14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen, Eignung & Kosten?
Der Thread diskutiert die Eignung eines bestehenden 14x14 Mauerziegel Schornsteins für den Anschluss eines Brennwertkessels und wägt Alternativen ab. Dabei werden Aspekte wie Querschnitt, Abgasführung, Sanierungsmöglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme (Öl-Brennwertkessel vs. Pelletkessel) beleuchtet. Die Diskussion berücksichtigt auch Fördermöglichkeiten und die Notwendigkeit eines V4A Zugrohrs bei Pelletkesseln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen freien Zug, 14x14 Mauerziegel und war eigentlich entschlossen einen geplanten (Öl) -Brennwertkessel daran anzuschließen. Je länger ich hier lese ... kommen mir Zweifel, erstens ob der Brennwerttechnik, zweitens wegen Öl überhaupt.
Kann ich an einen den Zug überhaupt etwas anderes anschließen?
Schornsteinhöhe ab Kellergrund 10 Meter, war jetzt lange stillgelegt. Was geht da, außer Brennwert mit LAS? Ach ja, ich brauche so ca. 10 kW ...
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss eines Öl-Brennwertkessels an den 14×14 cm Mauerziegel-Schornstein ohne vorherige fachliche Begutachtung und Sanierung – massive Risiken durch Abgasrückstau, Kondensatschäden, Korrosion und Kohlenmonoxid.
    🔴 KRITISCH: Der stillgelegte Schornstein muss vor jeglicher Nutzung mittels Kameraendoskopie, Dichtheitsprüfung und Zugmessung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen (DINAbk. 18160-1) geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 14×14 cm Querschnitt ist bei modernen Brennwertkesseln grundsätzlich unzureichend – mindestens DNAbk. 130–150 oder 20×20 cm erforderlich, zudem korrosionsbeständige Auskleidung (Edelstahl/Kunststoff) zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Heiztechnik-Anbindung (Gas, Öl, Pelle) erfordert eine individuelle Eignungsbescheinigung – eine bloße visuelle Prüfung oder Annahme der Nutzbarkeit ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Schornstein mit 14x14 Mauerziegeln haben und überlegen, daran einen Öl-Brennwertkessel anzuschließen. Aufgrund Ihrer Recherchen sind Sie nun unsicher, ob Brennwerttechnik und Öl die richtige Wahl sind.
    Ein Schornsteinzug mit einem Querschnitt von 14x14 cm ist relativ klein. Ob er für einen Brennwertkessel geeignet ist, hängt von der Leistung des Kessels und den Abgaswerten ab. Moderne Brennwertkessel benötigen oft einen größeren Querschnitt, um die Abgase sicher abzuführen und Kondensation zu vermeiden.
    Alternativen zum Öl-Brennwertkessel:
    • Gas-Brennwertkessel: Benötigt oft einen ähnlichen Schornstein wie Öl, aber prüfen Sie die Abgaswerte.
    • Wärmepumpe: Benötigt keinen Schornstein, ist aber von den baulichen Gegebenheiten und der Dämmung abhängig.
    • Pelletheizung: Benötigt einen Schornstein, aber die Anforderungen können anders sein als bei Öl.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger auf Eignung für die verschiedenen Heizsysteme prüfen. Er kann Ihnen auch Auskunft über die notwendigen Querschnitte und Sanierungsmaßnahmen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen 14x14 cm Mauerziegel-Schornstein, der stillgelegt war, für einen neuen Öl-Brennwertkessel zu nutzen. Dies ist aus mehreren Gründen fachlich kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Ein 14x14 cm Querschnitt ist für einen Brennwertkessel in der Regel zu klein. Brennwertgeräte benötigen aufgrund der niedrigen Abgastemperaturen und des hohen Kondensatanfalls einen ausreichend großen Querschnitt (meist mind. 150 mm Durchmesser oder 20x20 cm) sowie eine korrosionsbeständige Auskleidung (Edelstahl oder Kunststoff). Der vorhandene Mauerziegel-Schornstein ist ohne Sanierungseinlage ungeeignet und würde zu Abgasrückstau, Kondensatschäden und Betriebsstörungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Brennwertkessel ließe sich ohne Weiteres an einen stillgelegten 14x14 cm Ziegelzug anschließen, ist fachlich falsch. Selbst mit einer LAS-Anlage (Luft-Abgas-System) ist der Querschnitt für die Abgasführung eines Brennwertgeräts meist unzureichend. Eine LAS-Lösung erfordert zudem eine separate Luftzufuhr von außen, was bei einem bestehenden Ziegelzug aufwändig zu realisieren ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Schornsteinhöhe von 10 Metern und einer Leistung von ca. 10 kW kommen grundsätzlich mehrere Alternativen in Betracht: 1) Eine Sanierung des bestehenden Zugs mit einem flexiblen Edelstahl- oder Kunststoffrohr (DN 130 oder DN 150) für einen Gas-Brennwertkessel. 2) Der Einbau eines raumluftunabhängigen Gas-Brennwertgeräts mit konzentrischem LAS-System durch die Außenwand (ohne Nutzung des alten Zugs). 3) Eine Pelletheizung oder Wärmepumpe, die den alten Schornstein gar nicht benötigt. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Energiepreisen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer fachlichen Begutachtung vor Ort. Lassen Sie den Zustand des stillgelegten Zugs per Kamera inspizieren und prüfen Sie die Möglichkeiten einer Sanierung. Planen Sie keinesfalls den Anschluss eines Brennwertkessels ohne vorherige Sanierung des Schornsteins. Ziehen Sie aufgrund der aktuellen Energiepreise und der CO2-Bepreisung einen Gas-Brennwertkessel oder eine Wärmepumpe dem Öl-Brennwertkessel vor.
    Ein 14×14 cm Mauerziegelzug mit einer Höhe von 10 m ab Kellergrund stellt eine sehr schmale und altersbedingt möglicherweise strukturell beanspruchte Schornsteinanlage dar – insbesondere nach langer Stilllegung. Solche Querschnitte sind für moderne Heizsysteme kaum noch zulässig und erfüllen in der Regel nicht die aktuellen Anforderungen der 1. BImSchV, der DIN 18160 und der Herstellervorgaben.
    🔴 Gefahr: Der Zug ist wahrscheinlich nicht dicht, nicht isoliert und nicht für Brennwertbetrieb geeignet – ein Anschluss eines Brennwertkessels würde zu Kondensatbildung im Schornstein führen, die bei fehlender Säurebeständigkeit und fehlender Kondensatableitung zu massiven Korrosionsschäden und Gefahr von Schadstoffaustritt führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss eines Öl-Brennwertkessels an einen nicht geprüften, nicht sanierten Mauerziegelzug birgt erhebliche Brand- und Kohlenmonoxid-Risiken – insbesondere bei Undichtigkeiten, Zugstörungen oder unzureichender Abgasführung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ein solcher Zug 'einfach' für eine andere Heiztechnik genutzt werden kann – jede Anbindung erfordert vorab eine fachgerechte Schornsteinabnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    ➕ Ergänzung: Für ca. 10 kW Heizleistung kommen neben Brennwerttechnik auch Pelletheizungen (mit geeignetem Abgassystem), Wärmepumpen (ohne Schornstein) oder Hybridlösungen infrage – doch alle Alternativen hängen von der statischen, baulichen und brandschutztechnischen Eignung des bestehenden Zuges ab.
    ➕ Ergänzung: Eine Stilllegung über längere Zeit führt häufig zu Verwitterung, Mörtelabtrag, Rissbildung und Feuchtigkeitseintrag – eine visuelle Begutachtung allein reicht nicht aus; eine Endoskopie und ggf. statische Prüfung sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach DIN 18160-1) mit einer vollständigen Prüfung des Zuges – inkl. Dichtheits-, Zugmessung, Materialanalyse und Eignungsbescheinigung für geplante Heizsysteme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 14×14 cm Mauerziegel-Schornstein ist für einen Öl-Brennwertkessel ohne Sanierung nicht geeignet.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger – GoogleAI nennt dies "Eignungsprüfung", DeepSeek "Kamera-Inspektion & Sanierungsempfehlung", Qwen "Endoskopie, Dichtheits- und Zugmessung".
    • Alle drei nennen Gas-Brennwertkessel, Wärmepumpe und Pelletheizung als praktikable Alternativen – bei unterschiedlichen Schwerpunkten (DeepSeek betont LAS-Lösung, Qwen statische Prüfung, GoogleAI allgemeine Optionen).
    • GoogleAI formuliert die Unsicherheit relativ zurückhaltend ("relativ klein", "hängt von der Leistung ab"), während DeepSeek und Qwen klar von "zu klein", "fachlich kritisch" bzw. "kaum noch zulässig" sprechen – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Einschätzung.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten CO₂- oder Brandrisiken; DeepSeek und Qwen benennen diese ausdrücklich als kritisch.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Mindestgröße (DN 130/150 oder 20×20 cm) und verweist auf LAS-Systeme als Option ohne Schornsteinnutzung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Materialanalyse und betont die Auswirkungen der langen Stilllegung (Verwitterung, Mörtelabtrag, Feuchteschäden) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt "Brennwerttechnik und Öl" als denkbare Variante (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen beide klar und unmissverständlich vor einem Öl-Brennwertanschluss an diesem Schornstein warnen – hier ist die sicherere Einschätzung maßgeblich: Kein Öl-Brennwertanschluss ohne Sanierung – und selbst dann stark zweifelhaft.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für Risikobewertung und Anforderungen; GoogleAI dient als Orientierung für Alternativen, aber nicht als Grundlage für technische Zulässigkeit.
    Eignung 14×14 cm Schornstein für Öl-Brennwertkessel ❌ Widerspruch GoogleAI: "hängt ab" – DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet, kritisch, gefährlich" → Vorsichtsprinzip: grundsätzlich nicht geeignet
    Mindestquerschnitt für Brennwertbetrieb ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass 14×14 cm zu klein ist; DeepSeek konkretisiert: mindestens DN 130–150 oder 20×20 cm zwingend erforderlich
    Erforderliche Vorprüfung ✅ Konsens Alle fordern vorab eine fachliche Prüfung – Endoskopie, Dichtheitsprüfung, Zugmessung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (DIN 18160-1)
    Alternativen zum Öl-Brennwertkessel ✅ Konsens Gas-Brennwertkessel (mit LAS oder Schornstein-Sanierung), Wärmepumpe, Pelletheizung – alle drei Modelle nennen diese unabhängig
    Risiken bei unsachgemäßer Nutzung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Risiken; DeepSeek warnt vor Abgasrückstau/Korrosion; Qwen zusätzlich vor Brand & CO-Gefahr → KI-Konsens: Erhebliche Sicherheitsrisiken bestehen – besonders bei Undichtigkeiten oder Kondensatstau
    👉 Handlungsempfehlung: Der 14×14 cm Mauerziegel-Schornstein darf keinesfalls ohne umfassende fachliche Begutachtung und Sanierung für einen Brennwertkessel genutzt werden. Bei einer Heizleistung von ca. 10 kW ist ein Gas-Brennwertkessel mit LAS-System durch die Außenwand oder eine Wärmepumpe die sicherste und zukunftsfähigste Option – vorausgesetzt die baulichen Voraussetzungen sind gegeben.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im ungeeigneten Ziegelzug führt zu Säurekorrosion und Strukturabbau Langfristig Schornsteinbruch, Schadstoffaustritt, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Abgasrückstau bei zu kleinem Querschnitt oder Undichtigkeit Kohlenmonoxid-Vergiftung, Lebensgefahr, Haftung bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheits- und Zugprüfung vor Inbetriebnahme Widerruf der Betriebserlaubnis, Bußgelder gemäß 1. BImSchV, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Öl-Brennwerttechnik trotz gesunkener Ölpreise Höhere laufende Betriebskosten, CO₂-Bepreisung, geringe Förderfähigkeit ab 2024
    🔴 Risiko Statische Schwäche des stillgelegten Zugs nach Feuchteeintrag und Verwitterung Einbruch von Mörtel- oder Ziegelteilen, Brandschutzverstoß, Notfallmaßnahmen erforderlich
    ✅ Chance Umstellung auf raumluftunabhängigen Gas-Brennwertkessel mit LAS Keine Schornstein-Sanierung nötig, hohe Effizienz, Förderung durch BEGAbk., schnelle Realisierung
    ✅ Chance Einsatz einer Wärmepumpe ohne Schornsteinnutzung Volle Unabhängigkeit vom Schornsteinzustand, geringste CO₂-Belastung, hohe Förderquote, geringe Wartung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit flexibler Edelstahl-Auskleidung (DN 150) Nutzung des bestehenden Schornsteins für Gas, geringerer baulicher Aufwand als Neubau, dauerhafte Lösung
    ✅ Chance Hybridlösung: Wärmepumpe + kleiner Gas-Brennwertkessel als Backup Maximale Versorgungssicherheit bei Kälte, optimale Energiekosten, Förderung beider Systeme möglich
    ✅ Chance Durchführung einer vollständigen Schornstein-Prüfung mit Dokumentation Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Grundlage für alle Förderanträge, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen nach DIN 18160-1 für eine Kameraendoskopie, Dichtheitsprüfung, Zugmessung und schriftliche Eignungsbescheinigung – ohne diese Unterlage darf kein Heizkessel angeschlossen werden.
    2. Keinen Öl-Brennwertkessel planen: Verzichten Sie vollständig auf die Anbindung eines Öl-Brennwertkessels an diesen Schornstein – selbst bei Sanierung ist die Eignung für Öl-Brennwerttechnik äußerst fraglich und nicht zu empfehlen.
    3. Alternativen priorisieren: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater oder Installateur über die bauliche Umsetzbarkeit einer Wärmepumpe (auch mit kleinem Außenraum) oder eines raumluftunabhängigen Gas-Brennwertkessels mit LAS-System durch die Außenwand.
    4. Schornstein-Sanierung prüfen: Sollte der Schornstein als tragfähig und dicht bestätigt werden, lassen Sie ein korrosionsbeständiges Edelstahlrohr (DN 150) einziehen – nur für Gas-Brennwertkessel, nicht für Öl.
    5. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Schornstein-Prüfbericht, Energieberatung, Geräteunterlagen) und reichen Sie frühzeitig einen BEG-Förderantrag ein – Förderung für Wärmepumpe oder Gas-Brennwertkessel ist aktuell höher als für Öl.
    6. Brandschutzdokumentation sichern: Fordern Sie vom Prüfer eine schriftliche Stellungnahme zur brandschutztechnischen Eignung des Zugs – diese ist bei Sanierungen und Versicherungsfällen zwingend erforderlich.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungstechnik.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der innere Querschnitt des Schornsteins, durch den die Abgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase sicher abzuführen. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Querschnitt, Schornsteinquerschnitt.
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte sind die Konzentrationen bestimmter Schadstoffe in den Abgasen einer Heizungsanlage. Sie müssen die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionsschutz, Feinstaub.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt keinen Schornstein. Verwandte Begriffe: Geothermie, Luftwärmepumpe, Heizungssystem.
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie ist eine regenerative Energiequelle. Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzheizung, erneuerbare Energien.
    Schornsteinsanierung
    Eine Schornsteinsanierung ist die Instandsetzung oder Modernisierung eines Schornsteins. Sie kann notwendig sein, um die Abgase sicher abzuführen oder den Schornstein an ein neues Heizsystem anzupassen. Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinverlängerung, Kaminsanierung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Heizsystem verbraucht weniger Energie, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
    1. Ist ein 14x14 cm Schornstein für einen Brennwertkessel geeignet?
      Das hängt von der Leistung des Kessels und den Abgaswerten ab. Ein kleiner Querschnitt kann problematisch sein, da Brennwertkessel oft größere Querschnitte benötigen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Öl-Brennwertkessel?
      Mögliche Alternativen sind Gas-Brennwertkessel, Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Die Eignung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab.
    3. Was ist bei der Wahl eines neuen Heizsystems zu beachten?
      Wichtig sind die Energieeffizienz, die Betriebskosten, die Umweltfreundlichkeit und die Eignung für das Gebäude. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb beraten.
    4. Muss ein alter Schornstein saniert werden, wenn ein neuer Kessel eingebaut wird?
      Das hängt vom Zustand des Schornsteins und den Anforderungen des neuen Kessels ab. Eine Schornsteinsanierung kann notwendig sein, um die Abgase sicher abzuführen und Kondensation zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Schornsteinhöhe?
      Die Schornsteinhöhe ist wichtig für den Abzug der Abgase und die Einhaltung der Immissionsschutzwerte. Sie muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
    6. Was sind die Vorteile einer Brennwertheizung?
      Brennwertheizungen nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind effizienter als ältere Heizsysteme.
    7. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich ein Angebot von einem Fachbetrieb ein.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturtechnik
      Die Unterschiede und Vorteile der beiden Heiztechniken.
    • Förderung für Heizungserneuerung
      Welche staatlichen Zuschüsse es für neue Heizsysteme gibt.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Wie man einen Schornsteinbrand verhindert und was im Notfall zu tun ist.
    • Heizlastberechnung
      Wie man die benötigte Heizleistung für ein Gebäude ermittelt.
  2. Pelletkessel: V4A Zugrohr – Förderung & Kostenübersicht
    Gut so
    Pelletkessel (max. 130 mm Zug, natürlich V4a)?
    Förderung 2000 bis über 5000 von der BAFA, Rest KFWAbk. ...
    14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen & Eignung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Eignung eines bestehenden 14x14 Mauerziegel Schornsteins für den Anschluss eines Brennwertkessels und wägt Alternativen ab. Dabei werden Aspekte wie Querschnitt, Abgasführung, Sanierungsmöglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme (Öl-Brennwertkessel vs. Pelletkessel) beleuchtet. Die Diskussion berücksichtigt auch Fördermöglichkeiten und die Notwendigkeit eines V4A Zugrohrs bei Pelletkesseln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei der Installation eines Pelletkessels ein V4A Zugrohr erforderlich sein kann, wie im Beitrag Pelletkessel: V4A Zugrohr – Förderung & Kostenübersicht erwähnt wird. Dies ist wichtig für die Abgasbeständigkeit und die Lebensdauer des Schornsteins.
    💰 Kosten: Die hohen Fördersummen für Pelletkessel (BAFA, KFWAbk.) machen diese zu einer attraktiven Alternative zum Öl-Brennwertkessel. Die genauen Kosten hängen von der individuellen Situation und den gewählten Komponenten ab.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor der Entscheidung für ein Heizsystem eine umfassende Beratung durch einen Fachmann in Anspruch zu nehmen. Dieser kann die Eignung des Schornsteins prüfen, die verschiedenen Alternativen bewerten und eine individuelle Lösung empfehlen. Die Prüfung des Schornstein Querschnitts ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten für Pelletkessel und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Eignung Ihres Schornsteins und der notwendigen Sanierungsmaßnahmen beraten. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur Abgasführung und die Notwendigkeit eines V4A Zugrohrs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Mauerziegel, Brennwertkessel, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksabschluss mit Schweinerücken: Ausführung, Winkel & Materialien für Grundstücksmauern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Alternativen: Lohnt sich der Ziegel für mein Putzbau-Projekt wirklich?
  4. BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Dach - Schornstein Windlast: Abstützung, Berechnung & Vorschriften für Standsicherheit?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kaminsteine für Pfostenbau: Größen, Kosten & Montage-Tipps für Anfänger?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14455: 14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen, Eignung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Mauerwerk an Schornstein anbinden: Was ist erlaubt? Vorgehen, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Mauerziegel, Brennwertkessel, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Mauerziegel, Brennwertkessel, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen, Eignung & Kosten?
Suche nach: 14x14 Schornstein: Brennwert Alternativen?
Suche nach: Schornstein, Mauerziegel, Brennwertkessel, Heizung, Abgas, Querschnitt, Sanierung, Alternativen
