
Methoden zur effektiven Entwässerung von befestigten Flächen, um Staunässe zu vermeiden. - Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten in KFZ-Gruben
Hinweise zu Sicherheitsmaßnahmen und Arbeitsschutz bei der Nutzung von KFZ-Gruben.
KFZ-Grube: Ablauf installieren – Genehmigung & Arbeitssicherheit!
Wenn da Wasser reinläuft, ...
Wenn da Wasser reinläuft, dann sollte die Grube zumindest einen Ablauf haben.
Ist das denn eine offizielle Grube? Sie wissen ja, dass sowas genehmigungspflichtig ist, insbesondere in Punkto Umweltauflagen (Ölabscheider) und Arbeitssicherheit (Erstickungsgefahr).
Am besten nehmen Sie für den Boden diese dunkelroten Fliesen, die immer in Kfz-Werkstätten liegen. Seitlich würde ich nur streichen. Und auf beiden Seiten ein paar gekapselte Leuchtstoffröhren einbauen, dann macht das Schrauben noch mehr Spaß.
Gruß -
KFZ-Grube: Abdichtung mit Rinne – Klebespachtel für Beton geeignet?
Hallo, Also die Grube ist nicht offiziell! Zumindest ...
Also die Grube ist nicht offiziell! Zumindest ist es in Österreich gang und gebe so etwas zu haben, für Privatzwecke wird es ja nicht so oft benutzt! Sie darf halt nicht tiefer als 1,50 m sein wegen dem Grundwasser!
Die dunkelroten Fliesen kenne ich, ja.
Das mit dem Ablauf, ich habe mir überlegt den ganzen Boden etwas schief zu machen, auf eine Seite und dort eine Rinne reinzumachen, wo kein Beton ist, sondern nur Steine "liegen".
Ist zwar nicht professionell, aber es soll nicht soo gut aussehen, sondern nur seinen Zweck erfüllen.
Bevor ich es seitlich streiche, wie bekomme ich diese Löcher im Beton zu? Eignet sich Klebespachtel? Teilweise sind es größere Löcher und an manchen Stellen sind größere Steine leider genau an die Oberfläche betoniert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KFZ-Grube im Freien: Beton versiegeln & frostsichere Fliesen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung und Gestaltung einer KFZ-Grube im Freien. Wichtige Aspekte sind die Versiegelung des Betons, die Wahl frostsicherer Fliesen und die Berücksichtigung von Umweltauflagen. Ein Ablauf in der Grube ist essenziell, und die Genehmigungspflicht sollte beachtet werden. Die Abdichtung kann durch eine Rinne und geeigneten Klebespachtel erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KFZ-Grube: Ablauf installieren – Genehmigung & Arbeitssicherheit! ist die Genehmigungspflicht einer solchen Grube, insbesondere in Bezug auf Umweltauflagen (Ölabscheider) und Arbeitssicherheit (Erstickungsgefahr), zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Für den Boden der KFZ-Grube werden dunkelrote Fliesen, wie sie in Werkstätten üblich sind, empfohlen. Alternativ kann der Boden mit einem Estrich versehen werden, der abriebfest ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Wasserablauf zu gewährleisten, kann der Boden der Grube schief gestaltet und mit einer Rinne versehen werden, wie im Beitrag KFZ-Grube: Abdichtung mit Rinne – Klebespachtel für Beton geeignet? beschrieben. Klebespachtel kann verwendet werden, um Unebenheiten im Beton auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Genehmigungspflicht geprüft und ein geeigneter Ablauf installiert werden. Bei der Wahl der Fliesen auf Frostsicherheit achten und den Beton fachgerecht versiegeln. Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie im Beitrag KFZ-Grube: Abdichtung mit Rinne – Klebespachtel für Beton geeignet?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KFZ-Grube, Beton, Fliese, Außengrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … m Loch für eine Erdwärmebohrung. Die Wurde mit Kies aus dem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt. Sieht aber danach aus, als wären da …
- … 170 Metern Tiefe für eine Erdwärmesonde, die mit Kies aus einem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen …
- … Materialzulässigkeit: GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit von Kies aus dem Betonmischer vorsichtig als Risiko , während DeepSeek und Qwen klar und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
- … bindet es an ein gesetzliches Verbot; DeepSeek relativiert zwar nicht explizit, betont aber die Brandlast und verweist indirekt auf Gefahren. Aufgrund des Vorsichtsprinzips …
- … Wenn Sie Aufgrund fehlenden Kellers (oder Regenwassernutzung) eh' keine tiefe Baugrube ausheben, so würde ich die Idee eines Erdtanks nur dann weiter …
- … Noch eines dazu: Erdtanks (gibt es aus Beton oder auch aus GFKAbk.) arbeiten mit flexiblen Förderschnecken aus Federstahl, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Unterfangung: Das nachträgliche Verstärken des Fundaments durch Absenken und Betonieren. …
- … Alle drei betonen die Zwingendheit einer separaten Fundamentierung des Anbaus mit Dehnfuge zum …
- … DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzungen (5.000–20.000 ) und betont die Notwendigkeit mehrerer Fachfirmen-Angebote – GoogleAI und Qwen verzichten darauf. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- … Schalungssteine variieren je nach Qualität und Anbieter. Hinzu kommen Kosten für Beton, Stahlarmierung, Schalungsmaterial, Abdichtungsmaterial und eventuell Dämmmaterialien für den Lärmschutz. …
- … Arbeitskosten umfassen das Ausheben des Fundaments, das Erstellen der Schalung, das Betonieren des Fundaments und der Mauer, das Setzen der Schalungssteine, das …
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren die 3 m hohe Mauer als sicherheitskritisch und betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … unter einer wasserundurchlässigen (WU-)Bodenplatte. Dies ist eine spezifische Detailfrage des konstruktiven Betonbaus und der Bauwerksabdichtung. Eine Noppenbahn dient primär als Drän- und …
- … Bei einer WU-Bodenplatte nach der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) wird die Wasserdichtigkeit durch den Beton selbst und die Sollrissbreitenbegrenzung …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Noppenbahn keine primäre Abdichtung darstellt und nicht als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … cm bei ungünstigen Verhältnissen – GoogleAI nennt keine konkrete Untergrenze, sondern betont den sinnvollen Abstand bei 35 cm. …
- … GoogleAI betont stärker die Systemwirkung aus Abdichtung, Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen …
- … Horizontalsperre (Qwen) und System aus Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung (GoogleAI) werden gleichermaßen betont; Bodenplattendicke allein ist nicht schützend (Qwen/DeepSeek). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … ich habe vor, bei unserem alten Haus, welches noch eine 3-Kammer-Grube hat, das Abwasserrohr neu zu verlegen, und zwar durch den Keller. …
- … Alle drei betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ausspülung bei unzureichender Dichtigkeit …
- … DeepSeek und Qwen lehnen den Eingriff grundsätzlich ab und betonen, dass alternative Verlegeführungen (Kernbohrung, abgehängte Decke, Außerverlegung) vorrangig geprüft werden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
- … aufstauendem Sickerwasser. Der sogenannte Badewannen-Effekt tritt tatsächlich auf, wenn eine Baugrube in wenig durchlässigem Boden ausgehoben wird und sich dort Wasser sammelt, …
- … Folge wasserundurchlässigen Erdreichs, ohne den entscheidenden Einfluss der geschlossenen Bauhülle zu betonen – DeepSeek und Qwen ergänzen hier präzise: Der Effekt entsteht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- … GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei betonen die existenzbedrohende Haftung des Bauherrn bei mangelhafter Eigenleistung – insbesondere …
- … dient als Grundlage für alle weiteren Ausbauarbeiten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Betonbau, Stahlbau …
- … als tragende Ebene für das darüberliegende Geschoss dient. Sie kann aus Beton, Holz oder Stahl bestehen. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KFZ-Grube, Beton, Fliese, Außengrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KFZ-Grube, Beton, Fliese, Außengrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
Suche nach: KFZ-Grube außen glätten & fliesen
Suche nach: KFZ-Grube, Außengrube, Beton glätten, Beton versiegeln, Fliesen Außengebrauch, frostsichere Fliesen, Grube abdichten, Estrich KFZ-Grube
