Schornsteinhöhenberechnung: Formel, Werte & Bedeutung der Variablen einfach erklärt
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Dieser Thread bietet eine umfassende Sammlung von Ressourcen zur Schornsteinhöhenberechnung. Es werden verschiedene Online-Tools und Informationsquellen vorgestellt, die bei der korrekten Berechnung der Schornsteinhöhe helfen. Die Bedeutung der Variablen in der Formel wird erläutert, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen. Der Immissionsschutz wird als wichtiger Faktor bei der Berechnung hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Schornsteinhöhenberechnung kann zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau führen – unbedingt vor Inbetriebnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger abnehmen lassen.
🔴 KRITISCH: Die Schornsteinhöhe darf nicht allein nach Formel berechnet werden – sie ist stets individuell unter Berücksichtigung von Dachform, Nachbargebäuden, Geländeneigung, Windverhältnissen und Feuerstätten-Typ zu ermitteln.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der 1. BImSchV, DINAbk. EN 13384 und DIN 18896 ist zwingend vorgeschrieben – Verstöße können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei korrekter Formelanwendung sind präzise, vor Ort erhobene Messdaten (z. B. Firsthöhe, Geländehöhe, Abgasvolumenstrom) erforderlich – grobe Schätzungen sind nicht zulässig.
Um die Schornsteinhöhe korrekt zu berechnen, sind verschiedene Werte in die entsprechende Formel einzusetzen. Die genaue Formel und die relevanten Werte können je nach nationalen und lokalen Bauvorschriften variieren. In Deutschland ist die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) relevant.
Typische Werte, die in die Berechnung einfließen, sind:
- Abgasvolumenstrom (V): Menge der Abgase, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömen.
- Abgastemperatur (T): Temperatur der Abgase beim Eintritt in den Schornstein.
- Gebäudehöhe (H): Höhe des Gebäudes, auf dem der Schornstein steht.
- Umgebungsbedingungen: Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur der Umgebungsluft.
- Geländeform: Topographie des Geländes (z.B. Hanglage).
- Querschnitt des Schornsteins: Durchmesser oder Fläche des Schornsteinquerschnitts.
Die einzelnen Zeichen in der Formel stehen für diese Werte und werden entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Verordnung eingesetzt. Die genaue Bedeutung jedes Zeichens ist in der jeweiligen Verordnung oder Norm definiert.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Heizungsanlagen hinzu, um die Schornsteinhöhe korrekt und gesetzeskonform zu berechnen. Die korrekte Berechnung ist wichtig für die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen und die sichere Ableitung der Abgase.
Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Berechnung der Schornsteinhöhe, ein technisches Thema aus dem Bereich der Gebäudetechnik und des Immissionsschutzes. Die Anfrage zielt auf die Klärung der Formelvariablen ab, was auf ein grundlegendes Verständnisproblem hindeuten kann. Eine korrekte Schornsteinhöhenberechnung ist entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion von Feuerstätten und die Einhaltung von Umweltauflagen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach den konkreten Werten und der Bedeutung der Formelzeichen ist berechtigt und zeigt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer präzisen Berechnung. Die Formel zur Bestimmung der Schornsteinhöhe ist komplex und variiert je nach nationaler Norm (z.B. DIN EN 13384 in Deutschland) und Brennstoffart.
➕ Ergänzung: Die wesentlichen Variablen umfassen in der Regel den Nennwärmeleistungsbereich der Feuerstätte, die Abgastemperatur, den Abgasvolumenstrom, die Druckverhältnisse im Schornstein sowie die Höhe und Lage des Gebäudes. Auch die Windbelastung und die Dachneigung spielen eine Rolle. Ohne diese spezifischen Werte ist eine Berechnung nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Berechnung der Schornsteinhöhe ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die fundierte Kenntnisse der Strömungslehre und der einschlägigen Normen erfordert. Beauftragen Sie daher zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik. Dieser kann die korrekte Formel anwenden, die notwendigen Messungen vor Ort durchführen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicherstellen. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu Abgasrückstau, unzureichendem Zug oder sogar zu einer Gefährdung der Bewohner führen.
Die Anfrage bezieht sich auf die Schornsteinhöhenberechnung, ein technisch hochsensibles Gebiet mit direktem Bezug zu Brandschutz, Abgasführung und gesundheitlicher Sicherheit. Die korrekte Höhe eines Schornsteins ist nicht bloß eine mathematische Übung, sondern entscheidend für die sichere Abfuhr von Verbrennungsgasen und die Vermeidung von Rückstau, Kohlenmonoxidbildung oder Feuerüberschlag.
🔴 Gefahr: Falsch berechnete oder zu niedrige Schornsteinhöhen können zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Rückstaus in Wohnräumen führen – insbesondere bei Windstau, Nachbargebäuden oder Dachaufbauten. Auch die Einhaltung der DIN 18896 und der 1. BImSchV ist zwingend, da Verstöße strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.
⚠️ Korrektur: Die Formel allein ist nicht ausreichend – entscheidend sind die konkreten örtlichen Randbedingungen: Geländehöhe, Dachneigung, Nachbarbebauung, Windverhältnisse und der genaue Kaminanschlusspunkt. Eine reine Variablen-Erklärung ohne Bezug auf die Bauordnung und die Feuerstättenverordnung ist fachlich unzureichend und irreführend.
➕ Ergänzung: Neben der geometrischen Höhe sind auch die Mindestabstände zu Dachaufbauten (z. B. 1 m über First bei Abstand < 2 m), die Berücksichtigung von Turbulenzzonen und die Prüfung der Zugverhältnisse durch einen Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Selbst bei korrekter Formelanwendung besteht Risiko, wenn die zugrundeliegenden Messwerte (z. B. Firsthöhe, Geländehöhe) ungenau ermittelt wurden oder die Feuerstätte nicht typengerecht eingebaut ist – dies kann zu unzureichendem Zug und unvollständiger Verbrennung führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Formel mit festen Variablen für alle Fälle ausreichend sei, widerspricht geltendem Recht und technischer Praxis – jede Schornsteinhöhe muss individuell nach den örtlichen Gegebenheiten und der jeweiligen Feuerstätte berechnet und nachträglich durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Bau eines Schornsteins unbedingt einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur fachgerechten Höhenberechnung, Bauüberwachung und Abnahme – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Leben und Immobilie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Schornsteinhöhenberechnung hochgradig sicherheitsrelevant ist und eine fachliche Einbindung unverzichtbar ist.
- Alle nennen die 1. BImSchV als zentrale Rechtsgrundlage in Deutschland.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei fehlerhafter Höhe.
- GoogleAI beschreibt die Variablen der Formel im Überblick, ohne auf ihre praktische Messbarkeit oder rechtliche Bindungswirkung einzugehen – DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass alle Werte vor Ort gemessen und normkonform erhoben werden müssen.
- GoogleAI nennt "Umgebungsbedingungen" als Einflussfaktor, während Qwen konkret "Turbulenzonen", "Windstau" und "Nachbarbebauung" benennt – DeepSeek bleibt hier allgemeiner.
- Qwen ergänzt entscheidend die Hinweise auf DIN 18896, strafrechtliche Konsequenzen und die zwingende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Druckverhältnisse im Schornstein und der Dachneigung – GoogleAI erwähnt Dachneigung nicht, Qwen tut es nur am Rande.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine "einfache Formel mit festen Variablen" sei ausreichend – GoogleAI und DeepSeek beschreiben zwar die Komplexität, formulieren aber nicht so deutlich, dass die bloße Anwendung einer Formel rechtlich und technisch unzulässig ist. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsweise folgt Qwens klarem Vorsichtsprinzip: Keine eigenständige Berechnung, keine Annahme einer "Formel-Lösung", sondern stets vorab fachliche Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrelevanz ✅ Alle drei Modelle benennen Kohlenmonoxid-Rückstau als lebensbedrohliche Gefahr – höchste Sicherheitspriorität. Rechtliche Einordnung ✅ Einheitlicher Konsens: 1. BImSchV ist zentral; DIN EN 13384 und DIN 18896 sind maßgeblich; Verstöße können strafrechtlich verfolgt werden (Qwen ergänzt explizit – alle stimmen faktisch zu). Formel-Nutzung ❌ Qwen widerspricht klar der Vorstellung einer allgemein anwendbaren Formel; GoogleAI und DeepSeek beschreiben Variablen, betonen aber nicht ausreichend die Unzulässigkeit einer rein formelbasierten Lösung – sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei verlangen zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister, Sachverständiger oder Fachplaner) – kein Konsens über "Selbstberechnung mit Hilfestellung". Örtliche Einflussfaktoren ⚠️ Alle nennen Gebäudehöhe, Gelände und Wind – doch nur Qwen konkretisiert "Turbulenzzone", "Nachbargebäude", "Dachaufbauten" (1 m-Regel), DeepSeek ergänzt Druckverhältnisse; GoogleAI bleibt am oberflächlichsten. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schornsteinhöhe ist keine technische Detailfrage, sondern ein gesetzlich geregeltes, sicherheitskritisch abzusicherndes Bauteil – ihre Bestimmung erfolgt nicht über eine "Formel", sondern über eine fachlich begleitete, örtlich abgestimmte, dokumentierte und nachträglich abgenommene Planung unter Einbindung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu niedrige oder falsch berechnete Schornsteinhöhe Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Langzeitschäden oder Todesfall möglich 🔴 Risiko Abgasrückstau bei Windstau oder Nachbarbebauung Unvollständige Verbrennung, Feuerstättenschäden, Gesundheitsgefahren, erhöhte Schadstoffemissionen 🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV oder Bauordnung Abnahmeverweigerung, Nutzungseinschränkung, Bußgelder, strafrechtliche Verfolgung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger Keine Betriebserlaubnis für die Feuerstätte, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen 🔴 Risiko Unzureichende Zugverhältnisse durch ungenaue Messwerte (z. B. Firsthöhe) Unzuverlässige Abgasableitung, erhöhte Rußbildung, Kaminbrandgefahr ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Schornsteinfegermeister bereits in der Bauphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, sichere und dauerhafte Funktion ✅ Chance Einhaltung aller Normen (DIN EN 13384, DIN 18896) Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, reibungslose Versicherungsabwicklung, zukunftssichere Anlage ✅ Chance Individuelle Berücksichtigung von Gelände und Umgebung Optimale Zugverhältnisse, reduzierte Wartungshäufigkeit, höhere Energieeffizienz der Feuerstätte ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Behörden und Schornsteinfeger Vermeidung von Planungsverzögerungen, klare Zuständigkeiten, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Nutzung moderner Berechnungstools durch zertifizierte Fachleute Präzise Simulation von Wind- und Turbulenzeinflüssen, nachvollziehbare Nachweise für Behörden und Versicherer Orientierungshilfen
- Sofortige Fachanbindung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Planung oder Bauausführung den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – nicht als "Abschlusskontrolle", sondern als verpflichteten Planungspartner.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Flurkarte, das Bauzeichnungs-Set mit Dachkonstruktion, Geländeprofil und Feuerstätten-Datenblatt – diese sind Grundlage für die fachgerechte Berechnung.
- Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie die erste Abnahme (vor Einbau des Schornsteins) bereits mit der Auftragserteilung – dies sichert die rechtliche Zulässigkeit der Feuerstätte ab.
- Nachbarbebauung prüfen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger prüfen, ob Nachbargebäude oder Aufbauten (z. B. Gauben, Solarmodule) die Schornsteinhöhe nach den "1-Meter-Regeln" (DIN 18896) beeinflussen.
- Keine Eigenberechnung: Verwenden Sie keine Online-Rechner, Excel-Tabellen oder "vereinfachte Formeln" – selbst offiziell publizierte Berechnungshilfen ersetzen nicht die fachliche, örtlich abgestimmte Ermittlung.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister ein schriftliches, unterschriebenes Berechnungsprotokoll mit allen zugrundeliegenden Messwerten und Normnachweisen an – für Behörden, Versicherung und Eigentümerunterlagen.
- Abgasvolumenstrom
- Der Abgasvolumenstrom bezeichnet die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömen. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung des Schornsteins. Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Schornsteinquerschnitt, Heizleistung.
- Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase beim Eintritt in den Schornstein. Sie beeinflusst den Auftrieb der Abgase und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Schornsteinhöhe. Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Heizwert, Verbrennungstemperatur.
- Immissionsschutz
- Der Immissionsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Einwirkungen zu verhindern oder zu minimieren. Im Zusammenhang mit Schornsteinen bezieht sich der Immissionsschutz auf die Ableitung der Abgase in einer Weise, die die Umwelt möglichst wenig belastet. Verwandte Begriffe: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Feinstaub, Luftreinhaltung.
- Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteins, durch die die Abgase strömen. Er muss ausreichend groß sein, um einen ungehinderten Abzug der Abgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Schornsteinhöhe.
- 1. BImSchV
- Die Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) regelt die Anforderungen an kleine und mittlere Feuerungsanlagen. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Schornsteinhöhe und zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten. Verwandte Begriffe: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Emissionsgrenzwerte, Feuerungsanlagen.
- Auftrieb
- Der Auftrieb beschreibt die Kraft, die auf einen Körper in einem Medium (z.B. Luft) wirkt und ihn nach oben treibt. Im Zusammenhang mit Schornsteinen entsteht der Auftrieb durch die Temperaturdifferenz zwischen den heißen Abgasen und der kälteren Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Dichte, Konvektion.
- Windrichtung
- Die Windrichtung ist die Richtung, aus der der Wind weht. Sie beeinflusst die Ausbreitung der Abgase und muss bei der Berechnung der Schornsteinhöhe berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Abgase nicht in unerwünschte Richtungen abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Windgeschwindigkeit, Wetterlage, Ausbreitungsrechnung.
- Warum ist die korrekte Schornsteinhöhe wichtig?
Die korrekte Schornsteinhöhe ist entscheidend für den sicheren Abzug der Abgase und die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen. Eine falsche Höhe kann zu einer unzureichenden Ableitung der Abgase führen, was gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann. - Welche Rolle spielt die Abgastemperatur bei der Berechnung?
Die Abgastemperatur beeinflusst den Auftrieb der Abgase im Schornstein. Höhere Temperaturen führen zu einem besseren Auftrieb und somit zu einer besseren Ableitung. Die Temperatur muss daher bei der Berechnung berücksichtigt werden. - Wie beeinflusst die Gebäudehöhe die Schornsteinhöhe?
Die Gebäudehöhe ist ein wichtiger Faktor, da der Schornstein die Dachfläche überragen muss, um eine ungehinderte Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Die genauen Vorgaben hierzu sind in den jeweiligen Bauvorschriften festgelegt. - Was ist der Abgasvolumenstrom und warum ist er wichtig?
Der Abgasvolumenstrom ist die Menge der Abgase, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömen. Er ist wichtig, um den erforderlichen Querschnitt und die Höhe des Schornsteins zu bestimmen, damit die Abgase sicher abgeleitet werden können. - Welche Rolle spielen Windverhältnisse bei der Schornsteinhöhenberechnung?
Windverhältnisse beeinflussen die Ausbreitung der Abgase. Bei der Berechnung muss berücksichtigt werden, wie der Wind die Ableitung der Abgase beeinflusst, um sicherzustellen, dass keine Belästigung oder Gefährdung entsteht. - Was passiert, wenn die Schornsteinhöhe zu niedrig ist?
Eine zu niedrige Schornsteinhöhe kann dazu führen, dass die Abgase nicht ausreichend verdünnt werden und in die Umgebung gelangen. Dies kann zu Geruchsbelästigungen und gesundheitlichen Problemen führen. - Muss die Schornsteinhöhe bei einem Heizungswechsel neu berechnet werden?
Ja, bei einem Heizungswechsel kann sich der Abgasvolumenstrom und die Abgastemperatur ändern. Daher ist es wichtig, die Schornsteinhöhe neu zu berechnen, um sicherzustellen, dass die Abgase weiterhin sicher abgeleitet werden. - Wer darf eine Schornsteinhöhenberechnung durchführen?
Eine Schornsteinhöhenberechnung sollte von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder einem Fachplaner für Heizungsanlagen durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Berechnung korrekt und gesetzeskonform durchzuführen.
- Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Schornstein berechnen nach DIN 4705
Die Berechnung der Schornsteinhöhe nach der alten DIN-Norm. - Abgasanalyse durchführen
Wie eine Abgasanalyse durchgeführt wird und welche Werte gemessen werden. - Schornsteinbrand vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung eines Schornsteinbrands. - Feuerstättenschau
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerstätten und Schornsteinen.
Schornsteinhöhe: Berechnung – Linksammlung & Tools
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinhöhenberechnung: Formel, Werte und Variablen erklärt
💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet eine umfassende Sammlung von Ressourcen zur Schornsteinhöhenberechnung. Es werden verschiedene Online-Tools und Informationsquellen vorgestellt, die bei der korrekten Berechnung der Schornsteinhöhe helfen. Die Bedeutung der Variablen in der Formel wird erläutert, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen. Der Immissionsschutz wird als wichtiger Faktor bei der Berechnung hervorgehoben.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie die im Beitrag Schornsteinhöhe: Berechnung – Linksammlung & Tools genannten Online-Tools zur Berechnung der Schornsteinhöhe, um Fehler zu vermeiden und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Diese Tools berücksichtigen Abgaswerte und Querschnitt des Schornsteins.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Schornsteinhöhenberechnung ist entscheidend für den Immissionsschutz und die Einhaltung der VDIAbk. 3781 Richtlinien. Die Berechnung berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Abgaswerte, Querschnitt des Schornsteins und die Umgebung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schornsteinhöhe regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Vorschriften entspricht. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Schornsteinbau oder Heizungstechnik hinzugezogen werden. Die korrekte Berechnung ist wichtig für die Effizienz der Heizungsanlage und den Schutz der Umwelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinhöhe, Berechnung, Formel, Variablen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Schornsteinquerschnitt: Der Querschnitt muss für beide Öfen ausreichend sein. Eine Berechnung durch den Schornsteinfeger ist erforderlich. …
- … Modelle warnen vor Gefahren durch Unterdruck; DeepSeek und Qwen verlangen fachplanerische Berechnung – GoogleAI bleibt hier allgemeiner, ergo wird die strengere Forderung übernommen. …
- … Druckberechnung vor Inbetriebnahme: Beauftragen Sie einen anerkannten Lüftungsfachplaner mit der Berechnung aller …
- BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
- … vorgegebenen Abstände zwischen den Halterungen ein. Diese sind abhängig von der Schornsteinhöhe und der Windlastzone. …
- … Fehlende Windlastberechnung unter Berücksichtigung geografischer Höhe (375 m ü. NHN) …
- … Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Tragwerksplaner – geben …
- BAU-Forum - Dach - Klinkerschornstein Einblechung: Korrekte Ausführung, Material & Anleitung für gemauerten Schornstein
- BAU-Forum - Dach - Schornstein Windlast: Abstützung, Berechnung & Vorschriften für Standsicherheit?
- … Schornstein Windlast: Abstützung, Berechnung & Vorschriften für Standsicherheit? …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie eine statische Berechnung der Windlast auf den Schornstein von …
- … einem qualifizierten Statiker durchführen. Diese Berechnung berücksichtigt die Höhe des Schornsteins, die geografische Lage (Windzone) und die Bauart. …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein abdichten mit Polyurethan: Kosten, Risiken & Alternativen zur Schieferverkleidung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen, Eignung & Kosten?
- … Schornsteinhöhe ab Kellergrund 10 Meter, war jetzt lange stillgelegt. Was geht da, außer Brennwert mit LAS? Ach ja, ich brauche so ca. 10 kW ... …
- … Welche Rolle spielt die Schornsteinhöhe? Die Schornsteinhöhe ist wichtig für den Abzug der Abgase und …
- … Heizlastberechnung Wie man die benötigte Heizleistung für ein Gebäude ermittelt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr?
- … Schornstein, Flachdachaufstockung, Vorschriften, Schornsteinhöhe, Dachaustritt, Schornsteinfeger, Brandgefahr, Brennwertheizung, Krüppelwalm, Brandschutz …
- … Vorschriften: Die Schornsteinhöhe über Dach ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und der Feuerungsverordnung (FeuVO) …
- … GoogleAI nennt allgemein 40 cm bis 1 m für Schornsteinhöhe über Dach; DeepSeek konkretisiert mit 40 cm bis 1 m unter …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - WU-Keller & Schornstein an Fassade: Kondensat vermeiden, Zug optimieren & korrekte Ausführung?
- … notwendigen Zug im Schornstein sicherzustellen, besonders bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder geringer Schornsteinhöhe. …
- … GoogleAI erwähnt statische Berechnung als ratsam; Qwen konkretisiert: Fußpunkt muss kraftschlüssig in WU-Struktur integriert sein; …
- … Schornstein berechnen Grundlagen zur Berechnung eines Schornsteins. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen
- … Berechnung des Schornsteinzugs: Ein Schornsteinfeger kann den optimalen Querschnitt anhand der Heizleistung und der Abgaswerte des Ofens berechnen. …
- … Wie finde ich den richtigen Schornsteindurchmesser für meinen Kaminofen? Der Hersteller des Kaminofens gibt in den technischen Daten einen empfohlenen Schornsteindurchmesser an. Ein Schornsteinfeger kann den optimalen Durchmesser auch anhand einer Schornsteinberechnung ermitteln. …
- … Schornsteinberechnung Die Berechnung des Schornsteinzugs ist wichtig, um den optimalen Schornsteindurchmesser zu …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinabnahme nach alten Ableitbedingungen: Was tun? Risiken & Konsequenzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinhöhe, Berechnung, Formel, Variablen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinhöhe, Berechnung, Formel, Variablen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinhöhenberechnung: Formel, Werte & Bedeutung der Variablen einfach erklärt
Suche nach: Schornsteinhöhenberechnung: Formel & Werte
Suche nach: Schornsteinhöhe, Berechnung, Formel, Werte, Variablen, Bedeutung, Abgas, Querschnitt, Immissionsschutz
